Innenliegendes WC ohne Fenster: Geberit Duofresh ausreichend? Lüftungspflicht, Alternativen & Kosten
Für innenliegende WCs ohne Fenster besteht eine Lüftungspflicht nach DIN 18017-3. Geberit Duofresh kann die Lüftung ergänzen, aber nicht ersetzen. Die Einhaltung der Normen dient dem Feuchte- und Schimmelschutz sowie der Raumlufthygiene. Bei Missachtung drohen rechtliche Konsequenzen und Probleme bei der Vermietung. Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Norm im Einzelfall und die Abwägung zwischen Kosten und Nutzen.
... Hallo liebe Leute,
Ich möchte das Schlauch-WC in meiner Berliner Wohnung gerne verkleinern und den dadurch gewonnenen Platz dem Nebenraum zuschlagen. Damit hätte das WC allerdings kein Fenster mehr.
Frage: Genügt es, das WC mit einem Geberit Duofresh auszustatten (Aktivkohlesystem gegen Gerüche) oder muss ich zwingend auch ein Lüftungssystem einbauen? Ich habe irgendwo gelesen, dass in Sanitärräumen ein Lüftungssystem vorgeschrieben ist, halte das aber in meinem Fall für Unsinn, da sich in dem WC ja bloß eine Klomuschel und ein kleines Waschbecken befinden und ich dort nicht dusche oder bade. Ich gehe daher auch davon aus, dass es keine akute Schimmelgefahr abzuwehren gilt. Liege ich da richtig? Das fertige WC würde übrigens zu drei Seiten an meinen eigenen Wohnraum angrenzen, auf der vierten Seite an den Hausflur.
Danke!
    🔴 KRITISCH: Ein Geberit Duofresh System allein erfüllt keinerlei baurechtliche Lüftungspflicht und bietet weder Feuchteabfuhr noch ausreichenden Luftwechsel – es ist ausschließlich ein Geruchsbinder und kein Ersatz für eine mechanische Lüftungsanlage.
    🔴 KRITISCH: In fensterlosen WCs besteht ohne nachweislich funktionierende mechanische Abluftanlage mit mindestens 40–60 m³/h und Nachlaufzeit ein hohes, gesundheitsrelevantes Schimmelrisiko – bereits bei Raumluftfeuchte ab 60 % an kalten Bauteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Berliner Bauordnung sowie DINAbk. 1946-6 verlangen zwingend eine bautechnisch geprüfte mechanische Lüftung für innenliegende Sanitärräume – ein "Verzicht auf Lüftung" ist rechtswidrig und baugenehmigungsrechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei dreiseitiger Anbindung des WCs an beheizte Wohnräume steigt das Risiko von Tauwasserbildung an kühlen Bauteilen zusätzlich – eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung ist hier besonders sinnvoll.
    Ob ein Geberit Duofresh System in Ihrem innenliegenden WC ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein solches System mit Aktivkohlefilter kann Gerüche neutralisieren, ersetzt aber keine mechanische Lüftung, die Feuchtigkeit abtransportiert.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Lüftung kann es in einem fensterlosen WC zu erhöhter Luftfeuchtigkeit kommen, was Schimmelbildung begünstigt. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar und kann Bausubstanz schädigen.
    Ich empfehle, die Bauordnung Ihres Bundeslandes zu prüfen. Diese schreibt oft eine mechanische Lüftung für fensterlose Sanitärräume vor. Ein Geberit Duofresh System allein genügt dann nicht.
