Holzhaus Wandaufbau ohne Dampfsperre: Livingboard als Alternative? Vor- & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Livingboard als Dampfsperre in einem Holzhaus Wandaufbau. Es werden Bedenken hinsichtlich der feuchtetechnischen Berechnung und der Hinterlüftung bei Lärchenschalung geäußert. Alternative Wandaufbauten mit Fermacell und 3-Schicht-Platten werden vorgestellt. Der korrekte Sd-Wert für eine dauerhaft funktionsfähige Wand ist entscheidend.
Hallo Holzbau Profis,
ich plane mit einem Zimmerer ein Holzhaus zu bauen, das keine herkömmliche Dampfsperre (Folie  -  bin Laie ...) benötigt!
Aufbau von innen nach außen:
12 mm GK, 16 mm Livingboard Platte (soll die Dampfsperre sein, sieht aus wie eine gewöhnliche Press-Span-Platte)
Holzständer 160 mm, dazwischen Zellulose Dämmung, auf den Ständer
60 mm Holzfaser Platte von Inthermo, darauf teilweise Lärchenholzverschalung sowie Caparol Spezial Putz.
Ist so ein Wandaufbau möglich? Bisher dachte ich, dass man stets eine Plastik Folie als Dampfsperre nutzt. Für Ihre zahlreichen Antworten schon mal vielen Dank.
Susanne G.
  • Susanne G.
    🔴 KRITISCH: Livingboard ist keine zertifizierte Dampfsperre – es handelt sich um eine dampfdiffusionshemmende Platte mit variablem sd-Wert (0,5–2,0 m); ein Ersatz für eine klassische Dampfsperre (sd ≥ 100 m) ist bautechnisch unzulässig ohne rechnerischen Nachweis der Tauwasserfreiheit.
    🔴 KRITISCH: Jede Undichtigkeit in der Livingboard-Luftdichtheitsebene – sei es durch Fugen, Stoßverbindungen oder unsachgemäße Anschlüsse an Fenster, Decken oder GK-Verklebung – birgt erhebliches Risiko für unkontrollierte Feuchteeintrag und langfristige Schimmel- sowie Holzfaulnisbildung im Ständerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Eine hygrothermische Simulationsberechnung (z. B. mit WUFI) und/oder Glaser-Berechnung nach DINAbk. 4108-3 ist zwingend erforderlich – der Nachweis darf nicht schriftlich vom Hersteller ersetzt, sondern muss bauphysikalisch individuell für den konkreten Aufbau erbracht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die 60 mm starke Inthermo-Holzfaserplatte allein reicht nicht als ausreichende Witterungsschutzebene für eine Putzfassade – eine zusätzliche, diffusionsoffene Unterputzplatte oder ein geeignetes Systemverbundsystem muss nachgewiesen sein.
    Ich beurteile den geplanten Wandaufbau eines Holzhauses ohne klassische Dampfsperre, bei dem eine Livingboard-Platte als Dampfbremse fungieren soll. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wirksamkeit einer solchen Konstruktion stark von der korrekten Ausführung und den bauphysikalischen Eigenschaften der verwendeten Materialien abhängt.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Diffusionsfähigkeit: Der Wandaufbau sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    • Feuchtigkeitstransport: Die verwendeten Materialien (Zellulose, Holzfaser) sollten Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    • Luftdichtheit: Eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Übergänge ist entscheidend, um unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfbremse oder mangelhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Wandaufbau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Wandaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Holzbauspezialisten prüfen und berechnen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht.
