Parkettverklebung mit Bitumenkleber sanieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Altbau
❓ Fragestellung: Parkettverklebung mit Bitumenkleber sanieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen PAK im Bitumenkleber als krankheits- und krebsauslösende Gefahr, besonders bei Staubentwicklung; Alle fordern eine fachliche Schadstoffanalyse vor Sanierung, wobei DeepSeek und Qwen explizit auf akkreditierte Labore und zertifizierte Sachverständige verweisen; Alle warnen vor unsachgemäßer Entsorgung und bestätigen die Einstufung als Sondermüll.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach vorheriger akkreditierter Schadstoffanalyse (PAK, Asbest, Formaldehyd) und Auftrag an ein zertifiziertes Schadstoffsanierungsunternehmen stattfinden. Jede Eigenleistung verstößt gegen gesetzliche Vorgaben und birgt akute Gesundheitsrisiken.
Die Sanierung von Parkett mit Bitumenkleber im Altbau erfordert besondere Sorgfalt. Die korrekte Entsorgung des alten Klebers und der Spanplatten ist entscheidend. Die Wahl des geeigneten Estrichs zur Abkapselung und die Beachtung von Schadstoffen sind wichtige Aspekte. Eine professionelle Schadstoffsanierung kann notwendig sein, um Risiken zu minimieren. Die Handlungsanweisung der BG bietet wertvolle Informationen für die Sanierung.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen,
M. Hermann
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine akkreditierte Schadstoffanalyse (PAK im Bitumenkleber, Asbest in Spanplatten, Formaldehyd/VOC in Platten) zwingend erforderlich – Eigenleistung ist rechtlich und gesundheitlich verboten.
🔴 KRITISCH: Bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Entfernen) besteht akute Gesundheitsgefahr durch PAK-haltigen Staub und Dämpfe – Arbeit nur durch zertifiziertes Schadstoffsanierungsunternehmen unter vollständiger Raumabschottung, Absaugung und FFP3-Atemschutz.
⚠️ WICHTIG: Eine "Verkapselung" mittels Estrich ist keine zulässige Sanierungsmaßnahme – sie verzögert lediglich die Schadstofffreisetzung und verstößt gegen DINAbk. 18025-1 sowie TRGS 521.
⚠️ WICHTIG: Entsorgung von Bitumenkleber, Spanplatten und kontaminierten Materialien erfolgt ausschließlich als gefährlicher Abfall (Sondermüll) – Anmeldung beim zuständigen Abfallwirtschaftsbetrieb ist Pflicht.
Ich verstehe, dass Sie Parkett sanieren möchten, das mit Bitumenkleber verklebt ist. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Sanierung beachten würde:
- Bitumenkleber entfernen: Das Entfernen von Bitumenkleber kann aufwendig sein. Mechanische Verfahren (z.B. Abschleifen) oder der Einsatz von speziellen Lösemitteln sind möglich.
- Spanplatten prüfen: Untersuchen Sie die Spanplatten auf Schäden (z.B. Feuchtigkeit, Schimmel). Beschädigte Platten sollten ausgetauscht werden.
- Entsorgung: Bitumenkleber und möglicherweise auch die Spanplatten können als Sondermüll gelten. Informieren Sie sich über die korrekte Entsorgung in Ihrer Region.
- Schadstoffbelastung: 🔴 Bitumenkleber kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten. Eine Analyse auf Schadstoffe ist ratsam, besonders wenn Sie Kinder haben oder empfindlich auf Ausdünstungen reagieren.
