  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
12378: Heizkörper unter Fenster montieren? Optimale Position, Heizkosten & Alternativen 26.03.2003
  2. Heizkörperposition: Luftstrom, Fenster und Kondensation 26.03.2003
  3. Heizkörper an Wand: Konvektion, Kühlung & Komfort 27.03.2003
  4. Heizkörper unter Fenster: Wohlbefinden & Strahlungswärme 30.03.2003
12377: Brennwertkessel an Einrohrheizung: Lohnt sich der Brennwerteffekt wirklich? 26.03.2003
  2. Brennwerteffekt: Rücklauftemperatur unabhängig von Einrohrheizung 27.03.2003
12376: Lange Warmwasserleitungen im Altbau: Nachtspeicherboiler vs. Gastherme – Kosten & Komfort? 25.03.2003
  2. Alternative: Durchlauferhitzer statt Nachtstromboiler 26.03.2003
12375: DIN 4701 Text von 1999 finden: Raumwärmeberechnung & Normen – Wo suchen? 25.03.2003
  2. DIN 4701: Bezugsquellen für Normtexte – Kauf vs. Bibliothek 25.03.2003
  3. DIN 4701 Raumtemperaturen: Vorgaben für Wohn- und Badezimmer 25.03.2003
  4. DIN 4701 (1999): Raumtemperaturen für Heizkörperauslegung 26.03.2003
  5. Raumwärmeberechnung: Raumtemperatur vs. detaillierte Analyse 26.03.2003
  6. DIN-Normen: Urheberrecht, Bezugsquellen und Alternativen 27.03.2003
12374: Wäsche trocknen im Heizungskeller: Schadet Feuchtigkeit der Gasheizung? Lebensdauer? 25.03.2003
  2. Korrosion durch Waschmittel? – Geringe Gefahr für Heizung 25.03.2003
  3. Wäsche aufhängen: Wie 'Umsicht walten' lassen? 26.03.2003
  4. Verbrennungsprodukte: Heizung saugt Luft aus Heizraum an 26.03.2003
  5. Feuchtigkeitsschäden: Korrosion im Brenner durch Wäsche? 26.03.2003
  6. OT: Kurzer Kommentar zur Frage 26.03.2003
  7. 🔴 Risiko: FCKW & Flusen – Schäden an der Gasheizung! 26.03.2003
  8. Erfahrung: Gasheizung trotzt Wäsche seit 30 Jahren 26.03.2003
  9. Wirkungsgrad Brennwerttherme steigern durch Wäschetrocknen? 26.03.2003
  10. CO-Gefahr durch Wäscheflusen? – Nachfrage zur Erklärung 26.03.2003
  11. Bestätigung: Schornsteinfeger rät von Wäsche im Heizraum ab 26.03.2003
  12. Feuchtigkeit & Staub: Laien-Einschätzung zur Heizungsfrage 26.03.2003
  13. CO-Produktion: Verstopfte Gasdüsen durch Wäsche im Heizraum 26.03.2003
  14. Frage eines Laien: Was kann ich zum Thema lernen? 26.03.2003
  15. Gasdüse & Verbrennungsluft: CO-Bildung bei Gaskesseln 27.03.2003
  16. Wartung: Reicht jährliche Reinigung gegen Brenner-Fehlfunktion? 27.03.2003
  17. Erfahrung: Wartung Gasheizung – Alle 2 Jahre ausreichend? 27.03.2003
  18. 🔴 Risiko: Waschküchenkessel – Durchrostung & CO-Gefahr! 30.03.2003
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12373: Gasbrennwertkessel Kondensat in alte Gussrohre einleiten? Schäden, Neutralisation & Alternativen 24.03.2003
12372: Heizungstausch: Lohnt sich der Austausch einer alten Vaillant Therme (Bj. 1988) jetzt schon? 24.03.2003
  2. Brennwertgerät: Vaillant-Thermen-Ersatz im 1930er Haus 25.03.2003
12371: Solarförderung versäumt: Wer trägt die Schuld? Rechtliche Schritte & Entschädigung? 24.03.2003
  2. Haftung bei Solarförderung: Pflichtversäumnis des Generalunternehmers 24.03.2003
