Tropfkante bei Poroton-Neubau: Sinnvolle Sanierung gegen Nässe in Fensterlaibungen?
❓ Fragestellung: Tropfkante bei Poroton-Neubau: Sinnvolle Sanierung gegen Nässe in Fensterlaibungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Ursache: fehlende Tropfkante und degradierter Sockelputz als primäre Feuchtequelle an der Bodenplatte–Sockel-Übergangsstelle; Alle fordern eine fachgerechte Sanierung durch Fachbetrieb bzw. unabhängigen Sachverständigen – keines befürwortet Eigenleistung oder Teilsanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen unabhängigen, DIN 18066-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauphysikalischen Begutachtung (Widerstandsmessung, ggf. Bohrkern) und Erstellung eines prüffähigen Sanierungskonzepts mit Fokus auf außenliegender Tropfkante, Sockelputz-Neuaufbau und Horizontalsperre-Prüfung.
Die Diskussion dreht sich um Nässe in Fensterlaibungen eines Poroton-Neubaus. Eine Tropfkante wird als mögliche Sanierungsmaßnahme diskutiert, jedoch wird die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung und die Konstruktion der Bodenplatte als entscheidend identifiziert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung gemäß DIN 18195 wird betont. Ein Foto der Bausituation wird zur besseren Beurteilung gefordert.
Sein Vorschlag ist, dass bei der Sanierung des Sockelputzes eine solche Tropfkante in den Putz gefräst werden soll, also nach innen. Ich Stelle mir laienhaft vor, dass dann erst recht das Wasser auf der Bodenplatte steht.
Was haltet Ihr von der Maßnahme?
Dank im Voraus
Heiner Richter
🔴 KRITISCH: Eine nach innen gefräste Tropfkante ist technisch unzulässig und verstärkt kapillares Aufsteigen – nur eine außenliegende, mindestens 2 cm tiefe und 1,5 cm vorspringende Tropfkante mit abgerundeter Unterkante ist zulässig.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung muss eine bauphysikalische Analyse (Widerstandsmessung, ggf. Bohrkern) durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18066) erfolgen – Teilmaßnahmen riskieren eine Verlagerung des Feuchteschadens.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte Sockelputz muss vollständig entfernt und durch einen wasserabweisenden, diffusionsoffenen, frostbeständigen Putz mit Sockelabschlussprofil ersetzt werden – Rissige oder "wegknibbelbare" Bereiche deuten bereits auf strukturelle Untergrundschädigung hin.
⚠️ WICHTIG: Die Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) über der Bodenplatte muss geprüft und ggf. ergänzt werden, da Poroton-Mauerwerk kapillar aktiv ist und bei Defekten Feuchte rasch hochzieht.
Ich verstehe, dass Sie Nässeflecken in den Fensterlaibungen Ihres Poroton-Neubaus haben. Da ein Sachverständiger bereits involviert war, ist es wichtig, dessen Empfehlungen ernst zu nehmen. Eine Tropfkante kann eine sinnvolle Maßnahme sein, um Regenwasser gezielt abzuleiten und so die Fassade und die Fensterlaibungen vor direkter Beregnung zu schützen.
Wichtig: Die Wirksamkeit einer Tropfkante hängt von der korrekten Ausführung und der Gesamtsituation ab. Es ist entscheidend, dass die Tropfkante fachgerecht angebracht wird und das Wasser tatsächlich ableitet, ohne andere Bereiche zu beeinträchtigen. Auch der Zustand des Sockelputzes sollte überprüft werden, da dieser ebenfalls eine Schwachstelle für eindringende Feuchtigkeit darstellen kann.
- Funktionierende Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass die Tropfkante das Wasser ungehindert ableiten kann und keine Verstopfungen vorliegen.
