Porenbetonsteine mauern mit Fliesenkleber: Geeignet, Haltbarkeit & Alternativen?
❓ Fragestellung: Porenbetonsteine mauern mit Fliesenkleber: Geeignet, Haltbarkeit & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Fliesenkleber nicht geeignet ist für das Mauern von Porenbetonsteinen – sowohl aus statischen als auch bauphysikalischen Gründen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie niemals Fliesenkleber für Porenbetonmauerwerk – selbst bei kleinsten Wandabschnitten. Setzen Sie ausschließlich nach EN 856 zertifizierten Dünnbettmörtel ein und lassen Sie bei bereits begonnener Arbeit unverzüglich einen statisch geprüften Fachmann (Bauingenieur oder zertifizierten Maurer mit Statik-Zertifikat) zur Beurteilung der Tragsicherheit hinzuziehen.
Die Verwendung von Fliesenkleber zum Mauern von Porenbetonsteinen ist umstritten. Hersteller raten ab, da keine Produkthaftung übernommen wird. In der Praxis gibt es jedoch positive Erfahrungen, insbesondere beim Mauern von Badewannen oder kleineren Wänden. Die Haltbarkeit ist bei korrekter Ausführung gegeben, jedoch sollte man sich der Risiken bewusst sein.
ich habe noch einen Rest Fliesenflexkleber, kann ich damit auch eine kleine Wand aus Porenbetonsteine mauern?
Danke für die Antworten
Gruß Otto
    🔴 KRITISCH: Fliesenkleber ist grundsätzlich ungeeignet für das Mauern von Porenbetonsteinen – auch bei kleinen, scheinbar nicht-tragenden Wänden besteht Risiko von Rissbildung, Setzung oder plötzlichem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung widerspricht DINAbk. 1053-1, Eurocode 6 (DIN EN 1996-1-1) und Herstellervorgaben – eine statische Nachweisführung ist zwingend erforderlich, wenn bereits mit Fliesenkleber begonnen wurde.
    ⚠️ WICHTIG: Porenbeton-Klebemörtel muss nach EN 856 (nicht EN 12004) zertifiziert sein – Fliesenkleber nach EN 12004 erfüllt keine baurechtlichen Anforderungen an Mauerwerksfugen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Fliesenkleber ist mit schnellem Austrocknen, unzureichender Kapillarwirkung und unkontrolliertem Schwindverhalten zu rechnen – dies gefährdet die langfristige Fugenintegrität.
    Ob Sie Porenbetonsteine mit Fliesenkleber mauern können, hängt von der Größe der Wand und den statischen Anforderungen ab.
    Fliesenkleber ist primär für das Anbringen von Fliesen konzipiert und nicht für tragende Mauerwerksarbeiten. Er kann zwar eine gewisse Anfangshaftung bieten, jedoch ist seine langfristige Festigkeit und Witterungsbeständigkeit im Vergleich zu speziellem Klebemörtel für Porenbeton eingeschränkt.
    • Geeignet: Für kleine, nicht-tragende Wände oder Ausbesserungsarbeiten kann Fliesenkleber verwendet werden, wenn keine hohen statischen Anforderungen bestehen.
    • Nicht geeignet: Für tragende Wände oder größere Mauerwerke ist Fliesenkleber ungeeignet. Hier ist die Verwendung von speziellem Porenbeton-Klebemörtel erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Kleber kann zu mangelnder Stabilität und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Porenbetonarbeiten stets den dafür vorgesehenen Klebemörtel, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von Fliesenflexkleber als Mörtelersatz für Porenbetonsteine (Ytong). Grundsätzlich ist Fliesenkleber nicht für das Mauern von Wänden vorgesehen, da er andere physikalische Eigenschaften als herkömmlicher Dünnbettmörtel aufweist. Die Haftung und Druckfestigkeit können kurzfristig ausreichen, jedoch fehlen dem Fliesenkleber wichtige bauphysikalische Eigenschaften wie eine ausreichende Scherfestigkeit und ein angepasstes Verformungsverhalten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fliesenkleber als Mauermörtel birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei einer Wand aus Porenbetonsteinen müssen die Mörtelfugen horizontale Lasten (z.B. Winddruck) und vertikale Lasten (Eigengewicht, Deckenlast) sicher ableiten. Fliesenkleber ist nicht für diese statischen Anforderungen zertifiziert und kann unter Belastung versagen, was zu einem Einsturz der Wand führen kann.