12370: Hydraulischer Abgleich Kosten: Was kostet ein Monteur pro Heizkörper & Stunde? 20.03.2003
  2. Hydraulischer Abgleich: Selbst durchführen – Anleitung & Tools 20.03.2003
  3. Hydraulischer Abgleich: Voreinstellbare Ventile finden – Downloadquellen 21.03.2003
  4. Danfoss: Datenblätter für hydraulischen Abgleich nutzen 21.03.2003
12369: Zirkomat Erfahrungen: Komfort, Kosten & Nutzen im Vergleich? 20.03.2003
  2. Zirkulationsleitung: Probleme & Risiken bedarfsgerechter Systeme 24.03.2003
12368: Heizkörper rauschen nachts: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geräuschreduzierung? 19.03.2003
  2. Umwälzpumpe: Differenzdruckregelung für Heizkörper ohne Rauschen 19.03.2003
  3. Heizkörper rauschen: Lösung durch Suche im Bau-Forum finden! 19.03.2003
  4. 🔴 Problem: Buderus Heizkörper mit Danfoss Ventilen – Rauschen! 20.03.2003
12367: Solarleitung im Haus dämmen: Mineralwolle (MiFa) vs. Spezialdämmung – Vor- & Nachteile? 19.03.2003
  2. Solarleitung dämmen: Holzschacht-Isolierung mit Mineralwolle 19.03.2003
12366: Bivalenter Wasserspeicher: Mehrkosten für Solarthermie-Vorbereitung im Neubau? 18.03.2003
  2. Solarthermie-Vorbereitung: Günstiger im Paket? 19.03.2003
  3. WW-Speicher: Vorsicht bei eBay-Angeboten! 19.03.2003
  4. Bivalenter Speicher: Alternative mit zusätzlichem Speicher 19.03.2003
  5. Zwei Speicher: Platzbedarf im HWR beachten! 20.03.2003
12365: ROTEX Heatline: Intelligente Heiztechnik für Neubau? Erfahrungen, WSVO-Planung & Alternativen 18.03.2003
12364: Warmwasserspeicher Berechnung: Richtige Größe für Badewanne im Einfamilienhaus finden? 17.03.2003
  2. WW-Speicher Temperatur prüfen: Lösung für Warmwasserproblem? 17.03.2003
  3. Warmwasserspeicher: NL-Zahl für Badewannen-Dimensionierung 17.03.2003
  4. Warmwasserspeicher zu klein? Analyse von Aufbereitungszeit & Heizung 17.03.2003
  5. Warmwasserspeicher: Dauerleistung & Wärmetauscher-Kapazität 18.03.2003
  6. Warmwasserspeicher erst 2 Monate alt: Ursachenforschung 18.03.2003
  7. Buderus: Größenbestimmung & Auswahl von Speicher-Wassererwärmern 18.03.2003
  8. Warmwasserbedarf: Installationsfirma haftet für Badewannen-Füllung 19.03.2003
12363: Eco-Erdwärmesonden (Rammsonden): Erfahrungen, Technik & Einsatz von Koaxial-Sonden? 17.03.2003
12362: Junkers Kessel überhitzt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für hohe Gehäusetemperatur? 16.03.2003
12361: Junkers Therme Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 13.03.2003
12360: Heizkörperdimensionierung prüfen: Berechnung, Leistung & Wärmebedarf für Niedrigenergiehaus? 13.03.2003
  2. Heizkörperleistung: Vorlauf-/Rücklauftemperatur entscheidend 13.03.2003
  3. Heizkörper: Wattzahlen abhängig von Temperatur & Hersteller 13.03.2003
  4. Heizkörperauslegung: Wärmebedarf nach DIN 4701 vs. Heizkörper 13.03.2003
  5. Heizflächenberechnung: Fabrikate, Wattzahlen & Varianten 13.03.2003
  6. Vorlauftemperatur senken: Wirtschaftlichkeit durch große Heizflächen 15.03.2003
12359: Abgasrohr Brandschutz Fertighaus: Anforderungen, Kosten & Risiken in Rheinland-Pfalz? 12.03.2003
  2. Namen vergessen 12.03.2003
