Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
BAU-Forum: Dach
ich möchte einen außen freistehenden Edelstahlkamin (Fa. Schiedel) an der Wand entlang nach oben führen. Am Dachüberstand (ca. 1 m) ergibt sich eine Durchdringung Kamin/Dach. Das Dach besteht aus einer Bretterschalung und einem Trapezblech (Unterseite 140 mm Styropor), die Dachneigung beträgt 13 °.
Zum Kamin habe ich eine Dachdurchführung mit Bleilappen.
Das Problem ist, dass ich die Bleilappen nicht dirkt unter das Trapezblech schieben kann  -  wegen der Dämmung. Wie dichtet man sowas fachgerecht ab? Gibt es Bänder oder igendwas zum Verkleben, sodass ich die Bleilappen über das Trapezblech legen kann?
Danke für Eure Antworten!
  • Eric
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation des Kamins kann zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt durch eine undichte Dachdurchführung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle zur Abdichtung einer Edelstahlkamin-Durchführung durch ein Trapezblechdach folgende Vorgehensweise:
    • Dachdurchführung: Verwenden Sie eine spezielle Dachdurchführung für Trapezblechdächer, die für den Durchmesser Ihres Kamins geeignet ist. Diese sorgt für eine sichere und dichte Verbindung.
    • Bleilappen: Ein Bleilappen kann zusätzlich verwendet werden, um die Durchführung abzudichten. Achten Sie darauf, dass der Bleilappen fachgerecht an das Trapezblech angepasst und verklebt wird.
    • Dämmung: Verwenden Sie hitzebeständige Dämmstoffe, um den Bereich um die Durchführung zu isolieren. Dies verhindert Wärmeverluste und schützt das Dachmaterial vor Überhitzung.
    • Bänder/Kleber: Spezielle Dichtbänder und Kleber für den Außenbereich sind geeignet, um die Übergänge zwischen Durchführung, Bleilappen und Trapezblech abzudichten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Kaminspezialisten für die Installation und Abdichtung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    Trapezblechdach
    Ein Trapezblechdach ist eine Dachdeckung aus profilierten Stahl- oder Aluminiumblechen, die trapezförmig geformt sind. Es zeichnet sich durch seine hohe Stabilität und einfache Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Wellblechdach, Metalldach, Dachdeckung
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine spezielle Konstruktion, die es ermöglicht, Rohre oder Leitungen (z.B. für Kamine oder Lüftungsanlagen) durch das Dach zu führen, ohne die Dichtigkeit des Daches zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kaminaufsatz, Rohrdurchführung, Dachentwässerung
    Bleilappen
    Ein Bleilappen ist ein Stück Blei, das zur Abdichtung von Übergängen und Anschlüssen im Dachbereich verwendet wird. Blei ist aufgrund seiner Flexibilität und Witterungsbeständigkeit ein geeignetes Material für diese Anwendung.
    Verwandte Begriffe: Dichtblech, Kehlblech, Ortgangblech
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen und Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Energieeffizienz und dem Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Abgassystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er dient dazu, die Abgase von Feuerstätten sicher abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Rauchrohr
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es besteht meist aus Gummi, Schaumstoff oder Kunststoff und ist in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsband
    Wärmebeständigkeit
    Wärmebeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren oder zu beschädigen. Dies ist besonders wichtig bei Bauteilen in der Nähe von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Feuerfestigkeit
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung einer Kamin-Dachdurchführung?
      Ich empfehle hitzebeständige Dichtstoffe, Bleilappen und spezielle Dachdurchführungen für Trapezblechdächer. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet und UV-beständig sind.
    2. Wie vermeide ich Kondenswasserbildung im Bereich der Dachdurchführung?
      Eine gute Dämmung der Durchführung und des Kamins selbst hilft, Kondenswasserbildung zu reduzieren. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    3. Muss ich bei der Dachneigung etwas Besonderes beachten?
      Ja, die Dachneigung beeinflusst die Wahl der Dachdurchführung und die Art der Abdichtung. Bei steileren Dächern ist eine andere Durchführung erforderlich als bei flachen Dächern. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen oder benötige ich einen Fachmann?
      Ich rate dazu, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation eines Kamins zu beachten?
      Die Installation eines Kamins unterliegt verschiedenen Normen und Richtlinien, wie z.B. der DINAbk. 18160 (Abgasanlagen). Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen.
    6. Wie oft sollte die Abdichtung der Dachdurchführung überprüft werden?
      Ich empfehle, die Abdichtung mindestens einmal jährlich im Rahmen der Kaminwartung zu überprüfen. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Kamin-Dachdurchführung?
      Die Dämmung minimiert Wärmeverluste, verhindert Kondenswasserbildung und schützt das Dachmaterial vor zu hohen Temperaturen. Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige Dämmstoffe.
    8. Was ist bei der Auswahl der Dachdurchführung für ein Trapezblechdach zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Dachdurchführung speziell für Trapezblechdächer geeignet ist und eine sichere Abdichtung gewährleistet. Die Durchführung muss zum Durchmesser des Kamins passen und die Dachneigung berücksichtigen.
    • Dachdurchführung abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dachdurchführung.
    • Kamin nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Kamins.
    • Trapezblechdach sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung eines Trapezblechdachs.
    • Dämmstoffe für den Kaminbau
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für den Kaminbau.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung eines Schornsteinbrands.
  2. Trapezblechdach: Sichere Kaminabdichtung durch Spengler
    Blechverwahrung
    Servus,
    lassen Sie sich von einen Spengler, Dachdecker eine ordentliche und dichte Blechverwahrung mit Anschlussmanschette etc. bauen.
    Alles andere gibt Ärger.
    Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten – Die Expertenlösung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung eines Edelstahlkamins durch ein Trapezblechdach erfordert eine fachgerechte Blechverwahrung. Eine individuelle Anschlussmanschette, gefertigt vom Spengler oder Dachdecker, ist entscheidend für eine dauerhaft dichte Lösung. Eigenbaulösungen bergen das Risiko von Undichtigkeiten und Folgeschäden. Die Dachneigung spielt eine wesentliche Rolle bei der Planung und Ausführung der Kaminabdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trapezblechdach: Sichere Kaminabdichtung durch Spengler wird betont, dass nur eine professionelle Blechverwahrung durch einen Fachmann langfristig vor Problemen schützt.
    ✅ Empfehlung: Für eine sichere und dauerhafte Kaminabdichtung am Trapezblechdach sollte unbedingt ein erfahrener Spengler oder Dachdecker hinzugezogen werden. Dieser kann eine individuelle Lösung mit Bleilappen und Anschlussmanschette erstellen, die den spezifischen Gegebenheiten (Dachneigung, Kaminmodell) entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie darauf, dass die angebotene Lösung eine langfristige Dichtigkeit des Edelstahlkamins am Trapezblechdach gewährleistet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Trapezblechdach, Dachdurchführung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12100: Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Trapezblechdach, Dachdurchführung, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Trapezblechdach, Dachdurchführung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Trapezblechdach, Dachdurchführung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Trapezblechdach, Dachdurchführung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
Suche nach: Kaminabdichtung Trapezblechdach: Tipps & Tricks
Suche nach: Edelstahlkamin, Trapezblechdach, Dachdurchführung, Abdichtung, Bleilappen, Dämmung, Kaminabdichtung, Dachneigung