    ➕ Ergänzung: Porenbetonsteine benötigen einen speziellen Dünnbettmörtel, der auf die Saugfähigkeit und die Druckfestigkeit des Materials abgestimmt ist. Dieser Mörtel wird in der Regel werksseitig vorgemischt und ist in Baumärkten erhältlich. Die Verarbeitung erfolgt mit einer speziellen Zahnkelle, um eine gleichmäßige Fugenstärke von ca. 1-3 mm zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesenkleber ein gleichwertiger Ersatz sei, ist fachlich falsch. Fliesenkleber enthält Kunststoffzusätze für die Haftung auf Untergründen, die jedoch nicht für die dauerhafte Verbindung von Mauersteinen optimiert sind. Zudem kann der Kleber durch unterschiedliche Trocknungszeiten und Schwindverhalten zu Rissen in der Wand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller der Porenbetonsteine empfohlenen Dünnbettmörtel. Entsorgen Sie den Fliesenkleber fachgerecht über den Baumischabfall. Für die geplante kleine Wand ist der Materialaufwand gering, sodass die Investition in den richtigen Mörtel die Sicherheit und Haltbarkeit der Konstruktion gewährleistet. Bei Unsicherheiten zur Statik der Wand konsultieren Sie einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Maurer.
    Die Verwendung von Fliesenkleber zum Mauern von Porenbetonsteinen ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt eine erhebliche statische sowie langfristige Haftungsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Fliesenkleber ist kein Mörtel, sondern ein haftverstärktes Klebesystem für keramische Beläge auf tragfähigen Untergründen – er besitzt keine ausreichende Druckfestigkeit, keine Zugfestigkeit im Verbund und keine Kapillarwirkung zur Wasseraufnahme und -verteilung im Steinverbund.
    🔴 Gefahr: Porenbeton weist eine hohe Saugfähigkeit auf, die ein speziell abgestimmter Dünnbettmörtel oder ein Porenbeton-Mörtel durch gezielte Zusatzstoffe (z. B. Retarder, Feinverteilung, Wasserrückhaltevermögen) ausgleicht – Fliesenkleber trocknet zu schnell aus, verliert Haftung und führt zu instabilen Fugen mit Risiko von Rissbildung, Setzungen oder plötzlichem Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Kleber" universell für alle Verklebungen geeignet sei, ist technisch falsch – Kleber und Mörtel erfüllen unterschiedliche Normen (z. B. EN 12004 für Fliesenkleber vs. EN 856 für Porenbeton-Mörtel) und dürfen nicht verwechselt werden.
    ➕ Ergänzung: Für Porenbeton gibt es spezielle Dünnbettmörtel (z. B. Ytong Multipor-Mörtel oder SikaTop Seal 107), die auf die Saugfähigkeit, geringe Rohdichte und geringe Druckfestigkeit der Steine abgestimmt sind – sie ermöglichen Fugenstärken von 1–3 mm und sichern die statische Gesamttragfähigkeit der Wand.
    ❌ Widerspruch: Ein "Rest" Fliesenkleber darf keinesfalls als Ersatz für zertifizierten Mauerwerksmörtel verwendet werden – dies widerspricht der DIN 1053-1, der DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) und den Herstellervorgaben für Porenbeton.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen für Porenbeton zertifizierten Dünnbettmörtel gemäß Herstellerangaben und Baustoffprüfstelle – bei bereits geplantem oder begonnenem Bau kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur zur Prüfung der Tragsicherheit.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt – sehr eingeschränkt – eine mögliche Anwendung bei "kleinen, nicht-tragenden Wänden", während DeepSeek und Qwen diese Ausnahme grundsätzlich ablehnen und jede Verwendung als sicherheitsrelevant einstufen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen detailliert die fehlenden bauphysikalischen Eigenschaften (Scherfestigkeit, Verformungsverhalten, Wasserrückhaltevermögen), während GoogleAI den Fokus stärker auf die Druckfestigkeit und Witterungsbeständigkeit legt.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt ausdrücklich fest, dass die Nutzung auch eines "Rests" Fliesenklebers rechtlich und technisch unzulässig ist (Verstoß gegen DIN 1053-1 und Eurocode 6), was GoogleAI nicht thematisiert – dieser strengere Standpunkt wird im Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen konsequent den ausschließlichen Einsatz zertifizierter Porenbeton-Dünnbettmörtel – Qwen benennt explizit Herstellerprodukte (Ytong Multipor-Mörtel, SikaTop Seal 107) und normative Grundlagen (EN 856), was als praxisnahe Ergänzung gewertet wird.
