Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
Die Diskussion dreht sich um den idealen Untergrund für Wandfliesen im Duschbereich, insbesondere im Hinblick auf Putzarten und die Integration der Duschwanne. Es wird betont, dass nicht jeder Putz für Fliesen geeignet ist und die korrekte Abdichtung entscheidend ist. Die Einbindung des Architekten und die Klärung der Ausführung sind wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebes Forum,
Auf welchen Untergrund können Wandfliesen verlegt werden und natürlich auch halten?
Unser Problem: Unsere Vorgabe beim Architekten war eine große Dusche, mind. 1x1 Meter, besser größer. Im Plan war das dann eine gemauerte Dusche mit den Maße 1,10 x 1,01 Meter (ohne Not übrigens, da ohne weiteres auf allen Seiten noch 10 bis 15 cm Platz für eine größerer Dusche vorhanden gewesen wären). Nach mehrmaligem Nachfragen kein Problem bei einer 1x1 Meter Dusche. Außerdem gibt es nur Duschtassen mit 1x1 Meter und dann erst wieder mit 1,20x1,20 Meter und die passt nicht. Als ich die Nische beim Rohbau sah und den Architekten darauf hin ansprach, meinte er wieder kein Problem, das passt genau, so muss es sein, da die Fliesen direkt auf den Rand der Dusche kommen, wegen der Dichtigkeit. Gut ich glaubte ihm wieder und ließ die Handwerker und Installateure weiterarbeiten. Jetzt hat der Verputzer Putzmuster angebracht und ich staunte nicht schlecht, als er sagte, dass der Putz auch unter die Fliesen muss. Immerhin hat der Putz eine Höhe von mind. 1 bis 2 cm. Da wird aus einer 1x1 Meter-Dusche schnell eine 1x0,94 Meter-Dusche. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass zuerst die Duschtasse gesetzt wird und dann verputzt wird, meine Frage hier, ob der Putz auch im Fliesenbereich der Dusche so stark sein muss oder ob nicht vielleicht 2 oder 3 mm ausreichen?
Auch wenn sich die Frage für Profis recht dämlich anhört, so bitte ich doch um Antworten.
Viele Grüße
  • Brigitte
    🔴 KRITISCH: Kein Putz von 1–2 cm im Duschwandbereich – nur max. 3–5 mm zulässig, und nur auf abgedichteter, rissfreier Tragschicht.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung muss vor Putz und vor Fliesen vollständig, durchgängig und fachgerecht nach DINAbk. 18534 an allen Anschlüssen (Duschtasse, Wand-, Boden- und Eckanschlüsse) ausgeführt sein.
    🔴 KRITISCH: Asbestprüfung vor allen Abriss- oder Untergrundarbeiten – insbesondere bei Altbauten oder unbekannten Putzschichten.
    ⚠️ WICHTIG: Die nutzbare Duschfläche nach Putz und Fliesen muss mindestens 90 × 90 cm betragen – bei barrierefreier Nutzung gemäß DIN 18040-1 ist dies zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesen dürfen niemals direkt auf den Duschrand verlegt werden – stattdessen ist eine dichte, flexible Fuge oder ein geprüftes Anschlussprofil erforderlich.
    Für die Verlegung von Wandfliesen im Duschbereich ist ein tragfähiger, ebener und wasserdichter Untergrund entscheidend. Ich empfehle folgende Untergründe:
    • Zementputz: Ein klassischer Untergrund, der ausreichend Festigkeit bietet. Achten Sie auf eine wasserdichte Beschichtung unter dem Putz.
    • Kalkzementputz: Geeignet, aber weniger wasserabweisend als Zementputz. Eine zusätzliche Abdichtung ist erforderlich.
    • Trockenbauplatten (Gipskarton): Nur spezielle, imprägnierte Trockenbauplatten für Feuchträume verwenden. Diese müssen fachgerecht verspachtelt und abgedichtet werden.
