Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau im Holzbau mit hinterlüfteter Fassade, wobei besonderes Augenmerk auf Dämmung, Luftdichtigkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden gelegt wird. Die Notwendigkeit einer Installationsebene, die Wahl des Dämmmaterials (Baumwolle, Holzfaser) und die Risiken offener Fugen in der Fassade werden ausführlich behandelt. Abschließend wird die Frage erörtert, ob Weichfaserplatten anfällig für Schäden durch Kleinsäuger sind.
🔴 KRITISCH: Keine wasserdichte Verklebung oder Spachtelung der OSBAbk./3-Platte – sie ist keine Dampfbremse und darf nicht wie eine solche behandelt werden; Feuchteeintrag in die Dämmung und Holzkonstruktion führt unweigerlich zu Schimmel und Fäulnis.
🔴 KRITISCH: DWD-Platte ist in einer hinterlüfteten Fassade grundsätzlich fehlplatziert – stattdessen ist eine diffusionsoffene, witterungsbeständige Unterdecke (z. B. Holzfaserplatte mit sd-Wert ≥ 50 m) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die 30-mm-Luftschicht darf nur dann als ausreichend gelten, wenn sie durchgängig, winddicht abgedichtet und am Fußpunkt wirksam entwässert ist; Stauwasser muss verlässlich abfließen können.
⚠️ WICHTIG: Offene Fugen der Vorsatzschale müssen mindestens 6 mm breit und gemäß DINAbk. 18516-1 mindestens 15.000 mm²/m² Durchlüftungsfläche aufweisen – Materialwahl und Befestigung müssen langzeitstabil sein.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau für eine hinterlüftete Fassade im Holzbau wie folgt:
- OSB/3 (15 mm): Wasserdicht verklebte OSB-Platten sind innen als Dampfbremse geeignet. Die Verklebung und Spachtelung ist wichtig, um die Luftdichtheit zu gewährleisten.
- Holzständer (23,5 cm) mit Baumwolldämmung: Baumwolldämmung ist ökologisch und bietet guten Schall- und Wärmeschutz. Die Dicke der Dämmung ist ausreichend für moderne Standards, sollte aber an den spezifischen U-Wert-Anforderungen des Gebäudes angepasst werden.
- DWD (15 mm): Die DWD-Platte (Holzwerkstoffplatte) dient als äußere Beplankung und Winddichtung. Achten Sie auf diffusionsoffene Eigenschaften, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann.
- Luftschicht (30 mm) mit vertikaler Lattung: Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Fassade zu erhöhen. 30 mm sind ausreichend, aber die freie Konvektion muss gewährleistet sein.
- Vorsatzfassade: Die Art der Vorsatzfassade (z.B. Holz, Faserzement) beeinflusst die Gesamtperformance. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Witterungsschutz.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse (OSB) kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse von einem Fachmann prüfen und protokollieren.
Der beschriebene Wandaufbau einer hinterlüfteten Fassade im Holzbau zeigt eine grundsätzlich fachgerechte Struktur, die auf eine gute Dampfdiffusionsfähigkeit abzielt. Die Verwendung von OSB/3 als innenseitige Dampfbremse ist üblich, jedoch birgt die wasserdichte Verklebung und Spachtelung ein erhebliches Risiko für eine zu geringe Dampfdiffusionsfähigkeit. Dies kann zu Feuchtestau in der Konstruktion führen, insbesondere wenn die innere Luftfeuchtigkeit hoch ist.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer nahezu dampfdichten OSB/3-Platte (sd-Wert > 10 m) und einer diffusionsoffenen DWD-Platte (sd-Wert < 0,5 m) kann zu einer unzureichenden Trocknungsreserve führen. Bei Baufeuchte oder sommerlicher Tauwasserbildung droht Feuchteschäden an der Holzständerkonstruktion, die zu Schimmel und Fäulnis führen können.