    Alternativ zur mechanischen Lüftung könnte ein Entfeuchtungsgerät in Betracht gezogen werden, dies ist aber keine dauerhafte Lösung. Ich rate zu einer fachgerechten Installation einer Abluftanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb oder einem Lüftungstechniker beraten, um die optimale Lösung für Ihr innenliegendes WC zu finden und die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umgestaltung eines innenliegenden WCs ohne Fenster in einer Berliner Wohnung. Der Nutzer plant, das WC zu verkleinern und auf ein Fenster zu verzichten, wobei er die Notwendigkeit einer Lüftungsanlage in Frage stellt. Er geht davon aus, dass ein Geberit Duofresh (Aktivkohlefilter) ausreicht und keine Schimmelgefahr besteht, da keine Dusche vorhanden ist. Diese Annahme ist jedoch aus fachlicher Sicht nicht haltbar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Feuchteabfuhr. Auch ohne Dusche entsteht in einem WC durch Toilettenspülung, Händewaschen und Atemfeuchte regelmäßig Feuchtigkeit. In einem fensterlosen Raum ohne mechanische Lüftung kann diese Feuchtigkeit nicht abtransportiert werden, was zu Kondensation an kalten Bauteilen und in der Folge zu Schimmelbildung führt. Ein reiner Aktivkohlefilter wie der Geberit Duofresh filtert lediglich Gerüche, aber keine Feuchtigkeit. Er ist daher kein Ersatz für eine Lüftungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine akute Schimmelgefahr bestehe, ist fachlich falsch. Schimmel entsteht bereits bei relativer Luftfeuchte über 60% an kalten Oberflächen. Die Aussage, dass eine Lüftungspflicht "Unsinn" sei, widerspricht zudem den bauordnungsrechtlichen Vorschriften. In den meisten deutschen Bundesländern, auch in Berlin, schreibt die Bauordnung für fensterlose Sanitärräume eine mechanische Lüftungsanlage vor. Diese muss in der Regel einen Mindestluftwechsel von 40-60 m³/h gewährleisten und eine Nachlaufzeit von mindestens 5-10 Minuten haben.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu ergänzen, dass die Lüftungsanlage nicht nur der Schimmelprävention dient, sondern auch der Geruchsableitung und der Einhaltung der Raumhygiene. Eine einfache Abluftanlage mit einem zentralen Ventilator ist kostengünstig und kann über eine Kernbohrung durch die Außenwand oder den Hausflur realisiert werden. Alternativ sind dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung möglich, die den Energieverlust minimieren. Die Kosten für eine einfache Lüftungsanlage liegen bei etwa 300-800 Euro, während der Geberit Duofresh allein keine baurechtliche Abnahme ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Sanitär- und Lüftungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der örtlichen Bauordnung. Lassen Sie ein Konzept für eine mechanische Lüftungsanlage erstellen, das den Mindestluftwechsel sicherstellt. Verzichten Sie keinesfalls auf eine Lüftungsanlage, da dies zu massiven Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel führen kann. Die Installation eines Geberit Duofresh kann ergänzend zur Geruchsreduktion erfolgen, ersetzt aber nicht die Pflicht zur Lüftung.
    Ein innenliegendes WC ohne Fenster stellt eine baurechtlich und gesundheitstechnisch kritische Situation dar, da natürliche Lüftungsmöglichkeiten vollständig entfallen und die Raumluftqualität allein auf technische Maßnahmen angewiesen ist.
    🔴 Gefahr: Die reine Installation eines Geberit Duofresh reicht nicht aus, um die gesetzlichen Anforderungen an die Raumlufttechnik zu erfüllen – es handelt sich lediglich um ein Geruchsbinder-System, das keinerlei Luftaustausch oder Feuchteregulierung bewirkt.
    🔴 Gefahr: Auch bei ausschließlichem WC-Nutzungsprofil besteht ein signifikantes Schimmelrisiko durch kondensationsbedingte Feuchteanreicherung bei unzureichender Luftwechselrate – insbesondere bei dreiseitiger Anbindung an beheizte Wohnräume, die zu Tauwasserausfall an kühlen Bauteilen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Lüftungssystem erforderlich sei, widerspricht der DIN 1946-6 (Lüftung von Sanitärräumen) sowie der Berliner Bauordnung, die für innenliegende Nassräume zwingend eine mechanische Abluftanlage mit mindestens 10-fachem stündlichem Luftwechsel (bei 100 % Dauerbetrieb oder 20-fach bei Bedarf) vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum reinen Abluftsystem sind z. B. eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (z. B. Wenko oder Lunos), die sowohl Feuchte als auch Wärme effizient abführt – dies ist bei der dreiseitigen Wohnraum-Anbindung besonders sinnvoll, um Wärmeverluste und Kondensationsrisiken zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine normkonforme Lüftung liegen je nach System zwischen 800 € und 2.500 € inkl. Montage – ein Duofresh allein kostet ca. 250 €, bietet aber keinerlei Ersatz für die gesetzlich geforderte Lüftungsfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umbauplanung einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Raumlufttechnik, um eine baurechtskonforme Lüftungskonzeption zu erstellen und die statische sowie feuchtetechnische Verträglichkeit mit den angrenzenden Räumen zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Geberit Duofresh kein Ersatz für eine mechanische Lüftung ist und ausschließlich Gerüche bindet, nicht aber Feuchtigkeit abführt.
