Regenwasserleitung mit Steigung verlegen: Lösungen für Garagenentwässerung?
Die Herausforderung besteht darin, eine Regenwasserleitung mit Steigung zu verlegen, um die Garagenentwässerung sicherzustellen. Eine Kernbohrung und die Verlegung mit Gefälle nach außen werden als effektive Lösung vorgeschlagen, um Verstopfungen und Wasseransammlungen zu vermeiden. Alternativ kann ein Steigschacht in Betracht gezogen werden, wobei die Dichtigkeit und regelmäßige Reinigung des Systems entscheidend sind. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Aspekte der Garagenentwässerung, einschließlich der Materialauswahl und der langfristigen Wartung.
Guten Tag,
die Regenwasserleitung unserer Garage wurde unterhalb der Streifenfundamente bei -0,8 m herausgeführt. Die Entwässerung erfolgt durch einen Gulli, der in dem Flachdach eingeklebt wurde. Fallrohr liegt also innen.
Der vorgesehene Anschluss der Regenentwässerung für die Garage liegt bei ca. -0,5 m. Somit muss das Regenwasser, ohne dass man die Leitungen ändert, eine Steigung überwinden.
Frage:
Ist das praktikabel, z.B. mit einem Steigschacht? Gibt es hierfür fertige Elemente?
Alternativ könnte ich eine Kernbohrung mache, das Rohr außen führen und entsprechen anschließen. Will ich aber erstmal nicht.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Regenwasserleitung mit Steigung verlegen: Lösungen für Garagenentwässerung?" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
    🔴 KRITISCH: Eine gravitative Regenwasserleitung darf keinerlei Steigung aufweisen – jede Gegensteigung führt zwingend zu Stau, Rückstau und massiven Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Verlegung oder Modifikation der Leitung vor fachlicher Prüfung – dies gefährdet Fundamentstatik, Abdichtung und Nutzbarkeit der Garage.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Einsatz einer Hebeanlage muss diese nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-4 zertifiziert, dimensioniert und regelmäßig gewartet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Kernbohrung durch das Streifenfundament darf nur nach statischer Freigabe durch einen Bauingenieur erfolgen.
    Um eine Regenwasserleitung mit Steigung zu verlegen, gibt es verschiedene Lösungsansätze. Da die Leitung unterhalb der Streifenfundamente herausgeführt wurde und der Anschluss höher liegt, muss das Wasser die Höhendifferenz überwinden.
    Ich empfehle folgende Optionen:
    • Steigschacht: Ein Steigschacht mit Pumpe kann das Regenwasser anheben. Die Pumpe wird durch den Wasserstand im Schacht aktiviert.
    • Kernbohrung: Eine Kernbohrung durch das Fundament könnte eine direkte Verbindung ermöglichen, vermeidet aber die Unterquerung.
    • Alternative Leitungsführung: Prüfen Sie, ob eine alternative Leitungsführung mit ausreichend Gefälle möglich ist, eventuell um das Fundament herum.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik beurteilen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Regenwasserleitung, die unterhalb der Streifenfundamente einer Garage bei -0,8 m herausgeführt wird, während der geplante Anschluss bei -0,5 m liegt. Dies bedeutet, dass das Wasser entgegen der Schwerkraft nach oben fließen müsste, was physikalisch nicht möglich ist. Eine Steigung in der Leitung würde zu einem Rückstau führen, da Regenwasser nicht bergauf fließen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Steigung in der Regenwasserleitung stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei Regenereignissen würde sich das Wasser im Fallrohr und im Gully stauen, was zu Überflutung der Garage, Schäden an der Bausubstanz und möglicherweise zu Feuchtigkeitsschäden am Flachdach führen kann. Ein dauerhafter Rückstau kann zudem die Standsicherheit der Fundamente gefährden.