➕ Ergänzung: Die Baumwolldämmung ist ökologisch vorteilhaft, aber feuchteempfindlicher als Mineralwolle. Bei einem Feuchteeintrag kann sie ihre Dämmwirkung verlieren und mikrobielle Belastungen fördern. Die offenen Fugen der Vorsatzschale sind korrekt, da sie die Hinterlüftung gewährleisten, jedoch muss die Luftschicht von 30 mm ausreichend dimensioniert sein, um einen konstanten Luftstrom zu ermöglichen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "wasserdicht verklebt" ist irreführend. OSB/3 ist nicht wasserdicht, sondern nur feuchtebeständig. Eine vollständige Abdichtung der OSB-Fugen ist nicht zwingend erforderlich, solange die Platten als Dampfbremse fungieren. Eine zu starke Versiegelung kann die gewünschte Diffusionsoffenheit der Konstruktion zunichtemachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den sd-Wert der gesamten Konstruktion durch einen Bauphysiker berechnen, um die Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3 zu überprüfen. Erwägen Sie den Einbau einer variablen Dampfbremse anstelle der OSB/3-Platte, um die Feuchteregulierung zu verbessern. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz, der die Konstruktion vor dem Schließen der Dämmebene auf mögliche Feuchtefallen prüft.
Der beschriebene Wandaufbau einer hinterlüfteten Holzfassade weist grundsätzlich eine funktionale Schichtabfolge auf, jedoch mit mehreren kritischen bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Unklarheiten.
🔴 Gefahr: Die Angabe "OSB/3: 15 mm (wasserdicht verklebt; gespachtelt und getüncht)" ist bauphysikalisch problematisch: OSB ist kein Dampfbremssystem und wird durch Spachtelung/Tünchung nicht zu einer wirksamen Dampfsperre – dies birgt erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung in der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Baumwolldämmung (hygroskopisch) und fehlender klar definierter Dampfbremse sowie unklarer Luftdichtheit der Innenseite führt zu unkontrollierter Feuchteeinwanderung – besonders kritisch bei der genannten 23,5 cm Holzständerkonstruktion mit Installation.
⚠️ Korrektur: DWD (Dünnbett-Wärmedämmverbundsystem) ist in einer hinterlüfteten Fassade grundsätzlich fehlplatziert – es gehört in nicht hinterlüftete Systeme; hier ist stattdessen eine witterungsbeständige, diffusionsoffene Unterdecke (z. B. Holzfaserplatte mit min. SDAbk.-Wert 50 m) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die 30 mm Luftschicht ist minimal ausreichend, erfordert aber zwingend eine durchgängige, winddichte Hinterlüftungsebene und eine lückenlose Entwässerung am Fußpunkt – andernfalls besteht Stauwassergefahr und Holzzerstörung.
➕ Ergänzung: Die "offenen Fugen" der Vorsatzschale müssen nach DIN 18516-1 mindestens 6 mm breit sein und eine ausreichende Durchlüftungsfläche (min. 15.000 mm²/m²) gewährleisten – ohne Angabe der Materialart (z. B. Holz, Faserzement) und Befestigung ist die Langzeitstabilität nicht einschätzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) und zur Prüfung der Luft- und Dampfdichtheit – eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlbau extrem aufwändig und kostspielig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die OSB/3-Platte als ungeeignet als Dampfbremse, insbesondere bei wasserdichter Verklebung, Spachtelung und Tünchung – dies erzeugt gravierende Feuchterisiken.
- Alle drei Modelle warnen vor Schimmel-, Fäulnis- und Tauwassergefahr bei fehlerhafter Dampfdiffusion und unzureichender Hinterlüftung.
- GoogleAI bewertet die OSB/3-Verklebung als "geeignet als Dampfbremse"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "irreführend" bzw. "bauphysikalisch problematisch" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
- GoogleAI akzeptiert DWD als "äußere Beplankung und Winddichtung"; Qwen korrigiert dies mit Nachdruck als "grundsätzlich fehlplatziert", DeepSeek thematisiert DWD nicht – der Konsens folgt Qwen (⚠️ Abweichung zugunsten der strengeren Bewertung).
- DeepSeek fordert die Berechnung des gesamten sd-Wertes und präzisiert das Risiko bei Baufeuchte/sommerlichem Tauwasser – ergänzt GoogleAI und Qwen.
- Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18516-1, DIN 4108-3), klare Fugenbreiten und Durchlüftungsflächen – ergänzt beide anderen Modelle.
