Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Innen- und Außenwänden eines 1998 erbauten Doppelhauses. Mögliche Ursachen sind mangelndes Lüftungsverhalten, ein Kieselbeet oberhalb der Horizontalsperre und eindringende Feuchtigkeit durch Stoß- und Lagenfugen. Die korrekte Ausführung der Horizontalsperre wurde bestätigt.
Das Doppelhaushälfte hat ein zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, 4 cm Hohlschicht, 11,5 cm Verblendmauerwerk).
Am Tag der Begutachtung regnete es permanent. Die betroffene Außenwand liegt auf der Westseite. Obwohl das Regenwasser an diesem Tag an der Außenwand herunterlief, hat der SV mit dem Messgerät BK5 gemessen. So wurden hohe Messausschläge ermittelt. An der Innenwand wurde ebenso gemessen. An dieser Wand hatte die inzwischen neune Käuferin die mit Latexfarbe gestrichenen Tapeten mit Lösungsmittel und unter Einsatz von sehr viel Wasser entfernt. Auf dem mit Folie abgedecktem Parkettboden lagen noch nasse Tapetenreste und im Raum konnten alle Teilnehmer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit wahrnehmen.
Nach dem Kauf hatten meine Käufer das Erdniveau an dieser besagten Außenwand um ca. 35-40 cm erhöht, sodass die erdberührende Wände oberhalb der Horizontalsperre liegen. Damit verliert diese Sperre seine Funktion!?
Außerdem wurde direkt an der Außenwand ein Kieselbeet angelegt. Zwecks Vermeidung von Unkraut haben die Käufer diese Kieselsteine in eine wasserundurchlässige Folie eingelegt. So kann das Regenwasser in den sandigen Boden versickern, es kommt zu Staunässe in diesem Beet.
Mit den Messgerät BK5 will der SV eine fehlende Horizontalsperre ermittelt haben, die Firma Klimatherm bezeichnet dies als Blödsinn. Es ließe sich mit diesem Gerät nur Feuchtigkeit feststellen, nicht aber die Ursache.
Alle meine Angaben hat der SV ignoriert.
Wo liegt die Ursache für den Schaden?
Zieht die Innenwand bei Lösen der Tapeten mit sehr viel Wasser nicht Feuchtigkeit auf, verfpälscht man so nicht das Messergebnis?
Wenn die Sperre fehlen würde, hätte der Schaden nicht früher auftreten müssen?
Ist es vielleicht ein falsches Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten)?
Müsste Aufgrund des schlechten Wetters die Messungen wiederholt werden, denn seit das Haus im September 2004 wieder bewohnt ist, sind alles Feuchtigkeits- und Schimmelschäden (Feuchtigkeitsschäden, Schimmelschäden) verschwunden?
🔴 KRITISCH: Erdniveauerhöhung um 35–40 cm über der Horizontalsperre macht diese funktionslos – sofortige Rückverlegung des Erdniveaus erforderlich.
🔴 KRITISCH: Wasserdichte Folienverlegung unter Kieselbeet erzeugt gezielt Staunässe an der Außenwand – Folie muss vollständig entfernt und durch durchlässige Drainage ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: Feuchtemessung mit Klimatherm BK5 während Dauerregen und nach nasser Tapetenentfernung ist methodisch unzulässig – alle daraus abgeleiteten Gutachten sind ungültig.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall muss durch zertifizierten Fachbetrieb (gemäß TRGS 522 / VDIAbk. 4002) beseitigt werden – Eigenreinigung ist gesundheitsgefährdend und rechtlich riskant.
⚠️ WICHTIG: Latexfarbe und Tapeten an feuchten Wänden verschärfen die Diffusionsbehinderung – bis zur Sanierung ausschließlich diffusionsoffene Mineralfarben verwenden.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Innen- und Außenwänden kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Eine umfassende Analyse der Ursachen ist unerlässlich.
