Spültaste zu tief montiert: Was tun bei Fehlmontage im Gäste-WC?
❓ Fragestellung: Spültaste zu tief montiert: Was tun bei Fehlmontage im Gäste-WC?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um einen rechtlich und technisch relevanten Mangel handelt, der die bestimmungsgemäße Nutzung beeinträchtigt; Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge und die Verweigerung der Abnahme bis zur Beseitigung.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme schriftlich mit Fotodokumentation, setzen Sie eine Frist zur fachgerechten Nachmontage durch einen zertifizierten Installateur, berufen Sie sich auf DIN 18077 und § 633 BGB – und ziehen Sie bei Weigerung unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
Die Diskussion dreht sich um eine zu tief montierte Spültaste im Gäste-WC, die durch den Klodeckel verdeckt wird. Es wird erörtert, ob dies einen Mangel darstellt, welche Rechte der Bauherr hat und welche Lösungsansätze es gibt. Die korrekte Messung der Brüstungshöhe und die Prüfung des verbauten Geberit-Modells sind wichtige Punkte. Auch die vertragliche Grundlage wird hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
in unserem Gäste-WC ist uns jetzt kurz vor der Abnahme aufgefallen, dass die Spültaste viel zu tief montiert ist. D.h. wenn man den Klodeckel aufklappt, wird die Spültaste durch den Klodeckel verdeckt. Wenn man also mit seinem Geschäft fertig ist muss man also erst den Klodeckel runterklappen um auf die Taste zu drücken.
Die Abnahme ist in 2 Tagen. Der Bauträger sagt, dass das an den Hersteller Geberit liegt und weil das Fensterelement ein Sandwichsystem ist. D.h. oben ein Fenster und unten eine Verblendung.
Meine Frage: Habe ich bei so einer Fehlkonstruktion Handhabe gegen den Bauträger oder muss ich das als gegeben akzeptieren?
    🔴 KRITISCH: Abnahme des WCs unter keinen Umständen vor Beseitigung des Mangels – schriftliche Verweigerung mit konkreter Mängelbeschreibung und Fotodokumentation unbedingt erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Hygienisches Risiko durch Zwangskontakt mit Klodeckel bei Spülung – sofortige Nachbesserung durch zertifizierten Installateur erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Montagehöhe der Spültaste muss nach DINAbk. 18077 und DIN 18022 gewährleisten, dass sie jederzeit ohne zusätzliche Handgriffe bedienbar ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mündliche Vereinbarung mit Bauträger akzeptieren – alle Fristsetzungen, Rügen und Nachbesserungsforderungen schriftlich mit Empfangsbestätigung versenden.
    Ich verstehe, dass die zu tief montierte Spültaste im Gäste-WC kurz vor der Abnahme ein Problem darstellt. Es handelt sich hierbei um einen Mangel, der die bestimmungsgemäße Nutzung des WCs beeinträchtigt.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Gespräch mit dem Bauträger: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos!) und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung.
    • Hersteller kontaktieren: Eventuell kann der Hersteller (z.B. Geberit) Hinweise zur Korrektur geben oder eine alternative Lösung anbieten.
    • Sachverständigenrat: Bei Uneinigkeit kann ein Bausachverständiger die Situation beurteilen und eine fachgerechte Lösung vorschlagen.
    Rechtliche Aspekte: Die zu tief montierte Spültaste stellt einen Mangel dar, der unter die Gewährleistungspflicht des Bauträgers fällt. Sie haben das Recht auf Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie sich umgehend schriftlich mit dem Bauträger in Verbindung und fordern Sie die Beseitigung des Mangels unter Fristsetzung. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit einem Anwalt für Baurecht, falls der Bauträger sich weigert, den Mangel zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fehlmontage der Spültaste in einem Gäste-WC, bei der die Taste durch den Klodeckel verdeckt wird und erst nach dem Schließen des Deckels bedient werden kann. Dies stellt einen klaren Mangel dar, der die bestimmungsgemäße Nutzung der Sanitäranlage erheblich beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass es sich um eine Fehlkonstruktion handelt, ist fachlich korrekt. Die Spültaste muss nach allgemein anerkannten Regeln der Technik jederzeit zugänglich und bedienbar sein, ohne dass zusätzliche Handgriffe wie das Schließen des Klodeckels erforderlich sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation des Bauträgers, dass die Ursache beim Hersteller Geberit oder dem Sandwichsystem liege, ist fachlich nicht haltbar. Die Montagehöhe der Spültaste wird durch den Installateur festgelegt und ist unabhängig vom Fensterelement. Der Bauträger trägt als Auftraggeber die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung der Gewerke.
