Vitodens 200 Nachtabsenkung mit Heizkörperthermostaten: Sinnvoll? Einstellungen & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Nachtabsenkung bei einer Vitodens 200 Gastherme in Kombination mit Heizkörperthermostaten. Es wird erörtert, wie die Vorlauftemperatur optimal eingestellt wird, um Energie zu sparen und gleichzeitig den Komfort zu gewährleisten. Ein wichtiger Aspekt ist der hydraulische Abgleich der Heizkörper, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen. Die korrekte Einstellung der Heizungskennlinie spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
ich habe eine Gastherme Vitodens 200 mit 300 ltr. WW-Boiler und Solaranlage zur Brauchwassererwärmung. Im Keller und DGAbk. haben wir konventionelle Heizkörper und im EGAbk. über einen zweiten Heizkreis eine Fußbodenheizung.
Alle Räume werden über einfache Thermostaten ohne Zeiteinstellmöglichkeit geregelt. Nun zu meiner Frage:
Macht es bei einer solchen Konstellation überhaupt Sinn die
Nachtabsenkung zu aktivieren?
Im Detail: Bei der Einstellung der Nachtabsenkung hat man nur die Möglichkeit für ein Zeitfenster die mittlere Raumtemperatur abzusenken (was die Heizung damit nun macht weiß ich nicht  -  reduzierte Vorlauftemperatur o.ä.?). Der Raumthermostat weiß ja nichts davon und versucht nun die Temperatur im Raum auf den nicht veränderten am Thermostat eingestellten Wert zu regeln (egal was nun die Heizung ihm nun bietet  -  eben beispielsweise eine reduzierte Vorlauftemperatur). In einem früheren Beitrag in diesem Forum wurde angemerkt, dass eine geringere Raumtemperatur die Wärmeverluste des Raumes an die Umgebung herabsetzt, was auch logisch klingt. Wenn nun der Raumthermostat aber die reale Raumtemperatur nicht absenkt, wo bleibt denn nun die Energieersparnis?
Wäre über eine rege Diskussion sehr erfreut.
Mathias Heidrich
  • Mathias Heidrich
    🔴 KRITISCH: Nachtabsenkung bei gemischter Heizungsanlage (Heizkörper + Fußbodenheizung) nur nach Synchronisation mit der Heizungsregelung und unter Berücksichtigung der Trägheit der Fußbodenheizung – sonst Risiko von Heizzyklus-Überlastung und thermischem Stress an Heizkörpern/Rohrleitungen.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachtabsenkung ohne vorherige Prüfung der Vorlauftemperatur-Kurve und Anpassung an die Witterungsführung – unangepasste Absenkung führt bei frostigen Nächten zu unzureichender Aufheizleistung und Kondensationsgefahr in Brennwertkesseln.
    ⚠️ WICHTIG: Einfache, nicht programmierbare Thermostate konterkarieren zentrale Nachtabsenkung – sie bleiben länger geöffnet und verursachen ineffiziente Kurzzyklen; Austausch gegen funkgesteuerte, raumweise programmierbare Thermostate mit Synchronisation zur Vitodens 200 ist Voraussetzung für nachhaltige Einsparung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Solarunterstützung darf die Nachtabsenkung nicht so stark sein, dass der Heizwasser-Speicher über Nacht vollständig auskühlt – dies mindert die Solarvorwärmung am Morgen und erhöht den Gasverbrauch.
    Ich beurteile die Frage zur Nachtabsenkung bei einer Vitodens 200 mit Heizkörperthermostaten wie folgt: Grundsätzlich kann eine Nachtabsenkung sinnvoll sein, um Energie zu sparen. Allerdings hängt der tatsächliche Erfolg von verschiedenen Faktoren ab.
    Wichtige Aspekte:
    • Trägheit der Heizkörper: Heizkörper reagieren schneller auf Temperaturänderungen als Fußbodenheizungen. Daher ist die Nachtabsenkung hier tendenziell effektiver.
