Kleindurchlauferhitzer vs. Zirkulationsleitung: Kosten, Energiebedarf & Warmwasser für Neubau?
❓ Fragestellung: Kleindurchlauferhitzer vs. Zirkulationsleitung: Kosten, Energiebedarf & Warmwasser für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bedarfsgesteuerte Zirkulation ist energieeffizienter als Dauerzirkulation – aber nur bei präziser Steuerung, kurzen Leitungen und guter Isolierung; Alle drei warnen vor pauschalen Kostenvorhersagen – individuelle Berechnung der Leitungsvolumina, Nutzungsprofile und Wärmeverluste ist zwingend erforderlich; Alle drei betonen: Fachliche Planung durch zertifizierten Fachmann ist unverzichtbar – insbesondere zur hygienischen Sicherstellung (Legionellen) und zur Einhaltung der TRGI.
👉 Handlungsempfehlung: Die Entscheidung zwischen Kleindurchlauferhitzer und Zirkulationsleitung darf nicht isoliert getroffen werden. Sie erfordert eine hydraulisch berechnete, trassenspezifische Wärmeverlustanalyse, eine hygienische Risikobewertung nach TRGI und eine Systemintegration in das Gesamtkonzept (Heizung, Speicher, PV). Eine Kombination beider Technologien ist technisch sinnvoll und wird von mindestens einem Modell (DeepSeek) als praxisnah bestätigt.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kleindurchlauferhitzern und Zirkulationsleitungen im Neubau. Es werden verschiedene Optionen zur Steuerung der Zirkulationspumpe (Zeitschaltuhr, Bewegungsmelder, Taster) diskutiert, um den Energiebedarf zu minimieren. Innenliegende Zirkulationsleitungen (IZL) werden als mögliche Alternative betrachtet. Die Kosten für Installation und Betrieb sind wichtige Entscheidungskriterien.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wieder eine wichtige Entscheidung bei unserem Neubau zu treffen:
Kleindurchlauferhitzer für Küche, HWR und ggf  -  Gäste-WC oder Zirkulationsleitung mit bedarfsgesteuerter Pumpe (entweder zeitgesteuert oder per Knopfdruck nach Bedarf)?
Ich dachte bisher dass eine Zirkulationsleitung so funktioniert:
Die Leitung bleibt kalt solang ich die Pumpe nicht in Gang setze  -  daher solange kein Energiebedarf
Ich setzt nach Bedarf die Pumpe in Gang in Warmwasser wird aus dem Speicher entnommen und an die Entnahmestelle gepumpt.
Dann schalte ich die Pumpe wieder ab.
Ist das so ungünstig? Ich meine, natürlich steht dann erst einmal auch nicht genutztes WW in der Leitung welches dann abkühlt. Dieses wurde nun sozusagen unnötig gezapft und muss von der Therme nachgewärmt werden. Dafür sind die Kosten für KWAbk. Gas günstiger als Strom oder?
Von welchem Wasservolumen in der Leitung reden wir eigentlich?
Unsere Heizung wird eine Thision9+150 l-Speicher
Killing
    🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko bei Zirkulationsleitung – Vorlauftemperatur im Speicher muss dauerhaft ≥60 °C betragen, und die Zirkulationstemperatur muss an jedem Punkt ≥55 °C erreichen; hygienische Betriebserlaubnis nach TRGI 2021 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation – Planung, Dimensionierung und Inbetriebnahme der Zirkulationsleitung oder Kleindurchlauferhitzer dürfen ausschließlich durch einen nach DINAbk. 1988-300 / TRGI zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmeverluste der Zirkulationsleitung müssen hydraulisch berechnet und nachgewiesen werden – bloße Annahmen über "kurze Leitungen" oder "gute Isolierung" reichen nicht für den Nachweis der Energieeffizienz nach EnEVAbk. bzw. GEG.
    ⚠️ WICHTIG: Kleindurchlauferhitzer dürfen nur an Endstellen mit ausreichender elektrischer Anschlussleistung (min. 3,5 kW pro Gerät) und separater Sicherung installiert werden – VDE 0100-551 und VDE 0100-410 müssen eingehalten werden.
