Drainage am Hauseingang: Regenwasser korrekt anschließen & Rückstau vermeiden?
❓ Fragestellung: Drainage am Hauseingang: Regenwasser korrekt anschließen & Rückstau vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die aktuelle Installation fachlich falsch ist und unverzügliche Sanierung erfordert; Alle betonen die gravierende Gefahr von Wasserschäden am Fundament, Keller und Außenschale bei unsachgemäßer Regenwasserableitung; Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Fachexperten (Entwässerungstechnik, Sachverständiger, Fachplaner).
👉 Handlungsempfehlung: Der bestehende Anschluss ist rechtswidrig und gefährdet die Bausubstanz – eine reine Anpassung ist unzureichend. Es ist eine vollständige Neuplanung mit zertifiziertem Entwässerungsfachplaner und ein fachgerechter Rückbau der fehlerhaften Installation erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss einer Drainage am Hauseingang zur Ableitung von Regenwasser. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob der Anschluss den örtlichen Vorschriften entspricht und ob Rückstau vermieden wird. Die Baufirma versichert, dass der Anschluss korrekt ist, was jedoch hinterfragt wird. Es wird auch die Möglichkeit der Versickerung von Regenwasser auf dem Grundstück angesprochen.
ich wollte in meinem Urlaub den Hauseingang pflastern und dabei
einen Entwässerungsablauf installieren.
Mit der Baufirma wurde ausgemmacht das Sie mir einen Anschluss an besagter Stelle einbauen.
Nun haben die es sich sehr einfach gemacht Als Ablauf schaut mir das Ende eines Drainagerohrs entgegen das an die eigentliche Drainage angeschlossen wurde die dann irgendwann as Abwasser anschliest.
Das selbe Haben die beim Hintereingang gemacht.
Wenn ich meinen Ablaufkasten daran anschließe und es regnet dann kann das eingeleitete Wasser aus den ganzen Löchern der Drainage ins Erdreich fließen in Hauswand nähe. Bis es dann am Hausanschluss ankommt ist nicht mehr viel davon da.
Nun meine Frage:
Ist das so richtig wie die das gemacht haben? Kann man einafch Regenwasser in die Drainage leiten das einleitende Rohr besteht ebnfalls als Drainage Rohr.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des bestehenden Drainageanschlusses am Hauseingang bis zur fachgerechten Sanierung – Regenwasser darf nicht über perforiertes Drainagerohr in das Erdreich oder ins Abwassersystem geleitet werden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung durch einen zertifizierten Entwässerungsfachplaner oder öffentlich bestellten Sachverständigen – Verbindung von Regenwasser und Abwassersystem verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und örtliche Abwassersatzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neuanlage: Verwenden Sie ausschließlich dichte KG-Rohre für Regenwasser mit integrierter Rückstausicherung und mindestens 0,5 % Gefälle zur Sammelleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau eines wasserdichten Ablaufkastens mit Schlammeimer und Schmutzfänger – kein perforiertes Drainagerohr für Oberflächenabfluss!
    Ich verstehe, dass Sie eine Drainage am Hauseingang installieren und diese an ein bestehendes Drainagerohr anschließen möchten. Es ist wichtig, dass der Anschluss fachgerecht erfolgt, um Probleme wie Rückstau und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss der Drainage kann zu Wasserschäden am Hausfundament und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
    • Gefälle: Stellen Sie sicher, dass das Drainagerohr ein ausreichendes Gefälle zum Abwasseranschluss hat, damit das Wasser problemlos abfließen kann.
    • Ablaufkasten: Ein Ablaufkasten mit Schlammeimer verhindert, dass grober Schmutz in die Drainage gelangt und diese verstopft.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie regelmäßig den Ablaufkasten und das Drainagerohr auf Verstopfungen.
    • Rückstausicherung: Installieren Sie eine Rückstausicherung, um zu verhindern, dass Abwasser bei Starkregen in die Drainage und somit in den Hauseingang zurückfließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss der Drainage von einem Fachbetrieb für Entwässerungstechnik überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Dies stellt sicher, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden und die Drainage einwandfrei funktioniert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich höchst problematische Installation. Eine Baufirma hat anstelle eines dichten Regenwasseranschlusses ein Drainagerohr an den Hauseingang angeschlossen und dieses mit der bestehenden Drainage verbunden, die wiederum an das Abwassersystem angeschlossen ist. Dies stellt eine gravierende Abweichung von der vereinbarten Leistung dar.