    • Alle drei bestätigen die baurechtliche Verpflichtung zur mechanischen Lüftung in fensterlosen Sanitärräumen – insbesondere nach Berliner Bauordnung und DIN 1946-6.
    • Alle drei identifizieren die hohe Schimmelgefahr durch ungenügende Feuchteabfuhr – auch bei ausschließlicher WC-Nutzung ohne Dusche.
    • GoogleAI nennt einen Mindestluftwechsel nicht explizit, während DeepSeek (40–60 m³/h) und Qwen (10-fach stündlich = ca. 50–100 m³/h, je nach Raumvolumen) konkrete Werte angeben – letztere sind strenger und baurechtskonformer.
    • Qwen fordert explizit eine Nachlaufzeit (nicht bei GoogleAI erwähnt), DeepSeek erwähnt sie ("5–10 Minuten") – dies ist sicherheitsrelevant und wird daher als Abweichung mit Priorisierung der strengeren Aussage gewertet.
    • DeepSeek ergänzt zum Thema Kosten (300–800 € für einfache Abluftanlage) und nennt die Kernbohrung als Realisierungsoption.
    • Qwen ergänzt Detailwissen zu Wärmerückgewinnung (z. B. Lunos/Wenko) und verweist auf die dreiseitige Wohnraum-Anbindung als besonderes Risiko.
    • Qwen nennt zusätzlich die statistische Verträglichkeitsprüfung mit angrenzenden Räumen – eine vertiefte Anforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • Der Nutzer (nicht ein KI-Modell) behauptete, eine Lüftungspflicht sei "Unsinn". DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit Bezug auf Bauordnung und Norm – GoogleAI formuliert dies indirekt ("prüfen Sie die Bauordnung"). Da DeepSeek und Qwen die Rechtslage ausdrücklich widerlegen und die Konsequenzen benennen, gilt die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die strengste, baurechtskonforme Position (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich: Mindestluftwechsel 40–100 m³/h mit Nachlaufzeit, zwingende mechanische Lüftung, keine Kompromisse beim Geruchsbinder statt Lüftung.
    Lüftungspflicht ✅ Konsens Ja – zwingend vorgeschrieben nach Berliner Bauordnung und DIN 1946-6 für alle fensterlosen Sanitärräume.
    Geberit Duofresh als Lüftung ✅ Konsens Nein – es handelt sich lediglich um ein Geruchsbinder-System; keine Feuchteabfuhr, kein Luftaustausch, kein Ersatz für Lüftung.
    Schimmelrisiko ohne Lüftung ✅ Konsens Ja – hoch, auch ohne Dusche; durch Spülung, Händewaschen und Atemfeuchte; bereits ab 60 % rel. Luftfeuchte an kalten Bauteilen.
    Mindestluftwechsel ⚠️ Abwägung DeepSeek: 40–60 m³/h; Qwen: 10-fach stündlich (entspricht bei typ. 5 m³-Raum ca. 50 m³/h); GoogleAI: keine Angabe. Konsens-Bereich: 40–60 m³/h mit Nachlaufzeit.
    Wärmerückgewinnung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen sehen sie als sinnvoll an (bes. bei dreiseitiger Wohnraum-Anbindung); GoogleAI erwähnt sie nicht. KI-Konsens: empfehlenswert, aber nicht zwingend für Grundkonformität.
    Kosten und Umsetzung ➕ Ergänzung DeepSeek: 300–800 € für einfache Abluftanlage; Qwen: 800–2.500 € inkl. Wärmerückgewinnung; GoogleAI: keine Kostenschätzung – Konsens: Lüftung ist kostengünstiger als Folgeschäden durch Schimmel.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine mechanische Lüftungsanlage ist zwingend erforderlich und baurechtskonform nur dann gewährleistet, wenn sie einen nachweisbaren Luftwechsel von mindestens 40 m³/h mit Nachlaufzeit sicherstellt. Der Geberit Duofresh darf allenfalls ergänzend zur Geruchsreduktion eingesetzt werden – niemals stattdessen.