    ➕ Ergänzung: Ein sogenannter Steigschacht ist für Regenwasser nicht geeignet, da dieser für Abwasser mit Feststoffen konzipiert ist und eine Hebeanlage erfordert. Für Regenwasser wäre eine Hebeanlage technisch möglich, jedoch in der Regel unwirtschaftlich und wartungsintensiv. Die genannte Alternative einer Kernbohrung mit außenliegender Leitung ist die fachlich korrekte Lösung, da sie ein natürliches Gefälle zum Anschlusspunkt ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Steigung durch ein fertiges Element wie einen Steigschacht praktikabel sei, ist fachlich falsch. Regenwasserleitungen müssen zwingend mit einem Mindestgefälle von mindestens 0,5 bis 1 Prozent verlegt werden, um einen freien Abfluss zu gewährleisten. Jede Gegensteigung führt zu Ablagerungen und Verstopfungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen Bauingenieur. Lassen Sie die bestehende Leitung auf ihre Tiefe und den Zustand prüfen. Die einzig sichere Lösung ist die Kernbohrung durch das Fundament und die Verlegung einer neuen, außenliegenden Regenwasserleitung mit ausreichendem Gefälle zum Anschlusspunkt. Führen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Leitung durch, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine regelwidrige Entwässerungssituation: Eine Regenwasserleitung wird bei -0,8 m unterhalb der Fundamente herausgeführt, während der vorgesehene Anschluss bei -0,5 m liegt – also 0,3 m höher. Das bedeutet, dass das Wasser gegen die Schwerkraft befördert werden müsste, was bei rein gravitativen Systemen technisch unmöglich ist.
    🔴 Gefahr: Ein selbsttätiger Abfluss ist bei fehlender Gefällesteigung ausgeschlossen; stattdessen droht Stau, Rückstau, Überlauf oder Durchfeuchtung der Garage – insbesondere bei Starkregen. Dies birgt Risiken für die Bausubstanz, die Fundamentabdichtung und die Nutzbarkeit der Garage.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Steigschacht" allein löst das Problem nicht – er ist kein Fördermittel, sondern lediglich ein vertikaler Zugangspunkt. Ohne Pumpe oder Druckentwässerung kann kein Wasser nach oben fließen.
    ➕ Ergänzung: Fertige Druckentwässerungssysteme mit integrierter Abwasserpumpe (z. B. Hebeanlagen für Regenwasser mit Schmutzwasserschutz) sind verfügbar, müssen aber nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4 dimensioniert, installiert und warten werden. Eine Kernbohrung mit Außenumleitung ist technisch sinnvoller, sofern statisch und dichtungstechnisch abgesichert.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Lösung (z. B. Versuch einer "gezwungenen" gravitativen Steigung) führt zu dauerhaften Funktionsausfällen, Schäden an der Abdichtung und potenziell zu Schimmelpilzbildung in der Garage.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung gegenüber einer Kernbohrung ist verständlich – doch sie ist im vorliegenden Fall die sicherste und nachhaltigste Variante, sofern fachgerecht ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Entwässerungsfachbetrieb sowie ggf. einen geprüften Sachverständigen für Wasser- und Abwassertechnik, um eine statisch, dichtungstechnisch und regelkonforme Lösung (entweder Außenumleitung mit korrektem Gefälle oder geprüfte Druckentwässerung mit Zulassung) zu planen und umzusetzen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine gravitative Steigung physikalisch unmöglich ist und zu gravierenden Schäden führt. Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Experten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt den Steigschacht als praktikable Option dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Ein Steigschacht ist allein kein Fördermittel – nur in Kombination mit einer zertifizierten Hebeanlage technisch möglich, aber fachlich nicht empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die DIN-Normen (1986-100, EN 12056-4) und betont die Zulassungspflicht für Druckentwässerungssysteme; DeepSeek unterstreicht die Gefahr für die Fundamentstabilität durch Dauerstau; GoogleAI nennt die Kernbohrung ohne Hinweis auf statische Freigabe.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die Kernbohrung als "alternative Möglichkeit", während DeepSeek und Qwen sie als einzige fachlich tragfähige und regelkonforme Lösung identifizieren – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Kernbohrung mit außenliegender Leitung und korrektem Gefälle ist die primäre Lösung; Druckentwässerung nur bei fachlich zwingender Unmöglichkeit und nach vollständiger Normenkonformität.
