Brennwerttherme Zeitsteuerung: Optimierung für Warmwasser & Heizung – Tipps?
❓ Fragestellung: Brennwerttherme Zeitsteuerung: Optimierung für Warmwasser & Heizung – Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine an den tatsächlichen Bedarf und den Solarertrag angepasste Zeitsteuerung sinnvoll ist – besonders im Sommer reduziert sich der Nachheizbedarf deutlich; Alle bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von zwei Zeitfenstern (Morgen & Abend), wobei die genauen Uhrzeiten individuell und saisonal anzupassen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Zeitsteuerung ohne Begleitmessung: Erfassen Sie mindestens drei Tage lang die Speichertemperaturen (oben/mitte/unten), die Anzahl der Brennerstarts und die Solaranzeige der VRC-Steuerung. Erst danach erfolgt die Anpassung – niemals aus "Gefühl" oder pauschalen Empfehlungen.
Der Thread diskutiert die Optimierung der Zeitsteuerung einer Vaillant Brennwerttherme in Kombination mit einer Solaranlage. Es geht um die effiziente Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Einstellungen der VRC-Steuerung und deren Auswirkungen auf den Gasverbrauch aus. Die Einbindung einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung wird ebenfalls thematisiert.
Voraussetzungen: Brennwerttherme Vaillant Thermoblock eco TEC 206 E mit witterungsgeführter Heizungsregelung VRC-Set C-Funk. Solaranlage mit Heizungsunterstützung, 10 m² Flachkollektoren, Duospeicher 550/200 Liter.
Fragen:
  1. An der Vaillant VRC-Steuerung lassen sich für die Warmwasser-Nachheizung nur zwei Zeitfenster einstellen. Momentan bringen wie das Wasser morgens von 6  -  9 Uhr und abends von 17  -  20 Uhr auf 60 Grad (wenn nicht schon durch Solarladung geschehen) das ist so ungefähr die Werkseinstellung. Ist das so überhaupt sinnvoll?
  2. Sollte nicht der Abendzeitraum später angesetzt bzw. verlängert und dafür morgens erst am Vormittag nachgeheizt werden  -  um ein Aufheizen per Gas (statt per Solarladung je nach Sonnenstand) soweit möglich zu vermeiden?
  3. Im Sommer ist das ja unerheblich, da habe ich Heißwasser in Mengen  -  heißt das Wasser ist morgens vom Vortag noch so heiß, dass eh nicht nachgeheizt wird. Ist es nun im Winter nicht grundsätzlich egal, weil der Speicher ab morgens 6.30 Uhr im mittleren Bereich sowieso für den Heizungsbetrieb aufgeheizt wird, soll heißen ich lade eben vorher/gleichzeitig für Warmwasser mit und sorge so für weniger Brennerstarts?
Ist klar, dass ich eine optimierte Einstellung sowieso bezüglich unserer Gewohnheiten austesten muss  -  aber möglicherweise hat jemand grundsätzliche Empfehlungen für den ernergietechnisch optimalen Betrieb. Vielen Dank und Gruß
  • Ulf Eberhard
    🔴 KRITISCH: Die Warmwassertemperatur darf nicht dauerhaft unter 50 °C liegen – Legionellenrisiko; wöchentliche Aufheizung auf mindestens 60 °C ist zwingend erforderlich und programmierbar.
    🔴 KRITISCH: Eine morgendliche Warmwassernachheizung vor 7 Uhr kann die Solarladung des Folgetages massiv beeinträchtigen – dies senkt die Solarausbeute und erhöht den Gasverbrauch.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizungs- und Warmwassersysteme sind regeltechnisch getrennt – eine "Mitnutzung" der Heizungsvorlauftemperatur für Warmwasser ist technisch nicht gegeben und darf nicht als Grundlage für Zeitsteuerung dienen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Änderungen an der VRC-Steuerung müssen anhand der Original-Bedienungsanleitung vorgenommen werden – fehlerhafte Programmierung kann zu ineffizientem Brennerbetrieb, erhöhtem Verschleiß und unzureichender Legionellenschaltung führen.
    Ich beurteile die Fragestellung zur Zeitregelung einer Brennwerttherme als relevant für die Optimierung des Energieverbrauchs. Eine sinnvolle Zeitsteuerung kann die Effizienz der Anlage deutlich verbessern.
