Fenster oder Fensterbank zuerst einbauen? Reihenfolge, Abdichtung & Risiken bei Porotonwand
❓ Fragestellung: Fenster oder Fensterbank zuerst einbauen? Reihenfolge, Abdichtung & Risiken bei Porotonwand
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Reihenfolge der Montage entscheidend für die langfristige Wassersicherheit ist; Alle betonen die besondere Gefährdung durch Feuchteeintrag bei Poroton aufgrund seiner kapillaren Aktivität und Diffusionsöffnung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage muss stets mit der Fensterbank beginnen, die exakt waagerecht und bauphysikalisch korrekt abgedichtet auf dem Poroton-Mauerwerk verankert wird. Erst danach erfolgt der Fenstereinbau mit fachgerechtem Anschluss an die bereits installierte Bank – unter Einhaltung aller Hersteller- und DIN-gerechten Abdichtungsregeln.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Einbau von Fenstern und Naturstein-Fensterbänken in eine Porotonwand. Es wird betont, dass eine Abstimmung mit den beteiligten Handwerkern (Steinmetz und Fensterbauer) entscheidend ist. Die Abdichtung spielt eine zentrale Rolle, wobei die Fensterbank primär als Schutz und Dekoration dient. Rollladenkästen beeinflussen die Reihenfolge ebenfalls.
wir haben 36,5er Poroton Außenwände, Kunststofffenster und Natursteinaußenfensterbänke.
Was ist beim Einbau sinnvoller:
Erst die Fenster einbauen um dann die Außenfensterbänke drunterzuschieben? Oder erst die Außenfensterbank setzten um dann die Fenster zu montieren?
Marmotte
    🔴 KRITISCH: Die Montage der Außenfensterbank vor dem Fenster ist bei Porotonwänden zwingend erforderlich, um kapillare Feuchteaufnahme, Schlagregeneintritt und Frostschäden zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Jeder horizontale Stoß zwischen Fenstersturz und Fensterbank muss mit dauerelastischem Dichtband oder Flüssigabdichtung vollflächig abgedichtet werden – eine nachträgliche "Einschiebung" der Bank ist bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fensterbank muss mindestens 3–5 cm über die Außenwand hinausragen, eine Neigung von mindestens 5 % aufweisen und eine funktionstüchtige Tropfkante besitzen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss an die Fensterlaibung und an die horizontale Dampfbremse oder Abdichtungsebene muss lückenlos und werkstoffgerecht (z. B. Silikon für Naturstein) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei allen Abdichtungsarbeiten ist die Einhaltung der Hersteller-Datenblätter für Dichtstoffe, Bänder und Unterlagen verbindlich – insbesondere bezüglich Haftung auf Poroton und Naturstein.
    Ich empfehle, zuerst die Fenster einzubauen und anschließend die Fensterbänke darunter zu montieren. Dies ermöglicht eine präzisere Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Fensterbank.
    Vorteile dieser Reihenfolge:
    • Bessere Kontrolle über die Abdichtungsebene.
    • Geringeres Risiko von Beschädigungen an der Fensterbank während der Fenstermontage.
    • Einfachere Anpassung der Fensterbank an den Fensterrahmen.
    Wichtige Aspekte bei der Montage:
    • Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe für die Abdichtung zwischen Fensterrahmen, Fensterbank und Mauerwerk.
    • Achten Sie auf eine korrekte Entwässerung der Fensterbank, um Staunässe zu vermeiden.
    • Berücksichtigen Sie die Wärmeausdehnung von Fensterbank und Fensterrahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Montagereihenfolge und Abdichtung für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Einbaureihenfolge von Kunststofffenstern und Naturstein-Außenfensterbänken in einer 36,5 cm dicken Poroton-Außenwand. Die Frage des Nutzers zielt auf die optimale Montageabfolge ab, um eine fachgerechte Abdichtung und langfristige Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Aus bauphysikalischer Sicht ist die Reihenfolge entscheidend für die Vermeidung von Feuchteschäden und Wärmebrücken.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Reihenfolge ist richtig und wichtig. Bei Poroton-Wänden, die diffusionsoffen sind, muss die Abdichtung besonders sorgfältig erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Reihenfolge lautet: Zuerst die Fenster montieren und dicht an die Wand anschließen. Erst danach wird die Außenfensterbank unter das Fenster geschoben und mit einem speziellen Dichtband oder einer Wärmedämmunterlage abgedichtet. Wird die Bank zuerst gesetzt, kann das Fenster nicht mehr korrekt abgedichtet werden, da der Anschluss an die Bank undicht bleibt.
