Vinylasbestplatten & Bitumenkleber: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett nötig?
❓ Fragestellung: Vinylasbestplatten & Bitumenkleber: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Vinylasbestplatten mit Bitumenkleber als lebensbedrohliche Asbestquelle, bei der jede mechanische Einwirkung (z. B. Verlegung von Trittschalldämmung oder Klickparkett) strikt untersagt ist; Alle drei fordern unmittelbare Beauftragung eines zertifizierten Asbest-Sachverständigen gemäß TRGS 519 und lehnen Laienmaßnahmen (Grundierung, Alufolie, Dampfbremse) als wirkungslos und gefährlich ab; Alle drei betonen: Keine Eigenarbeiten – kein Betreten bis zur Klärung, da bereits geringste Störungen (z. B. Abrieb, Stoßbelastung) Fasern freisetzen können.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle Arbeiten sofort. Beauftragen Sie einen TRGS 519-zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Materialprobenahme und Gefährdungsbeurteilung. Bis zur schriftlichen Freigabe darf der Raum nicht betreten und der Boden keiner mechanischen Belastung ausgesetzt werden – weder durch Verlegung noch durch Vorbereitungsmaßnahmen.
Bei der Sanierung von Altbauten mit Vinylasbestplatten stellt sich die Frage, ob vor der Verlegung von Trittschalldämmung und Klickparkett eine Grundierung notwendig ist. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Art der Verlegung und die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend sind. Eine pauschale Antwort ist nicht möglich, da die Situation individuell zu bewerten ist.
🔴 KRITISCH: Vinylasbestplatten und asbesthaltiger Bitumenkleber dürfen keinerlei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren, Nageln, Schrauben) ausgesetzt werden – dies führt zur Freisetzung krebserregender Asbestfasern.
🔴 KRITISCH: Eine Baumarkt-Grundierung, Dampfbremse aus Alufolie oder sonstige Laienmaßnahmen bieten keinerlei Schutz vor Asbestfreisetzung und können die Materialbindung sogar destabilisieren.
🔴 KRITISCH: Bis zur fachlichen Klärung durch einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbest-Sachverständigen ist jeglicher Zugang zum Raum und jede Art von Bodenbearbeitung strikt untersagt.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine repräsentative Laboranalyse des Klebers und der Platten durch einen akkreditierten Sachverständigen zwingend erforderlich – nicht alle Vinylplatten enthalten Asbest, aber alle Verdachtsfälle müssen zweifelsfrei geklärt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Einkapselung ist nur unter strengen Voraussetzungen (z. B. intakte, unbeschädigte Plattenoberfläche, geprüfte asbestgeprüfte Sperrgrundierung durch Fachfirma) zulässig – niemals durch Laien oder mit nicht zertifizierten Produkten.
🔴 Gefahr: Bei Vinylasbestplatten und Bitumenkleber besteht dringender Handlungsbedarf. Diese Materialien können Asbestfasern freisetzen, die beim Einatmen krebserregend sind.
Ich rate dringend davon ab, ohne entsprechende Schutzmaßnahmen und Fachkenntnisse weitere Arbeiten durchzuführen. Das Entfernen oder Bearbeiten von Vinylasbestplatten und Bitumenkleber muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Eine Grundierung ist hier nicht die primäre Lösung. Zuerst muss die Asbestbelastung fachgerecht beseitigt werden. Eine unsachgemäße Behandlung kann die Situation verschlimmern und die Gesundheit gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Asbestsanierung, um eine Gefährdungsbeurteilung und ein Sanierungskonzept erstellen zu lassen. Lassen Sie bis dahin die betroffene Fläche in Ruhe.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Sanierung eines Altbodens mit Vinylasbestplatten und Bitumenkleber, was eine hochriskante Asbestbelastung darstellt. Vinylasbestplatten (Floor-Flex-Platten) und asbesthaltige Bitumenkleber sind als gefährliche Abfälle einzustufen, da bereits geringe mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Reißen) krebserregende Fasern freisetzen kann. Die Frage nach einer Grundierung ist fachlich nachrangig, da vor jeder weiteren Maßnahme die Asbestproblematik fachgerecht gelöst werden muss.
