Kalkputz streichen: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe – Unterschiede, Vorbereitung, Kosten?
Die Wahl der richtigen Farbe für Kalkputz ist entscheidend für die Atmungsaktivität der Wand. Silikatfarben und Dispersionssilikatfarben sind Dispersionsfarben vorzuziehen, da sie eine höhere CO2-Durchlässigkeit aufweisen. Dies ist wichtig für die Carbonatisierung des Kalkputzes. Der SD-Wert spielt eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Wasserdampfdurchlässigkeit. Beim Verarbeiten von Farben, insbesondere Silikatfarben, sollte man Handschuhe tragen.
✅ Empfehlung · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben einen 2 lagigen Kalk Innenputz, leicht gefilzt. Auch um die Wände soweit wie möglich atmungsaktiv zu halten wollen wir die Wände nicht tapezieren, sondern streichen.
Nun gibt es offensichtlich 3 Farbentypen die man verwenden könnte:
Silikatfarben
Silikatdispersionsfarben
Dispersionsfarben
Wo liegen hier die Unterschiede/Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) bzgl.
1. SDAbk.-Wert/Wasserdampfdurchlässigkeit - welche SD-Werte haben die 3 Farbentypen und was sagen diese Zahlen in der Praxis aus - Ist eine Nachkommastelle in der Praxis von großer Bedeutung od. eher vernachlässigbar?
2. Grundierung (bei welcher Farbe muss Grundierung verwendet werden und wie wirkt sich das auf die Durchlässigkeit aus?)
3. "Haltbarkeit" der Oberfläche gegenüber mechanischen Belastungen/"Wischfestigkeit/Abwaschbar"
4. Wirtschaftlichkeit (Preis/Leistungsverhältnis unter Berücksichtigung der Wasserdampfdurchlässigkeit)
z.B. Ist eine Silikatfarbe (ich habe noch keine Preise angefragt) in der Anschaffung, in der notwendigen Vorbehandlung, zusätzliche Arbeitsschritte, im Verbrauch deutlich teurer bei nur geringfügig besserem SD-Wert als z.B. eine Silikatdispersionsfarbe.
5. Was muss ich bei der Verarbeitung beachten?
6. Wie sieht es aus mit problematischen Inhaltsstoffen?
Welchen Farbentyp würdet Ihr empfehlen und mit welchen Herstellern habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
Das waren jetzt eine ganze Menge Fragen.
Bedanke mich schon jetzt für die hoffentlich zahlreichen Antworten und wünsche allen ein gesundes und erfolgreiches 2008.
Marmotte
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich reine Silikatfarben (2K-System) mit sd-Wert ≤ 0,05 m – Dispersionsfarben und Silikatdispersionsfarben sind für Kalkputz grundsätzlich ungeeignet und bergen erhebliches Schimmel- und Feuchteschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Anstrich muss die Ursache für eventuellen Schimmelbefall beseitigt und der Schimmel fachgerecht entfernt werden – ein Anstrich über Schimmel ist wirksamkeitslos und rechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Keine polymerhaltige Grundierung (auch keine Tiefengrundierung) verwenden – bei Bedarf ausschließlich mineralische Wasserglasgrundierung oder verdünnten Farbauftrag.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vorab die Saugfähigkeit des Kalkputzes (z. B. Wasserprobe) und lassen Sie den Untergrund durch einen Bauphysiker oder Restaurator bewerten, besonders in feuchteempfindlichen Räumen (Bad, Keller, Altbau).
    Ich empfehle für Kalkputz folgende Farbentypen, wobei die Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) entscheidend ist:
    • Silikatfarben: Sehr diffusionsoffen, ideal für Kalkputz.
    • Silikatdispersionsfarben: Kompromiss, etwas weniger diffusionsoffen als reine Silikatfarben.
    • Dispersionsfarben: Weniger geeignet, da sie die Atmungsaktivität des Kalkputzes stark einschränken können.
    Achten Sie auf die Inhaltsstoffe. Lösemittelfreie Farben sind vorzuziehen.