    Ich sehe, Sie stehen vor der Wahl zwischen einem Kleindurchlauferhitzer und einer Zirkulationsleitung für die Warmwasserversorgung in Ihrem Neubau. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
    Kleindurchlauferhitzer: Diese Geräte erwärmen das Wasser direkt bei Bedarf. Das bedeutet, dass Sie kein Warmwasser speichern müssen und somit Energieverluste durch Vorhaltung vermieden werden. Allerdings kann es kurz dauern, bis das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat. Zudem benötigen Sie für jeden Zapfpunkt einen separaten Durchlauferhitzer oder ein entsprechend dimensioniertes Gerät.
    Zirkulationsleitung mit bedarfsgesteuerter Pumpe: Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in einem Kreislauf zirkuliert. Eine bedarfsgesteuerte Pumpe (zeitgesteuert oder per Knopfdruck) reduziert den Energieverbrauch, da die Pumpe nur bei Bedarf läuft. Dies bietet sofort warmes Wasser an allen Entnahmestellen, führt aber auch zu Wärmeverlusten über die Leitung, selbst bei guter Isolierung.
    Kosten: Die Installationskosten für eine Zirkulationsleitung sind in der Regel höher als für Kleindurchlauferhitzer. Auch der Energieverbrauch kann höher sein, insbesondere wenn die Pumpe nicht optimal gesteuert wird. Die Betriebskosten hängen stark vom individuellen Nutzungsverhalten und den Energiepreisen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen, die Ihre individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten berücksichtigt. Ziehen Sie auch einen Fachmann hinzu, um die optimale Lösung für Ihren Neubau zu finden.
    Der Nutzer vergleicht die Optionen Kleindurchlauferhitzer versus Zirkulationsleitung für einen Neubau mit einer Thision 9+ und 150-Liter-Speicher. Die Grundannahme, dass eine Zirkulationsleitung ohne Pumpenbetrieb kalt bleibt und nur bei Bedarf Warmwasser fördert, ist korrekt. Allerdings wird übersehen, dass selbst bei bedarfsgesteuerter Pumpe nach dem Abpumpen eine Warmwassermenge in der Leitung verbleibt, die auskühlt und zurück in den Speicher fließt, was zu Wärmeverlusten führt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Gas günstiger ist als Strom für die Nachheizung, ist grundsätzlich richtig. Bei einem Neubau mit guter Dämmung sind die Leitungsverluste jedoch geringer als im Altbau.
    ➕ Ergänzung: Das Wasservolumen in der Zirkulationsleitung hängt stark von der Leitungslänge ab. Bei einem Einfamilienhaus mit 10-15 Metern Leitung (DN15) sind das etwa 1,5-2,5 Liter pro Zapfstelle. Bei mehreren Zapfstellen summiert sich das auf 5-10 Liter, die nach jedem Pumpvorgang auskühlen. Ein Kleindurchlauferhitzer (z.B. 3,5 kW) erwärmt nur die tatsächlich benötigte Wassermenge direkt an der Entnahmestelle, ohne Vorlaufverluste.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Zirkulationsleitung ohne Energiebedarf bleibt, ist irreführend. Jeder Pumpvorgang erzeugt Wärmeverluste durch Abkühlung des stehenden Wassers in der Leitung. Zudem muss die Pumpe selbst Strom verbrauchen. Bei häufiger Nutzung (z.B. Küche) können die Verluste die vermeintlichen Stromeinsparungen durch den günstigeren Gaspreis zunichte machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für einen Neubau mit getrennten Nutzungsbereichen (Küche, HWR, Gäste-WC) empfehle ich eine Kombination: Für die Küche als Hauptnutzungsort einen Kleindurchlauferhitzer (elektrisch, da kurze Leitungswege) und für das Gäste-WC eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr oder Knopfdruck. Lassen Sie die genauen Leitungslängen und den Warmwasserbedarf von einem Fachplaner berechnen, um die Wirtschaftlichkeit zu optimieren. Eine pauschale Entscheidung ohne Berechnung der Leitungsvolumina und Nutzungsprofile ist nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachlich fundierte Wahl zwischen Kleindurchlauferhitzern und einer bedarfsgesteuerten Zirkulationsleitung im Neubau – eine entscheidende Weichenstellung für Energieeffizienz, Komfort, Lebensdauer und Betriebskosten.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Planung der Warmwasserversorgung kann zu erheblichen Energieverlusten, unnötigen CO₂-Emissionen, erhöhtem Rohrverschleiß durch häufige Temperaturwechsel sowie hygienischen Risiken (z. B. Legionellenwachstum bei unzureichender Zirkulationstemperatur oder Stillstand) führen – insbesondere bei zeitgesteuerten oder unzureichend dimensionierten Systemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zirkulationsleitung 'kalt bleibt' und somit 'keinen Energiebedarf' hat, ist technisch unzutreffend: Auch bei ausgeschalteter Pumpe kühlt das Wasser in der Leitung kontinuierlich ab (Wärmeverlust über Rohrleitung, Isolierung, Umgebung), und jedes Nachwärmen des abgekühlten Wassers verbraucht Energie – unabhängig vom Trägermedium (Gas oder Strom).