    Grundsätzliche Eignung von Fliesenkleber ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Verwendung eindeutig ab – Qwen formuliert den Rechtsverstoß am strengsten, GoogleAI relativiert minimal für nicht-tragende Kleinstbauteile (nicht konsensfähig).
    Statische Risiken ✅ Konsens Einsturzrisiko, mangelnde Scher- und Druckfestigkeit, unzureichende Lastabtragung bei Wind- und Deckenlasten – alle Modelle nennen dies als zentrales Gefahrenfeld.
    Bauphysikalische Kompatibilität ✅ Konsens Fliesenkleber trocknet zu schnell, weist keine angepasste Saugfähigkeitssteuerung, fehlende Kapillarwirkung und unkontrolliertes Schwindverhalten gegenüber Porenbeton auf.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek benennen explizit EN 856 (Mörtel) vs. EN 12004 (Fliesenkleber); GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens besteht jedoch, dass Fliesenkleber nicht normkonform für Mauerwerk ist.
    Ersatzlösung ✅ Konsens Einzig zulässig: zertifizierter Dünnbettmörtel für Porenbeton (z. B. Ytong-, Sika- oder Vetonit-Produkte) mit 1–3 mm Fugenstärke und werkseitiger Abstimmung auf Saugfähigkeit und Rohdichte.
    🔴 Risiko Einsturz der Wand durch unzureichende Scherfestigkeit des Fugenklebers Körperverletzung bis Todesfall, Sachschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Unkontrollierte Rissbildung infolge unterschiedlichen Schwindverhaltens Reduzierte Tragfähigkeit, erhöhte Feuchteeinwirkung, Schimmelbildung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben (DIN 1053-1, Eurocode 6) Amtliche Beanstandung, Baustopp, Rückbauverpflichtung, Haftungsausschluss der Versicherung
    🔴 Risiko Langfristige Haftungsverluste durch schnelles Austrocknen des Klebers Fugenzerfall, Kaltluftbrücken, Wärmebrücken, Energieverluste, Sanierungsbedarf nach 5–10 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Wasserrückhaltefähigkeit bei Porenbeton mit hoher Saugfähigkeit Mörtelabbröckelung, unvollständige Hydratation, mangelhafte Festigkeitsentwicklung
    ✅ Chance Verwendung normgerechten Dünnbettmörtels mit 1–3 mm Fugenstärke Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, geringes Gewicht, energiesparende Wandkonstruktion
    ✅ Chance Optimierte Wärmedämmung durch Porenbeton mit fachgerechtem Mörtelverbund Reduzierter Primärenergiebedarf, Erfüllung EnEVAbk. / GEG-Anforderungen, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Werksseitig abgestimmte Mörtelsysteme (z. B. Ytong Multipor-Mörtel) Sicherer Verbund, garantierte Verträglichkeit, Herstellergarantie auf das Gesamtsystem
    ✅ Chance Standardisierte Verarbeitung mit Zahnkelle und geringem Materialverbrauch Kosteneinsparung durch weniger Mörtelverbrauch, kürzere Bauzeit, geringere Entsorgungskosten
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Statiker bei kleiner Wand: einfache Nachweisführung mit geringem Aufwand Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, klare Dokumentation für spätere Verkaufs- oder Versicherungsprozesse
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – auch für kleinste Wandabschnitte ist eine statische Nachweisführung nach Eurocode 6 verpflichtend, wenn Fliesenkleber bereits verwendet wurde oder in Erwägung steht.
    2. Fachgerechten Mörtel beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Dünnbettmörtel für Porenbeton mit EN 856-Zertifizierung (z. B. Ytong Multipor-Mörtel, SikaTop Seal 107 oder Vetonit Porenbeton-Mörtel) – keine Kompromisse bei der Normangabe.