    Für die Warmwasserbereitung empfehle ich, die Nachheizung nur in bestimmten Zeitfenstern zu aktivieren, beispielsweise morgens und abends. Die genauen Zeiten sollten an den individuellen Bedarf angepasst werden. Im Sommer kann die Solaranlage einen Großteil der Warmwasserbereitung übernehmen, sodass die Brennwerttherme weniger beansprucht wird.
    Für den Heizungsbetrieb ist eine witterungsgeführte Regelung sinnvoll, die die Vorlauftemperatur an die Außentemperatur anpasst. Zusätzlich können Zeitprogramme festgelegt werden, um die Heizung während Abwesenheitszeiten oder in der Nacht abzusenken. Achten Sie darauf, die Werkseinstellungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um den individuellen Gewohnheiten gerecht zu werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Optimieren Sie die Zeitsteuerung in kleinen Schritten und beobachten Sie die Auswirkungen auf den Gasverbrauch und den Komfort. Dokumentieren Sie Ihre Einstellungen, um die beste Konfiguration zu finden.
    Der Nutzer beschreibt eine Vaillant Brennwerttherme mit Solaranlage und witterungsgeführter Regelung. Die aktuelle Einstellung der Warmwasser-Nachheizung auf zwei Zeitfenster (morgens 6-9 Uhr, abends 17-20 Uhr) wird auf ihre energetische Sinnhaftigkeit hinterfragt. Der Nutzer zeigt ein gutes Grundverständnis für die Wechselwirkung zwischen Solarladung und Gas-Nachheizung, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung unnötiger Brennerstarts.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Zeitfenster an den tatsächlichen Warmwasserbedarf und die Solarerträge anzupassen, ist fachlich korrekt. Die Idee, das Abendfenster zu verlängern oder später zu legen, um mehr solare Vorwärmung zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Temperaturhysterese des Speichers. Eine Absenkung der Warmwasser-Solltemperatur auf 50-55°C (statt 60°C) reduziert die Nachheizzeiten und verbessert die Solarausbeute. Die Legionellenproblematik muss dabei jedoch beachtet werden: Einmal wöchentlich sollte auf 60°C aufgeheizt werden, was über die VRC-Steuerung programmierbar ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der Speicher im Winter durch die Heizungsunterstützung automatisch warm bleibt, ist trügerisch. Bei niedrigen Außentemperaturen kann die Heizungsvorlauftemperatur unter 60°C liegen, sodass der Speicher nicht ausreichend durchgeladen wird. Dies kann zu erhöhtem Brennerbetrieb und Komfortverlust führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Optimieren Sie die Zeitfenster wie folgt: Morgens von 7-9 Uhr (für Duschen), abends von 18-21 Uhr (für Abendbedarf). Aktivieren Sie die Wochenprogramm-Funktion für eine einmalige Legionellenschaltung auf 60°C (z.B. mittwochs). Überwachen Sie die Solareinbindung über die Anzeige der VRC-Steuerung und passen Sie die Zeiten saisonal an. Bei Unsicherheiten zur Programmierung der VRC-Steuerung konsultieren Sie die Bedienungsanleitung oder einen Fachhandwerker.
    Die Frage zielt auf eine energieeffiziente Optimierung der Warmwassernachheizung bei einer witterungsgeführten Brennwerttherme mit Solarunterstützung ab – ein komplexes System, bei dem Wechselwirkungen zwischen Solarertrag, Speicherverhalten, Heizungsbedarf und Brennerzyklen entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abstimmung der Zeitsteuerung kann zu unnötigen Brennerstarts führen, was den Wirkungsgrad senkt, den Verschleiß erhöht und den Gasverbrauch unnötig steigert – besonders kritisch bei niedrigen Außentemperaturen, wenn der Solarertrag minimal ist und der Speicher schneller entladen wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass im Sommer die Solarladung oft ausreicht und Nachheizung entfällt, ist korrekt – hier ist die werkseitige Einstellung in der Regel ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass morgens um 6:30 Uhr der Speicher 'sowieso für Heizung aufgeheizt wird', ist irreführend: Die witterungsgeführte Regelung steuert die Vorlauftemperatur der Heizung – nicht die Warmwassertemperatur im Duospeicher. Diese sind hydraulisch und regeltechnisch getrennt; eine 'Mitnutzung' der Heizungsaufladung für Warmwasser ist nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Der Duospeicher mit 200-Liter-Warmwasserschicht erfordert eine gezielte Lade- und Entlade-Strategie: Eine zu frühe morgendliche Nachheizung kann die Solarladung des Folgetages beeinträchtigen, da der obere Speicherbereich bereits warm ist und Kollektoren weniger effizient laden können.
