Warmwasserspeicher Berechnung: Richtige Größe für Badewanne im Einfamilienhaus finden?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines Warmwasserspeichers für ein Einfamilienhaus, insbesondere im Hinblick auf die Befüllung einer Badewanne. Wichtige Aspekte sind die NL-Zahl, die Dauerleistung des Speichers und die mögliche Verkalkung. Die Installationsfirma trägt die Verantwortung für eine ausreichende Warmwasserbereitstellung. Zudem werden Online-Prospekte von Buderus und Vaillant als Informationsquellen genannt.
Hallo allerseits,
kann mir einer sagen nach welchen Kriterien der Warmwasserspeicher eines Einfamilienhauses errechnet wird?
Das Problem liegt nämlich darin, dass unsere Badewanne (190 cm lang) nicht mit warmen Wasser aufgefüllt werden kann, ohne das eine Pause eingelegt werden muss.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
MfG Andreas V.
  • Herr And-366-Völ
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur des Warmwasserspeichers muss dauerhaft ≥ 60 °C betragen, um Legionellenwachstum zu unterbinden – nach DVGW W512.
    🔴 KRITISCH: Eine dauerhafte Unterdimensionierung führt zu übermäßigem Nachheizen, Kalkablagerungen und erhöhtem Risiko für Heizungsanlagenausfall sowie Verbrühungsgefahr durch überhöhte Temperaturregelung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung darf nicht allein am Badewannenvolumen (190 cm ≈ 160–220 L) orientiert werden – gesamter Haushaltsbedarf, Nutzerverhalten, Heizleistung und Trinkwassersystemtyp müssen gemeinsam bewertet werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, Ihre Badewanne vollständig mit warmem Wasser zu füllen. Die Dimensionierung eines Warmwasserspeichers hängt von mehreren Faktoren ab.
    Zunächst ist das Volumen Ihrer Badewanne entscheidend. Eine Badewanne mit 190 cm Länge fasst in der Regel zwischen 150 und 200 Liter Wasser.
    Weiterhin spielt der Warmwasserbedarf Ihres Haushalts eine Rolle. Wie viele Personen nutzen das Warmwasser und wofür (Duschen, Spülen etc.)🔴 Ein typischer Wert für ein Einfamilienhaus liegt bei 30-50 Liter Warmwasser pro Person und Tag.
    Die Leistung Ihres Heizsystems ist ebenfalls wichtig. Ein zu kleiner Heizkessel kann den Speicher nicht schnell genug aufheizen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Warmwasserbedarf von einem Heizungsfachbetrieb genau berechnen und den Speicher entsprechend dimensionieren. Berücksichtigen Sie dabei auch zukünftige Änderungen im Warmwasserbedarf (z.B. Familienzuwachs).
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit der Warmwasserversorgung eines Einfamilienhauses, bei dem die Badewanne (190 cm Länge) nicht in einem Zug mit warmem Wasser befüllt werden kann. Dies deutet auf eine Unterdimensionierung des Warmwasserspeichers oder eine zu geringe Leistung der Nachheizung hin. Die Anfrage zielt auf die Berechnungsgrundlagen für die richtige Speichergröße ab.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Überlastung des Speichers kann zu vorzeitigem Verschleiß, Kalkablagerungen und im Extremfall zu einem Ausfall der Heizungsanlage führen. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen, wenn das Wasser aufgrund der Unterdimensionierung übermäßig hoch aufgeheizt wird, um die nutzbare Warmwassermenge zu erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung der Speichergröße hängt von mehreren Faktoren ab: der gewünschten Wassertemperatur (ca. 40°C für ein Vollbad), der Kaltwassertemperatur (ca. 10°C), dem Volumen der Wanne (bei 190 cm Länge ca. 180-220 Liter) und der Leistung des Wärmeerzeugers (Heizung). Eine Faustformel besagt, dass der Speicher mindestens das 1,5-fache des Badewannenvolumens an Warmwasser (bei 60°C Speichertemperatur) bereitstellen sollte, um