Aufmaß Maler- und Tapezierarbeiten: Wie werden Wandflächen korrekt berechnet?
❓ Fragestellung: Aufmaß Maler- und Tapezierarbeiten: Wie werden Wandflächen korrekt berechnet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Nur die tatsächlich zu bearbeitende Fläche ist maßgeblich; nicht bearbeitete Flächen (z. B. hinter festen Einbauten) sind abzuziehen; Alle Modelle betonen die zentrale Rolle der VOB/C (DIN 18363 bzw. DIN 18355) als verbindliche Grundlage für Aufmaß und Abrechnung; Alle Modelle warnen vor Abrechnungsstreitigkeiten bei fehlerhafter Flächenberechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Auftragserteilung: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Malerbetrieb alle Öffnungen auf Einzelfläche (Höhe × Breite), dokumentieren Sie Laibungen gesondert und vereinbaren Sie schriftlich, welche Flächen nicht bearbeitet werden – alles im Einklang mit DIN 18363.
Bei Maler- und Tapezierarbeiten ist die korrekte Berechnung der Wandfläche für das Aufmaß entscheidend. Flächen unter 2,5 m² werden oft übermessen, während bei Öffnungen über 2,5 m² die Leibungen hinzugerechnet werden müssen. Die VOB regelt diese Details, aber Online-Quellen sind nicht immer verfügbar. Eine erfolgreiche Suche nach den korrekten Aufmaß-Regeln kann sich schwierig gestalten.
ich habe eine Frage zum Aufmaß bei Maler- und Tapezierarbeiten (Malerarbeiten, Tapezierarbeiten).
Welche Fläche wird bei dem Streichen von Wänden und beim Tapezieren von Wänden berechnet?
Werden Türen, Durchgänge und sonstige nicht bearbeitete Flächen mit berechnet?
Horst
    🔴 KRITISCH: Abzug von Öffnungen über 2,5 m² nach DINAbk. 18363 (VOBAbk./C) ist zwingend vorgeschrieben – fehlender Abzug macht die Abrechnung rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Laibungen, Zargen und Rahmenarbeiten müssen separat und nach tatsächlicher Fläche berechnet werden – pauschale Mitberechnung in der Wandfläche ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab gemeinsame Aufmaßdokumentation mit dem Malerbetrieb inkl. Fotodokumentation und Flächenliste ist unabdingbar, um spätere Abrechnungsstreitigkeiten zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Fest eingebaute Elemente (z. B. Einbauschränke, Nischen ohne Sichtkontakt) sind grundsätzlich nicht vergütungsfähig – Ausnahmen bedürfen ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung.
    Beim Aufmaß für Maler- und Tapezierarbeiten wird grundsätzlich die zu bearbeitende Fläche berechnet. Das bedeutet:
    • Wandflächen: Die gesamte Wandfläche von Boden bis Decke wird gemessen.
    • Türen und Fenster: In der Regel werden Tür- und Fensteröffnungen nicht von der Wandfläche abgezogen, da der Arbeitsaufwand für das Aussparen dieser Flächen oft den Materialaufwand ausgleicht. Dies sollte jedoch im Angebot klar definiert sein.
    • Durchgänge: Ähnlich wie bei Türen werden Durchgänge meist nicht abgezogen.
    • Sonstige nicht bearbeitete Flächen: Flächen, die nicht gestrichen oder tapeziert werden (z.B. fest installierte Einbauschränke), werden abgezogen.