- GoogleAI bezeichnet OSB/3 als "wasserdicht verklebt" und "Dampfbremse" – Qwen stellt klar: "OSB ist kein Dampfbremssystem"; DeepSeek ergänzt: "OSB/3 ist nicht wasserdicht, sondern nur feuchtebeständig". Der Widerspruch ist klar – Qwen/DeepSeek sind bauphysikalisch korrekt, GoogleAI ist technisch falsch.
- Stets die sicherere, konservativere Einschätzung priorisieren: keine OSB-Dampfbremse, keine DWD in hinterlüfteten Systemen, keine Spachtelung/Tünchung, keine "wasserdichten" Verbindungen innen.
- Prüfung durch Bauphysiker mit WUFI-Simulation und DIN-konformer Dokumentation ist zwingend – nicht optional.
Thema Status KI-Konsens OSB/3 als Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als geeignet an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – KI-Konsens: OSB/3 ist keine Dampfbremse und darf nicht so behandelt werden. Wasserdichte Verklebung/Spachtelung ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek nennt sie "irreführend", Qwen "bauphysikalisch problematisch" – KI-Konsens: Diese Maßnahme ist gefährlich und unzulässig. Verwendung von DWD ⚠️ Abwägung Nur Qwen äußert klare Kritik ("fehlplatziert"); DeepSeek erwähnt sie nicht; GoogleAI akzeptiert sie – KI-Konsens: DWD hat in hinterlüfteten Fassaden keine Funktion – stattdessen ist eine diffusionsoffene, witterungsbeständige Unterdecke erforderlich. Hinterlüftung (30 mm) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit der Hinterlüftung; Qwen und DeepSeek ergänzen mit konkreten Anforderungen (Entwässerung, Durchlüftungsfläche) – KI-Konsens: 30 mm sind minimal ausreichend, aber nur bei fachgerechter Ausführung nach DIN. Feuchterisiko durch Baumwolle ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor der Feuchteempfindlichkeit der Baumwolldämmung – KI-Konsens: Hohe Anforderungen an Luft- und Dampfdichtheit sowie Trocknungsfähigkeit; bei Feuchteeintrag sofortige Leistungs- und Hygienemängel. 👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau ist aktuell bauphysikalisch nicht tragfähig. Vor jeglicher Ausführung ist eine umfassende bauphysikalische Prüfung (WUFI-Simulation, sd-Wert-Berechnung, DIN-konforme Planung) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich – Nachbesserung im Bestand ist deutlich teurer und risikoreicher als korrekte Planung vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse führt zu Tauwasserausfall in der Dämmung Massiver Feuchteeintrag → Schimmelbildung, Holzfäulnis, Gesundheitsgefahr, teure Sanierung 🔴 Risiko Verwendung von DWD statt diffusionsoffener Unterdecke Behinderung der Trocknung → langfristige Feuchtespeicherung → Konstruktionsversagen 🔴 Risiko Unzureichende Fußpunktentwässerung der Hinterlüftungsebene Stauwasser → Dauerfeuchte im Holzständer → Fäulnis bereits nach 2–3 Jahren 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität der offenen Fugen (Breite & Fläche) Unterbrechung der Luftzirkulation → reduzierte Trocknungskapazität → Schimmel an Rückseite der Vorsatzschale 🔴 Risiko Spachtelung/Tünchung der OSB-Platte Aufhebung jeglicher Diffusionsfähigkeit → fehlende Trocknung nach innen → Feuchtefallen im Wandaufbau ✅ Chance Einsatz von Baumwolldämmung bei fachgerechter Planung Hochwertiger ökologischer Wärme- und Schallschutz, CO₂-Speicherung, verbessertes Raumklima ✅ Chance Hinterlüftete Konstruktion bei sachgemäßer Ausführung Lange Lebensdauer der Fassade, hohe Wartungsfreiheit, geringere Instandhaltungskosten über 50 Jahre ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Holzfaserplatten als Unterdecke Optimale Feuchteregulierung, Pufferung von Baufeuchte, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse ✅ Chance Klare Normorientierung (DIN 18516-1, DIN 4108-3) Rechtssichere Ausführung, einfache Prüfbarkeit, hohe Akzeptanz bei Sachverständigen und Versicherungen ✅ Chance Integration eines variablen Dampfbremsystems (z. B. Vario® KM Duplex) Individuelle Anpassung an Raumluftfeuchte → hohe Sicherheit bei unterschiedlichen Nutzungen (z. B. Bad, Küche, Schlafzimmer) Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599) zur Erstellung einer WUFI-Feuchtesimulation und sd-Wert-Berechnung für den gesamten Wandaufbau – keine Ausführung ohne dieses Gutachten.