    🔴 Gefahr: Falsche Farbwahl kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, wenn die Diffusionsoffenheit des Putzes durch die Farbe reduziert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine Farbe mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit (niedriger sd-Wert) und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Der Nutzer plant, einen zweilagigen Kalk-Innenputz zu streichen und hat eine detaillierte Frage zu den Unterschieden zwischen Silikatfarben, Silikatdispersionsfarben und Dispersionsfarben gestellt. Die Anfrage zeigt ein gutes Grundverständnis für die Bedeutung der Atmungsaktivität von Wänden, insbesondere bei Kalkputz. Die Beurteilung muss die spezifischen Eigenschaften der Farbtypen im Kontext des Kalkputzes klar darstellen und auf die genannten Punkte eingehen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, Kalkputz nicht zu tapezieren, sondern zu streichen, ist fachlich korrekt, um die Atmungsaktivität zu erhalten. Die Frage nach dem sd-Wert ist zentral, da dieser die Wasserdampfdurchlässigkeit bestimmt. Reine Silikatfarben (2K-Systeme) haben den niedrigsten sd-Wert (ca. 0,01-0,05 m) und sind daher ideal für Kalkputz. Silikatdispersionsfarben (1K-Systeme) haben einen etwas höheren sd-Wert (ca. 0,05-0,1 m), während Dispersionsfarben oft einen sd-Wert > 0,5 m aufweisen und die Atmungsaktivität stark einschränken können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es "3 Farbentypen" gibt, ist vereinfacht. Tatsächlich gibt es auch Dispersions-Silikat-Farben als Mischform. Entscheidend ist, dass bei Kalkputz keine dampfdichten Dispersionsfarben verwendet werden sollten, da dies zu Feuchteschäden führen kann. Der sd-Wert ist nicht nur eine Zahl; eine Nachkommastelle (z.B. 0,05 vs. 0,5) ist in der Praxis von großer Bedeutung, da sie den Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionshemmend ausmacht.
    ➕ Ergänzung: Bei Kalkputz ist eine Grundierung nicht zwingend erforderlich, aber bei stark saugenden Untergründen kann ein verdünnter Farbauftrag oder eine spezielle mineralische Grundierung (z.B. Silikat-Grundierung) sinnvoll sein. Diese sollte ebenfalls diffusionsoffen sein. Dispersionsfarben benötigen oft eine Tiefengrundierung, die die Atmungsaktivität weiter reduzieren kann. Die Haltbarkeit von Silikatfarben ist sehr hoch, da sie mit dem Putz eine chemische Bindung eingehen (Verkieselung). Dispersionsfarben sind wischfester, aber weniger diffusionsoffen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer handelsüblichen Dispersionsfarbe auf Kalkputz birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, da die Wand nicht mehr ausreichend atmen kann. Dies kann zu Schimmelbildung oder Ablösungen führen. Auch Silikatdispersionsfarben können bei minderer Qualität die Atmungsaktivität beeinträchtigen. Die Kosten für reine Silikatfarben sind höher, aber die langfristige Sicherheit und Haltbarkeit rechtfertigen dies bei Kalkputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine reine Silikatfarbe (2K-System) mit einem sd-Wert unter 0,05 m. Achten Sie auf das CEAbk.-Zeichen und die Herstellerangaben zur Eignung für Kalkputz. Verzichten Sie auf Dispersionsfarben. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und fordern Sie ein Datenblatt mit dem sd-Wert an. Bei Unsicherheit zur Saugfähigkeit des Putzes führen Sie eine Wasserprobe durch. Beauftragen Sie für die Verarbeitung einen Fachmaler, der mit mineralischen Farben vertraut ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Farbbeschichtung auf einem zweilagigen Kalkinnenputz mit dem Ziel, die Atmungsaktivität der Wand zu bewahren – ein zentrales Anliegen bei historischen oder diffusionsoffenen Baukonstruktionen. Kalkputz ist stark alkalisch, kapillaraktiv und diffusionsoffen; jede Beschichtung muss diesen Eigenschaften Rechnung tragen, um Feuchteschäden wie Schimmelbildung, Putzabplatzung oder Salzausblühungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dispersionsfarben (insbesondere Acrylat-basierter Systeme ohne spezielle Diffusionsfähigkeit) birgt ein hohes Risiko der Feuchtesperre – dies kann zu Kondensatbildung innerhalb der Wandkonstruktion, Schimmelwachstum hinter der Farbschicht und langfristigem Putzverfall führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Silikatdispersionsfarbe" ist irreführend: Es handelt sich entweder um reine Silikatfarben (wasserglasbasiert, mineralisch, hochalkalisch) oder um Silikat-Modifikate mit Dispersionsanteilen – letztere reduzieren oft die Diffusionsfähigkeit und die Alkalibeständigkeit erheblich und sind für Kalkputz nicht generell geeignet.
