Regenwasserleitung zu hoch: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpensysteme?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine zu hoch liegende Regenwasserleitung, die den Einsatz einer Tauchpumpe erfordert. Es werden Ursachenforschung, die Einhaltung der DIN 1986-100 bezüglich Mindestgefälle und Fließgeschwindigkeit, sowie die Notwendigkeit eines fachgerechten Anschlusses und ggf. eines Gutachtens durch einen Rohrleger thematisiert. Die korrekte Bemessung der Regenwasserleitung ist entscheidend, um Rückstau zu vermeiden.
vielleicht kann mir hier jemand helfen - DAS Problem:
Bei unserem Haus wir Regen und Schmutzwasser getrennt "entsorgt".
Das Regenwasser läuft über die Dachrinnen/Drainage in einen Schacht. Von hier aus wird es mittels Tauchpumpe in ein höher gelegenes Rohr gepumpt. Diese Leitung läuft mit einem mir nicht bekannten Gefälle in Richtung Straßensiel. Kurz bevor die Leitung das Grundstück verlässt kommt nochmals ein Kontrollschacht. Scheinbar ist der Anschluss an das Straßensiel ca. 10 cm höher als die Unterkante unserer Leitung. Die Folge ist, dass unsere Leitung nicht leerlaufen kann und in dem Gerinne das Wasser steht. Alle mir bekannten "Fachleute" meinten, dass das nicht sein darf und unsere Leitung ca. 10 cm höher gelegt werden muss.
Selbstverständlich ist der Rohrverleger" ganz anderer Ansicht. Er verwies auf die VOBAbk. und meinte dass in Rohren Wasser stehen darf.
Ich habe eine Zeit lang gegoogelt, kann aber leider nichts Verwertbares für oder gegen den "Rohrverleger" finden. Auch die mir bekannten Bauklempner und Tiefbauer haben nichts Schriftliches.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich nähere Informationen finden kann?
Meinungen? Ideen?
Vielen Dank für die Hilfe
🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Prüfung durch zertifizierten Abwassersachverständigen (z. B. nach DWA-M 143 oder ZV 910) – stehendes Wasser verletzt DINAbk. 1986-100 und birgt Frost-, Korrosions- und Rückstaubedingte Überschwemmungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Rückstausicherung nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100 zwingend erforderlich – ohne Klappen- oder Hebeanlagensystem droht bei Starkregen Rückstau aus dem öffentlichen Kanalnetz mit massiven Schäden.
⚠️ WICHTIG: Tauchpumpe muss mit Niveausteuerung und Trockenlaufschutz ausgerüstet sein – andernfalls erhöhte Verschleißgefahr, Pumpeinsatz bei unzureichendem Wasseranfall und Energieverschwendung.
⚠️ WICHTIG: Anhebung der Leitung um ca. 10 cm ist technisch geboten – Alternativen (z. B. Druckrohrsystem) bedürfen schriftlicher Genehmigung durch Gemeinde oder Abwasserverband nach örtlichen Anschlussbedingungen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Regenwasserleitung haben, die zu hoch liegt und das Wasser mittels Tauchpumpe in ein höher gelegenes Rohr gepumpt werden muss.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Fehlendes oder unzureichendes Gefälle der Leitung zum Straßensiel.
- Verstopfung oder Beschädigung der Leitung.
- Defekt der Tauchpumpe.
- Falsche Dimensionierung der Pumpe oder der Leitung.