Mischverluste auszugleichen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass nur die Speichergröße entscheidend ist. Tatsächlich ist die Kombination aus Speichervolumen und der Leistung des Wärmeerzeugers (Nachheizleistung) entscheidend. Ein zu kleiner Wärmeerzeuger kann einen großen Speicher nicht schnell genug nachheizen, sodass die Wanne trotzdem nicht in einem Zug gefüllt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Berechnung durch einen Fachhandwerker für Heizungstechnik durchführen. Dieser kann anhand Ihrer konkreten Anlagendaten (Heizungstyp, Leistung, vorhandener Speicher) prüfen, ob ein größerer Speicher (z.B. 300-400 Liter) oder eine leistungsstärkere Heizung erforderlich ist. Eine Nachrüstung mit einem externen Wärmetauscher oder einem Frischwasserstation kann ebenfalls eine Lösung sein. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen zertifizierten Heizungsbauer, um eine fachgerechte und sichere Installation zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine praktische Versorgungsstörung im Sanitärbereich: Eine 190-cm-Badewanne lässt sich nicht kontinuierlich mit warmem Wasser füllen, was auf eine unzureichende Warmwasserspeicherkapazität oder -leistung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine Speicherkapazität führt nicht nur zu Komforteinbußen, sondern birgt bei häufigem Nachheizen auch ein erhöhtes Risiko für Legionellenwachstum – besonders wenn die Speichertemperatur dauerhaft unter 60 °C liegt oder die Warmwasseraufbereitung ineffizient erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Dimensionierung erfolgt nicht allein nach Badewannengröße, sondern nach dem gesamten Warmwasserbedarf aller Entnahmestellen (Dusche, Küche, Waschmaschine etc.), der Nutzerzahl, dem Verbrauchsprofil und der Heizleistung des Systems (z. B. Durchlauferhitzer, Wärmepumpe oder Heizkessel).
    ➕ Ergänzung: Für eine 190-cm-Badewanne mit ca. 160–180 L Fassungsvermögen wird typischerweise ein Speicher von mindestens 200–300 L empfohlen – bei Wärmepumpen- oder Solarunterstützung oft noch größer, um Speicherverluste und Trägheit auszugleichen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass eine Pause beim Befüllen nötig ist, ist ein valides Indiz für eine zu geringe Entnahmerate oder Speicherkapazität – insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung anderer Entnahmestellen oder bei älteren, schlecht isolierten Speichern.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu niedriger Speicherinhalt oder häufiges Nachheizen unterhalb der Legionellenschwelle (60 °C) begünstigt die Vermehrung von Krankheitserregern – dies stellt ein gesundheitliches Risiko für alle Haushaltsmitglieder dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Bedarfsanalyse, einer Prüfung der aktuellen Speicher- und Heizleistung sowie einer hygienisch sicheren Einstellung der Vorlauftemperatur – inklusive ggf. notwendiger Legionellenprüfung und Anpassung der Trinkwassererwärmung nach DVGW W512.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Speichergröße nicht allein nach Badewannenvolumen bestimmt wird, sondern im Kontext des gesamten Haushaltsbedarfs, der Heizleistung und der Nutzungsprofile.
    • Alle empfehlen eine fachliche Bedarfsanalyse durch einen zertifizierten SHK- oder Heizungsfachbetrieb.
    • GoogleAI nennt lediglich 30–50 L/Person/Tag, ohne Bezug zur Temperaturregelung oder Legionellenrisiko.
    • DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die hygienische Relevanz der Vorlauftemperatur (≥ 60 °C), während GoogleAI diesen Aspekt vollständig ausblendet.
    • DeepSeek fügt die Faustformel „1,5-faches Badewannenvolumen bei 60 °C“ und den kritischen Hinweis zur Nachheizleistung des Wärmeerzeugers hinzu.
