Buderus G124 Kessel schaltet nachts ab: Rostgefahr? Ursachen, Lösungen & Kosten
❓ Fragestellung: Buderus G124 Kessel schaltet nachts ab: Rostgefahr? Ursachen, Lösungen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Das vollständige Nachtabschalten des G124-Kessels ist nicht normal und birgt erhebliche Rost- und Korrosionsrisiken; Alle drei identifizieren die Unterschreitung der kritischen Sockeltemperatur (50–55 °C) als zentrale Ursache für Kondensatbildung und Lochfraßkorrosion; Alle drei lehnen die Widerstandsmanipulation (10 MΩ) strikt ab — GoogleAI nennt sie "nicht fachgerecht", DeepSeek "keine fachgerechte Lösung", Qwen "Risikoverstärker" und "nicht zulässig".
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen, bis eine fachkundige Prüfung durch einen TRD-601-zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgt ist; bei bestehender Kondensatbildung oder Rostbildung ist ein Ersatz des Kessels geboten.
Der Buderus G124 Kessel in Kombination mit der HS3220 Ecomatic Regelung verfügt über eine spezielle Schaltung, die den Kessel morgens aufheizt, bevor die Pumpe aktiviert wird. Diese Funktion minimiert das Risiko von Taupunktbildung und Rost. Eine alternative Schaltung ohne Temperaturfühler ist ebenfalls verfügbar. Die Nachtabschaltung des Kessels muss nicht zwangsläufig zu Rostschäden führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe einen Kessel von Buderus G124 L, Baujahr. 92 und ein Regelgerät HS3220 Ecomatic mit Raumtemperatur Fühler dazu, und ohne Aut. Mischer. Meine Fragen dazu: Ich habe gehört, dass Kessel eine Sockeltemperatur haben, also nie unter eine bestimmte Temperatur (auch Nachts) sinken dürfen. Wenn ich die Fernbedienung nun aber auf Automatikbetrieb über die Zeitschaltuhr Stelle, dann schaltet der Brenner Nachts komplett ab, wenn die Regelung ihn auf "0" setzt. Schadet das aber nicht dem Kessel? Die Regelung ist aber ganz und in den Unterlagen steht, das man auch einen 10 Mohm Widerstand zw. d. Br. 2 u. 3 legen kann und dann schaltet der Brenner nachts auch komplett ab. Zweite Frage: Kann man die Fernbedienung auch dazu nutzen um den Kessel nur in den Abgesenkten Betrieb und den Tagbetrieb zu setzen ohne den Temperaturfühler zu nehmen, also zum Bspw. bei Abwesenheit die Anlage in den Sparbetrieb zu stellen oder die Anlage länger anzulassen?
    🔴 KRITISCH: Vollständiges Nachtabschalten des Buderus G124 (Baujahr 1992) führt zu unterschrittener Sockeltemperatur (unter 50–55 °C) und damit zu Tauwasserbildung, Kondensatkorrosion und schwerem Lochfraß im Stahlkessel – akutes Sicherheitsrisiko mit Gefahr von Kesselversagen.
    🔴 KRITISCH: Der Einsatz von Widerständen (z. B. 10 MΩ zwischen Klemmen 2 und 3) zur Manipulation der HS3220-Regelung ist technisch unzulässig, unterbricht den Korrosionsschutz und verstärkt das Risiko – sofort unterlassen!
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRD 601 bzw. VdTÜV 380 ist zwingend erforderlich – Eigenreparaturen oder "Selbsthilfe" an der Regelung sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Kondensatbildung oder sichtbarem Rost im Kessel muss die Anlage vor weiterem Betrieb außer Betrieb genommen und umgehend durch einen Prüfingenieur (z. B. TÜV oder DEKRA) begutachtet werden.
    Ich verstehe, dass Ihr Buderus G124 Kessel nachts komplett abschaltet und Sie sich Sorgen wegen Rostbildung machen. Ob das normal ist, hängt von der eingestellten Regelung ab.
    Mögliche Ursachen:
    • Nachtabsenkung aktiv: Das HS3220 Ecomatic Regelgerät verfügt über eine Nachtabsenkungsfunktion. Ist diese aktiviert und korrekt eingestellt, kann der Kessel nachts in den Sparbetrieb gehen oder ganz abschalten.
    • Fehlerhafte Einstellung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Zeitschaltuhr und des Raumtemperaturfühlers. Eine falsche Konfiguration kann dazu führen, dass der Kessel fälschlicherweise abschaltet.
    • Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern und die Regelung beeinträchtigen.
