Gäste-WC Größe prüfen: Mindestmaße, Raumaufteilung & Vorwandinstallation im beengten Raum?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Die Diskussion dreht sich um die optimale Größe und Raumaufteilung eines beengten Gäste-WCs. Wichtige Aspekte sind die Anordnung von WC und Waschtisch, die Türöffnung (nach außen oder als Schiebetür) und die Breite der Vorwandinstallation. Es wird empfohlen, die Mindestmaße für WC und Waschtisch zu beachten und den Platz optimal zu nutzen. Eine komfortable Gestaltung ist trotz geringer Fläche möglich.
Von unserer geplanten Diele geht eine Garderobe mit anschließendem Gäste-WC mit einer Grundfläche von 1,37 m x 1,61 ab. Mir erscheint es irgendwie zu beengt, aber unserer Architekt sagt, dass sei in Ordnung. Sollten wir vielleicht die Sanitärobjekte anders gruppieren? Wie breit muss der Vorbau für die Vorwandinstallation des WC mindestens sein? Sollte vielleicht die Tür nach außen aufgehen?
Über Meinungen bin ich dankbar.
Grundrissausschnitt:
  • Sandra
    🔴 KRITISCH: Fluchtwegsicherheit prüfen – nach außen öffnende Tür ist unzulässig, wenn sie auf die Diele/Garderobe (Fluchtweg) aufschlägt (MBO §38, DINAbk. 18022-1).
    🔴 KRITISCH: Mindestbewegungsflächen nach DIN 18022-1 (60 cm vor WC, 50 cm vor Waschbecken, 25 cm seitlich vom WC-Sitz) sind bei 1,37 m Raumtiefe technisch nicht realisierbar – Baurechtliche Zulassung gefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Barrierefreiheit nach DIN 18040 erfordert mindestens 2,5–3,0 m² – Raum ist für barrierefreie Nutzung nicht geeignet und muss bei Bedarf entsprechend dimensioniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vorwandinstallation erfordert mindestens 18–20 cm Tiefe – nutzbare Raumtiefe reduziert sich auf ca. 1,12–1,19 m, was WC- und Waschbeckenpositionierung sowie ergonomische Nutzung stark einschränkt.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Größe Ihres Gäste-WCs. Eine Grundfläche von 1,37 m x 1,61 m ist relativ klein, aber ob es ausreichend ist, hängt von der Anordnung der Sanitärobjekte und der Bewegungsfläche ab.
    Mindestmaße: Als Faustregel gilt, dass ein Gäste-WC mindestens 1,20 m x 1,20 m groß sein sollte. Dies ermöglicht die Installation eines Standard-WCs und eines kleinen Handwaschbeckens. Ihre geplante Größe ist größer, aber die Raumaufteilung ist entscheidend.
    • Raumaufteilung: Überlegen Sie, wie die Sanitärobjekte angeordnet sind. Eine Vorwandinstallation kann Platz sparen, da sie die Installation von WC und Waschbecken an der Wand ermöglicht.
    • Bewegungsfläche: Achten Sie darauf, dass genügend Bewegungsfläche vor dem WC und dem Waschbecken vorhanden ist. Mindestens 60 cm vor dem WC und 50 cm vor dem Waschbecken sind empfehlenswert.