    🔴 Risiko Feuchteanreicherung ohne Lüftung Schimmelbildung an Wänden, Decke, Fugen – gesundheitsschädlich (Allergien, Atemwegsreizungen), bauschädigend (Putzablösung, Holzfaulnis)
    🔴 Risiko Rechtliche Beanstandung bei Abnahme oder Verkauf Ablehnung der Bauabnahme, Nachrüstzwang, Mängelansprüche beim Verkauf, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Geruchsableitung langfristig Geruchseinträge in Flur oder angrenzende Wohnräume trotz Duofresh – insbesondere bei hoher Raumtemperatur oder Filteralterung
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kühlen Bauteilen (z. B. Außenwandanschluss) Tauwasserschäden, Putzabplatzung, Korrosion von Befestigungselementen, verstärkte Schimmelpilzentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende Nachlaufzeit der Lüftung Unvollständige Feuchteabfuhr nach WC-Nutzung → anhaltend erhöhte Feuchtelast → dauerhaftes Schimmelrisiko
    ✅ Chance Einsatz einer dezentralen Lüftung mit Wärmerückgewinnung Reduzierter Energieverlust, höhere Behaglichkeit, bessere Feuchtekontrolle, langfristige Kosteneinsparung durch geringeren Heizbedarf
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Lüftungsplaners Optimale Anlagenanpassung an bauliche Gegebenheiten (z. B. Kernbohrung), Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Genehmigung
    ✅ Chance Nutzung des Duofresh als Zusatzsystem Verbesserte Geruchskontrolle bei kurzfristiger Geruchsentwicklung (z. B. nach Spülung), geringe Einbaukosten, einfache Wartung
    ✅ Chance Standardisierter Einbau nach DIN 1946-6 Langfristige Planungssicherheit, Nachweisbarkeit bei Prüfungen, höhere Verkaufsfähigkeit durch dokumentierte Bautechnik
    ✅ Chance Modulare Lüftungslösung (z. B. Kernbohrung + dezentrales Gerät) Kurze Bauzeit, minimale bauliche Eingriffe, keine Notwendigkeit einer zentralen Lüftungsanlage, hohe Flexibilität
    1. Unverzügliche Installation einer mechanischen Lüftungsanlage: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sanitär- und Lüftungsfachbetrieb mit der Planung und Installation einer nach DIN 1946-6 konformen Abluftanlage mit mindestens 40 m³/h Luftwechsel und mindestens 5-minütiger Nachlaufzeit.
    2. Prüfung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen: Fordern Sie vom zuständigen Bauamt Berlin eine schriftliche Bestätigung zur Lüftungspflicht für innenliegende WCs ein und legen Sie diese dem Fachbetrieb als Planungsgrundlage vor.
    3. Einbau einer Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei dreiseitiger Wohnraum-Anbindung: Wählen Sie für eine bessere Energieeffizienz und geringeres Kondensationsrisiko ein dezentrales System mit WRG (z. B. Lunos e2 oder Wenko ThermoAir) – besonders bei Verbindung zu beheizten Räumen.
    4. Geberit Duofresh nur ergänzend einsetzen: Installieren Sie das Gerät ausschließlich zur Geruchsreduktion – nicht als Lüftungsersatz – und vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine jährliche Filterwechselprüfung.
    5. Luftwechsel und Nachlaufzeit dokumentieren lassen: Verlangen Sie vom Installateur eine schriftliche Funktionsbescheinigung mit Messprotokoll zum Luftvolumenstrom und zur Nachlaufzeit – diese ist bei Bauabnahme vorzulegen.
    6. Kernbohrung rechtzeitig anmelden: Klären Sie mit dem Hausverwaltung bzw. Eigentümergemeinschaft die Genehmigung für eine Kernbohrung durch die Außenwand oder den Flur – dies braucht Vorlaufzeit.
    Geberit Duofresh
    Ein WC-System mit integrierter Geruchsabsaugung und Aktivkohlefilter, das unangenehme Gerüche direkt in der WC-Keramik neutralisiert.
    Verwandte Begriffe: WC-System, Geruchsabsaugung, Aktivkohlefilter.
    Mechanische Lüftung
    Eine technische Anlage, die für den Luftaustausch in Räumen sorgt, indem sie verbrauchte Luft absaugt und Frischluft zuführt.
    Verwandte Begriffe: Abluftanlage, Zuluftanlage, kontrollierte Wohnraumlüftung.
    Aktivkohlefilter
    Ein Filter, der mit Aktivkohle beschichtet ist und Schadstoffe und Gerüche aus der Luft filtert.
    Verwandte Begriffe: Luftfilter, Geruchsfilter, Schadstofffilter.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird und gesundheitsschädlich sein kann.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Gesundheitsrisiko.