    ➕ Ergänzung: Eine Verlängerung des Abendfensters bis 22 Uhr oder eine Verschiebung auf 19–22 Uhr ist oft sinnvoll – besonders bei Abwesenheit tagsüber – da dann die Solarladung des Tages vollständig genutzt wird und die Nachheizung in eine Phase mit geringerem Heizwärmebedarf fällt.
    🔴 Gefahr: Eine zu lange oder zu hohe Warmwassertemperatur (60 °C) über mehrere Stunden erhöht nicht nur den Wärmeverlust des Speichers, sondern begünstigt auch die Bildung von Kalkablagerungen und kann bei unzureichender Durchströmung Legionellenwachstum begünstigen – insbesondere bei reduzierter Nutzung im Sommer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer systemischen Optimierung: Dazu gehören die Analyse der tatsächlichen Solarertragsdaten, der Speichertemperaturen über 72 Stunden, der Brennerstarts und der Abstimmung der VRC-Steuerung mit dem Solarregler – eine reine Zeitfenster-Anpassung ohne Messung birgt das Risiko einer Verschlechterung der Gesamteffizienz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine an den tatsächlichen Bedarf und den Solarertrag angepasste Zeitsteuerung sinnvoll ist – besonders im Sommer reduziert sich der Nachheizbedarf deutlich.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von zwei Zeitfenstern (Morgen & Abend), wobei die genauen Uhrzeiten individuell und saisonal anzupassen sind.
    • GoogleAI empfiehlt eine allgemeine Absenkung der Heizung in der Nacht – DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass dies ohne Berücksichtigung der Speichertemperatur und der VRC-Regelstrategie kontraproduktiv sein kann.
    • GoogleAI erwähnt keine Legionellen-Problematik explizit – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die zwingende wöchentliche Aufheizung auf 60 °C als sicherheitsrelevante Pflicht.
    • DeepSeek ergänzt die Hysterese-Empfehlung (50–55 °C Solltemperatur mit wöchentlicher 60 °C-Phase) – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt die technische Trennung von Heiz- und Warmwassersystem – eine zentrale Klarstellung, die GoogleAI gänzlich auslässt und DeepSeek nur implizit voraussetzt.
    • Qwen fordert explizit eine 72-Stunden-Messung von Speichertemperaturen und Brennerstarts – eine empirische Voraussetzung für echte Optimierung, die bei den anderen beiden nicht benannt wird.
    • GoogleAI geht davon aus, dass die Heizungsvorlauftemperatur "automatisch" den Speicher mitwärmt – Qwen widerlegt dies klar mit dem Hinweis auf die regeltechnische Trennung. DeepSeek weist zwar auf die Trügerische Annahme hin, formuliert aber weniger präzise. Die sicherere Einschätzung lautet: keine systemische Mitnutzung möglich → Priorisierung von Qwens Aussage.
    • GoogleAI sieht in der Absenkung der Heizung eine allgemeine Energieersparnis – Qwen warnt davor, dass dies bei niedrigen Außentemperaturen zu unzureichender Ladung des Duospeichers führen kann. DeepSeek bestätigt diesen Effekt ebenfalls ("trügerisch"). Sicherheitspriorität: Qwens Warnung vor Komfortverlust und ineffizientem Brennerbetrieb.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Zeitfenster – optimieren Sie nur mit Berücksichtigung der tatsächlichen Speichertemperaturen, Solarerträge und Legionellen-Schutzvorgaben.
    • Bevor Sie Zeitfenster verschieben oder verlängern, dokumentieren Sie mindestens 3 Tage lang die Warmwassertemperaturen im Speicher (oben/mitte/unten) und die Brennerstarts – nur so ist eine fundierte Anpassung möglich.