- OSB-Verarbeitung korrigieren: Verzichten Sie vollständig auf wasserdichte Verklebung, Spachtelung und Tünchung der OSB/3-Platte – nutzen Sie sie lediglich als mechanische Unterlage, nicht als feuchtigkeitsregulierendes Element.
- DWD ersetzen: Tauschen Sie die DWD-Platte gegen eine diffusionsoffene Holzfaserplatte mit sd-Wert ≥ 50 m aus – sicherstellen, dass sie witterungsbeständig, beidseitig beschichtet und für den Außenbereich zugelassen ist.
- Hinterlüftung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die 30-mm-Luftschicht durchgängig ist, dass am Fußpunkt ein mindestens 10-mm-Hochwasserschutz und ein kontinuierlicher Ablauf (z. B. Profilblech mit Entwässerungsrinne) vorhanden sind.
- Fugenplanung nach DIN: Dimensionieren Sie die offenen Fugen der Vorsatzschale auf mindestens 6 mm Breite und berechnen Sie die Durchlüftungsfläche – sie muss ≥ 15.000 mm²/m² betragen; dokumentieren Sie dies bauphysikalisch.
- Dampfbremse neu wählen: Installieren Sie anstelle der OSB/3 eine zertifizierte variable Dampfbremse (z. B. Vario® KM Duplex) mit Nachweis der Feuchteregulierung nach DIN 4108-3.
- Hinterlüftete Fassade
- Eine Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der äußeren Bekleidung und der Dämmung ein belüfteter Hohlraum vorhanden ist. Dieser dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Fassade zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Fassadenbekleidung, Dämmung. - Dampfbremse
- Eine Schicht im Wandaufbau, die den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert. Sie verhindert, dass sich Kondenswasser in der Dämmung bildet und diese beschädigt.
Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Luftdichtheit. - DWD-Platte
- Diffusionsoffene Holzwerkstoffplatte, die als äußere Beplankung im Holzbau eingesetzt wird. Sie dient als Winddichtung und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Winddichtung, Beplankung. - OSB-Platte
- Oriented Strand Board, eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie wird im Holzbau häufig als tragende oder aussteifende Beplankung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Beplankung, Aussteifung. - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. - Konvektion
- Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In der hinterlüfteten Fassade sorgt die Konvektion für den Abtransport von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftströmung. - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
- Frage: Was ist der Vorteil einer hinterlüfteten Fassade?
Antwort: Eine hinterlüftete Fassade bietet den Vorteil, dass Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eindringt oder durch Diffusion entsteht, durch die Luftschicht abgeführt werden kann. Dies trägt zur Langlebigkeit der Fassade und zur Vermeidung von Bauschäden bei. - Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine hinterlüftete Fassade geeignet?
Antwort: Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder auch Mineralwolle. Wichtig ist, dass der Dämmstoff Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann, ohne seine Dämmwirkung zu verlieren. - Frage: Wie wichtig ist die Winddichtheitsebene bei einer hinterlüfteten Fassade?
Antwort: Die Winddichtheitsebene, meist durch eine DWD-Platte realisiert, ist entscheidend, um zu verhindern, dass kalte Luft in die Dämmung eindringt und deren Wirkung reduziert. Eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Überlappungen ist daher unerlässlich. - Frage: Welche Anforderungen gelten an die Hinterlüftungsschicht?
Antwort: Die Hinterlüftungsschicht muss ausreichend dimensioniert sein (mind. 20 mm, besser 30 mm) und über Zu- und Abluftöffnungen verfügen, um eine freie Konvektion zu gewährleisten. Die Öffnungen müssen vor Insekten und Nagetieren geschützt werden. - Frage: Kann man eine hinterlüftete Fassade nachträglich anbringen?
Antwort: Ja, eine hinterlüftete Fassade kann auch nachträglich an einem bestehenden Gebäude angebracht werden. Dies ist oft eine sinnvolle Maßnahme zur energetischen Sanierung und zur Verbesserung des Wohnklimas. - Frage: Was ist bei der Wahl der Fassadenbekleidung zu beachten?
