Regenwasserrohr unter Garagenbodenplatte verlegen: Gefälle, Durchführung & Probleme?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung eines Regenwasserrohrs unter einer Garagenbodenplatte. Wichtige Aspekte sind das Gefälle, die Durchführung durch das Streifenfundament und der Schutz des Rohrs. Ein Nutzer berichtet von der erfolgreichen Verlegung eines 250er KG-Rohrs mit 2% Gefälle vor dem Setzen der Fertiggarage. Der Schutz des Rohrs beim Durchbruch durch das Fundament ist ein zentrales Anliegen.
Guten Tag die Damen & Herren!
Es ist bei unserem Neubau geplant die Entwässerung der hinteren Dachseite und des Garagendaches über ein 125er KG-Rohr unter der Garage durchzuführen (unter Bodenplatte Garage und durch Streifenfundament).
Das wird soweit ich weiß bei Neubauten aus Platz- und Kostengründen häufiger gemacht und ist im Grunde wohl auch kein großes Problem. Wie sollte das Gefälle für dieses Rohr optimaler Weise sein?
Eigtl. Frage ist nun worauf man bei der Verlegung achten sollte und wie man das Rohr beim Durchbruch durch das Streifenfundament schützt?
Wäre ja ärgerlich wenn wir das Rohr nicht ordentlich verlegen und dann irgendwann Probleme bekommen ...
Die vordere Dachseitenentwässerung wird vorne mit dem Rohr das unter der Garage verläuft zusammengeführt und gelangt in eine noch zu erstellende Sickergrube mit Kies drin (hatten an 2x2 m gedacht, tief auch 2 m) die auf dem Hof platziert wird und oben einen kleinen Gulli bekommt.
Ich weiß, die Frage ob so eine Sickergrube ausreicht kann mit den Infos nur schwer gegeben werden ("normaler" Boden, Sand nach ca. 50/60 cm), ich würde mich aber trotzdem über ein paar Meinungen und Tipps freuen!
Walter Domfroh
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Streifenfundament-Durchbruchs durch einen zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich – Kernbohrung ohne bewehrungstechnische Ergänzung gefährdet die Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Mindestgefälle von 2,5 % für das KG-Rohr (DN 125) nach DINAbk. 1986-100 einhalten – Gefälle unter 2 % führt zu Ablagerungen, Verstopfungen und Rückstau mit erheblichem Wasserschadenrisiko.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Dimensionierung der Sickergrube durch Fachplaner für Entwässerung (nach DWA-A 138) mit vorheriger Bodenuntersuchung – pauschale Größenangaben sind technisch und baurechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Rohrdurchführung durch das Fundament erfordert dauerhafte, wasserdichte Abdichtung gemäß DIN 18195-5 sowie Schutzummantelung (z. B. PE-HD-Mantelrohr) gegen Setzungs- und Scherkräfte.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation der Verlegung (Fotos, Gefälleprotokoll, Fundamentdurchbruch-Zertifikat) für spätere Wartung und Haftungsnachweis.
    Ich beurteile die geplante Verlegung eines Regenwasserrohrs unter der Garagenbodenplatte als kritisch. Es ist wichtig, mehrere Aspekte zu berücksichtigen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle des Rohrs ist essenziell, um einen reibungslosen Abfluss des Regenwassers zu gewährleisten. Ich empfehle ein Mindestgefälle von 0,5 %.
    Durchführung durch das Streifenfundament: Die Durchführung des Rohrs durch das Streifenfundament muss fachgerecht erfolgen, um die Stabilität des Fundaments nicht zu beeinträchtigen. Ich rate zu einer Kernbohrung mit anschließendem, fachgerechtem Verschließen des Ringspaltes.
    Rohrtyp: KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind für die Erdverlegung geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung (DNAbk. 125 erscheint angemessen, sollte aber anhand der Dachfläche berechnet werden).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Verstopfungen, Beschädigungen des Rohrs und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Bauingenieur oder Tiefbauer überprüfen und begleiten zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Regenwasserrohrs unter einer Garagenbodenplatte mit Durchführung durch ein Streifenfundament und anschließender Versickerung in einer Sickergrube. Die Idee, Platz und Kosten zu sparen, ist nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische Risiken, die eine sorgfältige Planung erfordern.