🔴 Gefahr: Ein Rückstau von Regenwasser kann zu Überschwemmungen und Schäden am Gebäude führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Rohrverleger oder Tiefbauer zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden. Lassen Sie die Anlage regelmäßig warten, um Störungen vorzubeugen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Regenwasserleitung, die aufgrund eines zu hohen Anschlusses an das Straßensiel nicht vollständig entleert werden kann. Dies führt zu stehendem Wasser im Leitungsabschnitt, was langfristig zu Ablagerungen, Geruchsbildung und einer erhöhten Belastung der Tauchpumpe führen kann. Die Aussage des Rohrverlegers, dass Wasser in Rohren stehen darf, ist zwar technisch korrekt, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, die hier offenbar nicht gegeben sind.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rohrverlegers, dass Wasser in Rohren stehen darf, ist irreführend. Nach DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) müssen Regenwasserleitungen grundsätzlich ein Gefälle von mindestens 0,5 % aufweisen, um einen selbstreinigenden Abfluss zu gewährleisten. Stehendes Wasser ist nur in Ausnahmefällen tolerierbar, wenn es durch die Konstruktion bedingt ist (z.B. Gerinne in Schächten) und keine negativen Auswirkungen hat. Im vorliegenden Fall behindert das stehende Wasser jedoch die Funktion der Pumpe und führt zu einer dauerhaften Wasserlast, die die Statik der Leitung beeinträchtigen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache des Problems liegt nicht nur in der Höhendifferenz, sondern auch in der fehlenden Rückstausicherung. Bei einem Anschluss an das öffentliche Siel muss zwingend eine Rückstauklappe oder ein Hebeanlagen-System nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100 vorgesehen werden, um bei Starkregen einen Rückstau aus dem Kanalnetz zu verhindern. Zudem sollte die Tauchpumpe mit einer Niveausteuerung ausgestattet sein, die ein Trockenlaufen verhindert und die Förderleistung an den tatsächlichen Wasseranfall anpasst.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Wasserlast in der Leitung kann zu Undichtigkeiten an den Muffenverbindungen führen, insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln. Zudem besteht die Gefahr, dass sich bei längerem Stillstand des Wassers anaerobe Zersetzungsprozesse bilden, die zu Schwefelwasserstoffbildung und damit zu Korrosion an metallischen Bauteilen (z.B. der Pumpe) führen können. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Betriebssicherheit der gesamten Entwässerungsanlage dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Abwassertechnik. Dieser kann eine hydraulische Berechnung durchführen und prüfen, ob die Leitung tatsächlich um 10 cm angehoben werden muss oder ob alternative Maßnahmen wie der Einbau einer leistungsstärkeren Pumpe mit Druckleitung oder die Installation eines Rückstauverschlusses ausreichen. Lassen Sie sich die Ergebnisse schriftlich bestätigen und fordern Sie eine Nachbesserung vom Rohrverleger gemäß VOBAbk./B ein. Bei Streitigkeiten kann eine Beweissicherung durch ein unabhängiges Gutachten erforderlich sein.
Der Sachverhalt beschreibt eine regelwidrige Regenwasserleitung, bei der das Abflussrohr am Übergang zum öffentlichen Straßensiel um ca. 10 cm zu tief verlegt ist, sodass das Rohr nicht selbständig entleert werden kann und stehendes Wasser verbleibt.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser in Regenwasserleitungen begünstigt Ablagerungen, Verstopfungen, Frostschäden im Winter und mikrobiologische Belastung – bei längerer Stagnation kann sich sogar Biofilm bilden, der die Rohrquerschnitte reduziert und die Funktion gefährdet.
🔴 Gefahr: Ein nicht selbstentleerendes System verstößt gegen die technischen Regeln der DIN EN 752 und DIN 1986-100, die ein Mindestgefälle von 0,5 % (bei DNAbk. 100–150) und eine vollständige Entleerbarkeit nach Regenereignissen vorschreiben – dies ist Voraussetzung für die Funktionssicherheit und Wartbarkeit.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rohrverlegers, "in Rohren darf Wasser stehen", ist fachlich unzutreffend: Die VOB regelt nicht die technische Funktionsfähigkeit, sondern Vertrags- und Vergabeprozesse; die technische Ausführung unterliegt ausschließlich den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN, DWA, ATV).
➕ Ergänzung: Die zuständige Gemeinde oder der zuständige Abwasserverband ist verpflichtet, den Anschluss an das öffentliche System nach den örtlichen Anschlussbedingungen zu genehmigen – ein zu tiefes Rohrende stellt einen nicht genehmigungsfähigen Zustand dar und kann bei Inbetriebnahme abgelehnt werden.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Anhebung der Leitung ist technisch aufwändig, aber notwendig; Alternativen wie eine zweite Hebeanlage oder ein Druckrohrsystem sind nur bei Nachweis der dauerhaften Funktionsfähigkeit und Genehmigung durch die zuständige Behörde zulässig.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der anderen Fachleute – dass die Leitung um ca. 10 cm angehoben werden muss – entspricht den anerkannten Regeln der Technik und ist fachlich korrekt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- oder Abwassersachverständigen (z. B. nach DWA-M 143 oder ZV 910) zur Prüfung und Erstellung eines Gutachtens; legen Sie dieses der zuständigen Gemeinde bzw. dem Abwasserverband vor, um eine verbindliche Stellungnahme zur Anschlussfähigkeit einzuholen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stehendes Wasser in Regenwasserleitungen ist nicht regelkonform und birgt erhebliche Risiken.