    • Problem mit der Regelung: In seltenen Fällen kann ein Defekt im HS3220 Ecomatic Regelgerät selbst vorliegen.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Kesseltemperatur über längere Zeit kann tatsächlich zu Kondensatbildung und Rost im Kessel führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Nachtabsenkung und der Zeitschaltuhr. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen und ggf. den Temperaturfühler oder die Regelung austauschen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Buderus G124 L Kessel (Baujahr 1992) mit HS3220 Regelung, bei dem der Brenner nachts komplett abschaltet. Dies ist ein klassisches Problem bei älteren Heizungsanlagen ohne integrierte Kessel-Mindesttemperaturregelung.
    🔴 Gefahr: Das vollständige Abschalten des Brenners in der Nacht führt zu einem starken Abfall der Kesseltemperatur. Bei einem Kessel aus dem Jahr 1992 besteht ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Korrosion im Kesselkörper, da die Abgase unter den Taupunkt abkühlen können. Dies kann zu massiven Schäden an der Kesselwand führen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer erwähnte Option eines 10-MOhm-Widerstands zwischen den Klemmen 2 und 3 ist ein technischer Trick, um die Mindesttemperaturregelung zu umgehen. Dies ist jedoch keine fachgerechte Lösung und kann die Korrosionsgefahr sogar noch erhöhen, da die Regelung dann keinerlei Schutzfunktion mehr hat.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass der Kessel eine Sockeltemperatur benötigt, ist fachlich korrekt. Moderne Brennwertkessel haben integrierte Schutzfunktionen, aber dieser G124 Kessel ist ein Konstanttemperaturkessel, der auf eine Mindestrücklauftemperatur angewiesen ist, um Korrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen. Der Fachmann sollte prüfen, ob die Regelung korrekt parametriert ist oder ob ein Kessel-Mindesttemperaturregler nachgerüstet werden muss. Für die zweite Frage zur Fernbedienung: Die HS3220 bietet in der Regel keine reine Abwesenheitsfunktion ohne Temperaturfühler. Auch hier ist eine Fachberatung vor Ort notwendig, um eine energieeffiziente und sichere Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft einen Buderus G124 L-Kessel aus 1992 mit Ecomatic HS3220-Regelung und fehlendem automatischem Mischer – ein altersbedingt kritisches System, das aufgrund fehlender Modulation und geringer Sockeltemperaturkontrolle besondere Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Ein vollständiges Abschalten des Brenners nachts führt bei diesem Kesseltyp zu einer Unterschreitung der kritischen Sockeltemperatur (meist 50–60 °C), was Kondensatbildung im Wärmeaustauscher begünstigt und langfristig zu schwerem Lochfraßkorrosion im Stahlkessel führt – ein irreversibler Schaden mit Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein 10-MOhm-Widerstand zwischen Br. 2 und 3 erlaube ein sicheres Abschalten, ist irreführend: Dieser Widerstand täuscht der Regelung lediglich eine Raumtemperatur vor, unterbricht aber nicht die physikalische Kondensationsgefahr – er ist keine technische Lösung, sondern ein Risikoverstärker.
    ➕ Ergänzung: Der Kessel verfügt über keine integrierte Kondensatvermeidungslogik; bei fehlendem Mischer und reinem Raumfühlerbetrieb fehlt zudem die Vorlauftemperaturregelung – die Anlage reagiert verzögert und ungenau, was zu häufigen Kaltstarts und erhöhtem Verschleiß führt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Fernbedienung zur reinen Betriebsartumschaltung (z. B. "Sparbetrieb") ohne Vorlauftemperaturanpassung oder Sockeltemperaturüberwachung birgt das Risiko einer unkontrollierten Abkühlung des gesamten Heizwasserkreislaufs – besonders bei schlecht gedämmten Rohrleitungen oder Kellerräumen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Rostbildung bei Nachtabschaltung ist fachlich vollständig berechtigt und entspricht den Herstellerempfehlungen für G124-Kessel – Buderus forderte explizit eine Mindestvorlauftemperatur von 55 °C auch im Nachtbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Ein moderner Ersatz durch einen kondensationsfähigen Brennwertkessel mit integrierter Sockeltemperaturüberwachung, Mischersteuerung und Wetterkompensation wäre nicht nur sicherer, sondern auch energetisch und wirtschaftlich sinnvoll – die laufenden Reparaturkosten und Energieverluste übersteigen mittelfristig die Investition.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker (SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRD 601 bzw. VdTÜV 380) zur Prüfung der aktuellen Sockeltemperatur, Kondensatbildung im Kessel und der Regelungslogik – eine Eigenkorrektur oder Widerstands-"Lösung" ist nicht zulässig und gefährdet die Anlagensicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Das vollständige Nachtabschalten des G124-Kessels ist nicht normal und birgt erhebliche Rost- und Korrosionsrisiken.
