Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
❓ Fragestellung: Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Montage des Ziegelvordachs vor dem Verputzen am Rohmauerwerk fachlich zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die zentrale Rolle des Anschlussblechs für die Dichtigkeit und nennen dessen fachgerechte Einbindung in den Putz als Schlüsselkriterium.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage des Ziegelvordachs erfolgt ausschließlich vor dem Verputzen am Rohmauerwerk – unter strikter Einhaltung der technischen Mindestanforderungen für das Anschlussblech (0,65 mm, ≥15 cm Überstand, ≥10 cm Putzüberdeckung), rückstauarmer Ausbildung und vollständiger Einbindung in das vom Putzhersteller freigegebene System gemäß DIN 18540.
Wir möchten bei unserem Neubau am Seiteneingang ein Vordach aus Ziegeln errichten.
Jetzt meine Frage dazu, soll man das Haus erst verputzen und dann das Vordach an die Hauswand montieren oder das Vordach erst am Rohmauerwerk (mit Anschlussblech ) montieren und später verputzen?
und Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Das Ziegelvordach muss zwingend vor dem Verputzen am Rohmauerwerk montiert werden – eine Nachmontage am fertigen Putz birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Feuchteschäden und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Ein korrosionsgeschütztes Anschlussblech (min. 0,65 mm) mit mindestens 15 cm Wandüberstand und korrekter Aufkantung (Wasserwaage) ist zwingend erforderlich – falsche Ausführung führt zu Rückstaubildung und Wassereintritt.
⚠️ WICHTIG: Die Putzüberdeckung über der Blechoberkante muss mindestens 10 cm betragen und der Putz bis zum Blechrand reichen – ein Überhang über das Blechende ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Der Übergangsbereich zwischen Vordach und Wand erfordert zusätzliche Putzverankerung (z. B. Putzträger) und rückstauarme Ausbildung (z. B. Putzanschlussprofil oder abgeschrägtes Blechende) zur Rissvermeidung.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung des Anschlusses muss gemäß DINAbk. 18540 und den Herstellervorgaben des verwendeten Putzsystems erfolgen – pauschale Montageanweisungen ohne fachliche Abstimmung sind nicht ausreichend.
Ich empfehle, das Vordach aus Ziegeln vor dem Verputzen der Hauswand zu montieren. Dies ermöglicht einen sauberen und dichten Übergang zwischen Vordach und Fassade.
Vorteile der Montage vor dem Verputzen:
- Das Anschlussblech kann fachgerecht unter dem Putz eingearbeitet werden, wodurch eine bessere Abdichtung gegen eindringendes Wasser gewährleistet wird.
- Eventuelle Unebenheiten im Mauerwerk können durch den Putz ausgeglichen werden, was zu einem optisch ansprechenderen Ergebnis führt.
- Die Gefahr von Beschädigungen am fertigen Putz durch die Montagearbeiten wird minimiert.
Wichtige Aspekte:
- Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Montage, um spätere Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie geeignete Befestigungsmaterialien, die für das Mauerwerk und das Gewicht des Vordachs geeignet sind.
- Berücksichtigen Sie die geltenden Bauvorschriften und Normen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Dachdecker oder Maurer beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Integration eines gemauerten Vordachs in die Gebäudehülle eines Neubaus. Die Kernfrage ist der optimale Zeitpunkt der Montage im Verhältnis zum Außenputz. Aus bauphysikalischer und handwerklicher Sicht ist die Reihenfolge von entscheidender Bedeutung für die langfristige Dichtigkeit und Optik.
🔴 Gefahr: Die Montage des Vordachs erst nach dem Verputzen birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten. Der nachträgliche Anschluss an den fertigen Putz ist eine klassische Schwachstelle, an der Feuchtigkeit hinter die Fassade eindringen kann. Dies kann zu Putzabplatzungen, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristig zu Bauschäden führen.