- Alle nennen DIN 1986-100 als maßgebliche Norm mit Mindestgefälle 0,5 % und Forderung nach vollständiger Entleerung.
- Alle empfehlen einen Fachmann (Rohrverleger, Tiefbauer, Sachverständiger) zur Klärung – Qwen und DeepSeek präzisieren auf zertifizierte Abwasser-/Entwässerungsfachleute.
- GoogleAI spricht allgemein von "Problemen mit der Regenwasserleitung", ohne konkrete Normverstöße zu benennen; DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN EN 752, DIN 1986-100 und DWA-M 143.
- GoogleAI erwähnt Rückstau nur als Folge, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Rückstausicherung als Pflichtmaßnahme nach DIN EN 12056.
- DeepSeek ergänzt: Gefahr der Schwefelwasserstoffbildung bei stagnierendem Wasser → Korrosion metallischer Komponenten (Pumpe, Muffen).
- Qwen ergänzt: Zuständige Gemeinde/Abwasserverband muss Anschluss genehmigen – zu tiefe Leitung ist nicht genehmigungsfähig, Inbetriebnahme kann abgelehnt werden.
- Qwen bestätigt ausdrücklich die 10-cm-Anhebung als fachlich korrekt ("✅ Zustimmung"), während GoogleAI diese Lösung nicht nennt.
- Der Rohrverleger behauptet, "Wasser in Rohren dürfe stehen" – GoogleAI erwähnt diese Aussage nicht; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und nennen dies "irreführend" bzw. "fachlich unzutreffend" – Konsens: Die sicherere Einschätzung (Widerspruch) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle KIs verweisen auf Fachplaner/Sachverständige – DeepSeek und Qwen präzisieren korrekt die Qualifikationsanforderungen (z. B. öffentlich bestellter Sachverständiger, DWA-Zertifizierung); GoogleAI bleibt zu vage. Daher gilt die präzisere Empfehlung als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Regelkonformität der Leitung ❌ Widerspruch Stehendes Wasser verletzt DIN 1986-100 (Mindestgefälle 0,5 %) und ist nicht zulässig – die Aussage des Rohrverlegers ist fachlich falsch. Rückstausicherung ✅ Konsens Zwingende Erfordernis bei Anschluss an öffentliches Siel nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100; fehlende Klappen- oder Hebeanlage stellt schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar. Lösungsweg (Anhebung) ✅ Konsens Anhebung um ca. 10 cm ist die technisch eindeutigste und normkonforme Lösung; Alternativen (Druckrohr, zweite Hebeanlage) bedürfen behördlicher Genehmigung. Pumpentechnik ⚠️ Abwägung Niveausteuerung und Trockenlaufschutz sind zwingend; DeepSeek betont Korrosionsrisiko durch H2S, Qwen ergänzt Biofilmrisiko – beide unterstreichen besondere Anforderungen an Pumpe und Wartung. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DWA-M 143, ZV 910 oder öffentlich bestellt) ist erforderlich; kein Eigenversuch oder rein handwerkliche Korrektur ausreichend. 👉 Handlungsempfehlung: Der fachlich eindeutige KI-Konsens verlangt die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Abwassersachverständigen zur hydraulischen Prüfung, Erstellung eines Gutachtens und Vorlage bei der zuständigen Behörde – nur so ist eine normkonforme, behördlich abgesicherte Lösung gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser in Leitung (besonders Muffenverbindungen) Massive Undichtigkeiten, Rohrbruch im Winter, Wassereinbruch ins Erdreich/Grundstück 🔴 Risiko Biologische Belastung & Biofilm-Bildung bei Langzeitstagnation Verengung des Rohrquerschnitts, Verstopfung, Geruchsentwicklung, Korrosion metallischer Komponenten 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Starkregen Rückstau aus öffentlichem Kanal → Überschwemmung Keller/Gelände, erhebliche Sachschäden, Versicherungsproblem 🔴 Risiko Pumpenverschleiß durch Trockenlauf oder Überlastung bei falscher Dimensionierung Ausfall der Pumpfunktion, unkontrollierter Wasserstand, Notfallzustand bei Regen 🔴 Risiko Unzulässige Leitung ohne behördliche Genehmigung Ablehnung der Inbetriebnahme durch Gemeinde/Abwasserverband, Nachbesserungszwang mit Kosten- und Zeitverzug ✅ Chance Neugestaltung als zukunftssicheres Regenwassermanagement-System Integration von Puffer-, Versickerungs- oder Rückhalteelementen, Reduktion Kanalbelastung, Fördermöglichkeiten ✅ Chance Erstmalige fachliche Aufarbeitung mit Sachverständigengutachten Rechtssichere Dokumentation für spätere Streitfälle, klare Zuständigkeitszuordnung, Vertragssicherheit ✅ Chance Energieeffiziente Niveausteuerung mit moderner Tauchpumpe Reduzierter Stromverbrauch, längere Lebensdauer, automatisierte Wartungssteuerung ✅ Chance Langfristige Entlastung des öffentlichen Kanalnetzes durch verbesserte Abflussoptimierung Geringere Belastung bei Extremwetter, bessere Zusammenarbeit mit Abwasserverband, mögliche Kooperationsmodelle ✅ Chance Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht bei Bauherrenhaftung Schutz vor Regressansprüchen Dritter, Sicherstellung der Versicherbarkeit, Nachweis bei Schadensfällen Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abwassersachverständigen nach DWA-M 143 oder ZV 910 – nicht nur einen Rohrverleger – zur hydraulischen Prüfung und schriftlichen Beurteilung.
- Gemeinde/Abwasserverband informieren: Reichen Sie das Gutachten bei der zuständigen Behörde ein, um eine verbindliche Stellungnahme zur Anschlussfähigkeit und Genehmigungsfähigkeit der Leitung zu erhalten.
- Rückstausicherung nachrüsten: Installieren Sie unverzüglich eine zertifizierte Rückstauklappe nach DIN EN 12056 – bei bestehendem Hebesystem prüfen lassen, ob diese bereits integriert ist.
- Pumpe technisch überprüfen und anpassen: Lassen Sie die Tauchpumpe durch einen Fachbetrieb auf Niveausteuerung, Trockenlaufschutz und korrekte Förderleistung prüfen – ggf. austauschen.
- Anhebung der Leitung vorbereiten: Planen Sie die fachgerechte Anhebung um ca. 10 cm – klären Sie im Vorfeld, ob Tiefbauarbeiten erforderlich sind und ob eine Baugenehmigung notwendig ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Bauzeichnungen und Aussagen des Rohrverlegers – wichtig für eventuelle Nachbesserungsansprüche nach VOB/B.
- Regenwasser
- Niederschlagswasser, das von Dachflächen und anderen befestigten Flächen abfließt. Es kann zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung genutzt werden, muss aber vor der Einleitung in die Kanalisation von groben Verunreinigungen befreit werden.
Verwandte Begriffe: Grauwasser, Niederschlagswasser, Oberflächenwasser - Tauchpumpe
- Eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium eingetaucht wird. Sie wird häufig zur Entwässerung von Kellern, Baugruben oder zur Förderung von Wasser aus Brunnen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Abwasserpumpe, Brunnenpumpe - Gefälle
- Die Neigung einer Leitung oder Fläche, angegeben in Prozent oder Grad. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig für den selbstständigen Abfluss von Wasser in Entwässerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient - Kontrollschacht
- Ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen ermöglicht. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsschacht, Kanalschacht - Rückstau
- Das Zurückfließen von Wasser in Leitungen, entgegen der normalen Fließrichtung. Er kann durch Verstopfungen, Überlastung des Kanalnetzes oder defekte Rückstausicherungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Rückfluss, Stauwasser, Überflutung - Rohrverleger
- Ein Handwerker, der für die Installation, Reparatur und Wartung von Rohrleitungen zuständig ist. Er arbeitet mit verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Metall oder Steinzeug.
Verwandte Begriffe: Installateur, Sanitärtechniker, Tiefbauer - Straßensiel
- Ein Einlaufgitter am Straßenrand, das Regenwasser in die Kanalisation leitet. Es dient zur Entwässerung der Straßenoberfläche und verhindert die Bildung von Pfützen.
Verwandte Begriffe: Gully, Straßenablauf, Sinkkasten
- Warum muss Regenwasser überhaupt abgeleitet werden?