🔴 Gefahr: Das Verlegen von Trittschalldämmung und Klickparkett auf asbesthaltigen Materialien ohne vorherige fachgerechte Sanierung ist lebensgefährlich. Jede mechanische Belastung (z.B. durch Nageln, Schrauben oder das Gewicht des Parketts) kann Asbestfasern freisetzen. Eine Dampfbremse aus Alufolie bietet keinen 100%igen Schutz vor Faserfreisetzung, da sie nicht dicht verklebt werden kann und die Fasern durch kleinste Undichtigkeiten entweichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Grundierung oder Dampfbremse das Asbestproblem lösen könnte, ist fachlich falsch. Asbesthaltige Materialien dürfen nicht einfach überdeckt werden, wenn die Gefahr einer mechanischen Beschädigung besteht. Eine "Einkapselung" durch Beschichtungen ist nur durch speziell geprüfte Asbest-Sperrgrundierungen möglich, die von zertifizierten Fachbetrieben aufgetragen werden müssen. Baumarktprodukte sind hierfür ungeeignet.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine Asbestfasermessung durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich. Bei positivem Befund muss der Boden entweder durch eine Fachfirma unter Staubdichtbedingungen entfernt oder durch eine geprüfte Einkapselung (z.B. mit einem asbestgeprüften Sperranstrich) gesichert werden. Erst danach darf der neue Bodenbelag aufgebracht werden. Die Dampfbremse dient dem Feuchteschutz, nicht der Asbestabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum bis zur Klärung nicht mehr und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen (z.B. über die VDB oder BAUA). Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe analysieren. Planen Sie die Sanierung ausschließlich durch einen nach TRGS 519 zugelassenen Fachbetrieb. Führen Sie unter keinen Umständen Eigenarbeiten an den Platten oder dem Kleber durch.
Der Sachverhalt betrifft die Verlegung von Trittschalldämmung und Klickparkett auf einem Untergrund aus Vinylasbestplatten mit Bitumenkleber – einer hochsensiblen Situation mit erheblichen gesundheitlichen und rechtlichen Risiken.
🔴 Gefahr: Vinylasbestplatten enthalten gebundenen Asbest, der bei mechanischer Beanspruchung (z. B. Schleifen, Bohren, Sägen) oder durch Alterung/Abrieb Fasern freisetzen kann; Bitumenkleber kann zusätzlich polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten – beide Stoffe sind krebserregend und dürfen nicht ohne fachgerechte Absicherung bearbeitet oder überdeckt werden.
⚠️ Korrektur: Eine ‚Grundierung‘ oder Dampfsperre aus Alufolie bietet keinerlei Schutz vor Asbestfreisetzung – Asbestfasern sind mikroskopisch klein und durchdringen jede nicht dichtende, nicht zertifizierte Abdichtung; eine Alufolie ist weder dicht noch haftfest und erfüllt keinerlei Anforderungen an eine Asbestsanierung.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Verlegung ist eine baurechtliche und gesundheitsschutzrechtliche Prüfung zwingend: Asbest muss durch einen akkreditierten Sachverständigen gemäß TRGS 519 identifiziert, bewertet und – falls erforderlich – durch eine zugelassene Fachfirma sanierungsbedürftig eingestuft werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Aufbringen einer Dampfbremse oder einer Grundierung das Asbestrisiko ‚100 %ig ausschließt‘, ist grundlegend falsch und gefährlich – solche Maßnahmen können sogar die Asbestbindung destabilisieren, wenn sie mechanisch oder chemisch einwirken.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Baumarktberatung ist vollkommen gerechtfertigt – Asbestthemen unterliegen strengen Fachkenntnisvoraussetzungen gemäß Gefahrstoffverordnung und dürfen nicht durch Laienentscheidungen beeinflusst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRGS 519 §2 Abs. 6 zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Bestandsaufnahme und Gefährdungsbeurteilung; bis zur Klärung darf keinerlei Bearbeitung, Verlegung oder mechanische Einwirkung auf den Untergrund erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Vinylasbestplatten mit Bitumenkleber als lebensbedrohliche Asbestquelle, bei der jede mechanische Einwirkung (z. B. Verlegung von Trittschalldämmung oder Klickparkett) strikt untersagt ist.
