Malerarbeiten mangelhaft: Fachmännische Qualität, Rechte & Vorgehen bei Pfusch?
Moin Moin,
ich habe ein Problem. Da ich ein gebrauchtes Haus gekauft habe, sollten diverse Räume gestrichen werden. Um Kosten zu sparen habe ich Schlaf- und Arbeitszimmer (Schlafzimmer, Arbeitszimmer) selbst gestrichen. Das Streichen des 35 m² großen Wohnzimmers wollte ich einem richtigen Maler überlassen.
Den, dachte ich zumindest, habe ich auch gefunden und beauftragt. Da ich mir mit dem Farbton nicht sicher war, haben wir abgemacht, dass ich die Farbe Stelle. Geworden ist es "Imparat Raufa e.l.f. ", eine hochwertige Malerfarbe, die ich auch für die anderen Räume verwendet habe. Das Ergebnis ist einwandfrei.
Der Maler hat das Wohnzimmer nun an einem Tag alleine komplett (Decke, Stuck und Wände) gestrichen. Als ich gestern Abend von der Arbeit kam, traf mich der Schlag. Die Wände trieften nur so vor Farbe und es waren an vielen Stellen dicke Farbriefen zu sehen, die auch nach dem Trocknen der Farbe nicht weggetrocket sind. Dort wo er eine kleine Rolle verwenden musste, ist der Auftrag in Ordnung, dort, wo er mit einer Großen gearbeitet hat, ist alles voller Riefen und "Flächennasen".
Ich habe den Maler darauf angesprochen und ihm meine selbstgetrichenen Räume gezeigt, die wesentlich besser aussahen. Er meinte nur, dass ich wohl eine feinere Rolle verwendet habe und das Rollenmuster so normal sei. In der Tat kann ich so schön sehen, wo er nach oben und wo nach unten gerollt hat.
Ich habe ihm gesagt, dass ich damit nicht einverstanden bin und er hat eingeräumt nochmal nachzubessern, indem er die Wände etwas abschleift und neu übermalt. Ich glaube kaum, dass das so besser wird.
Die Decke war vorher gespachtelt und gestrichen, die Oberfläche dementsprechend glatt, jetzt ist dort eine Kraterwüste (weißes Bild).
Das war meine Geschichte, nun die Fragen:
1) Kann ich irgendwo nachlesen, in welcher Qualität ein Maler seine Arbeit abliefern muss? Am bester Bilder, was i.O. ist was nicht.
2) Wie kann ich weiter (technisch) vorgehen? Aus meiner Sicht, ist es nur möglich die Wände komplett neu zu tapezieren?
3) Was kann ich mit der verauten Decke machen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Angepfuschter
  • Angepfuschter
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Maler- und Lackierarbeiten (z. B. VDBUM oder Handwerkskammer) – notwendig zur Sicherung der Beweislage und Rechtsdurchsetzung.
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme oder Zahlung vor vollständiger, mangelfreier Nachbesserung – bei erheblichen Mängeln besteht Abnahmeverweigerungsrecht gemäß § 640 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel umgehend mit datierten Fotos, schriftlicher Rüge und Fristsetzung für Nachbesserung – ohne diese ist die Durchsetzung von Mangelrechten erheblich erschwert.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Nachbesserung (z. B. Abschleifen/Übermalen) vor rechtlicher Absicherung – dies kann Ansprüche verwirken, wenn nicht ordnungsgemäß angekündigt und begründet.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeidung von Tapetierung als „Lösung“ – dies kaschiert gravierende Untergrundmängel und erhöht langfristig Schimmel- und Haftungsrisiken.
    Wenn ein Maler mangelhafte Arbeit abgeliefert hat, ist es wichtig, systematisch vorzugehen. Zunächst sollten Sie den Mangel schriftlich beim Maler anzeigen und eine angemessene Frist zur Nachbesserung setzen. Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos.