Antwort: Die Fassadenbekleidung sollte witterungsbeständig, UV-stabil und langlebig sein. Zudem sollte sie optisch zum Gebäude passen und den gestalterischen Vorstellungen des Bauherrn entsprechen. - Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken im Wandaufbau?
Antwort: Wärmebrücken entstehen durch Bauteile mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Achten Sie auf eine durchgängige Dämmebene ohne Unterbrechungen, insbesondere an Ecken, Anschlüssen und Fensterlaibungen. - Frage: Welche Rolle spielt die Dampfbremse in diesem Wandaufbau?
Antwort: Die Dampfbremse (in diesem Fall die OSB-Platte) verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
- Dämmstoffe für Holzrahmenbau
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für den Holzrahmenbau. - Feuchteschutz im Holzbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchteschäden im Holzbau, insbesondere durch Kondensation und Diffusion. - Energetische Sanierung mit hinterlüfteter Fassade
Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes durch den Einbau einer hinterlüfteten Fassade. - Holzschutzmittel im Fassadenbereich
Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und deren Einsatz im Fassadenbereich. - Bauphysikalische Berechnungen für Wandaufbauten
Erläuterung der bauphysikalischen Grundlagen zur Berechnung von Wärmedämmung und Feuchteschutz in Wandaufbauten.
Holzbau Wandaufbau: Fehlende Installationsebene – Risiko!
Nüscht ...
NüschtInstallationsebene fehlt.
Bauphysikalisch muss man es rechnen
Wieso wasserdicht verklebt? Spannende Aussage 🙂
Installationsebene im Holzbau: Positionierung & Notwendigkeit
thx für erste Antwort . -)
Was ist eine Installationsebene? Ah, eine Installationsebene. Kann die nicht innerhalb der Ständerwand-Ebene sein? OK, angenommen, es gäbe eine Installationsebene innerhalb vor der OSBAbk.-Platte (innen) - der Rest würde passen, oder? Ich meine, gibt das keine Schwierigkeiten, wenn innerhalb der Luftschicht, also an der äußeren Holzfaserplatte keine Folie angebracht ist? -
Holzbau: Luftdichte Gebäudehülle durch Installationsebene
Auha ...
Auha wie soll ich das am einfachsten erklären ... ☹Also Du versuchst ja eine luftdichte Gebäudehülle zu bekommen. Durchdringungen wie Kabel und Steckdosen sollen möglichst vermieden werden. Zu diesem Zweck hat man sich irgendwann eine "Vorsatzschale" ausgedacht. Also eine zweite Ebene, in der man alles unterbringen kann was an Kabeln, Rohr, Wasweissich erforderlich ist. Diese ist hierzulande 60 mm meist stark. in den skandinavischen Ländern bei 45 mm.
Eine Installationsebene ist heutzutage Stand der Technik. Die gehört dazu. Damit bleibt die Luftdichte Gebäudehülle dann unangetastet.
Aber das mit der wasserfesten Verklebung biste mir noch schuldig 😉
OSB-Verklebung im Holzbau: Wasserdicht nötig? – Empfehlung
Verklebung ...
Ja, hast recht, war schlecht ausgedrückt. Ich meinte eine Verklebung der OSBAbk.-Platten, damit da keine Feuchtigkeit hindurchgeht - die innere Schicht sollte ja nicht diffusionsoffen sein. Und da dachte ich mir, besser nen wasserfesten Laim als nen wasserlöslichen. War der Gedanke schlecht 😉? Oder ist das Verkleben an dieser Stelle unnötig? -
Wandaufbau Holzbau: OSB diffusionsoffen & Installationsebene
Nö ...
Nö also, der Grundsatz lautet: innen dichter als außen. Dabei kann die OSBAbk. gerne diffusionsoffen sein, bzw. sie muss einen höheren Sperrwert als die äußere dhf haben. Verleimen musste nicht, nur die Stöße musste abkleben.Insgesamt haste mit dem Wandaufbau ja nicht völlig in die Tonne gegriffen. Bau eine Installationsebene davor (4 cm reichen ja auch) dann eine Gipsfaser ran und dann haste nen guten Aufbau. Statt der dhf würd ich dann lieber eine 22 mm Weichfaser nehmen, dann haste insgesamt gesehen nen Klasse Wandaufbau, nicht so gut wie meiner (;-)) aber gut..
