Mauerabdeckplatten verfugen: Welcher Mörtel, Silikon oder Zement? Anleitung & Material-Empfehlung
❓ Fragestellung: Mauerabdeckplatten verfugen: Welcher Mörtel, Silikon oder Zement? Anleitung & Material-Empfehlung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Zementmörtel ist ungeeignet und birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Wassereintritt und Frostschäden – besonders bei Porotonstein; Alle betonen die kritische Rolle der Tropfnasen und der freien Entwässerung – Stauwasser muss verhindert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den existierenden Zementmörtel vollständig, lassen Sie die Trockenheit des Mauerwerks begutachten und führen Sie die Verfugung ausschließlich mit zertifiziertem, elastischem Fugenmaterial durch – unter Begleitung eines Sachverständigen für Feuchteschutz und eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfugung von Mauerabdeckplatten auf einer Kelleraußentreppe. Fliesenkleber wird als Alternative zu Silikon für die Fugenabdichtung vorgeschlagen. Wichtig ist die korrekte Verarbeitung, um dauerhaften Schutz des Mauerwerks zu gewährleisten. Die Wahl des richtigen Verfugungsmaterials ist entscheidend für die Langlebigkeit der Abdichtung.
Liebe Netzgemeinde, unsere Kelleraußentreppe ist von Porotonsteinmauern umgeben, auf die ich in einem Zementmörtelbett Mauerabdeckplatten verlegt habe. Jede dieser rötlichen Platten ist 60 cm lang und 40 cm breit, 6 cm hoch, besteht aus einer Art Betonstein und besitzt an jeder Seite die entsprechenden Tropfnasen. Zwischen den einzelnen Platten befinden sich ca. 0,8 cm breite Fugen, die es nun zu verfugen gilt. Sollte dies ebenfalls mit Zementmörtel geschehen oder besteht hier die Gefahr, dass der Mörtel in einigen Jahren bricht und Wasser in das Mauerwerk eindringt und den Putz beschädigt? Oder ist das Verfugen mit Silikon etc. besser? Welches Material ist zu empfehlen? In der Hoffnung auf Hilfestellung bedanke ich mich im Voraus!
J. Hölzer
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch des vorhandenen Zementmörtels – dieser birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Wassereintritt und statische Beeinträchtigung der saugfähigen Porotonsteine.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder neuen Verfugung muss die Trockenheit des Mauerwerks nachgewiesen und gegebenenfalls eine Feuchtesanierung durchgeführt werden – andernfalls entsteht Dauerfeuchte mit Frost- und Salzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Tropfnasen und Entwässerungsspalten an den Plattenenden müssen vollständig frei sein – Stauwasser erhöht den hydrostatischen Druck unabhängig vom Fugmaterial.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte, elastische, frostbeständige und wasserdampfdiffusionsfähige Fugmaterialien (z. B. polymermodifizierter Fugenmörtel Klasse S1/S2 oder EPDM-basierter Fugengummi) dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verfugung darf nur durch einen fachlich qualifizierten Handwerker oder unter Begleitung eines Sachverständigen für Feuchteschutz erfolgen.
    Ich empfehle, beim Verfugen von Mauerabdeckplatten auf ein geeignetes Material zu achten, um langfristig Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Geeignete Materialien:
    • Spezieller Fugenmörtel für Naturstein: Dieser ist wasserabweisend und frostbeständig.
    • Silikon: Nur bedingt geeignet, da es nicht diffusionsoffen ist und sich mit der Zeit ablösen kann.
    • Zementmörtel: Kann bei Frost reißen und ist daher nicht ideal.
    Wichtige Aspekte beim Verfugen:
    • Reinigung: Die Fugen müssen sauber und trocken sein.