  3. Abgasrohr Brandschutz: Verkleidungsideen trotz Deckenbalken? 12.03.2003
  4. Abgasrohr: F30 Verkleidung Pflicht für Brennwerttechnik! 13.03.2003
12358: Heizungssteuerung erneuern: Kosten, Modelle & smarte Alternativen für Buderus? 12.03.2003
12357: Heizung wird nicht warm trotz 70° Vorlauf: Ursachen, Lösungen & Kosten-Check? 12.03.2003
  2. Heizkurve einstellen – Gewährleistung vs. Kundendienst-Kosten 12.03.2003
  3. Heizungsanlage: Heizkurve anpassen durch Fachmann 12.03.2003
  4. Heizungsprobleme: Außentemperaturfühler beeinflusst Heizleistung 13.03.2003
  5. Einweisung in Heizungsanlage: Gehört das zum Kundenservice? 13.03.2003
  6. Heizungsbauer-Vertrag: Fabrikat und Ausführung entscheidend 13.03.2003
  7. Sanitär & Heizung: Wenn der Handwerker unzuverlässig ist 14.03.2003
  8. Außentemperaturfühler: Montageort beeinflusst Heizkörpertemperatur 16.03.2003
12356: Einrohr- oder Zweirohrsystem erkennen: Unterschiede, Anschluss & Oventrop-Ventile? 12.03.2003
  2. Einrohrsystem erkennen: Heizkörper warm trotz Abstellung 16.03.2003
12355: Heizung knackt & schlägt: Ursachen, Lösungen & Tipps gegen laute Geräusche? 12.03.2003
  2. Ursache: Heizungsrohre – Wärmeausdehnung durch Verputzung 12.03.2003
12354: Elco-Klöckner Ultron W22: Fehlercode-Liste & Ursachen für Gasbrennwerttherme finden 12.03.2003
12353: Brennwerttherme: Kondensat im Schornstein – Ableitung über Therme oder direkt ins Abwasser? 11.03.2003
  2. Kondensat-Ableitung: Hersteller-Hinweise zu Wärmetauschern 12.03.2003
  3. Kondensatentsorgung: Energiegewinn durch Kondensation im Abgas 16.03.2003
12352: Saunier Duval Themis 23 E: Abluftventilatoren bei Heizbetrieb – Relais, Verkabelung & Lösung? 11.03.2003
12351: Heizkörperthermostat wechseln: Buderus Ventil demontieren – Anleitung & Kosten? 11.03.2003
  2. Thermostatkopf demontieren: Inbusschraube finden & lösen 11.03.2003
  3. Ventil vs. Thermostatkopf: Unterschied & korrekte Demontage 11.03.2003
12350: Gastherme hoher Verbrauch: Ursachen, Optimierung & smarte Regelung mit Thermostat? 09.03.2003
  2. Vorlauftemperatur – Einfluss auf Raumtemperatur und Verbrauch 10.03.2003
  3. Gastherme: Vorlauftemperatur – Wirkungsgrad & Mehrverbrauch 10.03.2003
12349: Brennwertgerät im Gäste-WC: Abwasseranschluss an Klo-Abfluss möglich? Installation & Kosten 08.03.2003
  2. Kondensatablauf: Anschluss an Klo-Abflussrohr möglich? 11.03.2003
  3. Brennwertgerät: Abgassystem-Sanierung verhindert Anschluss 11.03.2003
  4. Brennwert: Heizkörper-Vorlauftemperatur vs. Brennwertnutzung 12.03.2003
  5. Vaillant/Junkers: Brennwertgerät am Mehrfach-Abzug – Lösungen? 12.03.2003
12348: Schwarze Teilchen im Heizungswasser: Ursachen, Analyse & Maßnahmen für Heizkreislauf? 08.03.2003
  2. Heizungswasser: Schwarzer Kalk – Ursache durch Metallabrieb 08.03.2003
12347: Automatische Entlüfter für Fußbodenheizung: Zuverlässigkeit, Funktion & Alternativen? 08.03.2003
  2. Erfahrung: Automatische Entlüfter – Häufige Undichtigkeiten nach 2 Jahren 08.03.2003
12346: Gastherme an Gasflasche anschließen: Machbarkeit, Kosten & Sicherheit im Ferienhaus? 07.03.2003