    🔴 Gefahr: Ein mangelhaftes Gefälle von weniger als 1-2% (optimal 2%) bei einem 125er KG-Rohr kann zu Verstopfungen und Rückstau führen. Bei einer Verlegung unter der Bodenplatte ist eine spätere Reinigung oder Reparatur nur mit massivem Aufwand (Aufstemmen der Platte) möglich.
    ➕ Ergänzung: Der Durchbruch durch das Streifenfundament muss unbedingt mit einer Kernbohrung erfolgen, um die Statik nicht zu gefährden. Das Rohr ist in einer Schutzummantelung (z.B. aus PE-HD oder mit einer Betonvergussmuffe) zu verlegen, um Setzungen und Scherkräfte zu vermeiden. Zudem ist eine Rückstausicherung (z.B. eine Hebeanlage oder ein Rückstauverschluss) vor dem Eintritt in die Sickergrube zu prüfen, da bei Starkregen ein Überstau droht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sickergrube von 2x2x2 m bei Sandboden ab 50-60 cm Tiefe ausreicht, ist zu pauschal. Die tatsächliche Versickerungsfähigkeit hängt vom kf-Wert des Bodens ab. Eine solche Grube kann bei einer Dachfläche von z.B. 150 m² und Starkregen schnell überlasten sein, was zu Vernässung des Hofs und potenziell zu Schäden am Fundament führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem Fachplaner für Entwässerung (z.B. einem Ingenieurbüro) prüfen. Dieser muss eine Bodenuntersuchung (Schurf oder Sickertest) durchführen, um die Dimensionierung der Sickergrube zu berechnen. Zudem ist die statische Abnahme des Fundamentdurchbruchs durch einen Bauingenieur zwingend erforderlich. Verlegen Sie das Rohr mit einem kontrollierten Gefälle von mindestens 2% und dokumentieren Sie die Verlegung mit Fotos für spätere Wartungszwecke.
    Die geplante Verlegung eines 125-mm-KG-Rohrs unter der Garagenbodenplatte und durch das Streifenfundament birgt mehrere bautechnisch relevante Risiken, die nicht allein durch Standardpraxis oder Kosteneinsparung gerechtfertigt werden können.
    🔴 Gefahr: Ein Durchbruch durch ein Streifenfundament stellt eine massive statische Schwächung dar – insbesondere bei unbewehrtem oder nicht fachgerecht nachbewehrtem Beton – und kann zu Rissbildung, Setzungen oder Tragfähigkeitsverlust führen.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von unter 2 % führt bei KG-Rohren zu Ablagerungen und Verstopfungsrisiko; bei 125 mm Rohrdurchmesser ist ein Mindestgefälle von 2,5 % nach DIN 1986-100 zwingend vorgeschrieben – bei langen Strecken oder geringer Wasserführung sogar 3 %.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2 m × 2 m × 2 m Sickergrube bei sandigem Untergrund (ab 50–60 cm Tiefe) ausreichend ist, ist nicht haltbar: Die Infiltrationsleistung hängt entscheidend von der tatsächlichen Bodendurchlässigkeit (kF-Wert), der Sickerfläche, der Grundwasserhöhe und der Niederschlagsintensität ab – eine pauschale Dimensionierung ist baurechtlich und technisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrdurchführung durch das Fundament erfordert eine statisch geprüfte Durchbruchverstärkung (z. B. Stahlmantelrohr mit Dehnungsfuge, Bewehrungsergänzung nach statischer Berechnung) sowie eine dauerhafte, wasserdichte Abdichtung gemäß DIN 18195-5 – einfache Dichtmanschetten reichen nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Sickergrube muss hydraulisch dimensioniert werden (z. B. nach ATV-DVWK-A 138 oder DWA-A 138), wobei neben der Fläche auch die Sickerstrecke, die Versickerungsdauer und die Maximalabflussmenge bei 5-jährigem Regenereignis berücksichtigt werden müssen – eine reine Schätzung ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik sowie einen Fachplaner für Entwässerung, um die Fundamentdurchführung statisch zu bewerten, das Gefälle und die Rohrverlegung nach DIN 1986-100 zu prüfen und die Sickergrube hydraulisch zu dimensionieren – eine Eigenplanung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verlegung unter der Bodenplatte und durch das Streifenfundament erhebliche Risiken birgt und eine fachliche Begleitung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen das Gefährdungspotenzial bei unzureichendem Gefälle – mit klarem Konsens, dass mindestens 2 %, besser 2,5 %, nötig sind (Qwen nennt explizit DIN 1986-100).