- Ursachenforschung: Ein Gutachter sollte die genauen Ursachen der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Gründe sind defekte Horizontalsperren, mangelhafte Dämmung, eindringendes Regenwasser, Kondensation aufgrund unzureichenden Lüftungsverhaltens oder aufsteigende Feuchtigkeit.
- Materialprüfung: Das Mauerwerk (Porenbeton, Verblendmauerwerk) sollte auf seine Feuchtigkeitsaufnahme hin untersucht werden.
- Raumklima: Das Heiz- und Lüftungsverhalten der Bewohner spielt eine entscheidende Rolle. Falsches Lüften kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Kondensation führen.
- Beseitigung der Ursache: Die festgestellten Mängel müssen fachgerecht behoben werden. Dies kann die Erneuerung der Horizontalsperre, die Verbesserung der Dämmung oder die Abdichtung der Außenwand umfassen.
- Schimmelbeseitigung: Falls Schimmel vorhanden ist, muss dieser von einem Fachbetrieb entfernt werden.
🔴 Gefahr: Latexfarbe und Tapeten können die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern, da sie die Diffusion behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Wände von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Fall beschreibt einen Feuchtigkeitsschaden an einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1998, der nach einem Leerstand von mehreren Monaten ohne Heizung und Lüftung aufgetreten ist. Der geschilderte Sachverhalt ist komplex, da mehrere Faktoren gleichzeitig wirken: eine zwischenzeitliche Erhöhung des Erdniveaus, eine nasse Tapetenentfernung mit viel Wasser und eine Messung bei Dauerregen.
🔴 Gefahr: Die Erhöhung des Erdniveaus um 35-40 cm über die Horizontalsperre hinaus stellt ein massives Risiko dar. Selbst wenn die Sperre korrekt eingebaut wurde, wird sie durch diese Aufschüttung funktionslos, da aufsteigende Feuchtigkeit nun oberhalb der Sperre ins Mauerwerk eindringen kann. Dies ist eine der häufigsten Ursachen für nachträgliche Feuchteschäden.
➕ Ergänzung: Die Messung mit dem Klimatherm BK5 bei Dauerregen ist methodisch fragwürdig, da das Gerät lediglich die aktuelle Feuchtigkeit misst, nicht jedoch die Ursache. Die nasse Tapetenentfernung im Innenraum hat die Messergebnisse an der Innenwand zusätzlich verfälscht. Ein seriöses Gutachten hätte diese Störfaktoren berücksichtigen müssen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Gutachters, die Horizontalsperre fehle vollständig, ist durch Ihre Fotodokumentation widerlegt. Allerdings ist die entscheidende Frage nicht das Vorhandensein der Sperre, sondern ob sie durch die Erdaufschüttung noch wirksam ist. Das Gericht sollte hier eine ergänzende Begutachtung unter trockenen Bedingungen anordnen.
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass der Schaden nach Wiederbezug und normaler Nutzung verschwunden ist, spricht stark für eine temporäre Ursache. Ein dauerhafter Bauschaden wie eine fehlende Horizontalsperre würde nicht spontan verschwinden. Dies deutet auf eine Kombination aus Leerstand, fehlender Beheizung und der nassen Tapetenentfernung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchteschäden, der eine erneute Messung unter standardisierten Bedingungen (trockene Witterung, mindestens 14 Tage ohne Regen) durchführt. Lassen Sie zudem die Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre durch eine Kernbohrung oder ein Trajecor-Verfahren überprüfen. Die Erdaufschüttung muss dringend auf das ursprüngliche Niveau zurückgesetzt werden, um die Sperre wieder wirksam zu machen. Bis zur Klärung sollten Sie keine Zahlungen leisten und auf ein ergänzendes Gutachten bestehen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Feuchtigkeits- und Schimmelschaden an einer Innenwand eines 1998 fertiggestellten Doppelhauses in Niedersachsen, der sich nach Leerstand, fehlender Beheizung und Lüftung sowie nach massiven Eingriffen durch die Käufer (Erdniveauerhöhung, wasserdichte Kieselbeet-Verlegung) manifestierte.