Alternative zur DWD-Platte: Weichfaserplatte im Holzbau?
Vielen Dank. Wieso würdest Du anstelle ...
Vielen Dank. Wieso würdest Du anstelle der DWD-Platte eine Weichfaserplatte nehmen? Muss dann nicht auch noch eine Folie davor - ich meine, damit das durch die offenen Fugen der Außenverkleidung eindringende Nass nicht aufgesaugt werden kann. Und die OSBAbk. soll bei Deinem Vorschlag denke ich die Aussteifung übernehmen. Grüße! -
Hinterlüftete Fassade: Offene Fugen – Risiken im Holzbau!
Mal nachgefragt ...
Mal nachgefragt was verstehst Du unter offene Fugen? Etwa ein Spalt zwischen zwei Brettern? Das ist doch Dein Ernst;-)Abgesehen davon, kannst du dann dwd und hwf vergessen, die sind nur dafür bestimmt eine Zeitlang der freien Witterung ausgesetzt zu sein. Da musst dann was ganz anderes machen. Frag mich grade nur was ...
Holzfaserplatte: Schutz vor Kleinsäugern im Wandaufbau?
Vielen Dank 🙂
Ja, es gibt ja Fassadensysteme mit offenen Fugen. Denke, dass ein derartiges System aber im Holzbau wohl nur mit Folie möglich ist. Da ich jedoch unbedingt auf Folie verzichten möchte, werde ich mich wohl nun doch für eine Fassade ohne Fugen entscheiden. Was ich Dich noch fragen wollte: Läuft man mit einer weichen Holzfaserplatte (von Dir vorgeschlagen) nicht Gefahr, von Kleinsäugern "benagt" zu werden? -
Holzbau Dämmung: Kleinsäuger-Risiko bei Naturdämmstoffen?
Uff, ...
Uff, zur Vernunft gebracht 🙂Also eigentlich mögen die Kleinsäuger (cooles Wort 🙂 die Zuschlagstoffe nicht. Nu gibt es aber vermutlich Mutantenviecher oder genmanipulierte, die alles anknabbern. Dagegen ist man wohl nicht gefeit, aber irgendwo ist das der Preis der Natur ...
Holzfaser: Weichfaser vs. Hartfaser im Holzbau Wandaufbau
demnach ist es also egal, ...
... demnach ist es also egal, ob ich Weich- oder Hartfaser (Weichfaser, Hartfaser) nehme? -
Holzbau: HWF-Dämmwert vs. DHF – Unterschiede im Wandaufbau
Na ja, ...
Na ja, wenn aus statischer Sicht nichts dagegen spricht. Ist ja nicht so, dass mir der Wandaufbau unbekannt vorkommen würde.. 🙂Ne 22 mm HWF von ho ... oder st ... z.B. hat natürlich noch ein paar Pünktchen mehr an Dämmwert als eine 15 mm dhf. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist.. 😉 Und an der Wand ist das eine andere Nummer als auf dem Dach.
Aber prinzipiell ist es wurscht.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Dämmung & Risiken
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau im Holzbau mit hinterlüfteter Fassade, wobei besonderes Augenmerk auf Dämmung, Luftdichtigkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden gelegt wird. Die Notwendigkeit einer Installationsebene, die Wahl des Dämmmaterials (Baumwolle, Holzfaser) und die Risiken offener Fugen in der Fassade werden ausführlich behandelt. Abschließend wird die Frage erörtert, ob Weichfaserplatten anfällig für Schäden durch Kleinsäuger sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei offenen Fugen in der hinterlüfteten Fassade ist Vorsicht geboten, da eindringende Feuchtigkeit zu Schäden führen kann. Siehe hierzu Hinterlüftete Fassade: Offene Fugen – Risiken im Holzbau!.
✅ Zusatzinfo: Eine Installationsebene ist entscheidend für die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle, da sie Durchdringungen wie Kabel und Steckdosen aufnimmt. Dies wird im Beitrag Holzbau: Luftdichte Gebäudehülle durch Installationsebene erläutert.