    Physikalische Möglichkeit gravitativer Steigung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen überein: Gravitative Steigung ist unmöglich – es droht zwingend Rückstau und Schaden.
    Eignung Steigschacht ohne Pumpe ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Einsatzmöglichkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – Steigschacht ist kein Fördermittel.
    Kernbohrung als Lösung ✅ Konsens Alle Modelle halten sie für technisch möglich; DeepSeek und Qwen bewerten sie als einzige sichere und regelkonforme Lösung.
    Einsatz einer Hebeanlage ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek lehnt sie als unwirtschaftlich und wartungsintensiv ab; Qwen akzeptiert sie unter strengen Normvorgaben (DIN 1986-100, EN 12056-4).
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Prüfung und Umsetzung durch zertifizierte Fachleute (Entwässerungsfachbetrieb, Bauingenieur, ggf. Sachverständiger).
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige unumstrittene, regelkonforme und langfristig sichere Lösung ist die Kernbohrung durch das Fundament mit anschließender außenliegender Regenwasserleitung in korrektem Gefälle – vorausgesetzt, sie erfolgt nach statischer Freigabe und fachgerechter Abdichtung.
    🔴 Risiko Regenwasserstau in der Garage bei Starkregen Überflutung, Schäden an Fahrzeugen, Bodenbelag und Elektroinstallationen
    🔴 Risiko Dauerhafter Rückstau an der Fundamentabdichtung Feuchtigkeitseintrag, Korrosion der Bewehrung, langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Unzulässige Kernbohrung ohne statische Freigabe Verletzung der Tragfähigkeit des Streifenfundaments, Rissbildung, Haftungsausschluss der Versicherung
    🔴 Risiko Fehlinstallierte Hebeanlage ohne Normkonformität Funktionsausfall, unbemerkter Rückstau, Schimmelpilzbildung, rechtliche Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Ungeprüfte "selbstgebaute" Steigungslösung Unumkehrbare Verstopfung, Ablagerung von Schlamm und organischen Stoffen, Totalschaden der gesamten Entwässerung
    ✅ Chance Kernbohrung mit fachgerechter Außenverlegung Nachhaltige, wartungsarme, normkonforme Lösung mit lebenslanger Funktionsgarantie
    ✅ Chance Professionelle statische und dichtungstechnische Begleitung Erhöhung der Bausubstanzwertigkeit, Verbesserung der Versicherbarkeit und Werthaltigkeit
    ✅ Chance Einsatz einer normgerechten Hebeanlage bei räumlicher Unmöglichkeit Zukunftsfähige Lösung mit Überwachungsfunktionen, Pumpenprotokoll und Störungsfrüherkennung
    ✅ Chance Ganzheitliche Neuplanung der Garagenentwässerung Integration von Rückstausicherung, Regenwassernutzung oder Versickerung – erhöhte Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Absicherung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf der Immobilie
    1. Statische Prüfung einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit des Streifenfundaments für eine eventuelle Kernbohrung.
    2. Fachbetrieb für Entwässerung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Entwässerungsfachbetrieb, um eine regelkonforme Außenverlegung mit mindestens 0,5 % Gefälle zu planen und auszuführen.
    3. Abdichtungskonzept abstimmen: Lassen Sie die Durchdringungsstelle (Kernbohrung) gemeinsam mit einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung dichtungstechnisch auslegen – inkl. Injektion, Manschetten und Dauerhaftigkeitsnachweis.
    4. Alternativlösung prüfen: Falls Kernbohrung abgelehnt wird, beauftragen Sie einen Sachverständigen für Wasser- und Abwassertechnik mit der Dimensionierung und Zulassungsprüfung einer Hebeanlage nach DIN 1986-100.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Statikgutachten, Abdichtungsplan, Pumpenzulassung, Montageprotokoll) in einem digitalen Baudokumentationsordner.
    6. Überwachung einrichten: Installieren Sie bei Hebeanlagen eine akustische und optische Störmeldung sowie eine Fernüberwachung per App – nicht nur bei Garagen, sondern vor allem für unbewohnte Objekte.