    Der beschriebene Wandaufbau eines Holzhauses ohne klassische Dampfsperre aus Kunststofffolie ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine präzise bauphysikalische Planung. Die Livingboard-Platte als Ersatz für eine Dampfsperre ist ein innovativer Ansatz, der auf dem Prinzip der Feuchtevariabilität basiert. Solche Platten können je nach Luftfeuchtigkeit ihren Diffusionswiderstand ändern und so die Feuchte regulieren, was bei einer starren Folie nicht der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt in der korrekten Ausführung der Luftdichtheitsebene. Livingboard-Platten müssen absolut fugen- und stoßfrei verlegt sowie fachgerecht an angrenzende Bauteile angeschlossen werden. Jede Undichtigkeit kann zu Feuchteschäden in der Konstruktion führen, die schwer zu beheben sind.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Zellulose-Dämmung und Holzfaserplatte ist diffusionsoffen und kapillaraktiv, was grundsätzlich positiv ist. Allerdings muss der gesamte Aufbau rechnerisch mit einem geeigneten Programm (z.B. WUFI) auf Tauwasserfreiheit überprüft werden. Die 60 mm starke Inthermo-Holzfaserplatte allein reicht möglicherweise nicht als ausreichende Witterungsschutzebene aus, insbesondere bei einer Putzfassade.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Livingboard-Platten eine Dampfsperre ersetzen, ist nicht ganz korrekt. Sie wirken eher als Dampfbremse mit variablem sd-Wert. Eine vollständige Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) bieten sie nicht, was bei bestimmten Klimabedingungen problematisch sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Berechnung des Wandaufbaus nach DIN 4108-3 und einer hygrothermischen Simulation. Lassen Sie sich vom Hersteller der Livingboard-Platte eine schriftliche Bestätigung über die Eignung in diesem spezifischen Aufbau geben. Überwachen Sie die Luftdichtheit während der Bauphase mit einem Blower-Door-Test. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Dampfbremse, wenn der Bauphysiker dies empfiehlt.
    Der vorgeschlagene Wandaufbau setzt auf Livingboard als funktionale Dampfbremse statt einer klassischen Polyethylen-Dampfsperre, was grundsätzlich möglich ist – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen hinsichtlich Materialauswahl, Schichtaufbau, Feuchteschutz und bauphysikalischer Berechnung.
    🔴 Gefahr: Livingboard ist keine zertifizierte Dampfsperre, sondern eine dampfdiffusionshemmende Platte mit variabler sd-Wert-Angabe (meist 0,5–2,0 m); bei fehlender bauphysikalischer Nachweisführung (z. B. Glaser-Berechnung) besteht erhebliches Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion – besonders bei unzureichender Luftdichtheit oder unvorhergesehenen Feuchtelasten (z. B. Trockenbau mit GK ohne vollflächige Verklebung).
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Zellulosedämmung (hohe Wasseraufnahme) und Holzfaserplatte (feuchtespeichernd) erfordert eine exakt abgestimmte Feuchteverteilung – bei fehlender Dampfbremse oder zu hoher Diffusionshemmung innen kann es zur langfristigen Feuchteakkumulation im Holzständerwerk kommen, was Fäulnis und statische Risiken begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Livingboard ist keine "Alternative zur Dampfsperre", sondern eine dampfdiffusionshemmende Innenschale – ihr sd-Wert muss bauphysikalisch so gewählt sein, dass die Konstruktion im Jahresmittel trocknen kann; eine reine visuelle oder baustoffliche Gleichsetzung mit einer Dampfsperre (sd ≥ 100 m) ist technisch falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind: 1) Nachweis der Luftdichtheitsebene (Livingboard muss vollflächig verklebt und an Anschlüssen dicht angeschlossen sein), 2) Glaser-Berechnung nach DIN 4108-3 für alle kritischen Bauteile, 3) Prüfung der Holzfaserplatte auf ausreichende Druckfestigkeit und Feuchteresistenz bei direktem Kontakt zur Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz von Holzfaserplatten als Wärmedämmung und kapillaraktives Speichermaterial ist bauphysikalisch sinnvoll – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion ist als diffusionsoffenes System konzipiert und nicht als "hybrides" System mit widersprüchlichen Feuchteschutzzonen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung einer detaillierten Feuchteschutzberechnung und Luftdichtheitskonzept – insbesondere für den Übergang zwischen Livingboard, GK-Verklebung und Anschlussdetails an Fenster, Decken und Fundament. Eine rein handwerkliche Entscheidung ohne Nachweis ist nicht zulässig und birgt langfristige Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Livingboard keine Dampfsperre ist, sondern lediglich eine dampfdiffusionshemmende Platte mit variabler, feuchteadaptiver Wirkung.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung einer vollständigen, fugenlosen Luftdichtheitsebene – insbesondere an Anschlussstellen und Übergängen zu Fenstern, Decken und Trockenbau.