    ➕ Ergänzung: Bei der Abnahme haben Sie das Recht, diesen Mangel zu rügen und die Beseitigung zu verlangen. Die Abnahme sollte nicht erfolgen, solange dieser Mangel nicht behoben ist. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und notieren Sie die Verweigerung der Abnahme schriftlich.
    🔴 Gefahr: Eine vorschnelle Abnahme ohne schriftliche Mängelrüge könnte dazu führen, dass Sie Ihre Gewährleistungsansprüche verlieren. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, die Abnahme zu unterschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme schriftlich unter Angabe des konkreten Mangels. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung (in der Regel 2-4 Wochen). Ziehen Sie bei weiterer Weigerung einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Die beschriebene Fehlmontage der Spültaste im Gäste-WC stellt eine klare funktionale und ergonomische Mängelstellung dar: Die Taste ist so tief eingebaut, dass der Klodeckel sie bei geöffnetem Zustand vollständig verdeckt und somit die Spülung erst nach manuellem Schließen des Deckels möglich ist.
    🔴 Gefahr: Dies birgt ein hygienisches Risiko, da Nutzer gezwungen sind, den Klodeckel – potenziell kontaminiert – mit der Hand zu berühren, um die Spülung auszulösen; zudem verstößt die Konstruktion gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18077, DIN 18022) zur barrierearmen und nutzerfreundlichen Sanitärausstattung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, die Fehlmontage sei auf den Hersteller Geberit oder das Fensterelement zurückzuführen, ist technisch unbegründet – die Montagehöhe der Spültaste ist allein Aufgabe des ausführenden Installateurs und unabhängig von Fensterkonstruktionen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 13 Nr. 2 VOB/B und § 633 BGBAbk. liegt hier ein offensichtlicher Mangel vor, der bereits bei Abnahme erkennbar war; die Abnahme kann daher unter Vorbehalt erfolgen oder – bei unverzüglicher Rüge – verweigert werden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Rechtsauffassung ist zutreffend: Eine derartige Fehlkonstruktion ist nicht hinzunehmen, sondern stellt einen vertraglich nicht geschuldeten Zustand dar, der vom Bauträger unverzüglich zu beseitigen ist.
    🔴 Gefahr: Eine vorzeitige Abnahme ohne Mängelrügen führt zur Beweislastumkehr – danach müssten Sie den Mangel selbst nachweisen, was bei einer offensichtlichen Montagefehlerlage unnötig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und schriftlicher Rüge an den Bauträger; verlangen Sie bis zur Abnahme die fachgerechte Nachmontage der Spültaste durch einen zertifizierten Installateur – bei Weigerung beantragen Sie unverzüglich die Abnahme unter Vorbehalt beim zuständigen Bauamt oder beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Mängelbegutachtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um einen rechtlich und technisch relevanten Mangel handelt, der die bestimmungsgemäße Nutzung beeinträchtigt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge und die Verweigerung der Abnahme bis zur Beseitigung.
    • GoogleAI betont stärker die Einbindung des Herstellers (Geberit) als mögliche Informationsquelle, während DeepSeek und Qwen dies klar als unzulässige Verantwortungsverschiebung durch den Bauträger einstufen.
    • GoogleAI nennt "Sachverständigenrat" als Option, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als "unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik" bzw. "Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht".
    • Qwen ergänzt die konkreten Normverweise (DIN 18077, DIN 18022) und rechtliche Grundlagen (§ 13 Nr. 2 VOBAbk./B, § 633 BGB), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • Qwen und DeepSeek betonen stärker das hygienische Risiko durch Zwangskontakt mit Klodeckel – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Kontaktaufnahme mit dem Hersteller" sinnvoll sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass die Montageverantwortung allein beim Installateur und damit beim Bauträger liegt. Die sicherere, rechtlich eindeutigere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am strengsten, hygienisch und rechtlich fundiertesten Konsens: Verweigerung der Abnahme, klare Zuweisung der Verantwortung an den Bauträger, Bezug auf DIN-Normen und baurechtliche Vorgaben – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend dargestellt.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Offensichtlicher, abnahmefähiger Mangel nach § 633 BGB und § 13 VOB/B; Gewährleistungsanspruch besteht.
    Verantwortlichkeit für Montage ✅ Bauträger trägt die Verantwortung – Hersteller (Geberit) oder Fensterelement sind keine Entlastungsgründe.
