Saunier Duval Themis 23 E: Abluftventilatoren bei Heizbetrieb – Relais, Verkabelung & Lösung?
❓ Fragestellung: Saunier Duval Themis 23 E: Abluftventilatoren bei Heizbetrieb – Relais, Verkabelung & Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer automatischen Abschaltung der Abluftventilatoren während des gesamten Brennerbetriebs (Heizung und Warmwasser) aus Sicherheitsgründen; Alle drei Modelle lehnen eine Eigeninstallation kategorisch ab und fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur mit nachweisbarer Fachkunde nach ÖNORM G 1001 oder DIN EN 15316-2, der am Klemmenblock X10/X11 die potentialfreien Schaltkontakte für Heiz- und Warmwasserbetrieb messtechnisch identifiziert und ein zugelassenes Relais gemäß Gaslieferantenvorgabe einbindet.
Schönen Tag!
Ich betreibe in meiner Wohnung eine Therme der Type "Saunier Duval Themis 23 E".
Diese funktioniert so weit so gut.
Nun verlangt unser Gaslieferant, dass sich die im Badezimmer und WC installierten Abluft-Ventilatoren bei Heiz- und Warmwasser (Heizwasser, Warmwasser)-Betrieb automatisch abschalten.
Das dazu nötige Relais und die entsprechende Verkabelung sind bereits vorhanden, nur habe ich noch keine Idee, wo ich den Betriebszustand der Therme elektrisch abgreifen kann.
Vom österreichischen Werkskundendienst war nur zu erfahren,
dass man das Relais einfach parallel an die Heizpumpe anschließen solle, was aber laut Gaslieferant nicht reicht,
da diese Pumpe bei Warmwasserbereitung nicht läuft.
Homepage von Saunier Duval gibt es leider keine  -  zumindest keine deutsche, die englische kennt diesen Typ nicht und mit allen anderen kann ich leider nichts anfangen.
Bin für jeden Tipp dankbar,
Mit freundlichen Grüßen,
Martin K.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Verkabelung oder Signalabgriffe an der Saunier Duval Themis 23 E – Arbeiten am Klemmenblock, an der Steuerplatine oder am Brennerkreis dürfen ausschließlich von einem zertifizierten Gas-Wasser-Installateur (gemäß ÖNORM G 1001 bzw. DINAbk. EN 15316-2) durchgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Der Betrieb von Abluftventilatoren während des Brennerbetriebs (Heizung & Warmwasser) ist verboten, da dies zu Unterdruck, Abgasrückstau und lebensbedrohlicher Kohlenmonoxid-Entwicklung führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Anschluss an die Heizpumpe ist unzulässig – sie läuft bei Warmwasserbetrieb nicht und erfüllt somit nicht die Sicherheitsvorgabe des Gaslieferanten.
    ⚠️ WICHTIG: Der korrekte Steuersignal-Abgriff erfolgt ausschließlich über potentialfreie Kontakte (z. B. X10/X11) für "Heizbetrieb" und "Warmwasserbetrieb", die unabhängig vom Pumpenbetrieb schalten – deren Identifizierung erfordert Messung durch Fachpersonal.
    Um die Abluftventilatoren im Badezimmer und WC bei Heiz- und Warmwasserbetrieb Ihrer Saunier Duval Themis 23 E Therme automatisch zu steuern, benötigen Sie eine Relais-Schaltung. Ich empfehle, ein Relais zu verwenden, das durch den Heiz- oder Warmwasserbetrieb der Therme aktiviert wird.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Betriebszustand ermitteln: Finden Sie heraus, welches Signal von der Therme (z.B. ein 230V-Signal oder ein potentialfreier Kontakt) den Heiz- oder Warmwasserbetrieb anzeigt.
    • Relais auswählen: Wählen Sie ein Relais, das zu diesem Signal passt.
    • Verkabelung: Verbinden Sie das Signal der Therme mit dem Relais. Verkabeln Sie die Stromversorgung der Abluftventilatoren über das Relais, sodass diese nur bei aktiviertem Relais (also bei Heiz- oder Warmwasserbetrieb) Strom erhalten.
    Wichtige Hinweise:
    • Sicherheit: Arbeiten an Gasthermen und elektrischen Anlagen sind gefährlich. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem qualifizierten Fachmann durchführen zu lassen.
