Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
❓ Fragestellung: Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Überstreichen nach nur 6 Stunden die primäre Ursache für die Risse ist; Alle drei identifizieren die fehlende Trocknung als kritischen Fehler und benennen die erforderliche Mindesttrocknungszeit mit 24–48 Stunden; Alle drei warnen eindeutig vor langfristiger Schimmelgefahr durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die fehlerhaft verarbeitete Raufasertapete vollständig, prüfen Sie den Untergrund auf Trockenheit und Rissfreiheit, klären Sie die Feuchtigkeitsursache fachmännisch ab und führen Sie die Neuanbringung unter strikter Einhaltung der Herstellerangaben und kontrollierten Raumbedingungen durch.
beim renovieren wurde die fritsch tapezierte Tapete (Raufaser) nach 6 Stunden schon überstrichen. Leider haben sich nun an einigen Bereichen kleine Risse in der Farbe gebildet.
Reicht hier erneutes überstreichen, oder muss neu tapeziert werden?
Tom D
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit in der Wand oder der Tapete birgt akute Schimmelgefahr – Ursache (z. B. kapillare Feuchtigkeit, Kondensat, Leckage) muss vor weiteren Arbeiten fachmännisch diagnostiziert und beseitigt werden.
🔴 KRITISCH: Vorzeitiges Überstreichen (nach nur 6 Stunden) hat die Raufaser mechanisch destabilisiert – ein erneutes Streichen ohne vollständige Trocknung und strukturelle Sanierung führt zu Haftverlust, Abblättern und Substanzschäden am Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Die Trocknungszeit für Raufasertapete beträgt bei normalen Raumbedingungen mindestens 24–48 Stunden – bei hoher Luftfeuchtigkeit oder niedrigen Temperaturen deutlich länger; Raumklima während der Trocknung muss kontrolliert werden.
⚠️ WICHTIG: Sichtbare Risse sind ein Hinweis auf eine tiefere Schädigung – eine oberflächliche Reparatur reicht nicht aus; die Haftgrundlage (Tapete & Untergrund) muss auf Tragfähigkeit, Trockenheit und Rissfreiheit geprüft werden.
Hallo Tom D,
Risse in der Farbe nach dem Überstreichen einer feuchten Raufasertapete sind ein häufiges Problem. Die Ursache liegt meist darin, dass die Tapete noch nicht vollständig getrocknet war, bevor die Farbe aufgetragen wurde. Durch das Trocknen der Tapete zieht sie sich zusammen, während die Farbschicht bereits getrocknet und somit weniger flexibel ist. Dies führt zu Spannungen und schließlich zu Rissen.
Ob ein erneutes Überstreichen ausreicht, hängt von der Ausprägung der Risse ab. Sind es nur feine, oberflächliche Risse, kann ein erneuter Anstrich helfen. Allerdings sollten Sie sicherstellen, dass die Tapete vollständig trocken ist, bevor Sie erneut streichen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Risse wieder auftreten.
Sind die Risse tiefer oder zahlreicher, ist es ratsam, die Tapete zu entfernen und neu zu tapezieren. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Risse weiter ausdehnen und das Erscheinungsbild der Wand beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Wand kann langfristig zu Schimmelbildung führen. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wand auf weitere Anzeichen von Feuchtigkeit und lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann beheben, bevor Sie weitere Renovierungsarbeiten durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Renovierungsarbeiten: Eine frisch tapezierte Raufasertapete wurde bereits nach 6 Stunden überstrichen, was zu Rissen in der Farbschicht geführt hat. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der unzureichenden Trocknungszeit der Tapete. Raufaser benötigt in der Regel 24 bis 48 Stunden, um vollständig durchzutrocknen, bevor sie gestrichen werden kann. Wird dieser Prozess beschleunigt, quillt die noch feuchte Tapete auf und die Farbe reißt beim Trocknen ein.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Risse durch zu frühes Überstreichen entstanden sind, ist korrekt. Die kurze Wartezeit von 6 Stunden ist eindeutig zu gering.
➕ Ergänzung: Neben der Trocknungszeit spielen auch die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit eine entscheidende Rolle. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder niedrigen Temperaturen verlängert sich die Trocknungszeit erheblich. Zudem kann die Verwendung einer zu dicken Farbschicht oder einer ungeeigneten Farbe (z.B. zu stark deckend) das Risiko von Rissen erhöhen.
🔴 Gefahr: Ein erneutes Überstreichen ohne vorherige Behandlung der Risse ist riskant. Die Risse könnten sich durch die neue Farbschicht hindurch fortsetzen oder die Haftung der gesamten Farbschicht beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Farbe später großflächig ablöst.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Tapete vollständig trocknen (mindestens 24-48 Stunden). Danach die Risse mit einem Spachtel oder einer dünnen Schicht Acrylspachtelmasse ausbessern und glatt schleifen. Anschließend die gesamte Fläche mit einer geeigneten Farbe (z.B. einer speziellen Renovierfarbe) neu streichen. Sollten die Risse sehr tief oder zahlreich sein, ist ein erneutes Tapezieren die sicherere Lösung. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachhandwerker, um Folgeschäden zu vermeiden.
Die beschriebene Situation – Risse in der Farbschicht nach Überstreichung einer frisch angebrachten Raufasertapete nach nur 6 Stunden – deutet auf eine gravierende Verletzung der Verarbeitungsrichtlinien hin, da Raufaser unter normalen Raumbedingungen mindestens 24–48 Stunden Trocknungszeit benötigt, um vollständig auszuhärten und mechanisch stabil zu werden.
🔴 Gefahr: Das vorzeitige Überstreichen belastet die noch nicht tragfähige Unterlage, was zu Adhäsionsverlust, Spannungsrisse und späterem Abblättern führen kann; zudem kann Feuchtigkeit in der noch nicht abgetrockneten Raufaser eingeschlossen werden, was langfristig Schimmelbildung begünstigt – insbesondere bei schlechter Raumluftqualität oder geringer Durchlüftung.
⚠️ Korrektur: Ein bloßes erneutes Überstreichen ist keine Lösung, da die Risse strukturell auf einer instabilen Haftgrundlage beruhen und sich bei jeder weiteren Beschichtung wiederholen würden – die Ursache liegt nicht in der Farbe, sondern in der unzureichenden Trocknung und mangelhaften Verarbeitung der Raufaser.
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss geprüft werden, ob die Raufaser korrekt verklebt wurde (z. B. ausreichende Kleberverteilung, keine Luftblasen, geeigneter Untergrund), da auch diese Faktoren zu Rissbildung beitragen können – insbesondere bei saugfähigen oder unebenen Untergründen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass hier ein fachlich fundierter Eingriff erforderlich ist, ist vollständig richtig – eine oberflächliche Reparatur ohne Ursachenanalyse birgt erhebliche Risiken für die Langzeitstabilität der Wandbekleidung.
🔴 Gefahr: Bei fortgesetzter Nutzung ohne Sanierung besteht die Gefahr, dass sich die Risse ausbreiten, Farb- und Tapetenschichten abplatzen und Feuchte in den Untergrund eindringt – dies kann zu Substanzschäden am Putz oder sogar zu Schimmelbefall im Hintergrund führen, der nicht sichtbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die fehlerhaft verarbeitete Raufaser vollständig, prüfen Sie den Untergrund auf Trockenheit, Rissfreiheit und Saugfähigkeit, lassen Sie ggf. einen Bauphysiker oder zertifizierten Malermeister die Ursache fachlich abklären und führen Sie die Neuanbringung unter strikter Einhaltung der Herstellerangaben (Trocknungszeiten, Kleberwahl, Raumklima) durch.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Überstreichen nach nur 6 Stunden die primäre Ursache für die Risse ist.
- Alle drei identifizieren die fehlende Trocknung als kritischen Fehler und benennen die erforderliche Mindesttrocknungszeit mit 24–48 Stunden.
- Alle drei warnen eindeutig vor langfristiger Schimmelgefahr durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
- GoogleAI sieht bei *feinen* Rissen ein erneutes Überstreichen unter Einhaltung der Trocknungszeit als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen betont explizit, dass eine oberflächliche Reparatur strukturell nicht tragfähig ist.
- DeepSeek erwähnt Raumklima (Temperatur/Luftfeuchtigkeit) und Farbauswahl als Einflussfaktoren; GoogleAI und Qwen adressieren Klima nur indirekt ("Raumbedingungen"), aber nicht als zentrale Steuergröße.
- Qwen ergänzt die Prüfung der Klebetechnik (Luftblasen, Kleberverteilung, Untergrundbeschaffenheit) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek nennt konkret die Sanierungsmaßnahme "Spachteln + Schleifen + spezielle Renovierfarbe" als Zwischenlösung; Qwen und GoogleAI empfehlen stattdessen klarer die vollständige Entfernung der Tapete.
- GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI akzeptiert bei geringer Risausprägung ein erneutes Streichen *nach Trocknung* als ausreichend – Qwen und DeepSeek sehen dies als risikoreich an, da die Tapete durch das Frühstreichen bereits strukturell geschädigt ist. Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht – ein bloßes Überstreichen ist keine verlässliche Lösung.
- Bei Rissen jeglicher Art nach Frühstreichen ist die sicherste Maßnahme die vollständige Entfernung der Raufaser und Neuanbringung unter fachgerechten Bedingungen – dies wird von Qwen am konsequentesten, von DeepSeek als Alternative und von GoogleAI nicht priorisiert gefordert. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird daher als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Konsens Vorzeitiges Überstreichen nach nur 6 Stunden bei unzureichender Trocknung der Raufaser. Mindesttrocknungszeit ✅ Konsens 24–48 Stunden unter normalen Raumbedingungen; verlängert bei hoher Luftfeuchtigkeit oder niedrigen Temperaturen. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Feuchtigkeitseinlagerung begünstigt Schimmelbildung – akute Gefahr für die Raumluftqualität und Gesundheit. Eignung von Nachbesserung (nur Überstreichen) ❌ Widerspruch GoogleAI: ggf. bei feinen Rissen möglich; DeepSeek/Qwen: grundsätzlich ungeeignet – Vorsichtsprinzip setzt hier auf Qwen/DeepSeek. Empfohlene Sanierung ⚠️ Abwägung DeepSeek: Spachtelung & Neustreichen als Zwischenlösung; Qwen/GoogleAI: Tapetenentfernung & Neuanbringung als Standard – KI-Konsens tendiert zur vollständigen Sanierung. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die fehlerhaft verarbeitete Raufasertapete vollständig, prüfen Sie den Untergrund auf Trockenheit und Rissfreiheit, klären Sie die Feuchtigkeitsursache fachmännisch ab und führen Sie die Neuanbringung unter strikter Einhaltung der Herstellerangaben und kontrollierten Raumbedingungen durch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Versteckter Schimmelbefall hinter der Tapete Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung nachträglich, rechtliche Haftung bei Vermietung 🔴 Risiko Untergrundschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit Putzverfall, Ausblühungen, Substanzverlust, notwendige aufwendige Wandersatzmaßnahmen 🔴 Risiko Haftungsverlust der Tapete bei erneutem Streichen Flächiges Abheben, Nachbesserungen scheitern, erhöhte Kosten durch Wiederholungsarbeiten 🔴 Risiko Verstoß gegen Hersteller-Garantiebedingungen Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden, Kosten für Ersatz gehen voll zu Lasten des Auftraggebers 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Feuchtigkeitsursache Wiederkehr des Problems nach Sanierung, langfristige Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Frühzeitige Erkennung als Präventionsmoment Vermeidung teurer Folgeschäden durch gezielte, fachgerechte Intervention jetzt ✅ Chance Optimierung des Raumklimas während der Trocknung Verbesserte Langzeitstabilität aller Beschichtungen, geringere Energiekosten durch Luftfeuchtekontrolle ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung Erkennung verborgener Schwachstellen (z. B. fehlender Anstrich, Risse im Putz), zukunftssichere Sanierung ✅ Chance Nutzung fachlich geprüfter Materialien Höhere Verarbeitungssicherheit, bessere Ökobilanz, Kompatibilität mit nachhaltigen Sanierungskonzepten ✅ Chance Qualifizierte Handwerkerbeauftragung mit Dokumentation Nachweisbare fachgerechte Ausführung, Rechtssicherheit, erhöhter Immobilienwert Orientierungshilfen
- Feuchtigkeitsursache sofort klären lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Quelle der Feuchtigkeit (z. B. kapillare Aufstiegsfeuchte, Kondensat, Rohrleck) zu lokalisieren und zu beseitigen.
- Raufasertapete vollständig entfernen: Verwenden Sie keine Chemie-Entferner, sondern mechanische Methoden (Spachtel, Dampfgerät), um den Untergrund nicht weiter zu schädigen – prüfen Sie anschließend auf Putzschäden.
- Untergrund gründlich trocknen und testen: Nutzen Sie ein digitales Hygrometer zur Feuchtemessung im Putz (Zielwert < 1,5 % Raumfeuchte-Restfeuchte); bei Überschreitung mindestens 72 Stunden Lüften bei Raumtemperatur > 18 °C.
- Fachgerechte Neuanbringung beauftragen: Wählen Sie einen Malermeister mit Nachweis über Raufaser-Verarbeitungserfahrung und lassen Sie die Hersteller-Trocknungszeiten schriftlich festhalten.
- Raumklima während der Trocknung überwachen: Halten Sie während der mindestens 48-stündigen Trocknungsphase konstant 18–22 °C und relative Luftfeuchte zwischen 40–60 % – nutzen Sie ein Klimamessgerät mit Langzeitprotokoll.
- Alle Unterlagen systematisch archivieren: Sammeln Sie Rechnungen, Herstellerdatenblätter, Trocknungsnachweise und Gutachten – für mögliche Gewährleistungs- oder Versicherungsfälle.
- Raufasertapete
- Eine Tapetenart mit einer unregelmäßigen, körnigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht.
Verwandte Begriffe: Tapete, Vliestapete, Papiertapete - Elastische Farbe
- Eine Farbe, die sich aufgrund ihrer Zusammensetzung dehnen kann und somit weniger anfällig für Risse ist.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Fassadenfarbe - Feuchtigkeitssperre
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Dampfsperre - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird und gesundheitsschädlich sein kann.
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykose, Sporen - Tapezieren
- Das Anbringen von Tapeten auf Wänden oder Decken.
Verwandte Begriffe: Kleistern, Anbringen, Wandbekleidung - Grundierung
- Ein Voranstrich, der die Haftung der Farbe verbessert und den Untergrund egalisiert.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund - Dispersionsfarbe
- Eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Acrylfarbe
- Warum entstehen Risse in der Farbe nach dem Überstreichen einer feuchten Tapete?
Die Tapete zieht sich beim Trocknen zusammen, während die Farbschicht bereits getrocknet ist und weniger flexibel ist. Dies führt zu Spannungen und Rissen. - Kann ich die Risse einfach überstreichen?
Bei feinen, oberflächlichen Rissen kann ein erneuter Anstrich helfen, nachdem die Tapete vollständig getrocknet ist. Bei tieferen oder zahlreichen Rissen ist eine neue Tapezierung ratsam. - Wie lange sollte ich warten, bis die Tapete vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Art der Tapete ab. In der Regel sollten Sie mindestens 24 Stunden, besser 48 Stunden warten. - Welche Farbe ist am besten geeignet, um Risse zu überdecken?
Elastische Farben oder Farben mit einer hohen Deckkraft sind gut geeignet, um feine Risse zu überdecken. - Was passiert, wenn ich die Ursache der Feuchtigkeit nicht behebe?
Die Risse können wieder auftreten, und es besteht die Gefahr von Schimmelbildung, was gesundheitsschädlich ist. - Wie erkenne ich, ob die Wand feucht ist?
Achten Sie auf dunkle Flecken, Ausblühungen oder einen muffigen Geruch. - Kann ich eine spezielle Grundierung verwenden, um Risse zu vermeiden?