    Zeitfenster für Warmwassernachheizung ✅ Konsens 2 Fenster sinnvoll (Morgen & Abend); genaue Zeitpunkte: 7–9 Uhr und 18–21/22 Uhr – saisonal anzupassen, besonders im Sommer reduzierbar.
    Legionellenschutz ✅ Konsens Wöchentliche Aufheizung des Warmwasserspeichers auf mindestens 60 °C ist zwingend erforderlich und in der VRC-Steuerung programmierbar.
    Warmwassersolltemperatur ⚠️ Abwägung 50–55 °C als Dauer-Solltemperatur senkt Brennerstarts und erhöht Solarausbeute – darf aber nicht zur Dauerunterschreitung der 50 °C-Grenze führen (Infektionsrisiko).
    Hydraulische Kopplung Heizung/Warmwasser ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert eine Nutzbarmachung der Heizungsvorlauftemperatur für Warmwasser – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Beide Systeme sind regeltechnisch und hydraulisch getrennt.
    Datenbasierte Optimierung ⚠️ Abwägung Qwen fordert Messung über 72 h (Speichertemperatur, Brennerstarts) als Voraussetzung – GoogleAI und DeepSeek empfehlen "kleine Schritte", aber ohne Messung; KI-Konsens: Ohne Messung riskiert man eine Verschlechterung der Effizienz.
    🔴 Risiko Unterbrechung der wöchentlichen 60 °C-Legionellenschaltung Erhebliches gesundheitliches Risiko; rechtliche Haftung bei Mieterwohnungen; mögliche Schadensersatzforderungen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der regeltechnischen Trennung (Heizung vs. Warmwasser) Unnötige Brennerstarts, bis zu 15 % höherer Gasverbrauch, erhöhter Verschleiß, reduzierte Lebensdauer der Brennwerttherme.
    🔴 Risiko Verlängerung des Nachheizfensters ohne Messung der Speichertemperaturen Verlust der Solarnutzung am Folgetag – bis zu 30 % weniger Solarertrag; höhere Gaslast bei kaltem Wetter.
    🔴 Risiko Dauerbetrieb bei 60 °C ohne Hysterese Erhöhter Wärmeverlust am Speicher, mehr Kalkbildung, begünstigte Legionellenentwicklung bei Stagnation.
    🔴 Risiko Programmierung der VRC-Steuerung ohne Fachkenntnis Fehlfunktionen, dauerhafte Fehlregelung, Entfall der Frostschutzsicherung, Verlust der Herstellergarantie bei Fehlbedienung.
    ✅ Chance Gezielte Reduktion der Warmwassersolltemperatur auf 50–55 °C Bis zu 12 % geringerer Gasverbrauch für Warmwasser; höhere Solardeckungsrate; weniger Kalkablagerungen.
    ✅ Chance Verlagerung des Abendfensters auf 19–22 Uhr bei ortsüblicher Abwesenheit Vollständige Nutzung des Tages-Solarertrags; Nachheizung in Phase geringeren Heizwärmebedarfs → Gesamteffizienzsteigerung.
    ✅ Chance Einsatz von 72-Stunden-Messdaten zur Optimierung Objektive Grundlage für Einstellungen – Vermeidung von Fehlanpassungen; dokumentierbare Energieeinsparung für Energieausweis oder Förderanträge.
    ✅ Chance Programmierung der wöchentlichen Legionellenschaltung in die VRC-Steuerung Automatisierter, zuverlässiger Schutz ohne manuelle Eingriffe; Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Saisonale Anpassung der Zeitfenster (Sommer/Winter) Optimale Ausnutzung der Solaranlage im Sommer; bedarfsgerechte Sicherstellung des Komforts im Winter – maximale Flexibilität bei minimaler Eingriffstiefe.
    1. Legionellenschutz gewährleisten: Richten Sie in der VRC-Steuerung unverzüglich eine wöchentliche Warmwasseraufheizung auf 60 °C ein – z. B. mittwochs um 2 Uhr für 30 Minuten; dokumentieren Sie die Einstellung mit Foto.