    🔴 Gefahr: Die Einleitung von Regenwasser in eine Drainage ist ein schwerwiegender Fehler. Drainagerohre sind perforiert und dienen der Sammlung von Grundwasser, nicht der Ableitung von Oberflächenwasser. Das eingeleitete Regenwasser tritt sofort durch die Löcher des Drainagerohrs aus und versickert unkontrolliert im Erdreich direkt neben der Hauswand. Dies führt zu einer massiven und dauerhaften Durchnässung des Erdreichs und kann langfristig die Standsicherheit des Gebäudes gefährden (Setzungsrisse, Vernässung der Kelleraußenwand).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Baufirma, dass dies eine korrekte Lösung sei, ist fachlich falsch. Eine Drainage ist ein System zur Grundwasserabsenkung, nicht zur Regenwasserableitung. Die Vermischung beider Systeme ist in der Regel nicht zulässig und verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Die ordnungsgemäße Lösung wäre der Einbau eines dichten Regenwasseranschlusses (KG-Rohr) mit einem Rückstauverschluss, der direkt an die Regenwasserleitung oder die Mischwasserkanalisation angeschlossen wird. Zudem muss der Anschluss an das Abwassersystem gemäß der örtlichen Entwässerungssatzung erfolgen, was hier offensichtlich nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik mit der Begutachtung der gesamten Installation. Lassen Sie die mangelhafte Arbeit der Baufirma schriftlich dokumentieren und fordern Sie diese zur fristgerechten Nachbesserung auf. Unterlassen Sie die Nutzung des Anschlusses bis zur fachgerechten Sanierung, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Die beschriebene Installation leitet Regenwasser über ein Drainagerohr in ein System, das letztlich an die Abwasserkanalisation angeschlossen ist — dies stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler dar, da Regen- und Schmutzwasser grundsätzlich getrennt geführt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Einleitung von Regenwasser in die Abwasserleitung führt zu unnötiger Belastung der Kläranlage, erhöht das Rückstau-Risiko bei Starkregen und verstößt gegen die technischen Regeln der DIN 1986-100 sowie die Abwassersatzungen vieler Kommunen — ein solcher Anschluss ist in der Regel verboten und kann zu Bußgeldern oder Zwangsrückbau führen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass das Wasser 'irgendwo im Erdreich verschwindet', ignoriert die hydraulische Realität: Bei gesättigtem Boden oder hohem Grundwasserstand kann es zu Aufstau, Feuchteschäden an der Hauswand, Kellerüberflutung oder Frosthebung im Pflasterbereich kommen.
    ⚠️ Korrektur: Drainagerohre dienen ausschließlich der Ableitung von Sickerwasser aus dem Erdreich — sie sind nicht für die Aufnahme von Oberflächenabfluss (z. B. von Pflasterflächen) ausgelegt und dürfen nicht mit Regenwasserkanälen vermischt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Regenwasserablauf am Hauseingang erfordert entweder eine direkte Einleitung in ein Regenwasserkanalnetz (mit Rückstausicherung), eine Versickerungsanlage (bei geeignetem Boden und Genehmigung) oder eine Rückhalte- und Versickerungsanlage nach DWA-A 138 — niemals jedoch eine Verbindung zur Abwasserleitung.
    ➕ Ergänzung: Der Ablaufkasten muss wasserdicht ausgeführt sein, mit Schmutzfänger und gegebenenfalls Sandfang, um Verstopfungen durch Laub und Schmutz zu vermeiden; zudem ist ein Gefälle von mindestens 0,5 % zur nächsten Sammelleitung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Haltung des Bauherrn ist vollkommen berechtigt — die Ausführung entspricht weder der fachlichen Praxis noch den geltenden Regelwerken und stellt eine nachträgliche Sanierungspflicht dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungsfachplaner oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Entwässerungswesen, um die bestehende Anlage zu begutachten, die rechtliche Zulässigkeit zu prüfen und eine korrekte, genehmigungsfähige Lösung zu planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die aktuelle Installation fachlich falsch ist und unverzügliche Sanierung erfordert.
    • Alle betonen die gravierende Gefahr von Wasserschäden am Fundament, Keller und Außenschale bei unsachgemäßer Regenwasserableitung.
    • Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Fachexperten (Entwässerungstechnik, Sachverständiger, Fachplaner).