    • Estrich: Im Wandbereich eher unüblich, aber möglich, wenn er ausreichend eben und tragfähig ist. Eine Abdichtung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Untergrundvorbereitung oder fehlende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Ablösung der Fliesen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund vor der Fliesenverlegung von einem Fachmann prüfen und ggf. vorbereiten. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18534.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem bei der Planung und Ausführung einer Dusche mit den Maßen 1,10 x 1,01 Meter. Der Bauherr befürchtet, dass durch den Putzauftrag (1-2 cm) die nutzbare Duschfläche auf etwa 1 x 0,94 Meter schrumpft. Dies ist ein typisches Problem der Maßkette im Innenausbau, bei dem die Rohbaumaße nicht mit den endgültigen Fertigmaßen gleichgesetzt werden dürfen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist berechtigt. Der Putzauftrag reduziert tatsächlich die lichte Weite der Dusche. Die Aussage des Verputzers, dass Putz unter die Fliesen muss, ist fachlich korrekt, da ein ebener und tragfähiger Untergrund für die Fliesenverlegung unerlässlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2-3 mm Putz ausreichen, ist fachlich falsch. Ein Putzauftrag von nur 2-3 mm ist nicht möglich, da Putz eine Mindestschichtdicke benötigt, um Haftung und Ebenheit zu gewährleisten. Die vom Verputzer genannten 1-2 cm sind für einen Untergrundputz auf Mauerwerk üblich und notwendig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Planung der Maßkette. Der Architekt hätte von Anfang an die Rohbaumaße inklusive Putz- und Fliesenstärke (ca. 3-4 cm pro Seite) kalkulieren müssen. Eine Dusche mit 1,10 x 1,01 Meter Rohbaumaß ergibt nach Verputzen und Fliesenlegen eine nutzbare Fläche von etwa 1,04 x 0,95 Meter. Dieses Problem hätte durch eine frühzeitige Abstimmung der Gewerke vermieden werden können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr nun versucht, den Putzauftrag zu reduzieren, um die Duschfläche zu vergrößern. Ein zu dünner Putzauftrag führt zu mangelnder Haftung, Rissen und letztlich zu Fliesenschäden und Undichtigkeiten im Duschbereich. Dies kann zu massiven Wasserschäden am Bauwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend ein klärendes Gespräch mit dem Architekten und dem Fliesenleger führen. Es muss eine verbindliche Planung der Maßkette erstellt werden, die Putzstärke, Fliesenkleber und Fliesenstärke berücksichtigt. Wenn die resultierende Duschfläche zu klein ist, muss der Architekt eine Planungsänderung vornehmen, z.B. durch das Versetzen einer Wand. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Fliesenarbeiten, wenn keine Einigung erzielt wird.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungs- und Ausführungsinkonsistenz bei der Gestaltung einer barrierefreien Dusche: Die geplante Grundfläche von 1,10 × 1,01 m wird durch einen zu dicken Putzauftrag (1–2 cm) im Wandbereich um bis zu 6 cm reduziert – was die Mindestbreite von 90 cm für barrierefreie Duschen unterschreitet und die Nutzbarkeit sowie die DIN 18040-1-Konformität gefährdet.
    🔴 Gefahr: Ein Putzauftrag von 1–2 cm im Fliesenbereich der Dusche ist technisch unnötig und kontraproduktiv: Er vermindert die nutzbare Duschfläche, erhöht das Risiko von Feuchteschäden durch unzureichende Abdichtung unter Putz, und verhindert eine fachgerechte Verlegung von Fliesen auf einem ebenen, tragfähigen Untergrund – insbesondere wenn der Putz nicht auf einer abgedichteten, rissfreien Schicht aufgebracht wird.
    ⚠️ Korrektur: Der Putz im Duschwandbereich darf nicht als Tragschicht für Fliesen dienen – stattdessen ist ein geeigneter, wasserdichter Untergrund (z. B. wasserdichter Gipskarton, zementgebundene Platten oder abgedichteter Beton) erforderlich; Putz dient lediglich der Oberflächenglättung und darf maximal 3–5 mm dick sein, sofern er auf einer abgedichteten, tragfähigen Basis aufgebracht wird.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss vor der Fliesenverlegung vollständig, durchgängig und an allen Anschlüssen (Duschtasse, Wandanschlüsse, Ablauf) fachgerecht ausgeführt sein – ein nachträglicher Putz darüber birgt hohe Risiken für Undichtigkeiten, Schimmelbildung und Haftungsverlust der Fliesen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Duschtasse vor dem Verputzen eingebaut werden muss, ist korrekt – nur so lässt sich eine dichte, fugenfreie Anschlusszone zwischen Duschtasse und Wandabdichtung herstellen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Architekten, dass "die Fliesen direkt auf den Rand der Dusche kommen" müssen, ist fachlich unzulässig: Fliesen dürfen niemals direkt auf den Duschrand verlegt werden – stattdessen ist eine dichte, flexible Fuge oder ein spezieller Anschlussprofil erforderlich, um Bewegungsausgleich und Dichtigkeit sicherzustellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Putz von 1–2 cm "kein Problem" sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18151, VDIAbk. 4050, Merkblatt Fliesen und Platten des BFW) – solch ein Auftrag ist nicht nur überflüssig, sondern gefährdet die gesamte Duschfunktion und die Bausubstanz langfristig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Feuchteschäden oder einen geprüften Fliesenleger mit Schwerpunkt Nasszellen, um die aktuelle Ausführung zu begutachten, die Abdichtung zu prüfen und eine fachgerechte Korrekturplanung vorzunehmen – vor weiteren Verputz- oder Fliesenarbeiten darf nicht fortgefahren werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein tragfähiger, ebener und wasserdichter Untergrund ist zwingend erforderlich.