    • Tür: Die Tür sollte nach außen aufgehen oder eine Schiebetür sein, um Platz zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachmann oder Innenarchitekten beraten, um die optimale Raumaufteilung für Ihr Gäste-WC zu finden. Ein detaillierter Grundriss mit den genauen Maßen der Sanitärobjekte ist hierfür unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein geplantes Gäste-WC mit einer Grundfläche von lediglich 1,37 m x 1,61 m (ca. 2,2 m²). Diese Abmessungen liegen im absoluten Mindestbereich für ein WC mit Handwaschbecken. Die Bedenken des Bauherrn sind fachlich nachvollziehbar, da die Nutzbarkeit und Barrierefreiheit bei solch beengten Verhältnissen kritisch zu prüfen ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Raumgröße von 2,2 m² birgt ein hohes Risiko für eine nicht normgerechte Nutzung. Nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) sind für ein WC mit Waschplatz mindestens 2,5 m² bis 3,0 m² erforderlich. Selbst ohne Barrierefreiheit sind Bewegungsflächen von mindestens 80 cm vor WC und Waschbecken zwingend einzuhalten, was bei 1,37 m Breite kaum realisierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die Vorwandinstallation (VWI) benötigt eine Mindesttiefe von ca. 20-25 cm für die Spülkasten- und Rohrführung. Bei einer Raumbreite von 1,37 m reduziert sich die nutzbare Tiefe nach Abzug der VWI auf etwa 1,12 m. Dies erschwert die Positionierung von WC und Waschbecken erheblich. Eine nach außen öffnende Tür ist in diesem Fall zwingend zu empfehlen, da sie keine wertvolle Innenfläche blockiert.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Sanitärobjekte anders zu gruppieren, ist grundsätzlich richtig. Eine mögliche Lösung wäre die diagonale Anordnung von WC und Waschbecken oder die Verwendung eines Eckwaschbeckens. Auch ein wandhängendes WC mit kompaktem Spülkasten in der VWI kann Platz sparen. Der Architekt sollte eine detaillierte Einrichtungsplanung mit konkreten Objektmaßen vorlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten eine maßstabsgetreue Einrichtungsplanung mit den genauen Maßen aller Sanitärobjekte und Bewegungsflächen vorlegen. Prüfen Sie alternativ, ob die Raumgröße durch Verschieben der Trennwand zur Garderobe hin auf mindestens 1,50 m x 1,80 m (2,7 m²) vergrößert werden kann. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachplaner für Sanitärtechnik mit der Optimierung der Raumaufteilung.
    Die geplante Grundfläche des Gäste-WCs beträgt 1,37 m × 1,61 m = ca. 2,21 m², was bei einer reinen WC-Nutzung (ohne Waschbecken oder zusätzliche Bewegungsflächen) knapp oberhalb der absoluten Mindestanforderung nach DIN 18022-1 (2,0 m² für ein reines WC) liegt — jedoch ohne Berücksichtigung von Türschlag, Zugänglichkeit und ergonomischer Nutzung.
    🔴 Gefahr: Die Raumtiefe von nur 1,37 m ist kritisch eng: Bei einer Standard-Vorwandinstallation (ca. 15–20 cm Tiefe) sowie einem WC-Sitz (Tiefe ca. 65–70 cm) und notwendigem Freiraum vor dem WC (mind. 60 cm nach DIN 18022-1) bleibt kaum Platz für sichere, barrierearme Nutzung — besonders bei älteren oder eingeschränkten Personen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass der Raum "in Ordnung" sei, ist technisch nicht ausreichend: DIN 18022-1 verlangt nicht nur eine Mindestfläche, sondern auch Mindestabstände (z. B. 60 cm vor WC, 25 cm seitlich vom WC-Sitz, 50 cm vor Waschbecken), die bei dieser Grundrisskonfiguration nicht realistisch einzuhalten sind.
    ➕ Ergänzung: Für eine Vorwandinstallation ist ein Vorbau von mindestens 18 cm Breite (bzw. Tiefe) erforderlich, um Spülkasten, Rohrleitungen und Montageabstand sicher unterzubringen; bei beengten Verhältnissen empfiehlt sich ein kompakter Spülkasten mit seitlichem Zugriff und flachem Rohrsystem.