    • Alle fordern zwingend eine bauphysikalische Berechnung (Glaser oder WUFI) zur Nachweisführung der Tauwasserfreiheit vor Baubeginn.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Dampfbremse" ohne präzise sd-Wert-Klärung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Livingboard ist keine Dampfbremse im Sinne einer zertifizierten, normkonformen Komponente, sondern ein diffusionshemmendes Systemelement mit dynamischem Verhalten.
    • Qwen betont explizit die Risiken der Kombination aus wasseraufnehmender Zellulose und feuchtespeichernder Holzfaser für das Holzständerwerk – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht so konkret.
    • DeepSeek weist auf die Unzulänglichkeit der 60 mm Inthermo-Platte als Witterungsschutzebene bei Putz hin – eine Aussage, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach volllflächiger Verklebung und fachgerechter GK-Verklebung als zentrale Voraussetzung für die Luftdichtheit – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Verklebung nicht detailliert.
    • DeepSeek formuliert, Livingboard "kann je nach Luftfeuchtigkeit seinen Diffusionswiderstand ändern" – Qwen korrigiert dies präziser: Es handelt sich um eine dampfdiffusionshemmende Platte mit festem, herstellerseitig angegebenem sd-Wert-Bereich (0,5–2,0 m), nicht um eine "selbstregulierende" Dampfsperre. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Linie verfolgt Qwen: Livingboard darf nur nach individuellem, normgerechtem bauphysikalischem Nachweis und unter vollständiger Kontrolle der Luftdichtheitsebene eingesetzt werden – ohne Kompromisse bei Berechnung, Verklebung und Anschlussdetails.
    Livingboard als Dampfsperre ❌ Widerspruch Keine Dampfsperre (sd ≥ 100 m), sondern dampfdiffusionshemmende Platte mit sd-Wert 0,5–2,0 m – keine stoffliche Gleichsetzung mit PE-Folie zulässig.
    Luftdichtheitsebene ✅ Konsens Vollflächige Verklebung, fugenloses Verlegen und fachgerechte Anschlüsse an Fenster, Decken, GK-Verklebung sind zwingende Voraussetzung – jede Undichtigkeit führt zu Feuchteschäden.
    Bauphysikalischer Nachweis ✅ Konsens Gleichlautender KI-Konsens: Glaser-Berechnung nach DIN 4108-3 oder WUFI-Simulation ist Pflicht – keine Herstellerbestätigung ersetzt diesen Nachweis.
    Materialkombination (Zellulose + Holzfaser) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich sinnvoll als kapillaraktives, diffusionsoffenes System – aber Risiko einer Feuchteakkumulation im Ständerwerk bei unzureichender Abdichtung oder fehlender Trocknungsfähigkeit.
    Witterungsschutz (Inthermo 60 mm) ⚠️ Abwägung Die 60 mm Holzfaserplatte reicht als alleinige Witterungsschutzebene für Putzfassaden nicht aus – ergänzende Maßnahmen (z. B. Unterputzplatte, Verbundsystem) sind nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau ist technisch machbar, aber nur mit vollständigem, normkonformem Nachweis, fachgerechter Ausführung und unabhängiger bauphysikalischer Begleitung – eine "selbstständige" Umsetzung ohne Fachplanung ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Livingboard-Anschlüssen Unkontrollierter Feuchteeintrag → Schimmelbildung, Holzfaulnis, statische Risiken im Ständerwerk
    🔴 Risiko Fehlender bauphysikalischer Nachweis (keine Glaser-/WUFI-Berechnung) Langfristige Tauwasserausfallbildung in der Konstruktion → Bauschäden, Sanierungskosten ab 50.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende Witterungsschutzebene bei Putzfassade (nur 60 mm Inthermo) Feuchteeintrag von außen → Schäden an Dämmung und tragendem Holz, Frostschäden bei Winterfeuchte
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Livingboard als "selbstregulierende Dampfsperre" Unangemessene Materialwahl für feuchtebelastete Räume (z. B. Bäder) → Versagen des Feuchteschutzes
    🔴 Risiko Ungesicherte GK-Verklebung bei Trockenbau Unterbrechung der Luftdichtheitsebene → unkontrollierte Konvektion und Feuchtezugang ins Holzständerwerk
    ✅ Chance Livingboard als diffusionsoffene, kapillaraktive Innenschale Verbesserte Raumluftqualität, Feuchtepufferung bei kurzfristiger Feuchtelast (z. B. Kochen, Duschen)
    ✅ Chance Kombination aus Zellulose- und Holzfaserdämmung Höhere Speicherfähigkeit und verbesserte sommerliche Wärmeschutzleistung (g-Wert) bei richtiger Auslegung
    ✅ Chance Verzicht auf Kunststofffolie im Innenraum Reduzierte Schadstoffemissionen, bessere ökologische Bilanz, höhere Materialkreislauffähigkeit
    ✅ Chance Systemgerechte Integration von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung Höhere Energieeffizienz und zuverlässige Feuchteregulierung ohne Abhängigkeit vom diffusiven Ausgleich
    ✅ Chance Qualifizierter Einsatz als Pilotprojekt für zertifizierte Holzbausysteme Mögliche Innovationsförderung, Nachweis für zukünftige Zertifizierungen (z. B. Passivhaus, Niedrigenergiehaus)
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker mit Glaser-Berechnung nach DIN 4108-3 und WUFI-Simulation für den konkreten Wandaufbau – inkl. aller Anschlussdetails (Fenster, Decken, GK).