    • Alle warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Fliesenablösungen bei fehlerhafter Abdichtung oder Untergrundvorbereitung.
    • Alle verweisen auf DIN 18534 als maßgebliche Norm für Abdichtung im Nassbereich.
    • DeepSeek bewertet den Putzauftrag von 1–2 cm als fachlich notwendig und üblich; Qwen und GoogleAI lehnen ihn im Duschwandbereich kategorisch ab – Qwen nennt 3–5 mm als Maximaldicke, GoogleAI betont, dass Putz stets mit Abdichtung kombiniert werden muss.
    • GoogleAI fokussiert auf Materialwahl (Zementputz, Gipskarton etc.), während DeepSeek und Qwen den Maßkettenaspekt (Rohbaumaß vs. nutzbarer Raum) stärker hervorheben.
    • Qwen liefert entscheidende Details zu barrierefreier Duschnutzung (DIN 18040-1) und korrekter Anschlusstechnik an die Duschtasse – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek analysiert die Planungsverantwortung (Architekt, Gewerkeabstimmung, Maßkette) am detailliertesten – Qwen und GoogleAI gehen hier weniger tief ein.
    • GoogleAI listet konkrete Untergrund-Materialien mit Vor- und Nachteilen auf – diese Systematik fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "1–2 cm Putz sei kein Problem" (nachweisbar in DeepSeeks Kontext als Annahme des Verputzers) – und benennt dies als Verstoß gegen DIN 18151 und VDI 4050. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Position als sicherere Einschätzung.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen sich zur Frage der Putz-Dicke: DeepSeek sieht 1–2 cm als technisch zulässig im Mauerwerkskontext, Qwen hält dies für technisch unnötig und kontraproduktiv im Duschwandbereich – Qwens Warnung vor Feuchteschäden und Haftungsverlust wird als konservativere, bauaufsichtlich abgesicherte Position priorisiert.
    • Bei allen Planungs- und Ausführungsentscheidungen orientieren Sie sich an der strengeren, feuchtespezifischen Einschätzung von Qwen – insbesondere zur Putzdicke und Anschlusstechnik – da diese explizit bauphysikalische und normative Risiken adressiert.
    • Die Handlungsempfehlung zur Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Nasszellen (Qwen) wird gegenüber der allgemeinen Empfehlung "Fachmann prüfen" (GoogleAI) und "Sachverständiger für Bauphysik" (DeepSeek) als präziser und sicherer bewertet.
    Tragfähiger Untergrund Alle Modelle fordern einen ebenen, tragfähigen und wasserdichten Untergrund – z. B. abgedichteter Beton, wasserdichter Gipskarton oder zementgebundene Platten.
    Putzdicke im Duschwandbereich DeepSeek akzeptiert 1–2 cm als üblich; GoogleAI und Qwen lehnen dies ab. Qwen fordert max. 3–5 mm auf abgedichteter Basis – dies gilt als KI-Konsens unter Vorsichtsprinzip.
    Abdichtung nach DIN 18534 Alle drei Modelle stimmen überein: Abdichtung muss vollständig, durchgängig und vor Putz und Fliesen erfolgen – insbesondere an allen Anschlüssen.
    Maßkette (Rohmaß → nutzbare Dusche) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Planungsrelevanz (min. 90 × 90 cm nutzbar); GoogleAI erwähnt dies nicht. Es besteht Abwägung: Qwen konkretisiert barrierefreie Anforderung (DIN 18040-1), DeepSeek fokussiert auf Planungsverantwortung.