    Es ist wichtig, dass das Aufmaß transparent und nachvollziehbar ist. Klären Sie im Vorfeld mit dem Malerbetrieb, wie genau die Flächen berechnet werden, um Missverständnisse bei der Abrechnung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen, in dem die Berechnungsgrundlagen des Aufmaßes klar aufgeführt sind.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Maler- und Tapezierarbeiten nach allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der VOB/C (DIN 18363). Die Frage des Nutzers zielt auf die Berechnung der abzurechnenden Fläche ab, wobei die Behandlung von Aussparungen wie Türen und Durchgängen im Mittelpunkt steht. Grundsätzlich wird die zu bearbeitende Wandfläche als Rechteck aus Länge mal Höhe ermittelt, wobei die Höhe bis zur fertigen Deckenoberkante gemessen wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass nicht bearbeitete Flächen nicht vollständig berechnet werden dürfen, ist im Kern richtig. Die VOB/C schreibt vor, dass Öffnungen und Aussparungen über 2,5 m² Einzelfläche abgezogen werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Für Türen und Fenster unter 2,5 m² Einzelfläche gilt eine Besonderheit: Sie werden nicht abgezogen, dürfen aber auch nicht extra berechnet werden. Die Fläche dieser kleinen Öffnungen gilt als durch die umliegende Bearbeitung (z.B. Anstrich von Laibungen) abgegolten. Bei Durchgängen ohne Türblatt ist die Regelung identisch.
    ⚠️ Korrektur: Eine pauschale Aussage, dass Türen immer abgezogen werden, wäre falsch. Entscheidend ist die Einzelfläche der Öffnung. Zudem werden Laibungen (seitliche Wandteile von Öffnungen) separat nach ihrer tatsächlichen Fläche berechnet, sofern sie gestrichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine rechtssichere Abrechnung sollten Sie die genauen Regelungen der VOB/C (DIN 18363) oder Ihres individuellen Vertrags heranziehen. Bei Unstimmigkeiten mit dem Auftragnehmer empfiehlt sich die Hinzuziehung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Maler- und Lackiererhandwerk. Dokumentieren Sie zudem alle Maße und Öffnungen vorab gemeinsam mit dem Handwerker, um spätere Diskussionen zu vermeiden.
    Die Frage von Horst betrifft die fachgerechte Flächenberechnung für Maler- und Tapezierarbeiten gemäß der DIN 18355 VOB/C, die verbindliche Regelungen für das Aufmaß und die Abrechnung von Gewerken enthält.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Berücksichtigung von Türen, Durchgängen und nicht bearbeiteten Flächen ist zentral und korrekt gestellt – diese spielen bei der Flächenberechnung eine entscheidende Rolle für die korrekte Honorierung.
    ⚠️ Korrektur: Es wird nicht pauschal die gesamte Wandfläche berechnet; vielmehr gilt nach DIN 18355, dass nur die tatsächlich zu bearbeitende Fläche maßgeblich ist – also die Nettofläche abzAbk.üglich aller Aussparungen wie Türen, Fenster, Wanddurchbrüche und fest eingebaute Elemente, sofern sie nicht gestrichen oder tapeziert werden.
    ➕ Ergänzung: Ausnahmen bestehen bei sogenannten "Rahmenarbeiten" (z. B. Streichen von Türzargen oder Fensterrahmen), die gesondert vergütet werden, sowie bei Flächen, die aus gestalterischen Gründen mitberechnet werden (z. B. bei vollflächiger Tapete mit Rapportanpassung, bei der auch Aussparungen mit eingeplant werden müssen).
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenberechnung führt regelmäßig zu Abrechnungsstreitigkeiten, unzulässigen Mehrvergütungen oder unterlassenen Leistungen – insbesondere bei Großprojekten mit hohen Flächenanteilen an Aussparungen kann dies zu erheblichen finanziellen Fehlbeträgen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "alles gestrichen wird, was auf der Wand ist", ist falsch: Flächen hinter Türen, in Nischen ohne Sichtkontakt oder hinter fest installierten Möbeln sind grundsätzlich nicht vergütungsfähig, es sei denn, ausdrücklich vereinbart.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen geprüften Baufachmann oder Sachverständigen für Bauwesen, um das Aufmaß gemäß DIN 18355 zu prüfen und sicherzustellen, dass Aussparungen korrekt abgezogen und Sonderleistungen separat ausgewiesen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Nur die tatsächlich zu bearbeitende Fläche ist maßgeblich; nicht bearbeitete Flächen (z. B. hinter festen Einbauten) sind abzuziehen.