- Zustand des Sockelputzes: Untersuchen Sie den Sockelputz auf Risse oder Beschädigungen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
- Dämmung: Überprüfen Sie die Dämmung der Fensterlaibungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation der Tropfkante und die Sanierung des Sockelputzes von einem Fachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau aus dem Jahr 2001 mit Poroton-Mauerwerk, bei dem nach Regenfällen Nässeflecken in den Fensterlaibungen auftreten. Ein vereidigter Sachverständiger hat fehlerhaften Sockelputz und eine fehlende Tropfkante zur Bodenplatte diagnostiziert. Die vorgeschlagene Sanierung, eine nach innen gefräste Tropfkante im Putz, erscheint aus fachlicher Sicht nicht zielführend und könnte das Problem sogar verschärfen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Maßnahme, eine nach innen gefräste Tropfkante, ist kritisch zu bewerten. Eine solche Kante würde das Wasser nicht ableiten, sondern es auf der Bodenplatte stauen, was zu kapillarem Aufstieg in das Poroton-Mauerwerk führen kann. Dies begünstigt langfristig Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmelbildung im Innenbereich.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Tropfkante muss nach außen weisen und das Wasser von der Fassade ableiten. Zudem sollte der Sockelputz vollständig entfernt und durch einen wasserabweisenden, diffusionsoffenen Putz mit Sockelabschlussprofil ersetzt werden. Die Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchte ist ebenfalls zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchteschutz, der die gesamte Sockelkonstruktion begutachtet. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das eine außenliegende Tropfkante, eine fachgerechte Sockelabdichtung und eine Überprüfung der Horizontalsperre umfasst. Führen Sie keine Teilmaßnahmen durch, die das Problem nur verlagern.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchteschadensmuster an einem Poroton-Neubau aus dem Jahr 2001: wiederkehrende Nässeflecken in den Fensterlaibungen nach Regen, verbunden mit einem stark degradierten Sockelputz und einer fehlenden Tropfkante an der Übergangsstelle Bodenplatte–Sockel. Die Diagnose des Sachverständigen ist grundsätzlich plausibel, da Poroton als kapillaraktives, wasseraufnehmendes Mauerwerk besonders anfällig für aufsteigende und laterale Feuchte ist – insbesondere wenn horizontale Sperrschichten oder Ablenkmechanismen wie Tropfkanten fehlen.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Putzdegradation ("wegknibbeln") deutet auf langanhaltende Feuchteeinwirkung hin, die bereits zu einer Schädigung der Putzhaftung und möglicherweise auch der darunterliegenden Mauerwerksfuge geführt hat. Ohne wirksame horizontale Entwässerung besteht weiterhin Risiko für kapillares Aufsteigen von Feuchte in die Wand, was langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung in den Laibungen und struktureller Schwächung des Mauerwerks führen kann.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Maßnahme, eine Tropfkante "nach innen in den Putz zu fräsen", ist technisch unzulässig und kontraproduktiv: Eine wirksame Tropfkante muss stets an der Außenseite der Wand angeordnet sein – also am unteren Rand des Sockelputzes –, um Regenwasser physisch von der Wand abzulenken. Eine innenliegende Fräsung erfüllt keinerlei funktionale Anforderung und verstärkt stattdessen die Kapillarbrücke.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Entfernung des geschädigten Sockelputzes bis auf trockenes, tragfähiges Untergrundmaterial, die Anbringung einer horizontalen, dichten Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) direkt über der Bodenplatte und die Neuanbringung eines wasserdichten, frostbeständigen Sockelputzes mit einer außenliegenden, mindestens 2 cm tiefen und 1,5 cm vorspringenden Tropfkante – idealerweise mit abgerundeter Unterkante zur Vermeidung von Wasserstau.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass sich durch eine Tropfkante "erst recht Wasser auf der Bodenplatte sammelt", beruht auf einem Missverständnis: Eine korrekt ausgeführte Tropfkante verhindert vielmehr, dass Wasser entlang der Putzoberfläche bis zur Bodenplatte läuft und dort in das Mauerwerk eindringt; sie lenkt es stattdessen gezielt ab – und zwar nach außen, nicht nach innen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Sachverständigen zur grundsätzlichen Ursache – fehlende Tropfkante und defekter Sockelputz als Auslöser für die Feuchteeinwirkung – ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531, DIN 18195).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und ggf. Bohrkernanalyse), eine bauphysikalische Bewertung der gesamten Sockel- und Fensteranschlusszone sowie eine prüffähige Sanierungsplanung erstellt – bevor weitere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Ursache: fehlende Tropfkante und degradierter Sockelputz als primäre Feuchtequelle an der Bodenplatte–Sockel-Übergangsstelle.
- Alle fordern eine fachgerechte Sanierung durch Fachbetrieb bzw. unabhängigen Sachverständigen – keines befürwortet Eigenleistung oder Teilsanierung.
- GoogleAI sieht eine Tropfkante als "sinnvolle Maßnahme", ohne explizit zu benennen, dass sie ausschließlich außenliegend sein muss – DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit Nachdruck als zentrale bauphysikalische Vorgabe.
- GoogleAI erwähnt Sockelputz nur allgemein als "Schwachstelle", während DeepSeek und Qwen detailliert auf die Notwendigkeit einer vollständigen Entfernung bis auf tragfähigen Untergrund und Neuaufbau mit wasserabweisendem Putz hinweisen.
- Qwen ergänzt explizit die DIN-Normen (18531, 18195, 18066) als verbindliche Grundlage und verweist auf die Notwendigkeit einer Bohrkernanalyse – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- DeepSeek und Qwen betonen unabhängig die Gefahr des kapillaren Aufstiegs bei falscher Tropfkanten-Ausführung, GoogleAI reduziert dies auf "Wasserstau" ohne physikalische Präzision.
- GoogleAI beschreibt die Tropfkante als "wirksam", ohne Kritik an der vorgeschlagenen Innenfräsung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Qwen nennt die Innenfräsung "technisch unzulässig", DeepSeek "kontraproduktiv" und "kritisch zu bewerten". Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch → kontraproduktiv) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Prüfung der Horizontalsperre – DeepSeek und Qwen fordern diese explizit als zentrale Maßnahme; Konsens nach Vorsichtsprinzip: Prüfung ist zwingend erforderlich.
👉 Empfehlung: Nur Sanierungsmaßnahmen mit außenliegender, fachgerechter Tropfkante, vollständigem Sockelputz-Ersatz und geprüfter Horizontalsperre entsprechen den anerkannten Regeln der Technik – alle anderen Varianten sind abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Nässeflecken ✅ Fehlende außenliegende Tropfkante und degradierter Sockelputz – bestätigt von allen drei KI-Modellen. Funktion einer Tropfkante ✅ Muss nach außen weisen, mindestens 2 cm tief und 1,5 cm vorspringend sein; Innenfräsung ist technisch unzulässig – DeepSeek & Qwen einhellig, GoogleAI korrigiert indirekt durch fehlende Zustimmung. Sockelputz-Sanierung ⚠️ Alle fordern Erneuerung – aber DeepSeek & Qwen präzisieren: vollständige Entfernung bis auf tragfähigen Untergrund + wasserabweisender, frostbeständiger Putz mit Sockelabschlussprofil; GoogleAI bleibt vage. Horizontalsperre (Bodenplatte) ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern zwingende Prüfung/Instandsetzung; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens nach Vorsichtsprinzip: muss geprüft werden. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle verlangen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18066) vor Sanierung – keine Eigenleistung oder Teilmaßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen unabhängigen, DIN 18066-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauphysikalischen Begutachtung (Widerstandsmessung, ggf. Bohrkern) und Erstellung eines prüffähigen Sanierungskonzepts mit Fokus auf außenliegender Tropfkante, Sockelputz-Neuaufbau und Horizontalsperre-Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch falsche Tropfkante Langfristig: Schimmelbildung in Laibungen, Salzausblühungen, strukturelle Schwächung des Poroton-Mauerwerks 🔴 Risiko Unvollständige Sockelputzsanierung (Teilentfernung) Verbleibende kapillare Brücken führen zu erneutem Feuchteeintrag und früherem Ausfall der Sanierung 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Horizontalsperre Feuchte gelangt ungehindert über Bodenplatte in Mauerwerk – Sanierung der Tropfkante bleibt wirkungslos 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Voruntersuchung Unklare Schadensursache → Fehlinvestition in unwirksame Maßnahmen; rechtliche Haftungsrisiken bei späteren Schäden 🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständigen Putzes im Sockelbereich Frost-Tau-Wechsel führt zu Putzabbröckelung innerhalb weniger Jahre – erneute Feuchteeinwirkung ✅ Chance Fachgerechte Tropfkante mit abgerundeter Unterkante Dauerhafte Ableitung von Regenwasser von der Fassade – langfristig trockene Fensterlaibungen und keine Rückstau-Gefahr ✅ Chance Neuaufbau des Sockelputzes mit wasserabweisendem, diffusionsoffenem System Verbesserte Schlagregendichtheit bei gleichzeitigem Wasserdampfdurchlass – verhindert Kondensatbildung im Mauerwerk ✅ Chance Überprüfung und ggf. Ergänzung der Horizontalsperre Dauerhafte Blockade von aufsteigender Feuchte – entscheidend für die Lebensdauer des gesamten Sockelbereichs ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Sanierung Rechtssicheres Vorgehen, Nachweisbarkeit der Schadensursache und Sanierung – entscheidend für Gewährleistungs- und Haftungsfragen ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Maßnahmen (Fotos, Messprotokolle, Materialzertifikate) Beweissicherung für spätere Wertsteigerung, Vermietung oder Verkauf; klare Zuordnung der Sanierungsleistung Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, nach DIN 18066 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – keine Sanierung vor dessen bauphysikalischer Voruntersuchung (Widerstandsmessung, ggf. Bohrkern).
- Fachgerechte Tropfkante planen: Fordern Sie im Sanierungskonzept ausdrücklich eine außenliegende Tropfkante mit mindestens 2 cm Tiefe, 1,5 cm Vorsprung und abgerundeter Unterkante – keine Innenfräsung zulassen.
- Sockelputz komplett erneuern: Vereinbaren Sie die vollständige Entfernung des geschädigten Putzes bis auf trockenes, tragfähiges Untergrundmaterial; der Neuputz muss wasserabweisend, frostbeständig und mit Sockelabschlussprofil ausgeführt sein.
- Horizontalsperre prüfen lassen: Beauftragen Sie die Überprüfung der Abdichtung über der Bodenplatte (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) – bei Defekt sofort ergänzen.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Gutachten, Messprotokolle, Materialzertifikate, Fotos vor/nach Sanierung – für spätere Haftungs- oder Wertfragen unverzichtbar.
- Keine Teilmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf "Schnelllösungen" wie Lokalreparaturen am Putz oder Einbau von Entwässerungsröhren ohne Gesamtkonzept – diese verlagern den Schaden.