    • Qwen ergänzt den konkreten Hinweis auf DVGW W512, die Notwendigkeit einer Legionellenprüfung und die besondere Berücksichtigung von Wärmepumpe/Solaranlagen.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Speicheranpassung allein ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander, dass ein zu schwacher Wärmeerzeuger (Kessel, Wärmepumpe) den Speicher selbst bei größerem Volumen nicht zeitgerecht nachheizen kann. Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die hygienische Sicherheit (Legionellenvermeidung nach DVGW) und die technische Systemkompatibilität (Leistung des Wärmeerzeugers + Speichervolumen) haben Vorrang vor reinem Komfortkalkül – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend dargestellt.
    Warmwasserverbrauch pro Person30–50 L/Tag reicht nicht aus; für Vollbad (160–220 L) muss zeitlich gebundene Spitzenlast berücksichtigt werden.
    Speichervolumen für 190-cm-Wanne⚠️Mindestens 200–300 L empfohlen, bei Wärmepumpe/Solar oft 300–400 L; Faustformel: 1,5 × Badewannenvolumen bei 60 °C.
    Hygienische MindesttemperaturVorlauftemperatur muss dauerhaft ≥ 60 °C betragen – nach DVGW W512 zur Legionellenprävention.
    Entscheidende SystemparameterNicht nur Speichervolumen, sondern zwingend auch Nachheizleistung des Wärmeerzeugers (kW), Isolationszustand und Nutzungsprofil.
    Fachliche DurchführungBedarfsanalyse und Anpassung nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inkl. ggf. Legionellenprüfung und Dokumentation.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine alleinige Volumenerhöhung des Speichers ist nicht ausreichend – es muss ein ganzheitliches Systemkonzept geprüft und umgesetzt werden: Speicher + Heizleistung + Temperaturführung + Hygienemanagement.
    🔴 RisikoLegionellenvermehrung durch dauerhafte Speichertemperaturen < 60 °CGesundheitsgefährdung (Legionellose), Haftungsrisiko bei Mieterwohnungen, meldepflichtig nach IfSG
    🔴 RisikoÜberlastung des Heizkessels oder der Wärmepumpe durch ständiges NachheizenVerminderte Lebensdauer, erhöhte Reparaturkosten, Ausfallgefahr im Winter
    🔴 RisikoVerbrühungsgefahr durch manuelle Temperaturerhöhung über 60 °C zur Kompen­sationVerletzungsrisiko, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen
    🔴 RisikoKalk- und Sedimentablagerungen durch zu häufige TemperaturschwankungenReduzierte Wärmeübertragung, Rohrverstopfungen, Korrosion, ineffizienter Betrieb
    🔴 RisikoFehldimensionierung führt zu unnötigen Energieverlusten (zu großer Speicher bei schlechter Isolation)Höhere Betriebskosten, erhöhte CO₂-Bilanz, unnötige Umweltbelastung
    ✅ ChanceOptimale Speicherauslegung ermöglicht Einsatz energieeffizienter Heizsysteme (z. B. Wärmepumpe)Senkung der Stromkosten, Unabhängigkeit von Gaspreisschwankungen, höhere Förderfähigkeit
    ✅ ChanceIntegration einer Frischwasserstation oder externen WärmetauscherlösungVerbesserte Wasserhygiene, kürzere Ladezeiten, höhere Entnahmeraten bei gleichbleibender Speichergröße
    ✅ ChanceDigitale Steuerung mit Ladevorhersage und VerbrauchsmonitoringGezielte Nachheizung nur bei Bedarf, Energieeinsparung, Erkennung von Leckagen oder Fehlfunktionen
    ✅ ChanceSanierung im Zuge einer Heizungsmodernisierung nach EnEVAbk./GEGFördermittelnutzung (z. B. BEGAbk.), höhere Energieeffizienzklasse, steigender Immobilienwert
    ✅ ChanceHygienische Optimierung als Nachweis für Mieter oder KäuferRechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Mietminderung, erhöhte Verkaufsattraktivität
    1. Hygiene zuerst sichern: Prüfen Sie unverzüglich die aktuelle Vorlauftemperatur am Speicher – sie muss dauerhaft ≥ 60 °C betragen; ggf. sofort durch SHK-Fachbetrieb einstellen und dokumentieren.
