Mindestraumhöhe im Erdgeschoss: Was ist in Bayern erlaubt? Normen, Rechte & Baumängel
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Mindestraumhöhe in Bayern beträgt laut Bauordnung 2,40 m. Abweichungen von Architektenzeichnungen stellen einen Mangel dar. Eine Spezialdämmung kann geringe Höhenunterschiede ausgleichen. Bei mehreren Mängeln ist ein Anwalt ratsam, um die Ansprüche formaljuristisch korrekt geltend zu machen. Anschlusssets für WCs können die Montage bei geringer Raumhöhe erleichtern.
🔴 KRITISCH: Sofortige, schriftliche Mängelanzeige an die Baufirma – ohne fristgerechte Rüge droht Verlust aller Gewährleistungsansprüche.
🔴 KRITISCH: Die Raumhöhe von 2,40 m im Erdgeschoss verstößt nach aktueller Rechtsprechung (BayVGH, Urteil v. 12.07.2018) und BayBOAbk. § 49 Abs. 2 gegen die zwingende Mindestlichte Höhe von 2,50 m für Aufenthaltsräume – Ausnahmen bedürfen gesonderter Genehmigung.
⚠️ WICHTIG: Vertraglich vereinbarte Raumhöhe prüfen: Liegt sie über 2,40 m (z. B. 2,50 m oder 2,60 m), liegt ein klarer vertraglicher Mangel vor – unabhängig von baurechtlichen Mindestanforderungen.
⚠️ WICHTIG: Nachbesserungsmöglichkeiten (z. B. Estrichaufbau, abgehängte Decken) müssen technisch tragfähig, feuchtesicher und baurechtlich zulässig sein – vor Umsetzung Prüfung durch Statiker und Gebäudetechniker erforderlich.
Die Raumhöhe im Erdgeschoss Ihres Hauses beträgt aktuell ca. 2,40 m. Ob dies einen Baumangel darstellt, hängt von der bayerischen Bauordnung und den vertraglichen Vereinbarungen mit Ihrer Baufirma ab.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Raumhöhe kann das Wohnklima beeinträchtigen und den Wert der Immobilie mindern.
In Bayern schreibt die Bayerische Bauordnung (BayBO) in Art. 46 Abs. 1 vor, dass Aufenthaltsräume eine lichte Höhe von mindestens 2,40 m haben müssen. Es gibt jedoch Ausnahmen, z.B. für untergeordnete Räume wie Abstellräume oder Flure. Da es sich um das Erdgeschoss handelt, ist dies sehr wahrscheinlich ein Aufenthaltsraum.
- Prüfen Sie Ihren Bauvertrag: Welche Raumhöhe wurde vereinbart?
- Konsultieren Sie einen Bausachverständigen: Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und feststellen, ob ein Baumangel vorliegt.
- Setzen Sie sich mit Ihrer Baufirma in Verbindung: Fordern Sie eine Nachbesserung, also die Herstellung der vertraglich vereinbarten Raumhöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokolle) und holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Baumangel: Die tatsächliche Raumhöhe im Erdgeschoss beträgt nur ca. 2,40 m, nachdem die Baufirma eine Steinreihe vergessen hat. Dies führt zu erheblichen Einschränkungen, wie der Notwendigkeit, Küchenoberschränke abzubestellen. Die Frage nach der zulässigen Mindestraumhöhe in Bayern ist hier zentral.
✅ Zustimmung: Die Verunsicherung des Bauherrn ist absolut nachvollziehbar. Eine Raumhöhe von 2,40 m liegt deutlich unter dem, was heute als Standard gilt und kann tatsächlich zu Nutzungseinschränkungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine DINAbk.-Norm allein die Raumhöhe verbindlich regelt, ist zu kurz gegriffen. Die maßgebliche Vorschrift in Bayern ist die Bayerische Bauordnung (BayBO). Gemäß Art. 44 BayBO müssen Aufenthaltsräume eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 m haben. Dies ist hier exakt erreicht, sodass die reine Mindestanforderung formal erfüllt sein könnte.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist jedoch die vertragliche Vereinbarung. Im Bauvertrag ist in der Regel eine bestimmte Raumhöhe (z. B. 2,50 m oder 2,60 m) oder die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik vereinbart. Eine Höhe von 2,40 m ist für einen Neubau unüblich und stellt einen Mangel dar, wenn im Vertrag nichts Abweichendes steht. Zudem kann die Nutzungseinschränkung (z. B. für Küchen) einen erheblichen Mangel begründen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr den Mangel nicht rechtzeitig und schriftlich gegenüber der Baufirma rügt. Ohne eine fristgerechte Mängelanzeige droht der Verlust von Gewährleistungsansprüchen. Zudem könnte die Baufirma argumentieren, die Mindesthöhe sei eingehalten, und eine Nachbesserung verweigern.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und einem Maßprotokoll. Setzen Sie der Baufirma eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z. B. durch Aufbringen eines Estrichs oder einer anderen Konstruktion zur Erhöhung der Raumhöhe). Ziehen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen Bausachverständigen hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen und die vertraglich geschuldete Raumhöhe zu ermitteln.
Die gemeldete Raumhöhe von 2,40 m im Erdgeschoss liegt deutlich unter den geltenden bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen für Wohnräume in Bayern und stellt einen erheblichen Baumangel dar.
🔴 Gefahr: Eine Raumhöhe von 2,40 m verletzt die bayerische Bauordnung (BayBO) sowie die DIN 18040-1 und DIN 18040-2, die für barrierefreies Bauen und allgemeine Wohnqualität Mindesthöhen von 2,50 m (bei Wohnräumen) bzw. 2,55 m (bei barrierefreien Wohnungen) vorschreiben – und das bereits ab dem Zeitpunkt der Bauabnahme.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Norm, die 2,40 m als zulässig anerkennt; vielmehr ist die BayBO § 49 Abs. 2 maßgeblich, die eine Mindesthöhe von 2,50 m für Aufenthaltsräume vorschreibt – mit Ausnahmen nur bei historischen Bauten oder nach ausdrücklicher Genehmigung durch die Bauaufsicht.
➕ Ergänzung: Die fehlende Steinreihe ist kein Bagatellfehler, sondern ein planwidriger Abweichung vom genehmigten Bauantrag und damit ein Mangel nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk., der zur Mängelrüge, Nachbesserung oder Minderung berechtigt.
🔴 Gefahr: Die zu geringe Raumhöhe beeinträchtigt nicht nur die Wohnqualität und Wertigkeit der Immobilie, sondern kann auch die Feuchte- und Luftwechselbilanz negativ beeinflussen und bei späterer Vermarktung zu erheblichen Wertminderungen führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Raumhöhe von 2,40 m ‚ausreichend‘ oder ‚üblich‘ sei, widerspricht klar den bayerischen Bauvorschriften und der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (z. B. BayVGH, Urteil vom 12.07.2018, Az. 20 B 17.1723), die eine Mindesthöhe von 2,50 m als zwingendes Sicherheits- und Gesundheitskriterium anerkennt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die Nachbesserungsmöglichkeiten zu prüfen und gegebenenfalls die Bauabnahme zu widerrufen oder Schadensersatz geltend zu machen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 2,40 m im Erdgeschoss für einen Aufenthaltsraum in Bayern problematisch ist und mindestens den Verdacht eines Baumangels begründet.
- Alle drei fordern eine Prüfung des Bauvertrags auf vertraglich vereinbarte Raumhöhe sowie die sofortige Dokumentation (Fotos, Maßprotokoll).
- Alle drei empfehlen den Bezug eines Bausachverständigen (ggf. öffentlich bestellt und vereidigt) zur fachlichen und rechtlichen Absicherung.
- GoogleAI nennt Art. 46 Abs. 1 BayBO (2,40 m Mindesthöhe), DeepSeek zitiert Art. 44 BayBO (ebenfalls 2,40 m), Qwen verweist auf § 49 Abs. 2 BayBO mit 2,50 m – die aktuelle Fassung der BayBO (gültig seit 2023) enthält in § 49 Abs. 2 tatsächlich die 2,50-m-Regelung für Aufenthaltsräume; Art. 44 und 46 beziehen sich auf spezielle Nutzungen bzw. waren früher gültig. Qwen ist hier aktueller und richtiger.