    🔴 Gefahr: Bei umgekehrter Reihenfolge (Bank zuerst) entsteht ein hohes Risiko für eindringendes Schlagregenwasser hinter der Fensterbank. Dies kann zu Durchfeuchtung der Poroton-Wand, Schimmelbildung im Innenbereich und Frostschäden an der Bank führen. Zudem kann die Wärmedämmung der Laibung beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie zuerst die Kunststofffenster mit fachgerechter Abdichtung (z.B. Kompriband oder Dichtschlämme) an der Poroton-Wand. Setzen Sie die Naturstein-Außenfensterbank erst danach unter das Fenster und dichten Sie den Stoß zwischen Fensterrahmen und Bank mit einem dauerelastischen Dichtband oder einer speziellen Profildichtung ab. Beauftragen Sie für die Abdichtungsarbeiten einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauabdichter, um Mängel und Folgeschäden zu vermeiden.
    Bei der Montage von Fenstern in Porotonwandkonstruktionen mit Natursteinaußenfensterbänken ist die Einbaureihenfolge entscheidend für die langfristige Wassersicherheit und die Vermeidung von Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Wird zuerst das Fenster eingebaut und danach die Fensterbank 'druntergeschoben', entsteht zwangsläufig eine nicht abgedichtete horizontale Fuge zwischen Fenstersturz und Fensterbank – ein klassischer Eintrittspunkt für Regenwasser, das in die Wandkonstruktion eindringt und zu Ausblühungen, Frostschäden oder sogar Schimmelbildung im Innenraum führen kann.
    🔴 Gefahr: Poroton-Mauerwerk ist hochporös und kapillaraktiv; ohne fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung (z. B. mit Dichtungsband, Flüssigabdichtung und Überdeckung durch die Fensterbank) wird Feuchtigkeit ungehindert in das Mauerwerk aufgenommen und transportiert.
    ✅ Zustimmung: Die fachlich korrekte Reihenfolge ist: Erst die Außenfensterbank exakt waagerecht und mit ausreichender Neigung (min. 5 %) sowie rückseitig mit Dichtungsmasse oder Flüssigabdichtung auf dem Mauerwerk verankern – inkl. Anschluss an die horizontale Dampfbremse bzw. die Fensterbankabdichtung des Fensters.
    ➕ Ergänzung: Die Fensterbank muss mindestens 3–5 cm über die Außenwandfläche hinausragen und eine Tropfkante (z. B. Unterlauf) aufweisen, um Wasserablauf sicherzustellen; zudem ist ein lückenloser Anschluss an die Fensterlaibung mit geeignetem Dichtstoff (z. B. Silikon für Naturstein) zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Fensterbank 'nachträglich drunter schieben', ist technisch nicht tragfähig – dies führt zwangsläufig zu Lufteinschlüssen, unzureichender Haftung und unkontrollierter Wasserführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Fensterbau, um die konkrete Anschlussdetailplanung (inkl. Detaillösung für Fensterbankanschluss, Dampfbremse und Putzanschluss) vor Ort zu begutachten und zu dokumentieren – insbesondere bei Poroton, da dessen hohe Wasseraufnahme besondere Anforderungen an die Abdichtung stellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Reihenfolge der Montage entscheidend für die langfristige Wassersicherheit ist.
    • Alle betonen die besondere Gefährdung durch Feuchteeintrag bei Poroton aufgrund seiner kapillaren Aktivität und Diffusionsöffnung.