    Bauordnung
    Die Gesamtheit der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die das Bauen regeln.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauvorschriften.
    Sanitärraum
    Ein Raum, der sanitäre Einrichtungen wie WC, Waschbecken und Dusche oder Badewanne enthält.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, WC, Toilette.
    Abluftanlage
    Eine Anlage, die verbrauchte Luft aus einem Raum absaugt und ins Freie leitet.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Entlüftung, Raumentlüftung.
    1. Frage: Was ist ein Geberit Duofresh System?
      Antwort: Ein Geberit Duofresh System ist ein WC-System mit integrierter Geruchsabsaugung und Aktivkohlefilter. Es neutralisiert unangenehme Gerüche direkt in der WC-Keramik.
    2. Frage: Ersetzt ein Geberit Duofresh System eine mechanische Lüftung?
      Antwort: Nein, ein Geberit Duofresh System ersetzt keine mechanische Lüftung. Es reduziert lediglich Gerüche, transportiert aber keine Feuchtigkeit ab.
    3. Frage: Welche Risiken bestehen bei unzureichender Lüftung im WC?
      Antwort: Bei unzureichender Lüftung kann es zu erhöhter Luftfeuchtigkeit kommen, was Schimmelbildung begünstigt. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    4. Frage: Schreibt die Bauordnung eine Lüftung für fensterlose WCs vor?
      Antwort: Ja, die Bauordnung der meisten Bundesländer schreibt eine mechanische Lüftung für fensterlose Sanitärräume vor. Informieren Sie sich über die spezifischen Bestimmungen in Ihrem Bundesland.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zur mechanischen Lüftung?
      Antwort: Eine Alternative ist der Einsatz eines Luftentfeuchters, dies ist aber keine dauerhafte Lösung. Die Installation einer Abluftanlage ist die empfehlenswerteste Option.
    6. Frage: Was kostet die Installation einer mechanischen Lüftung?
      Antwort: Die Kosten für die Installation einer mechanischen Lüftung variieren je nach Aufwand und gewählter Anlage. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Frage: Kann ich eine Lüftungsanlage selbst installieren?
      Antwort: Ich empfehle, die Installation einer Lüftungsanlage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Installation und Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    8. Frage: Wie oft muss der Aktivkohlefilter im Geberit Duofresh System gewechselt werden?
      Antwort: Der Aktivkohlefilter sollte regelmäßig, etwa alle 3-6 Monate, gewechselt werden, um eine optimale Geruchsneutralisation zu gewährleisten.
    • Lüftungssysteme für innenliegende Bäder
      Verschiedene Optionen zur Belüftung von Bädern ohne Fenster.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
    • Abluftventilatoren für WC
      Informationen über verschiedene Abluftventilatoren für Toiletten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Badlüftung
      Überblick über die relevanten Bauvorschriften zur Lüftung von Sanitärräumen.
  2. DIN 18017-3: Lüftungspflicht für innenliegende WCs
    Dunkelbäder und innen liegende WCs
    müssen belüftet werden nach DINAbk. 18017-3.
    Sie sind Mieter oder WEGAbk.-Eigentümer?
  3. WEG-Eigentümer: Norm sinnvoll? Umluft-WC zulässig?
    Ich bin WEGAbk.-Eigentümer. Meine Frage ist natürlich ...
    Ich bin WEG-Eigentümer. Meine Frage ist natürlich Ich bin WEG-Eigentümer.
    Meine Frage ist natürlich zweigeteilt: Kenntnis der Regeln ist mir schon wichtig, aber darüber hinaus Stelle ich mir auch die Frage, ob die Norm im konkreten Fall sinnvoll ist. Im Küchenbereich ist Umluft ja auch zulässig  -  fragt sich, ob es für die Unterscheidung sachliche Gründe gibt oder das mehr an der Trägheit der NormungsStelle liegt bzw. daran, dass Umluft-WCs einfach nicht so weit verbreitet sind.
  4. Abluft erforderlich: Keine Umluft für fensterlose Bäder/Küchen
    Nein
    Für Fensterlose Küchen ist die Umluft genauso wenig zulässig wie für Fensterlose Bäder! Lüftung (Abluft) ist also in beiden Fällen erforderlich.
    Was spricht denn gegen einen lichtschaltergekoppelten Abluftventilator mit Leitung nach draußen (Lüftungsgrill in Außenwand)?