🔴 Gefahr: Die Erdniveauerhöhung um 35–40 cm oberhalb der Horizontalsperre führt zwangsläufig zu einer Umgehung der Sperre – das aufsteigende Feuchte wird nicht mehr gestoppt, sondern gelangt ungehindert in die Wandkonstruktion. Dies stellt eine gravierende bauliche Fehlplanung dar, die langfristig zu Dauerfeuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Die wasserdichte Folienverlegung im Kieselbeet verhindert die natürliche Versickerung und erzeugt gezielt Staunässe direkt an der Außenwand – ein klassischer, vermeidbarer Fehler mit direktem Einfluss auf die Feuchtedynamik der Wand.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Schaden sei auf eine fehlende Horizontalsperre zurückzuführen, ist zwar technisch falsch (die Sperre ist vorhanden), aber irreführend: Ihre Funktion ist durch die Erdniveauerhöhung faktisch aufgehoben – es handelt sich daher um eine funktionale, nicht um eine bauliche Abwesenheit.
➕ Ergänzung: Die Messung mit dem Klimatherm BK5 während starken Regens und bei extrem hoher Raumluftfeuchtigkeit (nasse Tapetenreste, fehlende Lüftung) ist methodisch unzulässig – die Werte sind nicht aussagefähig für die Dauerfeuchte der Wand, sondern zeigen lediglich kurzfristige Oberflächen- und Kondensatfeuchte an.
➕ Ergänzung: Die Entfernung der Tapeten mit wasserhaltigen Lösungsmitteln und großflächigem Wasser hat die Wand zusätzlich angefeuchtet und die Messergebnisse massiv verfälscht – dies ist ein bekannter Fehler bei feuchteanalytischen Untersuchungen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Firma Klimatherm ist korrekt: Das BK5 misst nur Feuchtegehalte, nicht Ursachen – eine differenzierte Diagnose erfordert thermografische Aufnahmen, Bohrkernanalysen, Sichtkontrollen und hygrothermisches Modellieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchte), der eine umfassende Ursachenanalyse unter kontrollierten klimatischen Bedingungen durchführt – inklusive Prüfung der Horizontalsperrenfunktion, Drainageverhältnisse, Erdniveauverhältnisse und hygrothermischer Simulation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Erdniveauerhöhung als zentrale, kritische Ursache für die Funktionslosigkeit der Horizontalsperre.
- Alle drei Modelle lehnen die Messmethode mit Klimatherm BK5 bei Dauerregen und nach wassergehaltener Tapetenentfernung als methodisch unzulässig und ergebnisverfälschend ab.
- Alle drei Modelle verlangen eine unabhängige, fachkundige Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchteschäden.
- GoogleAI betont stärker das Raumklima (Lüftungs- und Heizverhalten) als mögliche Mitursache, während DeepSeek und Qwen auf die baulichen Faktoren (Erdniveau, Folie, Sperrenfunktion) fokussieren und den Leerstand als temporären Auslöser bewerten – hier wird die sicherere, baulich-konstruktive Einschätzung priorisiert.
- DeepSeek weist spezifisch auf die Notwendigkeit einer ergänzenden Begutachtung unter trockenen Bedingungen (mindestens 14 Tage ohne Regen) hin – eine präzise, klimatisch kontrollierte Messvorgabe, die von GoogleAI und Qwen nicht so explizit genannt wird.
- Qwen ergänzt die Kritik an der Folienverlegung im Kieselbeet als gezielte Erzeugung von Staunässe und benennt konkret die DIN 4108-3 sowie hygrothermisches Modellieren als erforderliche Methoden – eine technische Vertiefung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI spricht pauschal von "möglicherweise fehlender Horizontalsperre" als Ursache, während DeepSeek und Qwen anhand der Fotodokumentation klar belegen, dass die Sperre vorhanden, aber funktionslos ist – hier wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen übernommen (Vorsichtsprinzip: funktionale Unwirksamkeit = gleich schwerwiegend wie Fehlen).