    • Fülltiefe: Die Fugen vollständig füllen, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Tropfnasen: Diese müssen frei bleiben, damit Wasser ablaufen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen speziellen Fugenmörtel für Naturstein und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um dauerhaften Schutz zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verfugung von Mauerabdeckplatten auf einer Kelleraußentreppe, die auf Porotonsteinmauern verlegt wurden. Die Fugenbreite von ca. 0,8 cm und die exponierte Lage erfordern eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchteschäden am Mauerwerk und Putz zu vermeiden. Die Verwendung von reinem Zementmörtel ist hier kritisch zu sehen, da dieser aufgrund seiner Sprödigkeit und fehlenden Elastizität bei Temperatur- und Setzungsbewegungen reißen kann. Dies würde den Weg für eindringendes Wasser öffnen, was langfristig zu Frostschäden und Durchfeuchtung der Porotonsteine führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von starrem Zementmörtel in den Fugen birgt ein hohes Risiko für Rissbildung und Wassereintritt. Porotonsteine sind saugfähig und können bei dauerhafter Durchfeuchtung ihre Tragfähigkeit verlieren, was zu Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für die Verfugung von Mauerabdeckplatten im Außenbereich ist ein dauerelastisches Fugenmaterial wie ein spezieller Fugenmörtel mit erhöhter Flexibilität (z.B. PCC-Mörtel) oder ein hochwertiges, UV-beständiges Silikon zu empfehlen. Reines Silikon ist zwar elastisch, aber oft nicht überstreichbar und kann bei starker mechanischer Belastung versagen. Besser geeignet ist ein Hybrid-Dichtstoff oder ein elastischer Fugenmörtel der Klasse S1 oder S2.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Verfassers bezüglich der Rissgefahr bei Zementmörtel sind absolut berechtigt. Die Überlegung, auf Silikon auszuweichen, zeigt ein gutes Problembewusstsein, jedoch sollte die Materialwahl auf die spezifische Belastung (Trittbelastung, Witterung) abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den vorhandenen Zementmörtel aus den Fugen und reinigen Sie diese gründlich. Verwenden Sie für die neue Verfugung einen zertifizierten, elastischen Fugenmörtel für den Außenbereich (z.B. auf PCC-Basis) oder einen hochwertigen Hybrid-Dichtstoff. Achten Sie auf eine ausreichende Fugenbreite von mindestens 0,5 cm und eine Fülltiefe von ca. 1 cm. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik begleiten, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung sicherzustellen.
    Die Verfugung von Mauerabdeckplatten auf einer Kelleraußentreppe stellt eine kritische Schnittstelle zwischen Witterungseinfluss und Gebäudesubstanz dar – insbesondere bei Porotonsteinmauern, die aufgrund ihrer hohen Wasseraufnahmefähigkeit besonders empfindlich gegenüber Feuchteeintrag sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von starrem Zementmörtel für Fugen zwischen beweglichen Abdeckplatten birgt ein hohes Risiko: Temperatur- und Feuchteschwankungen führen zu Spannungen, die bei starrem Mörtel zu Rissbildung, Ablösung und schließlich zu Wasserintrusion in das Mauerwerk führen – mit Folgen wie Frostschäden, Salzausblühungen und Putzabplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist für Außenfugen an Mauerabdeckungen grundsätzlich ungeeignet – es haftet schlecht auf mineralischen Untergründen, altert UV-bedingt rasch, verliert Elastizität und bietet keine ausreichende mechanische Belastbarkeit bei Trittsicherheit und Frostwechsel.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist ein hochelastischer, wasserdampfdiffusionsfähiger Fugmörtel auf Basis von polymermodifiziertem Zement oder ein spezieller Fugengummi (z. B. EPDM-basiert), der sowohl Bewegungsaufnahme als auch dauerhafte Witterungsbeständigkeit gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Die bewusste Überlegung, Wasserintrusion durch ungeeignetes Fugmaterial zu vermeiden, ist vollkommen richtig und entspricht der DINAbk. 18195-4 (Feuchteschutz) sowie den Herstellerangaben für Poroton-Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Gefälleablauf an den Tropfnasen sowie fehlende Entwässerungsspalten an den Plattenenden begünstigen Stauwasserbildung – dies verstärkt den hydrostatischen Druck und beschleunigt die Schädigung des Mauerwerks unabhängig vom Fugmaterial.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um die aktuelle Fugensituation, die Dichtigkeit der Tropfnasen und die Entwässerungssituation vor Ort zu begutachten – eine fachgerechte Verfugung darf erst nach vollständiger Trocknung und gegebenenfalls Sanierung bestehender Feuchteschäden erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Zementmörtel ist ungeeignet und birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Wassereintritt und Frostschäden – besonders bei Porotonstein.
    • Alle betonen die kritische Rolle der Tropfnasen und der freien Entwässerung – Stauwasser muss verhindert werden.