    3. Verarbeitungsschulung einholen: Fordern Sie beim Mörtelhersteller oder Fachhändler eine kurze Verarbeitungsanleitung an – insbesondere zur korrekten Zahnkellenwahl (z. B. 6 mm-Zahn für 2 mm Fuge) und zum Feuchtigkeitsmanagement beim Porenbeton.
    4. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie die Mörtelverpackung mit Herstellerangaben, CEAbk.-Kennzeichnung, EN-Norm und Prüfzeugnis (z. B. von ift Rosenheim) mindestens 10 Jahre auf – dies ist für Haftungs- und Versicherungsfälle erforderlich.
    5. Fliesenkleber entsorgen: Bringen Sie verbliebene Restmengen fachgerecht als Bauabfall zum Recyclinghof – keinesfalls als "Ersatz" zwischenspeichern oder anderweitig verwenden.
    6. Wand vorab prüfen lassen: Lassen Sie bereits gemauerte Abschnitte durch einen Sachverständigen für Mauerwerk (z. B. mit Endoskopie oder Kernbohrung) auf Fugenqualität, Verbundfestigkeit und Rissbildung überprüfen.
    Porenbeton
    Porenbeton, auch bekannt als Gasbeton, ist ein leichter Baustoff mit hoher Wärmedämmung. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Anbringen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Kunststoffen und Zusätzen, die die Haftung und Flexibilität verbessern.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Klebemörtel, Baukleber
    Klebemörtel
    Klebemörtel ist ein Mörtel, der speziell zum Verkleben von Mauersteinen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Haftung und Festigkeit und ist auf die Eigenschaften der jeweiligen Steine abgestimmt.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Mauermörtel, Fugenmörtel
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das das Gewicht des Gebäudes trägt und an andere Bauteile weiterleitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Statik des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Aussteifung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    Haftung
    Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Klebstoffs, zwei Materialien miteinander zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit einer Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft
    1. Kann ich jeden Fliesenkleber für Porenbeton verwenden?
      Nein, nicht jeder Fliesenkleber ist geeignet. Verwenden Sie nur Fliesenkleber, der explizit für den Außenbereich und für saugende Untergründe wie Porenbeton geeignet ist. Beachten Sie jedoch, dass auch diese Kleber keine vollwertige Alternative zu speziellem Porenbeton-Klebemörtel darstellen.
    2. Wie lange hält eine mit Fliesenkleber gemauerte Porenbetonwand?
      Die Haltbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Wand, der Belastung und den Witterungsbedingungen. Eine mit Fliesenkleber gemauerte Wand wird in der Regel nicht so lange halten wie eine mit speziellem Klebemörtel gemauerte Wand.
    3. Welche Vorteile bietet spezieller Porenbeton-Klebemörtel?
      Porenbeton-Klebemörtel ist speziell auf die Eigenschaften von Porenbeton abgestimmt. Er bietet eine hohe Haftung, ist wasserabweisend und gleicht Spannungen aus. Dadurch wird eine dauerhafte und stabile Verbindung gewährleistet.
    4. Was kostet Porenbeton-Klebemörtel?
      Porenbeton-Klebemörtel ist in der Regel etwas teurer als Fliesenkleber. Die Kosten variieren je nach Hersteller und Gebindegröße. Es ist jedoch eine Investition in die Sicherheit und Haltbarkeit des Mauerwerks.
    5. Muss ich den Porenbeton vor dem Mauern grundieren?
      Ja, es ist empfehlenswert, den Porenbeton vor dem Mauern zu grundieren. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Klebemörtels und reduziert die Saugfähigkeit des Porenbetons.
    6. Kann ich Porenbeton auch mit normalem Zementmörtel mauern?
      Davon wird abgeraten. Zementmörtel hat andere Eigenschaften als Porenbeton und kann zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen. Verwenden Sie immer den passenden Klebemörtel.
    7. Wie dick sollte die Klebefuge bei Porenbeton sein?
      Die Klebefuge sollte so dünn wie möglich sein, idealerweise 2-3 mm. Eine dünne Fuge sorgt für eine optimale Kraftübertragung und minimiert Wärmebrücken.
    8. Was muss ich beim Mauern mit Porenbeton beachten?
      Achten Sie auf eine saubere und planebene Ausführung. Verwenden Sie eine Wasserwaage und ein Richtscheit, um die Wand lotrecht und waagerecht auszurichten. Vermeiden Sie es, die Steine zu verschieben, nachdem sie mit Klebemörtel versehen wurden.