    2. Verbrauch exakt ermitteln: Sammeln Sie 7 Tage lang alle Warmwassernutzungen (Duschen, Baden, Spülen, Waschen) mit Uhrzeit und Dauer – nutzen Sie diese Daten für die fachliche Bedarfsanalyse.
    3. Heizleistung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Messung der aktuellen Nachheizleistung (kW) Ihres Kessels oder der Wärmepumpe – entscheidend für die Speicherauslegung.
    4. Legionellenprüfung anordnen: Lassen Sie bei Verdacht auf Unterdimensionierung (z. B. häufiges Nachheizen, lange Wartezeiten) eine Trinkwasseranalyse nach DVGW W512 durchführen.
    5. Solar- oder Wärmepumpenkompatibilität klären: Falls Sie zukünftig auf erneuerbare Wärme umsteigen wollen, lassen Sie den Fachbetrieb bereits jetzt die geeignete Speichergröße unter Berücksichtigung der geringeren Heizleistung berechnen.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer Bank über aktuelle Förderprogramme (BEG) für Warmwasserspeichermodernisierung im Zuge einer Heizsanierung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser bevorratet, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einem Solarkollektor gespeist.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher
    Warmwasserbedarf
    Der Warmwasserbedarf bezeichnet die Menge an warmem Wasser, die ein Haushalt oder ein Gebäude täglich benötigt. Er hängt von der Anzahl der Bewohner, ihren Nutzungsgewohnheiten und den vorhandenen Warmwasseranwendungen ab.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserbedarf, Heizwärmebedarf, Energiebedarf
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Erzeugung von Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Öl, Gas, Holz) oder durch Nutzung von elektrischer Energie. Die erzeugte Wärme wird in einem Heizkreislauf an die Heizkörper oder die Warmwasserbereitung abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmepumpe, Blockheizkraftwerk
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Bei Temperaturen zwischen 25 und 55 Grad Celsius vermehren sie sich besonders gut und können beim Einatmen zu einer Lungenentzündung führen.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Legionärskrankheit, Trinkwasserverordnung
    Entkalkung
    Die Entkalkung ist die Entfernung von Kalkablagerungen aus wasserführenden Systemen (z.B. Warmwasserspeicher, Heizkessel, Rohrleitungen). Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen aus hartem Wasser und beeinträchtigen die Effizienz der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalkschutz, Enthärtungsanlage
    Speicherinhalt
    Der Speicherinhalt bezeichnet das Volumen des Warmwasserspeichers, also die Menge an Wasser, die er aufnehmen kann. Die Einheit wird in Litern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Speichervolumen, Nutzinhalt, Bruttoinhalt
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist eine Rohrleitung, die das warme Wasser vom Speicher zu den Zapfstellen und wieder zurückführt. Sie sorgt dafür, dass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass man lange warten muss.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung, Ringleitung
    1. Wie berechnet man die richtige Größe eines Warmwasserspeichers für ein Einfamilienhaus?
      Die Berechnung basiert auf dem Warmwasserbedarf der Bewohner, der Größe der Badewanne und der Leistung des Heizsystems. Ein Fachmann kann den Bedarf genau ermitteln und den passenden Speicher empfehlen.
    2. Was passiert, wenn der Warmwasserspeicher zu klein ist?
      Wenn der Speicher zu klein ist, reicht das warme Wasser möglicherweise nicht aus, um die Badewanne vollständig zu füllen oder mehrere Personen kurz hintereinander zu duschen. Es kommt zu Wartezeiten, bis das Wasser wieder aufgeheizt ist.
    3. Welche Rolle spielt die Leistung des Heizkessels bei der Warmwasserbereitung?
      Der Heizkessel muss genügend Leistung haben, um den Warmwasserspeicher schnell aufzuheizen. Ist die Kesselleistung zu gering, dauert das Aufheizen länger und es kann zu Engpässen bei der Warmwasserversorgung kommen.