    • Alle drei identifizieren die Unterschreitung der kritischen Sockeltemperatur (50–55 °C) als zentrale Ursache für Kondensatbildung und Lochfraßkorrosion.
    • Alle drei lehnen die Widerstandsmanipulation (10 MΩ) strikt ab — GoogleAI nennt sie "nicht fachgerecht", DeepSeek "keine fachgerechte Lösung", Qwen "Risikoverstärker" und "nicht zulässig".
    • GoogleAI betont primär die Einstellungsmöglichkeiten der Nachtabsenkung und nennt Defekte (Fühler, Regelgerät) als mögliche Ursachen – ohne aber die systembedingte Alterstauglichkeit des G124 zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass der G124 L (1992) ein Konstanttemperaturkessel ohne integrierte Mindesttemperatur- oder Kondensatvermeidungslogik ist – ein strukturelles, nicht nur konfigurationsbedingtes Problem.
    • DeepSeek nennt die Notwendigkeit einer nachträglichen Kessel-Mindesttemperaturregelung als mögliche technische Maßnahme.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Fehlender automatischer Mischer + rein raumfühlergesteuerte Regelung = ungenaue, verzögerte Reaktion + häufige Kaltstarts + erhöhter Verschleiß – und verweist auf den energetisch wie sicherheitstechnisch sinnvollen Ersatz durch einen Brennwertkessel.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als "kann zu Kondensatbildung führen", während DeepSeek und Qwen klarstellen: "führt zu" (kausaler, unvermeidbarer Zusammenhang bei fehlender Mindesttemperaturhaltung) – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, präventivere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle empfehlen unisono den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – Qwen präzisiert notwendige Zertifizierungsnachweise (TRD 601 / VdTÜV 380), was als entscheidende Ergänzung gilt und in die Handlungsempfehlungen eingeht.
    Vollständiges Nachtabschalten des G124 ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als regeltechnisch mögliche Konfiguration ("kann normal sein"), DeepSeek & Qwen halten es systemisch für gefährlich und unzulässig → KI-Konsens: Nicht zulässig – akutes Korrosionsrisiko.
    Rost- / Korrosionsgefahr ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Unterschreitung der Sockeltemperatur führt zu Tauwasser, Kondensat und Lochfraßkorrosion im Stahlkessel – irreversible Schäden möglich.
    10-MΩ-Widerstand als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen lehnen entschieden ab → KI-Konsens: Unzulässige Manipulation, erhöht Risiko, sofort unterlassen.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines SHK-Fachbetriebs – Qwen spezifiziert zertifizierungspflichtige Fachkunde (TRD 601 / VdTÜV 380) → KI-Konsens: Zertifizierter Prüfer erforderlich, keine Eigenreparaturen.
    Langfristige Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Reparatur als Ziel, DeepSeek erwägt Nachrüstung einer Mindesttemperaturregelung, Qwen empfiehlt klare Erneuerung durch Brennwertkessel → KI-Konsens: Ersatz ist sicherheits- und wirtschaftlich sinnvoll – Reparatur nur als Übergangslösung bei geprüfter Kesselintegrität.
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch Unterschreiten der Sockeltemperatur Langfristiger Lochfraßkorrosionsschaden im Stahlkessel – Gefahr von Leckagen oder Kesselversagen mit Personenschaden.
    🔴 Risiko Manipulation der HS3220-Regelung (z. B. 10 MΩ-Widerstand) Aufhebung des Regelungs- und Korrosionsschutzes, unkontrollierte Abkühlung – erhöhte Gefahr von akutem Ausfall.
    🔴 Risiko Fehlende Sockeltemperaturüberwachung bei reinem Raumfühlerbetrieb Verzögerte Reaktion, häufige Kaltstarts, beschleunigter Verschleiß an Brenner, Pumpe und Kessel – steigende Ausfallrate.
    🔴 Risiko Kesselalter (32+ Jahre) ohne dokumentierte Prüfungen nach TRD 601 Unbekannte Materialermüdung, erhöhte Wahrscheinlichkeit für Rissbildung, Druckprobleme oder Sicherheitsventilversagen.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung von Heizungsrohren im Keller / ungedämmte Heizkörper Erhöhte Wärmeverluste → noch tiefere Kesseltemperaturen nachts → verstärkte Kondensationsgefahr.