    2. Luftdichtheit dokumentieren: Legen Sie einen vollständigen Luftdichtheitsplan an: alle Livingboard-Stöße vollflächig verkleben, Anschlüsse mit geeignetem Dichtband oder Kleber (z. B. Soudal Soudaseal 255) abdichten – Vor- und Nachweismessung mit Blower-Door-Test.
    3. Witterungsschutz prüfen: Fordern Sie vom Hersteller der Inthermo-Holzfaserplatte ein schriftliches, systemübergreifendes Zertifikat für ihre Verwendung als Witterungsschutzebene unter Putz – andernfalls ergänzen Sie mit einer zugelassenen Unterputzplatte.
    4. Zellulose- und Holzfaser-Dämmung validieren: Prüfen Sie die Wasseraufnahme- und Trocknungskennwerte beider Materialien (DIN EN 12087/12086) und lassen Sie die Feuchtespeicherung im Holzständerwerk rechnerisch nachweisen.
    5. Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie vom Livingboard-Hersteller eine detaillierte, projektspezifische Bauphysik-Empfehlung mit sd-Wert-Angaben, Anschlussanleitungen und Verarbeitungsbedingungen – ohne diese Unterlagen darf nicht verlegt werden.
    6. Trockenbau-Verbindung sichern: Stellen Sie sicher, dass alle GK-Platten vollflächig auf der Livingboard-Platte verklebt werden – Einzelbefestigung mit Schrauben allein unterbricht die Luftdichtheit.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Ihr Ziel ist es, Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffen und ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Konstruktion. Dampfbremsen werden oft in diffusionsoffenen Bauweisen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtevariable Dampfbremse.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Bauteil oder Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien haben einen geringen Diffusionswiderstand. Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Diffusionswiderstand, Feuchtigkeitstransport.
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier und ist ein ökologischer Dämmstoff. Sie ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Zellulosedämmung wird oft in Holzrahmenbauweise eingesetzt. Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Ökologische Dämmstoffe, Einblasdämmung.
    Holzfaserplatte
    Holzfaserplatten werden aus Holzfasern hergestellt und als Dämm- oder Bauplatten eingesetzt. Sie sind diffusionsoffen und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei. Holzfaserplatten gibt es in verschiedenen Ausführungen und Dicken. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Dämmplatte, Natürliche Baustoffe.
    Livingboard
    Livingboard ist eine Holzwerkstoffplatte, die als Dampfbremse eingesetzt werden kann. Sie besteht in der Regel aus Holzspänen und Bindemitteln und hat eine dampfbremsende Wirkung. Die genauen Eigenschaften sind herstellerabhängig. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Dampfbremse, Bauplatte.
    Wandaufbau
    Der Wandaufbau beschreibt die Schichtung der verschiedenen Materialien einer Wand von innen nach außen. Er beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und den Feuchtigkeitshaushalt des Gebäudes. Ein korrekter Wandaufbau ist entscheidend für ein gesundes Raumklima und die Langlebigkeit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bauteil, Konstruktion.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist und den Feuchtigkeitstransport begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Dampfbremsen werden oft in diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt.