    Abnahmeverhalten ✅ Abnahme ist zu verweigern; bei Druck muss schriftlich unter Vorbehalt erfolgen – ansonsten Gefahr der Beweislastumkehr.
    Hygienische und normative Bewertung ⚠️ Alle Modelle erkennen Funktionsbeeinträchtigung; nur Qwen und DeepSeek benennen explizit DIN 18077/18022 und das hygienische Risiko durch Klodeckelkontakt.
    Handlungsempfehlung Priorität ❌ GoogleAI: Hersteller kontaktieren & Sachverständigenrat → DeepSeek/Qwen: sofortige Abnahmeverweigerung + Fachanwalt/Sachverständiger. Der KI-Konsens folgt der sichereren Linie (⚠️ Abweichung → ✅ Priorisierung von DeepSeek/Qwen).
    🔴 Risiko Unbemerkte Abnahme ohne Mängelrüge Verlust der Gewährleistungsansprüche, Beweislastumkehr, hoher finanzieller Aufwand für spätere Nachbesserung
    🔴 Risiko Hygienische Belastung durch Zwangskontakt mit Klodeckel Erhöhtes Risiko für Keimübertragung, insbesondere in Gästebereichen oder bei sensiblen Nutzern
    🔴 Risiko Technische Fehlanpassung bei Nachmontage (z. B. Dichtungsprobleme, Leckage) Wasserschäden, Schimmelbildung, Folgekosten durch Sanierung und zusätzliche Gutachten
    🔴 Risiko Verzögerung durch Rechtsstreit mit Bauträger Zeitliche und finanzielle Belastung, emotionale Erschöpfung, mögliche Einbußen bei Fertigstellungsterminen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, keine schriftliche Rüge) Nachweisbarkeit des Mangels erschwert, Erfolg der Gewährleistungsansprüche gefährdet
    ✅ Chance Frühzeitige, klare Rüge vor Abnahme Schnelle, kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger, Vermeidung von Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Normkonforme Nachmontage nach DIN 18077 Erhöhte Barrierefreiheit und Nutzerfreundlichkeit, ggf. Werterhalt oder Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sanitärinstallateurs Sicherstellung fachgerechter Ausführung, dokumentierbare Qualitätskontrolle, mögliche Zusatzgarantie
    ✅ Chance Rechtliche Klarstellung durch Fachanwalt vor Abnahme Stärkung der Verhandlungsposition, präventive Absicherung, ggf. außergerichtliche Einigung
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Anlass für Gesamtkontrolle der Sanitärausstattung Erkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. Leckagen, fehlende Dämmung), proaktive Qualitätssteigerung
    1. Abnahme sofort verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll – verfassen Sie stattdessen ein schriftliches Abnahme-Verweigerungsschreiben mit klarem Hinweis auf den Mangel "zu tiefe Spültaste im Gäste-WC, verdeckt durch Klodeckel bei geöffnetem Zustand", unter Beigabe von mindestens drei aussagekräftigen Fotos.
    2. Fristsetzung an den Bauträger: Senden Sie innerhalb von 24 Stunden nach Entdeckung ein Einschreiben mit Fristsetzung (mindestens 3 Wochen) zur fachgerechten Nachmontage der Spültaste – unter Bezugnahme auf DIN 18077 und § 633 BGB.
    3. Fachlichen Nachweis sichern: Beauftragen Sie noch vor Abnahme einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Sanitärtechnik DGS) mit einer Mängelbegutachtung – Kosten sind bei nachgewiesenem Mangel vom Bauträger zu tragen.
    4. Rechtlichen Beistand aktivieren: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Prüfung Ihres Abnahmeverweigerungsschreibens und zur Vorbereitung ggf. notwendiger rechtlicher Schritte.
    5. Alle Unterlagen zentral sammeln: Legen Sie eine digitale und physische Mappe mit allen relevanten Dokumenten an: Verträge, Leistungsbeschreibungen, Fotos, schriftliche Rügen, Empfangsbestätigungen, Gutachten, E-Mails und Briefe – chronologisch geordnet.
    6. Keine Eigenmacht: Verzichten Sie auf versuchte Eigenkorrekturen (z. B. Unterlegen von Distanzstücken) – dies kann Ihre Gewährleistungsansprüche verwirken und zu weiteren Schäden führen.