- Die von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragene Fokussierung auf die bauliche Wiederherstellung der Sperrenfunktion (Erdniveau-Rückbau, Folienentfernung, Drainage) steht im Vordergrund – Raumklima bleibt sekundär, bis die primären Eintrittspfade für Feuchtigkeit beseitigt sind.
Thema Status KI-Konsens Erdniveauerhöhung über Horizontalsperre ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: 35–40 cm Aufschüttung hebt die Sperrenfunktion vollständig auf – dies ist die dominierende Ursache für Dauerfeuchte. Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre ✅ DeepSeek und Qwen widerlegen eindeutig die Behauptung einer fehlenden Sperre; GoogleAI korrigiert indirekt durch Fokus auf "Ursachenforschung" – Konsens: Sperre ist physisch vorhanden, aber funktional ausgehebelt. Messmethodik (Klimatherm BK5) ✅ Alle drei Modelle verwerfen die Messung während Dauerregen und nach nasser Tapetenentfernung als nicht aussagefähig – Konsens: Messung ist ungültig, Gutachten daher nicht belastbar. Wasserdichte Folienverlegung im Kieselbeet ⚠️ Qwen benennt dies als gravierenden Fehler; DeepSeek erwähnt es nicht, GoogleAI spricht allgemein von "Regenwassereintrag" – Konsens: kritisch, aber Qwens Einschätzung (gezielte Staunässe) wird als sicherere Lesart übernommen. Schimmelbeseitigung ⚠️ GoogleAI und Qwen fordern Fachbetrieb; DeepSeek erwähnt es nicht explizit – Konsens: keine Eigenreinigung, ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb gemäß TRGS 522. Raumklima (Lüften/Heizen) ❌ GoogleAI betont dies als relevante Mitursache; DeepSeek und Qwen bewerten Leerstand/Lüftung als temporären Auslöser, aber nicht als Kernursache – Widerspruch: bauliche Faktoren haben priorisierteren Status (Vorsichtsprinzip). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden, der die horizontale Sperrenfunktion mittels Trajecor-Verfahren oder Kernbohrung prüft, das Erdniveau dokumentiert und eine Sanierungsplanung unter Ausschluss aller bekannten Messfehler erstellt – bis dahin keine Sanierungsmaßnahmen an der Wand vornehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Erdniveauerhöhung oberhalb Horizontalsperre Langfristige Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Putzabplatzung, statische Minderung der Wandtragfähigkeit 🔴 Risiko Wasserdichte Folienverlegung im Kieselbeet Permanente Staunässe an Außenwand, beschleunigte Korrosion von Ankerblechen, Schimmelpilzbildung im Kellerbereich 🔴 Risiko Unzulässige Feuchtemessung mit BK5 Falsche Gutachten, rechtliche Fehlentscheidungen, unrechtmäßige Sanierungskostenforderungen, Vertrauensverlust bei Käufern 🔴 Risiko Latexfarbe/Tapete auf feuchter Wand Diffusionsstau, mikrobielle Zersetzung des Untergrunds, verstärkte Schimmelbildung hinter der Oberfläche 🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung bei Durchfeuchtung Versteckte Tragfähigkeitsminderung, Rissbildung im Mauerwerk, Risiko für Nutzer bei starkem Feuchtegrad ✅ Chance Rückbau des Erdniveaus auf ursprüngliches Niveau Wiederherstellung der funktionsfähigen Horizontalsperre ohne aufwendige Nachrüstung – kostengünstigste und effektivste Maßnahme ✅ Chance Professionelle hygrothermische Simulation Vorhersage des Feuchteverhaltens nach Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, optimale Dämm- und Materialwahl ✅ Chance Einführung eines dokumentierten Lüftungskonzepts Nachhaltige Reduktion von Raumluftfeuchte, Vermeidung von Kondensation, Schonung von Bausubstanz und Gesundheit ✅ Chance Einbau einer fachgerechten Dränage mit Kies und Geotextil Entlastung der Außenwand von Bodenfeuchte, Ableitung von Regenwasser, Vermeidung von hydrostatischem Druck ✅ Chance Sanierung mit diffusionsoffenen, mineralischen Materialien Dauerhafte Feuchteregulierung, keine Schimmelrückbildung, hohe Wertbeständigkeit der Immobilie Orientierungshilfen
- Erdniveau sofort zurückbauen: Lassen Sie das Erdreich bis auf das ursprüngliche Niveau (mindestens 15 cm unter der Horizontalsperre) zurückverlegen – beauftragen Sie hierfür einen Garten- und Landschaftsbauer mit Baufachkenntnis.