- Neuer Bodenbelag: Nach der Entfernung des alten Klebers und der ggf. beschädigten Spanplatten können Sie einen neuen Bodenbelag verlegen. Achten Sie auf eine geeignete Untergrundvorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, vor Beginn der Sanierung einen Fachmann (z.B. einen Bodenleger oder einen Schadstoffgutachter) zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierungssituation in einem Gebäude aus dem Jahr 1960. Der schwarze Kleber unter dem Parkett ist ein klassischer Indikator für bitumenhaltige Klebemassen, die in dieser Zeit weit verbreitet waren. Ein zentrales Problem ist, dass diese Kleber häufig polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich und krebserregend gelten. Die darunter liegende Spanplatte kann ebenfalls mit Schadstoffen belastet sein oder durch den Kleber kontaminiert werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von den PAK im Bitumenkleber aus. Bei mechanischer Bearbeitung wie Schleifen oder Fräsen können gesundheitsgefährdende Stäube und Dämpfe freigesetzt werden. Eine unsachgemäße Entfernung ohne Schutzmaßnahmen stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Zudem ist die Spanplatte möglicherweise asbesthaltig, was die Gefahr weiter erhöht.
➕ Ergänzung: Eine Sanierung durch den Eigentümer selbst wird dringend abgeraten. Die fachgerechte Entfernung erfordert eine vorherige Schadstoffanalyse durch ein zertifiziertes Labor. Erst nach Klärung der Belastung kann ein Sanierungsplan erstellt werden. Eine Verkapselung durch Estrich ist nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit speziellen Abdichtungssystemen zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen im Gebäudebereich. Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe des Klebers und der Spanplatte auf PAK und Asbest analysieren. Betreten Sie den Raum bis zur Klärung nur mit Atemschutzmaske (mindestens FFP3) und vermeiden Sie Staubaufwirbelungen. Planen Sie die Sanierung ausschließlich durch ein Fachunternehmen mit entsprechender Zulassung für Schadstoffsanierungen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation aus den 1960er-Jahren mit lose gewordenem Parkett, sichtbarem schwarzen Bitumenkleber und einer darunterliegenden Spanplatte – ein Konstrukt, das häufig mit gesundheits- und bauphysikalischen Risiken verbunden ist.
🔴 Gefahr: Bitumenkleber aus dieser Zeit enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die als krebserregend eingestuft sind; zudem können Spanplatten Formaldehyd oder andere flüchtige organische Verbindungen (VOC) abgeben, besonders bei mechanischer Beschädigung oder Feuchtigkeitseinwirkung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Entfernung des Parketts oder der Spanplatten birgt erhebliche Gesundheitsrisiken durch Staubexposition – insbesondere bei fehlendem Atemschutz, Absaugung und Raumabschottung – und verstößt gegen die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) sowie die TRGS 521.
⚠️ Korrektur: Ein Estrich zur "Abkapselung" der Spanplatten ist keine zulässige oder wirksame Sanierungsmaßnahme – er würde lediglich die Schadstofffreisetzung zeitlich verzögern, nicht verhindern, und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18025-1 an gesunde Raumluft.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine materialanalytische Untersuchung (PAK-Gehalt im Kleber, Formaldehyd- und VOC-Emission der Spanplatten) durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich, um das Risikoprofil zu bewerten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Sanierung "selbst übernommen" werden kann, ist grundsätzlich falsch – die Entfernung von PAK-haltigen Bitumenklebern gilt als besonders gefährliche Tätigkeit und unterliegt der Sachkundepflicht gemäß TRGS 521; eine Eigenleistung ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Vor-Ort-Begutachtung, Probenahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts – nur so kann eine rechtskonforme, gesundheitsgerechte und bauphysikalisch sichere Lösung gewährleistet werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen PAK im Bitumenkleber als krankheits- und krebsauslösende Gefahr, besonders bei Staubentwicklung.
- Alle fordern eine fachliche Schadstoffanalyse vor Sanierung, wobei DeepSeek und Qwen explizit auf akkreditierte Labore und zertifizierte Sachverständige verweisen.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Entsorgung und bestätigen die Einstufung als Sondermüll.
- GoogleAI sieht eine "eigenständige Sanierung" als prinzipiell möglich an (mit Fachmann-Konsultation), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich verbieten – Qwen verweist auf die Sachkundepflicht gemäß TRGS 521.