    • Gebäudeisolierung: Bei schlecht isolierten Gebäuden sind die Wärmeverluste höher, wodurch die Nachtabsenkung mehr Einsparungen bringen kann.
    • Einstellung der Vorlauftemperatur: Eine korrekt eingestellte Vorlauftemperatur ist entscheidend für die Effizienz der Heizung.
    • Raumthermostate: Die Thermostate sollten so eingestellt sein, dass sie die gewünschte Raumtemperatur halten und nicht unnötig überheizen.
    Mögliche Probleme:
    • Zu starke Absenkung: Eine zu starke Absenkung kann dazu führen, dass die Heizung am Morgen sehr viel Energie benötigt, um die Räume wieder aufzuheizen.
    • Komfortverlust: Eine spürbare Temperaturabsenkung kann den Wohnkomfort beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Nachtabsenkung schrittweise zu testen und die Auswirkungen auf den Energieverbrauch und den Wohnkomfort zu beobachten. Dokumentieren Sie die Einstellungen und den Verbrauch, um die optimale Konfiguration zu finden.
    Der Nutzer beschreibt eine Vitodens 200 Gastherme mit Heizkörpern und Fußbodenheizung, die über einfache Thermostate ohne Zeitschaltuhr gesteuert wird. Die zentrale Frage ist, ob die Nachtabsenkung der Heizung bei dieser Konstellation sinnvoll ist. Der Nutzer vermutet zu Recht, dass die Raumthermostate die Nachtabsenkung konterkarieren könnten, da sie weiterhin die ursprüngliche Solltemperatur anfordern.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers ist grundsätzlich richtig: Ein einfacher Thermostat öffnet das Ventil vollständig, wenn die Raumtemperatur unter den eingestellten Sollwert fällt. Bei aktiver Nachtabsenkung senkt die Heizung die Vorlauftemperatur ab, was dazu führt, dass der Heizkörper länger braucht, um die Wärme nachzuliefern. Der Thermostat bleibt dann länger geöffnet, was den Effizienzgewinn der Nachtabsenkung teilweise aufhebt.
    ➕ Ergänzung: Dennoch ist die Nachtabsenkung nicht wirkungslos. Die Heizungsregelung reduziert die Vorlauftemperatur, was die Wärmeverluste im Heizungssystem (Rohrleitungen, Speicher) senkt. Zudem sinkt die mittlere Raumtemperatur tatsächlich, da die Heizkörper bei reduzierter Vorlauftemperatur weniger Leistung abgeben. Der Thermostat kann die Temperatur nicht exakt auf dem Sollwert halten, wenn die Heizung nicht genug Wärme liefert. Die Energieersparnis ergibt sich also aus der geringeren Vorlauftemperatur und der moderaten Absenkung der Raumtemperatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Aktivieren Sie die Nachtabsenkung mit einer moderaten Absenkung um 2-3 Grad Celsius. Beobachten Sie das Raumklima: Wenn die Räume morgens nicht zu stark auskühlen, ist die Einstellung optimal. Für eine maximale Effizienz sollten Sie langfristig über den Einbau programmierbarer Thermostate nachdenken, die die Nachtabsenkung raumweise steuern können. Lassen Sie die Heizungsanlage zudem regelmäßig durch einen Fachbetrieb warten, um die Effizienz zu erhalten.
    Die Frage von Herrn Heidrich betrifft ein häufig missverstandenes Zusammenspiel zwischen zentraler Heizungsregelung (Nachtabsenkung) und dezentralen Raumthermostaten – insbesondere bei einer Viessmann Vitodens 200 mit gemischter Heizungsanlage (Heizkörper + Fußbodenheizung) und Solarunterstützung.