- Folie unter Kieselbeet entfernen: Heben Sie das Kieselbeet vollständig an, entfernen Sie die wasserdichte Folie und ersetzen Sie sie durch eine durchlässige Dränageschicht aus Kies (0/32 mm) mit Geotextil, die mindestens 50 cm von der Wand entfernt endet.
- Unabhängiges Gutachten einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. Mitglied im VDB, BVS oder mit DIN 4108-3-Zertifikat), der eine Feuchtemessung unter trockenen Bedingungen (14 Tage ohne Regen) sowie eine Trajecor-Prüfung der Horizontalsperre durchführt.
- Statikprüfung vor Sanierung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der betroffenen Außenwand auf Feuchteeinfluss – besonders bei Porenbetonbauweise ist dies zwingend vor Sanierung.
- Diffusionsoffene Sanierung vorbereiten: Sammeln Sie Unterlagen zu Putz- und Farbsystemen, die nach DIN EN 998-1 und DIN 18352 als diffusionsoffen und schimmelhemmend zertifiziert sind – keine Latex- oder Acrylprodukte verwenden.
- Hygrothermisches Modell anfordern: Sprechen Sie mit dem Sachverständigen die Erstellung eines hygrothermischen Modells (z. B. mit WUFI) an, um die langfristige Trockenlegung der Wand zu simulieren und Sanierungsmaßnahmen zu validieren.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird meist nachträglich eingebaut, um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von feuchten Wänden bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Wasser im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei der Sanierung von feuchten Wänden ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. An kalten Wandoberflächen kann die Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Isotherme - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Porosität, der gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Allerdings kann er auch Feuchtigkeit aufnehmen, was bei mangelnder Abdichtung zu Problemen führen kann.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk - Verblendmauerwerk
- Verblendmauerwerk ist eine äußere Schicht aus Ziegeln oder anderen Materialien, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient dem Schutz der Wand vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Hinterlüftung
- Was sind typische Ursachen für feuchte Wände?
Typische Ursachen sind defekte Horizontalsperren, aufsteigende Feuchtigkeit, eindringendes Regenwasser, Kondensation aufgrund unzureichenden Lüftens, Wärmebrücken oder Rohrbrüche. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Wie erkenne ich Schimmelbefall?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, einen muffigen Geruch oder gesundheitliche Beschwerden wie Husten, Kopfschmerzen oder allergische Reaktionen. Bei Verdacht sollte ein Schimmeltest durchgeführt werden. - Welche Rolle spielt das Lüftungsverhalten?
Falsches Lüften kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Kondensation an kalten Oberflächen führen, was Schimmelbildung begünstigt. Richtiges Lüften bedeutet mehrmals täglich Stoßlüften für einige Minuten, um die feuchte Luft auszutauschen. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Ist sie defekt, kann Feuchtigkeit ungehindert in die Wände eindringen. - Kann ein Kieselbeet die Ursache sein?
Ein schlecht angelegtes Kieselbeet direkt am Haus kann Staunässe verursachen und somit zur Durchfeuchtung der Wände beitragen, besonders wenn keine ausreichende Drainage vorhanden ist. - Welche Messmethoden gibt es zur Feuchtigkeitsbestimmung?
Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Darr-Methode (genaueste Methode, Materialprobe wird gewogen, getrocknet und erneut gewogen), die CM-Methode (chemische Reaktion mit Calciumcarbid) und elektronische Messgeräte (oberflächliche Messung des elektrischen Widerstands). - Warum ist ein Gutachter wichtig?
Ein Gutachter kann die Ursachen der Feuchtigkeit professionell analysieren, die richtigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen und die fachgerechte Ausführung überwachen. Dies ist wichtig, um Folgeschäden und unnötige Kosten zu vermeiden. - Welche Materialien sind bei feuchten Wänden ungeeignet?
Latexfarben und diffusionsoffene Tapeten sind bei feuchten Wänden ungeeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen und die Trocknung behindern. Besser geeignet sind diffusionsoffene Materialien wie Kalkfarben oder Silikatfarben.
- Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung. - Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
Methoden zur Analyse und Identifizierung der Feuchtigkeitsquelle. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Tipps und Techniken für ein gesundes Raumklima. - Sanierung von feuchten Wänden
Verschiedene Sanierungsmethoden und ihre Anwendungsbereiche. - Bauphysikalische Grundlagen der Feuchtigkeit
Zusammenhänge zwischen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kondensation.
Gutachter im Bauprozess: Fehlgutachten und nächste Instanzen
Gerichtsbestellte Gutachter ...
Werter Fragsteller
sind kleine Götter, auch wenn sie kein weiß tragen. Egal, welch Blödsinn im Gutachten steht, egal wie gut die Gegenargumente sind, gegen Fehlgutachten ist kein Kraut gewachsen.
Da hilft nur Klage und Urteil abwarten und in die nächste Instanz mit einem neuen Gutachter gehen - und hoffen dass der besser ist.
ich habe mal zusammen mit dem Klägeranwalt einen Gerichtsgutachter fein säuberlich in ca. erbsengroße Stücke zerlegt, weil er ein völlig unsinniges Gutachten zu Gunsten der Beklagten abgegeben hatte. Der antwortete zum Schluss nur noch: da müssen Sie einen fachgutachter fragen.
Ergebnis: Urteil gemäß Gutachten.
Noch Fragen?
Ach ja, die nächste Instanz lief (etwas) besser. -
Ursachenanalyse: Feuchtigkeit durch Kieselbeet oder Lüftung?
Feuchte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand)
Vielen Dank für die Antwort.
Können Sie vielleicht mir Ihre Ansicht über die möglichen Ursachen der Feuchtigkeit mitteilen. Ist es ein reine Heiz- / Lüftungsthema oder kommt es von Kieselbeet her, dass oberhalb der Horizontalsperre liegt. Rein bautechnisch kann von der Außenwand zur Innenwand keine Feuchtigkeit dringen.
Zwischen dem Sockel und der gegossenen Sohlplatte ist eine wasserundurchlässige Dämmplatte nach DINAbk.-Vorschrift (Styropor/PU) geklebt worden. Dann wurde unter der komplette Sohlplatte eine Folie eingearbeitet, die bis zur Außenkannte des Sockel reicht. Auch diese Folie, die bei der Überlappung verschweißt wurde ist wasserundurchlässig. -
Feuchtigkeitsschaden: Ursachenforschung ohne Hintergrundwissen
Angaben ...
Werter Fragesteller
zur Schadenursache - auch nur Annahmen - zu machen ist mit so wenig Hintergrundwissen Teesatzleserei. -
Feuchtigkeit im Mauerwerk: Kieselbeet als Ursache identifiziert
Hallo Herr Dürmeyer,
meine Angaben zur Schadensursache sind gestern von einem SB bestätigt worden.
Es wurde Verblender aus der Außenwand gerausgelöst und die Horizontalsperre freigelegt. Die Einbringung der Sperre ist korrekt.
