Wandaufbau Holzelementbau: Fermacell, Dämmung, Hinterlüftung – Ist eine Dampfsperre nötig?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandaufbau im Holzelementbau mit Fermacell, Dämmung und Hinterlüftung. Es wird die Notwendigkeit einer Dampfsperre hinterfragt und verschiedene Meinungen zu Statik, Bauphysik und Materialauswahl ausgetauscht. Ein wichtiger Punkt ist die Berechnung der Kondensatmenge, um Bauschäden zu vermeiden. Zudem werden Alternativen wie OSB-Platten und DWD-Platten diskutiert.
Mein Architekt hat mir folgenden Wandaufbau vorgeschlagen:
Innenanstrich
15 mm Fermacell
Duobalken 60x160 mm ausisoliert mit Mineralfaserplatte 32 kg/m³
15 mm Fermacell
Windpapier
30 mm Hinterlüftung
20 mm Romboid-Lärchenschalung.
Ich ging eigentlich von einer Dampfsperre innen, und einem weniger simplen Aufbau aus. Der Architekt meint, man baue seit längerer Zeit Wände ohne Folie, weil das Tauwasser in der Trocknungsphase längst wieder weg geht.
Ich bin skeptisch und etwas ratlos. Was meint die Fachwelt dazu?
Danke für deine Rückmeldung.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Dampfbremse führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserbildung in der Mineralfaserdämmung – Risiko von Schimmel, Holzfaulnis und langfristigem Konstruktionsversagen.
🔴 KRITISCH: Die innere Fermacell-Schicht (sd ≈ 2–3 m) allein ist keine sichere Dampfbremse; bei zweischaliger Ausführung ohne intelligente oder normkonforme Dampfbremse entsteht eine gefährliche Diffusionshemmung im Inneren.
⚠️ WICHTIG: Eine rein qualitative Aussage wie „Tauwasser trocknet wieder ab“ ist fachlich nicht tragfähig – die Trocknungsfähigkeit muss bauphysikalisch nachgewiesen werden (z. B. mit WUFI oder Glaser-Verfahren).
⚠️ WICHTIG: Die verwendete Mineralfaser mit nur 32 kg/m³ ist besonders feuchteempfindlich und erfordert einen besonders zuverlässigen Feuchteschutz – ein geringfügiger Fehler im Aufbau erhöht das Schadensrisiko deutlich.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau im Holzelementbau wie folgt:
Der Aufbau besteht von innen nach außen aus Innenanstrich, 15 mm Fermacell, Duobalken mit Mineralfaserplatte, 15 mm Fermacell, Windpapier, 30 mm Hinterlüftung und 20 mm Lärchenschalung.
🔴 Gefahr: Die Frage nach einer Dampfsperre ist entscheidend. Ohne eine fachgerechte Dampfsperre oder Dampfbremse kann es zu Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion kommen, was zu Schimmelbildung und Holzschäden führen kann.
Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Dampfsperre oder Dampfbremse von einem Bauphysiker oder erfahrenen Holzbau-Experten berechnen zu lassen. Dabei sind die klimatischen Bedingungen, die Nutzung des Gebäudes und die Eigenschaften der verwendeten Materialien zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchführen, um die Notwendigkeit und die korrekte Ausführung einer Dampfsperre oder Dampfbremse zu bestimmen.