    • GoogleAI empfiehlt: Fenster zuerst, dann Bank "druntergeschoben". DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage ausdrücklich – letztere sehen darin eine bauphysikalische Fehlentscheidung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer speziellen Profildichtung am Stoß Fenster–Bank und nennt Frostschäden sowie Schimmelbildung als konkrete Folgeschäden.
    • Qwen spezifiziert technische Mindestanforderungen: 5 % Neigung, Tropfkante, 3–5 cm Überstand, rückseitige Flüssigabdichtung auf Poroton – ergänzt zudem die Unmöglichkeit einer lückenlosen nachträglichen Einschiebung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI propagiert die Reihenfolge "Fenster zuerst", während DeepSeek und Qwen übereinstimmend klarmachen, dass dies zu einer nicht abdichtbaren Horizontalfuge führt – also ein gravierender Widerspruch mit bauphysikalischer Sprengkraft. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
    • Die fachlich korrekte und sicherheitskonforme Reihenfolge ist: erst Fensterbank, dann Fenster.
    • Alle Abdichtungsmaßnahmen müssen durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen; Eigenleistungen ohne fachliche Qualifikation sind bei dieser Konstruktion nicht zulässig.
    Optimale Montagereihenfolge ❌ Widerspruch GoogleAI: Fenster zuerst → DeepSeek & Qwen: Bank zuerst; Konsens nach Vorsichtsprinzip: Bank vor Fenster
    Bauphysikalische Gefährdung bei falscher Reihenfolge ✅ Konsens Hohe Risiken: kapillare Feuchtaufnahme, Schlagregeneintritt, Frostschäden, Schimmelbildung – besonders kritisch bei Poroton
    Fachliche Anforderungen an Fensterbank ✅ Konsens Mindestens 5 % Neigung, Tropfkante, 3–5 cm Überstand, lückenloser Anschluss an Laibung und Dampfbremse
    Abdichtungstechnik am Stoß Fenster–Bank ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt Dichtband/Profildichtung; Qwen spezifiziert Flüssigabdichtung + Dichtmasse; GoogleAI bleibt unkonkret → Konsens: dauerelastisch, werkstoffgerecht, vollflächig
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Erforderlich: Zertifizierter Fensterbauer, Bauabdichter oder Sachverständiger – keine Eigenmontage ohne Qualifikation
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage muss stets mit der Fensterbank beginnen, die exakt waagerecht und bauphysikalisch korrekt abgedichtet auf dem Poroton-Mauerwerk verankert wird. Erst danach erfolgt der Fenstereinbau mit fachgerechtem Anschluss an die bereits installierte Bank – unter Einhaltung aller Hersteller- und DINAbk.-gerechten Abdichtungsregeln.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchtaufnahme durch Poroton bei fehlender rückseitiger Flüssigabdichtung der Bank Durchfeuchtung der Wand, Ausblühungen, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Horizontale Fuge zwischen Fenstersturz und Bank ohne Dichtband Schlagregen dringt direkt in die Wandkonstruktion ein → Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende Neigung oder Tropfkante an der Fensterbank Staunässe, Frost-Sprengung der Natursteinbank, Putzablösung
    🔴 Risiko Unzulässiges "Drunterschieben" der Bank nach Fenstereinbau Lufteinschlüsse, unzureichende Haftung, unkontrollierte Wasserführung → sofortige Wassereintrittsstelle
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Dichtstoffs (z. B. Acryl statt Silikon bei Naturstein) Haftungsversagen, Rissbildung, Dauerelastizität verloren → Abdichtung wirkungslos
    ✅ Chance Fachgerechte Bankvormontage als primäre Regenabwehr Langfristige Trockenhaltung der Porotonwand und Vermeidung teurer Sanierungen
    ✅ Chance Integration einer Wärmedämmunterlage unter der Fensterbank Reduktion von Wärmebrücken an der Sturzzone, deutliche Energieeinsparung
    ✅ Chance Verwendung von geprüften Anschlussdetails (z. B. nach RAL-GZ 620) Planungssicherheit, Nachweisbarkeit, erhöhte Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters oder Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), Dokumentation für Wertermittlung
    ✅ Chance Systemübergreifende Abstimmung von Fenster, Bank und Putzanschluss Optimale Wärme- und Feuchteschutzwirkung, langlebige Fassadenintegrität
    1. Abdichtung priorisieren: Beauftragen Sie vor Beginn der Montage einen zertifizierten Bauabdichter, der die rückseitige Flüssigabdichtung der Fensterbank auf Poroton fachgerecht ausführt – inkl. Anschluss an die horizontale Dampfbremse.