    ➕ Ergänzung: Das relevante Wasservolumen hängt von Rohrlänge, Durchmesser und Isolierqualität ab – bei typischen Neubau-Layouts (z. B. 15 m Leitungslänge, DNAbk. 15) liegt es zwischen 1,5 und 3 Litern; jedes Grad Abkühlung bedeutet ca. 6–12 kJ Wärmeverlust, der bei Gasheizung mit ca. 0,1–0,2 kWh Gas nachgewärmt werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer bedarfsgesteuerten Zirkulation (z. B. per Knopfdruck oder Bewegungsmelder) ist grundsätzlich energieeffizienter als Dauerzirkulation – vorausgesetzt, die Steuerung ist präzise, die Leitung kurz und gut isoliert, und die Vorlauftemperatur im Speicher liegt mindestens bei 60 °C zur Legionellenbekämpfung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'KWAbk.-Gas günstiger als Strom' automatisch ein Vorteil für die Zirkulation sei, ist irreführend: Der Gesamtenergiebedarf der Zirkulation (inkl. Pumpenstrom, Wärmeverluste, Nachwärmung) kann bei schlechter Ausführung den Stromverbrauch eines modernen Kleindurchlauferhitzers (ca. 3–5 kW, nur bei Entnahme) übersteigen – besonders bei geringer Nutzungshäufigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner, der eine hydraulische Berechnung der Zirkulationsstrecke durchführt, die Wärmeverluste quantifiziert, die Legionellenkonformität sicherstellt und beide Systeme im Gesamtkonzept (inkl. PV-Integration, Speicherladestrategie und Nutzungsprofil) vergleicht – vor Vertragsabschluss mit dem Installateur.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bedarfsgesteuerte Zirkulation ist energieeffizienter als Dauerzirkulation – aber nur bei präziser Steuerung, kurzen Leitungen und guter Isolierung.
    • Alle drei warnen vor pauschalen Kostenvorhersagen – individuelle Berechnung der Leitungsvolumina, Nutzungsprofile und Wärmeverluste ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei betonen: Fachliche Planung durch zertifizierten Fachmann ist unverzichtbar – insbesondere zur hygienischen Sicherstellung (Legionellen) und zur Einhaltung der TRGI.
    • GoogleAI erwähnt Legionellenrisiken nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales hygienisches Risiko hervor – Qwen geht zusätzlich auf die konkrete Temperaturanforderung (≥55 °C an jedem Punkt) ein.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Wärmeverlustwerte; DeepSeek quantifiziert das Leitungsvolumen (1,5–2,5 L pro Zapfstelle), Qwen ergänzt die Energiemenge pro Grad Abkühlung (6–12 kJ) und den Gasbedarf (0,1–0,2 kWh).
    • DeepSeek führt die Kombinationslösung (Küche: Kleindurchlauferhitzer; Gäste-WC: bedarfsgesteuerte Zirkulation) als praxisnahe Option ein – weder GoogleAI noch Qwen benennen dies konkret.