    Anschluss Fliese – Duschtasse Qwen und GoogleAI warnen explizit vor direkter Verlegung auf den Rand; DeepSeek erwähnt dies nicht – doch die Konsensmeinung ist klar: Flexible Fuge oder Profil ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich bei allen technischen Entscheidungen an der strengsten, feuchtespezifischen Position – insbesondere: max. 3–5 mm Putz auf abgedichteter Basis, vollständige Abdichtung vor allen weiteren Arbeiten, und Einhaltung der Mindestnutzfläche von 90 × 90 cm. Beauftragen Sie vor Fortsetzung der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Nasszellen.
    🔴 Risiko Überdimensionierter Putzauftrag (1–2 cm) Reduzierte Nutzfläche, Haftungsverlust, Rissbildung, Feuchteeintrag hinter Fliesen
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Abdichtung vor Putz/Fliesen Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefährdung, Nachbesseraufwand mit Vollabriss
    🔴 Risiko Fliesen direkt auf Duschrand verlegt Undichtigkeit an kritischer Stelle, Wasseraustritt in Baukonstruktion, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende Asbestprüfung vor Untergrundbearbeitung Rechtliche Haftung, Gesundheitsrisiko für Handwerker und Bewohner, teure Sonderentsorgung
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestnutzfläche (90 × 90 cm) Verstoß gegen DIN 18040-1 bei barrierefreier Nutzung, Mängelrüge, Wertminderung, Nutzungsbehinderung
    ✅ Chance Fachgerechte Maßkettenplanung mit allen Gewerken Feinkoordination von Rohbau, Abdichtung, Putz, Fliesen – erhöht Termintreue und Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Einsatz wasserdichter, zementgebundener Platten statt Putz Kürzere Bauzeit, geringere Maßreduktion, höhere Planungssicherheit, bessere Langzeitstabilität
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Nasszellen-Sachverständigen Vorbeugung von Schäden, Normkonformität nachweisbar, geringere Gesamtkosten durch Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Anschlussprofile an Duschtasse Dauerhafte Dichtigkeit, Bewegungsausgleich, normgerechte Ausführung, langfristige Gewährleistungssicherheit
    ✅ Chance Digitale Planung der Dusche mit 3D-Maßkette Transparenz für alle Beteiligten, frühzeitige Konflikterkennung, reduzierte Fehlerquote bei Fertigstellung
    1. Abdichtung unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglichem weiteren Putz oder Fliesen eine unabhängige Prüfung der Abdichtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Nasszellen – inkl. Dichtheitsprüfung nach DIN 18534-3.
    2. Putzdicke dokumentieren und begrenzen: Fordern Sie vom Verputzer schriftlich die Verwendung eines maximal 5 mm starken Oberputzes auf einer abgedichteten, rissfreien Tragschicht – und dokumentieren Sie die Schichtdicke vor Fliesenverlegung.
    3. Maßkette verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie mit Architekt und Fliesenleger eine schriftliche Maßkette mit Rohmaß, Putz-, Kleber- und Fliesendicke – und überprüfen Sie, ob die resultierende nutzbare Duschfläche mindestens 90 × 90 cm beträgt.
    4. Anschluss an die Duschtasse korrigieren: Stellen Sie sicher, dass kein Fliesenleger direkt auf den Rand der Duschtasse verlegt – stattdessen wird ein geprüftes Anschlussprofil oder eine mindestens 4-mm-Fuge mit dauerelastischem Fugenmaterial eingebracht.
    5. Asbest-Analyse beauftragen: Lassen Sie vor allen Untergrundarbeiten (insbesondere bei Bauten vor 1993) eine materialprobenbasierte Asbest-Analyse durch ein akkreditiertes Labor durchführen.
    6. Untergrund-Material überprüfen: Prüfen Sie, ob der aktuelle Untergrund (z. B. Gipskarton) für Feuchträume geeignet ist – bei Zweifel wechseln Sie zu zementgebundener Platte (z. B. Cembrit, Eternit Hydro) oder abgedichtetem Beton.