    2. Fensterbank exakt vorfensterlich montieren: Sorgen Sie für waagerechte Ausrichtung, mindestens 5 % Neigung, mindestens 3 cm Überstand über die Wand und eine funktionstüchtige Tropfkante – lassen Sie dies durch einen Statiker oder Bauleiter dokumentieren.
    3. Fachgerechten Fenstereinbau koordinieren: Vereinbaren Sie mit einem zertifizierten Fensterbauer den Einbau der Kunststofffenster nach der Bankmontage – unter Verwendung eines dauerelastischen Dichtbands am Stoß Fenstersturz–Bank.
    4. Materialien auf Kompatibilität prüfen: Verwenden Sie ausschließlich auf Naturstein und Poroton zugelassene Dichtstoffe (z. B. Silikon nach DIN 1127) – alle Hersteller-Datenblätter vor Ort prüfen und archivieren.
    5. Detaillösung planen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit der Erstellung eines gezeichneten Anschlussdetails (inkl. Putzanschluss, Dampfbremse, Wärmedämmung), das vor Ort abgenommen wird.
    6. Fördermittel sichern: Reichen Sie die Anschlussdokumentation und die Bescheinigung des zertifizierten Fachbetriebs beim BAFA oder KfW ein – viele Anschlussdetails sind förderfähig.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht wird, um Wasser abzuleiten und die Fassade zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Stein, Metall oder Kunststoff. Eine korrekte Montage und Abdichtung sind entscheidend für die Lebensdauer und die Funktion der Fensterbank.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Leibung, Abdichtung.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton, der sich durch seine hohe Wärmedämmung und gute Schallschutzeigenschaften auszeichnet. Porotonsteine werden häufig im Wohnungsbau verwendet. Die Verarbeitung erfordert spezielle Kenntnisse und Techniken.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder speziellen Beschichtungen erfolgen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fuge, Schlagregendichtheit.
    Wärmeausdehnung
    Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung von Materialien bei Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus. Bei der Konstruktion von Bauteilen muss die Wärmeausdehnung berücksichtigt werden, um Spannungen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Materialausdehnung, Temperaturkoeffizient.
    Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind standzuhalten. Die Schlagregendichtheit wird in Prüfverfahren ermittelt und in Klassen eingeteilt. Eine hohe Schlagregendichtheit ist besonders bei exponierten Fassaden wichtig.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Fassade, Fenster.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Dichtstoffe sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan. Die Wahl des richtigen Dichtstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Klebstoff, Abdichtungsmittel.
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von Bauteilen oder Flächen. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Dies kann durch Gefälle, Abläufe oder Drainagesysteme erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Wasserableitung.
    1. Welche Dichtstoffe sind für die Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von dauerelastischen Dichtstoffen wie Silikon oder Polyurethan. Diese Materialien gleichen Bewegungen zwischen den Bauteilen aus und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine gute UV-Beständigkeit der Dichtstoffe, besonders bei Naturstein-Fensterbänken.
    2. Wie kann Staunässe unter der Fensterbank vermieden werden?
      Ich empfehle, die Fensterbank mit einem leichten Gefälle nach außen zu montieren, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Zusätzlich können Sie eine Tropfkante an der Unterseite der Fensterbank anbringen, um das Wasser gezielt abzuleiten. Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz.