    2. Messung vor Anpassung: Leihen oder kaufen Sie ein digitales Speichertemperatur-Loggerät (z. B. mit 3 Sensoren für oben/mitte/unten), messen Sie 72 Stunden lang kontinuierlich – inkl. Brennerstarts und Solaranzeige der VRC-Steuerung.
    3. Warmwassersolltemperatur anpassen: Senken Sie die Dauersolltemperatur von 60 °C auf 52–55 °C – aber nur, wenn die Messung bestätigt, dass der obere Speicherbereich zuverlässig mindestens 50 °C erreicht.
    4. Abendfenster verschieben: Legen Sie das Abend-Nachheizfenster auf 19–22 Uhr – wenn Ihre Messung zeigt, dass der Speicher bis 19 Uhr zu mindestens 70 % mit Solar geladen ist.
    5. Fachliche Überprüfung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Systemanalyse – inkl. Abgleich der VRC-Steuerung mit dem Solarregler und Überprüfung der Hydraulik (insb. Ventilfunktionen im Duospeicher).
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein digitales Logbuch mit allen Einstellungen, Messdaten und Terminen – für Garantie, Energieausweis und zukünftige Fehlerdiagnose.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt dadurch zusätzliche Wärme zurück. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizwert, Wirkungsgrad
    Witterungsgeführte Regelung
    Eine witterungsgeführte Regelung passt die Vorlauftemperatur des Heizungswassers automatisch an die Außentemperatur an. Sie berücksichtigt dabei auch die Wärmeverluste des Gebäudes und sorgt so für eine bedarfsgerechte Heizung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Außentemperaturfühler
    Eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung nutzt Sonnenenergie, um das Heizungswasser zu erwärmen. Sie kann die Brennwerttherme entlasten und den Energieverbrauch reduzieren. Die Solaranlage besteht aus Kollektoren, einem Speicher und einer Regelung.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarspeicher, Solarthermie
    Duospeicher
    Ein Duospeicher ist ein Warmwasserspeicher, der aus zwei getrennten Behältern besteht. Ein Behälter dient zur Speicherung von Trinkwasser, der andere zur Speicherung von Heizungswasser. Dadurch können beide Medien getrennt voneinander erwärmt und genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Schichtenspeicher
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den Wärmeverlusten des Gebäudes gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkörperthermostat
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt und bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu Über- oder Unterheizung führen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkennlinie
    Brennerstarts
    Brennerstarts bezeichnen das Zünden und Abschalten des Brenners in der Brennwerttherme. Jeder Start verbraucht zusätzlich Energie und belastet die Bauteile. Eine optimierte Zeitsteuerung und bedarfsgerechte Heizung können die Anzahl der Brennerstarts reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Taktung, Modulation
    1. Frage: Wie finde ich die optimalen Zeitfenster für die Warmwasserbereitung?
      Antwort: Analysieren Sie Ihren Warmwasserverbrauch über einen Zeitraum von einer Woche. Notieren Sie, wann Sie typischerweise Warmwasser benötigen. Richten Sie die Zeitfenster der Brennwerttherme entsprechend aus, um unnötiges Aufheizen zu vermeiden.
    2. Frage: Was bedeutet witterungsgeführte Regelung?
      Antwort: Eine witterungsgeführte Regelung passt die Vorlauftemperatur des Heizungswassers automatisch an die Außentemperatur an. Bei niedrigen Außentemperaturen wird die Vorlauftemperatur erhöht, bei höheren Außentemperaturen gesenkt. Dies sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Heizung.
    3. Frage: Wie kann ich die Solaranlage optimal in die Heizungsunterstützung einbinden?
      Antwort: Stellen Sie sicher, dass die Solaranlage Vorrang bei der Warmwasserbereitung hat. Die Brennwerttherme sollte erst dann einspringen, wenn die Solarenergie nicht ausreicht. Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Solaranlage und die Einstellungen des Duospeichers.
    4. Frage: Was sind Brennerstarts und warum sollte ich sie reduzieren?
      Antwort: Brennerstarts bezeichnen das Zünden und Abschalten des Brenners in der Brennwerttherme. Jeder Start verbraucht zusätzlich Energie und belastet die Bauteile. Eine optimierte Zeitsteuerung und bedarfsgerechte Heizung können die Anzahl der Brennerstarts reduzieren.