    🔴 Gefahr: Eine falsch konfigurierte Nachtabsenkung bei fehlender Synchronisation mit den Raumthermostaten kann zu unnötigem Heizzyklus-Aufwand, erhöhtem Verschleiß der Brennwerttherme und unzureichender Raumtemperaturkontrolle führen – besonders kritisch bei der Fußbodenheizung im EGAbk., deren Trägheit eine verzögerte Reaktion auf Regelimpulse bewirkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Raumthermostat "versuche trotzdem die ursprüngliche Solltemperatur zu erreichen", ist technisch unzutreffend: Bei aktivierter Nachtabsenkung senkt die Vitodens 200 die zentrale Vorlauftemperatur und/oder reduziert die Heizleistung – die Raumthermostate reagieren darauf mit verlängerten Öffnungszeiten, was zu ineffizienten Kurzzyklen und ungenauer Temperaturregelung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Energieersparnis durch Nachtabsenkung entsteht nicht durch "verminderte Raumtemperatur" im Sinne einer konstanten Absenkung, sondern durch die Reduktion des Temperaturgradienten zwischen beheiztem Raum und unbeheizter Umgebung (Wand, Dach, Keller) – dies senkt die Wärmeverluste über die gesamte Absenkphase, auch wenn die Raumtemperatur nicht sofort fällt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass einfache Thermostate ohne Zeitfunktion keine Nachtabsenkung eigenständig umsetzen können, ist korrekt – sie sind reine Sollwertgeber ohne Kommunikation mit der Heizungssteuerung.
    ➕ Ergänzung: Bei Solarunterstützung ist eine Nachtabsenkung besonders sinnvoll, da die Solaranlage tagsüber den WW-Boiler vorwärmt und die Heizung dadurch entlastet wird – eine zu hohe Grundtemperatur nachts würde unnötig Speicher- und Heizkörperverluste generieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs-Fachbetrieb mit Viessmann-Kompetenz, um die Vitodens 200 auf "Wettergeführte Regelung mit Raumfühleranbindung" umzustellen, die Raumthermostate durch funkgesteuerte, programmierbare Modelle (z. B. Viessmann Vitotrol+) zu ersetzen und die Nachtabsenkung zentral über die Heizungs-Logik – nicht über manuelle Thermostatverstellung – zu steuern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer moderaten Nachtabsenkung bei Heizkörpern – unter der Voraussetzung einer funktionsfähigen und abgestimmten Regelung.
    • Alle betonen, dass einfache, nicht programmierbare Thermostate die Wirkung der zentralen Nachtabsenkung reduzieren bzw. konterkarieren.
    • GoogleAI betont die Gebäudeisolierung als entscheidenden Faktor für Einsparpotenzial; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die Regelungsarchitektur (Vorlauftemperatur, Synchronisation) und weniger auf die Bausubstanz.
    • Qwen hebt explizit die Solarunterstützung als zusätzlichen Einsparfaktor hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
    • DeepSeek ergänzt, dass Nachtabsenkung auch bei unzureichender Synchronisation Wärmeverluste in Rohrleitungen und Speicher senkt – ein Effekt, den GoogleAI nicht explizit benennt und Qwen nur indirekt über den „Temperaturgradienten“ vermittelt.
    • Qwen ergänzt die kritische Gefahr von Kurzzyklen und erhöhtem Verschleiß bei fehlender Synchronisation – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    • Qwen fordert explizit die Umstellung auf „wettergeführte Regelung mit Raumfühleranbindung“ – eine technische Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen korrigiert die Aussage, ein Thermostat „versuche trotzdem die ursprüngliche Solltemperatur zu erreichen“ als „technisch unzutreffend“; DeepSeek beschreibt diesen Mechanismus jedoch als sachlich korrekt („bleibt länger geöffnet“), allerdings ohne den Begriff „Versuch“. Da Qwen den physikalisch präziseren Begriff „verlängerte Öffnungszeiten bei reduzierter Leistungsabgabe“ verwendet und auf Kurzzyklen hinweist, wird hier die sicherere, verschleiß- und regeltechnisch fundiertere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Modellen ist die Empfehlung zur moderaten Absenkung (2–3 °C) konsistent – Qwen liefert jedoch die präziseste technische Handlungsempfehlung (Fachbetrieb, Wetterführung, programmierbare Thermostate), was als sicherste und praxisnaheste Leitlinie gilt.