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung der Fundamentdurchführung – GoogleAI spricht von "Kernbohrung mit fachgerechtem Verschließen", DeepSeek und Qwen ergänzen mit Schutzummantelung, statischer Nachbewehrung und dichtungstechnischer Anforderung.
    • GoogleAI empfiehlt ein Mindestgefälle von 0,5 % – im klaren Widerspruch zu DeepSeek (2 %) und Qwen (2,5 %); dieser Wert wird von allen anderen als technisch unzulässig verworfen.
    • GoogleAI hält DN 125 für "angemessen", ohne Dachflächenberechnung anzufordern; DeepSeek und Qwen verlangen explizit hydraulische Dimensionierung (DWA-A 138), wobei Qwen zusätzlich die Niederschlagsintensität (5-jähriges Regenereignis) einbezieht.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um essenzielle Normverweise (DIN 1986-100, DIN 18195-5, DWA-A 138) und präzisieren die Abdichtungs- und Bewehrungsanforderungen.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Bodenuntersuchung (Sickertest/Schurf) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen führt die Notwendigkeit einer Rückstausicherung (z. B. Hebeanlage) bei Überlastung der Sickergrube ausdrücklich an; DeepSeek erwähnt sie als Prüfpunkt, GoogleAI nicht.
    • Gefälle: GoogleAI (0,5 %) vs. DeepSeek (2 %) vs. Qwen (2,5 %) → Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Wert (2,5 %) ist normkonform und wird als sicherste Einschätzung priorisiert.
    • Sicherheit der Sickergrube: GoogleAI bleibt vage bei "Versickerung in einer Sickergrube"; DeepSeek und Qwen lehnen pauschale Größen (2×2×2 m) strikt ab und fordern hydraulische Berechnung – diese konservativere, normbasierte Einschätzung wird übernommen.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Empfehlungen oder Kostenschätzungen ohne fachliche Grundlage.
    • Beauftragen Sie stets zwei Fachleute: einen Bauingenieur für Statik (zur Fundamentdurchführung) und einen Fachplaner für Entwässerung (zur Rohrverlegung und Sickergrube).
    • Akzeptieren Sie ausschließlich Planungen, die alle relevanten Normen (DIN 1986-100, DWA-A 138, DIN 18195-5) einhalten und dokumentieren.
    Gefälle (DN 125 KG-Rohr) ❌ Widerspruch GoogleAI: 0,5 % – DeepSeek: 2 % – Qwen: 2,5 % nach DIN 1986-100. Konsens: 2,5 % ist bindend und normkonform; 0,5 % ist technisch unzulässig.
    Fundamentdurchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Kernbohrung, statische Prüfung durch Bauingenieur, wasserdichte Abdichtung nach DIN 18195-5 und Schutzummantelung – keine Ausnahme.
    Sickergrube ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Anforderung – DeepSeek & Qwen: hydraulische Dimensionierung nach DWA-A 138 mit vorheriger Bodenuntersuchung erforderlich. Konsens: Pauschale Größen sind verboten, nur fachplanerische Berechnung ist zulässig.
    Rohrdimensionierung (DN) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt DN 125 als "angemessen", aber ohne Berechnung. DeepSeek & Qwen verweisen auf Dachfläche und Niederschlagsintensität. Konsens: DN muss hydraulisch ermittelt werden – DN 125 ist nur Ausgangswert, nicht pauschale Lösung.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unbedingt die Einbindung eines Bauingenieurs (Statik) und eines Fachplaners für Entwässerung – Eigenplanung ist ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf erst beginnen, nachdem ein Bauingenieur die Fundamentdurchführung statisch freigegeben und ein Entwässerungsfachplaner die gesamte Regenwasserleitung inkl. Gefälle, Rohrdimensionierung und Sickergrube nach geltenden Normen berechnet hat.