Ja, eine elastische Grundierung kann helfen, Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden. - Was kostet eine professionelle Tapezierung?
Die Kosten variieren je nach Raumgröße, Art der Tapete und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Feuchtigkeitsschäden an Wänden
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten. - Rissbildung in Putz und Farbe
Ursachen, Arten und Reparaturmethoden. - Tapezieren von Wänden
Anleitung, Tipps und Tricks für ein perfektes Ergebnis. - Farbauswahl für Innenräume
Farbwirkung, Farbkombinationen und Gestaltungstipps.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Riss, Farbe, Raufaser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … und PCB-Untersuchung aller Fensterlaibungen, Dichtungen und Fassadenverbundelemente – vor jeglichem Abriss oder Einbau. …
- … Welche Fensterfarbe passt zum mediterranen Stil? Cremeweiß ist eine typische Farbe für Fenster …
- … im mediterranen Stil. Auch helle Holzfarben oder Pastelltöne können gut passen. Wichtig ist, dass die Farbe harmonisch mit der Fassade und den Klappläden harmoniert. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
- … 14 m Länge stellt eine architektonisch anspruchsvolle, aber durchaus realisierbare Grundrisslösung dar – besonders bei klarem Raumkonzept und professioneller Ausführung. Die …
- … Statikversagen bei Windlast oder Erdbeben, Rissbildung in Fassade und Innenputz, evtl. Nutzungsverbot …
- … Höhere Grundrissflexibilität, schnellere Anpassung an Familienwandel, optimierte Raumnutzung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Verhindert Rissbildung bei Bewegungen des Untergrunds. …
- … die Saugfähigkeit des Rigips zu reduzieren und eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten. …
- … klar: Qwen nennt dies nicht ausreichend , DeepSeek spricht von erhöhtem Rissrisiko bei Fugen und Schraubstellen – die sicherere Einschätzung (Vlies als …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
- … Tiefengrund oder Tapetenwechselgrund für Trockenbauwände? Erfahre, welcher Primer für Renoviervlies geeignet ist. Jetzt informieren! …
- … Tiefengrund, Tapetenwechselgrund, Trockenbau, Renoviervlies, Grundierung, Tapezieren, Dachgeschossausbau …
- … Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
- … Putz anbringen wollten und an einigen Wänden im Schlafbereich mit Vliestapeten tapezieren, sodass leichte Unebenheiten oder Schattierungen vom grauen Gipskarton nicht ins …
- … fallen. Die Decken haben wir sogar einfach nur weiß gestrichen, ohne Tapete, und sind mit dem Ergebnis durchaus zufrieden (gut, bei den Decken …
- … sich nun aber, dass der Gipskarton an einigen Stellen unter der Farbe doch noch durchscheint, und auch kleine Riefen oder Unebenheiten jetzt plötzlich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsplatten Dicke verspachteln: Anleitung, Material & Tipps für saubere Ergebnisse
- … jede Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Dies verhindert Rissbildung und sorgt für ein stabiles Ergebnis. …
- … DeepSeek und Qwen heben explizit Gesundheits- und Konstruktionsrisiken hervor (Staub, Rissbildung, Feuchteschäden), während GoogleAI diese komplett ausblendet. …
- … Haftungsverlust, Rissbildung, Delamination, statische Schwächung der Konstruktion …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- … Kellenschnitt: Hierbei wird die Tapete oder das Vlies an den Kanten (z.B. an der Decke oder …
- … an Fensterrahmen) sauber abgeschnitten. Ein unsauberer Kellenschnitt kann zu unschönen Rissen oder Ablösungen führen. …
- … Vlies: Vliestapeten sind dimensionsstabil und überbrücken kleine Risse. Eine korrekte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Riss, Farbe, Raufaser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Riss, Farbe, Raufaser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Feuchte Tapete: Risse nach Streichen
Suche nach: feuchte Tapete, Risse Farbe, Raufaser überstreichen, Renovierung, Feuchtigkeitsschaden, Farbrisse, Ursachen, Lösungen