Der vorgeschlagene Wandaufbau für einen Holzelementbau verzichtet auf eine klassische Dampfsperre und setzt stattdessen auf eine diffusionsoffene Konstruktion mit zwei Lagen Fermacell und einer Hinterlüftungsebene. Dies ist ein moderner Ansatz, der jedoch eine präzise bauphysikalische Berechnung voraussetzt. Die Aussage des Architekten, dass Tauwasser in der Trocknungsphase wieder abgeführt wird, ist grundsätzlich richtig, aber nur unter bestimmten Randbedingungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass auf eine Dampfsperre generell verzichtet werden kann, ist zu pauschal. Entscheidend ist die korrekte Schichtenfolge und die Dampfdiffusionswiderstände (sd-Werte) der Materialien. Fermacell-Platten haben einen hohen Diffusionswiderstand, können aber bei falscher Anordnung zu Tauwasser im Inneren führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung des Tauwasserausfalls nach DINAbk. 4108-3. Bei einer diffusionsoffenen Konstruktion muss die innere Schicht dampfbremsender sein als die äußere. Hier ist die innere Fermacell-Lage (sd ca. 2-3 m) potenziell diffusionsdichter als die äußere Fermacell-Lage mit Windpapier (sd ca. 0,5-1 m). Dies könnte zu Tauwasser in der Dämmung führen.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Planung droht Tauwasserbildung in der Mineralfaserdämmung, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden führen kann. Besonders kritisch ist die Situation bei hoher Luftfeuchtigkeit innen (z.B. Küche, Bad) oder in kalten Klimazonen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) für den konkreten Standort und die Nutzung erstellen. Alternativ sollte eine intelligente Dampfbremse (z.B. Pro Clima) mit variablem sd-Wert eingeplant werden. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker zur Überprüfung des Wandaufbaus, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
Der vorgeschlagene Wandaufbau im Holzelementbau weist eine innenliegende, diffusionsoffene Schichtfolge mit zwei Fermacell-Platten, Mineralfaserdämmung, Windpapier und einer hinterlüfteten Holzschalung auf – jedoch ohne explizite Dampfsperre oder Dampfbremse.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Dampfbremse besteht ein signifikantes Risiko der interstitiellen Kondensatbildung in der Dämmung, insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte, unzureichender Lüftung oder saisonalen Temperaturschwankungen – dies kann zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwertverlust führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, "Tauwasser geht in der Trocknungsphase längst wieder weg", ist fachlich unzulässig pauschalisiert: Die Trocknungsfähigkeit hängt von konkreten klimatischen Bedingungen, Nutzungsprofil, Luftwechsel und dem gesamten hygrischen Verhalten der Schichtfolge ab – nicht von einer allgemeinen Zeitangabe.
➕ Ergänzung: Fermacell ist zwar dampfdiffusionshemmend (µ ≈ 10–15), aber keine Dampfsperre (µ > 10.000); bei zweischaliger Ausführung ohne zusätzliche Dampfbremse liegt der Gesamt-Diffusionswiderstand oft unterhalb der sicherheitstechnisch erforderlichen Grenze für feuchtesensible Konstruktionen.
🔴 Gefahr: Die Mineralfaserplatte mit nur 32 kg/m³ ist besonders anfällig für Feuchteeintrag und Kapillartransport – bei fehlender Dampfbremse steigt das Risiko der Dämmstoffverdichtung, Schimmelbildung hinter der inneren Fermacell-Schicht und langfristiger Konstruktionsdegradation.
✅ Zustimmung: Die Hinterlüftung und das Windpapier sind fachlich sinnvoll und unterstützen die Außenseite als diffusionsoffene Entfeuchtungsebene – doch sie kompensieren nicht das Fehlen einer innenseitigen Feuchteschutzschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. nach DIN 4108-3 oder WUFI) für Ihren konkreten Standort, Nutzungsfall und Raumklima – und lassen Sie eine geeignete Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit µ ≥ 1.500 oder diffusionsoffene Variante mit variabler Permeabilität) fachgerecht einbauen.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Dampfbremse – nicht bloß eine „Dampfsperre“ – zwingend erforderlich ist, um Tauwasserbildung und Folgeschäden zu verhindern.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen warnen einhellig vor der pauschalen Aussage des Architekten, Tauwasser „trockne ohnehin wieder ab“ – sie betonen, dass dies nur unter präzise berechneten Randbedingungen möglich ist.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen fordern eine bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren / WUFI) vor Baubeginn – mindestens nach DIN 4108-3.
- DeepSeek nennt Fermacell als „potenziell diffusionsdichter“ mit sd ≈ 2–3 m, Qwen gibt µ ≈ 10–15 (entspricht sd ≈ 0,1–0,15 m bei 15 mm Stärke) an – dieser Widerspruch wird zugunsten der konservativeren Einschätzung von DeepSeek aufgelöst (höherer sd-Wert bedeutet stärkere Dampfbremswirkung → höhere Tauwassergefahr bei falscher Schichtfolge).
- Qwen weist zusätzlich auf die kritische Dichte (32 kg/m³) der Mineralfaser hin – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek konkretisiert die erforderliche Dampfbremse als „intelligente“ (z. B. Pro Clima) mit variabler Permeabilität – eine Empfehlung, die bei GoogleAI nur allgemein als „Dampfbremse“ formuliert ist.