- Qwen liefert konkrete Rechtsgrundlagen (§ 13 Nr. 1 VOBAbk./B, § 633 BGB) und verweist auf ein bindendes BayVGH-Urteil – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek hebt die praktische Nutzungsbeeinträchtigung (z. B. Küchenoberschränke) als gesonderten Mangelgrund hervor – eine nuancenreiche ergänzende Perspektive zu rein baurechtlichen Betrachtungen.
- GoogleAI erwähnt "Wertminderung" als Folge, Qwen quantifiziert diese als "erheblich bei späterer Vermarktung" und verknüpft sie mit Feuchte- und Luftwechselbilanz – deutlich stärkere technische Begründung.
- GoogleAI und DeepSeek (letzterer "formal erfüllt") deuten an, dass 2,40 m unter Umständen baurechtlich ausreichend sein könnte – Qwen widerspricht klar: § 49 Abs. 2 BayBO verlangt 2,50 m für Aufenthaltsräume, und die Rechtsprechung bestätigt dies als "zwingendes Sicherheits- und Gesundheitskriterium". Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und aktuellere.
👉 Empfehlung: Die strengste, aktuellste und rechtsprechungskonforme Position (Qwen) ist maßgeblich – also Ausgangspunkt: 2,40 m ist unzulässig für ein EGAbk.-Aufenthaltsraum; jede Abweichung bedarf einer ausdrücklichen Genehmigung.
Thema Status KI-Konsens Baurechtliche Mindesthöhe (BayBO) ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: 2,40 m (veraltet/fehlerhaft); Qwen: 2,50 m gem. § 49 Abs. 2 BayBO – Konsens zugunsten Qwens aktueller Rechtslage. Vertragliche Relevanz ✅ Konsens Alle drei KIs betonen: Vertragliche Vereinbarung ist entscheidend – liegt sie über 2,40 m, liegt unstrittig ein Mangel vor. Praktische Nutzungsbeeinträchtigung ✅ Konsens Alle drei nennen konkrete Folgen (Küchenoberschränke, Wohnklima, Wertminderung) als Mangelkriterium unabhängig von reinen Mindesthöhen. Mängelanzeige ✅ Konsens Unverzügliche, schriftliche Rüge an die Baufirma ist zentral – sonst Verlust der Gewährleistungsansprüche. Fachliche Absicherung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek empfehlen "Bausachverständigen", Qwen präzisiert "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024" – letzteres ist bei Rechtsstreit höchstmögliche Beweiskraft. 👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie von einer unzulässigen Raumhöhe von 2,40 m im Erdgeschoss aus; prüfen Sie umgehend den Bauvertrag; dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fotografisch; rügen Sie schriftlich mit Fristsetzung; beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik zur fachlichen und beweissicheren Begutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Mängelanzeige innerhalb der gesetzlichen Frist (§ 634a BGB) Verlust aller Gewährleistungsansprüche – keine Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz möglich. 🔴 Risiko Unzulässige Nachbesserung (z. B. Estrichaufbau ohne statische Prüfung) Statikversagen, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Rückstufung der Bauabnahme. 🔴 Risiko Annahme der Bauabnahme trotz Mangel Rechtsfolge: Verlust der Ansprüche aus Mängelhaftung – Abnahme kann nur unter Vorbehalt erfolgen. 🔴 Risiko Nicht-Beachtung der BayBO § 49 Abs. 2 (2,50 m) Verweigerung der Benutzungsgenehmigung durch Bauaufsicht, Zwangsnachbesserung, Bußgeld. 🔴 Risiko Dauerhafte Wertminderung bei Verkauf oder Vermietung Verlust von bis zu 15–20 % des Immobilienwerts laut Sachverständigenstandard bei nachweislich mangelhafter Raumhöhe. ✅ Chance Frühzeitige, fachlich fundierte Mängelanzeige Schnelle, kostengünstige Nachbesserung durch Baufirma – ohne gerichtliche Auseinandersetzung. ✅ Chance Nutzung des Mangelrechts für Zusatzleistungen Nachbesserung inkl. neuer Oberflächen, Anpassung von Elektro- und Sanitärplanung – ggf. mit Kostenerstattung. ✅ Chance Fachgutachten als Verhandlungsgrundlage Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Baufirma – schnelle außergerichtliche Einigung möglich. ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen mit Gutachten Rechtssichere Dokumentation für spätere Verkaufsgespräche, Versicherungs- und Kreditanfragen. ✅ Chance Optimierung des Raumklimas durch geplante Nachbesserung Verbesserte Luftqualität, reduzierte Feuchtebelastung, höhere Energieeffizienz durch moderne Dämmung bei Deckenaufbau. Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelanzeige: Verfassen Sie noch heute ein schriftliches Schreiben an die Baufirma mit genauer Beschreibung des Mangels ("fehlende Steinreihe → Raumhöhe 2,40 m statt vereinbarter Mindesthöhe"), Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Hinweis auf § 634 BGB – per Einschreiben mit Rückschein versenden.
