Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
❓ Fragestellung: Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Luftstrom aus Steckdosen als klaren Indikator für eine mangelhafte Luftdichtheit der Gebäudehülle – kein bloßes Komfortproblem; Alle stimmen darin überein, dass "eingegipste" Steckdosen keineswegs automatisch luftdicht sind und fachgerechte Abdichtung (Dichtbänder, Dichtschlämme, luftdichte Dosen) erforderlich ist; Alle sehen den Ostwind-bezogenen Zug als Hinweis auf systematische Schwachstelle an der Ostfassade – z. B. an Fensteranschlüssen, Rollladenkästen oder Elektro-Durchführungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Sanierung unbedingt einen zertifizierten Fachmann für Luftdichtheit (nach DIN 4108-7) mit Blower-Door-Messung und gezielter Lecklokalisierung – ansonsten besteht hohe Gefahr einer wirkungslosen oder kontraproduktiven Sanierung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft aus Steckdosen in einem Neubau aus Poroton. Mögliche Gründe sind ein Kamineffekt durch die Porotonsteine selbst oder eine fehlerhafte Ausführung an der Bodenplatte. Eine Abdichtung mit Teerpappe wurde erwähnt. Die korrekte Ausführung der Dämmung und das Vermeiden von Mauerdurchbrüchen sind entscheidend für die Energieeffizienz und das Wohnklima.
im Forum lässt sich ja nachlesen, dass wir nicht die Einzigen sind, bei den es aus den Steckdosen zieht.
Wir wohnen im Neubau (Fertigstellung August 2005) aus Poroton (36 cm Dicke), der im April verputzt wurde.
Trotz Putz Stelle ich jedoch fest, dass es bei Ostwind aus einigen Steckdosen an der Ostseite zieht. Lt. Elektriker sind die Steckdosen eingegipst.
Meine bedenken sind, dass irgendwo Feuchtigkeit in das Mauerwerk kommt. Hat jemand einen Tipp, wo wir nach der Lücke suchen sollen?
Steckdosen gibt es an der Ostseite außen keine; alle Durchbrüche von Kabel scheinen dicht zu sein etc.
Für einen Tipp wäre ich dankbar
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Luftstrom aus Steckdosen ist ein Beweis für mangelhafte Luftdichtheit der Gebäudehülle – birgt Risiko von Tauwasserausfall, Kondensatbildung im Mauerwerk und mittelfristig Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder beschädigte luftdichte Ebene (z. B. Putzanschluss, Kabeldurchführungen, Dosenabdichtung) kann die Energieeffizienz massiv beeinträchtigen und die Statik indirekt gefährden, falls Feuchteschäden zu Materialverfall führen.
⚠️ WICHTIG: Eingegipste Steckdosen sind per se nicht luftdicht – erforderlich sind fachgerechte luftdichte Unterputzdosen, Dichtbänder, Dichtschlämme oder Anschlussdichtungen nach DINAbk. 4108-7.
⚠️ WICHTIG: Eine bloße Abdichtung der Steckdosenfront (z. B. mit Dichtungseinlagen) behebt nicht die Ursache – die Leckage liegt meist in der Wanddurchführung oder im Putzanschluss.
Zugluft aus Steckdosen in einem Neubau ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. 🔴 Es deutet auf Undichtigkeiten in der Gebäudehülle hin, die nicht nur unangenehm sind, sondern auch zu Energieverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen können.
Mögliche Ursachen:
- Undichte Mauerdurchführungen: Kabeldurchführungen für Steckdosen sind oft nicht ausreichend abgedichtet.
- Fehlende oder mangelhafte Dämmung: Hohlräume in der Wand können Zugluft verursachen.
- Risse im Mauerwerk: Insbesondere bei Neubauten können Setzrisse auftreten, durch die Luft eindringen kann. 🔴 Feuchtigkeit kann eindringen.
Maßnahmen zur Behebung:
- Abdichtung der Mauerdurchführungen: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe, um die Kabeldurchführungen abzudichten.
- Dämmung der Hohlräume: Füllen Sie Hohlräume in der Wand mit Dämmmaterial aus.