- Qwen benennt explizit die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation (WUFI), während GoogleAI und DeepSeek „Glaser-Verfahren“ priorisieren.
- DeepSeek spricht von einer „diffusionsoffenen Konstruktion“, Qwen betont dagegen, dass die Schichtfolge ohne Dampfbremse *nicht* diffusionsoffen ist, sondern zu einer „feuchtesensitiven Konstruktion“ wird. Da Qwen den hygrischen Gesamtwiderstand korrekt als kritisch bewertet und alle drei KI den Tauwasserrisiko-Konsens teilen, wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Die Konstruktion ist ohne Dampfbremse *nicht* sicher diffusionsoffen.
- Beauftragung eines unabhängigen Bauphysikers *vor* Bauabnahme – mit explizitem Auftrag zur WUFI- oder Glaser-Berechnung *und* Prüfung der Mineralfaserdichte (32 kg/m³) im Kontext des Feuchteschutzes.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse zwingend erforderlich ✅ Alle drei KI-Analysen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachgerechte, berechnete Dampfbremse – keine pauschale Verzichtsmöglichkeit. Tauwassergefahr ohne Dampfbremse ✅ Einhellige Einschätzung: Hohe Wahrscheinlichkeit von interstitiellem Kondensat in der Mineralfaser, insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte oder in kälteren Klimazonen. Trocknungsaussage des Architekten ❌ Alle drei KI widersprechen der pauschalen Aussage „Tauwasser trocknet ohnehin wieder ab“ – sie fordern Nachweis mittels Simulation, nicht Annahme. Mineralfaserdichte (32 kg/m³) ⚠️ Nur Qwen nennt diese kritische Materialeigenschaft explizit; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich allgemein auf „Mineralfaser“, ohne Dichte zu bewerten – aber Qwens Ergänzung erhöht die Risikoeinschätzung signifikant. Berechnungsmethode ⚠️ GoogleAI und DeepSeek bevorzugen das Glaser-Verfahren, Qwen betont WUFI als realistischere hygrothermische Simulation – Konsens: Berechnung ist zwingend, Methode muss dem Nutzungs- und Klimaprofil angemessen sein. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Dampfbremse ist nicht optional, sondern bauphysikalisch zwingend erforderlich. Ihre Ausführung muss auf einer bauphysikalischen Simulation (WUFI oder Glaser) für den konkreten Standort, das Nutzungsprofil und die verwendete Dämmstoffdichte (32 kg/m³) beruhen – und von einem unabhängigen Bauphysiker verifiziert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Mineralfaserdämmung Langfristiger Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung hinter der inneren Fermacell-Schicht, gesundheitliche Belastung, Folgeschäden an Holzträgern 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse (z. B. PE-Folie ohne Anschlussdetails) Lücke im Feuchteschutz, unkontrollierter Feuchteeintrag, schwer lokalisierbare Leckstellen, Nachbesserung nur mit Aufwand (z. B. Wandöffnung) 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung durch unzureichende Lüftung oder hohe Raumluftfeuchte (z. B. Bad/Küche) Verlängerte Durchfeuchtungsdauer, verstärkte Schimmelpilzentwicklung, mögliche Verschleppung in angrenzende Bauteile 🔴 Risiko Verwendung von Mineralfaser mit nur 32 kg/m³ ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen Erhöhte Kapillarwirkung, Verdichtung durch Feuchte, deutlich geringere mechanische Stabilität bei Feuchte – erhöhtes Schadensrisiko bei geringem Feuchteeintrag 🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Kein Nachweis der Konstruktions-Sicherheit, Haftungsrisiko für Planer und Bauherren, mögliche Ausschlussklauseln bei Versicherungen im Schadensfall ✅ Chance Fachgerechte Einplanung einer intelligenten Dampfbremse (z. B. Pro Clima Intello) Langfristige Bauwerksdichtheit, hohe Flexibilität bei Raumklimaschwankungen, zertifizierter Nachweis für Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Einsatz einer hygrothermischen Simulation (WUFI) Realistische Abbildung von Feuchteverhalten über Jahre, Nachweis für Behörden und Versicherungen, frühzeitige Erkennung kritischer Schichtkombinationen ✅ Chance Ausführung einer zweifachen, fachgerechten Hinterlüftung (Windpapier + 30 mm Luftpalt) Effiziente Entfeuchtung der Außenseite, Reduzierung der Restfeuchte im Holzrahmen, Förderung der Bauwerks-Trocknung nach Einzug ✅ Chance Verwendung von Fermacell als innere Platte (schwer entflammbar, hohe Schallschutzwirkung) Verbesserte Brandschutzklasse (F30 möglich), deutlich erhöhter Trittschall- und Luftschallschutz – Vorteil für Wohnnutzung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Bauphysikers Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Planung, mögliche Förderung von Beratungskosten (z. B. BAFA) Orientierungshilfen
- Dampfbremse unverzüglich planen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung einer WUFI-Simulation für Ihren konkreten Standort und die genaue Materialauswahl – unter besonderer Berücksichtigung der Mineralfaser mit 32 kg/m³.
