Fliesen auf Ytong im Bad: Geeignet? Direkt kleben? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Ytong (Porenbeton) als Untergrund für Fliesen im Bad, insbesondere im Duschbereich. Wichtig sind Feuchtigkeitsschutzmaßnahmen und die korrekte Ausführung des Dünnbettverfahrens. Ein Parallelthread mit ähnlicher Fragestellung wird erwähnt.
Hallo!
Wir wollen die Wand zwischen Bad und Abstellkammer Aufgrund der leichten Verarbeitbarkeit aus YTONG erstellen.
  • ist YTONG gut für Nassbereiche geeignet? Ab dieser Wand befindet sich direkt die Dusche ...
  • Kann man die Fliesen (in Dünnbettverfahren) direkt auf dei YTONG-Wand kleben?
  • ist es möglich, die Wand auf der Abstellkammer-Seite in "YTONG-Natur" zu lassen, d.h. ohne jeglichen Putz, Anstrich etc?
Viele Grüße
Wolfgang
    Sicherheitshinweise: Ytong im Bad: Fliesen direkt kleben? | Feuchtigkeit
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung von Ytong-Wänden im Nassbereich besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Durchfeuchtung der Bausubstanz.
    KI-Analyse (GoogleAI): Ytong im Bad: Fliesen direkt kleben? | Feuchtigkeit
    Ytong (Porenbeton) kann im Bad verwendet werden, jedoch sind einige Punkte zu beachten:
    • Feuchtigkeit: Ytong ist kapillaraktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen. Im direkten Duschbereich ist daher eine zusätzliche Abdichtungsebene erforderlich.
    • Direktes Verfliesen: Das direkte Verfliesen auf Ytong ist grundsätzlich möglich, jedoch empfehle ich, den Ytong vorher mit einer geeigneten Grundierung zu versehen, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und die Feuchtigkeitsaufnahme zu reduzieren.
    • Alternativen: Alternativ zu Ytong könnten Sie auch Gipskartonplatten (im Nassbereich spezielle imprägnierte Platten verwenden) oder Zementbauplatten in Betracht ziehen.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Feuchtigkeitsschutz kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger, Sanitärinstallateur) beraten, um die geeigneten Materialien und Abdichtungsmaßnahmen für Ihr Bad zu bestimmen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Ytong im Bad: Fliesen direkt kleben? | Feuchtigkeit
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Trennwand aus Ytong-Porenbeton zwischen einem Badezimmer und einer Abstellkammer, wobei die Wand direkt im Duschbereich liegt. Die Anfrage betrifft die Eignung von Ytong in Nassbereichen, die direkte Verfliesung im Dünnbettverfahren und die Belassung der Sichtseite in der Abstellkammer im Rohzustand.
    🔴 Gefahr: Ytong ist ein offenporiger, saugfähiger Baustoff, der ohne geeignete Abdichtung und Oberflächenbehandlung in Nassbereichen wie einer Dusche zur dauerhaften Durchfeuchtung, Schimmelbildung und statischen Schäden führen kann. Eine direkte Verfliesung im Dünnbettverfahren auf unbehandeltem Ytong ist nicht fachgerecht, da der Untergrund zu saugfähig ist und die Haftung des Klebers sowie die Dichtigkeit der Fugen nicht gewährleistet werden kann.
