Trapezblechdach Kehlblech geschnitten: Ist das fachgerecht? Regeln, Dachneigung & Optik
In diesem Forum sind Sie: DachTrapezblechdach Kehlblech geschnitten: Ist das fachgerecht? Regeln, Dachneigung & Optik
🔴 KRITISCH: Querschneiden von Trapezblech-Kehlblechen unterbricht die statische Profilkontinuität und schafft eine unkontrollierte horizontale Fuge – bei 45°-Neigung besteht erhöhtes Undichtigkeitsrisiko durch Schwerkraft-, Wind- und Kapillarwasser.
🔴 KRITISCH: Schnittkanten sind korrosionsanfällig und dürfen nicht ohne fachgerechte, dauerelastische Abdichtung, metallisch passende Überdeckung (mind. 20–25 cm) und ggf. Schweißung/Verklebung überdeckt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18531-1, ZVDH-Richtlinien) – ein Querschnitt allein ist regelwidrig, unabhängig vom Ausführenden oder optischem Eindruck.
⚠️ WICHTIG: Ein Versatz von 15 cm ist bei 45°-Neigung unzureichend für wasserdichte horizontale Fuge – erforderlich sind mindestens 20–25 cm Überdeckung plus mechanische Verbindung mit Dichtscheiben oder Falzverbindung.
Ich verstehe, dass bei der Erstellung Ihres Trapezblechdachs im Bereich der Kehle Bleche quer zum Profil geschnitten wurden. Ob dies fachgerecht ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Dachneigung: Eine geringe Dachneigung kann kritischer sein, da Wasser schlechter abfließen kann.
- Überlappung: Die Überlappung der Bleche im Bereich der Kehle muss ausreichend sein, um Wassereintritt zu verhindern.
- Abdichtung: Die Abdichtung der Schnittkanten und Überlappungen ist entscheidend, um Korrosion und Wasserschäden zu vermeiden.
- Regeln der Technik: Die Ausführung sollte den geltenden Fachregeln für Metalldachdeckungen entsprechen.
Optisch kann ein Versatz entstehen, der jedoch bei fachgerechter Ausführung die Funktion nicht beeinträchtigen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Dachdecker-Meisterbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden und keine Mängel vorliegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Trapezblechdach, bei dem durch eine Fachfirma Kehlbleche nachträglich quer zum Profil durchgeschnitten wurden, um sie an eine Kehle anzupassen. Dies geschah mit einem Versatz von etwa 15 cm auf beiden Seiten des angrenzenden Daches bei einer Dachneigung von 45 Grad. Eine solche Vorgehensweise weicht von der üblichen Praxis ab, bei der Kehlbleche idealerweise als durchgehende, vorgefertigte Elemente oder mit speziellen Kehlformteilen ausgeführt werden, um Dichtigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Das Querschneiden eines Trapezblechs über die gesamte Breite unterbricht die statische Kontinuität und die Profilaussteifung. Bei einer Dachneigung von 45 Grad besteht ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten an der Schnittstelle, da Wasser und Schnee durch Kapillarwirkung oder Winddruck eindringen können. Zudem kann die fehlende Überlappung oder fachgerechte Abdichtung zu Korrosion und vorzeitigem Verschleiß führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies den anerkannten Regeln der Technik entspricht, ist kritisch zu hinterfragen. Fachregeln für Metalldächer (z.B. nach DIN 18531 oder den Richtlinien des Deutschen Dachdeckerhandwerks) fordern in der Regel durchgehende Kehlbleche oder spezielle Kehlausbildungen mit ausreichender Überlappung und Dichtung. Ein einfaches Durchtrennen des Blechs ohne zusätzliche Maßnahmen wie eine Querfuge mit Dehnungsausgleich oder eine wasserführende Unterkonstruktion ist nicht fachgerecht.
➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung von 45 Grad handelt es sich um eine steile Neigung, die zwar grundsätzlich für Trapezbleche geeignet ist, aber die Anforderungen an die Dichtigkeit der Kehlausbildung erhöht. Der Versatz von 15 cm deutet auf eine provisorische Anpassung hin, die nicht den üblichen Toleranzen und Verarbeitungsrichtlinien entspricht. Eine fachgerechte Lösung wäre die Verwendung eines speziellen Kehlformteils oder die Anarbeitung mit einer durchgehenden Unterdichtung und einer mechanischen Verbindung (z.B. durch Falzen oder Schrauben mit Dichtscheiben).
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die ausführende Fachfirma schriftlich auffordern, die Mängel zu beseitigen und eine fachgerechte Kehlausbildung nach den anerkannten Regeln der Technik nachzurüsten. Lassen Sie sich die geplante Sanierung detailliert beschreiben und bestehen Sie auf eine wasserdichte und dauerhafte Lösung. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik hinzu, der die Ausführung begutachtet und ein Gutachten erstellt. Eine optisch unbefriedigende Lösung allein ist kein Mangel, aber die fehlende Dichtigkeit und die Abweichung von den Fachregeln rechtfertigen eine Nachbesserung.
Bei Trapezblechdächern gilt grundsätzlich das Prinzip der durchgängigen, ununterbrochenen Blechbahnen entlang der Dachneigung – besonders bei steilen Neigungen wie 45°, bei denen Wasserdruck und Windlasten stark zunehmen.
🔴 Gefahr: Das quer zum Profil geschnittene Kehlblech erzeugt eine horizontale Fuge in der Hauptwasserablauf-Richtung, die bei Regen, Schneeschmelze oder Winddruck zu einer signifikanten Eintrittsstelle für Feuchtigkeit wird – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Überdeckung und Dichtung.
⚠️ Korrektur: Die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531-1, ZVDH-Richtlinien, Herstellerangaben) verlangen bei Kehlen grundsätzlich eine lückenlose, profilkongruente Ausbildung – entweder durch spezielle Kehlprofile, durch Überlappung mit Profilversatz oder durch geschweißte/verklebte Übergänge; ein einfaches Querschneiden und Ansetzen ist nicht regelkonform.
➕ Ergänzung: Ein Versatz von 15 cm ist bei 45°-Neigung nicht ausreichend, um eine zuverlässige Schwerkraft- und Druckwasserabdichtung zu gewährleisten – hier sind mindestens 20–25 cm Überdeckung bei horizontalen Fugen vorgeschrieben, zusätzlich mit dauerelastischer Dichtung und ggf. Blechschweißung.
✅ Zustimmung: Ihre optische Kritik ist fachlich begründet: Eine quer geschnittene Kehllösung verletzt die ästhetische und funktionale Kontinuität des Trapezblechsystems und signalisiert mangelnde Planungstiefe oder Ausführungskompetenz.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dies sei 'zulässig', weil eine 'Fachfirma' es ausgeführt hat, ist falsch – fachliche Zulässigkeit ergibt sich nicht aus der Ausführenden, sondern aus Normen, Herstellerzulassungen und bauphysikalischen Erfordernissen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker-Sachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVDH) zur bautechnischen Begutachtung – insbesondere auf Dichtheit, Korrosionsrisiko an den Schnittkanten und Langzeitstabilität; fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Mängelhaftung und ggf. Nachbesserung nach DIN 18531.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Querschneiden von Trapezblech-Kehlblechen keine Standard- oder regelkonforme Methode ist.
- Alle drei verweisen auf DIN 18531 und/oder ZVDH-Richtlinien als maßgebliche Fachregeln.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Experten (Dachdecker-Meister bzw. Sachverständigen).
- GoogleAI beschreibt die Ausführung als „potenziell fachgerecht bei korrekter Ausführung“, während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen und als regelwidrig einstufen.
- GoogleAI thematisiert optische Aspekte nur am Rande; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass der optische Eindruck ein Hinweis auf mangelnde Planungstiefe ist.
- DeepSeek nennt explizit die Unterbrechung der Profilaussteifung und das erhöhte Risiko bei 45°-Neigung – ein Punkt, der bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
- Qwen liefert konkrete technische Spezifikationen: Mindestüberdeckung von 20–25 cm, Notwendigkeit dauerelastischer Dichtung und ggf. Schweißung – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder allgemein enthalten sind.