- Alle drei fordern unmittelbare Beauftragung eines zertifizierten Asbest-Sachverständigen gemäß TRGS 519 und lehnen Laienmaßnahmen (Grundierung, Alufolie, Dampfbremse) als wirkungslos und gefährlich ab.
- Alle drei betonen: Keine Eigenarbeiten – kein Betreten bis zur Klärung, da bereits geringste Störungen (z. B. Abrieb, Stoßbelastung) Fasern freisetzen können.
- GoogleAI betont stark die dringliche Notwendigkeit einer Sanierung durch Fachbetrieb, ohne detailliert zwischen Entfernung und Einkapselung zu differenzieren.
- DeepSeek und Qwen differenzieren präziser: beide nennen Einkapselung als mögliche Alternative zur Entfernung, allerdings nur bei intaktem Untergrund und ausschließlich mit geprüften, asbestgeprüften Sperrsystemen – unter strenger Fachausführung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer repräsentativen Asbestfasermessung vor Sanierung und klärt, dass Alufolie nicht dicht verklebt werden kann und daher für Asbestabdichtung vollkommen ungeeignet ist.
- Qwen ergänzt explizit den rechtlichen Rahmen (Gefahrstoffverordnung, baurechtliche Prüfpflicht) und weist auf die PAK-Belastung im Bitumenkleber als zusätzliche Gesundheitsgefahr hin.
- Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Annahme einer "100 %igen Ausschaltung des Risikos" durch Grundierung oder Dampfbremse – eine Aussage, die GoogleAI nicht explizit widerlegt, aber DeepSeek mit "fachlich falsch" belegt. Da Qwen und DeepSeek diesen Punkt eindeutig und mit Rechtsgrundlage belegen, gilt hier die sicherere Einschätzung: Jede Behauptung, Asbestrisiko sei durch Laienmaßnahmen ausschließbar, ist falsch und gefährlich.
- Die sicherere, konsensfähige Linie aller drei Modelle wird priorisiert: Keine Verlegung, keine Grundierung, kein Zutritt – nur Fachmann mit TRGS 519-Zertifikat darf handeln.
- Bei geringstem Verdacht auf Asbest gilt das Vorsichtsprinzip – keine "Abwägung", sondern konsequente Unterbrechung aller Arbeiten bis zur schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Asbestgefahr durch Vinylplatten & Kleber ✅ Alle Modelle bestätigen: krebserregend, freisetzungsfähig bei jeder mechanischen Einwirkung – höchste Gefährdungsstufe. Grundierung als Lösung ❌ Alle Modelle lehnen Baumarkt-Grundierungen strikt ab – keine Wirkung, potenzielle Destabilisierung, keine Rechtskonformität. Dampfbremse (Alufolie) als Schutz ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen ausdrücklich; GoogleAI impliziert Unwirksamkeit – keinerlei Schutz vor Fasern, keine Dichtigkeit, nicht zulässig. Einkapselung als Alternative zur Entfernung ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen sie als Option – aber nur bei intaktem Untergrund, geprüften Produkten und Fachausführung; GoogleAI betont primär Entfernung, macht keine Einschränkung – Abwägung nötig. Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Vollständiger Konsens: nur akkreditierter Asbest-Sachverständiger nach TRGS 519 darf prüfen, bewerten und freigeben. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle Arbeiten sofort. Beauftragen Sie einen TRGS 519-zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Materialprobenahme und Gefährdungsbeurteilung. Bis zur schriftlichen Freigabe darf der Raum nicht betreten und der Boden keiner mechanischen Belastung ausgesetzt werden – weder durch Verlegung noch durch Vorbereitungsmaßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch mechanische Bearbeitung (z. B. Nageln, Bohren, Abreiben) Langfristig lebensbedrohlich (Lungenkrebs, Asbestose, Mesotheliom); keine sichere Mindestexposition – bereits wenige Fasern reichen für Schäden aus. 🔴 Risiko PAK-Freisetzung aus Bitumenkleber bei Erwärmung oder Abrieb Krebserregend (z. B. Haut- oder Lungenkrebs), zusätzlich toxisch für Leber und Nieren. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei nicht ordnungsgemäßer Sanierung (z. B. Eigenarbeiten, Verletzung der Gefahrstoffverordnung) Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Bußgelder bis 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung bei grob fahrlässiger Gesundheitsgefährdung. 🔴 Risiko Luftkontamination im gesamten Gebäude durch ungeplante Faserfreisetzung Ausbreitung bis in angrenzende Räume, langfristige Sanierungskosten, vorübergehende Räumungspflicht, Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "asbestfrei" ohne Laboranalyse Irreführende Sicherheit, verzögerte Sanierung, erhöhte Exposition über Jahre, besonders gefährlich bei Kindern und chronisch Kranken. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zugelassenen Betrieb nach TRGS 519 Langfristige Gesundheitssicherheit, behördliche Freigabe, Wertstabilisierung der Immobilie, Rechtssicherheit. ✅ Chance Einkapselung bei intaktem Untergrund (statt kompletter Entfernung) Kostenreduktion um bis zu 60 %, geringere Belastung durch Staubentwicklung, kürzere Bauzeit, weniger Eingriff in Bestand. ✅ Chance Nutzung der Sanierungsmaßnahme für zusätzliche energetische Verbesserung (z. B. Trittschalldämmung, Unterlagsboden mit Dampfsperre) Verbesserte Wohnqualität, geringere Heizkosten, höhere Barrierefreiheit, steigende Vermietbarkeit. ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen (Gutachten, Laborberichte, Freigabeprotokolle) Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Vermeidung späterer Ansprüche. ✅ Chance Wissensgewinn über Bestandsmaterialien und gesundheitsgerechtes Bauen Höhere Sensibilität für Innenraumqualität, bessere Entscheidungsgrundlage bei zukünftigen Sanierungen, nachhaltige Immobilienverwaltung. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Zugriffssperre einrichten: Versiegeln Sie den Raum mit Warnband und Hinweisschild "ASBESTVERDACHT – BETRETEN VERBOTEN"; informieren Sie alle Haushaltsmitglieder und Handwerker über das Verbot.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGS 519 §2 Abs. 6 zertifizierten Asbest-Sachverständigen (z. B. über die Datenbank der VDB oder BAUA) und vereinbaren Sie eine Termin für Probenahme und Gefährdungsbeurteilung – nicht über Online-Beratung oder Baumarkt.
- Materialprobe sichern: Sammeln Sie keine Proben selbst! Warten Sie auf den Sachverständigen – bei unkontrollierter Probenahme steigt die Freisetzungswahrscheinlichkeit um das Vielfache.
- Sanierungsplan erstellen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Sanierungskonzept mit klaren Angaben zu Entfernung oder Einkapselung, erforderlichen Schutzmaßnahmen, Entsorgungsnachweis und Freigabeprotokoll.
- Alle Handwerker informieren: Geben Sie vor Beginn jeder weiteren Maßnahme (auch Maler, Elektriker, Installateure) schriftlich die Asbestgefahr bekannt – Haftungsrechtlich ist dies zwingend notwendig.
- Unterlagen archivieren: Bewahren Sie alle Gutachten, Laborberichte, Freigaben, Entsorgungsnachweise und Verträge mindestens 30 Jahre auf – diese sind bei Verkauf oder Erbschaft zwingend vorzulegen.
- Vinylasbestplatten
- Bodenbeläge, die Asbestfasern enthalten und bis in die 1990er Jahre verbaut wurden. Die Fasern können beim Bearbeiten freigesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Asbest, Asbestsanierung, Bodenbelag. - Bitumenkleber
- Klebstoff, der häufig zur Verklebung von Vinylasbestplatten verwendet wurde und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten kann.
Verwandte Begriffe: PAK, Klebstoff, Schadstoff. - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Bauprodukten eingesetzt wurden. Asbestfasern sind krebserregend.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Lungenkrebs, Faserstaub. - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- Eine Gruppe organischer Verbindungen, die in Bitumen, Teer und anderen Produkten vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Teer, Schadstoff. - Asbestsanierung
- Die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien durch zertifizierte Fachbetriebe.
Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Demontage, Entsorgung. - Trittschalldämmung
- Materialien, die unter Bodenbelägen verlegt werden, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Bodenbelag. - Klickparkett
- Ein Bodenbelag aus Holz oder Holzwerkstoffen, der durch ein Klicksystem einfach und schnell verlegt werden kann.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Bodenbelag.
- Was sind Vinylasbestplatten?
Vinylasbestplatten sind Bodenbeläge, die bis in die 1990er Jahre verbaut wurden und Asbestfasern enthalten. Diese Fasern können freigesetzt werden, wenn die Platten beschädigt oder bearbeitet werden. - Warum ist Bitumenkleber gefährlich?
Bitumenkleber wurde häufig verwendet, um Vinylasbestplatten zu verkleben. Er kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten. - Wie erkenne ich Vinylasbestplatten?
Vinylasbestplatten sind oft quadratisch und haben eine Größe von etwa 25x25 cm oder 30x30 cm. Eine sichere Identifizierung ist nur durch eine Materialanalyse möglich. - Darf ich Vinylasbestplatten selbst entfernen?
Nein, das Entfernen von Vinylasbestplatten sollte ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern. - Welche Schutzmaßnahmen sind bei Asbestsanierung erforderlich?
Fachbetriebe verwenden spezielle Schutzkleidung, Atemschutzmasken und führen die Sanierung unter Unterdruck durch, um die Ausbreitung von Asbestfasern zu verhindern. - Was kostet eine Asbestsanierung?
Die Kosten für eine Asbestsanierung variieren je nach Umfang der Belastung und den erforderlichen Maßnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich. - Kann ich nach der Asbestsanierung bedenkenlos neuen Boden verlegen?
Ja, nach einer fachgerechten Asbestsanierung und Freigabemessung können Sie bedenkenlos neuen Boden verlegen. - Was passiert, wenn ich Asbestfasern eingeatmet habe?
Asbestfasern können langfristig zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Lungenkrebs führen. Bei Verdacht auf Asbestexposition sollte ein Arzt konsultiert werden.
- Asbest erkennen
Hinweise und Methoden zur Identifizierung von Asbest in Baustoffen. - PAK-Belastung in Innenräumen
Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von PAK-Belastungen. - Schadstoffmessung in Wohnräumen
Methoden zur Analyse von Schadstoffen in der Raumluft. - Richtiges Verhalten bei Asbestfund
Sofortmaßnahmen und Empfehlungen bei Verdacht auf Asbest. - Gesetzliche Regelungen zur Asbestsanierung
Vorschriften und Richtlinien für die Sanierung von Asbest.
Grundierung PVC-Boden: Notwendigkeit bei Vinylasbestplatten?
ob Grundierung
erforderlich ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Um geeignet zu sein, müsste die Grundierung auf jeden Fall für PVC geeignet sein.
Bzgl. der Freisetzung und der Dampfbremse ist es so, dass die Platten mit Sicherheit nicht emittieren, der Kleber evtl. bei mechanischer Beanspruchung. Wenn die Platten also durchgehend vorhanden sind, ein klares Nein auf die 2. Frage. -
Vinylasbestplatten: Grundierung unter Klickparkett unnötig!
Grundierung
Sehr geehrter Fragesteller,
Teil (2) der Fragen wurde bereits durch Herrn Ackermann ausreichend und knapp beantwortet.
Zu Teil (1):
Bei einer schwimmenden (losen) Verlegung von beispielsweise Holzwerkstoffen auf Dämmschichtfolien ist eine Grundierung der darunter befindlichen PVC-Platten nicht notwendig. Es ergäbe schlichtweg keinen Sinn und wäre verlegetechnisch ebenfalls unsinnig!
Die Frage nach dem WARUM wurde durch die Antwort seitens Herrn Ackermann bereits gegeben: da emmitiert nichts.
MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vinylasbestplatten: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett?
💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung von Altbauten mit Vinylasbestplatten stellt sich die Frage, ob vor der Verlegung von Trittschalldämmung und Klickparkett eine Grundierung notwendig ist. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Art der Verlegung und die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend sind. Eine pauschale Antwort ist nicht möglich, da die Situation individuell zu bewerten ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundierung PVC-Boden: Notwendigkeit bei Vinylasbestplatten? sollte eine Grundierung, falls erforderlich, unbedingt für PVC geeignet sein, um eine optimale Haftung und Verträglichkeit zu gewährleisten. Die Freisetzung von Asbestfasern ist bei intakten Platten unwahrscheinlich, kann aber bei mechanischer Beanspruchung des Bitumenklebers nicht ausgeschlossen werden.
✅ Empfehlung: Bei schwimmender Verlegung von Holzwerkstoffen auf Dämmschichtfolien ist eine Grundierung der darunterliegenden PVC-Platten in der Regel nicht notwendig, wie im Beitrag Vinylasbestplatten: Grundierung unter Klickparkett unnötig! erläutert wird. Dies spart nicht nur Kosten, sondern ist auch verlegetechnisch sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Klickparkett auf Vinylasbestplatten sollte eine gründliche Prüfung des Untergrunds erfolgen. Bei Unsicherheiten ist die Beratung durch einen Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen empfehlenswert, um Risiken im Bereich Schadstoffsanierung und Gesundheitsschutz zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Asbestsanierung, um die Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vinylasbestplatten, Bitumenkleber, Grundierung, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14337: Vinylasbestplatten & Bitumenkleber: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett nötig?
- … Vinylasbest: Grundierung vor Parkett? …
- … Vinylasbestplatten und Bitumenkleber gefunden? Muss vor Trittschall und Klickparkett eine Grundierung aufgetragen werden? Jetzt …
- … Vinylasbestplatten, Bitumenkleber, Grundierung, Trittschalldämmung, Klickparkett, Asbestsanierung, Schadstoffbelastung, Bodenbelag …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung?
- … Parkett, Asbest, Flexplatten, Sanierung, Bitumenkleber, TRG 519, Kosten, Altbau, Bodenbelag, Untergrund …
- … hat sich jedoch herausgestellt, dass der Untergrund aus asbesthaltigen Flexplatten und Bitumenkleber besteht. Eine Sanierung nach TRG 519 soll um die 7.000 kosten. …
- … keine Platten verlegt sind, sondern wo man einfach nur den nackten Bitumenkleber sieht. Das beunruhigt uns ein wenig, da dieser Kleber nicht nur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Foamglas Fassadendämmung: Verklebung mit Bitumenkleber – Risiken, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Styrodur kleben: Welcher Kleber, Schaum & praktische Erfahrungen für Sockeldämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur an Bodenplatte befestigen: Welcher Baukleber ist geeignet? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
- … für Bitumen und Polystyrol (EPS/XPS) geeignet sind. Häufig werden lösemittelfreie Bitumenkleber oder Reaktionsharzklebstoffe empfohlen. …
- … nachfolgenden Schichten (z.B. Klebstoffen, Beschichtungen) zu verbessern. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung. …
- … Verklebung von Perimeterdämmung auf Bitumenbahnen geeignet? Es eignen sich spezielle, lösemittelfreie Bitumenkleber oder Reaktionsharzklebstoffe, die vom Hersteller der Dichtungsbahn freigegeben sind. Achten Sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre fehlerhaft verlegt: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzhaus?
- … cm bei M12-Bolzen). Generell erfolgte keine Verklebung der bitumenvertäglichen Sperre mit Bitumenkleber. …
- … die Dichtigkeit massiv beeinträchtigen. Zudem wurde auf eine fachgerechte Verklebung mit Bitumenkleber verzichtet, was die Funktion der Sperre zusätzlich gefährdet. …
- … Verpflichtung zum herstellerspezifischen Kleber (Delta-Multiflex) und weisen explizit die Unzulässigkeit von Bitumenkleber nach. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Kleben oder Dübeln? Dichtigkeit, Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vinylasbestplatten, Bitumenkleber, Grundierung, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vinylasbestplatten, Bitumenkleber, Grundierung, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vinylasbestplatten & Bitumenkleber: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett nötig?
Suche nach: Vinylasbest: Grundierung vor Parkett?
Suche nach: Vinylasbestplatten, Bitumenkleber, Grundierung, Trittschalldämmung, Klickparkett, Asbestsanierung, Schadstoffbelastung, Bodenbelag