    Steigschacht
    Ein Steigschacht ist ein Schachtbauwerk mit einer Pumpe, das dazu dient, Flüssigkeiten auf ein höheres Niveau zu befördern. Er wird eingesetzt, wenn ein natürliches Gefälle für die Ableitung nicht vorhanden ist. Verwandte Begriffe: Pumpensumpf, Hebeanlage, Abwasserförderung.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrwerkzeug ein zylindrisches Loch durch ein Material (z.B. Beton) gebohrt wird, ohne die umliegende Struktur zu beschädigen. Sie wird oft für die Installation von Rohren oder Kabeln verwendet. Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchführung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Leitung oder Fläche, die für den Abfluss von Flüssigkeiten erforderlich ist. Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser ohne Stau abfließen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Gulli
    Ein Gulli ist ein Ablauf, der dazu dient, Oberflächenwasser (z.B. Regenwasser) aufzunehmen und in die Kanalisation abzuleiten. Er ist oft mit einem Geruchsverschluss ausgestattet, um das Austreten von Kanalgasen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Ablauf, Siel, Einlauf.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von einem Dach oder einer Dachrinne ableitet. Es verbindet die Dachrinne mit der Regenwasserleitung oder dem Abwassersystem. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Ablaufrohr.
    DN (Durchmesser Nennweite)
    DN steht für "Durchmesser Nennweite" und gibt den Innendurchmesser eines Rohres in Millimetern an. Es ist ein wichtiger Wert für die Planung von Rohrleitungssystemen. Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Innendurchmesser.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, das unter tragenden Wänden eines Gebäudes verläuft. Es verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund und sorgt für Stabilität. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Tiefgründung.
    1. Frage: Was ist ein Steigschacht?
      Antwort: Ein Steigschacht ist ein Schacht, in dem eine Pumpe installiert ist, um Flüssigkeiten (in diesem Fall Regenwasser) auf ein höheres Niveau zu befördern. Er wird verwendet, wenn das natürliche Gefälle nicht ausreicht, um das Wasser abzuführen.
    2. Frage: Wann ist eine Kernbohrung sinnvoll?
      Antwort: Eine Kernbohrung ist sinnvoll, wenn eine direkte Verbindung durch ein Hindernis (wie ein Fundament) geschaffen werden muss, ohne die Struktur zu schwächen. Sie sollte jedoch nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    3. Frage: Was ist bei der Leitungsführung zu beachten?
      Antwort: Bei der Leitungsführung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser problemlos abfließen kann. Außerdem sollte die Leitung vor Frost geschützt und zugänglich für Wartungsarbeiten sein.
    4. Frage: Welche Pumpe ist für einen Steigschacht geeignet?
      Antwort: Für einen Steigschacht eignen sich Tauchmotorpumpen, die speziell für die Förderung von Schmutzwasser oder Regenwasser ausgelegt sind. Die Pumpe sollte eine ausreichende Förderhöhe und Fördermenge haben.
    5. Frage: Was ist ein Gulli?
      Antwort: Ein Gulli ist ein Ablauf, der dazu dient, Oberflächenwasser (z.B. Regenwasser) aufzunehmen und in die Kanalisation abzuleiten. Er ist oft mit einem Geruchsverschluss ausgestattet, um das Austreten von Kanalgasen zu verhindern.
    6. Frage: Was ist ein Fallrohr?
      Antwort: Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von einem Dach oder einer Dachrinne ableitet. Es verbindet die Dachrinne mit der Regenwasserleitung oder dem Abwassersystem.
    7. Frage: Was bedeutet 'DNAbk.' bei Rohren?
      Antwort: 'DN' steht für 'Durchmesser Nennweite' und gibt den Innendurchmesser eines Rohres in Millimetern an. Es ist ein wichtiger Wert für die Planung von Rohrleitungssystemen.