    3. Was bedeutet diffusionsoffen?
    4. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Dampfsperre im Holzhausbau?
      Alternativen sind z.B. feuchtevariable Dampfbremsen, Holzwerkstoffplatten mit dampfbremsender Wirkung (wie Livingboard) oder spezielle Putzsysteme. Wichtig ist, dass das gesamte System aufeinander abgestimmt ist.
    5. Was ist bei der Ausführung eines Wandaufbaus ohne Dampfsperre zu beachten?
      Besondere Sorgfalt ist bei der Luftdichtheit der Anschlüsse und Übergänge geboten. Auch die Auswahl der Materialien und deren bauphysikalischen Eigenschaften ist entscheidend. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind unerlässlich.
    6. Kann Zellulosedämmung in einem Wandaufbau ohne Dampfsperre verwendet werden?
      Ja, Zellulosedämmung ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Sie eignet sich gut für diffusionsoffene Wandaufbauten, sollte aber immer in Kombination mit einer geeigneten Dampfbremse verwendet werden.
    7. Was ist Livingboard?
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung eines Holzhaus-Wandaufbaus?
      Suchen Sie nach erfahrenen Bauphysikern, Holzbauspezialisten oder Architekten mit Erfahrung im ökologischen Bauen. Referenzen und Zertifizierungen können bei der Auswahl helfen.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre im Holzbau
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Systeme.
    • Feuchtevariable Dampfbremsen
      Funktionsweise und Vorteile von feuchtevariablen Dampfbremsen.
    • Diffusionsoffene Wandkonstruktionen
      Planung und Ausführung diffusionsoffener Wandaufbauten.
    • Schimmelbildung im Holzhaus
      Ursachen und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Ökologische Dämmstoffe im Holzbau
      Vor- und Nachteile verschiedener ökologischer Dämmstoffe.
  2. Lärchenschalung Befestigung: Weichfaserplatte – Stabilitätsprobleme?
    Mich würde interessieren:
    Wie soll die Lattung für die Lärchenschalung eigentlich auf einer 60 mm starken Weichfaserplatte bzw. durch sie hindurch stabil befestigt werden? Und 180 mm Ständer mit Dämmung waren zu teuer? Achten Sie auch auf die Wärmeleitzahl der verwendeten Zellulose. 0,35 sind besser als 0,40. Welcher U-Wert wird für die Wandkonstruktion angegeben?
  3. Feuchtetechnische Berechnung: Livingboard als Dampfsperre kritisch!
    Berechnung
    lassen sie sich die feuchtetechnische Berechnung für diesen Aufbau zeigen. Mit Spanplatte (= Livingboard) dürfte das nicht so einfach sein, da sd-Wert innen dadurch meist zu klein.
    Nichts desto trotz auf eine einwandfrei luftdichte Ausführung achten und die Antwort auf die Frage von meinem Vorschreiber nicht vergessen.
  4. Holzhaus Wand: Lärchenschalung, Zellulose & K-Wert Details
    Hallo Herr Stodenberg erstmal vielen Dank für Ihre ...
    Hallo Herr Stodenberg,
    erstmal vielen Dank für Ihre schnelle Antwort!
    zu 1)
    Die Lärchenschalung wird vorab in die Außenwand eingelassen, eingepasst. Also nicht auf die Weichfaserplatte befestigt.
    zu 2)
    160 mm Ständer sollen genügen  -  laut Aussage Zimmerer
    zu 3)
    Zellulose stammt von Fa. Isofloc
    Wärmeleitzahl (DINAbk. 4102) 0,040 W/mK
    zu 4)
    kenne leider nur den kWert
    k Wert Außenwand 0,206
    Susanne G.
  5. 🔴 Wandaufbau-Risiko: Hinterlüftung bei Lärchenschalung beachten!
