Lärchenholz-Fassade auf Weichfaserplatte: Aufbau, Feuchtigkeit & Schutz?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Lärchenholzfassade auf Weichfaserplatten, wobei besonderes Augenmerk auf Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung und die Vermeidung von Bauschäden gelegt wird. Es wird die Eignung von Weichfaserplatten in Kombination mit Lärchenschalung erörtert, insbesondere im Hinblick auf diffusionsoffene Bauweise und die Risiken nicht hinterlüfteter Hohlräume. Die Wahl der richtigen Verschalungsbretter und die Berücksichtigung der Holzschutznorm DIN 68800 sind ebenfalls wichtige Aspekte.
🔴 Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
ich habe eine bautechnische Frage zur Erneuerung der Außenwand eines kleinen Wochenend-Holzhäuschens:
Die bestehende Fichtenaußenschalung soll durch eine horizontal ausgerichtete Lärchenschalung (Stulpschalung) ersetzt werden. Der Aufbau der Außenwand besteht bisher aus folgenden Schichten (von innen nach außen):
Ganz innen befindet sich eine Nut und Feder-Bretterwand. Es folgt eine Schicht mit Heraklith-Platten (dazwischen eventuell noch Leisten, auf denen die Heraklith-Platten befestigt sind). Dann kommen die Balken (12 x 12 cm), aus denen das Gerüst des Hauses besteht. Zwischen den Balken ist Luft (kein zusätzliches Isoliermaterial). Direkt auf die Balken ist die Außenschalung draufgenalgelt.
Ein aufwendiges Isolierungsverfahren lohnt sich bei dem Haus nicht. Daher will ich nun nur die alte Schalung runterreißen, auf die Balken 15 bzw. 18 mm dicke Holzweichfaserplatten (Nut und Feder) von Pavatex schrauben (leichte Isolierung, Schutzschicht, ...), eine vertikale Längslattung auf die Holzfaserplatten drauf schrauben und daran schließlich die Lärchenschalung befestigen. Dabei habe ich folgende Fragen:
Muss ich mir durch den zusätzlichen Einbau der Holzfaserplatten Sorgen machen, dass sich irgendwo Feuchtigkeit dauerhaft bildet?
Ein befreundeter Sägewerker hat mir davon abgeraten Lärchnholz zu verwenden, da es sich zu sehr verwirft/verdreht. Ist diese Sorge gerechtfertigt?
Wie lange darf ich das angelieferte Holz höchstens im Freien lagern, bevor es verbaut werden muss?
Kann ich der Verwerfung des Holzes entgegenwirken, indem ich die Bretter schraube und nicht nagle?
Vielen Dank für jeden hilfreichen Tipp,
Max Lachmann
  • Max Lachmann
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn ist eine bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (Glaser-Berechnung nach DINAbk. 4108-3) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine funktionierende Hinterlüftungsebene mit mindestens 20 mm Tiefe, geprüften Ein- und Auslassöffnungen an Unter- und Oberkante sowie durchgehender Luftzirkulation ist Voraussetzung – eine reine vertikale Lattung allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei der bestehenden Konstruktion ohne Dampfbremse und ohne Innendämmung ist der Einbau einer Dampfbremse auf der Innenseite der Heraklith-Platten zur Vermeidung von Tauwasserbildung dringend zu prüfen und gegebenenfalls umzusetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Lärchenholz darf nur mit einer Restfeuchte von max. 15 % verarbeitet werden – Lagerung im Freien ist nur 2–3 Wochen ohne direkten Regen- und Bodenkontakt zulässig; Vorbohren und Dehnungsfugen (≥8 mm horizontal, ≥12 mm vertikal) sind zwingend.
    Ich beurteile die geplante Konstruktion mit Lärchenschalung auf Weichholzfaserplatten als grundsätzlich geeignet für eine Holzhausfassade. Wichtig ist, dass Sie auf eine korrekte Ausführung achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichend dimensionierte Hinterlüftungsebene zwischen Lärchenschalung und Weichholzfaserplatte ist essenziell, damit Feuchtigkeit abtrocknen kann.
    • Holzschutz: Verwenden Sie für die Lärchenschalung geeignete Holzschutzmittel, um die Lebensdauer zu verlängern. Achten Sie auf eine Imprägnierung gegen Pilzbefall und Insekten.
    • Dampfdiffusion: Stellen Sie sicher, dass die Weichholzfaserplatte diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen kann.