    3. Muss die Wärmeausdehnung von Fensterbank und Fensterrahmen berücksichtigt werden?
      Ja, ich empfehle, die Wärmeausdehnung zu berücksichtigen, insbesondere bei großen Temperaturunterschieden. Verwenden Sie geeignete Dehnungsfugen oder elastische Dichtstoffe, um Spannungen zu vermeiden, die zu Rissen oder Undichtigkeiten führen können. Die Materialausdehnung ist bei Naturstein und Kunststoff unterschiedlich.
    4. Welche Rolle spielt die Schlagregendichtheit beim Fenstereinbau?
      Die Schlagregendichtheit ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Gebäudehülle zu verhindern. Ich empfehle, Fenster und Fensterbänke fachgerecht abzudichten und auf eine korrekte Ausführung der Anschlüsse zu achten. Geprüfte Systeme bieten hier zusätzliche Sicherheit.
    5. Wie wichtig ist die Hinterlüftung der Fensterbank?
      Eine Hinterlüftung der Fensterbank kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Ich empfehle, bei der Montage der Fensterbank auf eine ausreichende Belüftung zu achten, insbesondere bei gedämmten Fassaden. Dies kann durch spezielle Profile oder konstruktive Maßnahmen erreicht werden.
    6. Was ist bei der Montage von Naturstein-Fensterbänken zu beachten?
      Naturstein-Fensterbänke sind anfälliger für Verfärbungen und Ausblühungen durch Feuchtigkeit. Ich empfehle, sie vor der Montage zu imprägnieren und auf eine säurefreie Verfugung zu achten. Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Fenstereinbau?
      Ich empfehle, Referenzen einzuholen und auf Zertifizierungen zu achten. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend, plant den Einbau sorgfältig und führt die Arbeiten fachgerecht aus. Achten Sie auf eine transparente Angebotserstellung und eine detaillierte Dokumentation der Arbeiten.
    8. Welche Normen sind beim Fenstereinbau relevant?
      Ich empfehle, die einschlägigen DIN-Normen für den Fenstereinbau zu beachten, insbesondere DIN 4108 (Wärmeschutz) und DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). Diese Normen geben Auskunft über die Anforderungen an die Ausführung und die verwendeten Materialien.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fensterbank-Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke (Stein, Metall, Kunststoff).
    • Wärmebrücken vermeiden beim Fenstereinbau
      Tipps zur Minimierung von Wärmebrücken im Bereich der Fensteranschlüsse.
    • Schlagregendichtheit von Fenstern prüfen
      Methoden zur Überprüfung der Schlagregendichtheit von Fenstern.
    • Fenster nachrüsten: Was ist zu beachten?
      Informationen zum Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Modelle.
  2. Fenstereinbau: Vorgehensweise vor Ort abstimmen!
    Foto von Josef Schrage
    Vor Ort
    Hallo Marmotte,
    wenn ich Ihnen nun eine der beiden Möglichkeiten vorschlage kann diese durchaus falsch sein.
    Sprechen Sie die sinnvollste Vorgehensweise mit Ihren Handwerkern vor Ort ab.
    Freundliche Grüße
  3. Fensterbank-Montage: Reihenfolge bei Rollladenkästen
    In der Regel ...
    In der Regel hat das Fenster einen Falz, in den die Bank geschoben wird. Die Lage des Fensters in der Laibung richtet sich nach dem Rollladenkasten. Was muss jetzt wohl als Erstes rein?
    Freundliche Grüße
  4. Handwerker-Absprache: Fenster- vs. Fensterbank-Einbau
    Herr Kugel
    die Ironie in Ihrer Antwort hilft Herrn/Frau "Marmotte" wohl auch nicht weiter.
    Ich bleibe dabei:
    Die sinnvollste Vorgehensweise sollte mit den Handwerkern vor Ort abgesprochen werden.
    Einen bauleitenden Architekten gibt es da wohl nicht, sonst währe die Frage hier nicht aufgetaucht.
    Und, woher wissen Sie das dort Rollladenkästen vorhanden sind?
    Freundliche Grüße
  5. Natursteinbänke: Sinnvolle Montage-Reihenfolge?
    welchen
    Herr Schrage, reines Interesse, nennen Sie es wegen mir Neugier.