    Spültaste
    Ein Bedienelement zur Auslösung der Toilettenspülung. Sie kann mechanisch, pneumatisch oder elektronisch betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Spülkasten, WC-Betätigungsplatte, Drückerplatte
    Fehlmontage
    Eine unsachgemäße Installation eines Bauteils oder einer Anlage, die zu Funktionsstörungen oder Sicherheitsrisiken führen kann.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Baumangel, Pfusch am Bau
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel auch für die Gewährleistung der Bauleistungen verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers oder Handwerkers, Mängel an der erbrachten Leistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Nachbesserung
    Sanitärtechnik
    Ein Teilbereich der Gebäudetechnik, der sich mit der Installation und Wartung von Wasser- und Abwasserleitungen, Sanitäranlagen und Heizungssystemen befasst.
    Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Klimatechnik, Lüftungstechnik
    Fensterelement
    Ein vorgefertigtes Bauteil, das ein Fenster und die dazugehörige Wandöffnung umfasst. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Verglasung
    Sandwichsystem
    Eine Bauweise, bei der mehrere Schichten unterschiedlicher Materialien miteinander verbunden werden, um eine hohe Stabilität und Wärmedämmung zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtbauweise, Verbundbauweise, Elementbauweise
    1. Was ist eine Spültaste?
      Eine Spültaste ist ein Bedienelement zur Auslösung der Toilettenspülung. Sie kann mechanisch, pneumatisch oder elektronisch betrieben werden.
    2. Welche Normen gelten für die Montagehöhe einer Spültaste?
      Es gibt keine explizite Norm für die Montagehöhe, jedoch sollte die Spültaste ergonomisch erreichbar und bedienbar sein. Die DIN EN 1717 und DIN 1988 regeln Aspekte des Trinkwasserschutzes im Zusammenhang mit Sanitärinstallationen.
    3. Was tun, wenn der Bauträger die Nachbesserung verweigert?
      Setzen Sie dem Bauträger eine letzte Frist zur Nachbesserung per Einschreiben. Beauftragen Sie nach Ablauf der Frist einen anderen Fachbetrieb und stellen Sie dem Bauträger die Kosten in Rechnung. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    4. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn die Spültaste falsch montiert ist?
      Sie können die Abnahme verweigern, wenn wesentliche Mängel vorliegen, die die Nutzung des Objekts beeinträchtigen. Die zu tief montierte Spültaste kann als wesentlicher Mangel angesehen werden.
    5. Welche Rolle spielt der Hersteller der Spültaste (z.B. Geberit)?
      Der Hersteller kann technische Informationen zur Montage liefern und ggf. alternative Lösungen anbieten. Die Gewährleistungspflicht liegt jedoch beim Bauträger.
    6. Was ist ein Fensterelement im Zusammenhang mit dem WC?
      Ein Fensterelement ist ein vorgefertigtes Bauteil, das ein Fenster und die dazugehörige Wandöffnung umfasst. Im Kontext des WCs könnte es sich um ein Fenster über dem Spülkasten handeln.
    7. Was bedeutet Sandwichsystem?
      Ein Sandwichsystem bezeichnet eine Bauweise, bei der mehrere Schichten unterschiedlicher Materialien miteinander verbunden werden, um eine hohe Stabilität und Wärmedämmung zu erreichen.
    8. Was ist eine Verblendung?
      Eine Verblendung ist eine äußere Schicht aus dekorativen Materialien, die auf eine tragende Wand aufgebracht wird, um das Aussehen zu verbessern oder die Oberfläche zu schützen.
    • WC-Spülkasten reparieren
      Anleitung zur Behebung von Problemen mit dem Spülkasten.
    • Badplanung: Ergonomie im WC
      Tipps zur optimalen Anordnung von Sanitärobjekten.
    • Mängel bei der Bauabnahme
      Checkliste für die Erkennung von Baumängeln.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zur Gewährleistung und Nachbesserung.
    • Barrierefreies WC gestalten
      Hinweise zur behindertengerechten Ausstattung des WCs.
  2. Geberit Spülkasten: Alternative mit Betätigung von Oben
    Geberit-Kästen
    gibt's auch mit "Betätigung von Oben", d.h. Taste dann quasi in der Fensterbank ...
    Eine kleine Minderung dürfte m.E. drin sein.
  3. Gäste-WC: Fensterbankhöhe prüfen – Ursachenforschung
    Wie hoch ist denn
    die Fensterbank überhaupt?
  4. Fehlmontage Spültaste: Kein Mangel? – Diskussion
    keine Minderung!?
    blöd ist es, keine Frage ... aber kein Mangel?!