    • Befestigung: Verwenden Sie für die Befestigung der Lärchenschalung geeignete Schrauben oder Nägel aus Edelstahl, um Korrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Zimmerer oder Holzbaubetrieb beraten, um die Details der Konstruktion zu planen und auszuführen.
    Der geplante Aufbau einer Lärchenholz-Fassade auf Weichfaserplatten für ein Wochenendhaus birgt mehrere bauphysikalische Risiken. Die bestehende Konstruktion ohne Dampfbremse und mit ungedämmten Hohlräumen ist bereits anfällig für Feuchtigkeitsprobleme. Das Hinzufügen von Holzweichfaserplatten (Pavatex) als diffusionsoffene Dämmung kann grundsätzlich sinnvoll sein, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung des Schichtenaufbaus.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Ohne eine durchgehende Dampfbremse auf der Innenseite kann warme, feuchte Raumluft in die Wand eindringen und an der kalten Außenseite kondensieren. Die Holzweichfaserplatte könnte dann als Feuchtigkeitsspeicher wirken und langfristig zu Fäulnis und Schimmelbefall führen, insbesondere in einem unbeheizten oder nur zeitweise beheizten Wochenendhaus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Lattung ausreicht, um die Hinterlüftung sicherzustellen, ist zu optimistisch. Für eine wirksame Hinterlüftung der Lärchenfassade sind ein ausreichender Querschnitt der Hinterlüftungsebene (mindestens 20 mm) sowie Ein- und Auslassöffnungen an der Unter- und Oberkarte zwingend erforderlich. Eine vertikale Lattung allein garantiert noch keine funktionierende Hinterlüftung.
    ➕ Ergänzung: Die Bedenken des Sägewerkers bezüglich des Verwerfens von Lärchenholz sind teilweise berechtigt. Lärchenholz neigt aufgrund seiner hohen Dichte und des ausgeprägten Kern-/Spluntunterschieds tatsächlich zu Verformungen. Diesem Effekt kann jedoch durch die Wahl von sägerauem, nicht allzu schmalem Material und eine fachgerechte Befestigung mit geeigneten Schrauben (Vorbohren nicht vergessen!) entgegengewirkt werden. Die Lagerung des Holzes sollte trocken, luftig und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt erfolgen, idealerweise nicht länger als 4-6 Wochen vor der Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Sanierung eine bauphysikalische Berechnung (Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3) durch einen Fachplaner erstellen. Verzichten Sie keinesfalls auf eine funktionierende Hinterlüftungsebene hinter der Lärchenfassade. Erwägen Sie alternativ den Einbau einer Dampfbremse auf der Innenseite der Heraklith-Platten, um das Risiko von Feuchteschäden im Wandaufbau zu minimieren. Beauftragen Sie einen erfahrenen Zimmermann oder Holzbau-Sachverständigen mit der Planung und Ausführung.
    Die geplante Sanierung der Außenwand mit Lärchenschalung auf Holzweichfaserplatten birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen. Der aktuelle Wandaufbau weist keinerlei Dämmung und keine Dampfbremse oder -sperre auf, was bei der geplanten Erweiterung um eine hygroskopische, wasseraufnehmende Schicht (Holzweichfaserplatte) zu kritischen Feuchteakkumulationen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Holzweichfaserplatte ist diffusionsoffen und speichert Feuchtigkeit – bei fehlender Hinterlüftung zwischen Platte und Lärchenschalung sowie ohne ausreichende Außenschichtdurchlässigkeit besteht hohe Gefahr der langfristigen Durchfeuchtung, Fäulnisbildung im Holzgerüst und Schimmelbildung in der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "leichter" Aufbau ohne Dämmung "ausreichend" sei, ist bauphysikalisch falsch – selbst bei Wochenendnutzung führt fehlende Feuchtesicherung zu irreversiblen Schäden, da Feuchtespitzen (Kondensat, Regeneintrag, kapillare Aufnahme) nicht abgeführt werden können.
    ➕ Ergänzung: Lärchenholz ist zwar sehr witterungsbeständig, aber bei unzureichender Trocknung (Restfeuchte >18 %) und fehlender mechanischer Entlastung (z. B. durch Schraubfixierung mit Dehnungsspiel) neigt es tatsächlich stark zur Verwerfung – der Rat des Sägewerks ist fachlich fundiert und nicht pauschal abzutun.