- GoogleAI erwähnt "Lösemittel" als Option zur Klebentfernung; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Lösemittel bei PAK-haltigen Klebern oft ineffektiv oder zusätzliche VOC-Belastung verursachen, daher nicht empfohlen.
- DeepSeek ergänzt die Asbestverdachtslage in Spanplatten aus den 1960er-Jahren – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt und Qwen nur indirekt ("mögliche Asbestkontamination") anspricht.
- Qwen ergänzt die Formaldehyd- und VOC-Emissionen der Spanplatten und verweist explizit auf die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und TRGS 521, was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Estrich als Verkapselung: GoogleAI erwähnt "Verlegung eines neuen Belags nach Vorbereitung", was implizit eine Abdeckung durch Estrich nicht ausschließt. DeepSeek nennt Estrich "nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig", während Qwen dies klar widerspricht und als "nicht zulässig, rechtswidrig und bauphysikalisch unwirksam" bezeichnet – hier wird das strengere, sicherere Urteil (Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen wird als sicherste Grundlage gewählt: Keine Eigenleistung, keine Verkapselung, ausschließlich zertifizierte Fachfirmen mit Schadstoff-Sachkundebescheinigung gemäß TRGS 521, klare Einhaltung der GefStoffV und DIN 18025-1.
Thema Status KI-Konsens PAK-Gehalt im Bitumenkleber ✅ Alle Modelle bestätigen PAK als krebserregend und gesundheitsgefährdend – zwingende Analyse vor Sanierung. Asbestverdacht in Spanplatte ⚠️ DeepSeek betont das konkrete Risiko; GoogleAI erwähnt nicht; Qwen nennt es indirekt – Abwägung erforderlich, aber Analyse ist sicherheitsgerecht zwingend. Erlaubnis für Eigenleistung ❌ GoogleAI: eingeschränkt möglich mit Fachmann; DeepSeek & Qwen: ausdrückliches Verbot – Qwen verweist auf TRGS 521 und Sachkundepflicht. Verkapselung mittels Estrich ❌ GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: eingeschränkt zulässig; Qwen: klar rechtswidrig – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig. Entsorgung von Kleber & Spanplatten ✅ Alle Modelle: ausschließlich als gefährlicher Abfall (Sondermüll) – Anmeldung und Nachweis erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach vorheriger akkreditierter Schadstoffanalyse (PAK, Asbest, Formaldehyd) und Auftrag an ein zertifiziertes Schadstoffsanierungsunternehmen stattfinden. Jede Eigenleistung verstößt gegen gesetzliche Vorgaben und birgt akute Gesundheitsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von PAK-haltigem Staub bei mechanischer Bearbeitung Akute Atemwegsreizung, langfristig erhöhtes Krebsrisiko – besonders bei Kindern und Immungeschwächten. 🔴 Risiko Asbestkontamination der Spanplatte aus dem Baujahr 1960 Asbestfasern können bei Beschädigung freigesetzt werden – krebserregend, keine sichere Mindestkonzentration bekannt. 🔴 Risiko Unzulässige Verkapselung durch Estrich oder Kleberauftrag Rechtliche Haftung, baurechtlicher Mangel, Verstoß gegen DIN 18025-1, keine Reduktion der Schadstofffreisetzung. 🔴 Risiko Unsachgemäße Entsorgung als "normaler" Bauabfall Umweltbelastung, Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 € gemäß KrW/AbfG, Haftung für nachfolgende Sanierungskosten. 🔴 Risiko Fehlende Sachkunde bei Eigenbearbeitung Verstoß gegen TRGS 521 und GefStoffV – persönliche Haftung, Ausschluss der Haftpflichtversicherung. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifiziertes Unternehmen Langfristig gesunde Raumluft, baurechtlich sichere Dokumentation, mögliche Förderung durch BAFA/KfW bei Schadstoffsanierung. ✅ Chance Materialanalyse als Grundlage für zielgenaue Maßnahme Vermeidung unnötiger Kosten (z. B. Komplettentfernung statt gezielter Sanierung), nachweisbare Schadstofffreiheit für spätere Verkaufs- oder Mietverträge. ✅ Chance Austausch der alten Spanplatte durch diffusionsoffenes, schadstoffarmes Substrat Verbesserte Raumluftqualität, höhere Trittschalldämmung, Möglichkeit für barrierefreie Bodenbeläge. ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energetische Aufwertung (z. B. Fußbodenheizung integrieren) Heizkostenreduktion, Wertsteigerung der Immobilie, höhere Mietrendite und Mieterzufriedenheit. ✅ Chance Erstellung eines Schadstoffgutachtens als dokumentierter Wertbestandteil Transparenz für Käufer/Mieter, Vermeidung zukünftiger Haftungsrisiken, Nachweis für Versicherungen und Behörden. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor oder einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Probenahme von Bitumenkleber und Spanplatte – Prüfung auf PAK, Asbest, Formaldehyd und VOC.