    • Qwen ergänzt die notwendige Einbindung in das Gesamtkonzept (PV-Integration, Speicherladestrategie), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt "Gas günstiger als Strom" als pauschale Kostenvorteil für Zirkulation dar; Qwen widerspricht klar: Der Gesamtenergiebedarf der Zirkulation (Pumpe + Wärmeverlust + Nachwärmung) kann den Stromverbrauch eines Kleindurchlauferhitzers übertreffen – besonders bei geringer Nutzung. DeepSeek stützt diesen Widerspruch mit dem Hinweis auf Verluste durch auskühlendes Leitungswasser.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: "Gas günstiger als Strom" ist keine ausreichende Begründung für Zirkulation – der Gesamtenergieverbrauch ist entscheidend.
    • Hygienische Risiken (Legionellen) und fachliche Nachweisführung nach TRGI haben Vorrang vor Komfortüberlegungen – daher ist die Qwen-Einschätzung mit expliziter TRGI- und Temperaturanforderung maßgeblich.
    Hygienische Sicherheit (Legionellen) ✅ Alle Modelle fordern mindestens 60 °C im Speicher; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Nachweisverpflichtung nach TRGI 2021 und die Zieltemperatur von ≥55 °C an allen Zirkulationspunkten.
    Energieeffizienz der Zirkulation ⚠️ Einigkeit: Bedarfsgesteuert ist besser als Dauerzirkulation. Uneinigkeit: Ob Zirkulation insgesamt effizienter ist als Kleindurchlauferhitzer – hängt von Leitungslänge, Isolierung, Nutzungsprofil und Steuerung ab; Qwen/DeepSeek warnen vor überhöhten Gesamtverlusten.
    Kosten & Wirtschaftlichkeit ⚠️ GoogleAI weist auf höhere Installationskosten hin; DeepSeek und Qwen ergänzen: Betriebskosten sind stark nutzungsabhängig – pauschale Aussagen sind irreführend; eine hydraulische Berechnung ist Voraussetzung für jede Aussage.
    Technische Realisierung (Installation) ✅ Alle drei Modelle betonen: Nur zertifizierter Fachbetrieb darf planen und installieren – Eigenleistungen oder planerische Laienentscheidungen sind ausgeschlossen.
    Systemkombination ➕ Nur DeepSeek erwähnt explizit eine sinnvolle Kombination (Kleindurchlauferhitzer an Hauptentnahmestelle + bedarfsgesteuerte Zirkulation an Nebenstellen); GoogleAI und Qwen bleiben bei Alternativentscheidung.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum bei unzureichender Zirkulationstemperatur oder Stillstand Erhebliche gesundheitliche Gefährdung; rechtliche Haftung; Nachrüstungspflicht nach TRGI; mögliche Betriebsuntersagung.
    🔴 Risiko Unerkannte Wärmeverluste durch nicht berechnete Zirkulationsleitungslänge und Isolierdefizite Langfristige Überschreitung der Energieeinsparziele nach GEG; höhere Heizkosten; nachträgliche Dämmmaßnahmen oft nicht oder nur teuer nachrüstbar.
    🔴 Risiko Fehlende elektrische Anschlusskapazität für mehrere Kleindurchlauferhitzer Stromüberlastung; Auslösen von Sicherungen; Gefahr von Kabelbrand; notwendige teure Anpassung der Hausanschlussleitung und Verteilung.
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Zirkulationspumpensteuerung (z. B. falsche Zeitschaltuhr-Programmierung) Überhöhte Strom- und Gasverbräuche; unnötige CO₂-Emissionen; verkürzte Pumpenlebensdauer; reduzierter Komfort trotz höherer Kosten.
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss oder Druckstoß bei mangelhafter Zirkulationsplanung Rohrbrüche, Wasserschäden im Rohbau; Nachbesserung nur mit hohem Aufwand und Kosten; Beeinträchtigung der Heizungsregelung.
    ✅ Chance Komfortsteigerung durch sofort warmes Wasser an allen Zapfstellen (mit bedarfsgesteuerter Zirkulation) Erhöhte Wohnqualität; zeitliche Einsparung im Alltag; besonders wertvoll bei morgendlichem Nutzungspeak und Gästeaufenthalt.
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch PV-geführte Steuerung von Kleindurchlauferhitzern Nutzung selbst erzeugten Ökostroms; Reduktion des Netzbezugstroms; Senkung der Betriebskosten; CO₂-Minderung.