    ❌ Widerspruch: Eine nach außen öffnende Tür ist grundsätzlich nicht zulässig, wenn sie auf einen Fluchtweg (hier: Diele/Garderobe) aufschlägt — dies widerspricht der Musterbauordnung (§ 38) und der DIN 18022-1, die eine freie Fluchtbewegung und Türschlagfreiheit im Flur verlangt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Sanitärobjekte neu zu gruppieren, ist fachlich sinnvoll: Eine L- oder U-förmige Anordnung von WC und Waschbecken kann bei engen Verhältnissen die Raumwirkung optimieren und die erforderlichen Freiräume besser einhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärplaner oder Bauakustiker mit einer detaillierten Raumauswertung nach DIN 18022-1 und DIN 18040 (barrierefreies Bauen); lassen Sie die Vorwandinstallation und Türdrehrichtung baurechtlich prüfen — insbesondere hinsichtlich Fluchtwegsicherheit und Zugänglichkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die geplante Grundfläche von 1,37 m × 1,61 m (ca. 2,21 m²) im absoluten Mindestbereich liegt und die Nutzbarkeit stark von der konkreten Raumaufteilung abhängt.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine Vorwandinstallation Platz sparen kann, aber zusätzliche Einbautiefe (18–25 cm) erfordert und die nutzbare Raumtiefe deutlich reduziert.
    • Alle fordern eine detaillierte, maßstabsgetreue Einrichtungsplanung mit konkreten Sanitärmaßen und Bewegungsflächen als zwingende Voraussetzung vor Umsetzung.
    • GoogleAI nennt 1,20 m × 1,20 m als Faustregel – DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN-Normen (18022-1, 18040) und benennen konkret 2,5–3,0 m² als Mindestanforderung bei barrierefreier Ausführung.
    • GoogleAI empfiehlt „nach außen öffnende Tür“ allgemein als platzsparend; DeepSeek bestätigt dies, Qwen widerspricht klar mit baurechtlicher Begründung (Fluchtweg).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Rechnung zur nutzbaren Tiefe nach Abzug VWI (ca. 1,12 m) und nennt 80 cm Bewegungsfläche als sicherheitsorientierte Mindestanforderung (über DIN hinaus).
    • Qwen ergänzt die Anforderung an kompakte Spülkasten (seitlicher Zugriff, flaches Rohrsystem) und macht den Unterschied zwischen „reinem WC“ (DIN 18022-1: 2,0 m²) und „WC mit Waschbecken“ klar.
    • GoogleAI und DeepSeek empfehlen ausdrücklich eine nach außen öffnende Tür – Qwen stellt dies als baurechtlichen Verstoß dar (§38 MBOAbk., DIN 18022-1), da sie auf den Fluchtweg (Diele/Garderobe) aufschlägt. Gemäß Vorsichtsprinzip und Fluchtwegsicherheit ist Qwens Einschätzung die sicherere und maßgebliche.
    • Die sicherheitsorientierte, normkonforme Einschätzung von Qwen (Fluchtweg, DIN-Konformität, baurechtliche Grenzen) ist maßgeblich – alle Planungsentscheidungen müssen an diesen Anforderungen ausgerichtet werden.
    Mindestgröße für Gäste-WC mit Waschbecken⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Faustregel (1,20 m × 1,20 m); DeepSeek/Qwen beziehen sich auf DIN 18022-1 und 18040 → Mindestfläche 2,5–3,0 m² für normkonforme, barrierearme Nutzung; geplante 2,21 m² ist kritisch knapp.
    Einhalting von Bewegungsflächen✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen mindestens 60 cm vor WC und 50 cm vor Waschbecken – bei 1,37 m Raumtiefe ist dies technisch nicht realisierbar ohne Kompromisse bei Ergonomie und Normkonformität.
    Vorwandinstallation✅ KonsensAlle bestätigen Platzvorteil, aber einheitlich: Erfordert 18–25 cm Tiefe; reduziert nutzbare Raumtiefe massiv (auf ca. 1,12–1,19 m); erfordert kompakte Komponenten (flacher Spülkasten, seitlicher Zugriff).