Regenwasser muss abgeleitet werden, um Überschwemmungen, Schäden an Gebäuden und die Beeinträchtigung der Bausubstanz zu verhindern. Eine ordnungsgemäße Entwässerung schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. - Was ist ein Kontrollschacht und wozu dient er?
Ein Kontrollschacht ist ein zugänglicher Schacht, der es ermöglicht, den Zustand und die Funktion von unterirdischen Leitungen zu überprüfen und zu warten. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Reparatur von Abwasser- und Regenwasserleitungen. - Welche Rolle spielt das Gefälle bei einer Regenwasserleitung?
Das Gefälle ist entscheidend für den selbstständigen Abfluss des Regenwassers. Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser ohne Stauungen abfließen kann und Ablagerungen vermieden werden. - Was ist eine Tauchpumpe und wann wird sie eingesetzt?
Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium (hier Regenwasser) eingetaucht wird. Sie wird eingesetzt, wenn das Wasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann und über ein höheres Niveau gepumpt werden muss. - Was bedeutet Rückstau und welche Gefahren birgt er?
Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Wasser in Leitungen, entgegen der normalen Fließrichtung. Er kann durch Verstopfungen, Überlastung des Kanalnetzes oder defekte Rückstausicherungen verursacht werden und zu Überschwemmungen in Kellern und tieferliegenden Gebäudeteilen führen. - Wie oft sollte eine Regenwasseranlage gewartet werden?
Eine Regenwasseranlage sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Pumpe, die Leitungen und die Rückstausicherung überprüft und gereinigt, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. - Was sind die häufigsten Ursachen für Verstopfungen in Regenwasserleitungen?
Häufige Ursachen für Verstopfungen sind Laub, Äste, Sand, Erde und andere Ablagerungen, die über die Dachrinnen und Fallrohre in die Leitungen gelangen. Regelmäßige Reinigung der Dachrinnen kann Verstopfungen vorbeugen. - Welche Vorschriften gelten für die Ableitung von Regenwasser?
Die Ableitung von Regenwasser ist in den kommunalen Entwässerungssatzungen geregelt. Diese legen fest, ob das Regenwasser versickert, in ein Gewässer eingeleitet oder in die Kanalisation eingeleitet werden muss. Es ist wichtig, sich über die örtlichen Bestimmungen zu informieren.
- Regenwassernutzung
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Dachrinnenreinigung
Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden. - Rückstausicherung
Erklärung der Funktionsweise und Notwendigkeit von Rückstausicherungen zum Schutz vor Überflutungen. - Rohrreinigung
Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasser- und Regenwasserleitungen. - Entwässerungsplanung
Hinweise zur Planung und Dimensionierung von Entwässerungsanlagen für Neubauten und Sanierungen.
Regenwasserleitung: Rohrleger-Gutachten – Schriftliche Bestätigung einfordern!
Wo ist das Problem ...
Wenn Ihr Rohrleger meint, da gäbe es was, dann soll er Ihnen das doch mal Schwarz auf weiß geben 😉 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ). -
Regenwasser: DIN 1986-100 – Mindestgefälle & Fließgeschwindigkeit
Regenwasserleitung: DIN 1986-100 – Erkenntnisse & VOB-Recherche
DANKE
Hallo Forum ...
kurzer Zwischenstand:
Der Klempner will uns bis Ende der Woche die Unterlagen zukommen lassen. Dank der Hinweise auf die DINAbk. 1986-100 konnte ich im Internet div. Skripte und Auszüge finden mit denen sich was Anfangen lässt. Ich hatte ebenfalls Einsicht in eine Uralt VOBAbk. - C aus der diesbezüglich gar nichts hervorgehrt. Na ja ... warten wir es ab ...
M. Rittgerodt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasserleitungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Pumpensysteme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu hoch liegende Regenwasserleitung, die den Einsatz einer Tauchpumpe erfordert. Es werden Ursachenforschung, die Einhaltung der DINAbk. 1986-100 bezüglich Mindestgefälle und Fließgeschwindigkeit, sowie die Notwendigkeit eines fachgerechten Anschlusses und ggf. eines Gutachtens durch einen Rohrleger thematisiert. Die korrekte Bemessung der Regenwasserleitung ist entscheidend, um Rückstau zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle der Regenwasserleitung kann zu Problemen führen. Laut dem Beitrag Regenwasser: DIN 1986-100 – Mindestgefälle & Fließgeschwindigkeit muss die DIN 1986-100 beachtet werden, welche ein Mindestgefälle von 0,5% vorschreibt.