  5. Abluftpflicht: Amtsschimmel vs. Bauphysik im WC ohne Fenster
    Erforderlichkeit
    Die Frage ist natürlich: Wie definiert man Erforderlichkeit? Ist etwas erforderlich, weil es der Amtsschimmel fordert, oder weil die Erfüllung bauphysikalischen Schaden abwendet? Und was für Schäden muss ich befürchten, wenn ich in einem Innenraum, in dem weder geduscht noch gebadet noch gekocht wird, keine Außenlüftung installiere, sondern potenziell geruchsbelastete Luft bereits an der Klomuschel absauge und effektiv filtere?
    Gegen einen Abluftventilator spräche, dass der dazugehörige Lüftungskanal ja noch nicht existiert, ich müsste den also erst einmal quer durch meine Küche verlegen (das kostet Geld und sieht nicht schön aus). Ferner auch die Ableitung von Toilettenabluft in einen Innenhof auf EG-Ebene, womit ich womöglich andere Vorschriften verletze, bzw. den ich zumindest erst einmal von der WEGAbk. absegnen lassen müsste.
    Die beste Alternative wäre wohl, die Abluft quer über den Flur zu verlegen und im Badezimmer an den Entlüftungsstrang anzuhängen. Aber auch das sind erhebliche Zusatzkosten und sieht nicht toll aus, die Ausgangsfrage, ob das tatsächlich notwendig ist, bliebe also bestehen.
  6. Innenliegendes WC: Eigenverantwortung vs. Normenkonformität
    Machen Sie doch was Sie wollen.
    Es ist Ihre Entscheidung, denn es ist Ihre Wohnung. Aber beschweren Sie sich nachher nicht, dass Sie es nicht gewusst haben! Sie kennen die Normen und Vorgaben und wenn Sie jetzt billig umbauen, dann hoffentlich nur für sich selbst. Vermieten können Sie die Wohnung SO NICHT. Es geht bei DINAbk. 18017-3 nicht nur um Feuchteschutz und Schimmelschutz, sondern auch um Raumlufthygiene (Keimzahlen in der Raumluft) und es ist eben die Frage, ob die von Ihnen genannte Behelfslösung dafür tatsächlich ausreicht.
  7. Innenliegendes WC: Frage zur Lüftungspflicht unbeantwortet
    Schade
    Das beantwortet leider meine Frage nicht.
  8. Normenverstoß: Fensterloses WC ohne Abluft unzulässig!
    Blödsinn
    Natürlich beantwortet das Ihre Frage. Es ist nur nicht die Antwort, die Sie sich erhofft haben!
    Um es klar zu stellen:
    Fensterlose WCs ohne Lüftung (Abluft) verstoßen gegen die bauaufsichtlich vorgeschriebenen Normen (Technische Baubestimmungen).
    DuoFresh von Geberit KANN funktionieren, wird aber ausdrücklich als Ergänzung zur Fensterlüftung beworben und nicht als Ersatz für die Lüftungsanlage von Fensterlosen Bädern.
    Wenn sie sich also als Selbstnutzer ihrer eigenen Wohnung nicht an die Regeln halten, dann ist das ihr Problem und wenn es zu ihrer Zufriedenheit funktioniert  -  dann freuen Sie sich drüber  -  aber erwarten Sie von uns nicht, dass wir Ihnen Absolution für einen Normenverstoß erteilen.
  9. Innenliegendes WC: Duofresh vs. Abluftsystem – Kostenfrage
    Ok, danke!
    Mir war tatsächlich nicht bewusst, dass Sie die Frage (d.h. beide Aspekte) beantwortet hatten  -  aber wenn ich Ihre Antwort noch einmal zwischen den Zeilen lese, war das wohl der Fall. Mit anderen Worten: Es ist bauphysikalisch egal und das DuoFresh ist für den Zweck völlig ausreichend (1), und wenn ich ES tatsächlich tue bin ich böser Mensch und werde im Baunormen-Höllenfeuer schmoren (2).
    Insofern bedanke ich mich für die Auskunft (und das meine ich ohne Sarkasmus, denn das Wesentliche ist ja der Inhalt  -  wie Sie sich formulieren sei Ihnen unbenommen).
    Ich werde jetzt höchstwahrscheinlich ein Abluftsystem einbauen  -  aus dem einfachen Grund, weil mit dem Aktivkohlefilter jährliche Kosten entstehen und das Duofresh damit langfristig auch nicht günstiger ist (3).