    ➕ Ergänzung: Für Nassbereiche ist zwingend eine fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18534 erforderlich. Der Ytong muss zunächst mit einem geeigneten Grundierungsmittel (Tiefengrund) vorbehandelt werden, um die Saugfähigkeit zu reduzieren. Anschließend ist ein Armierungsputz oder eine wasserdichte Beschichtung (z.B. Dichtschlämme) aufzubringen, bevor die Fliesen im Dünnbettverfahren verlegt werden können. Die Seite der Abstellkammer darf keinesfalls im Rohzustand belassen werden, da Ytong ohne Oberflächenschutz Staub abgibt, mechanisch empfindlich ist und Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen kann, was zu Schimmel und Materialermüdung führt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Ytong aufgrund der leichten Verarbeitbarkeit ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch sind die genannten Risiken und notwendigen Schutzmaßnahmen zu beachten. Alternativ wäre der Einsatz von wasserbeständigen Porenbeton-Steinen (z.B. Ytong PPW) oder Kalksandsteinen zu prüfen, die für Nassbereiche besser geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten im Nassbereich. Lassen Sie die Wand fachgerecht mit einer Grundierung, Armierung und Dichtschlämme versehen. Verzichten Sie auf die Belassung der Ytong-Oberfläche im Rohzustand; stattdessen sollte die Abstellkammer-Seite zumindest mit einem Kalkzementputz und einem diffusionsoffenen Anstrich versehen werden. Planen Sie zudem eine ausreichende Hinterlüftung der Abstellkammer ein, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): Ytong im Bad: Fliesen direkt kleben? | Feuchtigkeit
    YTONG-Plansteine sind poröse, kapillaraktive Leichtbetonbaustoffe mit geringer Druckfestigkeit und hoher Wasseraufnahmefähigkeit – sie sind grundsätzlich nicht für direkten Einsatz in permanenten Nassbereichen wie Duschwänden geeignet.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichenden Feuchtigkeitsschutz dringt Wasser über die Fliesenfugen und das Mörtelbett in den YTONG ein, was zu Aufquellung, Frostschäden, Verlust der Haftung und langfristig zu Schimmelbildung hinter den Fliesen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verklebung von Fliesen im Dünnbettverfahren auf ungeschütztem YTONG ist nicht zulässig – die Oberfläche ist zu saugfähig und unregelmäßig, was zu unzureichender Haftzugfestigkeit und frühzeitigem Fliesenabfall führt.
    ⚠️ Korrektur: YTONG darf in Badbereichen nur als tragende Hinterwand dienen, niemals als direkte Fliesenunterlage – eine vollflächige, dichte, wasserdichte Trennschicht (z. B. nach DIN 18195-4) ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für die Duschwandseite ist eine vollflächige, fugenlose Dichtungsschicht (z. B. flüssige Abdichtung mit mindestens 1,5 mm Auftragshöhe bis 20 cm über Duschrand) sowie eine geeignete, auf YTONG abgestimmte Fliesenkleber- und Fugenmasse-Kombination erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von YTONG als Wandkonstruktion zwischen Bad und Abstellkammer ist grundsätzlich zulässig – sofern die Wand nicht direkt der Dusche ausgesetzt ist und die Abstellkammer trocken bleibt.
    ➕ Ergänzung: Die Abstellkammer-Seite darf in "YTONG-Natur" belassen werden, solange keine Feuchteeinwirkung zu erwarten ist – jedoch ist eine Oberflächenversiegelung bei geringer Luftfeuchte oder Staubentwicklung empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024) zur Planung der wasserdichten Trennschicht, der Fliesenunterkonstruktion und der kompatiblen Materialauswahl – insbesondere für den Übergang zwischen Dusche und YTONG-Wand.
    Ytong (Porenbeton)
    Ytong, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist leicht, gut zu bearbeiten und hat gute Wärmedämmeigenschaften. Allerdings ist er auch kapillaraktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Blähton, Leichtbeton
    Dünnbettverfahren
    Das Dünnbettverfahren ist eine Methode zum Verlegen von Fliesen, bei der der Fliesenkleber in einer dünnen Schicht auf den Untergrund aufgetragen wird. Es ist eine gängige Methode für das Verlegen von Fliesen im Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Dickbettverfahren, Mittelbettverfahren, Fliesenkleber
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Im Bad werden Abdichtungen verwendet, um Wände und Böden vor Spritzwasser und Kondenswasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flüssigfolie, Dichtband
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Fliesenkleber) zu verbessern. Sie reduziert auch die Saugfähigkeit des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Kapillaraktivität
    Kapillaraktivität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Kapillarkräften aufzusaugen und zu transportieren. Porenbeton ist kapillaraktiv und kann daher Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Feuchtigkeitstransport, Diffusion
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Untergründe und Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Eine gute Belüftung und Abdichtung sind wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Lüftung
    1. Ist Ytong für Nassbereiche geeignet?
      Ytong ist grundsätzlich für Nassbereiche geeignet, jedoch muss im direkten Spritzwasserbereich, wie z.B. in der Dusche, eine zusätzliche Abdichtung aufgebracht werden. Diese Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit in den Ytong eindringt und Schäden verursacht. Es gibt spezielle Abdichtungssysteme für Porenbeton, die verwendet werden sollten.
    2. Kann man Fliesen direkt auf Ytong kleben?
      Ja, das ist möglich, aber es ist ratsam, den Ytong vorher zu grundieren. Die Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers und reduziert die Saugfähigkeit des Ytongs. Verwenden Sie einen für Porenbeton geeigneten Fliesenkleber im Dünnbettverfahren.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Ytong im Bad?