- Fachfirma mit Schadstoffzulassung suchen: Beauftragen Sie ausschließlich ein Unternehmen mit Nachweis gemäß TRGS 521 – erfragen Sie die Sachkundebescheinigung und prüfen Sie die Referenzen für PAK-Sanierungen im Wohnbau.
- Sanierungsraum abdichten und sperren: Bis zur Klärung: Raum nicht betreten, Fenster geschlossen halten, keine Luftzug oder Staubentwicklung verursachen – bei Verdacht auf Asbest zusätzlich Warnschild anbringen.
- Entsorgungswege vorab klären: Kontaktieren Sie Ihr lokales Abfallwirtschaftsamt – beantragen Sie die vorherige Anmeldung als gefährlicher Abfall, notieren Sie die Abfallverzeichnis-Nummern (z. B. 17 06 03* für bitumenhaltige Kleber).
- Dokumentation aller Schritte archivieren: Sammeln Sie Laborberichte, Auftragsbestätigungen, Nachweise der Schadstoffzulassung, Entsorgungsscheine und das Abschlussgutachten – mindestens 30 Jahre aufbewahren.
- Bei geplanter Neugestaltung: Bauherrenberatung einholen: Lassen Sie sich von einem Energieberater (z. B. KfW-zertifiziert) zu Fördermöglichkeiten für Sanierung, Fußbodenheizung oder schadstofffreie Untergründe beraten.
- Bitumenkleber
- Ein schwarzer, zäher Klebstoff, der früher häufig für die Verklebung von Parkett verwendet wurde. Er kann PAK enthalten.
Verwandte Begriffe: PAK, Klebstoff, Parkettkleber - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- Eine Gruppe chemischer Verbindungen, die in Bitumenklebern vorkommen können und als krebserregend gelten.
Verwandte Begriffe: Bitumenkleber, Schadstoffe, VOC - Spanplatte
- Ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Spanplatten können mit Formaldehyd belastet sein.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, OSBAbk.-Platte, MDF-Platte - Sondermüll
- Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen und daher gesondert entsorgt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Umweltauflagen, Entsorgung - Schadstoffsanierung
- Maßnahmen zur Beseitigung oder Minimierung von Schadstoffen in Gebäuden, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Schimmelsanierung, Altlastensanierung - Emissionsarm
- Ein Produkt, das nur geringe Mengen an Schadstoffen an die Umgebungsluft abgibt.
Verwandte Begriffe: VOC, Raumluftqualität, Umweltzeichen - Raumluftmessung
- Eine Analyse der Luft in Innenräumen, um die Konzentration von Schadstoffen zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, VOC-Messung, Innenraumluft
- Was sind PAK und warum sind sie gefährlich?
PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) sind chemische Verbindungen, die in Bitumenklebern vorkommen können. Sie gelten als krebserregend und können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, insbesondere bei längerer Exposition. Daher ist es wichtig, bei der Sanierung von Bitumenklebern entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. - Wie erkenne ich, ob mein Parkett mit Bitumenkleber verklebt wurde?
Bitumenkleber ist typischerweise schwarz und zäh. Er wurde häufig in älteren Gebäuden (insbesondere in den 1960er bis 1980er Jahren) für die Verklebung von Parkett verwendet. Wenn Sie beim Entfernen des Parketts eine schwarze, klebrige Substanz entdecken, handelt es sich wahrscheinlich um Bitumenkleber. - Kann ich Bitumenkleber selbst entfernen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Aufgrund der potenziellen Gesundheitsrisiken durch PAK empfehle ich, die Entfernung von Bitumenkleber von einem Fachmann durchführen zu lassen. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen. - Wie entsorge ich Bitumenkleber und kontaminierte Materialien richtig?
Bitumenkleber und kontaminierte Materialien (z.B. Spanplatten) müssen als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege und -vorschriften. - Welche Schutzmaßnahmen sollte ich bei der Sanierung von Bitumenklebern ergreifen?
Tragen Sie während der Sanierung eine Atemschutzmaske (mindestens FFP2), Schutzhandschuhe und Schutzkleidung. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs und vermeiden Sie die Freisetzung von Staub. Nach den Arbeiten sollten Sie sich gründlich waschen und die Schutzkleidung reinigen oder entsorgen. - Welche Alternativen gibt es zur vollständigen Entfernung von Bitumenkleber?
In manchen Fällen ist es möglich, den Bitumenkleber zu versiegeln oder zu verkapseln, anstatt ihn vollständig zu entfernen. Dies kann eine Option sein, wenn die Entfernung sehr aufwendig oder mit hohen Kosten verbunden wäre. Ein Fachmann kann beurteilen, ob diese Methode in Ihrem Fall geeignet ist. - Was muss ich bei der Auswahl eines neuen Bodenbelags nach der Bitumenkleber-Sanierung beachten?
Achten Sie darauf, dass der neue Bodenbelag für den Untergrund geeignet ist und keine schädlichen Stoffe abgibt. Wählen Sie emissionsarme Produkte und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie kann ich die Luftqualität nach der Sanierung überprüfen?
Nach der Sanierung können Sie eine Raumluftmessung durchführen lassen, um die Konzentration von Schadstoffen (z.B. PAK) in der Luft zu überprüfen. Dies gibt Ihnen Sicherheit, dass die Sanierung erfolgreich war und keine Gesundheitsrisiken bestehen.
- Asbestsanierung im Altbau
Informationen zur Erkennung und Sanierung von Asbest in älteren Gebäuden. - Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
Ursachen, Auswirkungen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilz. - Formaldehyd in Möbeln und Baumaterialien
Gesundheitliche Auswirkungen und Tipps zur Reduzierung der Formaldehydbelastung. - Bodenbeläge für Allergiker
Geeignete Bodenbeläge für Menschen mit Allergien und Atemwegserkrankungen. - Entsorgung von Bauabfällen
Informationen zur korrekten Entsorgung von Bauschutt und anderen Abfällen bei Renovierungsarbeiten.
Entsorgung: Parkettkleber – Altholz AIV vs. A II
Altholz A IVAbk.
nach Altholzverordnung. Man könnte sich streiten, ob evtl. A II, weil die PAK im Kleber nicht als Holzschutzmittel eingesetzt wurden, aber das wäre wohl spitzfindig und nur bei größeren Mengen sinnvoll. Fragen Sie bei Ihrer Deponie bzw. MVA.