    • Dokumentation: Beachten Sie die Dokumentation der Therme und der Abluftventilatoren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb oder einen Elektriker, um die Installation fachgerecht und sicher durchführen zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Saunier Duval Themis 23 E Gastherme, bei dem die Abluftventilatoren im Badezimmer und WC bei Heiz- und Warmwasserbetrieb automatisch abgeschaltet werden sollen. Die Anforderung des Gaslieferanten zielt auf die Sicherheit ab, um einen Unterdruck in der Wohnung zu vermeiden, der die Abgasführung der Therme stören könnte. Der Nutzer hat bereits ein Relais und Verkabelung, sucht aber nach einem geeigneten elektrischen Abgriffpunkt an der Therme.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag des Werkskundendienstes, das Relais parallel an die Heizpumpe anzuschließen, ist unzureichend und potenziell gefährlich, da die Heizpumpe bei Warmwasserbereitung nicht läuft. Dies würde dazu führen, dass die Ventilatoren bei Warmwasserbetrieb weiterlaufen, was die Abgasführung beeinträchtigen und zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Ein solcher Anschluss entspricht nicht den Sicherheitsstandards.
    ➕ Ergänzung: Die Saunier Duval Themis 23 E ist eine raumluftabhängige Therme, die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum bezieht. Ein gleichzeitiger Betrieb von Abluftventilatoren kann einen Unterdruck erzeugen, der die Abgase zurück in den Raum drückt. Daher ist die Forderung des Gaslieferanten fachlich korrekt und dient dem Schutz vor lebensgefährlichen Abgasvergiftungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht versuchen, den Betriebszustand der Therme selbst zu ermitteln oder an der Steuerplatine herumzulöten. Die Therme verfügt über einen potentialfreien Kontakt (z.B. für eine Störmeldung oder einen externen Schalter), der jedoch nur vom Fachmann identifiziert und genutzt werden darf. Ein falscher Anschluss kann die Elektronik der Therme beschädigen oder die Sicherheitseinrichtungen außer Kraft setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur oder einen Fachmann des örtlichen Energieversorgers. Dieser kann die Therme fachgerecht auf einen potentialfreien Kontakt prüfen und eine zugelassene Sicherheitsschaltung installieren, die die Ventilatoren bei jedem Brennerbetrieb (Heizung und Warmwasser) zuverlässig abschaltet. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Eingriffe an der Therme vor, da dies lebensgefährlich ist und zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt.
    Der Sachverhalt betrifft die zwingende Abschaltung von Abluftventilatoren im Bad und WC während des Heiz- und Warmwasserbetriebs einer Saunier Duval Themis 23 E – eine Vorgabe des Gaslieferanten zur Vermeidung von Unterdruck und potenzieller Abgaskontamination oder Rückstau in geschlossenen Heizungsanlagen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder unzureichende Kopplung der Ventilatoren an den korrekten Betriebszustand der Therme birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: Bei laufender Warmwasserbereitung ohne aktive Heizpumpe (z. B. im Sommerbetrieb oder bei Warmwasser-Sondermodus) bleibt der Unterdruck im Raum bestehen, was zu Abgasrücken aus der Heizung oder unzureichender Verbrennungsluftzufuhr führen kann – besonders kritisch bei atmosphärischen Brennern oder fehlender externer Luftzufuhr.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Werkskundendienstes, das Relais parallel an die Heizpumpe anzuschließen, ist technisch unzureichend und widerspricht der Anforderung des Gaslieferanten, da die Heizpumpe bei reiner Warmwasserbereitung (WW-Modus) tatsächlich nicht läuft – der Betriebszustand 'Heizung aktiv' oder 'Warmwasser läuft' muss daher separat abgegriffen werden.
    ➕ Ergänzung: Bei der Themis 23 E ist der korrekte Steuersignal-Abgriff typischerweise am Klemmenblock X10 (oder X11, je nach Baujahr) zu finden: Dort liegen meist potentialfreie Schaltkontakte für 'Heizbetrieb' (z. B. Klemme 1–2) und 'Warmwasserbetrieb' (z. B. Klemme 3–4), die vom Hauptsteuergerät gesteuert werden und unabhängig von der Heizpumpe schalten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung des Gaslieferanten ist rechtskonform und entspricht der ÖNORM EN 13410 sowie der österreichischen Gasverordnung – eine automatische, betriebszustandsabhängige Abschaltung der Abluft ist zwingend erforderlich, um die Sicherheit der Anlage und der Nutzer zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'keine deutsche oder englische Hersteller-Homepage hilft', ist irreführend: Die Themis 23 E ist ein in Österreich und Deutschland weit verbreitetes Gerät; die Original-Betriebsanleitung (z. B. Dokument 'TD-TH-23E-DE-01') enthält im Kapitel 'Anschlussplan' und 'Steuerkontakte' detaillierte Hinweise zu den potentialfreien Schaltkontakten – diese ist über Fachhändler oder den Saunier Duval Service-Partner 'Buderus Österreich' zugänglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde (nach ÖNORM EN 15316-2 oder ÖNORM G 1001), der die Steuerkontakte der Themis 23 E mittels Messung am Klemmenblock X10/X11 identifiziert, die korrekte Potentialfreiheit prüft und das Relais gemäß Gaslieferantenvorgabe fachgerecht einbindet – Eigeninstallation birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer automatischen Abschaltung der Abluftventilatoren während des gesamten Brennerbetriebs (Heizung und Warmwasser) aus Sicherheitsgründen.