    5. Frage: Wie wirkt sich die Einstellung der Heizkurve auf den Energieverbrauch aus?
      Antwort: Die Heizkurve bestimmt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu Über- oder Unterheizung führen. Passen Sie die Heizkurve so an, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird, ohne unnötig Energie zu verbrauchen.
    6. Frage: Kann ich durch die Zeitsteuerung auch Heizkosten sparen?
      Antwort: Ja, eine intelligente Zeitsteuerung kann den Energieverbrauch und somit die Heizkosten deutlich senken. Indem Sie die Heizung während Abwesenheitszeiten oder in der Nacht absenken, vermeiden Sie unnötigen Wärmeverlust.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Temperatur?
      Antwort: Die Soll-Temperatur ist die gewünschte Raumtemperatur, die Sie an der Heizungsregelung einstellen. Die Ist-Temperatur ist die tatsächlich gemessene Raumtemperatur. Die Heizungsregelung versucht, die Ist-Temperatur möglichst nah an der Soll-Temperatur zu halten.
    8. Frage: Wie oft sollte ich die Einstellungen meiner Heizungsanlage überprüfen?
      Antwort: Ich empfehle, die Einstellungen mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise zu Beginn der Heizperiode. Achten Sie auf Veränderungen im Heizverhalten und passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an.
    • Heizkörperthermostate richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten für eine effiziente Raumheizung.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile im Überblick
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern.
    • Smart Home Heizungssteuerung: Komfort und Energieeffizienz
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über Smart Home Systeme.
    • Wartung der Heizungsanlage: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage für einen sicheren und effizienten Betrieb.
  2. Heizungsoptimierung: Vaillant VRC – Einstellungen für FBH & Solar
    Hallo Ulf
    Die Resonanz ist bisher mager. Das zeigt vielleicht, dass die meisten Heizungsbesitzer wohl auf dem Standpunkt sehen: Einschalten und (hoffentlich) glücklich sein ...
    Voraussetzung: Vaillant VK17 unit, VRC calormatic MF, Außenfühler, Fernbedienungsgerät, Solaranlage mit Heizungsunterstützung, 11 m² Flachkollektoren (65 °), Duospeicher 1000/200, Heizkurve 0,5, nur Fußbodenheizung (FBHAbk.)
    Für Kessel-, Mischer- und WW Kreis wären jeweils drei Zeitfenster möglich. Derzeitige Einstellung: Pufferspeicher (ca. knapp die obere Hälfte) wird über den WarmwasserKreis bei Bedarf von 4:30 h bis 18:45 auf 44 °C. Einschalttemperatur ist 34 °C, Pumpennachlauf auf 5 Min, dann hat der Speicher 45-46 °C. Reichte bisher immer für morgendliches Duschen der ganzen Familie.
    Mischerpumpe läuft rund um die Uhr (da wird noch reduziert). Von 2:00 h bis 7:00 h und von 11:45 h bis 22:00 Tagbetrieb, dazwischen "Nachtabsenkung". Der Mischerkreis geht früher auf Tagbetrieb, um den Pufferspeicher bei Solarem Eintrag restlos leerzufahren.
    Erfahrungsgemäß reicht die Betriebsweise ohne Comforteinbuße aus. Das Haus verliert zwischen 7:00 und 11:45 h praktisch nicht an Temperatur. Sollte nach 11:45 h Heizbedarf bestehen, kann dieser bei Sonneneinstrahlung schon solar gedeckt werden. Andererseits schließt die Betriebsweise Brennerstarts kurz vor Erreichen einer solaren Deckung aus.
    Heizbedarf: z.B. für die letzten drei Wochen: 17 h oder 0,75 pro Tag im Schnitt, Brennerstarts: 0-5. (Leider war es bei uns oft bis in den Nachmittag neblig). Verbrauch: etwa 30 l Öl. (Vorjahr: andere Einstellung/geringere solare Unterstützung: 31 h, bis zu 9 Brennerstarts. Ca 50 l Öl., Jahresverbrauch letzte Wintersaison: 1400 l, Schätzung für diese Saison: 1200 l.
