Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
❓ Fragestellung: Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der fachgerechten Abdichtung – nicht nur die Reihenfolge "vor oder nach Putz" ist entscheidend, sondern die gesamte Anschlusskonstruktion; Alle warnen vor kapillarem Wassertransport, Putzabbruch und Feuchteschäden bei falscher Ausführung – insbesondere bei unzureichendem Überstand oder fehlender Dichtung; Alle verweisen auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs (Spengler, Dachdecker, Fassadenabdichter) und die Relevanz von Normen wie DIN 18531 und DIN 18339.
👉 Handlungsempfehlung: Die sicherste, normkonforme und wartungsfreundlichste Lösung ist die Montage des Anschlussblechs nach dem Verputzen – sofern die Fassade dafür konstruktiv vorbereitet ist. Fehlt diese Vorbereitung, ist eine Vor-Montage mit mindestens 15 cm Einbindung, rückseitiger Dichtung, Trennschicht und qualifizierter Fachausführung zulässig – aber nicht als Standardlösung zu betrachten.
🔴 KRITISCH: Das Anschlussblech darf keinesfalls ohne fachgerechte Abdichtung (z. B. dauerelastischer MS-Polymer-Dichtstoff oder spezielle Kupfer-Adhäsionsdichtung) eingebunden werden – weder vor noch nach dem Verputzen.
🔴 KRITISCH: Bei Montage vor dem Verputzen muss eine ausreichende Einbindungstiefe (mindestens 15 cm) sowie eine rückseitige Dichtung oder Trennschicht sichergestellt sein, um Spannungsrissbildung und kapillares Wasser eindringen zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Kupfer darf nicht direkt mit verzinktem Stahl oder Aluminium in Kontakt kommen – elektrochemische Korrosion muss durch Isolierung (z. B. Kunststoffzwischenschicht) ausgeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Montage – ob vor oder nach dem Putz – erfordert eine fachliche Abstimmung zwischen Spengler, Putzer und ggf. Dachdecker, um Bewegungsfugen, Hinterlüftung und Bauteilverträglichkeit sicherzustellen.
Die Frage, ob das Anschlussblech vor oder nach dem Verputzen angebracht werden soll, ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit und Funktionalität des Dachanschlusses.
Anbringen vor dem Verputzen:
- Vorteile: Das Blech kann in den Putz eingebunden werden, was eine bessere Abdichtung ermöglicht.
- Nachteile: Das Blech ist später schwer zugänglich für Reparaturen oder Austausch. 🔴 Beschädigungen beim Verputzen sind möglich.
Anbringen nach dem Verputzen:
- Vorteile: Das Blech ist leichter zugänglich für Wartung und Reparaturen.
- Nachteile: Die Abdichtung ist möglicherweise weniger effektiv, da das Blech nur auf den Putz aufgesetzt wird.
Empfehlung: Ich empfehle, das Anschlussblech vor dem Verputzen anzubringen und es fachgerecht einzuputzen. Dabei ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um spätere Schäden zu vermeiden. 🔴 Eine zusätzliche Abdichtungsebene (z.B. mit Dichtungsband) kann die Sicherheit erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Spengler und Putzer durchführen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. 🔴 Klären Sie im Vorfeld die Details der Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Abdichtung des Anschlusses zwischen einem Garagenpultdach und der Hauswand mittels eines Kupferblechs. Die Kernfrage ist der optimale Zeitpunkt der Montage im Verhältnis zum Verputzen der Fassade. Aus handwerklicher und bauphysikalischer Sicht ist dies eine klassische Detailfrage, bei der die Priorität auf einer dauerhaften und funktionalen Abdichtung liegt.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind berechtigt. Eine Montage vor dem Putz (Einputzen) schafft zwar eine optisch saubere Lösung, erschwert jedoch spätere Wartungs- oder Reparaturarbeiten erheblich, da der Putz aufgestemmt werden müsste.