    • GoogleAI nennt Silikon als "nur bedingt geeignet", Qwen hält es dagegen für grundsätzlich ungeeignet (schlechte Haftung, UV-Zerfall, mangelnde Trittsicherheit); DeepSeek bewertet Silikon als "elastisch, aber nicht überstreichbar" und bevorzugt Hybrid-Dichtstoffe – hier ist Qwens Einschätzung die sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt keinen konkreten Normbezug; DeepSeek und Qwen beziehen sich auf DIN 18195-4 bzw. Herstelleranforderungen – diese Einordnung ist fachlich verbindlicher.
    • DeepSeek fordert explizit die Begleitung durch einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Vorort-Begutachtung durch einen Sachverständigen und betont die Notwendigkeit der Trockenlegung vor Verfugung – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen nennt zusätzlich EPDM-basierten Fugengummi als Alternativlösung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI bewertet Silikon als "nur bedingt geeignet", Qwen als "grundsätzlich ungeeignet". Da Qwen die konkreten Versagensmechanismen (UV-Zerfall, Haftungsverlust, mangelnde mechanische Belastbarkeit im Trittbereich) benennt und dies mit dem Vorsichtsprinzip und der Praxiserfahrung bei Außenfugen übereinstimmt, gilt Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung.
    • Keine Verwendung von Silikon – auch nicht als Notlösung.
    • Auf Zertifizierung (z. B. ETAG 022, DIN EN 13888, Klasse S1/S2) und Herstellerangaben (insb. für Poroton) achten – nicht auf allgemeine "Fugenmaterialien" vertrauen.
    • Stets Trockenheitsnachweis und fachliche Begleitung vor der Verfugung einfordern – nicht als Optional betrachten.
    Verwendbarkeit von Zementmörtel ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen Zementmörtel einstimmig ab – Grund: Sprödigkeit, Rissgefahr, Wasserintrusion bei Poroton. Einhellige Bewertung als ungeeignet und gefährlich.
    Eignung von Silikon ❌ Widerspruch GoogleAI: "bedingt geeignet"; DeepSeek: "nicht ideal"; Qwen: "grundsätzlich ungeeignet". Nach Vorsichtsprinzip und konkreten Versagensmechanismen gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich – Silikon ist nicht tragfähig für diesen Einsatz.
    Fugmaterial-Empfehlung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen elastische, frostbeständige, wasserdampfdiffusionsfähige Materialien: polymermodifizierte Fugenmörtel (PCC, Klasse S1/S2), Hybrid-Dichtstoffe oder EPDM-Fugengummi.
    Tropfnasen & Entwässerung ✅ Konsens Zustimmung aller drei: Tropfnasen müssen frei sein; Entwässerungsspalten unbedingt vorhanden – sonst Stauwasser mit beschleunigter Schädigung.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "sorgfältige Ausführung", DeepSeek fordert "Begleitung durch Fachbetrieb", Qwen verlangt "Begutachtung durch Sachverständigen vor Ort". Gesamteinschätzung: Fachbegleitung ist keine Option, sondern Voraussetzung.
    🔴 Risiko Verbleibender Zementmörtel führt zu Rissen und ständigem Wassereintritt Langfristige Durchfeuchtung der Porotonsteine → Verlust der Tragfähigkeit, Putzabplatzung, statische Probleme
    🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Tropfnasen Stauwasser mit erhöhtem hydrostatischem Druck → beschleunigter Frost- und Salzschädenzyklus
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Fugmaterials (z. B. Silikon) Vorstzeitiger Haftungsverlust, UV-Zerfall, Trittsicherheitsmangel → wiederholte Sanierungskosten & Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verfugung ohne vorherige Trockenlegung Verkapselung vorhandener Feuchte → Schimmelbildung, mikrobieller Befall, irreversibler Putzschaden
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung Fehlausführung trotz "richtigem" Material → mangelhafte Haftung, unzureichende Fülltiefe, falsche Verarbeitungstemperatur → vorzeitiger Versagen
    ✅ Chance Fachgerechte Verfugung mit zertifiziertem Elastomörtel Dauerhafter Feuchteschutz, Erhalt des Mauerwerks, langfristige Kosteneinsparung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Integration einer Entwässerungsspur an den Plattenenden Gezielte Wasserlenkung → Vermeidung von Stauwasser und direktem Kontakt mit Mauerwerk
    ✅ Chance Begutachtung durch Sachverständigen vor Ort Aufdeckung verborgener Feuchteschäden → gezielte Sanierung statt Symptombehandlung
    ✅ Chance Nutzung eines nach DIN EN 13888 zertifizierten Fugenmörtels Gewährleistung von Frostbeständigkeit, Elastizität und Verträglichkeit mit Naturstein/Poroton → Rechtssicherheit bei Gewährleistung
    ✅ Chance Dokumentation der Trockenheitsprüfung (z. B. CM-Messung) Nachweis der Ausführungsfähigkeit → Schutz vor späteren Gewährleistungsansprüchen
    1. Unverzüglich Zementmörtel entfernen: Lösen Sie alle vorhandenen Fugen vollständig, reinigen Sie gründlich und trocknen Sie die Fugen – keine neue Verfugung über altem Mörtel!