    Fachmännische Qualität bei Malerarbeiten umfasst unter anderem:
    • Gleichmäßiger Farbauftrag ohne Farbnasen oder Läufer
    • Saubere Kanten und Übergänge
    • Keine Rollmuster oder Strukturunterschiede
    • Vollständige Deckung des Untergrunds
    • Geeignete Vorbehandlung des Untergrunds (z.B. Grundierung)
    Sollte der Maler die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beheben oder die Nachbesserung erneut mangelhaft sein, haben Sie verschiedene Rechte:
    • Minderung des Werklohns
    • Selbstvornahme (Beauftragung eines anderen Malers auf Kosten des ursprünglichen Malers)
    • Rücktritt vom Vertrag (bei erheblichen Mängeln)
    • Schadensersatz (z.B. für Folgeschäden durch den Pfusch)
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die mangelhaften Malerarbeiten von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um Ihre Ansprüche zu untermauern. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei mangelhaften Malerarbeiten, bei dem der Laie eine professionelle Ausführung erwartet, der Handwerker jedoch eine unzureichende Qualität liefert. Die vom Maler erzeugten Farbriefen, Flächennasen und die ungleichmäßige Oberfläche der Decke sind klare Anzeichen für einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik. Ein fachgerechter Anstrich muss nach dem Trocknen ein gleichmäßiges, rillenfreies und deckendes Erscheinungsbild aufweisen, was hier offensichtlich nicht der Fall ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Auftraggebers, dass die vom Maler gelieferte Qualität nicht akzeptabel ist, ist fachlich korrekt. Die Beschreibung der "Kraterwüste" an der Decke und der sichtbaren Rollmuster deutet auf eine unsachgemäße Verarbeitung hin, die weit unter dem Standard eines Fachbetriebs liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malers, das Rollenmuster sei "normal", ist fachlich falsch. Ein professioneller Maler verwendet die richtige Rolle und Technik, um ein gleichmäßiges, nahezu strukturloses Ergebnis zu erzielen. Die sichtbaren Riefen und Nasen sind ein eindeutiges Ausführungsmanko.
    ➕ Ergänzung: Der Auftraggeber sollte die Mängel schriftlich dokumentieren (Fotos mit Datum) und dem Maler eine angemessene Frist zur Nachbesserung setzen. Ein bloßes Abschleifen und Neuübermalen wird die tiefen Riefen und Nasen nicht beseitigen. Fachgerecht wäre ein vollständiges Abschleifen der betroffenen Flächen, eine Grundierung und ein erneuter, gleichmäßiger Anstrich mit der korrekten Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Malerarbeiten oder einen Gutachter der Handwerkskammer, um die Mängel offiziell feststellen zu lassen. Setzen Sie dem Maler eine letzte Frist zur mangelfreien Nachbesserung (z.B. 14 Tage). Sollte dies nicht gelingen, können Sie vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz fordern. Ziehen Sie für die rechtliche Durchsetzung einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Mangelhaftigkeit bei Malerarbeiten im Wohnzimmer: ungleichmäßiger Farbauftrag, deutlich sichtbare Riefen, Flächennasen, tropfende Farbe sowie eine stark beschädigte Decke mit Kratern nach dem Überstreichen – alles deutliche Indizien für fehlende fachliche Kompetenz, unzureichende Vorbereitung und mangelhafte Ausführung nach DINAbk. 18363 („Malergewerke“) und DIN 55900 („Qualität von Beschichtungen“).
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Mängel sind keine Bagatellen, sondern systematische Verstöße gegen anerkannte Regeln der Technik – insbesondere die unkontrollierte Farbverteilung und Kraterbildung weisen auf falsche Verdünnung, ungeeignete Werkzeuge, fehlende Untergrundvorbereitung oder unzureichende Trocknungszeiten hin, was langfristig zu Abblättern, Schimmelbildung unter der Farbschicht oder Haftungsverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malers, dass das Rollenmuster "normal" sei, ist fachlich unzutreffend: Ein sachgerechtes Malerergebnis darf kein sichtbares Rollenmuster aufweisen – DIN 18363 verlangt eine homogene, glatte, gleichmäßige Oberfläche ohne Strukturunterschiede, insbesondere bei hochglänzenden oder halbglänzenden Farben wie "Imparat Raufa e.l.f.".