    4. Kann man einen Warmwasserspeicher nachträglich vergrößern?
      Ja, es ist möglich, einen größeren Warmwasserspeicher nachträglich einzubauen. Dies erfordert jedoch möglicherweise Anpassungen an den Rohrleitungen und der Heizungsanlage. Ein Fachmann kann die Machbarkeit prüfen.
    5. Wie oft sollte man einen Warmwasserspeicher entkalken?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt vom Härtegrad des Wassers ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Temperatur sollte das Warmwasser im Speicher haben?
      Die empfohlene Temperatur liegt zwischen 55 und 60 Grad Celsius. Diese Temperatur verhindert das Wachstum von Legionellen und sorgt für eine effiziente Warmwasserbereitung.
    7. Was sind Legionellen und warum sind sie gefährlich?
      Legionellen sind Bakterien, die sich in warmem Wasser vermehren können. Beim Einatmen von legionellenhaltigem Wasser (z.B. beim Duschen) können sie eine schwere Lungenentzündung (Legionärskrankheit) verursachen.
    8. Wie kann man Legionellen im Warmwasserspeicher vermeiden?
      Durch regelmäßiges Erhitzen des Wassers auf über 60 Grad Celsius und durchspülen der Leitungen kann man das Wachstum von Legionellen verhindern. Auch der Einbau von Legionellenfiltern ist möglich.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Warmwasserspeichers.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen über die Gefahren von Legionellen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur umweltfreundlichen Warmwasserbereitung.
    • Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher
      Vergleich der beiden Systeme zur Warmwasserbereitung.
    • Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
  2. WW-Speicher Temperatur prüfen: Lösung für Warmwasserproblem?
    ich weiß, dass
    das jetzt nicht Ihre Frage beantwortet, aber trotzdem:
    Wie hoch ist die die WW-Speicher Temperatur?
    Können Sie darüber das Problem lösen?
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Warmwasserspeicher: NL-Zahl für Badewannen-Dimensionierung
    "NL"-Zahl
    Aus Art und Anzahl der Zapfstellen, Größe der Wohneinheiten etc. wird eine sog. "NL"-Zahl ermittelt. Diese drückt sowohl die Dauerleistung, den Vorrat als auch die Wiederaufheizzeit (Größe des Wärmetauschers) aus, und der Speicher (sowie ggf. der Kessel hinsichtlich Leistung) müssen danach ausgewählt werden.
    Bei Wannen unterscheidet man hier z.B. nach Normalwanne (ca. 140 Liter), Komfortwanne ... (Fassungsvermögen).
    NL=1 bedeutet grob die Versorgung einer Standard-Wohneinheit mit 3,5 Bewohnern. Aber da ist dann nur eine Standard-Badewanne drin.
    bei Buderus gibt's in der Wissensdatenbank einiges drüber ...
  4. Warmwasserspeicher zu klein? Analyse von Aufbereitungszeit & Heizung
    Hallo
    Das Heißwasser kommt am Anfang sehr heiß raus. Man merkt nur mit der Zeit, dass das Wasser kühler wird und nur noch lauwarm mit der Zeit fließt. Wenn ich unseren wasserspeicher mir so anschaue, würde ich auf jeden Fall sagen, dass er zu klein ist. Räumlich gesehen würde er alleine in die Wanne zweimal reinpassen. Wie ich jetzt aber gelesen habe, scheint es nicht nur im Fassungsvermögen zu liegen sondern auch in der Aufbereitungszeit. So das die Aufheizphase je nach Heizung stärker und schwächer ausfallen können um den Wassererverbrauch abzudecken. Sehe ich das so richtig?
    MfG Andreas V.
  5. Warmwasserspeicher: Dauerleistung & Wärmetauscher-Kapazität
    Dauerleistung
    auch an der Dauerleistung des Speichers/Wärmetauschers, d.h. wieviel L/Min warmes Wasser er dauernd liefern könnte.
    Bitte mal entsprechende Oline-Prospekte z.B. bei Buderus oder Viessmann angucken, daist auch vieles erklärt.