➕ Ergänzung: Die fachlich korrekte und wartungsfreundlichste Methode ist die Montage des Anschlussblechs nach dem Verputzen. Das Blech wird dabei mit einer Aufkantung (mind. 5-10 cm) unter den Putz geschoben oder in eine vorbereitete Putzfuge (Fugenschnitt) eingelassen. Die Abdichtung erfolgt dann mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. MS-Polymer) zwischen Blech und Putz. Dies verhindert kapillaren Sog und ermöglicht einen späteren Austausch des Blechs ohne Putzschäden.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist das direkte Einputzen des Blechs ohne Hinterlüftung oder ohne ausreichende Überlappung. Dies kann zu Spannungsrissen im Putz führen und das Eindringen von Feuchtigkeit hinter das Blech begünstigen. Zudem ist die Wahl des Materials (Kupfer) korrekt, da es langlebig ist, jedoch muss auf die elektrochemische Verträglichkeit mit anderen Metallen (z.B. verzinktem Stahl) geachtet werden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Anschlussblech von einem Fachbetrieb für Dach- und Fassadentechnik nach dem Verputzen montieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Einbindung in den Putz mit einem Fugenschnitt und einer Abdichtung mit einem geeigneten, UV-beständigen Dichtstoff. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler, der die örtlichen Bauvorschriften und die Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18339, DIN 18531) kennt.
Die Montage eines Kupferblechs als Anschlussblech zwischen Garage und Haus ist eine kritische Detailausführung im Bereich der fassadenübergreifenden Abdichtung und erfordert präzise Planung, um langfristige Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Wird das Blech vor dem Putz angebracht und nicht fachgerecht in die Putzebene integriert, entsteht ein gravierendes Schwachstellenpotenzial: Kupferoxidation kann bei unzureichendem Überstand oder fehlender Dichtung zu Wasserstau, Kapillarwirkung und späterem Putzabbruch führen – besonders im Bereich des Übergangs zwischen unterschiedlichen Bauteilen mit unterschiedlichen Bewegungsverhalten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "man kommt später nicht mehr ran ohne Putz zu beschädigen" ist technisch unzutreffend: Professionelle Sanierungstechniken (z. B. gezielte Aussparung, rückstandsfreie Trennschicht, Anschlussprofil mit Überstand) ermöglichen eine nachträgliche Montage ohne massiven Putzschaden – vorausgesetzt, die Konstruktion ist von Anfang an darauf ausgelegt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Reihenfolge, sondern die gesamte Anschlusskonstruktion: Kupferblech muss mindestens 15 cm in die Putzebene eingebettet oder mit einer dauerelastischen Dichtung (z. B. Silikon-Kupfer-Adhäsionsdichtung) abgedichtet sein; ein reiner mechanischer Überstand ohne Dichtung ist unzureichend.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, das Blech vor dem Putz anzubringen, ist grundsätzlich sinnvoll – sofern es fachgerecht in die Putzschicht integriert wird (z. B. mit Putzanker, rückseitiger Dichtung und ausreichendem Überstand), da dies eine homogene, wasserdichte Ebene ohne spätere Schnittstellen ermöglicht.
🔴 Gefahr: Bei nachträglicher Montage ohne fachkundige Aussparung und Dichtung entsteht ein permanentes Eintrittstor für Feuchtigkeit – insbesondere bei Winddruck und Regenwasserlauf entlang der Fuge, was zu Schimmel, Holzfaulnis oder Putzablösung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenabdichtung oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden, um die konkrete Anschlusskonstruktion vor Ort zu begutachten und eine dauerhafte, normkonforme Lösung (DIN 18531, DIN 18195) zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bauteilbewegungen und der Kupfer-Kalk-Reaktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der fachgerechten Abdichtung – nicht nur die Reihenfolge "vor oder nach Putz" ist entscheidend, sondern die gesamte Anschlusskonstruktion.
- Alle warnen vor kapillarem Wassertransport, Putzabbruch und Feuchteschäden bei falscher Ausführung – insbesondere bei unzureichendem Überstand oder fehlender Dichtung.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs (Spengler, Dachdecker, Fassadenabdichter) und die Relevanz von Normen wie DIN 18531 und DIN 18339.
- GoogleAI empfiehlt primär die Montage vor dem Verputzen ("Einputzen"), unter Vorbehalt sorgfältiger Ausführung.
- DeepSeek und Qwen bevorzugen grundsätzlich die Montage nach dem Verputzen – DeepSeek mit Fugenschnitt + Dichtstoff, Qwen mit klarem Hinweis auf die Möglichkeit einer nachträglichen, schadensfreien Montage wenn konstruktiv vorbereitet.
- DeepSeek spezifiziert den technischen Begriff "Fugenschnitt" und nennt die Mindestaufkantung (5–10 cm), sowie den konkreten Dichtstofftyp (MS-Polymer).