    ✅ Chance Ersatz durch modernen Brennwertkessel mit Wetterkompensation Energieeinsparung von 20–30 %, automatische Sockeltemperaturhaltung, integrierter Kondensatschutz, deutlich längere Lebensdauer.
    ✅ Chance Nachrüstung einer Kessel-Mindesttemperaturregelung (bei noch intaktem Kessel) Verlängerung der Restnutzungsdauer, präventiver Korrosionsschutz, geringere Investition als Komplettersatz.
    ✅ Chance Schulung des Nutzers durch Fachbetrieb zu korrekter Regelung und Bedienung Vermeidung von Fehlbedienung, bessere Einschätzung von Warnhinweisen, erhöhte Anlagenverfügbarkeit.
    ✅ Chance Einbindung einer Hydraulik-Trennung mit Mischersteuerung Verbesserte Vorlauftemperaturregelung, Stabilisierung der Kesseltemperatur, Reduktion von Kaltstarts und Temperaturspitzen.
    ✅ Chance Staatliche Förderung (z. B. BEGAbk.-EM) für Heizungserneuerung Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse bis zu 30 % und günstige Kredite – senkt Amortisationsdauer deutlich.
    1. Heizung sofort außer Betrieb nehmen: Schalten Sie den Buderus G124 vollständig ab, solange kein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRD-601- oder VdTÜV-380-Sachkundenachweis die Anlage geprüft hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit dokumentiertem Sachkundenachweis nach TRD 601 – nicht nur "Heizungsbauer", sondern speziell für Altanlagen zertifizierte Prüfer.
    3. Kesselzustand dokumentieren: Fotografieren Sie den Kesselinnenraum (wenn zugänglich), notieren Sie sichtbaren Rost oder Ablagerungen und sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baujahr, Wartungsprotokolle, Regelungs-Einstellungen).
    4. Keine Manipulationen vornehmen: Entfernen Sie sämtliche Widerstände oder "Selbstbau-Lösungen" an der HS3220 – lassen Sie die Regelung unverändert bis zur Fachprüfung.
    5. Prüfung der Heizungsrohre und Dämmung: Lassen Sie beim Fachbetrieb gleichzeitig die Dämmung von Heizungsrohren im Keller und die Isolierung des Kessels bewerten – mangelhafte Dämmung verstärkt das Rostproblem.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder über einen Energieeffizienz-Experten (z. B. Energieberater nach §82 GEG) über aktuelle BEG-EM-Fördermittel für Heizungserneuerung.
    Kessel
    Ein Kessel ist ein geschlossener Behälter, in dem Wasser durch Verbrennung von Brennstoffen erhitzt wird. Das erhitzte Wasser wird dann für Heizung und Warmwasserbereitung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brenner, Wärmetauscher
    Regelung
    Die Regelung steuert die Heizungsanlage und sorgt dafür, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht und gehalten wird. Sie erfasst Messwerte von Sensoren und passt die Leistung des Kessels entsprechend an.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Steuerung
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Raumtemperatur während der Nachtstunden automatisch absenkt, um Energie zu sparen. Die Absenkung erfolgt in der Regel über eine Zeitschaltuhr oder ein programmierbares Thermostat.
    Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Thermostat, Sparbetrieb
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler misst die Temperatur und wandelt sie in ein elektrisches Signal um. Dieses Signal wird an die Regelung weitergeleitet, die dann die Heizleistung entsprechend anpasst.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Thermoelement, Widerstandsthermometer
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil im Kessel, in dem der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Verbrennung
    Automatikbetrieb
    Der Automatikbetrieb bezeichnet den Betriebszustand, in dem die Heizungsanlage automatisch durch die Regelung gesteuert wird, basierend auf den eingestellten Parametern und den Messwerten der Sensoren.
    Verwandte Begriffe: Manuellbetrieb, Regelung, Steuerung
    1. Frage: Was ist die Sockeltemperatur eines Kessels?
      Antwort: Die Sockeltemperatur ist die Mindesttemperatur, die ein Kessel nicht unterschreiten sollte, um Kondensatbildung und Korrosion zu vermeiden. Sie wird durch die Regelung gesteuert.
    2. Frage: Wie finde ich heraus, ob die Nachtabsenkung richtig eingestellt ist?
      Antwort: Lesen Sie die Bedienungsanleitung des HS3220 Ecomatic Regelgeräts. Dort finden Sie detaillierte Anweisungen zur Einstellung der Nachtabsenkung.