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Nachbesserung durch Abschleifen und Übermalen ist technisch unzureichend, da die zugrundeliegende Unebenheit (Riefen, Krater) nicht beseitigt wird – stattdessen ist eine komplette Entfernung der fehlerhaften Farbschicht, anschließende Spachtelung, Schleifen und Neuanstrich nach fachgerechter Vorbehandlung erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Neu-Tapetierung die einzige Lösung sei, ist falsch: Tapeten kaschieren Mängel nur oberflächlich und verstärken langfristig das Risiko von Blasenbildung, Abhebung oder Schimmel – die Ursachen müssen beseitigt werden, nicht verdeckt.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachlich korrekten Nachbesserung ist vollkommen gerechtfertigt – gemäß § 633 BGB besteht ein gesetzlicher Mangelanspruch, der eine mangelfreie Nachbesserung durch den Unternehmer vorsieht, sofern diese nicht unverhältnismäßig aufwendig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Maler- und Lackierarbeiten (z. B. durch die Handwerkskammer oder den VDBUM), um einen schriftlichen Mängelbericht mit fotografischer Dokumentation und fachlicher Bewertung gemäß DIN-Normen zu erstellen – dieser bildet die Grundlage für eine wirksame Abnahmeverweigerung, Nachbesserungsforderung oder gegebenenfalls Schadensersatz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Rollmuster, Flächennasen, Riefen und Krater keine „normale“ Erscheinung sind, sondern klare Mängel darstellen.
    • Alle fordern schriftliche Mangelanzeige mit angemessener Nachbesserungsfrist und fotografische Dokumentation.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur fachlichen Absicherung der Ansprüche.
    • GoogleAI nennt konkret „Minderung“, „Selbstvornahme“, „Rücktritt“ und „Schadensersatz“ als Rechtsfolgen, während DeepSeek und Qwen primär auf Rücktritt und Schadensersatz (bei erfolgloser Nachbesserung) abstellen – die Minderung wird bei DeepSeek nicht explizit genannt, bei Qwen nur indirekt durch Verweis auf § 633 BGB.
    • Qwen betont explizit die DIN-Normen (18363, 55900) und konkretisiert den Normverstoß; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf „anerkannte Regeln der Technik“, aber ohne konkrete Normbenennung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die technische Einschätzung, dass ein einfaches Abschleifen/Übermalen nicht ausreicht – es bedarf einer kompletten Entfernung, Spachtelung und Neuanstrich. GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf langfristige Folgerisiken (Schimmel, Abblättern, Haftungsverlust) bei unkorrigierten Untergrundmängeln – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Tapeten seien eine Lösung („❌ Widerspruch“), während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht thematisieren – die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Qwen korrigiert die Aussage „Rollenmuster sei normal“ als fachlich unzutreffend unter Verweis auf DIN 18363; DeepSeek macht eine ähnliche Aussage, aber ohne Normbezug; GoogleAI erwähnt das Rollenmuster nicht explizit – Qwens normbasierte, präzisere Einschätzung gilt als maßgeblich.
    • Bei Rechtsdurchsetzung: Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht gemäß DeepSeek und Qwen – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber die höhere Risikobewertung bei komplexen Mängeln macht diesen Schritt unverzichtbar.
    • Bei technischer Bewertung: DIN 18363 und DIN 55900 als allein verbindliche Referenz – Qwens Normbezug ist im Vergleich vollständiger und daher maßgeblich.
    Fachlich akzeptable OberflächeKein sichtbares Rollenmuster, keine Nasen/Riefen/Krater – homogene, glatte, deckende Oberfläche gemäß DIN 18363.
    MängeldokumentationSchriftliche Mangelanzeige mit Fristsetzung + datierte Foto-Dokumentation ist zwingende Voraussetzung für alle Rechtsfolgen.
    Technisch geeignete Nachbesserung⚠️Einfaches Übermalen ist unzureichend; erforderlich ist komplette Entfernung, Spachtelung, Grundierung und Neuanstrich – Qwen und DeepSeek sind hier eindeutig, GoogleAI bleibt unklar.
    Normative Grundlage⚠️DIN 18363 und DIN 55900 bilden den fachlichen Maßstab; GoogleAI und DeepSeek benennen die Normen nicht, Qwen tut dies präzise – Konsens: Normbezug ist entscheidend.
    Langfristige Risiken unbehandelter MängelQwen identifiziert klar Schimmel-, Abblätterungs- und Haftungsrisiken; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht – dieser Widerspruch wird durch Qwens fundierte Risikobewertung aufgelöst.
    Tapetierung als LösungQwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI äußern sich nicht – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Tapeten sind keine fachlich zulässige Mangelbehebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich nach dem Dreischritt: 1. Dokumentation (Fotos + schriftliche Rüge), 2. Beauftragung eines DIN-zertifizierten Sachverständigen, 3. Fristsetzung mit klarem Hinweis auf Rücktrittsrecht bei Nichtbehebung – alles unter Einbeziehung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht.
    🔴 RisikoUngeprüfte Mängel führen zu verjährten AnsprüchenVerlust sämtlicher Rechte nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist (§ 634a BGB: 5 Jahre bei Werkverträgen)
    🔴 RisikoUnsachgemäße „Nachbesserung“ durch Maler ohne UntergrundkorrekturLangfristige Schäden wie Farbabblättern, Feuchteeintrag, Schimmelbildung unter der Beschichtung
    🔴 RisikoFehlende SachverständigenbegutachtungSchwächung der Beweislage vor Gericht – die eigene Einschätzung reicht nicht aus, um Mängel nachzuweisen
    🔴 RisikoFrühzeitige Teilzahlung oder AbnahmeRechtliche Unterbindung von Rücktritt oder Minderung – Abnahme gilt als stillschweigende Billigung der Ausführung
    🔴 RisikoTapetierung als „Kaschierung“Höheres Risiko von Blasenbildung, Abhebung, Schimmel durch eingeschlossene Feuchte und Untergrundunebenheiten
    ✅ ChanceFachgerechte Neuausführung nach DIN-NormenDauerhafte, werterhaltende Beschichtung mit vollständiger Funktionalität und Optik
    ✅ ChanceRechtlich abgesicherte Rücktritts- und SchadensersatzansprücheVollständige Kostenerstattung inkl. Folgeschäden (z. B. Reinigung, Umzugskosten bei Sanierung)
    ✅ ChanceVertragliche Vereinbarung von Qualitätskriterien vor AusführungPrävention künftiger Mängel – klare Verpflichtung zu DIN-konformer Ausführung bereits im Auftrag
    ✅ ChanceNutzung des Sachverständigenberichts als PräzedenzfallStärkung der Verhandlungsposition – viele Handwerker reagieren kooperativ, sobald ein offizieller Mängelbericht vorliegt
    ✅ ChanceQualitätsbewusstsein als Auswahlkriterium für zukünftige AufträgeNachhaltige Verbesserung der Baustellenkoordination und Vermeidung von Pfusch durch gezielte Anbieterauswahl
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie über die Handwerkskammer oder den VDBUM einen zertifizierten Sachverständigen für Maler- und Lackierarbeiten – mit ihm vereinbaren Sie eine unverzügliche Vor-Ort-Begutachtung und schriftlichen Mängelbericht.
    2. Alle Mängel dokumentieren: Machen Sie datierte Fotos (mit Uhrzeit und Ort), notieren Sie alle Beanstandungen konkret (z. B. „Krater von 3–5 mm Tiefe an Deckenmitte, 2,5 m × 1,8 m Bereich“) und versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Maler.
    3. Fristsetzung schriftlich anfordern: Fordern Sie in Ihrem Schreiben eine Nachbesserungsfrist von mindestens 14 Tagen – unter Bezugnahme auf § 635 BGB und klare Feststellung, dass bei Verstreichen der Frist ein Rücktritt vom Vertrag erklärt wird.
    4. Keine Zahlung oder Abnahme vorher: Stornieren Sie sämtliche offenen Zahlungsaufforderungen und unterschreiben Sie keinerlei Abnahme- oder Schlussrechnungsbestätigung, solange der Mängelbericht nicht positiv beschieden ist.
    5. Keine „Notlösungen“ anwenden: Verzichten Sie auf Abschleifen, Übermalen oder Tapetierung – diese Maßnahmen verschlechtern die Beweislage oder verschleiern die Ursachen; warten Sie auf die fachlich korrekte Sanierungsanweisung des Sachverständigen.
    6. Rechtlichen Beistand aktivieren: Beauftragen Sie noch vor Ablauf der Nachbesserungsfrist einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Vorbereitung des Rücktritts und Schadensersatzverfahrens – nutzen Sie ggf. die Beratungshilfe nach § 166 GVG.