- GoogleAI lässt die Möglichkeit einer fachgerechten Ausführung offen, falls „Überlappung“ und „Abdichtung“ ausreichend sind; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein Querschnitt an sich ist regelwidrig – es gibt keine „fachgerechte Variante“ des einfachen Durchschneidens.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage „Fachfirma = fachgerecht“ – ein Punkt, auf den GoogleAI nicht eingeht.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Risiken wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen prioritär übernommen: Querschneiden ist grundsätzlich nicht regelkonform und erfordert Sanierung – keine „Nachbesserung unter Beibehaltung“, sondern fachgerechte Neuausbildung nach Norm.
Thema Status KI-Konsens DIN- und regelkonforme Ausführung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spielraum bei korrekter Ausführung; DeepSeek und Qwen lehnen Querschneiden grundsätzlich ab – Konsens: Nicht regelkonform. Statische Integrität ✅ Konsens Querschneiden unterbricht Profilstabilität – besonders kritisch bei 45°; alle drei Modelle stimmen darin überein. Dichtheit bei 45°-Neigung ✅ Konsens Horizontale Fuge ist bei steiler Neigung eine hohe Risikostelle für Wind-, Schwer- und Kapillarwasser – Einigkeit aller drei KI. Mindestüberdeckung Kehlblech ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt kein konkretes Maß; DeepSeek verlangt „ausreichende Überlappung“; Qwen nennt 20–25 cm – Konsens: 15 cm ist unzureichend. Notwendigkeit von Expertenprüfung ✅ Konsens Alle drei KI fordern unabhängig eine Begutachtung durch zertifizierten Dachfachmann oder Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Kehlbildung ist nach DIN 18531-1 nur mit durchgehenden Kehlprofilen, speziellen Formteilen oder profilkongruenten Überlappungslösungen möglich – das Querschneiden stellt einen Mangel dar, der sanierungsbedürftig ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichtigkeit an horizontaler Schnittfuge durch Wind- und Kapillarwasser Langfristiger Feuchteschaden an Unterkonstruktion, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Dachstuhl 🔴 Risiko Korrosion an freiliegenden Schnittkanten ohne Dichtung Vorzeitiger Verschleiß des Blechs, Durchrostung, Versagen der Dachhaut innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Statische Schwächung durch Unterbrechung des Profilquerschnitts Verlust der Profilaussteifung bei Sturm oder Schneelast – Risiko von Blechverzug oder Abhebung 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsansprüche wegen Regelwidrigkeit Kein Versicherungsschutz bei Schäden, mögliche Rückforderung von Honoraren, gerichtliche Auseinandersetzung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung (z. B. Herstellerzulassung) Keine Nachweisbarkeit der bauphysikalischen Funktionsfähigkeit – Problem bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit Zertifizierung durch Sachverständigen Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, volle Versicherbarkeit, klare Haftungsklärung ✅ Chance Einsatz moderner Kehlformteile mit integrierter Dichtung Längere Lebensdauer (>30 Jahre), geringerer Wartungsaufwand, verbesserte Wärme- und Schalldämmung ✅ Chance Professionelle Baubegleitung zur Einhaltung aller Normen Vermeidung von Folgekosten, Vertrauensbildung mit Auftraggeber, dokumentierbare Planungs- und Ausführungsqualität ✅ Chance Modernisierung der Unterdichtung im Kehlbereich Verbesserte Dampfbremse, Schutz vor Kondensat, Erhöhung der Energieeffizienz ✅ Chance Integration von PV-Befestigung in neues Kehlprofil Zukunftssichere Anbindung für Solarmodule, kein Nachbohren ins Trapezblech nötig Orientierungshilfen
- Sofortige statische und dichte-technische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker-Sachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVDH) für eine vor-Ort-Begutachtung – inkl. Dokumentation der Schnittstellen, Überdeckungsmaße und Dichtungszustand.