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Kupfer-Kalk-Reaktion und die Notwendigkeit einer Trennschicht bei unterschiedlichen Baustoffen, sowie die Bedeutung der Bauteilbewegung (Garage vs. Haus).
- GoogleAI betont zusätzlich die zusätzliche Sicherheit durch Dichtungsband – eine Maßnahme, die von DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI stellt "spätere Zugänglichkeit" als klarer Nachteil des Vor-Verputz-Anbaus dar. Qwen widerspricht dies direkt: "Die Aussage ‘man kommt später nicht mehr ran ohne Putz zu beschädigen’ ist technisch unzutreffend", sofern konstruktiv vorgesehen (Aussparung, rückstandsfreie Trennschicht).
- Da Qwen hier auf anerkannte Sanierungstechniken verweist und DeepSeek ebenfalls eine wartungsfreundliche Nach-Montage beschreibt, wird die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert.
- Die nachträgliche Montage nach Verputzen ist vorzuziehen – sofern die Fassade bereits für diese Variante konstruktiv vorbereitet ist (z. B. mit Aussparung, Fugenschnitt oder hinterlüfteter Putzanschluss).
- Fehlt diese Vorplanung, ist eine fachgerechte Vor-Montage mit mindestens 15 cm Einbindungstiefe, rückseitiger Dichtung und elektrochemischer Isolation zulässig – aber nur durch zertifizierte Fachkräfte.
Thema Status KI-Konsens Optimale Montagezeit ⚠️ Abwägung Grundsätzlich bevorzugt: nach dem Verputzen (DeepSeek, Qwen), aber vor dem Verputzen möglich, wenn fachgerecht integriert (GoogleAI, Qwen). Konsens: Entscheidend ist die konstruktive Vorplanung – nicht die Reihenfolge allein. Abdichtungstechnik ✅ Konsens Kein reiner mechanischer Überstand genügt. Erforderlich: dauerelastischer Dichtstoff (MS-Polymer oder Kupfer-Adhäsionsdichtung) oder vollständige Einbindung mit rückseitiger Dichtung und Trennschicht. Materialverträglichkeit ✅ Konsens Kupfer muss gegenüber anderen Metallen (z. B. verzinktem Stahl) elektrochemisch isoliert sein; Kupfer-Kalk-Reaktion bei Putzkontakt muss durch geeignete Zwischenschicht berücksichtigt werden. Zugänglichkeit / Wartung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nach-Montage als Vorteil an, Vor-Montage als schwer zugänglich. Qwen korrigiert: Vor-Montage ist wartungsfähig, wenn konstruktiv vorgesehen. DeepSeek betont die klare Wartungsfreundlichkeit der Nach-Montage. Konsens: Nach-Montage ist ohne Zusatzaufwand wartungsoptimal. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Bindende Empfehlung aller drei Modelle: Ausführung nur durch zertifizierten Spengler/Dachdecker/Fassadenabdichter nach DIN 18531, DIN 18339 und unter Berücksichtigung der Bauteilbewegung. 👉 Handlungsempfehlung: Die sicherste, normkonforme und wartungsfreundlichste Lösung ist die Montage des Anschlussblechs nach dem Verputzen – sofern die Fassade dafür konstruktiv vorbereitet ist. Fehlt diese Vorbereitung, ist eine Vor-Montage mit mindestens 15 cm Einbindung, rückseitiger Dichtung, Trennschicht und qualifizierter Fachausführung zulässig – aber nicht als Standardlösung zu betrachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillares Eindringen von Wasser durch fehlende oder unzureichende Dichtung Langfristiger Feuchteeintrag → Putzabbruch, Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden 🔴 Risiko Elektrochemische Korrosion bei direktem Kontakt von Kupfer mit verzinktem Stahl oder Aluminium Früher Versagen des Blechs, Lochfraß, Wasserleckage 🔴 Risiko Spannungsrissbildung im Putz durch mechanische Einspannung des Blechs ohne Trennschicht Risse als Eintrittspfad für Feuchtigkeit, optischer Mangel, Reparaturaufwand 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung unterschiedlicher Bauteilbewegung (Garage vs. Haus) Verformung des Blechs, Dichtungsbruch, dauerhafte Leckage 🔴 Risiko Unzureichende Einbindungstiefe (< 15 cm) oder fehlende Aufkantung Wasserlauf entlang der Fuge unter Winddruck, sofortige Durchfeuchtung ✅ Chance Wartungsoptimierte Nach-Montage mit Fugenschnitt und Dichtstoff Kein Putzschaden bei zukünftigem Austausch, geringere Lebenszykluskosten ✅ Chance Fachgerechte Vor-Montage mit Trennschicht und rückseitiger Dichtung Ganzheitliche, homogene Abdichtungsebene ohne Schnittstellen – höchste Dauerhaftigkeit bei optimaler Ausführung ✅ Chance Nutzung von Kupfer als langlebiges, selbstpassivierendes Material Wartungsfreie Lebensdauer von 50+ Jahren bei korrekter Verarbeitung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Fassadenabdichtung Vermeidung teurer Folgeschäden, normkonforme Dokumentation, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Auswahl eines UV- und alterungsbeständigen Dichtstoffs (z. B. MS-Polymer) Langfristige Haftfestigkeit, Dehnfähigkeit bis ±25 %, keine Rissbildung bei Temperaturschwankungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung einholen: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadenabdichtung oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen zur Begutachtung der konkreten Anschlusskonstruktion – inkl. Bauteilbewegung, Materialverträglichkeit und Putzsystem.