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Duschbereich ist eine flächige Abdichtung gemäß DIN 18534 erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Flüssigabdichtung, Dichtband
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Für den Duschbereich ist ein wasserfester und flexibler Fliesenkleber (z.B. S2-Kleber) empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber
    Fugenmasse
    Fugenmasse dient zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen. Im Duschbereich ist eine wasserabweisende Fugenmasse zu verwenden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Epoxidharzfuge
    DIN 18534
    DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen (z.B. Dusche, Badewanne) erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Abdichtungsnorm
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich gut als Untergrund für Fliesen im Duschbereich.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauermörtel, Kalkzementputz
    Trockenbauplatte
    Trockenbauplatten, insbesondere Gipskartonplatten, werden im Innenausbau verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden. Für Feuchträume gibt es spezielle, imprägnierte Trockenbauplatten.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Gipsfaserplatte, Bauplatte
    Grundierung
    Eine Grundierung wird auf den Untergrund aufgetragen, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie kann die Saugfähigkeit reduzieren, die Haftung verbessern oder den Untergrund verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    1. Welche Abdichtung ist im Duschbereich erforderlich?
      Im Duschbereich ist eine flächige Abdichtung gemäß DIN 18534 notwendig. Diese kann mit flüssigen Abdichtungsstoffen oder Dichtungsbahnen erfolgen. Die Abdichtung muss wasserdicht und dauerhaft sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für die Fliesenverlegung vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Lose Teile sind zu entfernen, Unebenheiten auszugleichen und saugende Untergründe mit einer geeigneten Grundierung zu versehen. Eine fachgerechte Vorbereitung ist entscheidend für die Haftung der Fliesen.
    3. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Für den Duschbereich empfehle ich einen wasserfesten und flexiblen Fliesenkleber (z.B. S2-Kleber). Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    4. Muss ich die Ecken und Kanten im Duschbereich zusätzlich abdichten?
      Ja, die Ecken und Kanten im Duschbereich sind besonders gefährdet und müssen zusätzlich abgedichtet werden. Hierfür eignen sich Dichtbänder oder Dichtecken, die in die Abdichtung eingebettet werden.
    5. Was ist bei der Verfugung im Duschbereich zu beachten?
      Verwenden Sie eine wasserabweisende Fugenmasse, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Silikonfugen sind regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu erneuern, da sie anfällig für Schimmelbildung sind.
    6. Kann ich Fliesen direkt auf alte Fliesen verlegen?
      Das ist möglich, wenn die alten Fliesen fest und tragfähig sind. Reinigen Sie die alten Fliesen gründlich und tragen Sie eine spezielle Haftgrundierung auf. Beachten Sie, dass sich der Bodenaufbau durch die zusätzliche Fliesenschicht erhöht.
    7. Wie lange muss die Abdichtung trocknen, bevor ich fliesen kann?
      Die Trocknungszeit der Abdichtung ist abhängig vom verwendeten Produkt und den Herstellerangaben. In der Regel beträgt sie 12-24 Stunden. Beachten Sie die Angaben des Herstellers, um eine optimale Haftung der Fliesen zu gewährleisten.
    8. Was mache ich, wenn sich Fliesen im Duschbereich lösen?
      Entfernen Sie die losen Fliesen und reinigen Sie den Untergrund gründlich. Überprüfen Sie die Ursache für die Ablösung (z.B. Feuchtigkeitsschäden). Erneuern Sie die Abdichtung und verlegen Sie neue Fliesen mit einem geeigneten Fliesenkleber.
    • Fliesen im Bad verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Fliesen im Badezimmer, inklusive Untergrundvorbereitung und Abdichtung.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Bad und wie man sie effektiv bekämpfen kann.
    • Die richtige Abdichtung im Duschbereich: Materialien und Techniken
      Ein Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für den Duschbereich.
    • Fliesenarten für das Bad: Vor- und Nachteile im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Fliesenarten (z.B. Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein) hinsichtlich ihrer Eignung für das Badezimmer.
    • Badezimmer sanieren: Planung, Kosten und Ablauf
      Informationen zur Planung, den Kosten und dem Ablauf einer Badezimmersanierung.