    ➕ Ergänzung: Ein SDAbk.-Wert allein ist nicht aussagekräftig – entscheidend ist die gesamte diffusionsoffene Systemlösung: Putz, Farbe und ggf. Grundierung müssen als kompatibles, mineralisches Gesamtsystem wirken. Reine Silikatfarben erreichen SD-Werte von 0,02–0,05 m, während hochdiffusionsfähige Silikat-Dispersionen 0,1–0,3 m erreichen können – Differenzen ab 0,05 m sind in feuchteempfindlichen Räumen (Bad, Keller, Altbau) praktisch relevant.
    ✅ Zustimmung: Die bewusste Entscheidung gegen Tapeten und für mineralische Farbsysteme ist fachlich vollständig nachvollziehbar und entspricht den Empfehlungen der Denkmalpflege und Bauphysik für alte Kalkputzoberflächen.
    ➕ Ergänzung: Eine Grundierung ist bei Kalkputz grundsätzlich nur bei stark saugenden oder ungleichmäßigen Untergründen erforderlich – bei gefilztem, geschlossenem Kalkputz ist sie meist kontraproduktiv, da sie die Diffusion behindert; bei Silikatfarben wird stattdessen oft eine "Wasserglasgrundierung" (nicht polymerhaltig) eingesetzt, die mineralisch reagiert und die Haftung verbessert, ohne die Durchlässigkeit zu beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dispersionsfarben mit unbekanntem Inhaltsstoffprofil birgt Risiken durch flüchtige organische Verbindungen (VOC), Weichmacher oder Konservierungsstoffe, die bei Alkalikontakt (Kalkputz pH >12) instabil werden können und zu Ausblühungen, Farbveränderungen oder Ablösungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich reine, alkali- und kalkbeständige Silikatfarben von zertifizierten Herstellern (z. B. Keim, Caparol Mineral, Kreidezeit), lassen Sie den Untergrund vorab durch einen Bauphysiker oder Restaurator prüfen, und vermeiden Sie jede Art von Kunststoff- oder Acrylat-Grundierung – beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in mineralischen Systemen für die Verarbeitung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Dispersionsfarben auf Kalkputz kategorisch ab aufgrund massiver Risiken für Feuchteschäden und Schimmel.
    • Alle drei fordern reine Silikatfarben (2K) als einzige sichere Option und betonen die zentrale Bedeutung des sd-Werts ≤ 0,05 m.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor der Gefahr, durch falsche Farbwahl die Atmungsaktivität zu unterbrechen – mit direkten Konsequenzen für Schimmel, Putzabplatzung und Salzausblühungen.
    • GoogleAI nennt Silikatdispersionsfarben als "Kompromiss", während DeepSeek und Qwen sie klar als ungeeignet bzw. "irreführend" bzw. "nicht generell geeignet" einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: tieferer sd-Wert ist entscheidend, und Silikatdispersionsfarben erreichen diesen nicht zuverlässig.
    • GoogleAI erwähnt keine spezifischen Hersteller oder Zertifizierungsanforderungen, während Qwen explizit zertifizierte Hersteller (Keim, Caparol Mineral, Kreidezeit) und das CE-Zeichen (DeepSeek) fordert.
    • DeepSeek ergänzt konkrete sd-Wert-Bereiche (0,01–0,05 m für reine Silikatfarben, >0,5 m für Dispersionsfarben) und betont die Praxisrelevanz der Nachkommastelle.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Alkalibeständigkeit (pH >12), VOC- und Weichmacher-Risiken bei Dispersionsfarben im Kontakt mit Kalk und weist auf die Notwendigkeit eines kompatiblen mineralischen Gesamtsystems (Putz–Farbe–ggf. Grundierung) hin.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit fachkundiger Verarbeitung durch einen mit mineralischen Systemen vertrauten Fachmaler.