    Verkalkt?
    Wie alt ist denn die Anlage?
  6. Warmwasserspeicher erst 2 Monate alt: Ursachenforschung
    Verkalkt? Nö
    Die Anlage ist erst zwei Monate alt.
    Vielen Dank für die Tipps. Bei Buderus habe ich leider nichts gefunden. Schaue aber noch einmal bei Vaillant nach.
    Gruß Andreas
    • Herr And-366-Völ
  7. Buderus: Größenbestimmung & Auswahl von Speicher-Wassererwärmern
    *Seufz*
    "Größenbestimmung und Auswahl von Speicher-Wassererwärmern"
    vielleicht zum Bleistift?
    oder
    "Bedarfsgerecht dimensionieren  -  Auslegung von Warmwasser-Speichern"?
    Oder die jeweiligen Speicherdatenblätter?
  8. Warmwasserbedarf: Installationsfirma haftet für Badewannen-Füllung
    Hallo
    Wenn Ihre BW schon existent war als die Erstellerfirma Ihre Anlage installierte, bzw. sie stellte die Wanne selbst dann haben Sie doch gute Karten. Dann ist es nebensächlich, ob Ihr Brauchwasserbedarf nach den anerkannten Regeln der Technik errechnet wurde oder nicht. Die Installationsfirma schuldet Ihnen den Erfolg der erbrachten Leistung, nämlich so viel WW bereit zu stellen, wie die Badewanne benötigt. Ist der WWB zu klein muss sie nachbessern. Erhöht sie Speichertemperatur wesentlich über 45 °C um die Menge zu schaffen, ist die DINAbk. 1988 /2,4.2 einzuhalten (termostatisch geregelte MB mit Sicherheitsanschlag.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasserspeicher Berechnung: Richtige Größe für Badewanne finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines Warmwasserspeichers für ein Einfamilienhaus, insbesondere im Hinblick auf die Befüllung einer Badewanne. Wichtige Aspekte sind die NL-Zahl, die Dauerleistung des Speichers und die mögliche Verkalkung. Die Installationsfirma trägt die Verantwortung für eine ausreichende Warmwasserbereitstellung. Zudem werden Online-Prospekte von Buderus und Vaillant als Informationsquellen genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserbedarf: Installationsfirma haftet für Badewannen-Füllung ist die Installationsfirma für die korrekte Warmwasserbereitstellung verantwortlich, besonders wenn die Badewanne bereits vor der Installation vorhanden war.
    ✅ Zusatzinfo: Die NL-Zahl, erwähnt in Warmwasserspeicher: NL-Zahl für Badewannen-Dimensionierung, berücksichtigt Zapfstellen, Wohneinheitsgröße und drückt Dauerleistung, Vorrat und Wiederaufheizzeit aus. Dies ist entscheidend für die Auswahl des richtigen Speichers und Kessels.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Temperatur des Warmwasserspeichers zu überprüfen, wie in WW-Speicher Temperatur prüfen: Lösung für Warmwasserproblem? vorgeschlagen, um das Problem möglicherweise zu beheben. Zudem sollte die Dauerleistung des Speichers/Wärmetauschers beachtet werden (Warmwasserspeicher: Dauerleistung & Wärmetauscher-Kapazität).
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Online-Prospekte von Buderus und Vaillant, wie in Warmwasserspeicher: Dauerleistung & Wärmetauscher-Kapazität empfohlen, um die passende Warmwasserleistung zu ermitteln. Nutzen Sie die in Buderus: Größenbestimmung & Auswahl von Speicher-Wassererwärmern verlinkten Dokumente zur Größenbestimmung und Auswahl von Speicher-Wassererwärmern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, Badewanne, Einfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, Badewanne, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, Badewanne, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher Berechnung: Richtige Größe für Badewanne im Einfamilienhaus finden?
Suche nach: Warmwasserspeicher Größe berechnen
Suche nach: Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, Badewanne, Einfamilienhaus, Berechnung, Dimensionierung, Warmwasserleistung, Speichergröße