    Türdrehrichtung❌ WiderspruchGoogleAI & DeepSeek: nach außen öffnend empfohlen. Qwen: klare baurechtliche Ablehnung (§38 MBO, Fluchtweg). Sicherere Einschätzung: nach innen öffnende Schiebe- oder Falttür ist einzusetzen.
    Fachliche Planung✅ KonsensAlle einig: Maßstabsgetreue Einrichtungsplanung mit konkreten Sanitärmaßen und Bewegungszonen ist zwingend erforderlich – ohne diese ist keine Aussage zur Nutzbarkeit möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss sich an der strengsten, baurechtlich verbindlichen Einschätzung orientieren (Qwen): 2,5–3,0 m² Mindestfläche, nach innen öffnende Tür-Lösung, Nachweis der Bewegungsflächen in Planung, und Prüfung durch zertifizierten Sanitärplaner vor Baubeginn.
    🔴 RisikoVerstoß gegen Fluchtwegvorschriften durch nach außen öffnende TürBehördliche Beanstandung, Kosten für Nachbesserung, Nutzungsverbot bis zur Korrektur
    🔴 RisikoUnterschreitung der Mindestbewegungsflächen nach DIN 18022-1Einschränkung der Nutzbarkeit, Gefahr von Stürzen, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Unfällen
    🔴 RisikoFehlende Barrierefreiheit trotz planerischer Einordnung als „Gäste-WC“Rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen, Diskriminierungsrisiko, Unverwertbarkeit bei späterem Verkauf
    🔴 RisikoUnzureichende Vorwandinstallationstiefe bei beengten VerhältnissenLeckagen, Spülkasten-Zugriffsprobleme, erhöhter Wartungsaufwand, Dichtigkeitsprobleme im Putz
    🔴 RisikoFehlende baurechtliche Prüfung durch Fachplaner vor AusführungHaftung des Bauherrn bei Mängeln, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungskosten nach Fertigstellung
    ✅ ChanceOptimierte Raumgestaltung durch L-förmige SanitärgruppierungEffiziente Raumnutzung ohne Vergrößerung, verbesserte Ergonomie und Zugänglichkeit
    ✅ ChanceEinsatz kompakter, wandhängender SanitärkomponentenReduzierung der Einbautiefe, flexiblere Platzierung, zeitgemäßer Erscheinungsbild
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines SanitärplanersVermeidung teurer Planungsfehler, reibungslose Bauabnahme, langfristige Wertsteigerung
    ✅ ChanceFlächenaufstockung durch Verschiebung der Trennwand zur GarderobeErreichung normkonformer Größe (z. B. 1,50 m × 1,80 m = 2,7 m²) mit geringem baulichem Aufwand
    ✅ ChanceNutzung als „zweites WC“ statt „Gäste-WC“ mit klarer NutzungsdefinitionEntlastung der gesetzlichen Mindestanforderungen (z. B. keine Barrierefreiheitspflicht bei reinem Zweit-WC)
    1. Fluchtweg sichern: Verzichten Sie auf eine nach außen öffnende Tür – beauftragen Sie den Architekten unverzüglich mit der Planung einer nach innen öffnenden Schiebe- oder Falttür, um §38 MBO und DIN 18022-1 einzuhalten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärplaner zur Erstellung einer maßstabsgetreuen Raumauswertung mit Einzeichnung aller Bewegungsflächen (60 cm vor WC, 50 cm vor Waschbecken) und Prüfung der Vorwandinstallationstiefe.
    3. Raumgröße prüfen: Klären Sie mit dem Architekten, ob die Trennwand zur Garderobe um mindestens 15 cm in Richtung Garderobe verschoben werden kann – zur Erreichung einer nutzbaren Fläche von mindestens 2,7 m² (z. B. 1,50 m × 1,80 m).
    4. Sanitärkomponenten festlegen: Wählen Sie von Anfang an wandhängende Sanitärartikel mit kompaktem Spülkasten (seitlicher Zugriff, Tiefe ≤ 18 cm) und Eck- oder Schmalwaschbecken – dokumentieren Sie alle Maße schriftlich im Plan.