    🔴 Gefahr: Die Lagerung von Lärchenholz im Freien ohne Schutz vor direktem Regen und Bodenfeuchte über mehr als 2–3 Wochen führt zu unkontrollierter Feuchteaufnahme, was Verzug, Schimmelpilzbefall und Verfestigung der Holzoberfläche (Rindenbildung) begünstigt – eine "höchstens 4 Wochen"-Regel ist nicht ausreichend sicher.
    ➕ Ergänzung: Schrauben reduziert zwar die lokale Rissbildung im Vergleich zum Nageln, verhindert aber keine Verwerfung – entscheidend ist vielmehr die Vor-Trocknung des Holzes (12–15 % Restfeuchte), die Einhaltung von Dehnungsfugen (min. 8 mm horizontal, 12 mm vertikal) und eine mindestens 20 mm tiefe Hinterlüftungsebene zwischen Lattung und Weichfaserplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (Glaser-Berechnung) und einer konstruktiven Prüfung der gesamten Wandkonstruktion – insbesondere hinsichtlich Tauwasserausfall, Durchfeuchtungspotenzial und Hinterlüftungstiefe. Ohne diese fachliche Begutachtung darf die Maßnahme nicht ausgeführt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation, Durchfeuchtung oder mangelhafte Hinterlüftung als zentrale Gefahr.
    • Alle fordern eine ausreichende Hinterlüftungsebene – konkret mindestens 20 mm Tiefe – und betonen, dass diese mechanisch (Lattung) allein nicht ausreicht, sondern funktionsfähige Luftzufuhr/ -abfuhr benötigt.
    • GoogleAI bewertet die Konstruktion "grundsätzlich geeignet", während DeepSeek und Qwen sie als "grundsätzlich risikobehaftet" (besonders bei Wochenendnutzung) einstufen und eine vorherige bauphysikalische Berechnung als unverzichtbar deklarieren.
    • GoogleAI erwähnt keine Dampfbremse – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich deren Prüfung bzw. Einbau zur Tauwasservermeidung.
    • DeepSeek konkretisiert die Lagerungsbedingungen (trocken, luftig, vor Sonne geschützt, max. 4–6 Wochen) und weist auf Verwerfungsrisiken durch Kern/Splint-Unterschied hin.
    • Qwen ergänzt präzise technische Anforderungen: Restfeuchte ≤15 %, Dehnungsfugen (8 mm horizontal, 12 mm vertikal), fehlende Schraubenfixierung verhindert keine Verwerfung, Lagerung >2–3 Wochen im Freien ist unsicher.
    • GoogleAI geht davon aus, dass "diffusionsoffene Weichfaserplatten" Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen lassen – DeepSeek und Qwen warnen dagegen: Ohne Dampfbremse dringt feuchte Raumluft ein, kondensiert in der kalten Außenschicht und führt zur Durchfeuchtung der hygroskopischen Platte. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die strengeren, konservativeren Empfehlungen von DeepSeek und Qwen (bauphysikalische Berechnung, Dampfbremse, Restfeuchte- und Lagerungsvorgaben) sind verbindlich – GoogleAI liefert ergänzend praxisnahe Umsetzungshinweise (Befestigung, Holzschutz), aber keine ausreichende Risikobewertung.
    Hinterlüftung Mindestens 20 mm Tiefe mit nachgewiesener Luftzirkulation (Ein-/Auslassöffnungen); reine Lattung ist nicht ausreichend.
    Tauwasserrisiko Höchstes Risiko bei fehlender Dampfbremse auf der Innenseite; Glaser-Berechnung zwingend erforderlich vor Umsetzung.
    Lärchenholzverarbeitung ⚠️ Restfeuchte ≤15 %, Dehnungsfugen (8 mm H / 12 mm V), Vorbohren bei Schraubbefestigung – Verwerfung ist systematisch vorprogrammiert ohne diese Maßnahmen.
    Lagerung Lärchenholz ⚠️ Lagerung im Freien >2–3 Wochen ist unsicher; Schutz vor Regen, Bodenfeuchte und direkter Sonne zwingend – "höchstens 4 Wochen" (DeepSeek) ist nicht ausreichend konservativ.