✅ Zustimmung: Die Idee, das Vordach am Rohmauerwerk zu montieren und einen Anschluss mit einem Blech vorzusehen, ist fachlich der einzig richtige Ansatz. Dies ermöglicht eine kraftschlüssige und dauerhaft dichte Verbindung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Anschlussdetails. Das Anschlussblech muss mit einer Aufkantung (Wasserwaage) versehen sein und in eine Putzschiene oder einen Mauerschlitz eingreifen. Der Putz wird dann über das Blech geführt, sodass das Wasser sicher ablaufen kann. Zudem ist eine ausreichende Bewehrung (z.B. Putzträger) im Übergangsbereich zwischen Vordach und Wand einzuplanen, um Rissbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie das Ziegel-Vordach zwingend vor dem Verputzen am Rohmauerwerk. Beauftragen Sie einen erfahrenen Maurer oder Fassadenbauer, der die Abdichtungsdetails (Anschlussblech, Putzanschluss) fachgerecht ausführt. Lassen Sie sich die Ausführung vor dem Verputzen von einem Sachverständigen abnehmen, um spätere Bauschäden zuverlässig auszuschließen.
Die Montage eines Ziegelvordachs am Neubau stellt eine bauphysikalisch sensible Schnittstelle dar, bei der die Abfolge von Verputz und Vordachmontage entscheidend für die Dauerhaftigkeit und Wasserdichtheit ist.
🔴 Gefahr: Wird das Vordach erst nach dem Verputz montiert, entsteht zwangsläufig eine Durchdringung der Putzschicht – ohne fachgerechte Anschlussdetails (z. B. dauerelastische Fuge, Anschlussblech mit korrekter Überdeckung und Rückstauvermeidung) droht Feuchteeintrag, Putzabplatzung und langfristig Schimmelbildung oder Mauerwerksschäden.
🔴 Gefahr: Wird das Vordach hingegen vor dem Verputz montiert, besteht die Gefahr, dass das Anschlussblech nicht vollständig in den Putz eingebettet wird oder die Putzanschlusszone am Blech nicht ausreichend abgedichtet ist – insbesondere bei ungenauer Ausbildung der Putzüberdeckung (mindestens 10 cm über Blechoberkante) oder fehlender Putzverankerung am Blech.
✅ Zustimmung: Die Montage am Rohmauerwerk mit integriertem Anschlussblech ist grundsätzlich die fachlich korrektere Variante, da sie eine kontinuierliche, wasserableitende Putzschicht über das Blech ermöglicht und die Anschlussfuge im Putz verbirgt.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind ein korrosionsgeschütztes, mindestens 0,65 mm dickes Anschlussblech mit mindestens 15 cm Wandüberstand, eine mindestens 10 cm hohe Putzüberdeckung über der Blechoberkante sowie eine rückstauarme Ausbildung mit Putzanschlussprofil oder abgeschrägtem Blechende.
➕ Ergänzung: Der Putz muss bis zum Blechrand reichen, darf aber nicht über das Blechende hinausragen – stattdessen ist eine dauerelastische Fuge oder ein Silikonanschluss mit Putzrandprofil erforderlich, um Bewegungsausgleich und Wasserableitung sicherzustellen.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage "Anschlussblech montieren und später verputzen" ist irreführend – entscheidend ist nicht nur die Reihenfolge, sondern die fachgerechte Ausbildung des Anschlusses gemäß DIN 18540 und den Herstellervorgaben für das verwendete Putzsystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen fachkundigen Fassadenplaner, um den konkreten Anschlussdetail (Blechtyp, Putzsystem, Fugenausbildung, Dichtungskonzept) vor Ort zu prüfen und zu begleiten – insbesondere bei Ziegelvordächern mit hohen statischen und witterungsbedingten Belastungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Montage des Ziegelvordachs vor dem Verputzen am Rohmauerwerk fachlich zwingend erforderlich ist.
- Alle drei betonen die zentrale Rolle des Anschlussblechs für die Dichtigkeit und nennen dessen fachgerechte Einbindung in den Putz als Schlüsselkriterium.
- GoogleAI nennt keine konkreten technischen Mindestanforderungen (Blechdicke, Überstand, Putzüberdeckung), während DeepSeek und Qwen diese präzise benennen (z. B. 0,65 mm, 15 cm, 10 cm).