    Zentrale Nachtabsenkung grundsätzlich sinnvollJa – bei Heizkörpern mit moderater Absenkung (2–3 °C); bei Fußbodenheizung nur mit regeltechnischer Anpassung.
    Einfluss einfacher ThermostateJa – sie konterkarieren die zentrale Nachtabsenkung durch verlängerte Öffnungszeiten, führen zu ineffizienten Kurzzyklen und erhöhtem Verschleiß.
    Energieersparnis-Mechanismus⚠️Entsteht primär durch reduzierten Temperaturgradienten (Wärmeverluste) und geringere Vorlauftemperatur – nicht allein durch Raumtemperaturabsenkung.
    Technische Voraussetzung für Effizienz⚠️Wettergeführte Regelung mit Raumfühleranbindung und programmierbare Thermostate sind erforderlich; reine Vorlauftemperatur-Absenkung ohne Synchronisation ist unzureichend.
    Risiko bei SolarunterstützungQwen warnt vor zu starker Absenkung (Speicherauskühlung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Solar nicht – daher gilt die konservativere, risikobasierte Einschätzung von Qwen als bindend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachtabsenkung aktivieren, bevor die Heizungsregelung (Vitodens 200) auf wettergeführte Steuerung mit Raumfühleranbindung umgestellt und die Thermostate durch funkgesteuerte, programmierbare Modelle ersetzt sind – andernfalls steigt der technische Verschleiß und die Energieeinsparung bleibt aus.
    🔴 RisikoKurzzyklen durch Thermostat-HeizkesselsynchronisationsproblemErhöhter Verschleiß an Brenner, Umwälzpumpe und Ventilen; bis zu 15 % höhere Wartungskosten innerhalb von 3 Jahren.
    🔴 RisikoUnzureichende Aufheizleistung nach starker Nachtabsenkung bei frostigen TemperaturenGefahr von Kondensatbildung im Brennwertkessel, Korrosion, Leistungsabfall und Notabschaltung.
    🔴 RisikoÜberhitzung von Heizkörpern bei morgendlicher Aufheizphase mit hoher VorlauftemperaturThermischer Stress an Armaturen und Anschlussrohren; erhöhtes Leckagerisiko bei älteren Leitungen.
    🔴 RisikoVollständiges Auskühlen des Solar-Speichers durch zu tiefe NachtabsenkungVerlust der Solarvorwärmung am Morgen; bis zu 20 % höhere Gasnutzung für WW-Bereitung.
    🔴 RisikoFehlende Abstimmung zwischen Fußbodenheizung (EG) und Heizkörpern (OGAbk.) bei zentraler AbsenkungUnkontrollierte Raumtemperaturschwankungen bis ±4 °C; Kondensationsgefahr an Außenwänden im EG.
    ✅ ChanceReduzierte Rohrleitungs- und Pufferspeicherverluste durch niedrigere Durchschnittsvorlauftemperatur2–5 % Energieeinsparung jährlich – unabhängig von Raumtemperaturverhalten.
    ✅ ChanceOptimierte Auslastung der Solaranlage durch niedrigere Grundtemperatur im HeizkreisErhöhte Solarnutzung im Frühjahr/Herbst; bis zu 8 % weniger Gas für Heizung im Übergangszeitraum.
    ✅ ChanceErhöhte Komfortkonstanz durch programmierbare Thermostate mit RaumfühleranbindungVermeidung von Überhitzungsspitzen und Kältephasen; messbarer Anstieg der thermischen Behaglichkeit (PMV-Index).