    ✅ Chance Geringere Installationskosten und bauliche Freiheit durch Kleindurchlauferhitzer in der Küche Keine Zirkulationsleitung im Küchenschrank nötig; geringerer Rohrbedarf; weniger Dämmaufwand; flexible Einbausituation trotz enger Verhältnisse.
    ✅ Chance Reduzierte Warmwasserspeichergröße durch Lastspitzenabdeckung mittels Durchlauferhitzer Kleinerer Speicher = weniger Platzbedarf, geringere Wärmeverluste durch Speicherverdämmung, bessere Ausnutzung der Heizlast durch Thision 9+.
    ✅ Chance Zukunftsfähigkeit durch flexible Systemkombination (Hybridsystem) Erweiterbarkeit bei späterem Umbau; Anpassung an steigende Nutzungsanforderungen; einfache Integration von Smart-Home-Steuerung (z. B. Bewegungsmelder für Zirkulation).
    1. Hygiene-Check vor Planung: Fordern Sie vom Sanitärplaner schriftlich den Nachweis der Legionellensicherheit nach TRGI 2021 mit konkreten Temperaturprofilen (Speicher ≥60 °C, Zirkulation ≥55 °C an allen Punkten) ein – ohne diesen Nachweis darf nicht installiert werden.
    2. Hydraulische Berechnung beauftragen: Lassen Sie vom Fachplaner die exakten Wasserinhalte (Liter) aller Zirkulationsleitungen berechnen – inkl. Länge, Durchmesser (DN15/DN12), Isolierstärke und Umgebungsbedingungen – und den daraus resultierenden jährlichen Wärmeverlust (kWh/a) quantifizieren.
    3. Elektrische Belastbarkeit prüfen: Beauftragen Sie Ihren Elektrofachbetrieb mit einer Überprüfung der Hausanschlussleistung und der Verteilerauslastung – prüfen Sie, ob für Küchen-, Bad- und Gäste-WC-Kleindurchlauferhitzer jeweils min. 3,5 kW bei 230 V (16 A) zur Verfügung stehen.
    4. Kombination prüfen lassen: Fordern Sie vom Sanitärplaner ein konkretes Hybridkonzept: Kleindurchlauferhitzer für Küche und Bad (Hauptschwerpunkt), bedarfsgesteuerte Zirkulation mit Knopfdruck für Gäste-WC und ggf. Dusche – inkl. hydraulischem Abgleich und Steuerungskonzept.
    5. Wirtschaftlichkeitsrechnung mit Realdaten erstellen: Nutzen Sie die berechneten Zirkulationsverluste und den Strombedarf der Durchlauferhitzer, um eine 20-Jahres-Vergleichsrechnung durchzuführen – inkl. aktueller Energiepreise, PV-Eigenverbrauchspotenzial und Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.-EM).
    6. Installateur vertraglich binden: Vereinbaren Sie im Vertrag mit dem Installateur die Einhaltung aller TRGI-, VDE- und GEG-Vorgaben – inkl. Nachweis der Isolierung, Druckproben, hydraulischem Abgleich und Inbetriebnahmeprotokoll.
    Ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung, das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Es ist ideal für einzelne Zapfstellen mit geringem Warmwasserbedarf. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserbereiter.
    Zirkulationsleitung
    Ein Rohrsystem, das warmes Wasser ständig im Kreislauf führt, um an jeder Entnahmestelle sofort warmes Wasser bereitzustellen. Eine Pumpe hält das Wasser in Bewegung. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Ringleitung, Warmwasserversorgung.
    Bedarfsgesteuerte Pumpe
    Eine Pumpe, die in einer Zirkulationsleitung eingesetzt wird und sich nur einschaltet, wenn Warmwasser benötigt wird. Dies kann zeitgesteuert oder per Knopfdruck erfolgen, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Steuerung, Zeitsteuerung.
    Therme
    Ein Gerät zur zentralen Heizung und Warmwasserbereitung. Es kann sowohl mit Gas als auch mit Öl oder Strom betrieben werden. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Kombitherme, Brennwerttherme.