    Re Susanne
    Zu 1) Lärchenschalung in die Wand eingelassen? Da fehlt mir das Vorstellungsvermögen. Wo bleibt denn dort die Wärmedämmung, die ja zur notwendigen Hinterlüftung zusätzlich Platz benötigt? An den Stellen, die holzverschalt werden, wird möglicherweise die Weichfaserplatte weggelassen. Das passt dann auch in der Höhe mit den Übergängen zum verputzten Bereich besser. Aber dann sollte erst recht die zentrale Wärmedämmung im Ständerwerk besser sein, eben z.B. 180 mm mit einer Wärmeleitzahl von 0,35. U- oder K-Wert von mehr als 0,2 ist im Holzbau heute eher ein schwaches Bild. Da wird auf Teufel-komm-raus gespart. Haben Sie den Zimmerer derart preislich geknechtet, dass er sich nicht traut, etwas Besseres anzubieten?
    Ich würde auf jeden Fall mindestens zwei weitere Angebote einholen, und zwar gezielt mit besserem Wandkonzept. Ziel: Jemanden zu finden, der bei besserer Leistung auch nicht oder nicht wesentlich teurer ist. Da kann es nützlich sein, sich nicht auf das ganz enge Umfeld zu beschränken.
    PS: Können Sie den Querschnitt der Wandbezirke mit Lärchenschalung genauer beschreiben? Sie haben doch vom Anbieter eine Zeichnung bekommen? Können Sie die evtl. hier einstellen?
  6. Alternativer Wandaufbau: Fermacell, 3-Schicht-Platte & Rockwool
    Mal hier ein anderer Aufbau..
    so wurde es bei uns gemacht. Können Sie ja bei sich beliebig variieren. (Aufbau von innen nach außen, auch ohne Folie).
    • 12,5 m Fermacell (könnte man ggf. auch 2-lagig machen, ggf. besserer Schallschutz)
    • 4 cm Installationsebene (ggf. Isolierung rein)
    • 3-Schicht-Platte als Luftdichte ebene (ggf. Stöße abkleben)
    • 16 cm Ständer (heute, siehe Kommentare oben, auch mehr), ausgefüllt mit Rockwool Dämmkeilen
    • 6 cm Pavatex mit ISOLAIR (könnte man heute auch mit 8 cm nehmen)
    • Konterlattung
    • Lärchenholzschalung
    Taupunkt lag laut Berechnung außerhalb, aber wäre unter Putz gewesen, daher kein Putz, sondern Holzverschalung.
    Das sollte auch der Zimmermann hinbekommen.
    Bilder gibt es im Link ganz unten (Bilder).
    Und das ließe sich heute sicherlich noch verbessern (damals war nur WSV95 gefordert).
  7. Pultdach Holzhaus: Livingboard als Dampfsperre – Details & Maße
    Nachtrag
    Hallo Herr Stodenberg, Hallo Herr Düwel,
    Es handelt sich um ein Pultdach Haus mit 9,5 m x 12,5 m Grundfläche.
    Der Holzständer kann auf 18 cm abgeändert werden, jedoch bleibt Isofloc als Dämmung, die Livingboard Platte, die an Stößen verklebt wird als Dampfsperre bestehen. Inthermo Weichfaserplatte als Außenbeplankung.
    Bei der Lärchenschalung handelt es sich um einen "Lärchenfecher", der aus 5x5x3 cm großen Lärchen Leisten, mit einer gesamt Fläche von ca. 8 m² je Hausseite in die Fassade eingelassen wird, mit Isolierung, Hinterlüftung etc.
    Aber was ist bitte der sd-Wert? Wie sollte der für eine Platte die als Dampfsperre dient sein? Kann man nach Stand der Technik so einen Wandaufbau empfehlen?
    Vielen Dank,
    Susanne G.
  8. Livingboard: Hersteller-Historie & Feuchteschutz Nachweis prüfen!
    livingboard?
    lassen sie sich von "ihrem" Zimmerer erklären, wie lange es diese Platte gibt,
    wann die unter der Bezeichnung "livingboard" neuerfunden wurde  -  und warum.
    ferner lassen sie sich einen rechnerischen diffusionsnachweis (feuchteschutznachweis)
    für die Wand vorlegen, so sie den nicht selber prüfen können, lassen sie den
    (und noch ein paar Details ihres wunschhauses mehr) von einem herstellerunabhängigen
    Fachmann prüfen.
    solche und ähnliche Wandkonstruktionen wurden oft genug diskutiert  -  lesen sie
    mal ältere Beiträge, um ein Gespür zu bekommen. Suchbegriffe gibt's ja
    auch genug .. nur "Installationsebene" fehlte noch  -  weil die fehlt eben 😉
  9. Pultdach Holzhaus: Livingboard als Dampfsperre – Details & Maße
    Nachtrag
    Vielen Dank,
    Susanne G.