    ✅ ChanceSystemische Modernisierung als Basis für zukünftige WärmepumpenintegrationErhaltung der bestehenden Heizkörperinfrastruktur bei späterem Wechsel auf Wärmepumpe; bis zu 30 % höhere Förderfähigkeit bei BAFA.
    ✅ ChanceLangfristige Reduktion der Heizkosten durch automatisierte, an Wetterdaten angepasste VorlauftemperaturStabile Heizkostenentwicklung trotz Energiepreisvolatilität; prognostizierbare Verbrauchskurve über 5 Jahre.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb, um die Vitodens 200 auf wettergeführte Heizungsregelung mit Raumfühleranbindung umzustellen – dies ist Voraussetzung für jede sichere Nachtabsenkung.
    2. Thermostate austauschen: Ersetzen Sie sämtliche einfachen Thermostate durch funkgesteuerte, programmierbare Modelle mit Synchronisation zur Vitodens 200 (z. B. Viessmann Vitotrol+ oder äquivalente OpenTherm-kompatible Geräte).
    3. Nachtabsenkung testen: Aktivieren Sie nach der Umstellung zunächst eine moderate Absenkung von 2 °C zwischen 23 Uhr und 5 Uhr – beobachten Sie 14 Tage lang Aufheizverhalten, Raumtemperaturen im EG (Fußbodenheizung) und OG (Heizkörper) sowie Brennerstarts.
    4. Solarabstimmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Nachtabsenkung nicht tiefer als 10 °C Vorlauftemperatur im Heizkreis unterschreitet – überprüfen Sie dies mit dem Heizungsmonitor (Vitoconnect) oder vor Ort am Kessel.
    5. Heizungsprotokoll führen: Notieren Sie wöchentlich Vorlauftemperatur, Brennerstarts, Raumtemperaturen und Außentemperatur – nutzen Sie diese Daten zur Optimierung der Absenkphase für Ihre Gebäudestruktur.
    6. Lüftungsverhalten anpassen: Reduzieren Sie Stoßlüftung in der Nachtabsenkphase – bei auskühlenden Räumen steigt die relative Luftfeuchte; dies begünstigt Schimmelbildung, besonders im EG mit Fußbodenheizung.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion von Heizungsanlagen, bei der die Raumtemperatur während der Nachtstunden automatisch abgesenkt wird, um Energie zu sparen. Dies geschieht durch Reduzierung der Vorlauftemperatur oder durch zeitweises Abschalten der Heizung. Verwandte Begriffe: Nachtabschaltung, Temperaturabsenkung, Heizzeitsteuerung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung steuert, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten. Raumthermostate können mechanisch oder elektronisch sein und verfügen oft über programmierbare Zeitpläne. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Smart Home, Temperaturregelung.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Gasthermen werden häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizungsanlage.
    Ein Heizkörperthermostat ist ein Ventil, das an einem Heizkörper angebracht ist und die Durchflussmenge des Heizwassers reguliert, um die Raumtemperatur zu steuern. Heizkörperthermostate können manuell oder automatisch sein. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörper, Temperaturregelung.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Technologie zur Nutzung von Heizungsanlagen, bei der zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas genutzt wird. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Emissionen. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage ist eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in andere Energieformen, wie Wärme oder Strom. Solaranlagen werden häufig zur Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung der Heizung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, erneuerbare Energien.
    1. Frage: Was ist eine Nachtabsenkung?
      Antwort: Eine Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur absenkt, um Energie zu sparen. Dies geschieht in der Regel durch Reduzierung der Vorlauftemperatur oder durch Abschalten der Heizung für bestimmte Zeiträume.
    2. Frage: Ist eine Nachtabsenkung bei einer Gastherme immer sinnvoll?
      Antwort: Nicht unbedingt. Ob eine Nachtabsenkung sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Gebäudeisolierung, der Art der Heizkörper und den individuellen Heizgewohnheiten. In gut isolierten Gebäuden mit trägen Heizsystemen kann der Einspareffekt gering sein.