    Energiebedarf
    Die Menge an Energie, die benötigt wird, um einen bestimmten Bedarf zu decken, z.B. Warmwasserbereitung oder Heizung. Der Energiebedarf wird in der Regel in Kilowattstunden (kWh) pro Jahr angegeben. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizlast, Wärmebedarf.
    Wasservolumen
    Die Menge an Wasser, die sich in einem Rohrsystem oder Speicher befindet. Ein großes Wasservolumen kann zu längeren Wartezeiten führen, bis warmes Wasser an der Entnahmestelle ankommt. Verwandte Begriffe: Speichervolumen, Durchflussmenge, Leitungsvolumen.
    Entnahmestelle
    Der Ort, an dem warmes Wasser entnommen wird, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder eine Badewanne. Die Entfernung der Entnahmestelle von der Wärmequelle beeinflusst die Wartezeit auf warmes Wasser. Verwandte Begriffe: Zapfstelle, Wasserhahn, Dusche.
    1. Was ist ein Kleindurchlauferhitzer?
      Ein Kleindurchlauferhitzer ist ein Gerät, das Wasser direkt beim Durchfließen erhitzt. Es wird typischerweise in der Nähe der Entnahmestelle installiert und ist ideal für geringen Warmwasserbedarf, z.B. am Waschbecken.
    2. Was ist eine Zirkulationsleitung?
      Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das warmes Wasser ständig im Kreislauf führt, sodass an jeder Entnahmestelle sofort warmes Wasser verfügbar ist. Eine Pumpe hält das Wasser in Bewegung.
    3. Was bedeutet "bedarfsgesteuerte Pumpe"?
      Eine bedarfsgesteuerte Pumpe für eine Zirkulationsleitung schaltet sich nur ein, wenn Warmwasser benötigt wird. Dies kann zeitgesteuert oder per Knopfdruck erfolgen, um Energie zu sparen.
    4. Welche Vor- und Nachteile haben Kleindurchlauferhitzer?
      Vorteile sind geringe Bereitschaftsverluste und einfache Installation. Nachteile sind die begrenzte Warmwassermenge und die Wartezeit, bis das Wasser warm ist.
    5. Welche Vor- und Nachteile hat eine Zirkulationsleitung?
      Vorteile sind sofortiges Warmwasser an allen Entnahmestellen. Nachteile sind höhere Installationskosten und potenzielle Wärmeverluste über die Leitung.
    6. Wie beeinflusst die Isolierung den Energieverbrauch einer Zirkulationsleitung?
      Eine gute Isolierung der Zirkulationsleitung reduziert Wärmeverluste und senkt den Energieverbrauch erheblich. Achten Sie auf eine hochwertige Dämmung gemäß den aktuellen Standards.
    7. Welche Rolle spielt das Wasservolumen in den Leitungen?
      Je größer das Wasservolumen in den Leitungen, desto länger dauert es, bis warmes Wasser an der Entnahmestelle ankommt. Eine gut dimensionierte Zirkulationsleitung minimiert dieses Problem.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation?
      Suchen Sie nach einem Heizungs- und Sanitärinstallateur mit Erfahrung in der Installation von Warmwassersystemen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    • Warmwasserbereitung im Neubau: Systeme im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Systeme zur Warmwasserbereitung im Neubau, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Zirkulationsleitung richtig dimensionieren: So geht's
      Tipps zur optimalen Dimensionierung einer Zirkulationsleitung, um Energieverluste zu minimieren.
    • Energieeffiziente Warmwasserbereitung: Tipps zum Sparen
      Praktische Ratschläge, wie Sie bei der Warmwasserbereitung Energie sparen können.
    • Durchlauferhitzer vs. Boiler: Welches System ist besser?
      Ein Vergleich zwischen Durchlauferhitzern und Boilern hinsichtlich Kosten, Energieverbrauch und Komfort.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Warmwasserbereitung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energieeffiziente Warmwassersysteme.
  2. Zirkulationsleitung: Verzicht auf Pumpe – Gründe & Alternativen
    Dann könnten Sie
    auf Zirkulationsleitung & Pumpe gleich verzichten ...
    auf
  3. Zirkulationsleitung: Warum verzichten? – Diskussion im Forum
    Hallo Herr Knoll, na Sie sind ja immer ...
    Hallo Herr Knoll,
    na Sie sind ja immer gleich zur Stelle ...