    Dampfbremse GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern klare Prüfung und ggf. Einbau – Konsens zugunsten der sichereren Option: Dampfbremse ist zu prüfen und bei Bedarf einzubauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Maßnahme darf erst nach abschließender bauphysikalischer Berechnung und fachlicher Konstruktionsfreigabe durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater realisiert werden. Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Bauphysik – nicht die Materialwahl allein – über Erfolg oder Schadensfall entscheidet.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Konstruktion durch fehlende Dampfbremse Schimmelbildung, Holzfäulnis, irreversible Schäden am Gerüst und der Dämmung
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht funktionierende Hinterlüftung Dauerhafte Durchfeuchtung der Weichfaserplatte, Verlust der Dämmwirkung, Schimmel in der Fassade
    🔴 Risiko Verarbeitung von Lärchenholz mit Restfeuchte >15 % oder langer Lagerung im Freien Massiver Verzug, Rissbildung, lose Befestigung, Schimmelpilzbefall an der Holzoberfläche
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Verstoß gegen baurechtliche Anforderungen, Haftungsrisiko, Ausschluss aus Gewährleistung und Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Verwendung nicht-rostfreier Befestigungselemente Korrosion, Verlust der statischen Verbindung, Lockerung der Schalung, Sicherheitsrisiko bei Sturm
    ✅ Chance Nachhaltige, ökologische Fassadenlösung mit regionalem Holz Reduzierter CO₂-Fußabdruck, Förderfähigkeit über BAFA/Bundesländer, hohe Akzeptanz im Bestand
    ✅ Chance Verbesserung der sommerlichen Wärmeschutz- und Wärmedämmwirkung Weniger Überhitzung im Sommer, geringerer Energieverbrauch bei Beheizung, höherer Wohnkomfort
    ✅ Chance Dauerhafte Witterungsbeständigkeit bei sachgerechter Ausführung Mindestens 40–50 Jahre Lebensdauer der Fassade ohne nennenswerte Instandhaltung
    ✅ Chance Optische Aufwertung des Gebäudes durch hochwertiges Naturmaterial Steigerung des Immobilienwerts, verbesserte Werterhaltung, positive Wirkung auf Nachbarschaft
    ✅ Chance Erhöhung der Schall- und Brandschutzwirkung durch Schichtaufbau Verbesserte Schalldämmung nach DIN 4109, höhere Brandwiderstandsklasse durch mineralische Zwischenschicht
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater für eine Glaser-Berechnung nach DIN 4108-3 – ohne dieses Gutachten darf nicht begonnen werden.
    2. Dampfbremse prüfen: Beauftragen Sie den Fachplaner, die Notwendigkeit einer durchgehenden, fehlerfrei eingebauten Dampfbremse auf der Innenseite der Heraklith-Platten zu bewerten und ggf. zu planen.
    3. Lärchenholz kontrollieren: Messen Sie vor der Verarbeitung die Restfeuchte mit einem Kalibrierten Feuchtemesser – nur Holz mit ≤15 % Feuchte darf montiert werden; dokumentieren Sie den Messwert.
    4. Hinterlüftung nachweisen: Planen Sie eine Hinterlüftungsebene mit mindestens 20 mm Tiefe, Einlassöffnungen an der Unterkannte (min. 50 cm² pro lfm) und Auslassöffnungen an der Oberkante – beauftragen Sie den Zimmerer mit einem detaillierten Lüftungskonzept.
    5. Befestigungstechnik sichern: Verwenden Sie ausschließlich A2- oder A4-Edelstahlschrauben mit vorbohren; planen Sie Dehnungsfugen (≥8 mm horizontal, ≥12 mm vertikal) bei jeder Schalungsbahn.
    6. Lagerung dokumentieren: Lagern Sie das Lärchenholz trocken, luftig und vor Sonne geschützt – notieren Sie Datum und Bedingungen; verwerfen Sie Holz, das länger als 3 Wochen im Freien stand.
    Lärchenholz
    Lärchenholz ist ein robustes und witterungsbeständiges Nadelholz, das sich gut für den Außenbereich eignet. Es ist von Natur aus relativ resistent gegen Pilzbefall und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Fichte, Kiefer.
    Weichholzfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die zur Wärmedämmung und Schalldämmung eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmplatte, Dämmplatte, Wärmedämmung.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Bauteil einer Fassade, das dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion vor Schäden zu schützen. Sie besteht aus einem Luftspalt zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Fassade, Dämmung.
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die Holz vor Schäden durch Pilzbefall, Insekten oder Witterungseinflüsse schützen. Sie werden in Form von Ölen, Lasuren oder Imprägnierungen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen kann und sich nicht in der Konstruktion ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeit.
    Stulpschalung
    Eine Stulpschalung ist eine Art der Holzfassadenbekleidung, bei der die Bretter überlappend angeordnet sind. Dadurch entsteht eine wasserabweisende Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Holzfassade, Schalung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieverbrauch.