    5. Baurechtliche Dokumentation sammeln: Fordern Sie vom Architekten Nachweise zur DIN-Konformität (18022-1, 18040) und MBO-Konformität (§38, §51) ein – inklusive Fluchtwegplan und Türaufschlagskizze.
    6. Normencheck vor Baubeginn: Lassen Sie die fertige Einrichtungsplanung durch einen unabhängigen Baugutachter für Sanitärtechnik abnehmen, bevor mit der Rohinstallation begonnen wird.
    Vorwandinstallation
    Eine Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik im Sanitärbereich, bei der Sanitärobjekte wie WC oder Waschbecken nicht direkt an der Wand befestigt werden, sondern an einem Montagerahmen, der vor der Wand installiert wird. Dies ermöglicht eine flexible Positionierung und verdeckte Installation von Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärtechnik, Installationssystem.
    Bewegungsfläche
    Die Bewegungsfläche ist der freie Raum vor Sanitärobjekten oder Möbeln, der benötigt wird, um diese bequem nutzen zu können. Im Sanitärbereich sind bestimmte Mindestmaße für Bewegungsflächen vorgeschrieben, um eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Raumplanung, Ergonomie.
    Sanitärobjekte
    Sanitärobjekte sind Einrichtungen in Sanitärräumen wie Badezimmern und WCs, die der Körperpflege und Hygiene dienen. Dazu gehören unter anderem WC, Waschbecken, Dusche und Badewanne.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Badeinrichtung, Badmöbel.
    Raumaufteilung
    Die Raumaufteilung bezieht sich auf die Anordnung und Organisation von Räumen und Flächen innerhalb eines Gebäudes. Eine gute Raumaufteilung berücksichtigt die Funktion der Räume, die Bewegungsflächen und die Bedürfnisse der Nutzer.
    Verwandte Begriffe: Grundriss, Innenarchitektur, Flächennutzung.
    Mindestmaße
    Mindestmaße sind die kleinsten zulässigen Abmessungen für bestimmte Räume, Objekte oder Bauteile, die in Normen und Vorschriften festgelegt sind. Sie dienen dazu, eine sichere und komfortable Nutzung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Normen, Vorschriften, Baurecht.
    Gäste-WC
    Ein Gäste-WC ist ein kleines Badezimmer, das hauptsächlich für Gäste gedacht ist und in der Regel aus einem WC und einem Handwaschbecken besteht. Es befindet sich oft in der Nähe des Eingangsbereichs oder des Wohnzimmers.
    Verwandte Begriffe: Toilette, Sanitärraum, Gästebad.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Raum oder ein Gebäude auf dem Boden einnimmt. Sie wird in der Regel in Quadratmetern angegeben und dient als Grundlage für Berechnungen im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Fläche, Raumgröße, Gebäudefläche.
    1. Welche Mindestmaße sind für ein Gäste-WC erforderlich?
      Ein Gäste-WC sollte mindestens 1,20 m x 1,20 m groß sein, um ein Standard-WC und ein kleines Handwaschbecken unterzubringen. Größere Flächen bieten mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.
    2. Wie kann man in einem kleinen Gäste-WC Platz sparen?
      Eine Vorwandinstallation für WC und Waschbecken kann Platz sparen. Auch eine Ecktoilette oder ein kleines Handwaschbecken sind platzsparende Optionen. Schiebetüren sind ebenfalls eine gute Wahl.
    3. Welche Rolle spielt die Tür bei der Raumplanung eines kleinen Gäste-WCs?
      Die Tür sollte nach außen aufgehen oder als Schiebetür ausgeführt sein, um den Raum optimal zu nutzen und die Bewegungsfläche nicht einzuschränken.