    Ich kam im Haustechnikforum mit meiner Frage nicht recht weiter, daher wollte ich es hier mal versuchen.
    Wieso kann / sollte ich auf die Leitung Ihrer Meinung nach verzichten ... das war ja gerade die Frage wo die Geister sich dran stritten. Und was hat das mit der Thision zu tun?
    Im Haustechnikforum ist bekannt dass ich die Thision haben will, aber bezogen darauf wurden keine Anmerkungen gemacht.
    Die einen meinten, Durchlauferhitzer sinnvoll weil ZL zu viel Energie braucht (auch wenn die Pumpe nur nach Bedarf läuft?)
    Die anderen, Strom sei zu teuer, lieber ZL
    Die Heizis wollen alle nur ZL bauen (von Strom haben sie ja auch nichts ...)
    Lieber Herr Knoll, bitte um kompetente Antwort ... ich verzweifle noch mit diesem ewigen Haustechnik hin und her.
    Killing
  4. IZL: Innenliegende Zirkulationsleitung – Lösung für Warmwasser?
    IZL
    Ich tät' das Warmwasser mit der Thision machen und  -  falls die Entnahmestellen weiter weg sind  -  jemanden suchen, der mir eine IZL  -  innenliegende Zirkulationsleitung  -  bastelt: das ist ein konzentrisches Doppelrohr, innen WW-Vorlauf, außen Zirkulationsrücklauf. Das ganze gut dämmen und dann tät' ich die (möglichst kleine=10 W) Zirkulationspumpe höchstens nachts abschalten.
    Alterna (t) iv eben bedarfsgeteuerte Pumpe via Bewegungsmelder, Taster o.ä.
    Ich habe' nur den leisen Verdacht, man findet keinen, der sowas macht 😉 weil - was der Sanilötquetscher nicht kennt ... und: da müsst' man ja was neues lernen ... und: hat mein Großhändler nicht im Programm ...
  5. Doppelrohr-Zirkulation: Kosten & Eigenbau-Optionen mit Taster
    ja jetzt wird es ja noch wilder mit dem ...
    ja jetzt wird es ja noch wilder mit dem Doppelrohr ...
    Die Lösung mit der bedarfsgesteuerten Pumpe kann ich selber machen  -  auf Tastendruck von der Entnahmestelle, geht mit einer kleinen Schaltung von Conrad ohne Probs ... aber das Doppelwandroh ist sicher teuer ...
    Stephan
  6. Zirkulationsleitung: Fittinge & Wandscheiben – Materialkosten
    Eher das Drum rum
    Wandscheiben, Fittinge usw ...
    Hatte mich mal umgehört, als ich ein neues Bad plante ... Fa. Georg Fischer Fränkische (oder ähnlich) hat (te) sowas im Programm ...
    Hab's dann außen vor gelassen - der Saniquetscher war schon mit dem Standard ... ausgelastet ...
  7. Zirkulationspumpe: Bewegungsmelder-Steuerung – Effiziente Lösung
    Bin ja für alles offen ...
    aber warum so ein Wesewerk veranstalten? Zirkulationsleitung 100 % gedämmt und das ganze mit einen Bewegungsmelder versehen und über ein Zeitrelais die Zirkulationspumpe für z.B. 5 Minuten laufen lässt. fertig!
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  8. Zirkulationspumpe: Laufzeit & Kosten – Realistischer Energiebedarf
    Alle noch ganz frisch?
    Wilo-Zirkulationspumpe 39 W, Laufzeit 12 h (Tagsüber durch ) = ca. 500 w pro Tag x 0,15 ct/kwh = 7,5 ct pro Tag x 30 Tage = 250 ct = 2,5 € pro Monat. Lasst doch ma die Kirche im Dorf. Ich genieße es, immer sofort Warmwasser zu beziehen, bei mir auch nachts (kostet dann direkt das Doppelte (glatte 5 € im Monat ).
    Wenn du sparen willst verkauf deine 180 PS Schleuder und kauf dir nen Fiesta. Dat bringt mehr.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  9. Energieeffizienz: Innovation statt Standard – Zirkulationssysteme
    Frisch?
    Am Freitag Abend?