    1. Welche Vorteile bietet eine Lärchenholzfassade?
      Lärchenholz ist ein robustes und witterungsbeständiges Holz, das sich gut für Fassaden eignet. Es ist von Natur aus relativ resistent gegen Pilzbefall und Insekten. Zudem hat es eine ansprechende Optik.
    2. Was ist bei der Hinterlüftung einer Holzfassade zu beachten?
      Die Hinterlüftungsebene muss ausreichend dimensioniert sein, damit die Luft zirkulieren und Feuchtigkeit abtransportieren kann. Die Zuluft- und Abluftöffnungen müssen vor Insekten und Schlagregen geschützt werden.
    3. Welche Holzschutzmittel sind für Lärchenholz geeignet?
      Für Lärchenholz eignen sich Holzschutzöle, Lasuren und Imprägnierungen. Achten Sie darauf, dass die Produkte für den Außenbereich geeignet sind und einen UV-Schutz bieten.
    4. Wie dick sollte eine Weichholzfaserplatte für eine Fassade sein?
      Die Dicke der Weichholzfaserplatte hängt von den statischen Anforderungen und den Dämmeigenschaften ab. In der Regel werden Platten mit einer Dicke von 40 bis 100 mm verwendet.
    5. Kann man eine Lärchenholzfassade selbst bauen?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Anleitung ist es möglich, eine Lärchenholzfassade selbst zu bauen. Allerdings sollte man sich vorher gründlich informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
    6. Wie oft muss eine Lärchenholzfassade gestrichen werden?
      Die Häufigkeit des Anstrichs hängt von der Witterung und der Art des verwendeten Holzschutzmittels ab. In der Regel sollte die Fassade alle 5 bis 10 Jahre neu gestrichen werden.
    7. Was kostet eine Lärchenholzfassade?
      Die Kosten für eine Lärchenholzfassade hängen von der Größe der Fassade, der Holzqualität und den Montagekosten ab. Im Durchschnitt kann man mit Kosten von 80 bis 150 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Lärchenholz für eine Fassade?
      Alternativen zu Lärchenholz sind beispielsweise Douglasie, Fichte, Kiefer oder Thermoholz. Auch Fassadenplatten aus Holzwerkstoffen oder Faserzement sind möglich.
    • Holzfassade selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Holzfassade.
    • Holzschutz für Fassaden
      Welche Holzschutzmittel sind für Fassaden geeignet?
    • Hinterlüftung von Fassaden
      Warum ist die Hinterlüftung so wichtig?
    • Weichholzfaserplatten als Fassadendämmung
      Eigenschaften und Vorteile von Weichholzfaserplatten.
    • Lärchenholz Eigenschaften und Verwendung
      Alles über das Holz der Lärche.
  2. 🔴 Lärche auf Weichfaser: Keine Hinterlüftung – Risiko!
    eigentlich ...
    nicht möglich, hwf vor nicht hinterlüfteten Hohlräumen (Holzschutz,
    Gefährdungsklasse 2), deshalb besser dämmen u. Kondensat rechnen (lassen)
    klar, der "sagler" mag keine Lärche, verharzt die sägeblätter 😉
    ja, Lärche wirft's, da helfen schrauben nur sehr begrenzt.
    besser ist es, nur mäßig breite (kleiner 14 cm) leisten zu verwenden.
  3. Zusatzinfo: Atmungsaktivität bei Weichfaserplatten im Wochenendhaus
    nur sporadisch bewohnt ...
    Vielen Dank für die Antwort!
    Sind unbeschichtete Weichholzfaserplatten nicht auch ein wenig atmungsaktiv? Es handelt sich ja um ein Wochenendhaus. D.h. zu 90 % der Tage im Jahr (maximal zwei bis drei Wochen am Stück) ist die Innentemperatur des Hauses der Außentemperatur gleich. Kondenswasser, welches sich während des Bewohnens bzw. Beheizens gebildet hat hätte also genug Zeit wieder wegzutrocknen und die Sorge eines dauerhaft feuchten Zustandes bestände nicht.
    Die Heraklith-Platten, welche sich direkt hinter der Innenwand befinden könnten ja auch eine Art Dampfbremse/-sperre darstellen?!?
    Bedeutet eine mäßige Breite der Lärchenverschalung, dass die gängigen Verschalungsbretter mit einer Breite von 146 mm nicht schmal genug sind?