    🔴 Risiko Statische Schwächung des Streifenfundaments durch ungeprüften Durchbruch Langfristige Rissbildung, Setzungen, Tragfähigkeitsverlust, evtl. Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle & Ablagerungen im Rohr Regelmäßige Verstopfungen, Rückstau ins Gebäude, Wasserschäden an Garage/Bodenplatte
    🔴 Risiko Überlastete oder falsch dimensionierte Sickergrube Vernässung des Hofes, Grundwasseranstieg, Frostschäden, Schäden an benachbarten Fundamenten
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Verlegung & fehlende Fotos Unmöglichkeit der Lokalisierung bei Defekt, hohe Sanierungskosten (Aufstemmen der Bodenplatte), Haftungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende wasserdichte Abdichtung am Fundamentdurchbruch Feuchtigkeitseintrag in Fundament und Bodenplatte, Korrosion, Schimmelbildung, langfristiger Substanzverlust
    ✅ Chance Platzsparende Verlegung unter Bodenplatte (bei fachgerechter Ausführung) Keine oberirdischen Leitungen, optisch unauffällig, keine Stolperfallen, bessere Gestaltungsfreiheit im Außenbereich
    ✅ Chance Entlastung des öffentlichen Kanals durch dezentrale Versickerung Beitrag zur Entlastung kommunaler Infrastruktur, mögliche Gebührenreduktion, nachhaltige Regenwassernutzung
    ✅ Chance Langfristig niedrigere Instandhaltungskosten bei normkonformer Ausführung Keine nachträglichen Reparaturen, keine Folgeschäden, langlebige und wartungsarme Anlage
    ✅ Chance Hohe Planungssicherheit durch frühzeitige Einbindung von Fachleuten Vermeidung von Baustopps, Nachbesserungen, Kostenexplosionen und Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Nutzung moderner Materialien (PE-HD-Mantelrohre, hochwertige Manschetten) Erhöhte Lebensdauer, bessere Setzungs- und Scherfestigkeit, zuverlässige Dichtigkeit über Jahrzehnte
    1. Statischen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur, um die statische Tragfähigkeit des Streifenfundaments bei geplanter Kernbohrung prüfen und ggf. Bewehrungsergänzungen berechnen zu lassen – ohne schriftliche Freigabe darf nicht gebohrt werden.
    2. Fachplaner für Entwässerung hinzuziehen: Beauftragen Sie ein Ingenieurbüro mit Zertifizierung nach DWA, das eine Bodenuntersuchung (Sickertest) durchführt und die Sickergrube nach DWA-A 138 sowie die gesamte Leitung nach DIN 1986-100 berechnet.
    3. Gefälle exakt einhalten und dokumentieren: Verlegen Sie das KG-Rohr mit mindestens 2,5 % Gefälle, kontrollieren Sie jede Rohrverbindung mit einer Wasserwaage oder digitalen Gefällemessung und protokollieren Sie alle Messwerte mit Datum und Ort.
    4. Fundamentdurchbruch fachgerecht ausführen: Lassen Sie die Kernbohrung durch einen zertifizierten Tiefbauer mit PE-HD-Schutzummantelung und wasserdichter Abdichtung nach DIN 18195-5 durchführen – einfache Dichtmanschetten sind unzulässig.
    5. Alle Verlegungsarbeiten fotografisch dokumentieren: Machen Sie Fotos vor dem Einbetonieren: Bohrlöcher, Abdichtung, Rohrverlegung, Gefällemessung und Sickergrubenbau – speichern Sie diese mit Zeitstempel und Beschriftung langfristig ab.
    6. Sickergrube vor Inbetriebnahme prüfen: Nach Fertigstellung der Sickergrube einen hydraulischen Funktionsnachweis (z. B. Durchflussmessung bei simuliertem Regenereignis) durch den Fachplaner verlangen – ohne Nachweis keine Inbetriebnahme.
    KG-Rohr (Kanalgrundrohr)
    Ein KG-Rohr ist ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser und Regenwasser im Erdreich verwendet wird. Es besteht meist aus PVC und ist durch seine orangebraune Farbe gekennzeichnet. KG-Rohre sind robust, langlebig und beständig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, SML-Rohr.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem ein durchgehender Streifen aus Beton unter tragenden Wänden oder Mauern verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund zu verteilen. Streifenfundamente sind eine gängige Bauweise für Wohnhäuser und andere Gebäude. Verwandte Begriffe: Punktfundament, Bodenplatte, Fundamentplatte.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohrs. Im Zusammenhang mit der Entwässerung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Das Gefälle wird meist in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abfluss.
    Sickergrube
    Eine Sickergrube ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser aufzunehmen und langsam in den Boden versickern zu lassen. Sie besteht meist aus einem Schacht oder einer Grube, die mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Sickergruben entlasten die Kanalisation und tragen zur Grundwasserneubildung bei. Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Rigole.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie liegt direkt auf dem Baugrund auf und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig. Die Bodenplatte ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudehülle und schützt vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Fundament, Streifenfundament.