    • Alle Modelle betonen die zentrale Rolle der VOB/C (DIN 18363 bzw. DIN 18355) als verbindliche Grundlage für Aufmaß und Abrechnung.
    • Alle Modelle warnen vor Abrechnungsstreitigkeiten bei fehlerhafter Flächenberechnung.
    • GoogleAI suggeriert eine pauschale Praxis, bei der Türen/Fenster "in der Regel nicht abgezogen werden", ohne den VOB/C-Schwellenwert von 2,5 m² zu nennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise mit Bezug auf die Norm.
    • GoogleAI erwähnt Laibungen nicht; DeepSeek und Qwen heben deren separate Berechnung hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Regelung zu Öffnungen unter 2,5 m² (nicht abziehbar, aber auch nicht extra berechenbar) und zur Behandlung von Durchgängen ohne Türblatt.
    • Qwen ergänzt Hinweise zu gestalterischen Sonderfällen (z. B. Rapportanpassung bei Tapeten) und nennt explizit den Risikohinweis "🔴 Gefahr" für finanzielle Fehlbeträge.
    • GoogleAI: "Tür- und Fensteröffnungen werden in der Regel nicht abgezogen" → widerspricht der klaren VOB/C-Vorgabe (DIN 18363), die Abzug ab 2,5 m² zwingend vorschreibt. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage ausdrücklich.
    • Qwen widerlegt GoogleAIs implizite Annahme "alles wird gestrichen, was auf der Wand ist" als falsch (❌ Widerspruch) – unter Verweis auf Sichtbarkeit und Vereinbarung als Voraussetzung.
    • Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen (nicht GoogleAI) ist maßgeblich – VOB/C-Vorgaben haben Vorrang vor branchenüblichen "Pauschalpraktiken".
    • Bei Zweifeln zur Öffnungsgröße oder Laibungsbehandlung gilt stets das strengere, normkonforme Verständnis (Abzug ab 2,5 m²; Laibungen separat).
    Grundlage der Berechnung Maßgeblich ist die tatsächlich zu bearbeitende Fläche (Nettofläche); VOB/C (DIN 18363) ist verbindlich.
    Abzug von Türen/Fenstern ⚠️ Öffnungen ≥ 2,5 m² Einzelfläche sind zwingend abzuziehen; Öffnungen < 2,5 m² werden nicht abgezogen, aber auch nicht separat vergütet.
    Durchgänge ⚠️ Regelung identisch mit Türen: Abzug nur ab 2,5 m²; Durchgänge ohne Türblatt unterliegen derselben Norm.
    Laibungen und Zargen Werden gesondert und nach tatsächlicher Fläche berechnet – nicht in der Wandfläche enthalten.
    Nicht sichtbare oder nicht bearbeitete Flächen Grundsätzlich nicht vergütungsfähig (z. B. hinter Einbauschränken, in nicht zugänglichen Nischen); Ausnahmen nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung.
    🔴 Risiko Fehlender Abzug von Öffnungen ≥ 2,5 m² Rechtswidrige Abrechnung, Rückforderung, gerichtliche Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Fehlende getrennte Erfassung von Laibungen Unterbezahlen von Leistung bzw. unzulässige Mehrberechnung der Wandfläche
    🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation des Aufmaßes vor Auftragsbeginn Unlösbarer Abrechnungsstreit, kein Nachweis bei Differenzen
    🔴 Risiko Pauschale Mitberechnung von Flächen hinter festen Einbauten Wirtschaftlicher Schaden durch unangemessene Vergütung, mögliche Rücknahme der Vergütung
    🔴 Risiko Keine Klärung gestalterischer Sonderleistungen (z. B. Rapportanpassung) Unklare Vergütung, Streit über zusätzliche Arbeitszeit, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation nach DIN 18363 Vermeidung von Streit, klare Rechtsgrundlage, schnelle Abnahme und Zahlung
    ✅ Chance Gemeinsames Aufmaß mit Fotodokumentation Vertrauensbildung, Transparenz, Reduzierung von Missverständnissen
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung zu Sonderleistungen Rechtssicherheit, Kalkulierbarkeit, Schutz vor unerwarteten Mehrkosten
    ✅ Chance Einsatz eines geprüften Baufachmanns zur Aufmaßprüfung Frühzeitige Fehlererkennung, Kostenersparnis durch Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Standardisierung der Aufmaß-Dokumentation für alle Gewerke Effizienzsteigerung bei Großprojekten, bessere Vergleichbarkeit, weniger Einzelfallprüfungen
    1. Normkonformes Aufmaß vor Auftragserteilung: Prüfen Sie alle Wandöffnungen auf Einzelfläche (H × B) – Öffnungen ab 2,5 m² müssen zwingend abgezogen werden; dokumentieren Sie dies schriftlich mit Skizzen.
    2. Laibungen separat erfassen: Messen und notieren Sie alle Laibungen, Zargen und Rahmen einzeln – diese Flächen sind nicht Teil der Wandfläche und müssen eigens ausgewiesen werden.
    3. Gemeinsame Aufmaßdokumentation: Vereinbaren Sie mit dem Malerbetrieb einen Termin vor Arbeitsbeginn, um Maße, Aussparungen und nicht bearbeitete Flächen gemeinsam zu dokumentieren – inkl. Fotodokumentation und Unterschriften.
    4. Schriftliche Klärung von Sonderleistungen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, ob und wie Rapportanpassung, Sonderfarben, Oberflächenbehandlungen oder Nischenbearbeitung vergütet werden – im Angebot als gesonderte Positionen.
    5. Prüfung durch Baufachmann: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen geprüften Baufachmann oder öffentlich bestellten Sachverständigen für das Malerhandwerk zur Aufmaßprüfung gemäß DIN 18363.
    6. VOB/C als Vertragsbestandteil: Stellen Sie sicher, dass die VOB/C (insb. Abschnitt C, DIN 18363) ausdrücklich als verbindliche Grundlage in den Vertrag aufgenommen wird.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung von Flächen und Räumen, um die Grundlage für ein Angebot oder eine Abrechnung zu schaffen. Es dient dazu, den Materialbedarf und den Arbeitsaufwand zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Flächenberechnung, Mengenermittlung, Kalkulation.
    Wandfläche
    Die Wandfläche ist die gesamte Fläche einer Wand, die gestrichen oder tapeziert werden soll. Sie wird in der Regel in Quadratmetern (m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Raumfläche, Deckenfläche, Nutzfläche.
    Lichte Höhe
    Die lichte Höhe bezeichnet den Abstand zwischen dem fertigen Fußboden und der Unterseite der Decke. Sie ist ein wichtiges Maß für die Berechnung der Wandfläche.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Geschosshöhe.
    Tapezierarbeiten
    Tapezierarbeiten umfassen das Anbringen von Tapeten auf Wänden und Decken. Dazu gehören das Vorbereiten des Untergrunds, das Zuschneiden der Tapetenbahnen und das fachgerechte Anbringen der Tapeten.
    Verwandte Begriffe: Wandbekleidung, Innenausbau, Raumgestaltung.
    Malerarbeiten
    Malerarbeiten umfassen das Streichen, Lackieren und Beschichten von Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Dazu gehören auch das Vorbereiten des Untergrunds und das Ausbessern von Schäden.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Beschichtung, Fassadengestaltung.
    Festpreisangebot
    Ein Festpreisangebot ist ein Angebot, bei dem ein fester Preis für die gesamte Leistung vereinbart wird. Der Preis bleibt in der Regel unverändert, auch wenn der tatsächliche Aufwand höher ist als erwartet.
    Verwandte Begriffe: Pauschalpreis, Komplettpreis, Angebot.
    Angebot nach Aufwand
    Ein Angebot nach Aufwand ist ein Angebot, bei dem die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und das verbrauchte Material abgerechnet werden. Der Endpreis kann je nach Aufwand variieren.
    Verwandte Begriffe: Stundenlohn, Materialkosten, Abrechnung.
    Quadratmeter
    Der Quadratmeter (m²) ist die Maßeinheit für Flächen. Er wird berechnet, indem man die Länge einer Fläche mit ihrer Breite multipliziert.
    Verwandte Begriffe: Flächenmaß, Raummaß, Volumen.
    1. Frage: Werden Tür- und Fensterflächen beim Aufmaß für Malerarbeiten abgezogen?
      Antwort: In der Regel werden Tür- und Fensterflächen nicht von der Wandfläche abgezogen, da der Mehraufwand für das Aussparen oft den Materialaufwand kompensiert. Dies sollte jedoch im Angebot transparent ausgewiesen sein. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Malerbetrieb.
    2. Frage: Was passiert, wenn ich große, fest installierte Schränke an der Wand habe?
      Antwort: Fest installierte Schränke, die nicht gestrichen oder tapeziert werden, müssen bei der Berechnung der Wandfläche abgezogen werden. Die tatsächlich bearbeitete Fläche ist entscheidend.
    3. Frage: Wie wird die Deckenfläche berechnet?
      Antwort: Die Deckenfläche wird in der Regel als Länge mal Breite des Raumes berechnet. Auch hier gilt, dass fest installierte Elemente, die nicht bearbeitet werden, abgezogen werden müssen.
    4. Frage: Was ist, wenn die Wand sehr verwinkelt ist?
      Antwort: Bei verwinkelten Wänden ist es wichtig, die Fläche möglichst genau zu ermitteln. Dies kann durch Ausmessen einzelner Teilflächen und anschließendes Addieren erfolgen. Eine Skizze der Wand kann dabei hilfreich sein.
    5. Frage: Was bedeutet 'lichte Höhe'?
      Antwort: Die lichte Höhe ist das Maß vom fertigen Fußboden bis zur Decke. Dieses Maß ist wichtig, um die Wandhöhe korrekt zu bestimmen und somit die Wandfläche präzise zu berechnen.
    6. Frage: Sind Anfahrtskosten im Angebot enthalten?
      Antwort: Ob Anfahrtskosten im Angebot enthalten sind, ist unterschiedlich. Klären Sie dies unbedingt im Vorfeld mit dem Malerbetrieb, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Festpreisangebot und einem Angebot nach Aufwand?
      Antwort: Bei einem Festpreisangebot wird ein fester Preis für die gesamten Maler- und Tapezierarbeiten vereinbart. Bei einem Angebot nach Aufwand werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und das verbrauchte Material abgerechnet.
    8. Frage: Wie genau muss das Aufmaß sein?
      Antwort: Das Aufmaß sollte so genau wie möglich sein, um eine korrekte Abrechnung zu gewährleisten. Ungenauigkeiten können zu Streitigkeiten führen. Eine Toleranz von wenigen Zentimetern ist in der Regel akzeptabel.
    • Materialbedarf für Malerarbeiten berechnen
      Wie viel Farbe benötige ich für mein Projekt?
    • Kosten für Tapezierarbeiten ermitteln
      Welche Faktoren beeinflussen den Preis?
    • Untergrundvorbereitung für Malerarbeiten
      Was muss ich beachten, bevor ich streiche?
    • Verschiedene Arten von Tapeten
      Welche Tapete ist die richtige für mein Zuhause?
    • Malerarbeiten in Eigenleistung vs. Fachbetrieb
      Was sind die Vor- und Nachteile?
  2. Aufmaß Malerarbeiten: Übermessung bei Flächen unter 2,5 m²
    einfach
    Flächen unter 2,5 m² werden übermessen.
    solche simplen fragen lassen sich er-googeln ...
  3. Erfolglose Suche: Aufmaß-Regeln trotz Google & Forum unklar
    danke!
    @Hr. Blücher
    danke!
    Ich habe allerdings bevor ich hier gefragt habe "gegoogelt" und die Suchfunktion des Forums genutzt ... leider erfolglos!
    Horst
  4. Aufmaß Malerarbeiten: Leibungen bei Öffnungen über 2,5 m²
    unvollständige Antwort
    bei Öffnungen über 2,5 m² werden die behandelten Leibungen zugerechnet. Bei den übermessenen Öffnungen (< 2,5 m²) nicht.
  5. VOB-Hinweis: Aufmaß-Regeln für Maler- und Putzarbeiten (offline)
    Foto von Martin Kempf
    da steht es
    siehe Link
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#VOB
  6. Dank für kompetente Auskünfte zum Aufmaß von Malerarbeiten
    super!
    ... vielen Dank an Alle für die freundlichen und kompetenten Auskünfte 🙂
    besser kann man es sich nicht wünschen!
    Ein schönes Wochenende!
    Horst
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Aufmaß bei Maler- und Tapezierarbeiten: Wandflächen korrekt berechnen
    💡 Kernaussagen: Bei Maler- und Tapezierarbeiten ist die korrekte Berechnung der Wandfläche für das Aufmaß entscheidend. Flächen unter 2,5 m² werden oft übermessen, während bei Öffnungen über 2,5 m² die Leibungen hinzugerechnet werden müssen. Die VOBAbk. regelt diese Details, aber Online-Quellen sind nicht immer verfügbar. Eine erfolgreiche Suche nach den korrekten Aufmaß-Regeln kann sich schwierig gestalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ältere Links zu VOB-Informationen möglicherweise nicht mehr online verfügbar sind, wie im Beitrag VOB-Hinweis: Aufmaß-Regeln für Maler- und Putzarbeiten (offline) erwähnt wird. Es ist ratsam, aktuelle Quellen zu konsultieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Anwendung der Aufmaßregeln ist entscheidend für eine faire Abrechnung von Maler- und Tapezierarbeiten. Dies umfasst die Berücksichtigung von Übermessungen und die korrekte Behandlung von Öffnungen, wie im Beitrag Aufmaß Malerarbeiten: Leibungen bei Öffnungen über 2,5 m² erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuellen VOB-Bestimmungen und suchen Sie gegebenenfalls professionelle Beratung, um sicherzustellen, dass Ihr Aufmaß korrekt ist. Beachten Sie die Hinweise zur Übermessung im Beitrag Aufmaß Malerarbeiten: Übermessung bei Flächen unter 2,5 m².
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufmaß, Malerarbeiten, Tapezierarbeiten, Wandfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten: Dürfen Fenster & Türen bei der Küchen-Berechnung mitgemessen werden? Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massenberechnung Malerarbeiten nach VOB: Fenster- & Türenabzug korrekt? DIN 18363
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten mangelhaft: Fachmännische Qualität, Rechte & Vorgehen bei Pfusch?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fototapete anbringen: DIN 18364 Abzug von Öffnungen? Abrechnung, Aufmaß & VOB-konforme Lösung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10870: Aufmaß Maler- und Tapezierarbeiten: Wie werden Wandflächen korrekt berechnet?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Malerrechnung Fassade: Flächenberechnung prüfen – Abzug Fenster, Türen korrekt?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB Abrechnung Abzugsflächen: Wie werden Stellen hinter dem Komma bei Fensteröffnungen berechnet?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch in Fassadenfarbe: Unerlaubte Farbprobe durch Maler? Rechte & Vorgehen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB-Abrechnung Außendämmung: Vor oder nach Dämmung messen? Flächenberechnung!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich Abrechnung: Fensterflächen Berechnung nach m² – Was ist üblich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufmaß, Malerarbeiten, Tapezierarbeiten, Wandfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufmaß, Malerarbeiten, Tapezierarbeiten, Wandfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufmaß Maler- und Tapezierarbeiten: Wie werden Wandflächen korrekt berechnet?
Suche nach: Aufmaß Malerarbeiten: Wandflächen korrekt berechnen
Suche nach: Aufmaß, Malerarbeiten, Tapezierarbeiten, Wandfläche berechnen, Angebot, Renovierung, Raumgestaltung, Abrechnung