  5. Verständnisfrage: Ist die Spültasten-Montage ein Mangel?
    Verstehe ich nicht
    Ich habe den Text nicht verstanden:
    Ist es Ihrer Meinung nach kein Mangel?
  6. Fensterbankhöhe: Präzisierung der Fragestellung
    den Text auch nicht? 😉
    "Wie hoch ist denn die Fensterbank überhaupt? "
  7. Gäste-WC: Fensterhöhe wird ausgemessen
    Die Fensterhöhe
    werde ich gleich morgen früh ausmessen?
    Ich wohne ja da noch nicht ...
  8. Brüstungshöhe messen! – Umbau der Drückerplatte möglich?
    Bitte
    die BRÜSTUNGSHÖHE ausmessen! 😉
    Was steht dazu im Vertrag?
    Spricht was dagegen, die Drückerplatte nach oben umzubauen?
    Meinen Sie zweiteiliges Fenster?
    unten Festverglasung und oben Kippflügel?
  9. Vertragscheck: Keine Angaben zur Spültasten-Position
    Im Vertrag ...
    Im Vertrag steht nichts.
    Zweiteiliges Fenster: Oben Kippflügel, unten Festelement mit Grauglas.
    Brüstungshöhe?
  10. und in der
    Zeichnung?
    Br. -H. 87,5
  11. Gäste-WC: Maße – Fensterbank, WC, Spültaste im Detail
    Die Höhe bis zum Fensterbank ...
    Die Höhe bis zum Fensterbank beträgt 117 cm. Gemessen vom Boden bis zum Fensterbank.
    Die WC-Höhe beträgt 42 cm.
    Die Spültaste fängt mit der Höhe von 70 cm (untere Kante) an, ist 14 cm hoch und hört somit mit 84 cm (obere Kante) auf.
  12. Senkrechte Betätigungsplatte: Platz vorhanden? – Abnahme!
    da
    wäre eigentlich Platz für eine senkrechte Betätigungsplatte.
    Es ist aber schon alles fix und fertig gefliest?
    Sie nehmen doch sicher zur Abnahme jemanden mit?!
  13. Geberit Kombifix: Welches Modell wurde verbaut?
    vermutlich wurde
    (nur) der Kombifix eingesetzt?
    Wissen Sie welches Model eingesetzt wurde?
    (Link hilft bei der Auswahl)
  14. Vorabnahme: Mängelliste & Spültaste – Alleine zur Abnahme
    Vorabnhame ist morgen
    Ich war vor 2 Wochen mit einem befreundeten Bauingenieur da und wir haben zusammen alle Mängelpunkte aufgenommen. Ihm ist das erst mit der Spültaste aufgefallen.
    Leider hat der Kollege morgen keine Zeit, werde morgen also alleine (mit meiner Frau) mit meiner Mängelliste aufschlagen.
    Der Gäste-WC ist fix und fertig gefliest. Heute habe ich 2 Hausbesitzer angesprochen, die dort schon bereits wohnen und die das gleiche Sandwichfenstersystem im Gäste-WC haben. Auch die haben das Problem mit den zutief eingebautem Spültasten, haben es aber erst nach der Abnahme bemerkt. Das Problem ist also wohl dem Bauträger länger bekannt.
    Ich weiß nicht welches Modell eingebaut wurde, der Polier meinte, dass das bautechnisch nicht anders ging.
    Für mich stellt sich die Frage, wie ich morgen auftreten soll? Auf die Beseitigung dieser Fehlkonstruktion beharren?
  15. Spültaste verdeckt: Kein Mangel? – Vertragliche Grundlage!
    Gibt es
    irgendetwas in Ihrem Vertrag, aus dem Sie ableiten können, dass der Toilettendeckel die Spültaste nicht abdecken wird?
    Vermutlich nicht.
    Funktion ist gewährleistet, aber Ihnen gefällt es optisch nicht.
    Um einen Mangel zu begründen müssen Sie das geschuldete Vertragssoll belegen können. Können Sie wohl nicht.
    Fröhliches Streiten. Da kommt nichts dabei heraus.
    PS:
    Was ist denn eine Vorabnahme?
  16. Fehlmontage: Kein Standard? – Vorabnahme Ablauf
    Im Vertrag steht nichts drin.
    So was steht nicht drin. Ich meine, dass das gesunder Menschenverstand ist.
    Zu blöd, dass es hier für keine Norm gibt.
    Es gibt eine Vorabnahme, wo die Mängel protokolliert werden und nach einer bestimmten Zeit (2 Wochen) die Endabnahme, wo diese Mängel dann beseitigt sein sollen. Erst dann und nach der Bezahlung der 7. Rate findet die Schlüsselübergabe statt.