    Entwässerung
    Die Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, insbesondere Regenwasser und Abwasser, von einem Grundstück oder Gebäude. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Staunässe zu vermeiden. Die Entwässerung kann über verschiedene Systeme erfolgen, wie z.B. Kanalisation, Sickergruben oder Drainagen. Verwandte Begriffe: Dränage, Kanalisation, Regenwasserableitung.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrgerät ein zylindrischer Kern aus einem Baustoff (z.B. Beton, Mauerwerk) herausgeschnitten wird. Kernbohrungen werden häufig verwendet, um Öffnungen für Rohre, Kabel oder Lüftungsleitungen zu schaffen. Das Verfahren ermöglicht präzise und saubere Bohrungen ohne große Erschütterungen. Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchbruch.
    1. Welches Gefälle ist für ein Regenwasserrohr unter der Bodenplatte erforderlich?
      Ich empfehle ein Mindestgefälle von 0,5 % für ein Regenwasserrohr unter der Bodenplatte, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass das Rohr auf einem Meter Länge um mindestens 5 Millimeter abfallen sollte. Ein größeres Gefälle ist vorteilhaft, solange es technisch umsetzbar ist.
    2. Wie kann ich sicherstellen, dass das Regenwasserrohr unter der Bodenplatte nicht verstopft?
      Um Verstopfungen vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig das Fallrohr und den Gully reinigen, um Laub und Schmutz zu entfernen. Ein Laubfangkorb am Fallrohr kann ebenfalls helfen, das Eindringen von grobem Schmutz in das Rohrleitungssystem zu verhindern. Achten Sie zudem auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichendem Gefälle.
    3. Welche Rohrmaterialien sind für die Verlegung unter der Bodenplatte geeignet?
      KG-Rohre (Kanalgrundrohre) aus PVC sind für die Erdverlegung geeignet und werden häufig für Regenwasserleitungen verwendet. Sie sind robust, langlebig und beständig gegen die im Erdreich vorkommenden Stoffe. Alternativ können auch PE-Rohre (Polyethylen) verwendet werden, die ebenfalls eine hohe Beständigkeit aufweisen.
    4. Wie führe ich das Regenwasserrohr fachgerecht durch das Streifenfundament?
      Ich empfehle eine Kernbohrung durch das Streifenfundament, um das Rohr hindurchzuführen. Der Durchmesser der Bohrung sollte etwas größer sein als der Rohrdurchmesser, um einen Ringspalt zu erzeugen. Dieser Ringspalt muss anschließend fachgerecht mit einem geeigneten Material (z.B. Mörtel oder Dichtmasse) verschlossen werden, um die Stabilität des Fundaments nicht zu beeinträchtigen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Was passiert, wenn das Regenwasserrohr unter der Bodenplatte beschädigt wird?
      Eine Beschädigung des Regenwasserrohrs unter der Bodenplatte kann zu erheblichen Problemen führen, da austretendes Wasser die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude führen kann. Die Reparatur ist aufwendig und kostspielig, da die Bodenplatte möglicherweise geöffnet werden muss. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Verlegung von entscheidender Bedeutung.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Verlegung des Regenwasserrohrs unter der Bodenplatte?
      Eine Alternative zur Verlegung unter der Bodenplatte ist die Verlegung außerhalb des Gebäudes, beispielsweise entlang der Fassade oder im Garten. Dies erfordert jedoch möglicherweise zusätzliche Maßnahmen zur Ableitung des Wassers, wie z.B. die Anlage einer Sickermulde oder den Anschluss an die Kanalisation. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer Dachrinne mit integriertem Fallrohr, das direkt in den Boden abgeleitet wird.
    7. Wie tief muss das Regenwasserrohr unter der Bodenplatte verlegt werden?
      Die Tiefe der Verlegung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Frosttiefe in der Region und der Art des Bodens. Ich empfehle, das Rohr mindestens 80 cm tief zu verlegen, um es vor Frostschäden zu schützen. In Regionen mit sehr kalten Wintern kann eine noch tiefere Verlegung erforderlich sein.
    8. Welche Rolle spielt die Sickergrube bei der Entwässerung des Regenwassers?
      Eine Sickergrube dient dazu, das Regenwasser aufzunehmen und langsam in den Boden versickern zu lassen. Sie entlastet die Kanalisation und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Die Größe der Sickergrube muss an die zu entwässernde Fläche und die Niederschlagsmenge angepasst werden. Eine fachgerechte Planung und Ausführung der Sickergrube ist wichtig, um eine Überlastung und damit verbundene Probleme zu vermeiden.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen.
