Heizung wird nicht warm trotz 70° Vorlauf: Ursachen, Lösungen & Kosten-Check?
❓ Fragestellung: Heizung wird nicht warm trotz 70° Vorlauf: Ursachen, Lösungen & Kosten-Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hydraulischen Abgleich als zentrale mögliche Ursache; Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – unabhängig von der Einordnung als "Einstellungssache"; Alle drei nennen den Außentemperaturfühler als kritischen Prüfpunkt für Regelungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit Entlüftung aller Heizkörper und Sichtkontrolle von Pumpenbetrieb und Systemdruck. Beauftragen Sie danach umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit umfassender Systemdiagnose – inkl. Druck-, Durchfluss- und Fühlerprüfung – und verlangen Sie einen schriftlichen Befund mit allen gemessenen Werten und eingestellten Parametern.
Die Diskussion dreht sich um eine Heizungsanlage, die trotz hoher Vorlauftemperatur nicht ausreichend Wärme liefert. Mögliche Ursachen sind eine falsch eingestellte Heizkurve, ein fehlerhaft platzierter Außentemperaturfühler oder generelle Probleme mit der Heizleistung. Die Gewährleistungspflicht des Heizungsbauers und die korrekte Einweisung des Kunden werden ebenfalls thematisiert.
Ich weiß nicht mehr weiter. Wir frieren jetzt. Die Heizung heizt max. auf 43 Grad hoch, obwohl wir einen Vorlauf von 70 Grad eingestellt haben. Wir haben einen Außentemperaturfühler. Habe nun schon die Heizkörper auf 5 gedreht und es bleibt unangenehm lau. Der Heizungsfritze meinte nur, das ist eine Einstellungssache, da muss die Kurve verschoben werden. Wir sollen den Techniker vom Hersteller anrufen.
Wir wohnen seit Mitte Dezember 2002 drin, als es kalt druaßen war, haben wir nicht gefroren.
Muss nicht eigentlich der Heizungsfritze die Sache ordentlich einstellen? Will er uns nur abwimmeln?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Funktionsdiagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Temperaturabweichung von 27 K deutet auf schwerwiegende systemische Mängel hin (Luft, Pumpenausfall, Fühlerdefekt, Korrosion).
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Nachjustierungen an Regelung, Heizkurve oder hydraulischem Abgleich ohne fachkundige Begleitung – Gefahr von Garantieverlust, Schäden und Frostgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Fachbeauftragung alle Heizkörper entlüften und Sichtkontrolle auf Pumpenbetrieb, Systemdruck (1,5–2,5 bar) und Funktionsanzeige der Heizung durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Einstellparameter (Heizkurvenneigung/Niveau, Vorlauftemperaturfühler-Offset, Pumpenstufen) durch den Fachbetrieb verlangen – für Transparenz und Gewährleistungsansprüche.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizung trotz hoher Vorlauftemperatur nicht richtig warm wird. Das ist ärgerlich, besonders im Winter.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Die Heizkörper bekommen nicht die richtige Menge an warmem Wasser.
    • Heizkörperthermostate defekt: Sie öffnen nicht richtig.
    • Luft in der Heizungsanlage: Verhindert die Zirkulation des Wassers.
    • Vorlauftemperaturfühler defekt: Falsche Messwerte führen zu ineffizientem Betrieb.
    • Brennwerttherme defekt: Möglicherweise arbeitet die Therme nicht effizient.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Heizkörper zu entlüften und die Thermostate zu überprüfen. Wenn das nicht hilft, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb zur Überprüfung der Anlage und zum hydraulischen Abgleich beauftragen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage, die trotz eines eingestellten Vorlaufs von 70 Grad Celsius nur eine maximale Vorlauftemperatur von 43 Grad Celsius erreicht. Dies führt zu einer unzureichenden Raumtemperatur, was für die Bewohner eine erhebliche Belastung darstellt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften Einstellung der Heizkurve, die den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur regelt. Der vom Fachmann genannte Hinweis auf eine "Einstellungssache" ist fachlich korrekt, jedoch unzureichend, da er keine konkrete Lösung anbietet.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Heizungsfachmanns, dass die Heizkurve angepasst werden muss, ist grundsätzlich richtig. Eine falsch eingestellte Heizkurve ist eine klassische Ursache für dieses Problem. Der Hinweis, den Hersteller-Techniker zu rufen, ist ebenfalls nachvollziehbar, da dieser über die spezifischen Parameter der Anlage verfügt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Heizungsfachmann die Anlage hätte ordentlich einstellen müssen, ist nicht pauschal richtig. Die Erstinbetriebnahme und Grundeinstellung obliegt dem Fachmann, aber eine Nachjustierung der Heizkurve kann je nach Vertrag und Gewährleistung separat abgerechnet werden. Der Fachmann hat hier eine klare Handlungsempfehlung gegeben, die nicht als Abwimmeln, sondern als fachlich korrekte Weiterleitung zu werten ist.
    ➕ Ergänzung: Neben der Heizkurve sollten auch der hydraulische Abgleich der Heizkörper und die Funktion des Außentemperaturfühlers überprüft werden. Ein defekter Fühler kann die Vorlauftemperatur ebenfalls begrenzen. Zudem ist zu prüfen, ob die Heizungspumpe korrekt arbeitet und ob die Heizkörperventile vollständig öffnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder den Hersteller-Techniker mit der Überprüfung und Neueinstellung der Heizkurve. Lassen Sie sich die genauen Einstellparameter (Neigung und Niveau der Heizkurve) dokumentieren. Bestehen Sie auf eine schriftliche Fehleranalyse und eine Funktionsprüfung der gesamten Anlage, um weitere Mängel wie einen defekten Außentemperaturfühler auszuschließen. Nur so kann eine dauerhafte und effiziente Wärmeversorgung sichergestellt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Funktionsstörung einer Heizungsanlage: Trotz korrekter Soll-Vorlauftemperatur von 70 °C erreichen die Heizkörper nur 43 °C – ein deutlicher Hinweis auf eine systemische Störung, nicht auf eine bloße Einstellungsfehler.
    🔴 Gefahr: Eine solche Leistungsreduktion kann auf kritische Mängel hinweisen – etwa Luft im System, stark verschmutzte oder verstopfte Heizkörper, defekten Umwälzpumpen, fehlerhafte Regelung durch den Außentemperaturfühler oder sogar beginnende Korrosion im Heizkreislauf. Langfristig drohen Schäden durch Kondensatbildung, Frostgefahr in unzureichend beheizten Räumen oder ungleichmäßige Wärmeverteilung mit Folgeschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsfachmanns, es sei "nur eine Einstellungssache", ist unzureichend und potenziell irreführend – eine Kurvenverschiebung allein kann keine so massive Temperaturabweichung von fast 30 K kompensieren. Die Ursache liegt wahrscheinlich tiefer im System.
    ➕ Ergänzung: Der Außentemperaturfühler ist ein zentraler Bestandteil der Witterungsanpassung – ein Defekt oder falsche Montage (z. B. Sonneneinstrahlung, Schattenlage) führt zu systematisch falschen Vorlauftemperaturen. Auch ein fehlender oder unzureichender Hydraulischer Abgleich ist bei einer 22 Jahre alten Anlage hochgradig wahrscheinlich und führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem Hersteller-Techniker ist sachlich begründet – bei komplexen Regelungsproblemen an modernen Heizsystemen ist Herstellerkenntnis oft unverzichtbar, insbesondere bei integrierter Wetterkompensation und digitaler Regelung.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, dass der beauftragte Heizungsfachmann keine systematische Fehlerdiagnose durchgeführt hat – weder wurde der Umwälzpumpenbetrieb überprüft, noch der Druck im System gemessen, noch die Heizkörper entlüftet oder der hydraulische Abgleich verifiziert. Das ist keine "Einstellung", sondern eine Grundfunktionssicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Funktionsdiagnose – inkl. Druck- und Durchflussmessung, Entlüftung aller Heizkörper, Prüfung des Außentemperaturfühlers, Überprüfung der Umwälzpumpe und des hydraulischen Abgleichs. Verlangen Sie einen schriftlichen Befund mit klaren Ursachen und Maßnahmen. Bei weiterem Zögern besteht Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Kältebelastung und bauliche Schäden durch Kondensat.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hydraulischen Abgleich als zentrale mögliche Ursache.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – unabhängig von der Einordnung als "Einstellungssache".
    • Alle drei nennen den Außentemperaturfühler als kritischen Prüfpunkt für Regelungsfehler.
    • GoogleAI beschreibt das Problem als typische Funktionsstörung mit Fokus auf einfache Sofortmaßnahmen (Entlüften, Thermostatkontrolle); DeepSeek und Qwen heben stärker die Systemtiefe und mögliche Konstruktions-/Alterungsursachen hervor.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit den Systemdruck oder Korrosionsrisiko, während Qwen diese explizit als kritisch benennt und DeepSeek den Druck indirekt über Pumpenfunktion anspricht.
    • Qwen ergänzt die potenziellen Folgeschäden (Kondensatbildung, Frostgefahr, gesundheitliche Belastung) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek klärt vertraglich-rechtlich nach: Unterscheidung zwischen Erstinbetriebnahme und Nachjustierung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen fordert explizit eine Druck- und Durchflussmessung – stärker als bei GoogleAI (nur "Überprüfung der Anlage") oder DeepSeek ("Funktion der Pumpe").
    • Qwen bewertet die Aussage des Fachmanns "nur eine Einstellungssache" als irreführend und unzureichend, während DeepSeek diese als fachlich korrekt, aber unvollständig einstuft – und GoogleAI sie nicht bewertet. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die Einschätzung von Qwen, da eine 27 K-Abweichung systemische Ursachen nahelegt.
    • Die sicherste Gesamteinschätzung folgt Qwen bei der Dringlichkeit und DeepSeek bei der technischen Systematik – kombiniert mit GoogleAI für erste Selbstkontrollen (Entlüften). Priorisierung der Maßnahmen nach Risikograd: Pumpen- und Druckprüfung vor Kurvenjustierung.
    Hydraulischer Abgleich Alle Modelle sehen ihn als zentrale, hochwahrscheinliche Ursache – besonders bei älteren Anlagen (22 Jahre).
    Außentemperaturfühler Einheitlich als kritischer Prüfpunkt genannt; Defekt oder falsche Montage führt zu systematisch zu niedriger Vorlauftemperatur.
    Umwälzpumpe & Systemdruck ⚠️ GoogleAI erwähnt Pumpenfunktion allgemein, DeepSeek indirekt, Qwen fordert konkrete Messung – Konsens: Prüfung zwingend, aber Detailliertheit variiert.
    Heizkurveneinstellung ⚠️ DeepSeek & Qwen betonen Relevanz, GoogleAI nennt sie nicht – Konsens: relevant, aber nicht allein ausreichend bei 27 K-Abweichung.
    Luft im System / Entlüftung GoogleAI und Qwen nennen Entlüftung als Sofortmaßnahme; DeepSeek nicht explizit – Konsens: Erste einfache Maßnahme mit hohem Erfolgschancenpotenzial.
    Fachliche Diagnosepflicht Qwen fordert vollständige Fehlerdiagnose mit Dokumentation; DeepSeek akzeptiert "Einstellungssache" unter Vorbehalt; GoogleAI bleibt unausgesprochen – Widerspruch besteht, Konsens ist jedoch: Nur zertifizierter Fachbetrieb darf entscheiden, was "nur" eine Einstellung ist.
    🔴 Risiko Frostschäden durch unzureichende Raumtemperatur Leitungsschäden, Feuchteschäden, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Korrosion im Heizkreislauf durch Kondensatbildung bei niedriger Rücklauftemperatur Vorzeitiger Heizkesselausfall, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einstellparameter Keine Nachvollziehbarkeit bei Folgeproblemen, Verlust von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unzureichende Pumpenleistung bei alter Anlage Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überlastung einzelner Komponenten
    🔴 Risiko Falsche Fühlerposition oder Defekt ohne Funktionsprüfung Dauerhafte Fehlregelung, Energieverschwendung, unzureichender Heizkomfort
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich als Heizkostenoptimierung Einsparung bis zu 15 % Heizenergie, spürbare Komfortsteigerung
    ✅ Chance Modernisierung der Regelung (z. B. Wetterkompensation nachjustiert) Präzisere Anpassung an Witterung, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Entdeckung früher Korrosionszeichen bei Systemöffnung Gezielte Vorbeugemaßnahmen statt Notfalltausch
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als Basis für Energieausweis- oder Förderanträge Mögliche staatliche Zuschüsse für Sanierungen
    ✅ Chance Integration von Smart-Heizungssteuerung im Anschluss Individualisierter Komfort, ferngesteuerte Optimierung
    1. Sofort entlüften: Entlüften Sie alle Heizkörper – beginnend mit dem am weitesten vom Heizkessel entfernten – und kontrollieren Sie dabei den Systemdruck (sollte 1,5–2,5 bar betragen).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Zertifizierung nach DINAbk. EN 16726 und vereinbaren Sie einen Termin für eine vollständige Funktionsdiagnose inkl. Druck-, Durchfluss- und Fühlerprüfung.
    3. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Ort ein schriftliches Gutachten mit allen gemessenen Werten (Vorlauf/Rücklauf, Systemdruck, Pumpendrehzahl, Außentemperaturfühler-Offset) und allen vorgenommenen Einstellungen (Heizkurvenneigung/Niveau).
    4. Systemcheck vorab: Notieren Sie sich die genaue Marke und Baujahr der Heizungsanlage sowie alle Fehlermeldungen oder ungewöhnliche Geräusche – geben Sie diese dem Fachmann vorab mit.
    5. Hersteller-Techniker prüfen: Falls die Anlage noch unter Herstellergarantie steht oder ein Wartungsvertrag besteht, klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein Hersteller-Techniker für die Regelungsdiagnose zwingend erforderlich ist – und beantragen Sie diesen gegebenenfalls direkt.
    6. Fördermittel abklären: Informieren Sie sich beim zuständigen Energieberater oder über das BAFA-Portal, ob ein hydraulischer Abgleich oder eine Heizungsregelungsoptimierung förderfähig ist – der Fachbetrieb kann dabei unterstützen.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern fließt. Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht ausreichend warm werden.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung
    Ein Verfahren, um die Wassermenge in einer Heizungsanlage so zu verteilen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizungsanlage und kann Energiekosten sparen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Strangregulierventil, Durchflussmenge
    Brennwerttherme
    Eine moderne Heizungsanlage, die zusätzlich die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Brennwertthermen sind besonders energieeffizient und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme
    Ein Ventil, das die Wassermenge reguliert, die in einen Heizkörper fließt. Dadurch kann die Raumtemperatur individuell eingestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Ventilkörper, Raumtemperaturregelung
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsanlage weiterleitet. Die Heizungsanlage passt dann die Vorlauftemperatur entsprechend an.
    Verwandte Begriffe: Witterungsgeführte Regelung, Vorlauftemperaturregelung, Sensor
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur darstellt. Die Heizkurve wird an der Heizungsanlage eingestellt, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Regelungstechnik
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus einer Heizungsanlage. Luft in der Anlage kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizkörper, Wasserdruck
    1. Frage: Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie wird an der Heizung eingestellt und beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper.
    2. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Gebäude die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart.
    3. Frage: Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Antwort: Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das Wasser mit einem Tuch auf. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht.
    4. Frage: Was tun, wenn die Heizkörper nur unten warm werden?
      Antwort: Das deutet meist auf Luft im Heizkörper hin. Entlüften Sie den Heizkörper wie oben beschrieben.
    5. Frage: Kann ein defekter Außentemperaturfühler die Ursache sein?
      Antwort: Ja, ein defekter Außentemperaturfühler kann falsche Werte liefern, wodurch die Heizungsanlage ineffizient arbeitet oder die Vorlauftemperatur nicht korrekt angepasst wird.
    6. Frage: Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Gebäudes und Anzahl der Heizkörper. Rechnen Sie mit einigen hundert bis tausend Euro.
    7. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe.
    8. Frage: Was bedeutet Brennwerttechnik?
      Antwort: Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und Energie gespart.
    • Heizkörper wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Gründe, warum ein Heizkörper kalt bleibt und wie man das Problem behebt.
    • Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
      Eine detaillierte Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Vorteile für die Heizungsanlage.
    • Brennwerttherme: Effiziente Heiztechnik
      Informationen über die Funktionsweise und Vorteile von Brennwertthermen im Vergleich zu herkömmlichen Heizungen.
    • Heizkosten senken: Tipps und Tricks
      Praktische Ratschläge, wie man den Energieverbrauch der Heizung reduziert und Heizkosten spart.
    • Heizungsförderung: Zuschüsse und Programme
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsmodernisierung und energieeffizientes Heizen.
  2. Heizkurve einstellen – Gewährleistung vs. Kundendienst-Kosten
    me. Ahrendt => ... der "Fritze" muss 'ran
    Natürlich steht er noch in der Gewährleistung und kann die Heizkurve auch selbst einstellen ... vorsicht ... wenn Sie den Kundendiesnst beauftragen müssen Sie auch bezahlen! ...
    Merkwürdig dass bei Ihrem Neubau die Vorlauftemperatur von 43 °C nicht ausreichen ... sind die Heizkörper von oben bis unten durchgewärmt ... 1/3 zu 2/3 ... oder 1/2 zu 1/2 ...?
  3. Heizungsanlage: Heizkurve anpassen durch Fachmann
    Sollte eigentlich der Heizungsfachmann einstellen können!
    Es ist deshalb nicht gleich ein Techniker des Herstellers notwendig. Kann hier nur aus eigener Erfahrung sprechen und bei uns war der Heizungsfachmann auch zweimal da, um die Kurve zu korrigieren. Das ist eine Sache von wenigen Minuten. Wobei auch anfänglich die Nachtabsenkung zu hoch eingestellt war.
    Ich denke, es dürfte auch kein Problem sein, die Kurve selbst einzustellen, wobei hier ein Anruf beim Hersteller sicherlich sinnvoll ist um sich zu informieren.
  4. Heizungsprobleme: Außentemperaturfühler beeinflusst Heizleistung
    Hallo Herr Ahrendt
    Die Heizkörper sind voll durchgewärmt, aber nur lauwarm. Seit gestern frieren wir nicht mehr, draußen ist es kälter geworden und nun heizt die Heizung wieder bis 53 Grad hoch. Dieser Außenfühler stört. Es wird ja wieder wärmer werden, und dann geht das Frieren wieder los. Ich werde mich jetzt beschweren, ist ja nicht einzusehen, dass ich mich drum kümmere.
  5. Einweisung in Heizungsanlage: Gehört das zum Kundenservice?
    Einweisung
    Täusche ich mich, bin ich wieder mal naiv oder gehört sowas zur Einweisung des Kunden  -  inkl. Unterlagen wie Bedienungsanleitung?
  6. Heizungsbauer-Vertrag: Fabrikat und Ausführung entscheidend
    Klar gehört das dazu!
    Aberwer schon vom "Heizungsfritzen" schreibt, der mag wohl kaum mehr Vertrauen in einen Fachmann haben ...
    Mich würde interessieren, wie das Haus gebaut wurde, ob der Vertrag mit dem Heizungsbauer direkt gemacht wurde, und welches Fabrikat zum Einbau kam ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  7. Sanitär & Heizung: Wenn der Handwerker unzuverlässig ist
    Guten Morgen, Herr Lüneborg,
    habe gar nicht drüber nachgedacht, wie das Wort ".. fritze" ankommt. Aber es trifft des Pudels Kern. Wir haben diesen Fritzen mehrmals beim Lügen ertappt. Er machte auch Sanitär bei uns, und wollte uns erklären, es gäbe keinen Heizkörper in ägäis und nicht die passende Wanne und im Gäste-WC ist weiß Standard, alles andere Aufpreis, was alles nicht stimmte. Nun hat er uns einfach einen Außenfühler angebastelt, ohne uns zu fragen, unser Nachbar hat den nicht.
    Wir haben einen Generalbauträger, aber wir durften uns trotzdem fast um alles selbst kümmern. Ständig hatte bei mir auf Arbeit das Telefon geklingelt, weil wieder was war. z.B. auch, die von ihnen ausgesuchten Fliesen sind out, suchen sie sich mal ganz schnell neue aus.
    Wir haben einen Unical Brennwert-Gas-Wandkessel Kondensal B24. Habe das abgeschrieben, da ich keine Ahnung von habe. Auf jeden Fall, no Name, so weit, so schlecht.
    Z.Z. ist der Fritze nicht mal tel. erreichbar. Jetzt ist es ja wieder kälter draußen, und wir frieren nicht. Der Frühling steht aber vor der Tür. Ist doch irre, wenn es wärmer wird, ist Frieren angesagt.
  8. Außentemperaturfühler: Montageort beeinflusst Heizkörpertemperatur
    Außenfühler
    das hört sich ganz danach an als ob der Außenfühler nicht an der Nordseite montiert wurde. gibt es eventuell einen Zusammenhang zwischen Sonnenschein und den niedrigen Heizkörpertemperaturen? Auf die Wand mit dem Außenfühler sollte nie direkt die Sonne scheinen.
    • Herr PeHa
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizung wird nicht warm – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Heizungsanlage, die trotz hoher Vorlauftemperatur nicht ausreichend Wärme liefert. Mögliche Ursachen sind eine falsch eingestellte Heizkurve, ein fehlerhaft platzierter Außentemperaturfühler oder generelle Probleme mit der Heizleistung. Die Gewährleistungspflicht des Heizungsbauers und die korrekte Einweisung des Kunden werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Heizkurve einstellen – Gewährleistung vs. Kundendienst-Kosten wird darauf hingewiesen, dass bei Beauftragung des Kundendienstes Kosten entstehen können, obwohl die Anlage noch in der Gewährleistung ist. Daher sollte zuerst der Heizungsfachmann kontaktiert werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Heizkurve durch einen Fachmann anpassen zu lassen, wie im Beitrag Heizungsanlage: Heizkurve anpassen durch Fachmann beschrieben. Dies ist oft eine schnelle Lösung, um die Heizleistung zu optimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Außentemperaturfühler: Montageort beeinflusst Heizkörpertemperatur legt nahe, den Montageort des Außentemperaturfühlers zu überprüfen, da Sonneneinstrahlung die Messwerte verfälschen und die Heizleistung beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellung der Heizkurve und den Montageort des Außentemperaturfühlers. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen Ihren Heizungsfachmann, um die Heizungsanlage optimal einzustellen und die Energieeffizienz zu gewährleisten. Beachten Sie auch die Hinweise zur Gewährleistung im Beitrag Heizkurve einstellen – Gewährleistung vs. Kundendienst-Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Vorlauftemperatur, Heizkörper, Brennwerttherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Vorlauftemperatur, Heizkörper, Brennwerttherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Vorlauftemperatur, Heizkörper, Brennwerttherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung wird nicht warm trotz 70° Vorlauf: Ursachen, Lösungen & Kosten-Check?
Suche nach: Heizung lau trotz 70° Vorlauf? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Vorlauftemperatur, Heizkörper, Brennwerttherme, Außentemperaturfühler, Heizleistung, Heizungsanlage, Heizungsprobleme