    8. Frage: Was ist ein Streifenfundament?
      Antwort: Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, das unter tragenden Wänden eines Gebäudes verläuft. Es verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund und sorgt für Stabilität.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Dachentwässerung planen
      Tipps zur Dimensionierung von Dachrinnen und Fallrohren für eine effektive Entwässerung.
    • Rohrleitungsbau
      Grundlagen des Rohrleitungsbaus, Materialien und Verbindungstechniken.
    • Pumpentechnik
      Informationen zu verschiedenen Pumpentypen und deren Einsatzgebieten in der Haustechnik.
    • Fundamentabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit und Wasser.
  2. 🔴 Regenwasserleitung: Steigrohr – Verstopfungsrisiko & Alternativen
    Das Steigrohr müsste über Jahre dicht sein
    Außerdem sammelt sich dort aller Abfall vom Dach. Dann ist es besonders "dicht".
    Also Kernbohrung und mit Gefälle nach außen!
    • Pauline Neugebauer
    Regenwasserleitung mit Steigung: Garagenentwässerung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Herausforderung besteht darin, eine Regenwasserleitung mit Steigung zu verlegen, um die Garagenentwässerung sicherzustellen. Eine Kernbohrung und die Verlegung mit Gefälle nach außen werden als effektive Lösung vorgeschlagen, um Verstopfungen und Wasseransammlungen zu vermeiden. Alternativ kann ein Steigschacht in Betracht gezogen werden, wobei die Dichtigkeit und regelmäßige Reinigung des Systems entscheidend sind. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Aspekte der Garagenentwässerung, einschließlich der Materialauswahl und der langfristigen Wartung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Regenwasserleitung: Steigrohr – Verstopfungsrisiko & Alternativen wird auf das Risiko von Verstopfungen durch Abfall vom Dach im Steigrohr hingewiesen. Regelmäßige Reinigung ist daher unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Kernbohrung ermöglicht die Verlegung der Regenwasserleitung mit dem notwendigen Gefälle, um eine effiziente Garagenentwässerung zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Kernbohrung ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit des Systems.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Kernbohrung und Verlegung mit Gefälle, um die Regenwasserleitung optimal anzuschließen. Alternativ kann ein Steigschacht in Betracht gezogen werden, wobei die Dichtigkeit und Wartung im Fokus stehen sollten. Beachten Sie die Hinweise zur Verstopfungsgefahr und planen Sie regelmäßige Reinigungen ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserleitung, Steigung, Garagenentwässerung, Gulli". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserleitung DN100: Maximale Anzahl 90° Bögen, Länge & optimales Gefälle (1% oder 2%)?
  2. BAU-Forum - Keller - Drainage Kellerfenster vergessen: Nachträglich anschließen? Kosten, Anleitung & Gefälle
  3. BAU-Forum - Neubau - Drainage am Hauseingang: Regenwasser korrekt anschließen & Rückstau vermeiden?
  4. BAU-Forum - Neubau - Regenwasserrohr unter Garagenbodenplatte verlegen: Gefälle, Durchführung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Neubau - Hausanschluss Schmutz- & Regenwasser: Was beachten? Rohre, Tiefe, Gefälle & Expertenrat
  6. BAU-Forum - Neubau - Abwasserrohr Gefälle prüfen: Kellerwanddurchführung zu tief – Was tun?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12043: Regenwasserleitung mit Steigung verlegen: Lösungen für Garagenentwässerung?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundleitungen Regenwasser vs. Schmutzwasser: Tiefe, Normen & korrekte Planung?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Abwasserleitung Dimensionierung: DN100 oder DN200 für Einfamilienhaus – Vergleich & Empfehlung?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Regenwasserleitung zu hoch: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpensysteme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserleitung, Steigung, Garagenentwässerung, Gulli" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserleitung, Steigung, Garagenentwässerung, Gulli" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserleitung mit Steigung verlegen: Lösungen für Garagenentwässerung?
Suche nach: Regenwasserleitung: Steigungsprobleme lösen
Suche nach: Regenwasserleitung, Steigung, Garagenentwässerung, Gulli, Fallrohr, Kernbohrung, Steigschacht, Entwässerungssystem