    3. Frage: Kann ich den Temperaturfühler selbst überprüfen?
      Antwort: Die Überprüfung des Temperaturfühlers erfordert Fachkenntnisse und Messgeräte. Ich empfehle, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    4. Frage: Was kostet die Reparatur eines defekten Temperaturfühlers?
      Antwort: Die Kosten für die Reparatur hängen vom Modell des Temperaturfühlers und den Arbeitskosten des Fachbetriebs ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    5. Frage: Ist es normal, dass der Kessel im Sommer komplett abschaltet?
      Antwort: Ja, im Sommerbetrieb ist es üblich, dass der Kessel nur für die Warmwasserbereitung anspringt und ansonsten ausgeschaltet bleibt.
    6. Frage: Was bedeutet "automatischer Mischer"?
      Antwort: Ein automatischer Mischer reguliert die Vorlauftemperatur des Heizwassers, indem er kaltes Rücklaufwasser beimischt. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung der Heizleistung.
    7. Frage: Wie oft sollte ein Heizkessel gewartet werden?
      Antwort: Ein Heizkessel sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Tag- und Nachtbetrieb?
      Antwort: Im Tagbetrieb wird die Heizung auf die eingestellte Tagtemperatur geregelt, während im Nachtbetrieb die Temperatur abgesenkt wird, um Energie zu sparen.
    • Heizkessel Wartung: Was ist zu beachten?
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle.
    • Heizung Nachtabsenkung richtig einstellen
      So sparen Sie Energie ohne Komfortverlust.
    • Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
      Luft im Heizkörper mindert die Heizleistung.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
      Gleichmäßige Wärmeverteilung im ganzen Haus.
    • Buderus Heizung Störung: Was tun?
      Erste Schritte zur Fehlerbehebung.
  2. Buderus G124: Thermische Trägheit – Schutz vor Taupunkt!
    Foto von Ralf Sparwel
    Schadet DEM Kessel nicht
    Hallo Der G 124 in Kombination mit dem 3220 Schaltkasten hat eine Schaltung das der Kessel morgens erst aufheizt und dann die Pumpe In Betrieb nimmt, so das der Taupunkt schnell und sicher "durchfahren " wird. Es gibt eine Sonderschaltung ohne Fühler, ich schau Anfang der Woche mal nach. Eventuell steht die Schaltung auch auf der Rückseite des Schaltplanes. MfG Ralf
  3. Buderus G124 Nachtabschaltung: Entwarnung – Danke für den Hinweis!
    Danke
    für den Hinweis, jetzt bin ich erst mal beruhigt.
    Buderus G124 Kessel: Nachtabschaltung – Rostgefahr gebannt?
    💡 Kernaussagen: Der Buderus G124 Kessel in Kombination mit der HS3220 Ecomatic Regelung verfügt über eine spezielle Schaltung, die den Kessel morgens aufheizt, bevor die Pumpe aktiviert wird. Diese Funktion minimiert das Risiko von Taupunktbildung und Rost. Eine alternative Schaltung ohne Temperaturfühler ist ebenfalls verfügbar. Die Nachtabschaltung des Kessels muss nicht zwangsläufig zu Rostschäden führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut dem Beitrag von Ralf (Buderus G124: Thermische Trägheit – Schutz vor Taupunkt!) sorgt die spezielle Schaltung des Buderus G124 in Verbindung mit der HS3220 Ecomatic Steuerung dafür, dass der Kessel vor dem Pumpenbetrieb aufheizt, wodurch der Taupunkt schnell durchfahren wird und somit Rostbildung vorgebeugt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es existiert eine alternative Schaltung ohne Temperaturfühler für den Buderus G124 Kessel. Die entsprechende Schaltung kann sich auf der Rückseite des Schaltplans befinden. Diese Information ist besonders nützlich für Anwender, die ihre Heizungsanlage optimieren möchten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer HS3220 Ecomatic Regelung und konsultieren Sie den Schaltplan, um die optimale Konfiguration für Ihren Buderus G124 Kessel zu finden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Buderus G124: Thermische Trägheit – Schutz vor Taupunkt! bezüglich der speziellen Schaltung zur Vermeidung von Taupunktbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Kessel, Nachtabschaltung, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Kessel, Nachtabschaltung, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Kessel, Nachtabschaltung, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus G124 Kessel schaltet nachts ab: Rostgefahr? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Buderus Kessel schaltet ab: Rostgefahr?
Suche nach: Buderus, G124, Kessel, Nachtabschaltung, Rost, Sockeltemperatur, HS3220, Ecomatic, Regelung, Heizung