- GoogleAI bewertet das Risiko bei Nachmontage als "Gefahr", während DeepSeek und Qwen es eindeutig als "🔴 KRITISCH" oder "🔴 Gefahr" einstufen und konkrete Schadensfolgen (Durchfeuchtung, Schimmel, Putzabplatzung) benennen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Putzschiene oder Mauerschlitz-Aufnahme für das Blech sowie die Bewehrung im Übergangsbereich – diese Details fehlen bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die Erfordernis einer dauerelastischen Fuge oder Silikonanschluss mit Putzrandprofil am Blechende sowie die Einhaltung von DIN 18540 – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen korrigiert GoogleAI mit der Aussage, dass "Anschlussblech montieren und später verputzen" irreführend sei – entscheidend sei nicht nur die Reihenfolge, sondern die fachgerechte Detailausbildung. GoogleAI suggeriert durch seine Formulierung eine alleinige Reihenfolgen-Entscheidung als ausreichend. Qwen und DeepSeek stellen klar: Nur richtige Reihenfolge ≠ ausreichende Sicherheit – die Ausführung ist entscheidend.
- Die sicherere Einschätzung wird von Qwen und DeepSeek vertreten: Reihenfolge und Detailausführung sind gleichrangig – bei Widerspruch zur pauschalen Empfehlung von GoogleAI gilt das Vorsichtsprinzip mit konkreten Norm- und Materialvorgaben.
Thema Status KI-Konsens Reihenfolge Vordachmontage ✅ Alle Modelle sind sich einig: Montage vor dem Verputzen am Rohmauerwerk ist zwingend erforderlich. Anschlussblech als Dichtelement ✅ Alle Modelle sehen das Anschlussblech als zentrales Abdichtungselement – Einbindung in den Putz ist Voraussetzung für Dichtigkeit. Technische Mindestanforderungen (Dicke, Überstand, Überdeckung) ⚠️ GoogleAI nennt keine Zahlen – DeepSeek und Qwen definieren klare Mindestwerte (0,65 mm, ≥15 cm Wandüberstand, ≥10 cm Putzüberdeckung), die als KI-Konsens der Fachmodelle gelten. Erfordernis einer rückstauarmen Ausbildung ⚠️ GoogleAI erwähnt dies nicht – DeepSeek ("Wasserwaage", "Putzschiene") und Qwen ("abgeschrägtes Blechende", "Putzanschlussprofil") betonen dies als kritisch für die Langzeitfunktion. Einhaltung von Normen (DIN 18540) und Herstellervorgaben ❌ Qwen fordert dies ausdrücklich als zwingend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nur allgemein ("Bauvorschriften", "Bauvorschriften und Normen"), nicht konkret. Widerspruch liegt in der Detailtiefe – Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird als maßgeblich gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage des Ziegelvordachs erfolgt ausschließlich vor dem Verputzen am Rohmauerwerk – unter strikter Einhaltung der technischen Mindestanforderungen für das Anschlussblech (0,65 mm, ≥15 cm Überstand, ≥10 cm Putzüberdeckung), rückstauarmer Ausbildung und vollständiger Einbindung in das vom Putzhersteller freigegebene System gemäß DIN 18540.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Montage des Vordachs nach dem Verputz Unvermeidbare Putzdurchdringung → Feuchteeintrag, Putzabplatzung, Schimmel, Dämmungsschäden 🔴 Risiko Unzureichende Putzüberdeckung über dem Anschlussblech (< 10 cm) Wassereintritt hinter das Blech → langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks 🔴 Risiko Fehlende rückstauarme Ausbildung (z. B. fehlende Aufkantung oder Putzschiene) Rückstaubildung am Blech → stehendes Wasser → Korrosion und Dichtungsversagen 🔴 Risiko Verwendung eines nicht korrosionsgeschützten oder zu dünnen Blechs (< 0,65 mm) Vorzeitige Korrosion → Blechversagen → kompletter Dichtungsverlust 🔴 Risiko Ignorieren der Herstellerfreigabe und DIN 18540 für das Putzsystem Keine Gewährleistung für Dichtigkeit, haftungsrechtliche Risiken, keine Ausschöpfung der Systemgarantie ✅ Chance Fachgerechte Vorverputz-Montage mit normgerechtem Anschlussblech Dauerhafte, sichtbare und wartungsfreie Abdichtung – hohe Lebensdauer ohne Folgeschäden ✅ Chance Nutzung der Putzschicht als Schutzschicht für das Blech Vollständige Integration in die Gebäudehülle – keine sichtbaren Fugen oder Anschlüsse ✅ Chance Zeitliche Integration in den Bauplan (Rohbau → Blech → Putz → Anstrich) Keine Nacharbeiten, keine Termineinschränkungen durch Witterung oder Zugangseinschränkungen ✅ Chance Nutzung der Putzverankerung im Übergangsbereich (z. B. Putzträger) Vermeidung von Rissen im kritischen Übergang – dauerhaft homogene Oberfläche ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker oder Fassadenplaner vor Verputz Frühzeitige Fehlererkennung, Dokumentation der Ausführung, Absicherung gegen Haftungsansprüche Orientierungshilfen
- Sofortige Planung der Vordachmontage vor dem Verputz: Legen Sie den Montagetermin für das Ziegelvordach verbindlich vor dem Putztermin fest – keine Nachbesserung am fertigen Putz.