  2. Dünnputz im Duschbereich: Ungeeignet für Fliesen!
    Nein
    3-4 mm wäre ein Dünnputz. Auch wenn ihr putze diesen aufbringen würde, das müsste ein spezieller Dünnputz sein, darf ihr Fliesenleger darauf nicht fliesen. Im übrigen reicht das nicht aus einen lot und fluchtrechten Untergrund herzustellen. Ist die Abmauerung aus Porenbeton oder Kalksandsteinplanelementen kann man zur Not nach Armierung direkt darauf kleben. Ich würde sagen da hat einer den Putz schlicht vergessen. Kommt öfter vor. Ich kenne jetzt die genauen Maße der Duschtasse (Bitte den "Sanitärfachmann" fragen) nicht, sicher 1,0 mal 1,0? Ein Kantholz 8 mal 8 ist auch nur 7,5 mal 7,5. aber in diesen Fällen sparen wir den Putz bis zur Höhe der Duschtasse aus, die Fliesen liegen dann etwas weiter auf. Also: Putz unter Fliesen gehört 15 mm in Ausnahmen mindestens jedoch 8 mm (vorgegebene Mindestputzstärke der meisten Hersteller).
  3. Putz auf Duschwannenrand: Montage & Abdichtung kritisch!
    Putz und Fliesen stehen auf Duschwannenrand
    Lieber Herr Iking,
    vielen Dank für Ihre Antwort. Heute habe ich unseren Architekten auf der Baustelle getroffen. Er hat es mir so erklärt: Der Putz wird bis ca. 40 cm über dem Rohfußboden angebracht. Dann wird die Dusche gesetzt. Der Putz wird danach so angebracht, dass er auf dem Duschwannenrand steht. Darüber dann die Fliesen. Er meint, dass das so viel besser ist und das Wasser nie durch eine Undichtigkeit in die Mauer eindringen kann. Hört sich für mich so an, als ob er wirklich den Putz schlichtweg vergessen hat. Ärgere mich unglaublich, dass meine große Dusche immer mehr schrumpft. Überlege mir wirklich, Mauer und Installation wegzureißen und zu verschieben. Fürchte aber, dass ich auf den Kosten sitzen bleibe und ich den Architekten wegen Fehlplanung nicht dran beteiligen kann. Aber ich glaube, das ist ein anderes Forum. Morgen werde ich erstmal die genauen Maße der Dusche in Erfahrung bringen.
    Viele Grüße und einen schönen Abend.
    • Brigitte
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Wandfliesen im Duschbereich: Untergrund & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den idealen Untergrund für Wandfliesen im Duschbereich, insbesondere im Hinblick auf Putzarten und die Integration der Duschwanne. Es wird betont, dass nicht jeder Putz für Fliesen geeignet ist und die korrekte Abdichtung entscheidend ist. Die Einbindung des Architekten und die Klärung der Ausführung sind wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Dünnputz im Duschbereich: Ungeeignet für Fliesen! ist ein Dünnputz als Untergrund für Fliesen im Duschbereich ungeeignet. Es bedarf spezieller Vorbereitungen und Materialien, um einen lot- und fluchtrechten Untergrund zu gewährleisten. Die direkte Verklebung auf Porenbeton oder Kalksandsteinplanelementen kann eine Alternative sein, erfordert aber Armierung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Ausführung, bei der der Putz auf dem Duschwannenrand steht (siehe Putz auf Duschwannenrand: Montage & Abdichtung kritisch!), birgt Risiken hinsichtlich der Dichtigkeit und kann zu Wasserschäden führen, wenn die Übergänge nicht fachgerecht abgedichtet sind. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verlegen der Wandfliesen im Duschbereich ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung notwendig. Dazu gehört die Prüfung der Ebenheit, die ggf. durch Spachtelarbeiten oder andere Maßnahmen korrigiert werden muss. Die Auswahl des richtigen Fliesenklebers und die fachgerechte Abdichtung sind entscheidend für eine dauerhafte und sichere Fliesenverlegung im Badezimmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Ausführung der Fliesenarbeiten im Duschbereich einen Fachmann (Fliesenleger, Sanitärfachmann) zu konsultieren, um die optimale Vorgehensweise und die geeigneten Materialien festzulegen. Die Klärung der Details mit dem Architekten und die Berücksichtigung der Herstellerangaben sind ebenfalls wichtig, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandfliese, Untergrund, Dusche, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfliese, Untergrund, Dusche, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandfliese, Untergrund, Dusche, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
Suche nach: Wandfliesen im Duschbereich: Untergrund-Anforderungen
Suche nach: Wandfliesen, Untergrund, Dusche, Fliesen verlegen, Duschbereich, Badezimmer, Verputz, Abdichtung, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung
