Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
in möchte beheizte, ausgebaute Kellerräume renovieren. An den Wänden befindet sich ein Rauputz (falls der Begriff passt; also kein glatter Putz, sondern einer mit rauer Oberfläche), der in der Vergangenheit auch schon mal mit (vermutlich) Dispersionsfarbe überstrichen wurde.
Bislang bestehen dort keine Feuchtigkeitsprobleme (während ich solche im unbeheizten, unausgebauten Bereich des Kellers im Sockelbereich habe). Sensibilisiert für die Problematik Feuchtigkeit im Keller möchte ich daher gerne mit Kalkkasein- oder Sumpfkalkfarbe renovieren. Zumal der bislang als Hobbyraum eher gelegentlich genutzte Raum zukünftig ein normaler Aufenthaltsraum werden soll.
Meine Frage: Können diese Materialien ihre Vorteile (z.B. bzgl. Umgang mit Feuchtigkeit) mit einem solchen Altanstrich unten drunter überhaupt noch entfalten?
Für eine Einschätzung wäre ich danbkar.
Jürgen
  • Jurvie
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Kalkkaseinfarbe kann zu Hautirritationen führen. Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille.
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle und Lüftung sind wichtig.
    Hallo Jürgen,
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Verwendung von Kalkkaseinfarbe auf einem Altanstrich von Dispersionsfarbe im Keller ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung und Abwägung.
    Vorteile von Kalkkaseinfarbe:
    • Feuchtigkeitsregulierung: Kalkkaseinfarbe ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was im Keller von Vorteil ist.
    • Schimmelhemmend: Durch den hohen pH-Wert wirkt Kalkkaseinfarbe natürlich schimmelhemmend.
    • Natürliche Inhaltsstoffe: Kalkkaseinfarbe ist eine natürliche Farbe ohne synthetische Zusätze.
    Nachteile/Risiken:
    • Haftung: Kalkkaseinfarbe haftet schlecht auf glatten, nicht saugfähigen Untergründen wie Dispersionsfarben.
    • Kreidung: Kalkkaseinfarbe kann abkreiden, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, besonders hinter der Dispersionsfarbe, wenn die Kalkkaseinfarbe die Feuchtigkeit nicht ausreichend ableiten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Haftung der Dispersionsfarbe. Entfernen Sie lose Farbe. Grundieren Sie mit einer geeigneten Haftgrundierung für Kalkfarben. Lassen Sie bei Unsicherheit einen Fachmann die Situation beurteilen.
    Kalkkaseinfarbe
    Eine natürliche Farbe aus Kalk, Kasein (Milcheiweiß) und Wasser. Sie ist diffusionsoffen und schimmelhemmend.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalkfarbe, Silikatfarbe, Lehmfarbe
    Dispersionsfarbe
    Eine Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist in der Regel weniger diffusionsoffen als Kalkfarbe.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Farben sind wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Innenräumen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, sd-Wert
    Rauputz
    Ein Putz mit einer rauen, unebenen Oberfläche. Er wird oft als dekoratives Element verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glattputz, Strukturputz, Reibeputz
    Altanstrich
    Ein bereits vorhandener Farbanstrich auf einer Oberfläche. Vor einem Neuanstrich muss der Altanstrich auf seine Tragfähigkeit geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Voranstrich, Grundierung
    Haftgrundierung
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Anstrichen verbessert. Sie wird oft auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Primer, Tiefengrund, Voranstrich
    Schimmelhemmend
    Die Eigenschaft eines Materials, das Wachstum von Schimmelpilzen zu verhindern oder zu verlangsamen. Kalkfarben wirken durch ihren hohen pH-Wert schimmelhemmend.
    Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Fungizid, Desinfektion
    1. Frage: Kann ich Kalkkaseinfarbe direkt auf Dispersionsfarbe streichen?
      Antwort: Das ist riskant. Die Dispersionsfarbe muss tragfähig sein. Eine Haftgrundierung ist empfehlenswert, um die Haftung der Kalkkaseinfarbe zu verbessern.
    2. Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter die Dispersionsfarbe gelangt?
      Antwort: Es kann zu Schimmelbildung kommen, da die Dispersionsfarbe die Feuchtigkeit einschließt. Dies ist besonders in Kellerräumen ein Problem.
    3. Frage: Wie erkenne ich, ob die Dispersionsfarbe tragfähig ist?
      Antwort: Führen Sie einen Abriebtest durch. Kleben Sie ein Klebeband auf die Farbe und ziehen Sie es ab. Wenn Farbe am Klebeband haftet, ist die Farbe nicht tragfähig und muss entfernt werden.
    4. Frage: Welche Grundierung ist für Kalkkaseinfarbe geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie eine spezielle Haftgrundierung für Kalkfarben. Diese erhöht die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung der Farbe.
    5. Frage: Ist Kalkkaseinfarbe für Allergiker geeignet?
      Antwort: Ja, Kalkkaseinfarbe ist in der Regel gut verträglich, da sie keine synthetischen Inhaltsstoffe enthält. Allerdings sollte man bei der Verarbeitung Handschuhe tragen.
    6. Frage: Wie lange dauert es, bis Kalkkaseinfarbe trocken ist?
      Antwort: Die Trocknungszeit beträgt in der Regel 12-24 Stunden, abhängig von der Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
    7. Frage: Kann ich Kalkkaseinfarbe auch im Sockelbereich des Kellers verwenden?
      Antwort: Ja, Kalkkaseinfarbe ist diffusionsoffen und kann im Sockelbereich verwendet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. Achten Sie aber auf eine gute Abdichtung von außen.
    8. Frage: Was ist Sumpfkalkfarbe?
      Antwort: Sumpfkalkfarbe ist eine besonders hochwertige Kalkfarbe, die aus gelöschtem Kalk hergestellt wird und eine sehr feine Struktur hat. Sie ist besonders gut für sensible Bereiche geeignet.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Kellerräumen.
    • Farben für Feuchträume
      Geeignete Farbsorten für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Innenputz.
    • Kellerlüftung richtig gemacht
      Anleitung zur effektiven Belüftung von Kellerräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kalkkaseinfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11664: Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
  4. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwände streichen: Sanierung mit Sanierputz, Kalk & Silikonharzfarbe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kalkkaseinfarbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Kalkkaseinfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kalkkaseinfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kalkkaseinfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
Suche nach: Kalkkasein auf Dispersionsfarbe: Kellerrenovierung
Suche nach: Kalkkaseinfarbe, Dispersionsfarbe, Kellerrenovierung, Altanstrich, Feuchtigkeit Keller, Sumpfkalkfarbe, Rauputz, Anstrich Keller