    • GoogleAI erwähnt Rückstausicherung als optional empfohlene Maßnahme; DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend notwendig und gesetzlich vorgeschrieben hervor – Vorsichtsprinzip priorisiert hier die strengere Sicht.
    • GoogleAI geht nicht explizit auf die Rechtsverletzung (DIN, Abwassersatzung) ein; DeepSeek und Qwen benennen diese ausdrücklich als Verstoß mit rechtlichen Konsequenzen.
    • DeepSeek ergänzt die grundsätzliche Funktionsunterscheidung: Drainage = Grundwasserableitung (perforiert), Regenwasser = Oberflächenabfluss (dicht). Qwen ergänzt die technischen Alternativen (Versickerung nach DWA-A 138, Rückhalteanlagen).
    • Qwen liefert detaillierte technische Parameter (Gefälle ≥ 0,5 %, wasserdichter Ablaufkasten mit Sandfang) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage der Baufirma ("korrekte Lösung") dezidiert und fachlich eindeutig – GoogleAI bleibt hier zurückhaltender und spricht nur vom "unsachgemäßen Anschluss", ohne den Sachverhalt als gravierenden Planungsfehler zu klassifizieren.
    • GoogleAI sieht noch Handlungsspielraum für "Anpassung" durch Fachbetrieb; DeepSeek und Qwen sehen die gesamte Lösung als rechtswidrig und nicht nachbesserungsfähig ohne vollständigen Austausch – Vorsichtsprinzip bevorzugt die strengere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich und technisch abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – die Installation ist nicht nur fehlerhaft, sondern rechtswidrig und muss vollständig zurückgebaut und neu geplant werden.
    Funktion von Drainagerohren Drainagerohre sind perforiert und nur für Grundwasserabsenkung gedacht – niemals für Regenwasser von Oberflächen.
    Rechtliche Zulässigkeit Verbindung von Regenwasser und Abwassersystem verstößt gegen DIN 1986-100, DWA-A 138 und örtliche Abwassersatzungen – ist nicht zulässig.
    Gefahr für Gebäude Massive Vernässung des Erdreichs neben der Hauswand führt zu Setzungsrisiken, Feuchteschäden, Frosthebung und Kellerüberflutung.
    Notwendige Komponenten ⚠️ Konsens: dichtes Rohr (KG), Rückstausicherung, Ablaufkasten mit Schmutzfänger; Abweichung: Detaillierung des Gefälles (Qwen: ≥ 0,5 %) ist nicht bei allen genannt.
    Sanierungsanspruch DeepSeek & Qwen fordern unverzügliche, vollständige Neuplanung und Rückbau; GoogleAI suggeriert "Anpassung" am bestehenden System – KI-Konsens folgt der sichereren Sicht: Vollständige Sanierung erforderlich.
    🔴 Risiko Langfristige Vernässung des Fundamentbereichs Setzungsrisse, Rissbildung an Kellerwänden, dauerhafte Schimmelbildung, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzulässige Einleitung von Regenwasser ins Abwassersystem Bußgelder, Zwangsrückbau durch Kommune, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Rückstau bei Starkregen ohne Sicherung Abwasserübertritt in den Hauseingang oder Keller, gesundheitsgefährdende Verunreinigung
    🔴 Risiko Verstopfung durch Laub/Schmutz im perforierten Rohr Plötzlicher Ablaufstillstand, Überstauung am Hauseingang, Schäden an Pflaster und Türzargen
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und fehlende Genehmigung Haftungsrisiko beim Verkauf, Mängelansprüche durch Käufer oder Versicherung
    ✅ Chance Neuplanung nach DWA-A 138 mit Versickerung Nachhaltige Regenwassernutzung, Entlastung der Kläranlage, mögliche Förderung durch Kommune
    ✅ Chance Einbau einer modernen Rückstausicherung mit Sensorik Frühwarnung bei Rückstau, automatische Abschaltung, erhöhte Sicherheit für Nutzer
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Regenwassermanagement Versickerung + Speicherung + Nutzung für Gartenbewässerung – spart Trinkwasser und senkt Niederschlagsgebühr
    ✅ Chance Fachlich einwandfreie Dokumentation nach Sanierung Klare Nachweisführung für Versicherung, Bauaufsicht und künftige Käufer – steigert Vertrauen und Wert
    ✅ Chance Erstellung eines Wartungsplans mit Fachbetrieb Langfristige Funktionsfähigkeit, Vermeidung kostspieliger Notfallmaßnahmen, Erhalt der Gewährleistung
    1. Unverzügliche Sperrung: Verhindern Sie jeglichen Betrieb des bestehenden Drainageanschlusses am Hauseingang – setzen Sie ein vorübergehendes Absperrventil oder versiegeln Sie den Anschluss mechanisch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Entwässerungswesen oder einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungsfachplaner – nicht den ursprünglichen Ausführenden.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauakten, Verträge mit der Baufirma, Fotos der Installation sowie die örtliche Abwassersatzung – diese sind entscheidend für die Mängelrüge.