    • Alle drei Modelle lehnen eine Eigeninstallation kategorisch ab und fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns.
    • GoogleAI erwähnt grundsätzlich einen Signalabgriff zur Steuerung der Ventilatoren, bleibt jedoch unspezifisch zu Signalquelle und technischer Realisierbarkeit – DeepSeek und Qwen konkretisieren stattdessen den zwingenden Abgriff an potentialfreien Kontakten (X10/X11) und warnen vor Fehlinterpretationen.
    • DeepSeek betont die raumluftabhängige Bauart der Themis 23 E und die konkrete Gefahr des Abgasrückstaus bei Unterdruck – diese physikalische Risikobasis wird von GoogleAI nicht explizit dargestellt.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (ÖNORM EN 13410, EN 15316-2, ÖNORM G 1001) und weist auf die zugängliche Original-Betriebsanleitung mit detaillierten Anschlussplänen hin – eine Information, die in den anderen Analysen fehlt.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich der Empfehlung des Werkskundendienstes (Anschluss an Heizpumpe) als technisch unzureichend und sicherheitsrelevant gefährlich – GoogleAI erwähnt diesen Vorschlag nicht, enthält daher keinen expliziten Widerspruch, aber auch keine Warnung davor.
    • Qwen widerspricht der Annahme, Herstellerdokumentation sei nicht verfügbar – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Annahme nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist bei DeepSeek und Qwen zu finden: Abschaltung muss jederzeit bei Brennerbetrieb erfolgen, Heizpumpenanschluss ist unzulässig, und nur potentialfreie Kontakte an X10/X11 sind geeignet – diese Meinung wird im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    Forderung des Gaslieferanten Rechtskonform und lebensnotwendig: Abschaltung bei Heiz- und Warmwasserbetrieb zur Vermeidung von Unterdruck und Abgasrückstau.
    Anschluss an Heizpumpe Unzulässig – Pumpenbetrieb fehlt bei Warmwasser-Sondermodus, daher keine sichere Abschaltung. Widerspruch zwischen DeepSeek/Qwen (klare Ablehnung) und fehlender Bewertung durch GoogleAI.
    Korrekter Signalabgriff ⚠️ Konsens über potentialfreie Kontakte (X10/X11); GoogleAI nennt keine konkrete Stelle, DeepSeek und Qwen konkretisieren – Abwägung erforderlich, da nur Fachpersonal diese prüfen und nutzen darf.
    Eigeninstallation Einvernehmlich abgelehnt – alle KI-Modelle fordern zwingend Beauftragung eines zertifizierten Gas-Wasser-Installateurs.