    4. Was ist bei der Anordnung der Sanitärobjekte zu beachten?
    5. Kann eine Vorwandinstallation in einem kleinen Gäste-WC sinnvoll sein?
      Ja, eine Vorwandinstallation kann Platz sparen, da sie die Installation von WC und Waschbecken an der Wand ermöglicht und somit den Raum optisch vergrößert.
    6. Welche Alternativen gibt es zu einem herkömmlichen Handwaschbecken?
      Es gibt Eckwaschbecken, Aufsatzwaschbecken oder sehr kleine Handwaschbecken, die speziell für kleine Räume konzipiert sind.
    7. Wie wichtig ist die Beleuchtung in einem kleinen Gäste-WC?
      Eine gute Beleuchtung kann den Raum optisch vergrößern und freundlicher wirken lassen. Helle Farben und Spiegel verstärken diesen Effekt zusätzlich.
    8. Sollte man in einem kleinen Gäste-WC auf Stauraum verzichten?
      Nicht unbedingt. Es gibt schmale Hochschränke oder Spiegelschränke, die zusätzlichen Stauraum bieten, ohne viel Platz einzunehmen.
    • Gäste-WC planen: Tipps für kleine Räume
      Optimale Nutzung des Platzes im Gäste-WC.
    • Vorwandinstallation im Bad: Vorteile und Nachteile
      Informationen zur Technik und Anwendung.
    • Barrierefreies Gäste-WC: Anforderungen und Gestaltung
      Aspekte der Barrierefreiheit im kleinen Bad.
    • Kosten für ein Gäste-WC: Neubau und Sanierung
      Übersicht über die anfallenden Kosten.
    • Kleine Bäder gestalten: Ideen und Inspirationen
      Kreative Lösungen für beengte Platzverhältnisse.
  2. Gäste-WC: Tür nach außen & echtes Waschbecken!
    Foto von Oliver Kettig
    Laientipps
    Mir wäre das auch zu eng (hinters Klo stellen, wenn man die Tür von innen aufmachen will?). Tipps bom BH-Laien:
    • Tür nach außen => haben wir auch, ist wunderbar!
    • WC evtl. mit Wachbecken tauschen?
    • Vorwandinstallation ca. 15 cm (100er Abwasser muss ja rein passen)
    • Machen Sie ein "echtes" Waschbecken rein, nicht diese Fummeldinger in denen man kaum seine Hände unterbringt
  3. Gäste-WC Planung: Platz sparen durch Wandbacken!
    recht unerfahren!
    die Einrichtung des WC's zeugt von reichlicher Unerfahrenheit ihres Planers.
    warum?
    1er vergeudet Platz an der Türe zum WC. er macht einen wandbacken 17,5 cm. bei schnitzelpommes Türen (Bekleidungszargen) reichen 6,25 cm aus. damit bekommen sie am wv lockere 11 cm mehr. das ist viel!
    2 die Anordnung der Objekte ist uncool weil unpraktisch und sogar teurer. bei einer komfortablen raumlichte von 137 cm lassen sich die Objekte nebeneinander platzieren. sie bekommen eine wirtschaftliche Lösung weil aller installationskram in einer Vorwand unterkommt, und sie haben kein geschlitze an der Außenwand (verboten und kältebrücke/ od ist das ein WDVSAbk.🔴 egal) -- und das wichtigste
    3 der Raum wirkt plötzlich doppelt so groß.
    interessiert mich nur noch ob das ein Planer oder ein Architekt ist!? die Fensterachen, die plangrafik, die numerik, die Schrankachsen, YTONG -- deuten auf einen gestressten Architekt oder einen guten Bauzeichner hin, hm! nur interessehalber  -  ein Architekt mit Brief und Siegel?
    HTH
  4. Gäste-WC Raumaufteilung: Vorwand verschieben!
    Nebeneinander geht nicht
    Die dargestellte Situation ist tatsächlich nicht gerade praktisch. Ich würde die Objekte trotzdem grundsätzlich so belassen, aber versuchen, die "Rückwand" (an der die Vorwandinstallation und die Schrankwand angebracht ist) um 10 cm nach rechts zu verschieben. Die Wand ist ja bei 10 cm Wandstärke nicht tragend, müsste gehen.