- Konstruktive Vorprüfung: Klären Sie, ob die Fassade bereits für eine Nach-Montage vorbereitet ist (z. B. mit Fugenschnitt, Aussparung oder hinterlüftetem Putzanschluss). Falls nicht, planen Sie eine Vor-Montage mit mindestens 15 cm Einbindungstiefe und rückseitiger Dichtung.
- Dichtstoff und Trennschicht festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Spengler vor Ort die Verwendung eines geprüften, Kupfer-adhäsiven MS-Polymer-Dichtstoffs sowie einer elektrisch isolierenden Trennschicht zwischen Kupfer und allen anderen Metallen.
- Abstimmung zwischen Gewerken sicherstellen: Organisieren Sie einen gemeinsamen Termin von Spengler, Putzer und ggf. Dachdecker vor Beginn der Arbeiten, um Bewegungsfugen, Überstände, Putzanschluss und Hinterlüftung verbindlich abzustimmen.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Fachbetrieb schriftliche Ausführungspläne, Material- und Dichtstoff-Datenblätter sowie eine Abnahmeerklärung nach DIN 18531.
- Regelmäßige Sichtkontrolle vorsehen: Vereinbaren Sie mit dem Spengler eine jährliche Sichtkontrolle des Anschlussblechs – besonders vor Winterbeginn – auf Dichtstoffrissbildung, Blechverformung oder Putzablösung.
- Anschlussblech
- Ein Blech, das zur Abdichtung des Übergangs zwischen zwei Bauteilen dient, z.B. zwischen Dach und Wand. Es verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Kehlblech, Ortgangblech, Traufblech. - Putz
- Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Fassadenputz. - Abdichtung
- Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindern sollen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden, z.B. durch Dichtungsbahnen, Dichtungsmittel oder Bleche.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Drainage. - Spenglerarbeiten
- Arbeiten, die von einem Spengler (auch Klempner oder Blechner genannt) ausgeführt werden. Dazu gehören die Herstellung und Montage von Blechbauteilen an Gebäuden, z.B. Dachrinnen, Fallrohre oder Blechverkleidungen.
Verwandte Begriffe: Dachdeckerarbeiten, Klempnerarbeiten, Blechnerarbeiten. - Einputzen
- Das Einbetten eines Bauteils (z.B. eines Blechs) in den Putz, so dass eine ebene und dichte Oberfläche entsteht. Dies erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und Ausführung.
Verwandte Begriffe: Einmauern, Einlassen, Versenken. - Dichtungsband
- Ein Band aus flexiblem Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Wasser und Luft.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Quellband, Kompriband. - DIN-Normen
- Deutsche Industrie Normen, die technische Anforderungen an Produkte und Verfahren festlegen. Sie dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
Verwandte Begriffe: EN-Normen, ISO-Normen, VDE-Bestimmungen.
- Warum ist die richtige Montage des Anschlussblechs wichtig?
Ein korrekt montiertes Anschlussblech verhindert das Eindringen von Wasser zwischen Garage und Haus, was zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen kann. - Welche Materialien eignen sich für ein Anschlussblech?
Kupfer, Zink oder Aluminium sind gängige Materialien für Anschlussbleche. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den verwendeten Baumaterialien ab. - Wie wird ein Anschlussblech fachgerecht eingeputzt?