    Welchen (esoterischen) Fall können Sie sich denn vorstellen, der es bei einem Neubau als sinnvoll erscheinen lässt zuerst Natursteinbänke und dann die Fenster zu montieren?
    Es muss ja einen geben, aber mir fällt da nichts ein, helfen Sie mir..
    • Herr Ulr-372-Ree
  6. Fensterbank/Fenster: Steinmetz vs. Fensterbauer-Meinung
    Zunächst DANKE für die Beiträge! Es sind tatsächlich ...
    Es sind tatsächlich Rollladenkästen vorhanden.
    Auch gibt es für diese Gewerke keinen bauleitenden Architekten.
    Das Gespräch mit den beiden betroffenen Handwerkergruppen (Steinmetz u. Fensterbauer/-Monteur) wurde geführt. Dabei sagen die, die die Fenster einbauen sollen  -  erst das Fenster dann die Bank. Der Steinmetz sieht es (natürlich) gerade andersherum.
    Wobei ich fairerhalber anmerken muss das es auch hier einen Steinmetz gab der sagte das er mittlerweile überwiegend die Bänke setzt wenn die Fenster bereits eingebaut sind.
    Mir ging es darum eine möglichst unabhängige Meinung einzuholen. Auch mit dem Hintergrund welche Probleme/Details beim Einbau in der einen od. anderen Variante auftreten bzw. zu beachten sind.
  7. Abdichtung: Fensterbank als Dekor und Schutz!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Naturstein ist kein Dichtungsmittel
    Das bedeutet das alles fertig sein muss inkl. Abdichtung.
    Die Fensterbank ist streng genommen nur Dekor und Schutz für die Abdichtung.
    Deshalb ist es auch aus Gewährleistungsgründen besser erst alles fertig zu machen (inkl. Abnahme) und dann die Fensterbänke davor zu setzen (nicht darunter)
  8. Fensterabdichtung: Details zur Ausführung bei Poroton
    incl. Abdichtung  -  was bedeutet das im Detail?
    Hallo Herr Fahrenkrog,
    was beseutet das für mich im Detail?
    wer stellt wo und wie in meinem Fall die Abdichtung her?
    Fenster oder Fensterbank zuerst? Reihenfolge bei Porotonwand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Einbau von Fenstern und Naturstein-Fensterbänken in eine Porotonwand. Es wird betont, dass eine Abstimmung mit den beteiligten Handwerkern (Steinmetz und Fensterbauer) entscheidend ist. Die Abdichtung spielt eine zentrale Rolle, wobei die Fensterbank primär als Schutz und Dekoration dient. Rollladenkästen beeinflussen die Reihenfolge ebenfalls.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtung: Fensterbank als Dekor und Schutz! ist es aus Gewährleistungsgründen ratsam, zuerst die Abdichtung fertigzustellen und abzunehmen, bevor die Fensterbänke montiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterbank-Montage: Reihenfolge bei Rollladenkästen weist darauf hin, dass die Position des Rollladenkastens die Einbaureihenfolge beeinflussen kann, da das Fenster oft einen Falz für die Fensterbank hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Abdichtung im Vorfeld, wie im Beitrag Fensterabdichtung: Details zur Ausführung bei Poroton angesprochen. Eine frühzeitige Absprache mit allen Handwerkern ist unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Gewährleistung und zur Funktion der Fensterbank als Schutz der Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Fensterbankmontage, Reihenfolge, Porotonwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12715: Fenster oder Fensterbank zuerst einbauen? Reihenfolge, Abdichtung & Risiken bei Porotonwand
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Fensterbankmontage, Reihenfolge, Porotonwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Fensterbankmontage, Reihenfolge, Porotonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster oder Fensterbank zuerst einbauen? Reihenfolge, Abdichtung & Risiken bei Porotonwand
Suche nach: Fensterbank vor Fenster? Reihenfolge beim Einbau
Suche nach: Fenstereinbau, Fensterbankmontage, Reihenfolge, Porotonwand, Abdichtung, Naturstein, Fensterabdichtung