- Intelligente Dampfbremse einplanen: Wählen Sie eine variable Dampfbremse (z. B. Pro Clima Intello oder similar) statt einer starren PE-Folie – dies ermöglicht saisonale Anpassung und erhöht die Sicherheit bei wechselnden Raumklimabedingungen.
- Alle Anschlussdetails prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse lückenlos an Fensteranschlüssen, Decken, Fußböden und Dachanschlüssen angeschlossen wird – beauftragen Sie einen Fachplaner zur Dokumentation aller Anschlussschnitte.
- Luftdichtheitskonzept festlegen: Legen Sie mit dem Bauphysiker ein vollständiges Luftdichtheitskonzept fest – inkl. Dichtungsmaterialien, Klebebandqualität, Prüfplan (Blower-Door-Test vor und nach Innenausbau).
- Luftwechselkonzept für Feuchträume erstellen: Erstellen Sie für Bad und Küche ein technisches Lüftungskonzept (z. B. dezentrale Abluftanlage mit Feuchtesensor), um die Raumluftfeuchte langfristig unter 60 % RH zu halten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialdatenblätter (Fermacell, Mineralfaser, Windpapier, Dampfbremse) inkl. sd-Werte, Dichteangaben und Herstellerangaben zur Feuchteresistenz – für die Berechnung und spätere Dokumentation.
- Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Taupunkt.
- Dampfbremse
- Eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ermöglicht eine gewisse Diffusion und trägt zur Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes bei. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Sorption.
- Hinterlüftung
- Ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie trägt zur Trocknung der Konstruktion bei und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Fassadenbelüftung, Luftzirkulation, Konvektion.
- Fermacell
- Eine Gipsfaserplatte, die für den Innenausbau verwendet wird. Sie ist stabil, feuerhemmend und bietet gute Schallschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsplatte, Innenausbau.
- Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Die Lage des Taupunkts innerhalb einer Konstruktion ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
- Holzelementbau
- Eine Bauweise, bei der vorgefertigte Holzelemente zu einem Gebäude zusammengefügt werden. Sie ermöglicht eine schnelle Bauzeit und eine hohe Präzision. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Modulbau.
- Mineralfaserplatte
- Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der für die Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Brandschutz. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Brauche ich zwingend eine Dampfsperre im Holzelementbau?
Das hängt von der spezifischen Konstruktion, den verwendeten Materialien und den klimatischen Bedingungen ab. Eine bauphysikalische Berechnung gibt Aufschluss darüber, ob und welche Art von Dampfsperre oder Dampfbremse erforderlich ist. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion von Wasserdampf zulässt. Die Wahl hängt von der Konstruktion und den Anforderungen an den Feuchtigkeitshaushalt ab. - Kann ich eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
Ein nachträglicher Einbau ist oft aufwendig und erfordert das Öffnen der Wandkonstruktion. Es ist wichtig, die Konstruktion sorgfältig zu planen, um spätere Probleme zu vermeiden. - Welche Dämmstoffe sind für den Holzelementbau geeignet?
Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose und andere diffusionsoffene Dämmstoffe sind gut geeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. - Was ist bei der Hinterlüftung zu beachten?
Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Sie sollte frei von Hindernissen sein und eine ungehinderte Luftzirkulation ermöglichen. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Holzelementbau?
Anzeichen können feuchte Stellen, Schimmelbildung, Verfärbungen des Holzes oder ein muffiger Geruch sein. Eine frühzeitige Erkennung ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden. - Was kostet eine bauphysikalische Berechnung?
Die Kosten variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Welche Normen sind für den Holzelementbau relevant?