    Dazu sollten Sie den Vorschlag von Hr. Blücher aufgreifen und die WC-Tür zur Außenwand hin verschieben (allerdings keine 6,25 cm Abstand. Beachten Sie die Dicke der Wandfliesen! Außerdem sieht es unschön aus, wenn die Zarge direkt an eine Wand stößt (da bekommen Sie dann nämlich eine fette Silikonfuge). Ich würde 5 cm verschieben vorschlagen, womit 15 cm im WC gewonnen wären. Das reicht Dicke um auch die Tür nach innen zu öffnen.
    Sie können die Tür auch nach außen öffnen, wie von Oliver Kettig beschrieben, aber in beiden Fällen ist sie im Weg. Sie müssen entscheiden, wo sie Sie weniger stört.
    @ Hr. Blücher:
    Beide Objekte nebeneinander zu platzieren geht so nicht:
    18 + 60 + 75 = 153 > 137 cm
    18: Tiefe d Vorwandinstallation (s. Link Geberit)
    60: tiefe WC
    75: erf Freiraumtiefe vor WC (DINAbk. 18022, s. Link)
    @Oliver kettig:
    Bei einem größeren Handwaschbecken müsste das WC hin zur Tür gerückt werden (Freiraumtiefe). Selbst bei nach außen öffneneder WC-Tür, kann es dann passieren, dass man dann beim Eintreten über das WC "stolpert", da es auf jeden Fall in den Türrahmen hineinragt.
    • Reg2003-SRH
  5. Gäste-WC: Objekte tauschen oder nebeneinander?
    Geht doch
    Vorschlag war, entweder die beiden Objekte zu tauschen => dann fällt man beinm Reinkommen nicht über das Klo. Oder aber (und das ist besser) die Objekte nebeneinander an die 137 cm Innenwand. Wem das zu knapp erscheint, der kann ja evtl. die Innenwand zum Flur noch einige cm versetzen. Aber 137 sollte reichen, oder?!
  6. Gäste-WC: Schiebetür & Ecklösung für WC/WT
    wie wäre es damit Schiebetür WC und WT ...
    wie wäre es damit:
    Schiebetür, WC und WT als Ecklösung, es gibt auch WCs mit geringerer Ausladung.
  7. Gäste-WC: Mindestmaße WC & Waschtisch beachten!
    nee
    ich meine die Anordnung wie im fh-degg Link unter WC's mindestmaße, erste Reihe #3. ein 50 cm Waschtisch ist opulent und muss nicht sein! 70er WC's gibt es nicht. Standard ist 60 cm, kleine sind gute 50 cm.
    ich empfehle selbststudium mit meterstab oder Neufert.
    es geht definitiv, weil schon oft gemacht.
    "Freiraummaß" ist eine nette Wortschöpfung, habe ich bis dato nicht gelesen. Ich kenn nur bewegungs- und dtellflächen. Freiraum war immer außen. ist das DINAbk. oder niederbayerische fh?
    nach außen aufschlagend ist uncool, weil der abschiedsbiesler dem mantelsucher die Türe auf die Nase schlägt, und schiebetüren sind teuer (faktor2+) und undicht!
  8. Gäste-WC: Enge vermeiden – Praxiserfahrung!
    Trauma enges Klo
    beziehe mich da auf die Aussagen von Oliver Kettig (1)
    Im Reihenhaus meiner Eltern ist die Gästetoilette nur ca. 1 m breit. und 2 m tief. Die Tür geht nach außen auf. Die Toilette ist gegenüber der Tür aufgestellt. Links der Tür ist das "Fummelwaschbecken". Das regt mich auch immer auf. Außerdem bleiben so nur ca. 65 cm Durchgangsbreite zum Klo.