- Tropfkante
- Eine Tropfkante ist ein Bauelement, das an horizontalen Bauteilen wie Fensterbänken oder Fassaden angebracht wird, um das Abfließen von Wasser zu lenken und die darunterliegenden Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert das unkontrollierte Ablaufen von Regenwasser und reduziert so die Gefahr von Verschmutzungen und Schäden. Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfprofil, Fensterbankprofil.
- Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden und eine hohe Wärmedämmung aufweisen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt, um energieeffiziente Gebäude zu errichten. Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonziegel, Mauerwerk.
- Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk und beeinflusst die Wärmedämmung und den Schallschutz des Fensters. Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Dämmung.
- Sockelputz
- Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich eines Gebäudes verwendet wird, um diesen vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen zu schützen. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Streusalz und Frost. Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenputz, Feuchtigkeitsschutz.
- Schlagregen
- Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er kann besonders bei ungeschützten Fassaden zu einer starken Durchfeuchtung des Mauerwerks führen. Verwandte Begriffe: Regen, Wind, Fassade.
- Bauschäden
- Bauschäden sind Schäden an einem Gebäude, die durch Baumängel, Materialfehler, Witterungseinflüsse oder unsachgemäße Nutzung entstehen können. Sie können die Bausubstanz beeinträchtigen und zu hohen Reparaturkosten führen. Verwandte Begriffe: Baumängel, Feuchtigkeitsschäden, Risse.
- Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile, was zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen kann. Sie können die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen und die Bausubstanz gefährden. Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Durchfeuchtung.
- Was ist eine Tropfkante?
Eine Tropfkante ist ein Bauelement, das an Fassaden, Fensterbänken oder anderen Bauteilen angebracht wird, um Regenwasser gezielt abzuleiten. Sie verhindert, dass Wasser an der Fassade herabläuft und Verschmutzungen oder Schäden verursacht. - Warum habe ich Nässe in den Fensterlaibungen?
Nässe in den Fensterlaibungen kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Schlagregen, eine fehlende oder defekte Tropfkante, Risse im Putz oder eine mangelhafte Abdichtung. Auch Kondensation kann eine Rolle spielen, besonders bei schlecht gedämmten Fenstern. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Sanierung?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Sanierungsfällen. - Kann ich die Tropfkante selbst anbringen?
Die Anbringung einer Tropfkante erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei unsachgemäßer Ausführung kann die Tropfkante ihre Funktion nicht erfüllen oder sogar Schäden verursachen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Materialien eignen sich für eine Tropfkante?
Tropfkanten können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, wie z.B. Aluminium, Edelstahl, Kunststoff oder beschichtetes Blech. Die Wahl des Materials hängt von den optischen Ansprüchen, den Witterungsbedingungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie oft muss eine Tropfkante gewartet werden?
Eine Tropfkante sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Verstopfungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten Verschmutzungen entfernt und Beschädigungen repariert werden, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. - Was ist Sockelputz?
Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich eines Gebäudes verwendet wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung, da der Sockelbereich stärkeren Belastungen ausgesetzt ist. - Wie wichtig ist die Lüftung bei einem Neubau?
Regelmäßiges Lüften ist in einem Neubau besonders wichtig, um überschüssige Baufeuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation in allen Räumen.
- Ursachen von Feuchtigkeit in Neubauten
Untersuchung der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in neuen Gebäuden. - Richtiges Lüften im Neubau
Anleitung zur Vermeidung von Schimmelbildung durch korrektes Lüften. - Sanierung von Feuchtigkeitsschäden
Methoden zur Behebung von Feuchtigkeitsproblemen und deren langfristige Vermeidung. - Materialien für Fassadenputz
Vergleich verschiedener Putzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Fassaden. - Wärmedämmung von Fensterlaibungen
Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fensterlaibungen zur Reduzierung von Energieverlusten.
Terrasse oder Bodenplatte? Klärung der Bausituation
Terrassenhöhe: Mindestabstand zur Schwelle beachten!
Poroton-Neubau: Tropfkante als Lösung? Details zur Ausführung
Nochmal, präziser: Tropfkante als Sanierungsmaßnahme bei Poroton-Neubau?
Es handelt sich nicht um ein Problem einer Terrasse und das Erdreich ist gut 15 cm unter dem unteren Rand des Sockelputzes.
Auf der Bodenplatte ist, dort wo die Außemnauern sind, diese Bitumen (?) Bahn unter der ersten Steinschicht. Der Außenputz endet unten etwa 30 cm hoch als Sockelputz. Die Kopfseite der Bodenplatte bildet dann sozusagen eine Flucht mit dem Außen- / Sockelputz.