DIN 68800 (Holzschutz), DIN 4108 (Wärmeschutz) und DIN EN 1995 (Eurocode 5 – Bemessung und Konstruktion von Holzbauten) sind wichtige Normen.
- Dämmstoffe im Holzelementbau
Welche Dämmstoffe sind geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig? - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiede, Anwendungsbereiche und korrekte Ausführung. - Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Bauphysikalische Berechnung
Warum sie wichtig ist und was sie beinhaltet. - Hinterlüftung von Fassaden
Funktionsweise, Dimensionierung und Bedeutung für die Lebensdauer der Konstruktion.
Wandaufbau: Fermacell-Stärke & WLG-Wert bei Mineralfaserplatten
Hä?
Laienmeinung dazu (also zunächst nichts Fachwelt):
"Hä? "- fermacell Gipsfaserplatten gibt's in 10 mm und 12,5 mm, nicht 15 mm. Korrigier' mich jemand, wenn das nicht stimmt, ich lerne gerne dazu.
- Bei den Mineralfaserplatten gilt: Interessant wäre eher der WLG-Wert, nicht das spezifische Gewicht (letzteres eher nur zum Thema Schallschutz)
- WLG hin oder her - 160 mm ist etwas wenig.
- Ganz richtig: Da fehlt eine Dampfsperre!
- Eine Installationsebene wäre nicht verkehrt, sonst gibt's Sturm aus der Steckdose.
- Taupunktberechnung zu dieser Wand wäre interessant ...
- Statik: Was ist das aussteifende Element in dieser Wand: Das fermacell? Bin mir nicht sicher, ob das so geht. Ne OSBAbk. auf der Innenseite wäre da wohl angebrachter. Aber sicher gibt es einen Statiker, der diesen Wandaufbau abgesegnet hat ...?
- Bei beideitig mit fermacell eingeschlossenem Tauwasser auf die "Trocknungsphase" warten? Fröhliches Vor-sich-hin-Gammeln!
Jetzt bin ich aber auch gespannt, was die Fachwelt dazu sagt.
Fermacell 15mm: Verfügbarkeit & Statik im Holzelementbau
15 mm gibt es
und ob.
vielleicht nicht im Baumarkt - aber als großplatten für fachunternehmen. statisch nichts einzuwenden - das mit Taupunkt und den Rest rechne ich gerne mal - macht mir aber eigentlich kein Kopfzerbrechen. die Aussage mit dem austrocken könnte der Bauherr eventuell falsch verstanden haben. bisschen mehr vertrauen zu ihrem Ing. noch was - Wärmedämmung - bisschen wenig vielleicht - aber immer noch konform mit der Vorschrift und besser als so manche "knäckebrot" massivwand.
jens -
Holzelementbau: Statik & Kondensatmenge bei Fermacell-Wänden
hübsch theoretisch ..
... dieser Wandaufbau, scheint mir.
wurde der schon mal ausgeführt?
nachweise für Statik (Scheibenwirkung der Fermacellplatten)
und für Bauphysik (kondensatmenge) zeigen lassen. -
Wandaufbau-Alternativen: OSB-Platte, Dampfbremse & DWD-Empfehlung
Kurz und knackig..
Kann man machen, muss man aber nicht.
Es fehlt eine tragende Wandplatte OSBAbk., damit auch schwerere Sachen halten, wahrscheinlich die Dampfbremse, Installation. -Ebene, außen besser DWD als Fermacell.
Ihr Architekt sollte noch mal Nachhilfe in Bauphysik beantragen 😉. -
Holzelementbau: Fermacell, Dämmwerte & Standard-Dimensionierung
Präzisierung
Also erstmals Danke für die Rückmeldungen.
@Jens:
Danke schon mal fürs Rechnen, bin gespannt. Habe noch einige Zahlen:
Fermacell hat 0.32 W/mK und ein mü von 13. Die Dämmung ist Flumroc solo mit 0.036 W/mK und einem mü von ca. 1.
Da war kein Ing. dahinter bisher, der Architekt spricht von aktueller, standardmäßiger Dimensionierung. Ich weiß aber auch nicht, ob diese Wand wirklich öfter so gebaut wurde. Dass das Teil in der Nordschweiz zu stehen kommt, dürfte ja weder vom Klima her, noch vom Stand der Bautechnik von Belang sein, denk ich.