    • Porenbeton schneiden
      Wie man Porenbetonsteine richtig zuschneidet und welche Werkzeuge dafür geeignet sind.
    • Porenbeton verputzen
      Welche Putzarten für Porenbeton geeignet sind und wie man sie richtig aufträgt.
    • Porenbeton dübeln
      Welche Dübel für Porenbeton geeignet sind und wie man sie richtig setzt.
    • Porenbeton streichen
      Welche Farben für Porenbeton geeignet sind und wie man sie richtig aufträgt.
    • Porenbeton schleifen
      Wie man Unebenheiten auf Porenbeton ausgleicht und welche Schleifmittel dafür geeignet sind.
  2. Porenbeton: Badewanne mit Fliesenkleber gemauert – Erfahrungen
    meine Badewanne habe ich mal so eingemauert ob ...
    meine Badewanne habe ich mal so eingemauert, ob das allerdings den Regeln der Technik entspricht weiß ich nicht.
  3. Ytong mit Fliesenkleber: Praxiserfahrung vs. Empfehlung
    ich habe auch Fliesenkleber genommen für YTONG Steine, geht Klasse, aber ob wirklich richtig ist?
  4. Porenbeton & Fliesenkleber: Haftungsausschluss der Hersteller!
    Offiziell nein!
    Wenn man Hersteller von Porenbetonsteinen und auch die Kleberhersteller fragt sagen die nein! Auch der Handel sollte nein sagen. Hierbei geht es vor allem um die Produkt und Beratungshaftung.
    Allerdings sei gesagt, es sind schon so viele Mauer mit Fliesenkleber geklebt worden und es ist noch keine Umgefallen (jedenfalls nicht Aufgrund des "falschen" Klebers).
    Ich habe dabei keine Bedenken.
    Porenbetonsteine mauern mit Fliesenkleber: Eignung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Fliesenkleber zum Mauern von Porenbetonsteinen ist umstritten. Hersteller raten ab, da keine Produkthaftung übernommen wird. In der Praxis gibt es jedoch positive Erfahrungen, insbesondere beim Mauern von Badewannen oder kleineren Wänden. Die Haltbarkeit ist bei korrekter Ausführung gegeben, jedoch sollte man sich der Risiken bewusst sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Porenbeton & Fliesenkleber: Haftungsausschluss der Hersteller! raten sowohl Hersteller von Porenbetonsteinen als auch Kleberhersteller von der Verwendung von Fliesenkleber ab. Dies dient vor allem der Produkthaftung und Beratungssicherheit.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ytong mit Fliesenkleber: Praxiserfahrung vs. Empfehlung wird von positiven Erfahrungen mit Fliesenkleber für Ytong-Steine berichtet. Es wird jedoch angemerkt, dass dies nicht unbedingt den offiziellen Empfehlungen entspricht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Porenbeton: Badewanne mit Fliesenkleber gemauert – Erfahrungen beschreibt eine konkrete Anwendung, bei der eine Badewanne mit Porenbetonsteinen und Fliesenkleber eingemauert wurde. Ob dies den Regeln der Technik entspricht, wird jedoch nicht abschließend geklärt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für tragende Wände oder größere Bauvorhaben sollte man auf Klebemörtel speziell für Porenbeton zurückgreifen, um die notwendige Stabilität und Haftung zu gewährleisten. Bei kleineren Projekten und Beachtung der Risiken kann Fliesenkleber eine Alternative sein, jedoch ohne Gewährleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Fliesenkleber, Ytong, Klebemörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badmöbel selber bauen: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Verarbeitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Ytong im Bad: Geeignet? Direkt kleben? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen lösen sich von Ytong: Ursachen, Haftgrund & richtige Untergrundbehandlung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Fliesenkleber, Ytong, Klebemörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Fliesenkleber, Ytong, Klebemörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonsteine mauern mit Fliesenkleber: Geeignet, Haltbarkeit & Alternativen?
Suche nach: Porenbeton: Fliesenkleber zum Mauern?
Suche nach: Porenbeton, Fliesenkleber, mauern, Ytong, Klebemörtel, Wandbau, Haltbarkeit, Alternativen