Der Gutachter vermutet nun (da die Bitumenfolie wohl eindeutig fehlerfrei sei), dass sich Wasser auf dieser Bodenplatte, also auf der Bitumenfolie sammeln könne. Das Haus ist mit 36.5er Poroton ohne zusätzliche Wärme-Styropor-Dämmung gebaut. Bei Häusern mit Styropor-Dämmung gibt es ja solche Tropfkanten unten, die man jetzt mittels Einfräsen (in den Putz bzw. in den Stein?) nachträglich anbringen will. -
Tropfkante: Funktion und Anwendungsbereich bei Poroton
Ich versteh's noch nicht
Das hat also gar nichts mit einer Tür zu tun? Eine Tropfnase wird doch nur gebraucht, wenn etwas übersteht und das Wasser nicht auf der Unterseite des Überstandes nach hinten laufen soll. Wenn sich aber Wasser auf der Bitumenbahn sammelt, bringt doch eine Fuge nichts. Wie also? -
Porenbeton: Tropfkante gegen Wasseraufnahme erforderlich!
vielleicht so?
an der vorderen Unterkante ist keine Tropfkante am Porenbetonstein ausgebildet. Das Wasser kann hier um die Kante herum nach hinten laufen. Von dort gelangt es auf die Sperrschicht, die vermutlich 1 cm vorsteht. Dort sammelt sich das Wasser, der Porenbeton saugt es auf und dann gelangt es nach Innen.
An untere Abschlüsse gehört eine Tropfkante hin. Egal ob die mittels einer Schiene ausgebildet wird oder gefräst. Wobei bei Porenbeton der Saugfaktor gegen die Nut spricht.
Leider gibt es zumindest bei vorgehängten Betonnfassaden keine Vorschrift, die eine Nut oder Kante vorschreibt. Man muss sich eine Brücke bauen. So ala, schützenswertes Bauteil unterhalb der Fassade.
Kann man denn da keine Tropfschiene anputzen?
Stefan Ibold -
Sockelhöhe: Einfluss auf Wasseranfall bei Regen
Fensteranschluss: Abdichtung als Ursache für Nässe?
Platz da Poroton gehört zu meinen Aufgabengebiet 🙂
Punkt 1.) Zitat: "sind nach starken Regenfällen in den Fensterlaibungen der Fenstertüren immer Nässeflecken innen festzustellen"
FRAGE wie wurde die Fensteranschlüsse seitlich und unten abgedichtet?
Punkt 2.) Zitat: " Sachverständiger, der jedes einzelne Gewerk absegnen musste, hat festgestellt (nachdem er zunächst auf falsches Lüften tippte) dass sowohl der Sockelputz außen fehlerhaft (hat Nässe oder Frost bekommen) ist, man kann den Putz so wegknibbeln, als auch dass eine Tropfkante zur Bodenplatte fehlt, sodass sich Regenwasser auf der Bodenplatte sammeln könne und dann in den Poroton-Stein hochziehe (weshalb er die fehlende Tropfkante erst jetzt feststellt, weiß ich nicht).
naja zu dem Sachverständigen sag ich jetzt NICHT nichts das ganze ist eh ein Widerspruch in sich selbst ... ABER ist dieser
Sockelputz gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet worden?
Die Sanierungsmaßnahme haben Sie richtig erkannt das einfräsen einer Nut bereitet hinsichtlich Sockelabdichtung zusätzliche Probleme von der Ausführung ist dringendst ABZURATEN!
Zitat: 3 "
Der Gutachter vermutet nun (da die Bitumenfolie wohl eindeutig fehlerfrei sei), dass sich Wasser auf dieser Bodenplatte, also auf der Bitumenfolie sammeln könne. "
Es läuft und läuft auf eine Sockelabdichtung nach DINAbk. hinaus (!) ... WIE und WARUM kann Wasser durch den Putz auf die Bodenplatte gelangen? ... Antwort:
a.) WENN der Putz Risse bzw. Undichtigkeiten aufweist (!)
b.) Wenn der Sockelputz NICHT abgedichtet wurde (!)
So nun müssen wir leider ABER ins Detail um da fortzufahren:
1.) Aus welchen Material ist dieser Sockelputz
2.) Der Bodenplattenrand ist sicher Wärmegedämmt vermutlich aus Perimeterdämmung sind da RISSE zu erkennen? bzw. gibt es diese Dämmung überhaupt?
3.) Wurde der Sockel abgedichtet bzw. kann es sein dass dort Erdfeuchte wegen Mutterboden (Humus) ansteht? ... bzw. gibt es in diesem Bereich einen Kiesstreifen um Feuchten Boden vom trockenen Putz fernzuhalten?
4.) Die Terrasse liegt mir noch etwas auf dem Bauch ... Aus welchen Material ist diese gegründet? Beton und Steinzeugbelegung? und wie hoch ist der Höchenunterschied vom Fertig Boden im Haus zu OK Terrasse?
5.) Wo tritt der dieser Schaden auf NUR an der Wetterseite bzw. Norden/Süden/Westen/Osten? -
Sockelputz-Problem: Details zur Ausführung und Bündigkeit
Antwort an Herren Ebel Ibold Thalhammer
Danke erst einmal allen!