- Anschlussblech prüfen und bestellen: Beschaffen Sie ein korrosionsgeschütztes, mindestens 0,65 mm dickes Blech mit mindestens 15 cm Wandüberstand und bestätigen Sie die Herstellerfreigabe für Ihr Putzsystem.
- Detailplanung mit Fachmann: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Fassadenplaner, um den konkreten Anschlussdetail (Blechaufkantung, Putzschiene, Putzüberdeckung, Fugensystem) zu prüfen und zu dokumentieren.
- Montage durch erfahrenen Maurer: Die Montage darf nur durch einen Maurer oder Fassadenbauer mit nachweisbarer Erfahrung in Ziegelvordach-Anschlüssen erfolgen – nicht durch allgemeine Putz- oder Dachhandwerker ohne Spezialisierung.
- Abnahme vor Putzbeginn: Lassen Sie die fachgerechte Montage des Vordachs und des Anschlussblechs durch einen unabhängigen Sachverständigen abnehmen – vor dem ersten Putzgang.
- Putzsystem abstimmen: Klären Sie mit dem Putzhersteller schriftlich, ob Ihr gewähltes Putzsystem für diesen Anschluss freigegeben ist und ob zusätzliche Maßnahmen (z. B. spezielle Putzträger, Fugensysteme) erforderlich sind.
- Anschlussblech
- Ein Blech, das zur Abdichtung zwischen Bauteilen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es wird oft bei Dachanschlüssen und Fensterbänken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dichtblech, Kehlblech, Ortgangblech.
- Baugenehmigung
- Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Landesbauordnung.
- Dachdecker
- Ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Abdichtung von Dächern befasst. Dachdeckerarbeiten umfassen auch die Montage von Dachfenstern, Regenrinnen und Blitzschutzanlagen. Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Klempner.
- Fassade
- Die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Die Fassade kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Putz, Holz, Metall oder Glas. Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung.
- Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk dient als tragende oder ausfachende Wand. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
- Neubau
- Ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde. Der Neubau unterscheidet sich von einem Umbau oder einer Sanierung eines bestehenden Gebäudes. Verwandte Begriffe: Rohbau, Fertighaus, Massivhaus.
- Putz
- Ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Putz dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Edelputz.
- Welche Materialien eignen sich am besten für ein Vordach?
Ziegel, Holz, Glas und Metall sind gängige Materialien. Die Wahl hängt von der Optik des Hauses, dem Budget und den statischen Anforderungen ab. Ziegel passen gut zu einem traditionellen Baustil, während Glas und Metall modernere Akzente setzen können. - Wie groß sollte ein Vordach sein?
Die Größe des Vordachs richtet sich nach dem Zweck und der Lage des Eingangs. Es sollte ausreichend Schutz vor Regen und Schnee bieten, ohne den Eingangsbereich zu verdunkeln. Eine Tiefe von mindestens 80 cm ist empfehlenswert. - Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Vordach?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn das Vordach eine bestimmte Größe überschreitet oder in den öffentlichen Raum hineinragt. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie befestige ich ein Vordach sicher an der Hauswand?