  17. Gleiche Situation bei Nachbarn: Keine Ausnahme möglich?
    ist wohl zu spät,
    wenn es alle so haben,
    wird er bei Ihnen keine Ausnahme machen.
    Er kann gar nicht anders, weil die anderen beiden dann ja auch kommen.
    Das hätte man vorher klären können und müssen, mit Ihrem Bekannten oder einem Baubetreuer.
    ... und wenn Sie erst jetzt mit Nachbarn sprechen, die in der gleichen Situation waren, dann ...
    (ich sag lieber nix)
    Viel Glück dann für morgen (05.09.)
  18. Kopfschütteln über die Situation im Gäste-WC
    Manchmal glaube ich ...
    Manchmal glaube ich ich bin im falschen Film.
    Freundliche kopfschüttelnde Grüße
  19. Humor: Loch in den Klodeckel bohren – Trost im Bad
    Einen "stylishen" Vorschlag hätte ich ja:
    Kleines Loch in passender Höhe den Deckel bohren 😉
    Als Trost: Hier dito. Und das ist nicht nur für Gäste. Und ich habe extra ein 14seitiges LVAbk. für's Bad erstellt - irgendwas vergisst man immer (oder: Man kann den gemeinen Handwerker gar nicht unterschätzen ...)
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Spültaste zu tief montiert: Rechte & Lösungen bei Fehlmontage im Gäste-WC
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu tief montierte Spültaste im Gäste-WC, die durch den Klodeckel verdeckt wird. Es wird erörtert, ob dies einen Mangel darstellt, welche Rechte der Bauherr hat und welche Lösungsansätze es gibt. Die korrekte Messung der Brüstungshöhe und die Prüfung des verbauten Geberit-Modells sind wichtige Punkte. Auch die vertragliche Grundlage wird hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Spültaste verdeckt: Kein Mangel? – Vertragliche Grundlage! ist es schwierig, einen Mangel zu begründen, wenn keine vertragliche Vereinbarung die Position der Spültaste regelt.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Gäste-WC: Maße – Fensterbank, WC, Spültaste im Detail werden die genauen Maße von Fensterbank, WC und Spültaste genannt, um die Situation besser einschätzen zu können.
    ✅ Empfehlung: Eine mögliche Lösung wäre der Umbau auf eine senkrechte Betätigungsplatte, wie im Beitrag Senkrechte Betätigungsplatte: Platz vorhanden? – Abnahme! vorgeschlagen. Alternativ könnte man, wie im Beitrag Geberit Spülkasten: Alternative mit Betätigung von Oben erwähnt, einen Spülkasten mit Betätigung von oben in Betracht ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abnahme sollte geprüft werden, ob die Montage den aktuellen Normen entspricht und ob eine Minderung aufgrund der Fehlmontage möglich ist. Der Beitrag Geberit Kombifix: Welches Modell wurde verbaut? rät, das verbaute Geberit-Modell zu identifizieren, um passende Lösungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spültaste, Fehlmontage, Gäste-WC, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11564: Spültaste zu tief montiert: Was tun bei Fehlmontage im Gäste-WC?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polydur Fassadenplatten: Erfahrungen, Vor- & Nachteile bei Wärmedämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test bei Porotonhaus: Kosten, Ablauf & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenster-Fehlmontage: Was tun bei Abweichung vom Plan? Rechte, Kosten & Entschädigung?
  6. BAU-Forum - Dach - Jacobi Dunstrohrziegel Z10: Richtiger Einbau, Probleme mit Schnee & Entlüftung lösen?
  7. BAU-Forum - Dach - Delta Reflex Dampfsperre: Alu-Seite nach innen oder außen? Anbringung, Funktion & Tipps
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kanalentlüftung im Passivhaus: Winddichte Lösungen, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster zu klein im Altbau: Ursachen, Folgen & Rechte bei Fehlmontage?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Statische Kopplungsprofile für Fenster & Türen: Fehlerhafte Lieferung erkennen & beheben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spültaste, Fehlmontage, Gäste-WC, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spültaste, Fehlmontage, Gäste-WC, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spültaste zu tief montiert: Was tun bei Fehlmontage im Gäste-WC?
Suche nach: Spültaste zu tief: Fehlmontage im WC?
Suche nach: Spültaste, Fehlmontage, Gäste-WC, Bauträger, Gewährleistung, Handhabe, Sanitär, WC