Herr Ebel: Es hat insoweit mit den Fenstertüren zu tun, als nur dort die Wasserflecken auftauchen. Der fehlerhafte Sockelputz geht rund ums Haus und bei den Fenstertüren auch in die Laibung. Überstand kann ich nicht feststellen, ich meine Putz, Sockelputz, Kopfseite der Bodenplatte, alles wäre bündig.
Herr Ibold: Richtig, keine Tropfkante am Poroton (nicht: Porenbeton). 1 cm Vorstand sehe ich nicht. Alles weitere sieht der Gutachter genauso (mir gegenüber allerdings nur mündlich, er hat Vertrag mit meinem Bauunternehmer, der übrigens alles richtig machen will, der auch das Gutachten hat). Tropfschiene anputzen kann ich mir, obowhl Laie, auch sinnvoller vorstellen; Zweifel von Herrn Ebel an Tropfkante habe ich aber auch.
Herrn Thalhammer: zu Zitat 1. Werde die Frage dem Bauunternehmer stellen.
zu Zitat 2. Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist laut Gutachter von der Bauunternehmung "hervorragend" gelöst. Werde die Frage dem Bauunternehmer stellen.
"Dringend abzuraten" werde ich dem Bauunternehmer (selber Bauingenieur, und, wie gesagt er ist guten Willens) weitergeben, damit er sich nicht allein auf den Gutachter verlässt.
zu Zitat 3. a) und b) Sockelputz ist fehlerhaft, hat Löcher bzw. löst sich.
Details: 1. Material des Sockelputzes frage ich den Unternehmer.
2. Bodenplattenrand ist meine ich nicht wärmegedämmt, kläre ich.
3. und 4. Um das ganze Haus ist aus Granitsteinchen, darunter Terraflies, darunter Sand ein Quasi-Kiesstreifen als Terrasse.
5. Der Schaden tritt an allen drei Fenstertüren, 1 zur Ost-Süd-OSAbk.-Seite, zwei zur Süd-West-SW-Seite, auf, am OS-Fenster nur von innen rechts, wo der Heizkörper daneben ist, am ersten SW-Fenster, wo es keine Heizkörper gibt, nur rechts, und am zweiten SW-Fenster nur links, wo der Heizkörper ist.
Danke nochmal
Heiner Richter -
Feuchtigkeitsschaden: Foto zur Analyse erforderlich!
Poroton ohne Dämmung? Einfräsen einer Kante fraglich
DIN 18195: Abdichtung der Bodenplatte bei Neubau!
für was ist dieser Schwachverständige vereidigt?
Fragen Sie das mal. Und fragen Sie ihn mal, ob er mal was von einer DINAbk. 18195 gehört hat. Eine Tropfkante ist ja wohl das dümmste, was mir bisher untergekommen ist. Nachdem die Bodenplatte einfach so ins Freie ragt, ist dieser Schnibbel mit Anschluss ans Haus und 15 cm hochgezogen genauso abzudichten, als ob es eine Terrasse wäre. Nachdem der Sockelputz eh runter muss, sollte die komplette Sockelfläche vor dem Neuverputzen erstmal mit Dichtschlämme vorbehandelt werden. Für die oberseitige Abdichtung der Bodenplatte und eine evtl. auszubildende Hohlkehle im Anschluss an den Sockel ist unsere Dachdeckerfraktion gefragt. Danach den Sockelputz drauf. Und in dem Zug auch gleich kontrollieren, ob der Anschluss Fensterbank - Fenstertür auch mit Silikon ausgespritzt ist - ich hatte neulich erst den Fall, dass trotz Gefälle der Fensterbank durch den Winddruck und die Wassermenge soviel Wasser hinter die Fensterbank gedrückt wurde (fehlende Silikonfugen), dass unter den Fensterbänken die Farbe abplatzte. -
Foto: Detailaufnahme der Bausituation online
Foto habe ich erzeugt
Sockelputz erneuern: Wärmebrücke vermeiden!
ich weiß ja nicht
wie MK das hinbekommen hat den Beitrag zu schreiben bevor das Bild auf der hp war, aber uneingeschränkt Recht hat er.
Ist zwar schlecht zu erkennen, weil zu weit weg, aber der SV wird nen Pommesingenieur gewesen sein.
Sockelputz runter und neu. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das so eh eine schicke Wärmebrücke.
Stefan Ibold -
Bodenplatte auskragend? Keller beheizt? Details prüfen!
meint ihr wirklich ...
das die Bodenplatte des Hauses schlichtweg auskragt?
oder habe ich da was falsch verstanden?
ist es denn auch noch unterkellert? Keller womöglich beheizt?
Gips nich, oder? -
nein, kein Keller
nur Bodenplatte. -
Bodenplatte kragt aus: Konstruktionsweise prüfen!
ich fürchte ...
das ist wirklich so konstruiert, wie ich mir das befürchtet habe, die Bodenplatte
kragt über die Streifenfundamente (?) munter aus.
wie ist denn eigentlich der Bodenaufbau innen? wieviel Dämmung?
die terrassenplatte ist wohl nicht duch sog. "isokörbe" von der Bodenplatte
getrennt?
gibt es einen Wärmeschutznachweis? -
Fensterbänke sanieren: Caparol oder Acryl zur Abdichtung?