@Markus Sollacher:
Kann ein hübsch theoretischer Wandaufbau trotzdem hinhauen? Bei uns ist es - soviel ich weiß - nicht üblich, für jedes Bauteil gesonderte Berichte/Nachweise zu erstellen. Vielleicht macht gerade das eine gewisse Unsicherheit aus.
@Ralph Dühlmeyer:
Also das gibt einen Wohnzimmeranbau von 5x7 m, da hängen nirgends schwere Sachen an den Wänden. Installationsebene brauche ich ja mit dieser Wand nicht, es gibt ja nichts zu durchstoßen. Das mit der äußeren Weichfaserplatte statt Fermacell wäre wärmemäßig wohl geschickter, die Statik würde dann wohl definitiv versagen. Ich hoffe, das mit dem Nachhilfeunterricht war nicht ernst gemeint.
Hatte dem Architekten vorgegeben, dass der schweizerische Minergiestandard (entspricht einem 4.5-Liter-Haus) für den Anbau erreichr werden soll. Aus Vergleichskonstruktionen (allerdings alle mit Dampfsperren) entnehm ich, dass eher 200 mm Iso angebracht wären.
Hugo -
🔴 Wandaufbau-Risiko: Hohe Kondensatmenge ohne Berechnung!
deutlicher:
diese Wand zieht Wasser - aber gewaltig.
ohne zu rechnen ist völlig klar, dass die zul. grenzwerte für kondensatmenge
weit überschritten werden, eine Berechnung kann das nur bestätigen.
das sollte eigentlich ausreichen, aber noch kurz zu ein paar anderen punkten:
windkraftpapier unter Romboidschalung: verstehe ich so, dass eine
Holzschalung mit spalten horizontal läuft? dahinter gehört jedenfalls
kein windkraftpapier: das ist nicht UV-beständig. es gibt genau 2 geeignete
Produkte, bei genauerer Kenntnis nur noch eins 😉
bauteilnachweise werden sehr wohl auch in der Schweiz geführt 😉
genaugenommen gehört noch etwas mehr dazu, Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit auf ein solides Fundament zu stellen.
gerade ach-so-einfache anbauten stecken gelegentlich voller Probleme ..
schau mal da: -
Holzelementbau: Architektengespräch & Winddichtheit mit Stamisol
Ein ernstes Wörtchen
mit dem Architekten scheint angebracht, ich geh mit ihm nochmals über die Bücher.
@Markus:
Das mit der Lärchenschalung siehst du richtig. Meinst du mit "geeignetem Produkt" für die Winddichtheitsschicht die Stamisol FA-Folie?
Dank und Gruß an alle Mitdenker -
Winddichtigkeit: DHF statt Windpapier im Holzelementbau
ja.
ob ich damit allerdings Winddichtigkeit hinbekommen wollen möchten würde? 🙂
diese Bahn musst du mal in natura sehen/ (be) greifen ..
das wäre für mich schlicht ein UV- und schlagregenschutz - mehr nicht.
da drunter eine dhf (wie dwd, aber mit ein paar Vorteilen) für die
Winddichtigkeit - und fertig.
die innenseitige Argumentation für das, was gut ist, erspar ich mir, wurde
schon zig-hundertfach diskutiert, Suchfunktion z.B. "Wandaufbau" UND "Osb". -
Fermacell & Statik: Wärmedämmung im Holzelementbau prüfen!
Berechnung gerne am mittwoch
habe hier im Musterhaus weder wendehorst noch andere bautabellen bei. statich ist selbst bei nur einer Fermacellplatte nichts zu befürchen - sie würden sich wundern was alles gebaut wird - duch typ- und prüfstatiken durchkommt. Wärmedämmung halte ich definitiv für zu schwach - mit dem Taupunkt treffe ich noch keine Aussage - siehe oben.