🔧 Zusatzinfo: Die Verklebung der OSB-Platten sollte sorgfältig erfolgen, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern, wie im Beitrag OSB-Verklebung im Holzbau: Wasserdicht nötig? – Empfehlung diskutiert wird. Es wird empfohlen, wasserfesten Leim zu verwenden und die Stöße abzukleben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Realisierung des Wandaufbaus sollte eine bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um Risiken zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Installationsebene und zur Wahl des Dämmmaterials. Für die Entscheidung zwischen Weich- und Hartfaserplatten im Holzbau Wandaufbau kann der Beitrag Holzfaser: Weichfaser vs. Hartfaser im Holzbau Wandaufbau hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbau, Wandaufbau, Fassade, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wandaufbau im Rohbau Informationen zu verschiedenen Wandaufbauten und deren Eigenschaften. …
- … paar m² den Estrich machen lassen. Dann ist auch eine Wärmedämmung vorhanden. …
- … es kein Mehraufwand ist, würde ich sagen. Bei mir war die Dämmung eh UNTER der Bodenplatte, daher stellte sich mir die Frage nicht, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine …
- … Wie beeinflusst die Dämmung die Wahl des Heizsystems? Eine gute Dämmung reduziert den Heizwärmebedarf und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11241: Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … ist für ein Einfamilienhaus am günstigsten? Architekt sucht Sparpotenziale bei Material, Fassade & Konstruktion. Jetzt informieren! …
- … werden. Offenheit gegenüber rohen Materialien, billigen - auch sichtbaren - Bauteilen (Fassaden usw.) und anderen Abstrichen wäre gegeben, die Ästhetik soll aber natürlich …
- … eine Bauweise als STB-Skelett vorstellen mit Ausfachungen z.B. aus einem Holzwandaufbau. Oder z.B. einem langweiligen Kubus mit Thermohaut, der seine Abwechslung in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- … Architekt oder Holzbauer für Detailplanung? …
- … Architekt oder Holzbauer für Detailplanung im Holzbau? Aufgabenverteilung, Verantwortlichkeiten & Regelungen. Jetzt …
- … Architekt, Holzbauer, Detailplanung, Holzbau, Ausführungsplanung, Werkplanung, Architektenleistung, Zimmermann, Massivholzbau, Decke, Wände, Dachstuhl …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
- … ist natürlich der Tscheche. Bei ebenfalls vergleichbarem Standard (aber völlig anderem Wandaufbau), allerdings mit 2x OSBAbk. statt Spanplatte an den Außenwänden und …
- … Innenwänden. Und die Fassade wird von denen komplett gestrichen, beidseitig. Der billigere der beiden Schweden liegt aber auch nur 10.000,- netto über dem Tschechen. …
- … Was die vom Architekten angefragten Holzbauer nun inhaltlich angeboten haben, habe ich noch nicht erfahren, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
- … Dach (inkl. Eindeckung, Dämmung): ca. 10-15% der Gesamtbaukosten …
- … der Gesamtbaukosten (GoogleAI), aber nur als System (z. B. Mauerwerk mit Dämmung und Putz), nicht als Einzelkomponenten – Qwen und DeepSeek bestätigen diesen …
- … Wandbauplatte ) die zugehörigen Systembestandteile fest (z. B. Porenbeton + Hochleistungsmörtel + Kerndämmung + Armierungsgewebe + Putzsystem) und dokumentieren Sie dies methodisch. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Statik, Feuchteschutz, Wärmedämmung und Lüftungskonzept erfordern gesonderte Fachplanung – besonders kritisch bei Holzständerbauweise; kein …
- … Unzureichende Bauphysik (Dämmung, Lüftung, Feuchteschutz) …
- … Energieeffizienz senkt die laufenden Betriebskosten und schont die Umwelt. Investitionen in Dämmung, Fenster und Heiztechnik zahlen sich langfristig aus. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbau, Wandaufbau, Fassade, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbau, Wandaufbau, Fassade, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
Suche nach: Holzbau Wandaufbau: Hinterlüftete Fassade
Suche nach: Holzbau, Wandaufbau, hinterlüftete Fassade, Dämmung, OSB, DWD, Luftschicht, Baumwolldämmung, Bauphysik