Sanierung der Fensterbänke mit Caparol oder Acryl?
Ich bin es nochmal. Ich war die letzte Woche (ohne Internet-Anschluss) auf der Baustelle. Zusammenfassung: Der Sockeplutz sei nicht der Übeltäter, obwohl bröckelig; denn der habe nur optische Funktion. Der Gutachter sagte mir allerdings, die DINAbk. schreibe vor, dass der Sockelputz gegenüber dem normalen Putz zurückspringt oder zumindest bündig damit ist. Bei mir ist es umgekehrt: von oben betrachtet ragt der Sockelputz so 1--2 mm vor. Daher seine ursprüngliche Idee mit der nachträglichen Regenkante, damit der Sockelputz zurückspringt. Dies hat man jetzt erst mal verworfen.
Übeltäter seien vielmehr die Fensterbänke der Bodenfenster aus Naturstein bzw. deren Abdichtung. Der putze hat wohl beim Entfernen des Abklebebands einen Spalt unterhalb der Fensterbank (etwa 1--2 mm) hinterlassen. Den hat man inzwischen mit Acryl versiegelt.
Zwischenzeitlich war dann aber ein Fachmann für Bautrocknung (ebenfalls vom Bauunternehmer bestellt) vor Ort, um einen Kondenstrockner aufzustellen. Der hat dabei gleich einmal zwischen Wand und Estrich die Feuchtigkeit gemessen und festgestellt, dass es eindeutig Wassereinbruch von außen sein muss, weil in der Nähe dieser Fenster Wasser auf der Sperrfolie der Bodenplatte steht, weiter entfernt davon dann nicht mehr. Er meinte, häufig sei das Problem, dass die horizontale Abdichtung unterhalb der Fensterbank (Caparol) schlicht vergessen werde.
Der Bauunternehmer sagt zwar, dass diese Abdichtung gar nicht notwendig und vorgeschrieben sei. Mit viel gutem Zureden habe ich ihn jetzt dazu überredet, dass er diese Abdichtung unter den Fensterbänken anbringt, da eine Acrylversiegelung sicher wieder reißen wird und ich dann wieder einen Spalt, sprich: Wassereinbruch hätte.
Ist das tatsächlich nicht vorgesehen, unterhalb der Fensterbänke horizontal abzudichten? Und kann das überhaupt sein, dass ein so kleiner mm-Spalt, allerdings auf ganzer Breite, soviel Wasser durchlässt?
Gruß und sorry für den langen Beitrag
Heiner Richter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tropfkante bei Poroton-Neubau: Sanierung gegen Nässe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Nässe in Fensterlaibungen eines Poroton-Neubaus. Eine Tropfkante wird als mögliche Sanierungsmaßnahme diskutiert, jedoch wird die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung und die Konstruktion der Bodenplatte als entscheidend identifiziert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 wird betont. Ein Foto der Bausituation wird zur besseren Beurteilung gefordert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag DIN 18195: Abdichtung der Bodenplatte bei Neubau! ist eine Tropfkante allein nicht ausreichend, wenn die Bodenplatte nicht fachgerecht abgedichtet ist. Die Abdichtung muss wie bei einer Terrasse erfolgen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Porenbeton: Tropfkante gegen Wasseraufnahme erforderlich! wird darauf hingewiesen, dass Porenbeton stark Wasser aufsaugt und eine Tropfkante daher wichtig ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es wird die Verwendung einer Tropfschiene empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Konstruktion der Bodenplatte und die Ausführung der Sockelabdichtung genau geprüft werden. Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Ursache der Nässe festzustellen und eine geeignete Sanierungsmaßnahme zu empfehlen. Siehe auch Feuchtigkeitsschaden: Foto zur Analyse erforderlich!.
Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass ohne detaillierte Informationen und idealerweise ein Foto der Bausituation keine fundierte Aussage getroffen werden kann. Es wird empfohlen, den Sockelputz zu erneuern und dabei auf eine korrekte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden (siehe Sockelputz erneuern: Wärmebrücke vermeiden!). Die Fensteranschlüsse sollten ebenfalls auf Dichtigkeit geprüft werden.