  2. Flüssiggas-Umrüstung: Gasdüsen-Tausch für Gastherme 07.03.2003
  3. Gastherme: Erdgasgerät auf Flüssiggas umrüsten – Anleitung 08.03.2003
  4. Gastherme: Flüssiggas-Anschluss mit Stahlrohr – Details 08.03.2003
  5. Ferienhaus: Frostgefahr bei Gasflaschen-Heizung beachten! 10.03.2003
12345: Energieverbrauch & Außentemperatur: Einfluss, Zusammenhang & Optimierungsmöglichkeiten? 06.03.2003
  2. Prozentrechnung: Abweichung bei VNG-Angaben zum Gasverbrauch 06.03.2003
12344: Zirkulationspumpensteuerung optimieren: Parameter, Einstellungen & Warmwasser-Komfort 06.03.2003
  2. Zirkulationsleitung: Strömungsgeschwindigkeit & Rohrdurchmesser (EFH) 06.03.2003
  3. ⚠️ Warmwasser zu heiß: Verbrühschutz durch Sicherheitsmischbatterien! 10.03.2003
12343: Vorlauf/Rücklauf Temperaturdifferenz: Optimaler Wert für Heizung im Niedrigenergiehaus? 06.03.2003
  2. Heizkörper & Delta-T: Pumpeneinstellung für Niedrigenergiehaus 06.03.2003
  3. Einfamilienhaus: Heizkörper, Vorlauf/Rücklauf & Pumpenstufe 07.03.2003
  4. Energieeinsparung vs. Raumtemperatur: Optimum finden! 07.03.2003
  5. Ventilheizkörper: 60 Grad Auslegungstemperatur schädlich? 07.03.2003
12342: Sieger CRC 51 Heizkennlinie: Fußpunkt parallel verschieben – Parameter & Anleitung 06.03.2003
12341: Gasheiztherme mit Warmwasserspeicher nachrüsten? Anschluss, Alternativen & Kosten 05.03.2003
  2. Warmwasser puffern: Elektrischer Durchlauferhitzer als Lösung? 06.03.2003
  3. Vaillant Therme: Warmwasserspeicher-Anschluss per Dreiwegeventil? 08.03.2003
12340: Solaranlage: Optimale Einschalttemperatur für Kollektor/Speicher? Tipps zur Solarsteuerung 05.03.2003
  2. Solaranlage: Optimale Temperaturdifferenz – Werkseinstellung vs. Sommerbetrieb 05.03.2003
12339: Mindestdämmdicke Heizungsrohre auf Bodenplatte: Vorschriften, Berechnung & Wärmeverlust? 04.03.2003
  2. Heizungsrohr Dämmung: Link zu EnEV-Anhang 5 04.03.2003
  3. Dämmdicke Heizungsrohre: 13mm ausreichend bei kurzer Leitung? 04.03.2003
  4. Heizungsrohre: Übersicht Mindestdämmanforderung per Mail 04.03.2003
  5. Dämmung Heizungsrohre: Lösung gefunden! Dank an RW 05.03.2003
12338: Heizungsneubau: Günstiger Kessel + Rotex Öltanks? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick 04.03.2003
  2. EnEV & Wärmepumpe: Jahreskostenvergleich verschiedener Heizsysteme 04.03.2003
  3. Wärmestrahlheizung: Strahlungsleistung vs. Stefan-Boltzmann-Gesetz 04.03.2003
  4. Wärmepumpe: Wartungskosten, Lebensdauer & Reparatur im Vergleich 06.03.2003
12337: Mikrotherm Regulierventile im Altbau tauschen: Kosten, Nutzen & Sicherheit? 28.02.2003
  2. Regulierventile im Altbau: Dringender Rat zum Austausch gesucht! 05.03.2003
  3. Thermostatventile: Pflicht im Altbau – Austausch sinnvoll? 09.03.2003
12336: Heizungssanierung: Fußbodenheizung, Pufferspeicher & Kosten – Was beachten? 28.02.2003
  2. Pufferspeicher: Zulassung & Berechnung der Rohrschlange 01.03.2003
12335: Welche Heizungsanlage ist die Richtige? Kosten, Vergleich & Tipps für Ihr Zuhause 26.02.2003
  2. Heizungsangebote: Mischer, Schornsteinsanierung & Gasanschluss-Kosten 26.02.2003