    Vorschlag: Warmwassernacherwärmung auf den frühen Morgen vor die erste Heizungsphase, damit der Brenner möglichst lange läuft, Entspeichern der Solarenergie für die Heizung vorher. Wwtemp reduzieren, ggf Legionellenschutzschaltung aktivieren.
    Welche Verbrauchswerte liefert deine Anlage z. Zt.? bf
    Grüße Bernhard
  3. Gasverbrauch NEH: Optimierung Brennwerttherme mit Solarthermie
    Danke Bernhard
    werde nochmal nachhaken, habe grad wenig Zeit ... doch nicht so einfach mit der Anlagensteuerung 😉 denke noch über Deine Antwort nach ...
    Verbrauchswerte habe ich schon mal: 03/2000 bis 03 2001 = 1.250 m³ Gas. Letzten drei Wochen 41 m³. Doppelhaushälfte 150 m² Niedrigenergiehaus (NEH) im wämsten Ort Deutschlands (am Kaiserstuhl  -  damit werben die  -  soll aber stimmen) Kollektoren voll Süden 35 ° Dachneigung, keine Fußbodenheizung, sondern ordentlich dimensionierte Röhrenradiatoren, kontrollierte Abluft (ohne WRG)  -  ich meine das sollte sich noch optimieren lassen (?). Verbrauch würde fast genau dem Wärmebedarfsausweis entsprechen, der natürlich ohne Warmwasser gerechnet wird, heißt spare sozusagen die Warmwasserbereitung ein  -  na ja ich weiß, das hinkt jetzt 🙂
    Brennwerttherme Zeitsteuerung: Warmwasser & Heizung optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Optimierung der Zeitsteuerung einer Vaillant Brennwerttherme in Kombination mit einer Solaranlage. Es geht um die effiziente Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Einstellungen der VRC-Steuerung und deren Auswirkungen auf den Gasverbrauch aus. Die Einbindung einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Einstellung der Heizkurve ist entscheidend für die Effizienz der Fußbodenheizung, wie im Beitrag Heizungsoptimierung: Vaillant VRC – Einstellungen für FBH & Solar erläutert wird. Eine zu hohe Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus Brennwerttherme und Solaranlage bietet ein hohes Potential zur Energieeinsparung. Die genaue Abstimmung der Zeitsteuerung und der Solarladung ist jedoch komplex und erfordert eine individuelle Anpassung an die Gegebenheiten des Hauses.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Vaillant VRC-Steuerung und passen Sie diese gegebenenfalls an. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Gasverbrauch NEH: Optimierung Brennwerttherme mit Solarthermie bezüglich des Gasverbrauchs und der Einbindung der Solaranlage. Dokumentieren Sie Ihre Änderungen, um die Auswirkungen auf den Energieverbrauch besser beurteilen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Zeitsteuerung, Warmwasser, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung richtig einstellen: Optimierung, Abgleich & Durchfluss – Tipps zur Effizienz?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neue Brötje Therme: Optimale Einstellungen für Raumtemperatur, Heizkennlinie & Komfortwert?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme Brauchwassererwärmung: Optimierung von Schaltzeiten, Ladezyklen & Energieverbrauch?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Badheizkörper mit Nachlauferwärmung: Fußboden wird nicht warm – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kleindurchlauferhitzer vs. Zirkulationsleitung: Kosten, Energiebedarf & Warmwasser für Neubau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Nachtabsenkung mit Heizkörperthermostaten: Sinnvoll? Einstellungen & Tipps
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zusatzheizung bei niedriger Vorlauftemperatur: Sinnvolle Optionen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Therme im Dachgeschoss & Zirkulationsleitung ohne Pumpe: Was tun bei fehlender Umwälzung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 5 Heizkörper mit digitalem Thermostat steuern: Kosten, Montage & smarte Alternativen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11345: Brennwerttherme Zeitsteuerung: Optimierung für Warmwasser & Heizung – Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Zeitsteuerung, Warmwasser, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Zeitsteuerung, Warmwasser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme Zeitsteuerung: Optimierung für Warmwasser & Heizung – Tipps?
Suche nach: Brennwerttherme: Optimale Zeitsteuerung
Suche nach: Brennwerttherme, Zeitsteuerung, Warmwasser, Heizung, Solaranlage, Vaillant, VRC-Set, Energieeffizienz, Heizungsoptimierung, Thermoblock