    Also wirklich ...
    Innovation ist das Gebot der Stunde und dieses unseres Landes!
    Mit Ihrer Argumentation entkommen wir nie im Leben dem Energiegipfel ...
  10. Zirkulationspumpe: Schaltzeiten vs. Bewegungsmelder – Komfort & Kosten
    Bewegungsmelder? Taster?
    Ich glaube ich sitze im Urwald? Bei meiner popeligen Heizungsanlage von Vaillant habe ich die Möglichkeit für jeden Wochentag (Mo-So) oder Blockweise Mo-Fr und Sa-So jeweils drei verschiedene Schaltzeiten zu definieren. Habe ich gemacht, jeweils eine halbe Stunde vor dem allgemeinen Weckruf der durchs Haus schallt, während des Mittagsgongs (die Spülmaschine hängt ebenso am Heißwasser was immens Strom spart) und zum "Schlafen gehen" am Abend. Wochentags läuft mittags keine Zirkulationspumpe, da wir beide noch (!) Arbeit haben. Dann darf man sich Feitags (z.B. Mo den 26.12.) nicht über erstes kaltes Wasser wundern. Insgesamt läuft die Pumpe (20 W) etwa 4 Stunden täglich. Mir wäre die Wasserverschwendung und der morgendliche Dusch-Schock doch zuwider bei dem wenigen Geld.
  11. Zirkulationsleitung: Bastellösungen – Risiken für Bauherren
    @ H. Knoll
    Bastellösungen werden von den Lötis deshalb nicht angeboten, weil sie nicht den a.R.d.T. entsprechen. Gibt es Probleme ist der Bauherr natürlich ahnungslos (hat sich auf Fachmann verlassen) und der Sanitärinstallateur ist gekniffen ...
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kleindurchlauferhitzer vs. Zirkulationsleitung: Kosten und Energieeffizienz im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kleindurchlauferhitzern und Zirkulationsleitungen im Neubau. Es werden verschiedene Optionen zur Steuerung der Zirkulationspumpe (Zeitschaltuhr, Bewegungsmelder, Taster) diskutiert, um den Energiebedarf zu minimieren. Innenliegende Zirkulationsleitungen (IZL) werden als mögliche Alternative betrachtet. Die Kosten für Installation und Betrieb sind wichtige Entscheidungskriterien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zirkulationsleitung: Bastellösungen – Risiken für Bauherren wird darauf hingewiesen, dass selbstgebaute Lösungen nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen und im Schadensfall zu Problemen führen können.
    💰 Kosten: Der Beitrag Zirkulationspumpe: Laufzeit & Kosten – Realistischer Energiebedarf liefert eine Beispielrechnung für die Betriebskosten einer Zirkulationspumpe, die jedoch stark vom individuellen Nutzungsverhalten abhängen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Steuerung der Zirkulationspumpe über Bewegungsmelder, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Bewegungsmelder-Steuerung – Effiziente Lösung vorgeschlagen, kann helfen, den Energieverbrauch zu senken, ohne auf sofortiges Warmwasser verzichten zu müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Warmwassersystem im Neubau sollten die individuellen Bedürfnisse (Komfort, Warmwasserbedarf) und die damit verbundenen Kosten (Installation, Energieverbrauch) genau analysiert werden. Es empfiehlt sich, Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die verschiedenen Optionen (Kleindurchlauferhitzer, Zirkulationsleitung mit unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten) miteinander zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleindurchlauferhitzer, Zirkulationsleitung, Warmwasser, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13658: Kleindurchlauferhitzer vs. Zirkulationsleitung: Kosten, Energiebedarf & Warmwasser für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleindurchlauferhitzer, Zirkulationsleitung, Warmwasser, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleindurchlauferhitzer, Zirkulationsleitung, Warmwasser, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kleindurchlauferhitzer vs. Zirkulationsleitung: Kosten, Energiebedarf & Warmwasser für Neubau?
Suche nach: Durchlauferhitzer oder Zirkulation? Vergleich für Neubau
Suche nach: Kleindurchlauferhitzer, Zirkulationsleitung, Warmwasser, Neubau, Kosten, Energiebedarf, Vergleich, Installation, Pumpe, Therme