  3. Buderus Kessel: Vor- und Nachteile vs. kleinere Kessel-Alternativen 26.02.2003
  4. Loganatherm Kessel: EnEV-Konformität & Tankinspektion-Empfehlung 26.02.2003
  5. Heizungsanlagen-Verwirrung: Energiekrise vs. aktuelle Technik 26.02.2003
  6. Heizungswahl: Psychologie vs. zukunftsweisende Alternativen 27.02.2003
  7. Heizungs-Modernisierung: NT-Kessel, Brauchwasserspeicher & Verbrauch 27.02.2003
  8. Ölkessel-Nutzungsgrad: Berechnung vs. Gasbrennwerter-Effizienz 27.02.2003
  9. Wärmepumpe vs. Ölheizung: Primärenergie-Vergleich & Erfahrungen 27.02.2003
  10. Wärmepumpe: Stromquelle, CO2-Bilanz & Primärenergiefaktor 27.02.2003
  11. Naturenergie: Laufwasserkraftwerke als Stromquelle im Südwesten 27.02.2003
  12. Wärmepumpe: Arbeitszahl, Nebenantriebe & tatsächlicher Verbrauch 28.02.2003
  13. Wärmepumpe: Stromverbrauch, Öleinsparung & Wirkungsfaktor-Analyse 28.02.2003
  14. Bekenntnis: Pro Atomkraft als Energiequelle 28.02.2003
  15. Wärmepumpe: Kosten, Energieverbrauch & Wirtschaftlichkeit-Fakten 28.02.2003
  16. Gas vs. Öl: Preisentwicklung & Einflussfaktoren im Vergleich 12.03.2003
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12334: Ölheizung vs. Gasheizung im Neubau: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile für 200 m² Haus? 25.02.2003
  2. Ölheizung: THERMA-TEC GMBH – Informationen & Kontakt 25.02.2003
  3. Öl vs. Gas: Heizkostenvergleich – Lohnt sich Öl noch? 25.02.2003
  4. Neubau: Heizsysteme mit erneuerbarer Energie nutzen! 25.02.2003
  5. Wärmepumpe: Imageprobleme & Primärenergiefaktor (EnEV) 25.02.2003
  6. Primärenergiefaktor: WP vs. konventionelle Heizung im Neubau 26.02.2003
  7. Alternative: Öl- oder Gasbetriebene Wärmepumpe möglich? 26.02.2003
  8. Gas-Brennwert: Buderus' Gasabsorptions-WP – Markteinführung? 26.02.2003
  9. Gasbrennwert: Diffusions-Absorptions-Wärmepumpe – Suche! 26.02.2003
  10. Heizungsneubau: Günstiger Kessel + Brauchwasser-Wärmepumpe 27.02.2003
12333: Warmwasser sparen mit Solarthermie & Zirkulationspumpe: Lohnt sich die Investition? 25.02.2003
12332: HEAT Selbstbausatz Erfahrungen: Maßgenauigkeit, Montage & Arbeitsaufwand? 24.02.2003
  2. HEAT Bausatz: Keine Geldeinsparung durch Selbstmontage? 24.02.2003
  3. HEAT Elektro/Sanitär: Handwerker vor Ort oft preiswerter! 24.02.2003
  4. HEAT vs. Installateur: Angebote vergleichen lohnt sich! 24.02.2003
  5. Erfahrung: HEAT Selbstbausätze oft teurer als Handwerker! 24.02.2003
12331: Heizkennlinie optimieren: Wie viel Heizkosten sparen durch flachere Einstellung? 23.02.2003
  2. Heizkennlinie: Vorlauftemperatur & Verteilungsverluste senken 23.02.2003
  3. Heizkosten: Wirkungsgrad durch optimierte Rücklauftemperatur 24.02.2003
12330: Handtuchwärmer zusätzlich zur Fußbodenheizung im Bad: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen 21.02.2003
  2. Handtuchwärmer: Luxus mit El-Patrone für Übergangszeit 22.02.2003
12329: Wandheizung für 2 Räume: Erfahrungen, Regulierbarkeit & Mitheizeffekt? 21.02.2003
  2. Wandheizung: Speichersteine als Trennwand – Hersteller-Empfehlung 21.02.2003