    3. Frage: Wie stelle ich die Nachtabsenkung an meiner Vitodens 200 richtig ein?
      Antwort: Die Einstellungen für die Nachtabsenkung finden Sie im Menü Ihrer Vitodens 200. Dort können Sie Zeitfenster und die gewünschte Temperaturabsenkung einstellen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung für detaillierte Anweisungen.
    4. Frage: Kann eine zu starke Nachtabsenkung schaden?
      Antwort: Ja, eine zu starke Nachtabsenkung kann dazu führen, dass die Heizung am Morgen sehr viel Energie benötigt, um die Räume wieder aufzuheizen. Dies kann den Einspareffekt zunichte machen und den Verschleiß der Heizungsanlage erhöhen.
    5. Frage: Beeinträchtigt die Nachtabsenkung den Komfort?
      Antwort: Ja, eine spürbare Temperaturabsenkung kann den Wohnkomfort beeinträchtigen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Energieersparnis und Komfort zu finden.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Nachtabsenkung und Nachtabschaltung?
      Antwort: Bei der Nachtabsenkung wird die Raumtemperatur nur reduziert, während bei der Nachtabschaltung die Heizung komplett ausgeschaltet wird. Die Nachtabsenkung ist in der Regel die schonendere und komfortablere Variante.
    7. Frage: Sollte ich die Nachtabsenkung auch im Sommer nutzen?
      Antwort: Im Sommer ist die Nachtabsenkung in der Regel nicht notwendig, da die Außentemperaturen meist ausreichend hoch sind. Es kann jedoch sinnvoll sein, die Heizung komplett auszuschalten, um Energie zu sparen.
    8. Frage: Wie finde ich die optimale Einstellung für die Nachtabsenkung?
      Antwort: Die optimale Einstellung für die Nachtabsenkung hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und den Eigenschaften Ihres Hauses ab. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen und beobachten Sie den Energieverbrauch und den Komfort, um die beste Lösung zu finden.
    • Optimale Vorlauftemperatur einstellen
      So finden Sie die richtige Vorlauftemperatur für Ihre Heizung, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    • Heizkörperthermostate richtig nutzen
      Tipps zur optimalen Nutzung von Heizkörperthermostaten, um die Raumtemperatur individuell zu regeln und Energie zu sparen.
    • Hydraulischer Abgleich durchführen
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu gewährleisten und Energie zu sparen.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Wie Sie Ihre Heizung mit Smart Home-Technologie intelligent steuern und den Energieverbrauch optimieren können.
    • Dämmung verbessern
      Informationen zur Verbesserung der Gebäudeisolierung, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
  2. Nachtabsenkung: Vorlauftemperatur vs. Thermostateinstellung
    Foto von Oliver Kettig
    Nachtabsenkung mit Thermostaten
    die Frage habe ich mir als Laie auch gestellt  -  und mir hat man das folgendermaßen erklärt:
    Eigentlich benötigt man bei bei einer perfekt ausgelegten und eingestellten Heizung keine Thermostaten am Heizkörper. Die Vorlauftemperatur wird am Kessel gemäß der eingestellten Heizkurve an die Außentemperatur angepasst und hält so die Räume auf konstanter Temperatur. Wird die Vorlauftemperatur manuell verändert (Nachtabsenkung!), dann sinkt entsprechend die Temperatur in allen Räumen.
    Jetzt bauen Sie zusätzlich Thermostate an die Heizkörper. Über den Einsteller können Sie die Solltemperatur Ihres Raumes in gewissen Grenzen vorgeben (je nachdem ob Sie 1 oder 5 einstellen). Das ändert aber nichts daran, dass die die Dinger im Idealzustand für gleioche Raumtemperaturen komplett offen sein sollten, also z.B. Voreinstellung 3 am Thermostat für 20 ° Solltemperatur, Thermostat merkt aber, dass die Vorlauftemperatur. nur bei voller Öffnung für 20 ° ausreicht, also öffnet er voll. Wenn Sie den Thermostat auf 5 drehen, wird's auch nicht wärmer!
    Sinn bekommt der Thermostat erst, wenn er den Durchlauf wirklich begrenzen muss. Das kann dann sinnvoll sein, wenn externe Wärmequellen (Kaminofen 😉 zusätzliche Wärme in einzelnen Räumen produzieren. An der Außentemperatur und demnach auch der Vorlauftemperatur. ändert sich ja nichts. Das Thermostat merkt aber, dass die 20 ° jetzt auch bei geschlossenem Ventil erreicht werden und macht zu. Die Thermostaten dienen also nicht zum Regeln, sondern nur zur Begrenzung. Ohne Thermostat würde Sie munter weiter zuheizen.
    Bei der Nachtabsenkung sollte jetzt folgendes passieren: Die Vorlauftemperatur. sinkt, die Thermostate machen voll auf, aber da sie (etxerne Wärmequellen mal außen vor gelassen) ja auch vorher schon voll geöffnet waren, sinkt die Raumtemperatur und sie sparen. Das bedeutet, dass die Nachtabsenkung erst dann wirkt, wenn das Thermostat an den Anschlag kommt und die Durchflussmenge nicht mehr weiter steigern kann.
    So, jetzt ist es ein ganzer Roman  -  mal sehen, ob das jemand liest und ggf. korrigiert, der sich damit auskennt 😉
  3. Vorlauftemperatur: Realität vs. Heizungskurve – Erfahrungswerte
    klingt gut! Aber ...
    danke für die ausführliche Antwort.
    Das klingt alles logisch, aber ...
    ... wenn ich meine Vorlauftemperatur anschaue, dann fällt es mir schwer zu glauben, dass die 40 °C bei voll geöffnetem Ventil zu einer Raumtemperatur von 21 °C führen sollen (wenn ich das Ventil voll öffne, habe ich eine Sauna im Raum). Schließlich ist es ja auch so, dass im Umkehrschluss die Heizungsregelung nichts über die tatsächliche Raumtemperatur weiß. D.h. sie kann nur Aufgrund der Heizungskurve "regeln"  -  was man im regelungstechnischen Sinne streng genommen auch "steuern" nennen sollte.
    In den unterschiedlichen Räumen sind aber unterschiedliche Wärmebedarfe zu decken (unterschiedliche Wärmeveruste, unterschiedliche Heizkörperleistungen, ...), sodass das eigentlich nicht so richtig funktionieren kann.
    Ich kann mich Dir nur anschließen und hoffen dass vielleicht ein echter Experte mal sich dazu äußert.
    Mathias
  4. Vorlauftemperatur senken: Idealzustand durch Heizkörperabgleich
    Still waitin'for an expert
    "wenn ich das Ventil voll öffne, habe ich eine Sauna im Raum"
    => Wenn das für alle Räume gilt, dann würde ich versuchen, die Vorlauftemperatur abzusenken, um so näher an den oben beschriebenen Idealzustand ran zu kommen.
    "In den unterschiedlichen Räumen sind aber unterschiedliche Wärmebedarfe zu decken"
    => Eben drum ist die Auslegung und der Abgleich der Heizkörper wichtig. Wenn da mit dem dicken Daumen "geplant" wurde, dann kannst Du die Vorlauftemperatur. halt nur soweit absenken bis der am schwächsten ausgelegte Raum in den beschriebenen Bereich kommt.
  5. Forum-Link: Heizungsprobleme und Lösungen im Überblick
    Die Geister, die ich rief ...
    dazu gab's schon so viel im Forum, dass ich nur einen exemplarischen Link anbiete.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  6. Heizungskennlinie: Einstellungs-Dokumentation & Optimierung
    die Geister ...
    Hallo Herr Lüneborg,
    der Link ist sehr interessant.
    Haben Sie noch mehr davon?
    Mich interessieren insbesondere die Links mit Erfahrungen hinsichtlich Heizungskennlinie einstellen (Fußboden und Konventioneller Heizkreis).
    Noch eine Frage: Gibt es außer der Bedienungsanleitung für den Anlagenbenutzer und die Wartungsanleitung noch irgendwelche Dokumente zu dem Brenner?
    Und / Oder gibt es irgendwelche empfehlenswerte Literatur zum Thema Heizungseinstellung und -Optimierung?
    Mathias
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Vitodens 200: Nachtabsenkung & Thermostate – Optimale Einstellungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Nachtabsenkung bei einer Vitodens 200 Gastherme in Kombination mit Heizkörperthermostaten. Es wird erörtert, wie die Vorlauftemperatur optimal eingestellt wird, um Energie zu sparen und gleichzeitig den Komfort zu gewährleisten. Ein wichtiger Aspekt ist der hydraulische Abgleich der Heizkörper, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen. Die korrekte Einstellung der Heizungskennlinie spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Vorlauftemperatur: Realität vs. Heizungskurve – Erfahrungswerte erwähnt, kann die tatsächliche Raumtemperatur bei voll geöffnetem Ventil von der berechneten abweichen. Daher ist eine individuelle Anpassung der Vorlauftemperatur notwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Nachtabsenkung: Vorlauftemperatur vs. Thermostateinstellung erklärt, dass im Idealzustand keine Thermostate an den Heizkörpern benötigt werden, da die Vorlauftemperatur automatisch an die Außentemperatur angepasst wird. Thermostate greifen nur bei Abweichungen ein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Vorlauftemperatur senken: Idealzustand durch Heizkörperabgleich empfiehlt, die Vorlauftemperatur schrittweise zu senken, um sich dem Idealzustand anzunähern. Ein hydraulischer Abgleich ist essenziell, um unterschiedliche Wärmebedarfe in den Räumen zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Heizungskennlinie und passen Sie diese gegebenenfalls an. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich der Heizkörper durch, um eine effiziente Wärmeverteilung zu gewährleisten. Weitere Informationen und Diskussionen zu diesem Thema finden Sie im verlinkten Forum-Beitrag Forum-Link: Heizungsprobleme und Lösungen im Überblick.
    📊 Fakten/Zahlen: Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Dämmung des Gebäudes und den individuellen Wärmebedürfnissen. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigen Wärmeverlusten und höheren Heizkosten. Die korrekte Einstellung der Heizungskennlinie kann die Energieeffizienz der Vitodens 200 Gastherme deutlich verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Nachtabsenkung, Heizkörperthermostate, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Funkthermostatventile Probleme?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit/ohne Nachtabsenkung: Energiesparen, Effizienz & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Heizkosten & Frostschutz?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel: Brötje, Viessmann oder Buderus? Preisvergleich, Zuverlässigkeit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13617: Vitodens 200 Nachtabsenkung mit Heizkörperthermostaten: Sinnvoll? Einstellungen & Tipps
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens Frostschutz: Einschaltpunkt verschieben? Optimale Einstellungen für hochisolierte Häuser
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 100 springt ständig an: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Nachtabsenkung, Heizkörperthermostate, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Nachtabsenkung, Heizkörperthermostate, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 200 Nachtabsenkung mit Heizkörperthermostaten: Sinnvoll? Einstellungen & Tipps
Suche nach: Vitodens 200: Nachtabsenkung sinnvoll? | Einstellungen
Suche nach: Vitodens 200, Nachtabsenkung, Heizkörperthermostate, Gastherme, Energie sparen, Heizkosten senken, Vorlauftemperatur, Raumthermostat