      Alternativen sind z.B. imprägnierte Gipskartonplatten (Grünplatten), Zementbauplatten oder Kalksandstein. Diese Materialien sind ebenfalls für Feuchträume geeignet und bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile hinsichtlich Verarbeitung und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    4. Wie muss Ytong im Duschbereich abgedichtet werden?
      Im Duschbereich sollte eine mehrschichtige Abdichtung aufgebracht werden. Zuerst wird eine Grundierung aufgetragen, dann eine Dichtschlämme oder Flüssigfolie. An den Übergängen zu anderen Bauteilen (z.B. Boden) werden Dichtbänder eingearbeitet. Diese Maßnahmen verhindern das Eindringen von Wasser.
    5. Welchen Fliesenkleber soll ich für Ytong verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Porenbeton geeignet ist. Diese Kleber sind in der Regel kunststoffvergütet und bieten eine gute Haftung auf dem saugfähigen Untergrund. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung.
    6. Muss ich Ytong verputzen, bevor ich fliese?
      Ein Verputzen ist nicht zwingend erforderlich, aber es kann sinnvoll sein, um eine ebene Fläche für die Fliesen zu schaffen. Wenn Sie sich für einen Putz entscheiden, verwenden Sie einen für Porenbeton geeigneten Putz.
    7. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Bad mit Ytong?
      Eine gute Belüftung des Badezimmers ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Lüften Sie regelmäßig, besonders nach dem Duschen oder Baden. Eine zusätzliche Abdichtung der Ytong-Wände im Spritzwasserbereich ist ebenfalls wichtig.
    8. Welche Dicke sollte die Ytong-Wand im Bad haben?
      Die Dicke der Ytong-Wand hängt von den statischen Anforderungen und dem gewünschten Schallschutz ab. Im Allgemeinen reichen für eine Trennwand im Bad 10-15 cm dicke Ytong-Steine aus. Lassen Sie sich von einem Statiker beraten, wenn Sie unsicher sind.
    • Ytong-Wand einziehen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Ytong-Wand im Innenbereich.
    • Feuchtigkeit im Bad: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Bad und wie man sie beseitigt.
    • Fliesen verlegen im Dünnbettverfahren: So geht's richtig
      Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Dünnbettverfahren mit Tipps und Tricks.
    • Badezimmer abdichten: Welche Materialien sind geeignet?
      Übersicht über die verschiedenen Abdichtungsmaterialien für das Badezimmer und ihre Anwendungsbereiche.
    • Schimmel im Bad vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
  2. Doppelte Frage: Ytong-Fliesen im Bad – Beachten Sie Parallelthread!
    Foto von Martin Kempf
    Frage gibt es mehrfach
    und im Parallelthread habe ich dazu auch geantwortet. Wieso nochmal?
    Fliesen auf Ytong im Bad: Geeignet? Feuchtigkeitsschutz beachten!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Ytong (Porenbeton) als Untergrund für Fliesen im Bad, insbesondere im Duschbereich. Wichtig sind Feuchtigkeitsschutzmaßnahmen und die korrekte Ausführung des Dünnbettverfahrens. Ein Parallelthread mit ähnlicher Fragestellung wird erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Doppelte Frage: Ytong-Fliesen im Bad – Beachten Sie Parallelthread! wird auf einen bereits existierenden Thread zum Thema verwiesen. Es ist ratsam, diesen ebenfalls zu konsultieren, um umfassende Informationen zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Ytong ist grundsätzlich für Feuchträume geeignet, jedoch ist ein sorgfältiger Feuchtigkeitsschutz unerlässlich, um Schäden zu vermeiden. Die direkte Verfliesung im Dünnbettverfahren ist möglich, sofern die Oberfläche entsprechend vorbereitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den verlinkten Parallelthread auf zusätzliche Informationen und Hinweise. Achten Sie bei der Ausführung auf eine fachgerechte Abdichtung und verwenden Sie geeignete Klebemörtel für Porenbeton. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Ytong, Porenbeton, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badmöbel selber bauen: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Verarbeitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10898: Fliesen auf Ytong im Bad: Geeignet? Direkt kleben? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Ytong, Porenbeton, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Ytong, Porenbeton, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Ytong im Bad: Geeignet? Direkt kleben? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Suche nach: Ytong im Bad: Fliesen direkt kleben? | Feuchtigkeit
Suche nach: Fliesen, Ytong, Porenbeton, Bad, Badezimmer, Dusche, Wand, kleben, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Dünnbettverfahren