Die Feuchtigkeit dingt oberhalb der Horizontalsperre durch die Stoß- und Lagenfugen (Stoßfugen, Lagenfugen) in das Mauerwerk. Der Verursacher ist das Kieselbeet an der Außenwand. Aufgrund des Kieselbeetes hätten die Käufer auf der Außenwand eine vertikale Sperre aufbringen müssen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Wand Sanierung: Ursachen, Folgen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Innen- und Außenwänden eines 1998 erbauten Doppelhauses. Mögliche Ursachen sind mangelndes Lüftungsverhalten, ein Kieselbeet oberhalb der Horizontalsperre und eindringende Feuchtigkeit durch Stoß- und Lagenfugen. Die korrekte Ausführung der Horizontalsperre wurde bestätigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gutachter im Bauprozess: Fehlgutachten und nächste Instanzen sind gerichtlich bestellte Gutachter nicht unfehlbar, und Fehlgutachten können nur durch Klage und weitere Instanzen korrigiert werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Mauerwerk: Kieselbeet als Ursache identifiziert bestätigt, dass die Feuchtigkeit oberhalb der Horizontalsperre durch Stoß- und Lagenfugen in das Mauerwerk eindringt, verursacht durch das Kieselbeet an der Außenwand.
👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Ursachenanalyse ist entscheidend, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Der Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Ursachenforschung ohne Hintergrundwissen betont, dass ohne ausreichend Hintergrundwissen keine fundierten Aussagen zur Schadenursache möglich sind. Es wird empfohlen, einen Fachmann zur Begutachtung hinzuzuziehen, um die genaue Ursache des Feuchtigkeitsschadens zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Sanierung sollte die Beseitigung des Kieselbeets und die Abdichtung der Stoß- und Lagenfugen umfassen, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten …
- … eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne aus. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, KfW-Effizienzhaus …
- … ab. Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
- … Erheblicher Aufwand, Dach- und Kaminöffnungen erneut bearbeiten, mögliche Statikbeeinträchtigung, Kostenexplosion …
- … die Solarkollektoren auf dem Dach mit dem Wärmespeicher im Gebäude. Verwandte Begriffe: Fallleitung, Rohrleitung, Solarkreislauf …
- … verhindert, dass sich Luftblasen bilden, die die Zirkulation behindern können. Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Luftabscheider, Entgasung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- … Alle drei weisen auf gravierende statische Risiken durch Wandentfernung, Fenstereinbrüche und unzureichende Aussteifung hin. …
- … Alle Modelle warnen vor Wärmebrücken und Schimmel – DeepSeek und Qwen konkretisieren die Anforderungen an diffusionsoffene, luftdichte, durchgehende …
- … Statikversagen durch unzureichende Aussteifung nach Wandentfernung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Regenüberlauf bei Starkniederschlägen, Feuchteeintritt in Wohnräume, Schimmelbildung …
- … Haftungsrisiko, Nichterfüllung der Bauordnungsanforderungen, Rückbauaufwand bei Mängeln …
- … ist entscheidend für die Langlebigkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Belag, Entwässerung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- … von 6x9 m wobei bei ca. 3 m eine tragende Zwischenwand eingezogen ist. Also maximale Länge 6 m. …
- … einer Spannweite von bis zu 6 m und einer tragenden Zwischenwand bei ca. 3 m – unter Einhaltung der Grenzbebauungsauflage von max. …
- … Baugenehmigung ist zwingend; Grenzbebauung erfordert besondere Prüfung der Wandstatik und Nachbaranzeige; Eigenkonstruktionen sind versicherungsrechtlich riskant. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
- … Risse, Neubau, Afghanistan, Statik, Ursachen, Risiken, Sofortmaßnahmen, Schadensanalyse, Bauweise, Innenwände, Außenwand …
- … Am Türrahmen, in den Innenwänden (komischer Weise nicht in einer Außenwand), im Boden, in der Küche etc. …
- … Sie sind oft diagonal und können auf statische Probleme hinweisen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Suche nach: Feuchte Wand: Ursachen, Schimmel & Sanierung
Suche nach: feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz
