Luftfeuchtigkeitsprobleme nach Latexfarben-Anstrich? Ursachen, Folgen & Abhilfe
❓ Fragestellung: Luftfeuchtigkeitsprobleme nach Latexfarben-Anstrich? Ursachen, Folgen & Abhilfe
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Luftfeuchtigkeit 70–80 % RH ist kritisch und schimmelpilzgefährdend; Alle nennen Latexfarbe als mögliche Ursache – jedoch mit differenzierter Begründung: nicht wegen "Diffusionsoffenheit", sondern wegen ihrer häufigen dampfbremsenden Eigenschaft; Alle fordern regelmäßiges Stoßlüften, Hygrometer-Messung und bei anhaltenden Problemen die Konsultation eines Fachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden mit Thermografie, Feuchtemessung und Auswertung des sd-Werts der verwendeten Farbe – keine Eigenkorrekturen vor fachlicher Diagnose.
Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich mit Latexfarbe kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichende Lüftung, Feuchtigkeitsproduzenten im Raum und Wärmebrücken an Fenstern. Eine relative Luftfeuchtigkeit über 60% ist problematisch und kann Schimmelbildung begünstigen. Dampfdichte Anstriche können die Diffusion von Feuchtigkeit durch die Wände behindern. Regelmäßiges Lüften und die Reduzierung von Feuchtigkeitsquellen sind entscheidend.
🔴 KRITISCH: Dauerhafte Luftfeuchtigkeit über 70 % RH begünstigt sofort Schimmelbildung – Gefahr für Gesundheit (Atemwegserkrankungen, Allergien) und Bausubstanz.
🔴 KRITISCH: Latexfarbe kann bei mehrfachen Anstrichen oder mit Tiefengrund eine dampfbremsende Schicht bilden (sd-Wert > 1 m), die Feuchtigkeit im Mauerwerk einkapselt und langfristig zu Hinterwandkondensat und Bauschäden führt.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenkondensat an Fenstern unter 3 °C deutet auf Wärmebrücken am Fensteranschluss oder fehlende Dämmung – nicht nur auf Farbproblem, sondern potenziellen baulichen Mangel.
⚠️ WICHTIG: Selbsttests zur Dampfdurchlässigkeit (z. B. Folientest) sind unsicher – ausschlaggebend ist der technisch dokumentierte sd-Wert aus dem Datenblatt der Farbe.
Ich sehe, dass Sie nach dem Streichen mit Latexfarbe Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit in Ihrer Wohnung haben. Das ist ein häufiges Problem, da Latexfarbe diffusionsoffen ist und die Feuchtigkeit nicht so gut regulieren kann wie andere Farben.
Mögliche Ursachen:
- Hohe Luftfeuchtigkeit: Latexfarbe kann die Feuchtigkeit nicht absorbieren, was zu Kondensation an kalten Oberflächen (z.B. Fenster) führt.
- Unzureichende Lüftung: Wenn Sie nicht ausreichend lüften, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen.
- Bauliche Mängel: Eine schlechte Isolierung oder undichte Stellen können ebenfalls zu hoher Luftfeuchtigkeit beitragen.
🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich ist und Bausubstanz schädigt.
Was Sie tun können:
- Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich stoßlüften (Fenster komplett öffnen) für 5-10 Minuten.
- Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Heizen: Regelmäßiges Heizen hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
- Feuchtigkeitsmessung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer. Ideal sind 40-60%.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu messen und bei anhaltenden Problemen einen Fachmann (z.B. einen Schimmelgutachter oder einen Baubiologen) zu konsultieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Wohnungen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, die zu Kondensatbildung an Fenstern führt. Die gemessenen Werte von 70-80% relativer Luftfeuchtigkeit sind deutlich zu hoch und liegen im kritischen Bereich, der Schimmelbildung begünstigt. Die Annahme, dass die Fensterisolierung intakt ist, ist nachvollziehbar, da die Kondensation primär an den kältesten Stellen (Fensterglas) auftritt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Latexfarbe eine Rolle spielen könnte, ist fachlich korrekt. Viele handelsübliche Latexfarben bilden nach dem Trocknen eine geschlossene, diffusionsdichte Schicht, die den Feuchtigkeitsaustausch der Wände massiv behindert. Dies kann zu einem Anstieg der Raumluftfeuchte führen, da die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nicht mehr entweichen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt jedoch nicht allein in der Farbe. Entscheidend ist das Nutzerverhalten: Bei 70-80% Luftfeuchtigkeit wird zu wenig gelüftet. Die empfohlene Stoßlüftung (3-4x täglich für 5-10 Minuten) reicht offenbar nicht aus. Zudem könnten weitere Feuchtigkeitsquellen wie Kochen, Duschen oder Pflanzen die Werte zusätzlich erhöhen.
🔴 Gefahr: Die dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit von über 70% stellt ein ernstzunehmendes Risiko für Schimmelbefall dar, insbesondere an kalten Außenwänden, hinter Möbeln und in Ecken. Schimmel kann zu erheblichen Gesundheitsproblemen (Atemwegserkrankungen, Allergien) und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Dampfdurchlässigkeit der Latexfarbe durch einen Fachmann (Maler oder Bausachverständigen) prüfen. Ein einfacher Test ist das Aufkleben einer durchsichtigen Folie auf die gestrichene Wand: Bildet sich innerhalb von 24 Stunden Feuchtigkeit unter der Folie, ist die Farbe zu dicht. Als Sofortmaßnahme sollten Sie ein Hygrometer aufstellen und die Luftfeuchtigkeit konsequent unter 60% halten. Erwägen Sie den Einsatz eines Luftentfeuchters. Bei anhaltenden Problemen ist die Entfernung der Latexfarbe und ein Neuanstrich mit diffusionsoffener Farbe (z.B. Silikatfarbe) die nachhaltigste Lösung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für eine umfassende Analyse des Raumklimas und der Bausubstanz.
Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Kondenswasseraufkommen an Fensterrahmen bei niedrigen Außentemperaturen, begleitet von konstant hoher Raumluftfeuchte (70–80 % RH) trotz doppelverglasten Fenstern und relativ jungem Baujahr (1995). Dies deutet auf eine gestörte Raumluftfeuchte-Regulation hin, nicht primär auf eine Baufehler-Isolierung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die anhaltende Feuchtelast zu Schimmelpilzbildung an Fensterstürzen, Rahmenanschlüssen und in angrenzenden Wandbereichen führen – insbesondere bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender diffusionsoffener Beschichtung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Latexfarbe sei per se dampfdurchlässig, ist falsch: Die meisten handelsüblichen Dispersionsfarben (auch moderne Latexfarben) weisen eine hohe Dampfbremzwirkung auf (sd-Wert oft > 1 m), besonders bei mehrfachen Anstrichen oder bei Verwendung von Tiefengrund oder Versiegelungen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Farbe, sondern die gesamte Wandkonstruktion: fehlende oder defekte Dampfbremse, ungedämmte Fensteranschlüsse (Wärmebrücken), unzureichende Lüftungshygiene (z. B. nur Stoßlüften ohne Feuchtesensor-Steuerung) oder verdeckte Feuchtequellen (z. B. Leckagen, feuchte Baustoffe bei Renovierung) können das Phänomen verstärken.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem bei Außentemperaturen unter 3 °C auftritt, ist typisch für Oberflächenkondensation an Wärmebrücken – hier vermutlich am Fensterrahmen oder am Anschluss an die Wandkonstruktion, nicht an der Farbschicht selbst.
➕ Ergänzung: Eine zuverlässige Prüfung der Dampfdurchlässigkeit erfordert keine Selbstanalyse: Der sd-Wert der Farbe ist im technischen Datenblatt angegeben; Werte über 0,5 m deuten bereits auf Dampfbremzwirkung hin – Werte über 1 m gelten als dampfbremsend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Schadensgutachter für Feuchteschäden, der mittels Thermografie, Feuchtemessung und Dampfdiffusionsberechnung die Ursache (Wärmebrücke, Farbsystem, Lüftungsverhalten oder Konstruktionsmangel) identifiziert – eine Eigenkorrektur ohne fachliche Diagnose birgt Risiko der Verschlechterung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Luftfeuchtigkeit 70–80 % RH ist kritisch und schimmelpilzgefährdend.
- Alle nennen Latexfarbe als mögliche Ursache – jedoch mit differenzierter Begründung: nicht wegen "Diffusionsoffenheit", sondern wegen ihrer häufigen dampfbremsenden Eigenschaft.
- Alle fordern regelmäßiges Stoßlüften, Hygrometer-Messung und bei anhaltenden Problemen die Konsultation eines Fachmanns.
- GoogleAI beschreibt Latexfarbe irrtümlich als "diffusionsoffen" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: handelsübliche Latexfarben sind oft dampfbremsend, besonders bei mehrfachen Schichten.
- GoogleAI fokussiert stärker auf Nutzerverhalten (Lüftung, Heizen); DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich strukturelle Faktoren (Wärmebrücken, sd-Wert, Fensteranschluss, Dampfbremse).
- DeepSeek nennt den praktischen Folientest als schnellen Indikator – mit der Einschränkung, dass er nicht normkonform ist.
- Qwen ergänzt den entscheidenden Hinweis auf den sd-Wert im technischen Datenblatt und verweist auf Thermografie und Dampfdiffusionsberechnung als fachliche Diagnosemethoden.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte (Bausachverständiger, Energieberater, Schadensgutachter) – GoogleAI nennt nur "Schimmelgutachter oder Baubiologen".
- GoogleAI suggeriert, Latexfarbe sei problematisch *weil sie zu wenig Feuchtigkeit reguliert* – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Das Problem ist genau das *Gegenteil* – sie reguliert *zu wenig*, weil sie die Feuchtigkeit *einschließt*. Die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf allgemeine Aussagen zur "Diffusionsoffenheit" von Latexfarben. Prüfen Sie stattdessen den dokumentierten sd-Wert – Werte > 0,5 m erfordern fachliche Einordnung; Werte > 1 m sind als dampfbremsend einzustufen und bei Feuchteproblemen kritisch.
Thema Status KI-Konsens Luftfeuchtigkeit > 70 % RH ✅ Unmittelbares Schimmelrisiko – gesundheits- und bauschädlich; Handlungsbedarf ist dringend. Ursache durch Latexfarbe ✅ Ja – aber nicht wegen "zu viel Durchlässigkeit", sondern wegen ihrer häufigen dampfbremsenden Wirkung (sd-Wert > 1 m), besonders bei mehrfachen Schichten oder Tiefengrund. Primärer Kondensationsort (Fenster) ✅ Kein Zeichen für defekte Fensterisolierung allein, sondern Hinweis auf Wärmebrücke am Fensteranschluss oder fehlende Randdämmung. Verlässliche Farbprüfung ⚠️ Folientest ist nur grober Indikator; entscheidend ist der vom Hersteller dokumentierte sd-Wert im technischen Datenblatt. Fachliche Diagnose ❌ GoogleAI nennt nur "Schimmelgutachter oder Baubiologen" – DeepSeek und Qwen fordern eindeutig zertifizierte Bausachverständige oder Energieberater mit Thermografie- und Feuchtemess-Kompetenz. Dieser strengere Konsens gilt als sicherere Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden mit Thermografie, Feuchtemessung und Auswertung des sd-Werts der verwendeten Farbe – keine Eigenkorrekturen vor fachlicher Diagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Oberflächenkondensation führt zu dauerhaftem Schimmelbefall an Fensterstürzen und Wandanschlüssen. Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), massive Bauschäden, hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Latexfarbe mit sd-Wert > 1 m verschließt Feuchtigkeit im Mauerwerk – verstecktes Hinterwandkondensat entsteht. Langsame, unterschätzte Substanzzerstörung (Mauerwerk, Putz), späte Entdeckung, teure Kernsanierung. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose führt zu falschen Gegenmaßnahmen (z. B. nur mehr Lüften statt Dämmungsoptimierung). Verschlechterung des Schadens, unnötige Kosten, Verlängerung der Feuchtebelastung. 🔴 Risiko Wärmebrücken am Fensteranschluss bleiben unerkannt – auch bei intakten Fenstern entsteht kritisches Kondensat. Fortlaufende Feuchtelast trotz scheinbarer Bausubstanz-Intaktheit; Schimmelbildung in verdeckten Bereichen. 🔴 Risiko Hygrometer-Messung ohne Kalibrierung oder Raumbezug führt zu falschen Schlussfolgerungen. Irreführende Daten, Fehleinschätzung der tatsächlichen Raumluftfeuchte, unzureichende Maßnahmen. ✅ Chance Fachliche Diagnose mit Thermografie und sd-Wert-Analyse ermöglicht gezielte, kosteneffiziente Sanierung. Präzise Ursachenidentifikation, Vermeidung von pauschalen Sanierungen, langfristige Raumklimastabilität. ✅ Chance Umbau auf diffusionsoffene Farbsysteme (z. B. Silikatfarbe) in Kombination mit Randdämmung am Fenster. Nachhaltige Feuchteregulierung, erhöhte Wohngesundheit, Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Einsatz eines intelligenten Lüftungssystems mit Feuchtesensor und Wärmerückgewinnung (WRG). Automatische, energieeffiziente Luftfeuchtekontrolle, Reduktion von Heizkosten, Entlastung der Nutzer. ✅ Chance Dokumentation aller Materialien (Farb- und Fenster-Datenblätter) schafft Rechts- und Sanierungssicherheit. Rechtssichere Nachweise bei Mietverhältnissen oder Schadensfällen, klare Verantwortungszuordnung. ✅ Chance Interdisziplinäre Beratung (Bausachverständiger + Energieberater + Baubiologe) liefert ganzheitliche Lösung. Abstimmung von Technik, Gesundheit und Energieeffizienz – optimale Langzeitwirkung. Orientierungshilfen
- Sofortige Feuchtemessung sichern: Kaufen Sie ein kalibriertes Hygrometer mit Min/Max-Speicher und platzieren Sie es in der betroffenen Raummitte – nicht direkt an Fenstern oder Heizkörpern.
- Farb-Datenblätter einfordern: Kontaktieren Sie den Maler oder prüfen Sie Rechnungen/Verpackungen – beschaffen Sie die technischen Datenblätter der verwendeten Latexfarbe und suchen Sie nach dem sd-Wert (Dampfdiffusionsäquivalent).
- Wärmebrückenprüfung beauftragen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden, der Thermografie und Bauphysik-Software zur Wärmebrückenanalyse einsetzt.
- Fensteranschluss-Dämmung prüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachprüfung explizit die Bewertung des Fenster-Randanschlusses (Bereich zwischen Rahmen und Mauerwerk) – dort liegt die häufigste versteckte Wärmebrücke.
- Dampfbremsende Farbschicht dokumentieren: Sollte der sd-Wert > 0,5 m betragen, lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob eine partielle Entfernung (z. B. nur an kritischen Außenwänden) sinnvoll ist – nicht pauschal abschleifen.
- Lüftungshygiene optimieren: Installieren Sie Feuchtesensoren in Bad und Küche und ergänzen Sie Stoßlüften durch kurze, gezielte Querlüftung bei Feuchtequellen (z. B. während des Duschens).
- Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit beschreibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation. - Latexfarbe
- Latexfarbe ist eine wasserbasierte Dispersionsfarbe, die sich durch ihre hohe Deckkraft und Abriebfestigkeit auszeichnet. Sie ist jedoch weniger diffusionsoffen als andere Farben, was zu Problemen mit der Luftfeuchtigkeit führen kann.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Innenfarbe, Wandfarbe. - Diffusionsoffenheit
- Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsoffenheit tragen zu einem besseren Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit regulieren können.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Mykose, Sporen. - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische Geräte.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmesser, Sensor, Messgerät. - Stoßlüften
- Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luft in einem Raum schnell auszutauschen. Dabei werden die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig geöffnet.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
- Warum entsteht Kondenswasser an den Fenstern?
Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies tritt häufig an Fenstern auf, da diese oft die kältesten Oberflächen im Raum sind. - Ist Latexfarbe wirklich ein Problem für die Luftfeuchtigkeit?
Latexfarbe ist weniger diffusionsoffen als andere Farben, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit nicht so gut durchlässt. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in der Raumluft bleibt und die Luftfeuchtigkeit steigt. - Wie oft sollte ich lüften?
Ich empfehle, mindestens 2-3 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Das bedeutet, die Fenster komplett zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal?
Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal für Wohnräume. Dies verhindert sowohl zu trockene als auch zu feuchte Luft, was gesundheitliche Probleme und Bauschäden vermeiden hilft. - Kann ein Luftentfeuchter helfen?
Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit in Räumen zu reduzieren. Es ist wichtig, den Luftentfeuchter regelmäßig zu entleeren und zu reinigen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. - Was tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
Bei Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann (z.B. ein Schimmelgutachter) hinzugezogen werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte professionell entfernt werden. - Welche Alternativen gibt es zu Latexfarbe?
Als Alternativen zu Latexfarbe eignen sich diffusionsoffene Farben wie Silikatfarben oder Kalkfarben. Diese Farben können Feuchtigkeit besser regulieren und tragen zu einem gesünderen Raumklima bei. - Wie kann ich die Isolierung meiner Wohnung verbessern?
Eine gute Isolierung hilft, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperaturen von Wänden und Fenstern zu erhöhen. Dies kann durch den Einbau von besser isolierenden Fenstern, die Dämmung der Außenwände oder die Abdichtung von undichten Stellen erreicht werden.
- Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Feuchtemessung in Innenräumen
Methoden und Geräte zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit. - Alternativen zu Latexfarbe
Vor- und Nachteile verschiedener Wandfarben. - Isolierung von Wohngebäuden
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung von Feuchtigkeitsproblemen.
Latexfarbe & Luftfeuchtigkeit: Dampfdichtigkeit prüfen!
Heavy on woodway
wie der Franzose so treffend parliert. Wenn denn die Latexfarbe dampfdicht wäre, dürfte das Problem gar nicht auftauchen. Haben Sie mal die Oberflächentemperatur der Wand an der Innenseite gemessen? Wieso gehen Sie davon aus, dass ein Neubau in Ordnung ist? Blättern Sie mal durchs Forum. -
Hohe Luftfeuchtigkeit: Feuchtigkeitsproduzenten identifizieren!
lourd sur le chemin de bois
N'Abend Herr Beisse,
wenn schon Franzosen zitiert werden, dann so. (Ungefähr wenigstens). Was das Feuchteproblem angeht würde ich sagen, das sich bei 70 bis 80 % Luftfeuchtigkeit viele "Feuchteproduzierer" in der Wohnung befinden. Einen guten Tipp, welche Pflanzen wieviel Feuchtigkeit in welcher Zeit produzieren finden Sie auf der u.a. Homepage.
MfG Jürgen Sieber -
Fenster als Schwachstelle: Dämmungsprobleme bei Feuchtigkeit?
Bin ich Froschfresser?
Oder heißt das Frosch Fressér? Ich kann kein Wort Franzmännisch außer Renault, Peugeot und Citroen 🙂
Mal Ernst, die Vermutung habe ich auch. Oder eben ein heftiger Baufehler. Es fällt ja auf, dass es am Fenster ist, also das schwächste Glied in der Dämmung. -
Verständnisfrage: Was bedeutet 'dampfdicht' wirklich?
Habe Verständnisproblem!
Heißt "dampfdicht" nicht, dass durch eine solche Schicht kein Wasser jeglichen Aggregatzustandes durchkommt? Bleibt da die Feuchte so im Raum und kann nicht durch die Wand diffundieren? So wie in der Annahme des Fragestellers.
Jo, da muss mir wohl jemand "auf die Sprünge" helfen. -
🔴 Zu hohe Luftfeuchte: Wände sind keine Entlüftung!
kann nicht angehen.
70 bis 80 Prozent Luftfeuchte in der Wohnung sind zu viel. Außenwände, egal ob mit Latex gestrichen oder mit Kalk zugesumpft sind nicht dazu da, diese zu hohe Luftfeuchte durch die Wände nach außen abzuführen! Diffusionsoffene Beschichtungen auf der Wandinnenseite können lediglich kurzfristige (!) Feuchtigkeitsspitzen puffern und sie dann wieder nach innen (!) zurückgeben, sobald die Feuchte wieder auf ein normalmaß abgefallen ist. Wenn bei ihnen überwiegend 70 bis 80 Prozent Luftfeuchte vorhanden sind, dann: a) produzieren Sie selbst in der Wohnung zu viel Feuchte und lüften diese nicht weg, b) heizen Sie nicht ausreichend oder c) beides davon. Sie sollten hier dringend ihre Lebensgewohnheiten umstellen (Tipps dazu gibt es genug um Forum) sonst erzeugen sie durch ihr Wohnverhalten bald Schimmelschäden, die sie dann mit Sicherheit nicht auf den Bau abschieben können. Denn bautechnische Schwierigkeiten zeigen sich durch das Schadensbild, dass Kondenswasser ausfällt, _obwohl_ im Raum eine normale Temperatur und Feuchte herrscht. -
📊 Raumluftfeuchtigkeit: 50% RH als Bemessungsgrundlage!
Viel zu hohe rel. Luftfeuchtigkeit
Die Bemessungsgrundlage für Wohnungen (auch 1995 war das schon so) ist eine Innentemperatur von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte (%RH) von 50 %. Bereits 60 % RH fließen in die Bemessung von Schwimmbädern ein - wenngleich bei anderer Temperatur. Bei Ihnen herrschen Feuchtigkeitswerte wie in einem Blumenladen, einer Waschküche oder einer Backstube: das kann nicht gut gehen! Wenn Sie nichts tut, dann werden Sie vielleicht hier irgendwann Fragen zum Umgang mit Schimmel stellen. Kaufen Sie sich beim Optiker ein einfaches Hygrometer und überwachen Sie damit bitte Ihre Raumluftfeuchtigkeit. Wenn sie im Winter bei einer Innentemperatur von ca. 20 °C deutlich über 55 % klettert, dann müssen bei Ihnen alle Glocken läuten - dann ist lüften angesagt. Ach noch was: sgn. atmende Wände gibt es dem Grunde nach nicht, allenfalls besitzt die Oberfläche eine minimale Aufnahmefähigkeit für Wasser. Millionen von Menschen leben beispielsweise in Häusern aus Beton - und der hat eine sehr hohe Dampfdichtigkeit - und den Leuten geht es i.d.R. trotzdem gut. Der atmende Wandbaustoff ist nichts weiter als ein Werbespruch. Sie könnten also Ihre Wohnzimmerwände eigentlich auch deckenhoch fliesen. Das sähen dann zwar nicht besonders toll aus, aber die Feuchtigkeit (Kondensat) würde man direkt sehen und Schimmel ließe sich leicht abwischen. Aber nein, Spaß beiseite: Sie müssen die Belüftung Ihrer Wohnung verbessern und vielleicht auch mehr und gleichmäßiger heizen. Lesen Sie doch auch mal im Forum unter 1358 nach. Oder geben Sie unter das Suchwort "Schimmelpilze" ein. Sie bekommen über 100 Links, von denen die meisten in die hier genannten Richtungen weisen. -
Schlafzimmer: Luftfeuchtigkeit trotz Lüften zu hoch!
wir bekommen auch im Schlafzimmer
trotz Lüften die Luftfeuchtigkeit nie unter 70 %. Nachts steigt sie dann wieder bis über 75 %. Wir heizen leicht, wollen es aber auch nicht so warm wie in den anderen Räumen haben. -
Schlafzimmer als Problemzone: Ursachen & Lösungen
Problemzimmer
Tag Andy,
die Schlafzimmer sind immer auch Problemzonen. Grundsätzlich ist die Gefahr von Tauwasser dann gegeben, wenn Räume bewohnt, aber nicht oder nur leicht beheizt werden.
Wird dann noch die Zimmertüre zu den wärmeren Räumen offen gelassen, kann die (in Relation gesehen) feuchtere, warme Luft in den kalten Bereich fließen und dort die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Ich heize mein Schlafzimmer tagsüber auf normale Zimmertemperatur. Abends wird der Heizkörper zugemacht und kräftig gelüftet. Eine halbe Stunde vor dem Schlafen wird nochmal gelüftet, dann habe ich die kalte Temperatur die für's Schlafzimmer gewünscht ist und eine Luftfeuchtigkeit die sogar unter 50 % liegt. MfG JS -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftfeuchtigkeit nach Latexfarben-Anstrich: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich mit Latexfarbe kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichende Lüftung, Feuchtigkeitsproduzenten im Raum und Wärmebrücken an Fenstern. Eine relative Luftfeuchtigkeit über 60% ist problematisch und kann Schimmelbildung begünstigen. Dampfdichte Anstriche können die Diffusion von Feuchtigkeit durch die Wände behindern. Regelmäßiges Lüften und die Reduzierung von Feuchtigkeitsquellen sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Zu hohe Luftfeuchte: Wände sind keine Entlüftung! wird betont, dass Wände nicht dazu dienen, hohe Luftfeuchtigkeit abzuführen. Diffusionsoffene Beschichtungen können nur kurzfristige Feuchtigkeitsspitzen puffern.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag 📊 Raumluftfeuchtigkeit: 50% RH als Bemessungsgrundlage! weist darauf hin, dass eine relative Luftfeuchtigkeit von 50% bei 20°C Innentemperatur als Bemessungsgrundlage für Wohnungen gilt. Werte darüber deuten auf ein Problem hin.
🔧 Zusatzinfo: Schlafzimmer sind oft Problemzonen bezüglich Luftfeuchtigkeit, besonders wenn sie wenig beheizt werden. Der Beitrag Schlafzimmer als Problemzone: Ursachen & Lösungen erklärt, dass warme, feuchte Luft aus anderen Räumen in kältere Schlafzimmer strömen und dort kondensieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer und identifizieren Sie mögliche Feuchtigkeitsquellen. Lüften Sie regelmäßig und ausreichend, besonders nach dem Duschen oder Kochen. Überprüfen Sie die Dämmung der Fenster und Außenwände. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Hohe Luftfeuchtigkeit: Feuchtigkeitsproduzenten identifizieren! bezüglich Pflanzen als Feuchtigkeitsproduzenten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftfeuchtigkeit, Latexfarbe, Schimmel, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … Feuchte Wand: Ursachen, Schimmel & Sanierung …
- … Feuchte Innen- und Außenwände? Ursachen erkennen, Schimmelbildung vermeiden & Bausubstanz schützen. Jetzt informieren & Sanierung planen …
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Rosten Schnellbauschrauben durch Ihre Latexfarbe? Erfahren Sie, warum Feuchtigkeit die Ursache ist und welche Isolierfarbe die …
- … Rostflecke, Schnellbauschraube, Gipskarton, Latexfarbe, Isolierfarbe, Korrosion, Decke, Anstrich, Grundierung …
- … ich stehe vor einem hartnäckigen Problem in unserem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer und einem angrenzenden Bereich. An der mit Gipskarton abgehängten Decke schlagen die Köpfe der schwarzen, phosphatierten Schnellbauschrauben durch und hinterlassen unschöne Flecken. Dieses Phänomen tritt sowohl unter dem Anstrich mit Latexfarbe (Bito Innenlatex e.l.f Bi340) als auch unter normaler Wandfarbe (Bito …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- … Qwen ergänzt die bauphysikalische Erklärung mit dem Begriff Kondensationsfalle und verweist auf Salztransport und Carbide-Messung – beide Aspekte fehlen …
- … Modelle lehnen diese ausdrücklich ab – bauphysikalisch unzulässig, erzeugt Feuchtigkeitsstau und Schimmelrisiko. …
- … Feuchtigkeitsstau durch Kondensationsfalle (Gips/Sanierputz-Übergang) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pinke Farbe die weiß wird: Wo gibt es 'Pink Weiß' Farbe in Berlin?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stockflecken überstreichen: Ursachen, Risiken & geeignete Farbe für Innenputz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
- … Alle drei warnen eindeutig vor langfristiger Schimmelgefahr durch eingeschlossene Feuchtigkeit. …
- … DeepSeek erwähnt Raumklima (Temperatur/Luftfeuchtigkeit) und Farbauswahl als Einflussfaktoren; GoogleAI und Qwen adressieren Klima nur indirekt …
- … 24–48 Stunden unter normalen Raumbedingungen; verlängert bei hoher Luftfeuchtigkeit oder niedrigen Temperaturen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
- … Schimmelhemmend: Durch den hohen pH-Wert wirkt Kalkkaseinfarbe natürlich schimmelhemmend. …
- … Kreidung: Kalkkaseinfarbe kann abkreiden, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit. …
- … Alle warnen vor verdecktem Schimmelwachstum in der Zwischenschicht zwischen Dispersionsfarbe und Kalkfarbe bei Feuchteeintrag. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
- … Alle warnen vor Schimmelbildung, Haftungsverlust und Ausblühungen bei falscher Vorbehandlung. …
- … Verstärkte Schimmelbildung hinter der Farbschicht, Blasenbildung, frühzeitiges Versagen der Beschichtung …
- … Kalk, Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen und reguliert die Luftfeuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Innenputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz streichen: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe – Unterschiede, Vorbereitung, Kosten?
- … diffusionsoffen; jede Beschichtung muss diesen Eigenschaften Rechnung tragen, um Feuchteschäden wie Schimmelbildung, Putzabplatzung oder Salzausblühungen zu vermeiden. …
- … Dispersionsfarben auf Kalkputz kategorisch ab aufgrund massiver Risiken für Feuchteschäden und Schimmel. …
- … falsche Farbwahl die Atmungsaktivität zu unterbrechen – mit direkten Konsequenzen für Schimmel, Putzabplatzung und Salzausblühungen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftfeuchtigkeit, Latexfarbe, Schimmel, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftfeuchtigkeit, Latexfarbe, Schimmel, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftfeuchtigkeitsprobleme nach Latexfarben-Anstrich? Ursachen, Folgen & Abhilfe
Suche nach: Latexfarbe & Luftfeuchtigkeit: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luftfeuchtigkeit, Latexfarbe, Schimmel, Kondensation, Lüften, Wohnung, Ursachen, Abhilfe, Feuchtigkeitsprobleme, Innenraumklima