  4. Alternative: Diffusionsoffen vs. -bremsend bei Fassadendämmung
    hmm ...
    wfp sind "atmungsaktiv" 😉
    (eigentlich eher diffusions"offen")
    diffusionsbremsende Wirkung von "Sauerkrautplatten" kenn ich nicht,
    ich würd' mich nicht drauf verlassen.
    eigentliches kernproblem: mikroklima im Hohlraum und holzschutznorm (68800).
    146 mm ist natürlich auch in Ordnung. 140 ist nicht Regel der Technik,
    sondern Erfahrung, interpolation und Abwägung. mehr nicht 🙂
    Lärchenholzfassade auf Weichfaserplatte: Aufbau, Feuchtigkeit & Holzschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Lärchenholzfassade auf Weichfaserplatten, wobei besonderes Augenmerk auf Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung und die Vermeidung von Bauschäden gelegt wird. Es wird die Eignung von Weichfaserplatten in Kombination mit Lärchenschalung erörtert, insbesondere im Hinblick auf diffusionsoffene Bauweise und die Risiken nicht hinterlüfteter Hohlräume. Die Wahl der richtigen Verschalungsbretter und die Berücksichtigung der Holzschutznorm DINAbk. 68800 sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    🔴 Wichtig: Der Beitrag 🔴 Lärche auf Weichfaser: Keine Hinterlüftung – Risiko! warnt eindringlich davor, Weichfaserplatten vor nicht hinterlüfteten Hohlräumen zu verbauen, da dies ein erhebliches Risiko für Holzschutz und Bausubstanz darstellt. Es wird empfohlen, stattdessen eine ausreichende Dämmung in Kombination mit einer Kondensatberechnung in Betracht zu ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Zusatzinfo: Atmungsaktivität bei Weichfaserplatten im Wochenendhaus wird die Frage aufgeworfen, ob die Atmungsaktivität von Weichfaserplatten in einem nur sporadisch bewohnten Wochenendhaus ausreichend ist, um eventuell entstehende Feuchtigkeit abzutransportieren. Es wird angemerkt, dass Kondenswasser ausreichend Zeit zum Austrocknen hätte, da das Haus die meiste Zeit unbewohnt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Hinterlüftung der Fassade sicherzustellen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Alternativ sollte eine detaillierte Kondensatberechnung durchgeführt werden, um die Risiken zu minimieren. Die Wahl der Verschalungsbretter sollte sorgfältig erfolgen, um Verwerfungen des Lärchenholzes zu reduzieren. Siehe auch Alternative: Diffusionsoffen vs. -bremsend bei Fassadendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lärchenschalung, Weichfaserplatte, Fassade, Holzfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffene Wand mit Holzweichfaser: Hinterlüftung nötig? Aufbau, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10782: Lärchenholz-Fassade auf Weichfaserplatte: Aufbau, Feuchtigkeit & Schutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Delta Maxx Unterspannbahn: Risiken bei Eigenleistung & falschem Einbau im Holzständerhaus?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau mit KLH-Platte: Aufbau, Dämmung & Luftdichtheit für Niedrigenergiehaus
  5. BAU-Forum - Holzbau - Holzhaus Winddichtung: Alternativen zu Kunststoffbahnen? Vor- & Nachteile im Vergleich
  6. BAU-Forum - Holzbau - Wandaufbau Holzelementbau: Fermacell, Dämmung, Hinterlüftung – Ist eine Dampfsperre nötig?
  7. BAU-Forum - Holzbau - Holzhaus Fassade ohne Dachüberstand: Wasserfester Abschluss, UV-Schutz & dauerhafte Lösungen?
  8. BAU-Forum - Holzbau - Holzhaus Wandaufbau ohne Dampfsperre: Livingboard als Alternative? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Holzbau - Horizontale Holzschalung Fassade: Vor- und Nachteile, Montage & Holzarten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lärchenschalung, Weichfaserplatte, Fassade, Holzfassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lärchenschalung, Weichfaserplatte, Fassade, Holzfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärchenholz-Fassade auf Weichfaserplatte: Aufbau, Feuchtigkeit & Schutz?
Suche nach: Lärchenschalung auf Weichfaser: Aufbau & Schutz
Suche nach: Lärchenschalung, Weichfaserplatte, Fassade, Holzfassade, Holzschutz, Feuchtigkeit, Dämmung, Hinterlüftung, Holzbau