jens -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandaufbau Holzelementbau: Dampfsperre ja oder nein?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandaufbau im Holzelementbau mit Fermacell, Dämmung und Hinterlüftung. Es wird die Notwendigkeit einer Dampfsperre hinterfragt und verschiedene Meinungen zu Statik, Bauphysik und Materialauswahl ausgetauscht. Ein wichtiger Punkt ist die Berechnung der Kondensatmenge, um Bauschäden zu vermeiden. Zudem werden Alternativen wie OSBAbk.-Platten und DWD-Platten diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Wandaufbau-Risiko: Hohe Kondensatmenge ohne Berechnung! kann es ohne Berechnung zu einer hohen Kondensatmenge kommen, was ein erhebliches Risiko darstellt. Daher sollte dieser Punkt unbedingt beachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fermacell 15mm: Verfügbarkeit & Statik im Holzelementbau wird die Verfügbarkeit von 15mm Fermacell-Platten für Fachunternehmen bestätigt und auf die statische Unbedenklichkeit hingewiesen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Wandaufbau hinsichtlich der Wärmedämmung zu überprüfen, wie in Fermacell & Statik: Wärmedämmung im Holzelementbau prüfen! angesprochen. Zudem sollte die Winddichtigkeit mit geeigneten Materialien wie DHF-Platten sichergestellt werden, anstatt sich ausschließlich auf Windpapier zu verlassen (siehe Winddichtigkeit: DHF statt Windpapier im Holzelementbau).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine detaillierte Taupunktberechnung durchzuführen und die Statik der Wandkonstruktion von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Alternativ sollte man sich über alternative Wandaufbauten informieren, wie im Beitrag Wandaufbau-Alternativen: OSB-Platte, Dampfbremse & DWD-Empfehlung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzelementbau, Wandaufbau, Fermacell, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Holzbau - 10390: Wandaufbau Holzelementbau: Fermacell, Dämmung, Hinterlüftung – Ist eine Dampfsperre nötig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … m² Wohnraum nach WSchV95 zu beheizen, hängt von der spezifischen Wärmedämmung des Hauses ab. WSchV95 ist ein Anhaltspunkt, aber individuelle Gegebenheiten wie …
- … Fensterflächen und Wandaufbau spielen eine große Rolle. Der Strahlungsanteil des Heizeinsatzes trägt ebenfalls zur Wärmeabgabe bei. …
- … GoogleAI sieht die Luft-Heizleistung des B7 als *möglicherweise* ausreichend für 60 m² (bedingt durch Dämmung), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – Qwen qualifiziert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Wandaufbau im Rohbau[br]Informationen zu verschiedenen Wandaufbauten und deren Eigenschaften. …
- … paar m² den Estrich machen lassen. Dann ist auch eine Wärmedämmung vorhanden. …
- … es kein Mehraufwand ist, würde ich sagen. Bei mir war die Dämmung eh UNTER der Bodenplatte, daher stellte sich mir die Frage nicht, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine …
- … Wie beeinflusst die Dämmung die Wahl des Heizsystems?[br]Eine gute Dämmung reduziert den Heizwärmebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … Laien entscheidende Planungsgrundlagen wie der genaue Heizwärmebedarf, die Qualität der Gebäudedämmung und die Auslegung der Anlage. …
- … eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizungsauslegung. …
- … sie effizient betrieben werden, besonders in Kombination mit Fußbodenheizung und guter Dämmung. Sie sind umweltfreundlicher als Gasheizungen, da sie weniger fossile Brennstoffe verbrauchen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
- … und 27 kW/m²a. Die beiden Werte ergeben sich aus verschiedenen Wandaufbauten. Wir möchten erst eine genaue Kosten/Nutzen Rechnung anstellen ehe …
- … aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.[br …
- … Dämmung im Passivhaus[br]Eine gute Wärmedämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz eines Passivhauses und reduziert den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … Boden) sind architektonisch anspruchsvoll und stellen besondere Anforderungen an Statik, Wärmedämmung, Einbruchschutz, Feuchteschutz und Brandschutz – insbesondere beim Nachrüsten in bestehenden Gebäuden. …
- … entstehen oft an Stellen, wo Bauteile unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit aufeinandertreffen oder die Dämmung unterbrochen ist.[br]Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz …
- … denen sich ein gasgefüllter Zwischenraum befindet. Sie bietet eine bessere Wärmedämmung als Einfachverglasung.[br]Verwandte Begriffe: Dreifachverglasung, Isolierglas, Wärmedämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzelementbau, Wandaufbau, Fermacell, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzelementbau, Wandaufbau, Fermacell, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau Holzelementbau: Fermacell, Dämmung, Hinterlüftung – Ist eine Dampfsperre nötig?
Suche nach: Holzelementbau Wandaufbau: Dampfsperre nötig?
Suche nach: Holzelementbau, Wandaufbau, Fermacell, Dämmung, Hinterlüftung, Dampfsperre, Tauwasser, Holzkonstruktion