Die Befestigung hängt von der Art des Mauerwerks und dem Gewicht des Vordachs ab. Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, die für die jeweilige Belastung ausgelegt sind. Bei größeren Vordächern kann eine zusätzliche Abstützung erforderlich sein. - Kann ich ein Vordach selbst bauen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie ein Vordach selbst bauen. Beachten Sie jedoch, dass die Montage sorgfältig erfolgen muss, um Schäden zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Wie viel kostet ein Vordach?
Die Kosten für ein Vordach variieren je nach Größe, Material und Ausführung. Ein einfaches Vordach aus Holz ist günstiger als ein aufwendiges Ziegelvordach. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie pflege ich ein Vordach?
Die Pflege hängt vom Material ab. Holzvordächer sollten regelmäßig gestrichen oder lasiert werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Ziegelvordächer sind in der Regel wartungsarm. Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz, um Verstopfungen zu vermeiden. - Was ist bei der Entwässerung eines Vordachs zu beachten?
Das Vordach sollte über eine funktionierende Entwässerung verfügen, um das Regenwasser abzuleiten. Eine Regenrinne mit Fallrohr verhindert, dass das Wasser unkontrolliert abläuft und Schäden an der Fassade verursacht.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Ziegelarten (Tonziegel, Betondachsteine) und ihrer Eigenschaften. - Vordach selber bauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau eines einfachen Vordachs. - Baugenehmigungspflicht für Anbauten
Informationen zu den Genehmigungspflichten für Anbauten und Umbauten. - Fassadengestaltung mit Putz und Farbe
Tipps zur Gestaltung der Fassade mit verschiedenen Putzarten und Farben. - Regenwasserableitung vom Dach
Informationen zur Planung und Installation einer Regenwasserableitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vordach, Ziegel, Neubau, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- … Photovoltaik, Dachüberstand, Verschattung, Solarmodule, Stromerzeugung, Neubau, Energieeffizienz, Kosten, Winkel, Südausrichtung …
- … Photovoltaik, Dach, Verschattung, Neubau, Energieeffizienz …
- … Bisher planen wir einen Neubau, der auf den Südseite (teilweise unterbrochen) einen Dachüberstand von ca. 1 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- … Ein Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker …
- … werden häufig für Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Backstein …
- … Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
- … Fassadenverschimmelung, WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Schimmel, Sanierung, Ursachen, Neubau, Fassade, Bauschaden …
- … & Risiken für Neubau? …
- … (Dauerhaftigkeit? , nach 1-2 Jahren gleiche Erscheinung, Gifteintrag? Was mache ich mit dem bislang vom Vordach gesammelten Regenwasser? als Sondermüll entsorgen?) …
- … mit roten Klinkern werden. Ob nun Fertigteile einzusetzen sind, Porenbeton, Porenziegelstein oder was es da noch so gibt, ist noch nicht …
- … EGAbk. - Gäste-WC (als Erker mit Vordach und Haustürüberdachung): …
- … oder Fertigbaufirma bauen, sondern mit Architektin, Einzelgewerken. Herr Ebels Beitrag im Neubauforum macht mich da auch zuversichtlich, dass es so zwar länger …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonvordach entfernen: Kosten, Statik & Risiken beim Siedlungshaus aus den 50ern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette ohne Abdichtung auf Mauerwerk: Dämmung, Luftzug & Schimmelrisiko?
- … Diese Frage Stelle ich interessehalber. Ich habe die Fassade unter dem Vordach teilweise abnehmen müsse da ein Tier dahinter verendet war ... …
- … Mauerwerk besteht aus Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Betonsteinen, die mit Mörtel verbunden sind. Es bildet die …
- … und dient auch dem Schutz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Ziegel. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vordach, Ziegel, Neubau, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vordach, Ziegel, Neubau, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
Suche nach: Vordach Montage: Vor oder nach Verputzen?
Suche nach: Vordach, Ziegel, Neubau, Montage, Verputzen, Anschlussblech, Baukosten, Bauablauf, Fassade