    2. Trockenheitsnachweis einholen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschutz mit einer CM-Messung im Mauerwerk; erst bei Werten < 2,0 % CM darf verfugt werden.
    3. Fugmaterial prüfen und beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich einen zertifizierten, polymermodifizierten Fugenmörtel der Klasse S2 (z. B. "PCC-Fugenmörtel für Naturstein im Außenbereich") – prüfen Sie vor Ort die CEAbk.-Kennzeichnung und die Angabe "für Poroton® geeignet".
    4. Tropfnasen und Entwässerungsspalten freilegen: Prüfen Sie jede Tropfnase visuell und mit Wasserprobe – bei Verstopfung sofort säubern; an den Plattenenden mindestens 3 mm breite, freie Entwässerungsspalten sicherstellen.
    5. Fachbetrieb mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18195-4 zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik – nicht "irgendeinen" Steinmetz oder Maurer.
    6. Dokumentation anlegen: Sichern Sie alle Unterlagen: CM-Protokoll, Produkt-Datenblatt mit CE-Kennzeichnung, Rechnung mit Leistungsbeschreibung, Fotodokumentation vor/nach Verfugung.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel zum Verfüllen von Fugen zwischen Steinen oder Platten. Er ist wasserabweisend, frostbeständig und diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Silikon, Natursteinmörtel.
    Tropfnase
    Eine Kante an der Unterseite einer Mauerabdeckplatte, die das Wasser ableitet und verhindert, dass es an der Fassade herunterläuft. Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante.
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Zementmörtel
    Ein Mörtel, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist hart und widerstandsfähig, aber nicht so flexibel wie andere Mörtelarten. Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Trasszementmörtel.
    Silikon
    Ein elastisches Dichtungsmittel, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Es ist wasserabweisend, aber nicht diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff.
    Mauerabdeckplatte
    Eine Platte, die auf einer Mauer angebracht wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie besteht meist aus Beton, Naturstein oder Metall. Verwandte Begriffe: Mauerkrone, Abdeckplatte.
    Frostbeständig
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schäden zu überstehen. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich verwendet werden. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Tausalzbeständig.
    1. Welches Material ist am besten zum Verfugen von Mauerabdeckplatten geeignet?
      Ich empfehle einen speziellen Fugenmörtel für Naturstein, da dieser wasserabweisend, frostbeständig und diffusionsoffen ist. Silikon ist nur bedingt geeignet, da es nicht diffusionsoffen ist und sich mit der Zeit ablösen kann. Zementmörtel kann bei Frost reißen.
    2. Wie bereite ich die Fugen vor dem Verfugen vor?
      Die Fugen müssen sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie alten Mörtel oder Silikonreste gründlich. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Fugenkratzer oder eine Drahtbürste.
    3. Wie tief müssen die Fugen gefüllt werden?
      Die Fugen sollten vollständig gefüllt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen.
    4. Was ist beim Verfugen von Mauerabdeckplatten mit Tropfnasen zu beachten?
      Die Tropfnasen müssen frei bleiben, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann. Verhindern Sie, dass Mörtel oder Silikon die Tropfnasen verstopfen.
    5. Kann ich Zementmörtel zum Verfugen von Mauerabdeckplatten verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von Zementmörtel ab, da dieser bei Frost reißen kann und nicht so dauerhaft ist wie spezielle Fugenmörtel.
    6. Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist.