    • Regenwassernutzung
      Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Dränagesysteme
      Installation von Dränagerohren zur Ableitung von Sickerwasser.
    • Fundamentabdichtung
      Schutz des Fundaments vor Feuchtigkeit durch Abdichtung.
    • Rohrleitungsdimensionierung
      Berechnung des erforderlichen Rohrdurchmessers für die Entwässerung.
  2. Streifenfundament Durchführung: Schutz des Regenwasserrohrs!
    Hat niemand einen Tipp wie ich das Rohr ...
    Hat niemand einen Tipp wie ich das Rohr beim Durchbruch durch das Streifenfundament schützen kann?
  3. Regenwasserrohr unter Garage: 250er KG-Rohr mit 2% Gefälle
    Ich habe ...
    ich habe damals, bevor unsere Fertiggaragen gesetzt wurden, ein 250er KG-Rohr eingebuddelt. Gefälle 2 % in die spätere Ablaufrichtung. Beide Enden mit Styropor und Lappen verschlossen, Endpunkte ausgemessen (wichtig!) und erstmal vergessen. Als ich einige Monate später die Dachentwässerung unter der Garage verlegen musste, habe ich einfach die Rohrenden ausgebuddelt, 100er KG-Rohr durch und fertig.
    Die Spezis werden es eventuell besser wissen, aber ich würde das Schutzrohr einfach in das Fundament einbetonieren (Zur Steinigung bitte rechts entlang ... Jeder nur einen Stein ... 😉
    Regenwasserrohr unter Garagenbodenplatte: Verlegung & Gefälle
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung eines Regenwasserrohrs unter einer Garagenbodenplatte. Wichtige Aspekte sind das Gefälle, die Durchführung durch das Streifenfundament und der Schutz des Rohrs. Ein Nutzer berichtet von der erfolgreichen Verlegung eines 250er KG-Rohrs mit 2% Gefälle vor dem Setzen der Fertiggarage. Der Schutz des Rohrs beim Durchbruch durch das Fundament ist ein zentrales Anliegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Durchbruch durch das Streifenfundament ist ein ausreichender Schutz des Regenwasserrohrs essentiell, wie im Beitrag Streifenfundament Durchführung: Schutz des Regenwasserrohrs! thematisiert wird. Dies kann Beschädigungen und spätere Probleme verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Ein 250er KG-Rohr mit einem Gefälle von 2% wurde erfolgreich unter einer Fertiggarage verlegt, wie im Beitrag Regenwasserrohr unter Garage: 250er KG-Rohr mit 2% Gefälle beschrieben. Die Enden wurden mit Styropor und Lappen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verlegen der Dachentwässerung unter der Garage wurden die Rohrenden ausgegraben und ein 100er KG-Rohr durchgezogen. Die genaue Ausmessung der Endpunkte ist dabei entscheidend, um eine korrekte Entwässerung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verlegung des Regenwasserrohrs unter der Garagenbodenplatte sorgfältig und berücksichtigen Sie das Gefälle sowie den Schutz des Rohrs beim Durchbruch durch das Streifenfundament. Beachten Sie die Erfahrungen aus dem Beitrag Regenwasserrohr unter Garage: 250er KG-Rohr mit 2% Gefälle bezüglich der Dimensionierung und des Gefälles.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserrohr, Garagenbodenplatte, Entwässerung, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 13540: Regenwasserrohr unter Garagenbodenplatte verlegen: Gefälle, Durchführung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage: Spalt unter Wand abdichten? Feuchtigkeit, Dichtschlämme & Zementmörtel
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserschaden Eigentumswohnung: Gewährleistung, Ursachen & Vorgehen bei falschem Regenwasserrohr?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat auf Garagenbodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen für ungedämmte Garagen?
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton statt Mattenbewehrung für Garagenbodenplatte: Menge & Eignung?
  10. BAU-Forum - Dach - Regenrohrverbinder: Breite Schelle für Kunststoffrohre finden – Durchmesser, Dichtung & Montage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserrohr, Garagenbodenplatte, Entwässerung, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserrohr, Garagenbodenplatte, Entwässerung, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserrohr unter Garagenbodenplatte verlegen: Gefälle, Durchführung & Probleme?
Suche nach: Regenwasserrohr unter Bodenplatte: Risiken & Lösungen
Suche nach: Regenwasserrohr, Garagenbodenplatte, Entwässerung, Streifenfundament, Gefälle, Verlegung, Sickergrube