✅ Zusatzinfo: Die DIN 1986-100 ist relevant für die Planung und Ausführung von Entwässerungsanlagen. Der Beitrag Regenwasserleitung: DIN 1986-100 – Erkenntnisse & VOB-Recherche zeigt, dass die Norm im Internet recherchiert werden kann, um sich mit den Anforderungen vertraut zu machen.
🔴 Risiko: Ohne schriftliche Bestätigung des Rohrlegers über die Ursache des Problems (siehe Regenwasserleitung: Rohrleger-Gutachten – Schriftliche Bestätigung einfordern!) besteht das Risiko, dass die vorgeschlagenen Lösungen nicht zielführend sind und unnötige Kosten verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Rohrleger die Ursache schriftlich bestätigen und fordern Sie ein detailliertes Angebot für die notwendigen Arbeiten an. Prüfen Sie die Einhaltung der DIN 1986-100 und lassen Sie sich ggf. von einem unabhängigen Experten beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserleitung, Entwässerung, Tauchpumpe, Rückstau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
- … Entwässerung (Dachablauf, Notüberlauf) …
- … Nutzung der Gaube zur Integration moderner Entwässerungs- und Überlaufsysteme …
- … das das Regenwasser von einem Flachdach ableitet. Er ist mit der Regenwasserleitung verbunden und muss regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Verwandte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlitz in Ytong-Außenwand für Entwässerung: Statik, Risiken & nachträgliche Maßnahmen?
- … Schlitz in Ytong-Außenwand für Entwässerung? Statik-Risiken, Ausführung & nachträgliche Maßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Nach Bauzeichnungen (nicht meine) soll eine Entwässerungsleitung (SW_DN100) vom OG vertikal durch das Außenmauerwerks geführt werden (Schlitz …
- … Ein vertikaler Schlitz in einer Ytong-Außenwand (Porenbeton) zur Durchführung einer Entwässerungsleitung (DN100) kann die Statik der Wand beeinträchtigen. & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … KG-Rohr, Unterputz, Beschädigung, Sanierung, Regenwasserleitung, Abwasserrohr, Putzarbeiten, Rohrschaden …
- … wenn bei den Außenputzarbeiten bei Anbringung des Unterputzes einiges in die Regenwasserleitungen aus KG-Rohr gespült wurde, diese sozusagen zerfressen oder löchrig werden …
- … Dichtheitsprüfung: Führen Sie eine Dichtheitsprüfung der Regenwasserleitung durch, um Leckagen auszuschließen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
- … Betonfundament, KG-Rohr, Terrassenüberdachung, Fundament, Traglast, Regenwasserleitung, Zisterne, Frostsicherheit, DN125, Statik …
- … Fundamentbau, Terrassenbau, Entwässerung, Statik, Tiefbau …
- … DN 125) stellt ein erhebliches, unzulässiges Risiko für die Funktionsfähigkeit der Entwässerung, die statische Integrität des Rohrs und die langfristige Standsicherheit der gesamten …
- BAU-Forum - Dach - Notüberlauf nach DIN 1986-100: Ist ein Verzicht zulässig? Kosten & Risiken
- … Notüberlauf, DINAbk. 1986-100, Dachentwässerung, Regenwasser, Rückstau, Verzicht, Dachablauf …
- … Sanitärtechnik, Dachentwässerung, Bauvorschriften …
- … nicht pauschal zu beantworten. Die DINAbk. 1986-100 regelt die Anforderungen an Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden und auf Grundstücken. Ein Notüberlauf dient dazu, …
- BAU-Forum - Dach - Innenhof Entwässerung: DIN-Normen, Notüberlauf & Regenwasserableitung korrekt planen?
- BAU-Forum - Dach - Regenrinnengröße berechnen: Faustformel für Dachfläche, Fallrohr & Entwässerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserleitung, Entwässerung, Tauchpumpe, Rückstau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserleitung, Entwässerung, Tauchpumpe, Rückstau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserleitung zu hoch: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpensysteme?
Suche nach: Regenwasserleitung zu hoch: Probleme & Lösungen
Suche nach: Regenwasserleitung, Entwässerung, Tauchpumpe, Rückstau, Pumpensystem, Regenwassernutzung, Rohrverlegung, Kontrollschacht, Gefälle