    4. Mängel schriftlich rügen: Formulieren Sie mit Unterstützung des Sachverständigen eine fristgebundene, schriftliche Nachbesserungsaufforderung an die Baufirma – mit Hinweis auf die Verstoßgegen DIN und Gefährdung der Bausubstanz.
    5. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie den Experten mit der Erstellung einer genehmigungsfähigen Alternativplanung – inkl. Rohrleitungsplan, Gefälleanalyse, Rückstausicherungsnachweis und Anschlussgenehmigung.
    6. Abnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme eine Bauabnahme mit Anwesenheit des Fachplaners und dokumentieren Sie sämtliche Bauteile (Rohrtyp, Dichtigkeitsprüfung, Einbauart) im Protokoll.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht meist aus perforierten Rohren, die das Wasser aufnehmen und abtransportieren. Drainagen werden eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen oder landwirtschaftliche Flächen zu entwässern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränrohr
    Ablaufkasten
    Ein Bauteil, das am Anfang einer Drainageleitung installiert wird, um groben Schmutz und Laub zurückzuhalten. Er verhindert, dass die Drainage verstopft und sorgt für einen reibungslosen Wasserabfluss.
    Verwandte Begriffe: Sinkkasten, Straßenablauf, Gully
    Rückstausicherung
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser bei Starkregen oder Verstopfungen in der Kanalisation in die Drainage zurückfließt. Sie schützt Gebäude vor Überschwemmungen und Schäden durch verschmutztes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutungsschutz
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche oder eines Rohres, die dafür sorgt, dass Wasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig für die Funktion einer Drainage.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Abwasser
    Verschmutztes Wasser, das aus Haushalten, Gewerbebetrieben oder Industrieanlagen stammt. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die vor der Einleitung in die Umwelt gereinigt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Brauchwasser, Kläranlage
    Hauseingang
    Der Bereich, der den Übergang vom öffentlichen Raum zum Inneren eines Gebäudes bildet. Er sollte sicher, einladend und gut entwässert sein.
    Verwandte Begriffe: Eingangsbereich, Haustür, Vorplatz
    Regenwasser
    Niederschlagswasser, das von Dachflächen oder anderen befestigten Flächen abfließt. Es kann zur Bewässerung von Gärten oder zur Toilettenspülung genutzt werden, sollte aber nicht in die Kanalisation eingeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Oberflächenwasser, Grauwasser
    1. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das dazu dient, überschüssiges Wasser im Erdreich abzuleiten. Sie wird häufig eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen oder um Flächen zu entwässern.
    2. Warum ist ein Gefälle bei der Drainage wichtig?
      Ein ausreichendes Gefälle ist notwendig, damit das Wasser in der Drainage durch die Schwerkraft abfließen kann. Ohne Gefälle kann es zu Stauungen und Verstopfungen kommen.
    3. Was ist ein Ablaufkasten und wozu dient er?
      Ein Ablaufkasten ist ein Bauteil, das am Anfang einer Drainageleitung installiert wird. Er dient dazu, groben Schmutz und Laub zurückzuhalten, damit diese nicht in die Drainage gelangen und sie verstopfen.
    4. Was ist eine Rückstausicherung und wann ist sie erforderlich?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser bei Starkregen oder Verstopfungen in der Kanalisation in die Drainage zurückfließt. Sie ist besonders wichtig, wenn die Drainage an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen ist.
    5. Wie oft sollte eine Drainage gewartet werden?
      Eine Drainage sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Der Ablaufkasten sollte bei Bedarf gereinigt werden.
    6. Kann ich eine Drainage selbst anschließen?
      Der Anschluss einer Drainage an das öffentliche Abwassernetz sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hier spezielle Kenntnisse und Vorschriften zu beachten sind.