- Überprüfung des Mauerwerks: Lassen Sie das Mauerwerk auf Risse überprüfen und gegebenenfalls sanieren. 🔴 Risse können die Statik beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Elektriker und einen Bausachverständigen zu Rate zu ziehen, um die Ursache der Zugluft zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Neubau aus dem Jahr 2005 mit Poroton-Mauerwerk, bei dem bei Ostwind Luftzug aus Steckdosen an der Ostseite auftritt. Dies deutet auf eine unzureichende Luftdichtheit der Gebäudehülle hin, die in der Regel durch die luftdichte Ebene (z.B. Innenputz) gewährleistet wird. Die Tatsache, dass die Steckdosen eingegipst sind, schließt Undichtigkeiten im Bereich der Installationsdosen nicht vollständig aus, da Risse oder Hohlräume im Putz oder zwischen Dose und Mauerwerk bestehen können.
🔴 Gefahr: Das Hauptrisiko liegt nicht primär in der Feuchtigkeit, sondern in der mangelhaften Luftdichtheit. Diese kann zu erhöhten Heizkosten, Zuglufterscheinungen und im schlimmsten Fall zu Tauwasserausfall in der Konstruktion führen, wenn warme Raumluft in kältere Bauteile eindringt und dort kondensiert. Ein dauerhafter Feuchteeintrag ins Mauerwerk ist bei einem Neubau mit Putz unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, wenn die Luftdichtheit massiv gestört ist.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist fast immer eine fehlende oder beschädigte Luftdichtheitsschicht. Bei Poroton-Wänden wird diese durch den Innenputz gebildet. Mögliche Schwachstellen sind: Risse im Putz hinter den Steckdosen, nicht abgedichtete Kabeldurchführungen in der Dose oder eine unzureichende Verklebung der Dampfbremse im Dachbereich, die den Unterdruck bei Wind verstärkt. Eine einfache Methode zur Lokalisierung ist die Verwendung einer Rauchkerze oder eines dünnen Papierstreifens an der Steckdose bei Wind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachhandwerker für Luftdichtheit (z.B. nach DIN 4108-7) mit einer Blower-Door-Messung. Diese kann die genauen Leckagen orten. Als Sofortmaßnahme können Sie die Steckdosen mit speziellen Dichtungseinlagen (z.B. aus dem Fachhandel) nachrüsten. Lassen Sie zudem den Putzanschluss an den Dosen durch den Elektriker oder Putzer überprüfen und ggf. mit Acryl oder Putz abdichten. Eine reine Abdichtung der Steckdosenfront behebt nicht die Ursache der Undichtheit in der Gebäudehülle.
Luftzug aus Steckdosen in einem Neubau aus Poroton-Mauerwerk deutet auf gravierende Lücken im Luftdichtheitskonzept hin – insbesondere im Bereich der Anschlussstellen zwischen Elektroinstallation und Bauhülle.
🔴 Gefahr: Ein nachweisbarer Luftstrom aus Steckdosen ist kein bloßes Komfortproblem, sondern ein klarer Hinweis auf eine durchgängige Luftleckage, die zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensationsrisiken im Mauerwerk und potenzieller Schimmelbildung in der Hinterwand führen kann.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "eingegipste" Steckdosen automatisch luftdicht sind, ist fachlich falsch: Gips allein stellt keine luftdichte Abdichtung dar – es fehlt die fachgerechte Verwendung von Dichtbändern, Dichtschlämmen oder speziellen luftdichten Unterputzdosen mit Anschlussdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Vermutung, Feuchtigkeit komme "irgendwo in das Mauerwerk", ist zu unpräzise – die primäre Ursache ist vielmehr der unkontrollierte Luftstrom selbst, der bei Unterschreitung des Taupunkts in der Wandkonstruktion Kondensat erzeugt und so indirekt Feuchteschäden begünstigt.
➕ Ergänzung: Kritische Schwachstellen liegen typischerweise nicht bei den Steckdosen selbst, sondern an den Durchführungen der Elektroleitungen durch die Außenwand (z. B. fehlende Dichtung an der Wanddurchführung, ungekapselte Kabelkanäle im Mauerwerk, unverputzte Hohlräume hinter den Dosen oder fehlende Anschlussdichtung zwischen Dose und Unterputzplatte).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Zug nur bei Ostwind auftritt, bestätigt die Richtungsabhängigkeit der Leckage und spricht für eine systematische Schwachstelle an der Ostfassade – häufig verbunden mit unzureichender Ausbildung der Luftdichtheitsebene im Bereich von Fensteranschlüssen, Rollladenkästen oder Elektroinstallationen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheitsmessungen (Blower-Door-Test mit Rauchgas- oder Infrarot-Lokalisierung), um die exakten Leckstellen zu identifizieren und fachgerecht zu sanieren – eine bloße Nachbesserung ohne Diagnose birgt das Risiko, die Luftdichtheitsebene weiter zu beschädigen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Luftstrom aus Steckdosen als klaren Indikator für eine mangelhafte Luftdichtheit der Gebäudehülle – kein bloßes Komfortproblem.
- Alle stimmen darin überein, dass "eingegipste" Steckdosen keineswegs automatisch luftdicht sind und fachgerechte Abdichtung (Dichtbänder, Dichtschlämme, luftdichte Dosen) erforderlich ist.
- Alle sehen den Ostwind-bezogenen Zug als Hinweis auf systematische Schwachstelle an der Ostfassade – z. B. an Fensteranschlüssen, Rollladenkästen oder Elektro-Durchführungen.
- GoogleAI betont Risse im Mauerwerk als mögliche Ursache mit potenzieller statischer Relevanz; DeepSeek und Qwen bewerten Risse als selten und weniger wahrscheinlich als luftdichte Ebene-Defizite – sie priorisieren Putzanschluss, Kabeldurchführungen und Dosenmontage.
- GoogleAI nennt "Dämmung der Hohlräume" als Maßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren: Dämmung allein löst kein Luftdichtheitsproblem – sie ist nur wirksam, wenn die Luftdichtheitsebene intakt ist.
- DeepSeek ergänzt die Diagnosemethode mit Rauchkerze/Papierstreifen und empfiehlt Blower-Door-Messung nach DIN 4108-7.
- Qwen betont explizit, dass der Luftstrom selbst (nicht nur Feuchtigkeit) die primäre Ursache für Kondensat ist – bei Unterschreitung des Taupunkts in der Wand.
- GoogleAI erwähnt "Feuchtigkeit kann eindringen" als direktes Risiko bei Rissen; DeepSeek bewertet direkten Feuchteintrag bei intaktem Putz als "unwahrscheinlich", während Qwen klar stellt: Der Luftstrom transportiert feuchte Raumluft, die bei Abkühlung kondensiert – also indirekter, aber realer Feuchteeintrag. → Sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) priorisiert: Kondensatbildung durch Luftstrom ist das dominierende Risiko.
- Alle Modelle einigen sich auf die Priorisierung einer fachlichen Diagnose (Blower-Door-Test mit Lecklokalisierung) vor jeder Sanierung – eine rein symptomatische Abdichtung ist abzulehnen.
- GoogleAI plädiert für Bausachverständigen + Elektriker; DeepSeek und Qwen präzisieren: zertifizierter Energieberater oder Fachhandwerker für Luftdichtheit nach DIN 4108-7 ist fachlich zielgenauer.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Luftstroms ✅ Systematische Lücke in der Luftdichtheitsebene (Putzanschluss, Kabeldurchführung, Dosenmontage), nicht primär Risse oder mangelnde Dämmung. Risiko durch Zugluft ✅ Kein Komfortproblem: Gefahr von Wärmeverlust, Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion und indirekter Schimmelbildung durch Kondensat. Luftdichtheit durch Gips ✅ Gips allein ist keine luftdichte Abdichtung – erforderlich: fachgerechte luftdichte Dosen, Dichtbänder oder Dichtschlämme nach DIN-Norm. Diagnosemethode ⚠️ Blower-Door-Messung mit Rauchgas- oder Infrarot-Lokalisierung ist Goldstandard; einfache Methoden (Rauchkerze) nur zur Vorab-orientierung. Sofortmaßnahme ❌ Abdichtung der Steckdosenfront allein ist nicht ausreichend und kann die Luftdichtheitsebene sogar beschädigen – darf nur ergänzend nach fachlicher Diagnose erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Sanierung unbedingt einen zertifizierten Fachmann für Luftdichtheit (nach DIN 4108-7) mit Blower-Door-Messung und gezielter Lecklokalisierung – ansonsten besteht hohe Gefahr einer wirkungslosen oder kontraproduktiven Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion Langfristiger Baustoffabbau, Putzablösung, Korrosion von Metallteilen, mögliche statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Steckdose oder in Hohlräumen Gesundheitsrisiko für Bewohner, teure Sanierung, Immobilienwertminderung 🔴 Risiko Erhöhte Heizkosten durch unkontrollierte Luftströme Langfristige Energiekostensteigerung um bis zu 20 %, Verstoß gegen EnEVAbk. / GEG-Anforderungen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Luftdichtheit für EnEV-Nachweis Probleme bei Energieausweis, KfW-Förderung oder Immobilienverkauf 🔴 Risiko Ungeschützte Elektrodurchführungen durch fehlende Kabeldichtung Kurzschlussgefahr bei Feuchteeintrag, Brandschutzrisiko, Verstoß gegen VDE 0100-520 ✅ Chance Frühzeitige Identifikation und Sanierung der Leckage Kostengünstige, minimalinvasive Korrektur – vor Eintritt von Feuchteschäden ✅ Chance Optimierung der Luftdichtheit als Bestandteil der Energieeffizienzsanierung Dauerhafte Senkung des Heizenergiebedarfs, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Dokumentation der Luftdichtheit Erstellung eines lückenlosen Nachweises für GEG-Nachweis, Fördermittel oder Wertgutachten ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters für ganzheitliche Optimierung Integration mit Dämmung, Fensteraustausch oder Heizungsoptimierung für maximale Effizienz ✅ Chance Aufbau einer qualifizierten Handwerker-Beziehung Zukunftssichere Betreuung bei weiteren Energie- oder Bausanierungsmaßnahmen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachhandwerker für Luftdichtheit (nach DIN 4108-7), um eine Blower-Door-Messung mit genauer Lecklokalisierung (z. B. mittels Rauchgas oder Infrarot) durchführen zu lassen.
- Ursachenklärung vor Sanierung: Lassen Sie vor jeglicher Abdichtung den Putzanschluss an allen betroffenen Steckdosen, die Kabeldurchführungen durch die Außenwand sowie die Montage der Unterputzdosen durch einen Elektriker und Putzfachmann überprüfen.
- Fachgerechte Sanierung umsetzen: Verwenden Sie nur zertifizierte luftdichte Unterputzdosen mit Anschlussdichtung, Dichtbänder aus EPDM oder Butyl und Dichtschlämme nach DIN 18560-10 – keine Silikone oder Acryle allein.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Nachweise der Luftdichtheitsmessung, der verwendeten Materialien (Datenblätter) und der Sanierungsarbeiten – diese benötigen Sie für GEG-Nachweis, Energieausweis und ggf. KfW-Förderung.
- Elektroleitungen prüfen: Beauftragen Sie den Elektriker, sämtliche Kabeldurchführungen durch die Außenwand auf Dichtung (z. B. Kabeldurchführungsstopfen nach DIN 40050-9) zu überprüfen und ggf. nachzurüsten.
- Fenster- und Rollladenanschlüsse kontrollieren: Da der Zug ostseitig auftritt, lassen Sie die Luftdichtheit aller Fenster- und Rollladenkastenanschlüsse an der Ostfassade vom Energieberater mitprüfen – häufig versteckte Schwachstellen.
- Mauerdurchführung
- Eine Mauerdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand, durch die Kabel, Rohre oder andere Leitungen geführt werden. Sie dient dazu, Verbindungen zwischen Innen- und Außenbereichen herzustellen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kabeldurchführung, Rohrdurchführung, Wanddurchbruch - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und das Wohnklima zu verbessern. Eine gute Dämmung trägt auch zum Schallschutz bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen sind. Diese Poren verbessern die Wärmedämmung und reduzieren das Gewicht der Ziegel. Porotonziegel werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten oder an Stellen, an denen unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen. Sie können zu Energieverlusten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Dach, Fundament und tragende Elemente. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für den Werterhalt und die Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Rohbau - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung von elektrischen Geräten. Eine fachgerechte Installation ist wichtig, um Gefahren wie Stromschläge und Brände zu vermeiden. ?
Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Leitungen, Sicherungen - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Risse oder andere Öffnungen abzudichten. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen. Dichtstoffe sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Silikon, Acryl oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugenfüller, Abdichtungsmittel
- Warum zieht es aus meinen Steckdosen?
Zugluft aus Steckdosen deutet auf Undichtigkeiten in der Gebäudehülle hin. Mögliche Ursachen sind undichte Mauerdurchführungen, fehlende Dämmung oder Risse im Mauerwerk. Diese Undichtigkeiten ermöglichen es, dass kalte Luft von außen in das Gebäude eindringt und durch die Steckdosen austritt. - Welche Risiken birgt Zugluft aus Steckdosen?
Zugluft aus Steckdosen kann zu Energieverlusten führen, da Heizwärme unkontrolliert entweicht. Zudem kann die eindringende Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen und die Bausubstanz schädigen. Auch das Wohnklima leidet unter der Zugluft, was zu Unbehagen führen kann. - Wie kann ich die Ursache der Zugluft feststellen?
Um die Ursache der Zugluft festzustellen, sollten Sie zunächst die Steckdosen und deren Umgebung auf Undichtigkeiten überprüfen. Ein Elektriker kann die Elektroinstallation überprüfen, während ein Bausachverständiger das Mauerwerk und die Dämmung beurteilen kann. Thermografie kann helfen, Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufzuspüren. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Mauerdurchführungen?
Zur Abdichtung von Mauerdurchführungen eignen sich spezielle Dichtstoffe, die für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet sind. Diese Dichtstoffe sollten elastisch, witterungsbeständig und alterungsbeständig sein. Auch Dämmmaterialien wie Mineralwolle oder Schaumstoffe können verwendet werden, um Hohlräume zu füllen. - Kann ich die Abdichtung der Steckdosen selbst vornehmen?
Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Verschließen kleinerer Risse mit Dichtmasse, können Sie selbst vornehmen. Bei größeren Undichtigkeiten oder Arbeiten an der Elektroinstallation sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Risiken zu vermeiden. ? - Wie kann ich Schimmelbildung durch Zugluft verhindern?
Um Schimmelbildung zu verhindern, ist es wichtig, die Ursache der Zugluft zu beseitigen und die betroffenen Bereiche gründlich zu trocknen. Achten Sie auf eine gute Belüftung und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit. Bei bereits vorhandenem Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. ? - Welche langfristigen Folgen kann Zugluft haben?
Langfristig kann Zugluft zu einer Schädigung der Bausubstanz führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit eindringt und Schimmelbildung verursacht. Zudem steigen die Heizkosten, und das Wohnklima verschlechtert sich. Eine rechtzeitige Behebung der Ursachen ist daher wichtig. - Was kostet die Beseitigung von Zugluft aus Steckdosen?
Die Kosten für die Beseitigung von Zugluft aus Steckdosen hängen von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Einfache Abdichtungsarbeiten sind relativ kostengünstig, während umfangreichere Sanierungen, wie die Dämmung von Hohlräumen oder die Reparatur von Mauerwerksschäden, teurer sein können. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Fenster abdichten: Zugluft stoppen und Heizkosten senken
Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft zu vermeiden und Energie zu sparen. - Keller abdichten: Ursachen von Feuchtigkeit und Lösungen
Informationen über Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Abdichtung. - Wärmedämmung im Altbau: Möglichkeiten und Kosten
Überblick über verschiedene Dämmmethoden für Altbauten und deren Kosten. - Schimmelbildung in Wohnräumen: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung. - Energieausweis: Pflichten und Nutzen für Hausbesitzer
Erläuterung der Pflichten und Vorteile eines Energieausweises für Hausbesitzer.
Kamineffekt im Poroton-Mauerwerk – Ursache für Zugluft!
das Mauerwerk ist es selber
möglicherweise.
Wurde der erste Stein der Wand etwas nach außen auf die Bodenplatte/Kellerdecke gestellt? Wenn ja, dann haben sie das Übel schon. Durch die Löcher im Poroton entsteht ein Kamineffekt durch die ganze Wand, da die Steine nur verklebt werden und nicht mehr wie 1950 gemauert mit dicken Fugen. Aus diesem Grund gibt es für diese Steine eine Gage, welches mit dem Kleber versetzt werden soll. Dadurch kann der Kamineffekt wirkungsvoll unterbunden werden.
Abhilfe schafft da jetzt nur das Verputzen des Steines von "unten" - also der Teil, der als Tropfkante drüber schaut. -
Dank für Hinweis: Steine bündig auf Teerpappe verlegt
Danke
Sehr geehrter Herr Zäh,
Danke für diesen Hinweis.
Auf Fotos ist zu sehen, dass die Steine bündig stehen und auf einer Art Teerpappe. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft aus Steckdosen in einem Neubau aus Poroton. Mögliche Gründe sind ein Kamineffekt durch die Porotonsteine selbst oder eine fehlerhafte Ausführung an der Bodenplatte. Eine Abdichtung mit Teerpappe wurde erwähnt. Die korrekte Ausführung der Dämmung und das Vermeiden von Mauerdurchbrüchen sind entscheidend für die Energieeffizienz und das Wohnklima.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kamineffekt im Poroton-Mauerwerk – Ursache für Zugluft! kann ein Kamineffekt innerhalb des Mauerwerks entstehen, wenn der erste Stein nicht korrekt auf der Bodenplatte platziert wurde. Dies führt zu Zugluft durch die gesamte Wand.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dank für Hinweis: Steine bündig auf Teerpappe verlegt bestätigt, dass die Steine bündig auf einer Teerpappe stehen, was eine mögliche Ursache ausschließt, aber weitere Untersuchungen erforderlich macht.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Dämmung und die Abdichtung der Mauerdurchbrüche. Ein Elektriker sollte die Steckdosen auf korrekte Installation prüfen. Achten Sie auf eine luftdichte Gebäudehülle, um Zugluft und Feuchtigkeit im Mauerwerk zu vermeiden. Die korrekte Ausführung mit Poroton ist entscheidend für die Energieeffizienz des Neubaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftzug, Steckdose, Neubau, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken für Tapete, Mauerwerk, Putz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13375: Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk verputzen trotz Verklinkerung? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … Anbringen des Innengipsputzes und Tapeten zieht es nun merklich aus den Steckdosen. Hätte hier der Porotonstein vorab außen vorverputzt werden müssen. Darauf …
- … Was mir Sorgen bereitet ist ja nicht der Luftzug aus den Steckdosen (da ließe sich ja noch was machen, …
- … eine 11,5 cm dicke Verblendstein-Vormauerung (Klinker). Der Bauherr berichtet von spürbarem Luftzug aus den Steckdosen nach dem Innengipsputz und der Tapete, was …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandisolierung im Neubau: Fehler erkennen & Sanierungskosten? Luftdichtigkeit prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test bei Porotonhaus: Kosten, Ablauf & Vorbereitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz mit Styropor: Hinterlüftung zulässig? Risiken & Alternativen für Altbau
- … Hintergrund: An windigen Tagen ist im Haus sowohl in den Steckdosen als auch in der Zwischendecke ein starker Luftzug zu verspüren. Nach …
- … Abdichtung der Steckdosen ist in diesem Bereich das Problem behoben. In der Zwischendecke zieht es weiterhin. Ein eisiger Luftzug kommt einem entgegen, wenn man die Halogenlampen aus der Gipskartondecke …
- … Verstärkter Kaltluftzug, erhöhte Raumluftfeuchte, reduzierte Wirksamkeit aller Dämmmaßnahmen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ungeschützte Fassadendämmung im Winter: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen?
- … haben Sie schon einmal diese Berichte gehört, wo es aus der Steckdose zog. So etwas kommt durch unverputzte oder nicht abgedeckte Mineralwolle unter …
- … Jacke doch recht kühl:-) Kommt jetzt noch ein Elektriker, setzt eine Steckdose und trifft eine nicht ganz akkurate Mauerwerksfuge, kommt der oft angesprochene …
- … Luftzug aus der Steckdose. Daher also Dämmung schön winddicht einpacken. …
- BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftzug, Steckdose, Neubau, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftzug, Steckdose, Neubau, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
Suche nach: Zugluft aus Steckdosen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luftzug, Steckdose, Neubau, Zugluft, Mauerdurchbruch, Dämmung, Elektriker, Poroton, Feuchtigkeit, Mauerwerk