- Herstellerzulassung und Normnachweis anfordern: Verlangen Sie von der ausführenden Fachfirma schriftlich die zugrundeliegende Herstellerzulassung und den Nachweis, dass die Ausführung DIN 18531-1 entspricht – bei Fehlen: Mängelrüge einreichen.
- Sanierungsplan mit klaren technischen Vorgaben erstellen: Fordern Sie ein schriftliches Konzept für die fachgerechte Kehlsanierung mit: mindestens 20 cm Überdeckung, dauerelastischer Dichtung, metallisch passender Kehlformteil oder durchgehendem Kehlblech sowie Dokumentation der Abdichtung.
- Aufmaß und Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Dachplan, Herstellerunterlagen zum Trapezblech, Vertragsunterlagen mit der Fachfirma, Fotos der aktuell geschnittenen Kehle (Front- und Querschnitt).
- Rechtliche Absicherung vorbereiten: Senden Sie der ausführenden Firma eine formelle Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung – nach § 13 Nr. 1 VOB/B oder § 633 BGBAbk..
- Fachliche Begleitung bei Sanierung sicherstellen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Bauüberwachung der Nachbesserung – inkl. Freigabe vor Endabnahme.
- Trapezblech
- Trapezbleche sind profilierte Stahlbleche, die häufig für Dach- und Wandverkleidungen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und einfache Montage aus.
Verwandte Begriffe: Profilblech, Wellblech, Dachblech - Kehle
- Die Kehle ist die innere Ecke zwischen zwei geneigten Dachflächen. Sie dient als Wasserablauf und muss besonders sorgfältig abgedichtet werden.
Verwandte Begriffe: Grat, Ortgang, Dachneigung - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche zur Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dachdeckungsmaterialien.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Gefälle, Dachform - Überlappung
- Die Überlappung bezeichnet das Übereinanderlegen von zwei Blechen oder Dachziegeln, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Die Breite der Überlappung ist abhängig von der Dachneigung und den Wetterbedingungen.
Verwandte Begriffe: Deckbreite, Fugen, Abdichtung - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Flüssigkunststoff, Versiegelung - Fachregeln
- Die Fachregeln sind anerkannte Regeln der Technik, die bei der Planung und Ausführung von Bauarbeiten zu beachten sind. Sie dienen der Qualitätssicherung und der Vermeidung von Mängeln.
Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Baubestimmungen - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Sie kann durch Feuchtigkeit, Säuren oder Salze verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallschutz
- Frage: Was ist ein Kehlblech?
Antwort: Ein Kehlblech ist ein Bauelement, das in der Kehle eines Daches, also der inneren Ecke zwischen zwei Dachflächen, eingesetzt wird. Es dient dazu, Wasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Frage: Welche Dachneigung ist für Trapezblechdächer ideal?
Antwort: Die ideale Dachneigung für Trapezblechdächer liegt in der Regel zwischen 5 und 15 Grad. Je geringer die Dachneigung, desto wichtiger ist eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen. - Frage: Wie wichtig ist die Überlappung bei Trapezblechen?
Antwort: Die Überlappung ist entscheidend, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Die Breite der Überlappung richtet sich nach der Dachneigung und den regionalen Wetterbedingungen. - Frage: Was sind die häufigsten Fehler bei der Verlegung von Trapezblechen?
Antwort: Häufige Fehler sind eine unzureichende Überlappung, fehlende oder mangelhafte Abdichtung, falsche Befestigung und Beschädigung der Bleche bei der Montage. - Frage: Kann man Trapezbleche selbst schneiden?
Antwort: Ja, Trapezbleche können mit geeignetem Werkzeug (z.B. Blechschere, Stichsäge mit Metallsägeblatt) geschnitten werden. Wichtig ist, die Schnittkanten anschließend zu versiegeln, um Korrosion zu vermeiden. - Frage: Welche Normen sind bei Trapezblechdächern zu beachten?