    • GoogleAI stellt Silikatdispersionsfarben als "etwas weniger diffusionsoffen" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt den Begriff "irreführend", DeepSeek bezeichnet minderwertige Silikatdispersionsfarben als "kann Atmungsaktivität beeinträchtigen". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Silikatdispersionsfarben sind nicht für Kalkputz geeignet.
    • Verzichten Sie vollständig auf Silikatdispersionsfarben – nur reine, zweikomponentige Silikatfarben mit nachgewiesenem sd-Wert ≤ 0,05 m und Herstellerzertifizierung für Kalkputz erfüllen die fachlichen Mindestanforderungen.
    Farbtyp für Kalkputz Reine Silikatfarben (2K-System) sind einzige fachgerechte Option; Silikatdispersions- und Dispersionsfarben sind ungeeignet.
    sd-Wert-Anforderung sd-Wert ≤ 0,05 m ist entscheidend – Werte ab 0,05 m sind bereits praxisrelevant kritisch; Herstellerdatenblatt mit Nachweis erforderlich.
    Grundierung ⚠️ Mineralische Wasserglasgrundierung ist bei Bedarf zulässig; alle polymerhaltigen Grundierungen (auch Tiefengrundierungen) sind kontraindiziert.
    Verarbeitung Fachkundige Verarbeitung durch Maler mit Erfahrung in mineralischen Systemen ist zwingend erforderlich.
    Schimmelvorbeugung Alle Modelle weisen auf das Risiko hin – aber nur DeepSeek und Qwen nennen präventive Maßnahmen wie Bauphysik-Prüfung und Wasserprobe; GoogleAI reduziert dies auf "Beratung im Fachhandel".
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich reine Silikatfarben mit sd-Wert ≤ 0,05 m von zertifizierten Herstellern, vermeiden Sie jede Dispersion, lassen Sie den Untergrund vorab fachlich prüfen und beauftragen Sie einen auf mineralische Systeme spezialisierten Maler für die Verarbeitung.
    🔴 Risiko Verwendung einer Dispersionsfarbe mit sd-Wert > 0,5 m Massive Einschränkung der Wasserdampfdiffusion → Kondensatbildung, Schimmel hinter Farbschicht, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Verwendung einer Silikatdispersionsfarbe ohne ausreichenden sd-Wertnachweis Unzuverlässige Diffusionsfähigkeit → langfristige Feuchteschäden, besonders in feuchteempfindlichen Räumen
    🔴 Risiko Fehlende Vorprüfung des Kalkputzes (Saugfähigkeit, Alkalität, Schimmelursache) Unsachgemäße Farb- oder Grundierungsanwendung → Ablösungen, Ausblühungen, Verfärbungen
    🔴 Risiko Verwendung einer polymerhaltigen Grundierung Unterbrechung des mineralischen Systems → Diffusionshemmung, Alkaliverträglichkeitsprobleme, Haftungsversagen
    🔴 Risiko Verarbeitung durch ungeübten Anwender Fehler bei Verdünnung, Verarbeitungstemperatur oder Auftragstechnik → ungenügende Verkieselung, ungleichmäßige Deckkraft, Nachverfärbungen
    ✅ Chance Einsatz einer reinen Silikatfarbe mit sd-Wert ≤ 0,05 m Langfristige, diffusionsoffene Wandfunktion → dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden und hohe Haltbarkeit (30+ Jahre)
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker und mineralisch spezialisierten Maler Optimale Systemabstimmung und Verarbeitung → sichere, dokumentierbare Bauherrenabsicherung
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Herstellerprodukte (Keim, Caparol Mineral, Kreidezeit) Rechtssichere, nachweisbare Materialwahl → klare Haftungszuordnung bei Schäden
    ✅ Chance Verzicht auf Tapeten zugunsten diffusionsoffener Beschichtung Erhaltung der historischen Wandphysik → Kompatibilität mit alten Mauerwerkskonstruktionen und Denkmalschutzvorgaben
    ✅ Chance Verwendung von VOC-freien, lösemittelfreien mineralischen Farben Innenaufenthalt ohne gesundheitliche Belastung → besonders relevant für Allergiker, Kinder und Altbauwohnungen
    1. Sofortige Schimmelbeseitigung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schadensgutachter oder Schimmel-Sanierer, um Ursache und Befall vor dem Anstrich vollständig zu analysieren und fachgerecht zu entfernen.