Das Blech wird so in den Putz eingebunden, dass eine wasserdichte Verbindung entsteht. Dies erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung geeigneter Dichtungsmaterialien. - Was ist zu tun, wenn das Anschlussblech beschädigt ist?
Ein beschädigtes Anschlussblech sollte umgehend repariert oder ausgetauscht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Kann man ein Anschlussblech selbst montieren?
Die Montage eines Anschlussblechs erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Normen sind bei der Montage von Anschlussblechen zu beachten?
Bei der Montage von Anschlussblechen sind die einschlägigen DIN-Normen und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks zu beachten. - Wie oft sollte ein Anschlussblech gewartet werden?
Ein Anschlussblech sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Eine jährliche Sichtprüfung ist empfehlenswert. - Was kostet die Montage eines Anschlussblechs?
Die Kosten für die Montage eines Anschlussblechs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Material, Größe und Schwierigkeitsgrad der Montage. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Dachabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Dächern, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Fassadenabdichtung
Maßnahmen zur Abdichtung von Fassaden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kupferblech Verarbeitung
Techniken und Werkzeuge zur Bearbeitung von Kupferblech im Bauwesen. - Putzarten im Außenbereich
Verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Außenbereich. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anschlussblech, Garage, Haus, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12682: Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung mit Dämmung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken über Garage/Keller?
- … Terrassenabdichtung über Garage/Keller: Ist Dämmung notwendig? Kosten, Risiken & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Dämmung, Garage, Keller, Abdichtung Terrasse, Betondecke, Wärmebrücke, Feuchtigkeit, Schimmel …
- … Terrassenabdichtung mit Dämmung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken über Garage/Keller? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Gefälledämmung verlegen: Aufbau, Material & Lösungen?
- … Unsere Terrasse ist gleichzeitig die Decke der Garage. Über den Unterbau weiß ich schon Bescheid - mit Dampfsperre, Gefälledämmung, …
- … Anschlussblech ... …
- … Ich verstehe, dass Sie Informationen zum Aufbau einer Terrasse auf einer Garage mit Gefälledämmung suchen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie berücksichtigen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport als Balkon nutzen: Statik, Befestigung & Kosten für die Kombination?
- … zwischen meiner Garage und dem Haus sind ca. 3,3 m Platz, der als zweiter …
- … Nachdem das alles bereits seit Jahren geplant ist/war (das Haus wurde vor 3 Jahren renoviert), gehen jetzt wieder die Diskussionen los. …
- … Die Balken des Carports sollen zum einen auf der Garage aufgelegt werden, das ist wohl kein Problem. Die Befestigung am Haus führt aber wieder zu Streitereien unter den Handwerkern. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung mit Höhenversatz: 90°-Anschluss, Details & Risiken?
- … Terrassenabdichtung mit 90°-Anschluss und Höhenversatz? Expertenrat zu Abdichtung, Anschlussblechen und Risiken. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Flachdachgarage, Höhenversatz, Anschlussblech …
- … des Hauses angebaut wurde (Thermisch getrennt) Die Ok. Decke der Garage wurde gegenüber der des Hauses um 15 cm abgesenkt was …
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an Garage: Ortgangziegel, Mauerwerk & Metallbleche – Kosten & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Kappleiste Wandanschluss korrekt? Übergang Klinker, Abdichtung & Montage prüfen
- … Kappleiste, Wandanschluss, Klinker, Abdichtung, Montage, Dachdecker, Übergang, Anschlussblech …
- … sind die Leisten krumm und schief sowie eine dicke Beule im Anschlussblech. …
- … sichtbare Mängel wie krumme und schiefe Leisten sowie eine Beule im Anschlussblech. Der ausführende Dachdecker hat die Arbeit als korrekt bewertet, jedoch ohne …
- BAU-Forum - Dach - Anschlussblech Dachgarage: Montage VOR oder NACH Putz? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Dach - Baumängel am Garagendach: Dachsteine, Dachrinne & Unterspannbahn – Fachgerechte Sanierung?
- BAU-Forum - Neubau - Fertigteilgarage Bauleistungsbeschreibung prüfen: Was fehlt, worauf achten? Checkliste
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschlussblech, Garage, Haus, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anschlussblech, Garage, Haus, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
Suche nach: Anschlussblech: Vor oder nach Putz?
Suche nach: Anschlussblech, Garage, Haus, Putz, Verputzen, Abdichtung, Montage, Einputzen, Dachanschluss, Kupferblech