    7. Welche Materialien eignen sich für eine Drainage?
      Für Drainagen werden in der Regel Kunststoffrohre (PVC, PE) verwendet, die speziell für diesen Zweck hergestellt werden. Sie sind wasserdurchlässig und widerstandsfähig gegen Erdreich und Chemikalien.
    8. Was kostet der Einbau einer Drainage?
      Die Kosten für den Einbau einer Drainage variieren je nach Länge der Drainageleitung, Art des Anschlusses und den örtlichen Gegebenheiten. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Drainage verstopft – was tun?
      Tipps zur Reinigung und Wartung einer verstopften Drainage.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Garten und Haushalt.
    • Rückstau im Keller: Ursachen und Maßnahmen
      Wie man Rückstau im Keller vermeidet und behebt.
    • Pflasterarbeiten im Außenbereich: Planung und Ausführung
      Anleitung zur fachgerechten Pflasterung von Wegen und Flächen.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Sanierung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennt und beseitigt.
  2. Regenwasserableitung: Anforderungen an den Anschluss – Drainage
    Regenwasseranschluss vorhanden?
    Richtig ist es nicht. Wen sie die Regenwasser in die Hauptleitung der Stadt anschließen können muss das Oberflächenwasser auch dort mit wasserdichten Leitungen abgeleitet werden. Diese Hinweis nur weil es Städte gibt die keine Regenwasser akzeptieren und das anfallende Wasser auf dem Grundstück versickern lassen. Trotzdem muss das Oberflächenwasser von das Baukörper entfernt werden.
    Die Drainage darf auch nicht in die Regenwasserleitungen der Stadt oder nur verzögert, d.h. das die erst in ein Schacht abgeführt wird wo das größte Teil im Boden versickern soll und der Rest dann in die Regenwasserleitung.
    Yilmaz
  3. Drainage am Hauseingang: Baufirma bestätigt korrekten Anschluss
    Danke
    Habe mit der Baufirma noch einmal gesprochen.
    Von der Einleitung wäre alles richtig.
    Auch das der Abfluss (Gitterrost) vor der Haustür in die Drainage geleitet wird Stelle kein Problem dar.
    Denn eine Drainage hätte eigentlich gar nicht gelegt werden müssen.
    Muss halt glauben was die sagen denn bezahlt haben wir bereits alles, sonst gab es ja auch kaum Probleme.
    RS
  4. Vertrauen in Baufirma: Drainage-Anschluss – Einschätzung
    ist doch schön
    wen sie Ihren AN vertrauen, keiner kann sie davon abhalten.
    Alles gute.
    Yilmaz
    Drainage am Hauseingang: Regenwasseranschluss und Rückstau vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss einer Drainage am Hauseingang zur Ableitung von Regenwasser. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob der Anschluss den örtlichen Vorschriften entspricht und ob Rückstau vermieden wird. Die Baufirma versichert, dass der Anschluss korrekt ist, was jedoch hinterfragt wird. Es wird auch die Möglichkeit der Versickerung von Regenwasser auf dem Grundstück angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Regenwasserableitung: Anforderungen an den Anschluss – Drainage ist es wichtig zu prüfen, ob die Stadt Regenwasser in die Hauptleitung akzeptiert oder eine Versickerung auf dem Grundstück vorschreibt. Dies hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie das Oberflächenwasser abgeleitet werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Drainage am Hauseingang: Baufirma bestätigt korrekten Anschluss gibt an, dass die Baufirma bestätigt hat, dass der Abfluss (Gitterrost) vor der Haustür in die Drainage geleitet wird und dies kein Problem darstellt, obwohl eine Drainage eigentlich nicht notwendig gewesen wäre.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Aussagen der Baufirma zu hinterfragen und gegebenenfalls eine unabhängige Expertise einzuholen, um sicherzustellen, dass der Regenwasseranschluss den geltenden Vorschriften entspricht und keine Risiken birgt. Prüfen Sie die lokalen Bauvorschriften bezüglich Regenwasserableitung und Versickerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Hauseingang, Regenwasser, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe an gedämmte Kellerwand betonieren: Fundament, Dämmung & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Hauseingang, Regenwasser, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Hauseingang, Regenwasser, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage am Hauseingang: Regenwasser korrekt anschließen & Rückstau vermeiden?
Suche nach: Drainage am Hauseingang: Korrekter Anschluss
Suche nach: Drainage, Hauseingang, Regenwasser, Anschluss, Rückstau, Entwässerung, Pflaster, Ablauf