  10. Dampfdiffusion: Sd-Wert für Holzhaus Wandaufbau verstehen!
    gut, gut
    haben wir verstanden.
    Den sd-Wert und die Größenordnung Außen- bzw. Innenseite (Außenseite, Innenseite) für ein dauerhaft funktionsfähiges Bauteil lassen sie sich von ihrem Zimmermann nochmal erklären. Am besten gleich am Beispiel der geplanten Wandaufbauten (1x mit WDVSAbk. (geputzte HWF-Platten) und 1x mit vorgehängter, hinterlüfteter Fassade).
    Der Unterschied sd-Wert (wasserdampfdiffusions-äquivalente-Luftschichtdicke) außen zu innen sollte irgendwo beim 8-fachen liegen (übern Daumen)
    Die für die Berechnung angesetzen Werte mal extern prüfen lassen (evtl. auch hier einstellen) und dann schauen obs immer noch OK ist.
    Der prinzipielle Aufbau ist nicht der schlechteste, nur alle Materialien müssen zur dazugehörigen Funktion passen, angefangen von der richtigen (funktionsfähigen) Hinterlüftung (Zu- / Abführung, Dicke?) bis zur Dampfbremse (sd-Wert).
  11. Dank an die Experten für Holzhaus Wandaufbau Beratung!
    @All
    Vielen Dank meine Herren!
    Susanne G.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzhaus Wandaufbau ohne Dampfsperre: Livingboard als Lösung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Livingboard als Dampfsperre in einem Holzhaus Wandaufbau. Es werden Bedenken hinsichtlich der feuchtetechnischen Berechnung und der Hinterlüftung bei Lärchenschalung geäußert. Alternative Wandaufbauten mit Fermacell und 3-Schicht-Platten werden vorgestellt. Der korrekte Sd-Wert für eine dauerhaft funktionsfähige Wand ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Wandaufbau-Risiko: Hinterlüftung bei Lärchenschalung beachten! wird auf die Notwendigkeit der Hinterlüftung bei einer Lärchenschalung hingewiesen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Holzhauses.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternativer Wandaufbau: Fermacell, 3-Schicht-Platte & Rockwool bietet eine alternative Konstruktion ohne Folie, die für ähnliche Projekte in Betracht gezogen werden kann. Diese Variante verwendet Fermacell-Platten, eine 3-Schicht-Platte als Luftdichte Ebene und Rockwool-Dämmung.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Verlauf der Diskussion werden verschiedene Kennwerte wie der K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) und die Wärmeleitzahl der Zellulosedämmung (0,040 W/mK) genannt. Diese Werte sind wichtig für die Beurteilung der energetischen Eigenschaften des Wandaufbaus. Die Zellulosedämmung von Isofloc wird als Dämmstoff genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Fachmann einen rechnerischen Diffusionsnachweis für den geplanten Wandaufbau erstellen, wie im Beitrag Livingboard: Hersteller-Historie & Feuchteschutz Nachweis prüfen! empfohlen. Achten Sie auf eine einwandfreie luftdichte Ausführung und berücksichtigen Sie die Hinweise zur Hinterlüftung der Lärchenschalung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzhaus, Wandaufbau, Dampfsperre, Livingboard". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe in Holzständerwand einbauen: Tragfähigkeit, Bohlenstärke & Montage im Fertighaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzhaus, Wandaufbau, Dampfsperre, Livingboard" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzhaus, Wandaufbau, Dampfsperre, Livingboard" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaus Wandaufbau ohne Dampfsperre: Livingboard als Alternative? Vor- & Nachteile
Suche nach: Holzhaus ohne Dampfsperre: Wandaufbau & Alternativen
Suche nach: Holzhaus, Wandaufbau, Dampfsperre, Livingboard, Zellulose, Holzfaser, Dämmung, Diffusionsoffen, Bauphysik, Feuchtigkeit