Die Sanierung der Fensterbänke mit Caparol oder Acryl wird im letzten Beitrag (Fensterbänke sanieren: Caparol oder Acryl zur Abdichtung?) als mögliche Maßnahme genannt, jedoch sollte dies erst nach Klärung der Hauptursache der Nässe erfolgen. Die Einhaltung der Bauordnung bezüglich des Mindestabstands zwischen Terrasse und Schwelle (Terrassenhöhe: Mindestabstand zur Schwelle beachten!) ist ebenfalls zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tropfkante, Poroton, Neubau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Nasse Fassade? Ursachen & Sanierung …
- … Nasse Fassade, Rinnsal am Kellersockel? Ursachen finden & Schäden beheben. Jetzt Maßnahmen zur Sanierung entdecken! …
- … Feuchtigkeitsschaden Fassade, Fassadensanierung, Kellersockel abdichten, Giebelwand abdichten, Isolierung Fassade, Ursachen nasse Fassade …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Aufbau, Dämmstärke, Material & Ausführung – Expertenrat gesucht!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonwand Durchbruch 150mm: Kernbohrung, Werkzeug & Regenschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckplatten verfugen: Welcher Mörtel, Silikon oder Zement? Anleitung & Material-Empfehlung
- … Mauern, Abdichtung, Sanierung …
- … Netzgemeinde, unsere Kelleraußentreppe ist von Porotonsteinmauern umgeben, auf die ich in einem Zementmörtelbett Mauerabdeckplatten verlegt habe. Jede dieser rötlichen Platten ist 60 cm lang und 40 cm breit, 6 cm hoch, besteht aus einer Art Betonstein und besitzt an jeder Seite die entsprechenden Tropfnasen. Zwischen den einzelnen Platten befinden sich ca. 0,8 cm breite Fugen, die es nun zu verfugen gilt. Sollte dies ebenfalls mit Zementmörtel geschehen oder besteht hier die Gefahr, dass der Mörtel in einigen Jahren bricht und Wasser in das Mauerwerk eindringt und den Putz beschädigt? Oder ist das Verfugen mit Silikon etc. besser? Welches Material ist zu empfehlen? In der Hoffnung auf Hilfestellung bedanke ich mich im Voraus! …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Verfugung von Mauerabdeckplatten auf einer Kelleraußentreppe, die auf Porotonsteinmauern verlegt wurden. Die Fugenbreite von ca. 0,8 cm und …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nackte Fensterbrüstung: Ursachen, Folgen & Abdichtungsprobleme bei Poroton?
- … Nackte Fensterbrüstung bei Poroton? Infos zu Abdichtung, Folgen fehlender Fensterbänke & Risiken bei der Bauabnahme. …
- … Fensterbrüstung, Poroton, Abdichtung, Fensterlaibung, Bauabnahme, Dichtungsband, Baumschaum, Fensterbank, Baumangel …
- … Nackte Fensterbrüstung: Ursachen, Folgen & Abdichtungsprobleme bei Poroton? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster oder Fensterbank zuerst einbauen? Reihenfolge, Abdichtung & Risiken bei Porotonwand
- … Fenster oder Fensterbank zuerst montieren? Die richtige Reihenfolge bei Porotonwänden, Abdichtungstipps & Risiken erklärt. Jetzt informieren! …
- … korrekte Einbaureihenfolge von Kunststofffenstern und Naturstein-Außenfensterbänken in einer 36,5 cm dicken Poroton-Außenwand. Die Frage des Nutzers zielt auf die optimale Montageabfolge ab, …
- … Bei der Montage von Fenstern in Porotonwandkonstruktionen mit Natursteinaußenfensterbänken ist die Einbaureihenfolge entscheidend für die langfristige Wassersicherheit …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granit-Fensterbänke außen: Wasserablauf fehlt – Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … Mauerwerk Poroton 36,5 cm, darüber ca. 3 cm Unterputz mit etwa 5 mm …
- … Nachrüstung einer Wasserableitung: Dies kann durch das Anbringen von Tropfkanten oder das Einschneiden von Rillen in die Fensterbank erfolgen. …
- … die zu dauerhaften Feuchteschäden am Mauerwerk und Putz führen können. Die Poroton-Ziegel sind zwar diffusionsoffen, aber nicht gegen Schlagregen geschützt, sodass eindringendes …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiefer-Fensterbank für Neubau: Risiken, Einbau, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - Dachpappe als Horizontalsperre: Breite, Überstand & korrekte Ausführung im Keller?
- … Keine technisch sichere Nachbesserung möglich; Sanierung erfordert kompletten Estrichabriss und lokale Aufstemmung der Mauerkrone → hohe Kosten …
- … sind jedoch anfälliger für Feuchtigkeit als herkömmliche Ziegel. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Poroton, Ziegelmauerwerk …
- … dass Feuchtigkeit seitlich am Mauerwerk hochziehen kann. Er bildet eine Art Tropfkante, die das Wasser ableitet und so das Eindringen in das Mauerwerk …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tropfkante, Poroton, Neubau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tropfkante, Poroton, Neubau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tropfkante bei Poroton-Neubau: Sinnvolle Sanierung gegen Nässe in Fensterlaibungen?
Suche nach: Tropfkante bei Poroton: Sanierung bei Nässe?
Suche nach: Tropfkante, Poroton, Neubau, Sanierung, Nässe, Fensterlaibung, Feuchtigkeitsschaden, Sockelputz