Antwort: Wichtige Normen sind die DIN EN 1993 (Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten) und die DIN 18807 (Stahlleichtbauten – Trapezprofile für Dach und Wand). - Frage: Wie kann man ein Trapezblechdach nachträglich abdichten?
Antwort: Zur nachträglichen Abdichtung können spezielle Dichtbänder, Flüssigkunststoffe oder Profilfüller verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Undichtigkeit ab. - Frage: Was kostet ein Trapezblechdach?
Antwort: Die Kosten für ein Trapezblechdach variieren je nach Materialstärke, Beschichtung, Dachfläche und Montageaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Trapezblechdach abdichten
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Trapezblechdächern. - Trapezblechdach Kosten
Faktoren, die die Kosten eines Trapezblechdachs beeinflussen. - Trapezblechdach Montage
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Montage von Trapezblechen. - Dachneigung berechnen
Methoden zur Bestimmung der optimalen Dachneigung für verschiedene Dachformen. - Kehlblech richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung von Kehlblechen zur Vermeidung von Wasserschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trapezblechdach, Kehlblech, Dachneigung, Technik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14327: Trapezblechdach Kehlblech geschnitten: Ist das fachgerecht? Regeln, Dachneigung & Optik
- BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trapezblechdach Unterseite beschichten: Welche Farbe hält dauerhaft? Tipps & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandanschlussblech an Holzfaserplatte befestigen: Anleitung für Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mangelhaft: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Pfusch am Bau?
- … bei der die ausführende Fachfirma offenbar gegen mehrere anerkannte Regeln der Technik verstößt. Die geschilderten Mängel wie das sofortige Verdübeln der Dämmplatten, das …
- … Unmittelbarer, rechtlich gebotener Baustopp bei offensichtlichen Verstößen gegen Regeln der Technik (DINAbk. 18516-1, Herstellervorgaben). …
- … über der Holzfassade ... sieht man ja nicht mehr wenn das Kehlblech oben drauf liegt). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Hauswand: Details, Abdichtung & Risiken bei Porenbeton?
- … Dachanschluss, Hauswand, Porenbeton, Abdichtung, Carport, zweischalige Bauweise, Wandanschluss, Dachneigung …
- … [br]Dach vom Carport (geringe Dachneigung) soll giebelseitig an das Wohnhaus (zweischalige Bauweise, Porenbeton 11,5 cm Außenwand) …
- … Detailplanung: Erstellung eines detaillierten Plans, der die spezifischen Gegebenheiten (Dachneigung, Wandaufbau, etc.) berücksichtigt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an VWS-Fassade abdichten: Regenrinne, Blech, Dichtband – Welche Lösung ist dauerhaft?
- … Bauabdichtung, Fassadenbau, Carportbau, Dämmtechnik, Bauschäden …
- … GoogleAI nennt „Dachdecker oder Fassadenbauer“, DeepSeek „zertifizierten Fachbetrieb für Fassadentechnik“ – Konsens liegt auf der spezifischen Bauphysik-Qualifikation (DINAbk. 4108-10). …
- … zwischen zwei Dachflächen oder zwischen Dach und Fassade.[br]Verwandte Begriffe: Kehlblech, Anschlussblech, Dachentwässerung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (nach DINAbk. 18195 oder ZDBAbk.-Richtlinie) zur Bestandsanalyse und Erstellung einer FDR-konformen …
- … so ausgeführt sein, dass kein Wasser eindringen kann.[br]Verwandte Begriffe: Kehlblech, Attika, Aufkantung …
- … vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Wasser abzuleiten.[br]Verwandte Begriffe: Kehlblech, Ortgangblech, Traufblech …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trapezblechdach, Kehlblech, Dachneigung, Technik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trapezblechdach, Kehlblech, Dachneigung, Technik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trapezblechdach Kehlblech geschnitten: Ist das fachgerecht? Regeln, Dachneigung & Optik
Suche nach: Trapezblechdach Kehlblech geschnitten: Fachgerecht?
Suche nach: Trapezblechdach, Kehlblech, schneiden, fachgerecht, Dachneigung, Regeln, Technik, Optik, Versatz, Dachdeckung