Sanierung siehe Link (dort wiederum Link zur Handlungsanweisung der BG). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Parkettverklebung mit Bitumenkleber sanieren im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Sanierung von Parkett mit Bitumenkleber im Altbau erfordert besondere Sorgfalt. Die korrekte Entsorgung des alten Klebers und der Spanplatten ist entscheidend. Die Wahl des geeigneten Estrichs zur Abkapselung und die Beachtung von Schadstoffen sind wichtige Aspekte. Eine professionelle Schadstoffsanierung kann notwendig sein, um Risiken zu minimieren. Die Handlungsanweisung der BG bietet wertvolle Informationen für die Sanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Entsorgung von Parkettkleber ist die korrekte Einstufung als Altholz (AIV oder A II) entscheidend, wie im Beitrag Entsorgung: Parkettkleber – Altholz AIV vs. A II erläutert wird. Dies beeinflusst die Vorgehensweise bei der Deponie oder MVA.
✅ Zusatzinfo: Die Sanierung von Parkett mit Bitumenkleber im Altbau ist ein komplexes Thema, das Fachwissen erfordert. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten umfassend zu informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Handlungsanweisung der BG bietet wertvolle Informationen für die Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Analyse des vorhandenen Bodenbelags und der Klebstoffe durchgeführt werden. Die Entsorgung der Spanplatten und des Bitumenklebers muss fachgerecht erfolgen. Für die Sanierung empfiehlt sich die Verwendung eines geeigneten Estrichs zur Abkapselung. Weitere Informationen zur Sanierung finden Sie in den verlinkten Ressourcen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Bitumenkleber, Sanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber auf Parkett versiegeln: Kosten, Risiken & Alternativen zur Entfernung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung
- … Teppichboden, Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen, Grundierung, Ausgleichsmasse, Estrich, Bitumenkleber, Kunstharz …
- … Klebereste entfernen: Entfernen Sie zunächst alle alten Klebereste gründlich. Bitumenkleber lassen sich oft mechanisch (z.B. mit Spachtel oder Schaber) oder mit …
- … Grundierung auf Bitumenkleber …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PAK unter Parkett gefunden: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Analyse alter Kleber?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag unter PVC: Schadstoffe, Risiken & Fachgerechte Analyse?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest erkennen in Bodenbelag, Wand & Kleber (Baujahr 1963): Vorgehen & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett löst sich nach Neuverlegung: Ursachenforschung & Sanierung alter Bitumenkleber?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vinylasbestplatten & Bitumenkleber: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett nötig?
- … Vinylasbest: Grundierung vor Parkett? …
- … Vinylasbestplatten und Bitumenkleber gefunden? Muss vor Trittschall und Klickparkett eine Grundierung aufgetragen werden …
- … Vinylasbestplatten, Bitumenkleber, Grundierung, Trittschalldämmung, Klickparkett, Asbestsanierung, Schadstoffbelastung, Bodenbelag …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat auf Flexplatten verlegen: PAK-Risiko, Staubbelastung & Alternativen für Wohnräume?
- … Laminat auf Flexplatten birgt Risiken durch PAK & Staub. Infos zu Bitumenkleber, Asbest, Alternativen & was Schwangere/Babys beachten sollten. Jetzt informieren! …
- … Flexplatten, PAK, Bitumenkleber, Asbest, Staubbelastung, Schadstoffe, Innenraumluft, Gesundheit, Sanierung …
- … Wie ich in meiner Anfrage von 03.04. Laminat über Flexplatten erwähnt habe, befindet sich bei uns im Flur und im Schlafzimmer unter den Flexplatten ein Bitumenkleber, der nach Asphalt riecht; im Wohnzimmer ist momentan nach …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Bitumenkleber, Sanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Bitumenkleber, Sanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkettverklebung mit Bitumenkleber sanieren: Anleitung, Kosten & Risiken bei Altbau
Suche nach: Bitumenkleber unter Parkett: Sanierung im Altbau
Suche nach: Parkett, Bitumenkleber, Sanierung, Altbau, Kleber entfernen, Spanplatte, Entsorgung, Schadstoffsanierung, Bodenbelag