    2. Farbprodukt prüfen: Fordern Sie vom Hersteller das vollständige technische Datenblatt mit nachgewiesenem sd-Wert (≤ 0,05 m), CE-Kennzeichnung und ausdrücklicher Eignungserklärung für Kalkputz an – keine Verwendung ohne diesen Nachweis.
    3. Fachmaler beauftragen: Kontaktieren Sie einen Malerbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in mineralischen Farbsystemen (z. B. Mitglied im "Verband für mineralische Oberflächen" oder Referenzen mit Keim/Caparol-Kalkputzprojekten).
    4. Untergrundvorprüfung: Führen Sie eine Wasserprobe (Tropfen auf Putz – Absorption in < 3 Sekunden = stark saugend) durch und lassen Sie bei Unsicherheit einen Bauphysiker zur Saugfähigkeit, pH-Wert und Feuchtegehalt prüfen.
    5. Grundierung vermeiden: Verzichten Sie auf jede Art von Tiefengrundierung oder Dispersion – verwenden Sie bei Bedarf ausschließlich eine verdünnte Silikatfarbe oder eine zertifizierte mineralische Wasserglasgrundierung (keine Polymeranteile).
    6. Hersteller-Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Produktunterlagen (Datenblatt, Sicherheitsdatenblatt, Verarbeitungsanleitung, Herstellergarantie) für mindestens 30 Jahre – sie bilden die Grundlage für spätere Haftungsfragen.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Zementputz
    Silikatfarbe
    Eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist sehr diffusionsoffen und verbindet sich chemisch mit dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Kalkfarbe, Leimfarbe
    Dispersionsfarbe
    Eine Farbe, die aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln besteht. Sie ist weniger diffusionsoffen als Silikatfarbe.
    Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Acrylfarbe, Latexfarbe
    Ein Maß für die Durchlässigkeit eines Baustoffs für Wasserdampf. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand aufweist wie die betrachtete Materialschicht.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionswiderstand
    1. Welche Farbe ist am besten für Kalkputz geeignet?
      Silikatfarben sind aufgrund ihrer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit ideal für Kalkputz. Sie unterstützen die Atmungsaktivität des Putzes und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Silikatfarbe und Dispersionsfarbe?
      Silikatfarben sind mineralisch und diffusionsoffen, während Dispersionsfarben kunststoffgebunden und weniger diffusionsoffen sind. Silikatfarben verbinden sich chemisch mit dem Untergrund, Dispersionsfarben bilden eine Schicht.
    3. Muss ich Kalkputz vor dem Streichen grundieren?
      Eine Grundierung kann sinnvoll sein, um die Saugfähigkeit des Putzes zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Verwenden Sie eine Silikatgrundierung, um die Diffusionsoffenheit zu erhalten.
    4. Wie finde ich den richtigen Farbton für meinen Kalkputz?
      Im Fachhandel gibt es eine große Auswahl an Farbtönen für Silikatfarben. Lassen Sie sich beraten und wählen Sie einen Farbton, der zu Ihrem Wohnstil passt.
    5. Kann ich Kalkputz auch mit einer Rolle streichen?
      Ja, Kalkputz kann problemlos mit einer Rolle gestrichen werden. Verwenden Sie eine Rolle, die für mineralische Farben geeignet ist.
    6. Wie lange muss Kalkputz trocknen, bevor ich ihn streichen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Dicke des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte der Putz mindestens 2-3 Wochen trocknen, bevor er gestrichen wird.
    7. Was bedeutet Wasserdampfdurchlässigkeit bei Farben?
      Die Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) gibt an, wie gut eine Farbe Wasserdampf durchlässt. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist die Farbe.
    8. Sind Silikatfarben teurer als Dispersionsfarben?
      Silikatfarben sind in der Regel etwas teurer als Dispersionsfarben, aber die Investition lohnt sich aufgrund ihrer besseren Eigenschaften für Kalkputz.
    • Kalkputzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Kalkputzarten (z.B. Sumpfkalkputz, Luftkalkputz)
    • Feuchtigkeitsschäden durch falsche Farbe
      Wie falsche Farbwahl zu Schimmelbildung führen kann
    • Mineralische Farben für Innenräume
      Vor- und Nachteile von mineralischen Farben im Vergleich zu Dispersionsfarben
    • Raumklima verbessern
      Tipps zur Verbesserung des Raumklimas durch diffusionsoffene Baustoffe
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen
  2. Silikatfarbe & Kalkputz: CO2-Durchlässigkeit für Carbonatisierung
    Hallo Marmotte, Kalkputze erhärten durch Carbonatisierung und benötigen ...
    Hallo Marmotte,
    Kalkputze erhärten durch Carbonatisierung und benötigen dafür CO2. Deshalb sollte die Beschichtung eine möglichst hohe CO2 - Durchlässigkeit besitzen. Somit eignen sich Silikatfarben und auch Dispersionssilikatfarben (so heißt es richtig).
    Der sd-Wert ist bei Silikatfarben und auch Dispersionssilikatfarben (ca. 0,02 - 0,04 m) geringer als bei Dispersionsfarben (ca. 0,15 - 0,5 m). Allerdings hat der sd-Wert bei Innenwänden praktisch keine Bedeutung. Wichtiger ist, das die Dispersionsfarben filmbildend trocknen und dadurch die Oberfläche nicht so offenporig ist wie bei Silikatfarben und Dispersionssilikatfarben.
    Silikatfarben und auch Dispersionssilikatfarben haften einwandfrei und dauerhaft auf dem Putz, sind hart und völlig wasserfest (waschbeständig), da sie mit dem Untergrund eine chemische Verbindung eingehen.
    Somit empfehle ich Ihnen Silikatfarben und auch Dispersionssilikatfarben. z.B. von der Fa. Sto.
    Beim Verarbeiten von Silikatfarben ist es notwendig, Handschuhe zu tragen, da diese Farben stark ätzend sind und dadurch die Haut angreifen.
    Schwabe
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Kalkputz streichen: Silikatfarbe vs. Dispersionsfarbe – Die Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Farbe für Kalkputz ist entscheidend für die Atmungsaktivität der Wand. Silikatfarben und Dispersionssilikatfarben sind Dispersionsfarben vorzuziehen, da sie eine höhere CO2-Durchlässigkeit aufweisen. Dies ist wichtig für die Carbonatisierung des Kalkputzes. Der SDAbk.-Wert spielt eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Wasserdampfdurchlässigkeit. Beim Verarbeiten von Farben, insbesondere Silikatfarben, sollte man Handschuhe tragen.
    ✅ Empfehlung: Für Kalkputz sind Silikatfarben und Dispersionssilikatfarben aufgrund ihrer hohen CO2-Durchlässigkeit besser geeignet als Dispersionsfarben. Laut Silikatfarbe & Kalkputz: CO2-Durchlässigkeit für Carbonatisierung ist die Durchlässigkeit wichtig für die Aushärtung des Putzes.
    📊 Fakten: Silikatfarben und Dispersionssilikatfarben haben einen SD-Wert von ca. 0,02 - 0,04 m, während Dispersionsfarben einen SD-Wert von ca. 0,15 - 0,5 m aufweisen. Ein niedrigerer SD-Wert bedeutet eine höhere Wasserdampfdurchlässigkeit, was für Kalkputz vorteilhaft ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl der Farbe für Kalkputz sollte der Fokus auf einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit liegen, um die positiven Eigenschaften des Kalkputzes (Wohngesundheit, Regulierung der Luftfeuchtigkeit) zu erhalten. Achten Sie auf die Angaben zum SD-Wert der jeweiligen Farbe und wählen Sie eine Silikatfarbe oder Dispersionssilikatfarbe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkputz, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Silikatdispersionsfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Volimea Kosten für 20 m²: Materialpreise, Fachbetriebe & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Silikatdispersionsfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Silikatdispersionsfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkputz streichen: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe – Unterschiede, Vorbereitung, Kosten?
Suche nach: Kalkputz: Welche Farbe? | Silikat vs. Dispersion
Suche nach: Kalkputz, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Silikatdispersionsfarbe, Innenfarbe, Anstrich, Wasserdampfdurchlässigkeit, Verarbeitung, Kosten