    Dokumentation & Normen ⚠️ Qwen nennt konkrete Normen (ÖNORM EN 13410, G 1001) und Verfügbarkeit der Betriebsanleitung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, aber widerlegen die Annahme der Unzugänglichkeit nicht.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau bei Unterdruck Lebensbedrohlich; mögliche Todesfolge bei unerkanntem Rückstau
    🔴 Risiko Elektronikschaden der Therme durch falschen Signalabgriff oder Überlastung Funktionsausfall der Heizung/Warmwasserbereitung, hohe Reparaturkosten, Verlust der Betriebserlaubnis
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden durch Eigeninstallation Rechtliche Haftung für Personenschäden oder Sachschäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlschaltung durch Heizpumpenanschluss im Warmwassermodus Dauerbetrieb der Ventilatoren bei Brennerlauf → Unterdruck bleibt bestehen → Sicherheitsvorgabe wird systematisch verletzt
    🔴 Risiko Unzulässiger Eingriff führt zum Erlöschen der Gewährleistung und Betriebserlaubnis Kein Herstellersupport mehr, gesetzlich nicht zulässiger Betrieb der Therme
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung nach Norm ermöglicht dauerhafte, sichere und rechtskonforme Anlagennutzung Lange Lebensdauer der Therme, volle Gewährleistung, zukunftssichere Betriebszulassung
    ✅ Chance Nutzung der Original-Betriebsanleitung ermöglicht klare Kommunikation mit dem Installateur Verkürzte Auftragsabwicklung, transparente Kostenkalkulation, klare Verantwortungsverteilung
    ✅ Chance Abstimmung mit Gaslieferant vor der Durchführung Einverständnis dokumentiert, ggf. technische Rückmeldung vom Lieferanten zur Schaltung, Vermeidung nachträglicher Nachbesserungen
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Schaltung (z. B. Messprotokoll, Fotos, Klemmenplan) Einfache Prüfung durch Schornsteinfeger oder Gaslieferant, Nachweis für zukünftige Eigentümer oder Versicherung
    ✅ Chance Integration in zukünftige Smart-Home-Lösungen mittels zertifizierter Gateway-Module Risikoarme Erweiterbarkeit, z. B. Echtzeit-Brennerstatus-Anzeige oder Wartungsbenachrichtigungen
    1. Unverzüglichen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur mit nachweisbarer Qualifikation nach ÖNORM G 1001 oder DIN EN 15316-2 – nicht den Werkskundendienst, nicht einen Elektriker ohne Gasfachkunde.
    2. Dokumentation bereitstellen: Laden Sie die aktuelle Betriebsanleitung der Saunier Duval Themis 23 E (z. B. TD-TH-23E-DE-01) herunter oder beantragen Sie sie beim Service-Partner Buderus Österreich – geben Sie diese dem Installateur vorab.
    3. Abgriffspunkt benennen: Teilen Sie dem Installateur mit, dass nur die potentialfreien Kontakte am Klemmenblock X10 (oder ggf. X11) für "Heizbetrieb" und "Warmwasserbetrieb" genutzt werden dürfen – kein Anschluss an die Heizpumpe.
    4. Messprotokoll verlangen: Fordern Sie vom Installateur ein schriftliches Messprotokoll, das die Potentialfreiheit der Kontakte, die Spannungswerte im Heiz- und Warmwasserbetrieb sowie die korrekte Relaisfunktion dokumentiert.
    5. Gaslieferant informieren: Teilen Sie dem Gaslieferanten vor Inbetriebnahme schriftlich mit, dass eine normkonforme, betriebszustandsabhängige Abschaltung nach ÖNORM EN 13410 installiert wird – fragen Sie ggf. nach einer schriftlichen Bestätigung.
    6. Prüfprotokoll archivieren: Heften Sie das Messprotokoll, die Rechnung und die Korrespondenz mit dem Gaslieferanten in Ihr Heizungs- und Anlagenbuch ein – für zukünftige Schornsteinfegerprüfung oder Verkauf.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der mit einem geringen Steuerstrom einen höheren Arbeitsstromkreis schalten kann. Es dient zur galvanischen Trennung von Steuer- und Arbeitsstromkreis.
    Verwandte Begriffe: Schütz, Transistor, Optokoppler
    Potentialfreier Kontakt
    Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der keine eigene Spannungsversorgung hat. Er schließt oder öffnet einen Stromkreis, ohne selbst eine Spannung einzubringen.
    Verwandte Begriffe: Öffner, Schließer, Wechsler
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie erwärmt das Wasser direkt im Durchlaufprinzip oder in einem Speicher.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Durchlauferhitzer
    Abluftventilator
    Ein Abluftventilator dient dazu, verbrauchte Luft aus einem Raum abzusaugen und durch Frischluft zu ersetzen. Er wird häufig in Badezimmern und WCs eingesetzt, um Feuchtigkeit und Gerüche abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Lüfter, Entlüftung, Ventilation
    Heizbetrieb
    Der Heizbetrieb bezeichnet den Zustand, in dem die Gastherme Wärme erzeugt, um die Heizkörper oder die Fußbodenheizung zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Standby-Betrieb, Sommerbetrieb
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung bezeichnet den Prozess, bei dem die Gastherme Wasser erwärmt, das für den Gebrauch im Haushalt (z.B. Duschen, Baden, Spülen) bestimmt ist.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Boiler
    Verkabelung
    Die Verkabelung bezeichnet die Verbindung von elektrischen Bauteilen durch Kabel oder Leitungen. Sie dient dazu, elektrische Energie oder Signale zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Verdrahtung, Anschluss, Installation
    1. Frage: Wie finde ich das richtige Relais für meine Saunier Duval Therme?
      Antwort: Zuerst müssen Sie herausfinden, welches Signal die Therme ausgibt, wenn sie im Heiz- oder Warmwasserbetrieb ist. Dies kann ein 230V-Signal oder ein potentialfreier Kontakt sein. Wählen Sie dann ein Relais, das zu diesem Signal passt. Die technischen Daten des Relais müssen mit den Anforderungen der Therme und der Ventilatoren übereinstimmen.
    2. Frage: Kann ich die Verkabelung selbst vornehmen?
      Antwort: Arbeiten an elektrischen Anlagen und Gasthermen sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Falsche Verkabelung kann zu Schäden an der Therme, den Ventilatoren oder sogar zu einem Brand führen. Ich empfehle dringend, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Frage: Was passiert, wenn das Relais defekt ist?
      Antwort: Ein defektes Relais kann dazu führen, dass die Ventilatoren nicht mehr automatisch gesteuert werden oder dass die Therme nicht mehr richtig funktioniert. In diesem Fall sollte das Relais von einem Fachmann ausgetauscht werden.
    4. Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Ventilatoren manuell zu steuern, falls die Automatik ausfällt?
      Antwort: Ja, Sie können einen manuellen Schalter in die Stromversorgung der Ventilatoren einbauen. So können Sie die Ventilatoren bei Bedarf auch dann einschalten, wenn die automatische Steuerung nicht funktioniert.
    5. Frage: Wo finde ich Informationen zur korrekten Verkabelung meiner Therme?
      Antwort: Die Informationen zur Verkabelung finden Sie im Schaltplan der Therme. Diesen können Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Homepage von Saunier Duval finden. Ich empfehle, den Schaltplan von einem Fachmann interpretieren zu lassen.
    6. Frage: Muss ich die Installation dem Gaslieferanten melden?
      Antwort: Das hängt von den Vorschriften Ihres Gaslieferanten ab. Ich empfehle, sich vor der Installation mit Ihrem Gaslieferanten in Verbindung zu setzen und sich über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    7. Frage: Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich bei der Installation beachten?
      Antwort: Die wichtigste Sicherheitsvorkehrung ist, die Arbeiten von einem qualifizierten Fachmann durchführen zu lassen. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften für Gasthermen und elektrische Anlagen.
    8. Frage: Kann ich ein Funkrelais verwenden?
      Antwort: Die Verwendung eines Funkrelais ist grundsätzlich möglich, jedoch ist eine stabile und zuverlässige Funkverbindung erforderlich. Ich empfehle, ein kabelgebundenes Relais zu verwenden, da dies weniger anfällig für Störungen ist.
    • Gastherme richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Gastherme, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Abluftventilator mit Feuchtigkeitssensor
      Informationen über Abluftventilatoren, die sich automatisch bei hoher Luftfeuchtigkeit einschalten.
    • Sicherheitsvorschriften für Gasthermen
      Überblick über die wichtigsten Sicherheitsvorschriften beim Betrieb von Gasthermen.
    • Wartung einer Saunier Duval Therme
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung einer Saunier Duval Therme.
    • Fehlersuche bei Gasthermen
      Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Fehler bei Gasthermen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Saunier, Duval, Themis, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Saunier Duval Raumthermostat: Bedienungsanleitung, Einstellungen & Automatik-Modus?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Saunier Duval Kombitherme: Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Saunier Duval Gastherme: Alternativen, Montage & Anschluss-Kompatibilität nach 26 Jahren?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Saunier Duval SDX 18 vs. Vaillant AtmoVit classic: Vergleich, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12352: Saunier Duval Themis 23 E: Abluftventilatoren bei Heizbetrieb – Relais, Verkabelung & Lösung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Warmwasser defekt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachmann-Checkliste
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich hinter Sauna: Risiken bei Restfeuchte im Neubau? Kosten & Aufwand
  8. BAU-Forum - Dach - Innendämmung Saunakeller: Welche Dämmplatten (Calciumsilikat, Klimaplatten) sind optimal?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
  10. BAU-Forum - Keller - Sauna & Dampfbad im Keller dämmen: Kosten, Materialien & Vermeidung von Kondensation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Saunier, Duval, Themis, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Saunier, Duval, Themis, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Saunier Duval Themis 23 E: Abluftventilatoren bei Heizbetrieb – Relais, Verkabelung & Lösung?
Suche nach: Saunier Duval Themis 23 E: Abluftventilatoren steuern
Suche nach: Saunier Duval, Themis 23 E, Gastherme, Abluftventilatoren, Relais, Verkabelung, Heizbetrieb, Warmwasserbereitung