  10. Abluft im WC: Vorschriften verstehen und befolgen!
    Manche Vorschriften haben einen Sinn ...
    Manche Vorschriften haben einen Sinn und sind nicht als bloße Schikane von Baulustigen gedacht. Bevor man gegen eine Vorschrift verstößt, sollte man mindestens wissen, warum es sie gibt und warum was drinsteht.
    Abgesehen von dieser prinzipiellen Antwort, ein WC ohne Abluftmöglichkeit würde ich nicht wollen.
  11. Vorschriften-Sinnfrage: Forum für Diskussion gesucht?
    Jenau!
    "Manche Vorschriften haben einen Sinn und sind nicht als bloße Schikane von Baulustigen gedacht. Bevor man gegen eine Vorschrift verstößt, sollte man mindestens wissen, warum es sie gibt und warum was drinsteht. "
    Wo Sie Recht haben, haben Sie Recht. Vielleicht sollte ich zur Klärung dieser Frage einen Thread eröffnen. Können Sie eine Webseite empfehlen, wo das Sinn macht?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Innenliegendes WC ohne Fenster: Lüftungspflicht und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Für innenliegende WCs ohne Fenster besteht eine Lüftungspflicht nach DINAbk. 18017-3. Geberit Duofresh kann die Lüftung ergänzen, aber nicht ersetzen. Die Einhaltung der Normen dient dem Feuchte- und Schimmelschutz sowie der Raumlufthygiene. Bei Missachtung drohen rechtliche Konsequenzen und Probleme bei der Vermietung. Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Norm im Einzelfall und die Abwägung zwischen Kosten und Nutzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Normenverstoß: Fensterloses WC ohne Abluft unzulässig! verstoßen fensterlose WCs ohne Abluft gegen die bauaufsichtlich vorgeschriebenen Normen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18017-3: Lüftungspflicht für innenliegende WCs weist auf die Notwendigkeit der Belüftung von Dunkelbädern und innenliegenden WCs gemäß DIN 18017-3 hin, was besonders für Mieter und WEGAbk.-Eigentümer relevant ist.
    🔴 Risiko: Werden die Vorgaben missachtet, kann es zu Schimmelbildung und Problemen mit der Raumluftqualität kommen, wie in Innenliegendes WC: Eigenverantwortung vs. Normenkonformität betont wird. Dies kann langfristig zu gesundheitlichen Problemen und Wertverlust der Immobilie führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Umbau sollte die Notwendigkeit einer Sanitärlüftung geprüft und gegebenenfalls ein Abluftventilator mit Ableitung nach draußen installiert werden. Alternativ kann, wie im Beitrag Abluftpflicht: Amtsschimmel vs. Bauphysik im WC ohne Fenster diskutiert, die Sinnhaftigkeit der Norm im Einzelfall hinterfragt werden, wobei jedoch die rechtlichen Konsequenzen zu beachten sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Geberit, Duofresh, Lüftungspflicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC Größe prüfen: Mindestmaße, Raumaufteilung & Vorwandinstallation im beengten Raum?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus: Gasbrennwert mit Solar vs. Pelletheizung – Was ist günstiger?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Nahwärmeanschluss im Altbau: Heizkörper, Rohrleitungen & Heizkreise optimal installieren?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schallschutzrohre im Neubau: Friaphon sinnvoll? Kosten, Vergleich & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Mindestraumhöhe im Erdgeschoss: Was ist in Bayern erlaubt? Normen, Rechte & Baumängel
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12202: Innenliegendes WC ohne Fenster: Geberit Duofresh ausreichend? Lüftungspflicht, Alternativen & Kosten
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserrohre Schallschutz: Maximale Ruhe im Neubau – Tipps für Installation & Materialien
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Spültaste zu tief montiert: Was tun bei Fehlmontage im Gäste-WC?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtrennwand mauern oder Trockenbau: Stabilität, Kosten & Vor- und Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Geberit, Duofresh, Lüftungspflicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Geberit, Duofresh, Lüftungspflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenliegendes WC ohne Fenster: Geberit Duofresh ausreichend? Lüftungspflicht, Alternativen & Kosten
Suche nach: WC ohne Fenster: Reicht Geberit Duofresh?
Suche nach: innenliegendes WC, WC ohne Fenster, Geberit Duofresh, Lüftungspflicht, Badlüftung, Aktivkohlefilter, Schimmelgefahr, Sanitärlüftung