    Mängelanzeige
    Die schriftliche Mitteilung an den Handwerker, dass die erbrachte Leistung nicht vertragsgemäß ist. Sie ist Voraussetzung für weitere Ansprüche.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz
    Nachbesserung
    Die Beseitigung von Mängeln durch den Handwerker. Der Auftraggeber muss dem Handwerker in der Regel die Möglichkeit zur Nachbesserung geben.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Selbstvornahme
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nachbesserung, Schadensersatz
    Schadensersatz
    Der finanzielle Ausgleich für Schäden, die durch mangelhafte Leistungen entstanden sind. Schadensersatz kann neben der Minderung oder Selbstvornahme gefordert werden.
    Selbstvornahme
    Die Beseitigung von Mängeln durch einen anderen Handwerker auf Kosten des ursprünglichen Handwerkers, wenn dieser die Nachbesserung verweigert oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist vornimmt.
    Abnahme
    Die Erklärung des Auftraggebers, dass die Leistung des Handwerkers vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Verjährung
    Aufmaß
    Die genaue Vermessung der zu bearbeitenden Flächen, um die Materialmenge zu bestimmen und die Kosten zu berechnen.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Abrechnung, Leistungsverzeichnis
    1. Was tun, wenn der Farbton nicht stimmt?
      Ein abweichender Farbton stellt einen Mangel dar. Fordern Sie den Maler zur Nachbesserung auf, d.h. zum Anpassen des Farbtons oder zum Neuanstrich.
    2. Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist für Malerarbeiten beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Mängel sollten jedoch unverzüglich nach Entdeckung gemeldet werden.
    3. Was bedeutet "Abnahme" der Malerarbeiten?
      Die Abnahme ist die Bestätigung, dass die Malerarbeiten vertragsgemäß erbracht wurden. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    4. Kann ich den Maler verklagen?
      Wenn alle anderen Versuche scheitern (Mängelanzeige, Nachbesserung, Minderung), können Sie den Maler auf Schadensersatz verklagen.
    5. Was ist ein Aufmaß?
      Ein Aufmaß ist die genaue Vermessung der zu bearbeitenden Flächen. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung.
    6. Was ist eine Grundierung?
      Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der den Untergrund für den eigentlichen Anstrich vorbereitet. Sie verbessert die Haftung und verhindert das Aufsaugen der Farbe.
    7. Was sind Farbnasen?
      Farbnasen sind unschöne Verdickungen der Farbe, die entstehen, wenn zu viel Farbe aufgetragen wurde und diese herunterläuft.
    8. Was ist ein Rollmuster?
      Ein Rollmuster entsteht, wenn die Farbe nicht gleichmäßig mit der Farbrolle verteilt wird und dadurch ein unregelmäßiges Muster auf der Wand entsteht.
    • Mängel richtig dokumentieren
      So erstellen Sie eine lückenlose Beweisdokumentation.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Ansprüche gegenüber Handwerkern und Baufirmen.
    • Sachverständigengutachten
      Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie Sie einen geeigneten Sachverständigen finden.
    • Die Abnahme verweigern
      Gründe und Vorgehensweise, wenn die Leistung nicht vertragsgemäß ist.
    • Farbtonabweichungen vermeiden
      Tipps für die richtige Farbauswahl und -mischung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Malerarbeiten, Pfusch, Mangel, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vermittelt Armleuchter: Was tun bei Fehlplanung & Pfusch am Bau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11540: Malerarbeiten mangelhaft: Fachmännische Qualität, Rechte & Vorgehen bei Pfusch?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten mangelhaft: Grauschleier, Farbnasen & Acrylfugen – Was tun?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten VOB: Sind 5% Spachtelarbeiten inklusive? Kosten & Pflichten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Malerarbeiten, Pfusch, Mangel, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Malerarbeiten, Pfusch, Mangel, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Malerarbeiten mangelhaft: Fachmännische Qualität, Rechte & Vorgehen bei Pfusch?
Suche nach: Malerpfusch: Rechte, Qualität & Vorgehen
Suche nach: Malerarbeiten, Pfusch, Mangel, Gewährleistung, Schadensersatz, Renovierung, Farbunterschiede, Rollmuster, Farbtöne, Malerqualität