    7. Wie reinige ich die Mauerabdeckplatten nach dem Verfugen?
      Entfernen Sie überschüssigen Mörtel oder Silikon mit einem feuchten Schwamm oder Tuch. Achten Sie darauf, die Fugen nicht zu beschädigen.
    8. Was mache ich, wenn die Fugen nach einigen Jahren Risse bekommen?
      Entfernen Sie den alten, rissigen Mörtel und verfugen Sie die Fugen erneut mit einem geeigneten Material. Überprüfen Sie auch, ob die Mauerabdeckplatten richtig verlegt sind und keine Bewegungen aufweisen.
    • Mauerabdeckung abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Mauerabdeckungen gegen eindringendes Wasser.
    • Fugenmörtel für Naturstein
      Eigenschaften und Anwendung von speziellem Fugenmörtel für Naturstein.
    • Schäden durch Frost am Mauerwerk
      Ursachen und Vorbeugung von Frostschäden am Mauerwerk.
    • Kelleraußentreppe sanieren
      Anleitung zur Sanierung einer Kelleraußentreppe.
    • Tropfnasen an Mauerabdeckungen
      Funktion und Bedeutung von Tropfnasen an Mauerabdeckungen.
  2. Mauerabdeckplatten: Fliesenkleber statt Silikon für dauerhafte Fugen
    (mmmh)
    G'Abend Herr Hölzer,
    naja irgendwie gibt dafür keine Speziallöschung ... zumindest ist mir keine bekannt (bin aber lernfähig)
    Also wenn wir sowas mal machen dann streichen wir die Stöße vorher mit Fliesenkleber ein und setzen sie so zueinander das
    es den Fliesenkleber aus der Fuge drückt ... den wir dann mit dem Finger o.Ä. dann verstreichen.
    Also zum Thema Silikon: ist ja ein netter Baustoff Nur alles was mit Silikon erstellt wird sind nach DINAbk. "Wartungsfugen" sprich also nicht dauerhaft drum meiner Meinung nach ungeeignet.
    Nachdem Sie ja bereits ausgeführt haben würde ich mal spontan dazu raten: Verfugungsmaterial z.B. für Fliesen (Außenbereich)
    zu verwenden.
    MfG Thalhammer
    Mauerabdeckplatten verfugen: Materialwahl für dauerhaften Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfugung von Mauerabdeckplatten auf einer Kelleraußentreppe. Fliesenkleber wird als Alternative zu Silikon für die Fugenabdichtung vorgeschlagen. Wichtig ist die korrekte Verarbeitung, um dauerhaften Schutz des Mauerwerks zu gewährleisten. Die Wahl des richtigen Verfugungsmaterials ist entscheidend für die Langlebigkeit der Abdichtung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Herr Thalhammer weist im Beitrag Mauerabdeckplatten: Fliesenkleber statt Silikon für dauerhafte Fugen darauf hin, dass Silikon im Außenbereich Wartungsfugen erfordert und Fliesenkleber eine mögliche Alternative darstellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Fliesenkleber wird in die Fugen eingebracht, nachdem die Stöße der Mauerabdeckplatten damit eingestrichen wurden. Der überschüssige Fliesenkleber wird dann direkt verstreichen, um eine dichte und haltbare Fuge zu erzeugen. Diese Methode kann eine Alternative zum Verfugen mit speziellem Fugenmörtel sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Verfugung sollte die Verträglichkeit des gewählten Materials mit den Mauerabdeckplatten geprüft werden. Beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung von Fliesenkleber im Beitrag Mauerabdeckplatten: Fliesenkleber statt Silikon für dauerhafte Fugen, um Schäden am Mauerwerk durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerabdeckplatten, Fugenmörtel, Silikon, Zementmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10180: Mauerabdeckplatten verfugen: Welcher Mörtel, Silikon oder Zement? Anleitung & Material-Empfehlung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerabdeckplatten, Fugenmörtel, Silikon, Zementmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerabdeckplatten, Fugenmörtel, Silikon, Zementmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerabdeckplatten verfugen: Welcher Mörtel, Silikon oder Zement? Anleitung & Material-Empfehlung
Suche nach: Mauerabdeckplatten richtig verfugen
Suche nach: Mauerabdeckplatten, Verfugen, Fugenmörtel, Silikon, Zementmörtel, Kelleraußentreppe, Abdichtung, Tropfnase, Mauerwerk schützen