    Das ist wirklich eng, und seitdem ich doch einige Kilo Übergewicht habe, mag ich diese Toilette nicht mehr benutzen.
    Zum abgebildeten Grundriss:
    Den halte ich generell nicht für sehr glücklich, da er vor der Garderobe eine nutzlose Verkehrsfläche erzeugt, die nur als Durchgang zum Klo dient. Ein Sideboard (Für Schals, Handschuhe, etc.) wird man unter dem Fenster nicht mehr aufstellen können, da das dann nicht mehr aufgeht und außerdem der Durchgang zur Toilette zu schmal wird.
    Die Toilette selber halte ich bei dieser Ausstattung für groß genug. Allerdings wird kaum jemand gerne direkt gegenüber dem Fenster auf der Toilette sitzen. Das müsste dann schon Riffelglas haben.
    Das Toilettenbecken sollte diagonal gegenüber der Tür sitzen, daneben ein vernünftiges Waschbecken. Bei geringfügiger Vergrößerung des Raumes würde sogar noch eine Dusche hineinpassen. Dann wäre das "kleine Bad" vollständig.
    Die Garderobe würde ich persönlich immer von einer größeren Diele aus zugänglich machen, die damit auch Aufenthaltsort (Spielfläche für Kinder, den Hund, ...) wird. Wenn man es schafft, alle vergeudeten Verkehrsflächen zentral zusammenzufassen, hat man wohl Wohnqualität dazugewonnen.
  9. Gäste-WC: Enge vermeiden – Praxiserfahrung!
    Trauma enges Klo
    Gäste-WC Größe optimieren: Raumaufteilung & Vorwandinstallation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Größe und Raumaufteilung eines beengten Gäste-WCs. Wichtige Aspekte sind die Anordnung von WC und Waschtisch, die Türöffnung (nach außen oder als Schiebetür) und die Breite der Vorwandinstallation. Es wird empfohlen, die Mindestmaße für WC und Waschtisch zu beachten und den Platz optimal zu nutzen. Eine komfortable Gestaltung ist trotz geringer Fläche möglich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gäste-WC: Tür nach außen & echtes Waschbecken! sollte man ein "echtes" Waschbecken anstelle eines kleinen "Fummeldinger" wählen, um den Komfort zu erhöhen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gäste-WC Planung: Platz sparen durch Wandbacken! schlägt vor, durch die Wahl eines schmaleren Wandbackens mehr Platz zu gewinnen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist, die Objekte zu tauschen oder nebeneinander anzuordnen, wie in Gäste-WC: Objekte tauschen oder nebeneinander? vorgeschlagen. Auch eine Schiebetür kann Platz sparen (siehe Gäste-WC: Schiebetür & Ecklösung für WC/WT).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Ihr Gäste-WC sorgfältig und berücksichtigen Sie die genannten Tipps zur Raumaufteilung und Objektauswahl. Beachten Sie die Mindestmaße (siehe Gäste-WC: Mindestmaße WC & Waschtisch beachten!) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um eine optimale Lösung zu finden. Die Erfahrungen aus Gäste-WC: Enge vermeiden – Praxiserfahrung! zeigen, wie wichtig eine gute Planung ist, um ein beengendes Gefühl zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gäste-WC, Raumaufteilung, Vorwandinstallation, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Traumhaus planen: Grundriss, Ausschreibung & Innenansichten – Expertenrat einholen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badplanung im Altbau: Grundriss-Optimierung, Installationen & barrierefreie Dusche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gäste-WC, Raumaufteilung, Vorwandinstallation, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gäste-WC, Raumaufteilung, Vorwandinstallation, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gäste-WC Größe prüfen: Mindestmaße, Raumaufteilung & Vorwandinstallation im beengten Raum?
Suche nach: Gäste-WC: Genügend Platz? Maße & Planung
Suche nach: Gäste-WC, WC Größe, WC Maße, Raumaufteilung, Vorwandinstallation, Sanitär, Badplanung, Architekt