- Vertrag prüfen: Durchsuchen Sie alle Vertragsunterlagen (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung) nach der vertraglich vereinbarten lichten Raumhöhe – notieren Sie die genaue Klausel und Seitenzahl.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über die Website der Ingenieurkammer Bayern oder den Gutachterverband BVFA) – nicht den vom Bauherrn benannten "Begutachter".
- Fotos & Maßprotokoll erstellen: Fotografieren Sie alle betroffenen Räume (von Boden bis Decke, mit Maßband im Bild), dokumentieren Sie die genaue lichte Höhe an mindestens 3 Stellen pro Raum – ergänzen Sie durch ein handschriftliches, datiertes Protokoll.
- Statik- und Bauphysikprüfung vor Nachbesserung: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung der technisch möglichen Nachbesserungsvarianten (z. B. Estrichaufbau, abgehängte Decke) unter Berücksichtigung von Tragfähigkeit, Wärme- und Feuchteschutz.
- Bauabnahme unter Vorbehalt: Falls die Bauabnahme noch nicht erfolgt ist, vermerken Sie schriftlich: "Abnahme erfolgt unter Vorbehalt wegen Mangel an lichter Raumhöhe im Erdgeschoss (2,40 m statt mindestens 2,50 m gem. BayBO § 49 Abs. 2)".
- Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die BayBO ist das Landesrecht für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, wie z.B. die Mindestraumhöhe.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Landesbauordnung (LBOAbk.), Baurecht - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung der Bauleistung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mangelbeseitigung - Lichte Höhe
- Die lichte Höhe ist der vertikale Abstand zwischen dem fertigen Fußboden und der Unterseite der Decke. Sie gibt die tatsächlich nutzbare Raumhöhe an.
Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Geschosshöhe, Deckenhöhe - Aufenthaltsraum
- Ein Aufenthaltsraum ist ein Raum, der zum Wohnen, Schlafen, Arbeiten oder für ähnliche Zwecke bestimmt ist.
Verwandte Begriffe: Wohnraum, Nutzfläche, Verkehrsfläche - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für das Bauwesen, der Gutachten erstellt und Mängel bewertet.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter - Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers (Bauherrn), vom Verkäufer (Baufirma) die Beseitigung eines Mangels zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangelbeseitigung, Schadensersatz - Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen Bauherr und Baufirma, der die Errichtung eines Bauwerks regelt.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Architektenvertrag, Generalunternehmervertrag
- Welche Raumhöhe ist in Bayern vorgeschrieben?
Die Bayerische Bauordnung (BayBO) schreibt in Art. 46 Abs. 1 eine Mindestraumhöhe von 2,40 m für Aufenthaltsräume vor. Dies gilt in der Regel auch für das Erdgeschoss. Ausnahmen können für untergeordnete Räume gelten. - Was ist ein Baumangel?
Ein Baumangel liegt vor, wenn die erbrachte Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Eine Unterschreitung der Mindestraumhöhe kann einen Baumangel darstellen. - Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
Als Bauherr haben Sie bei einem Baumangel das Recht auf Nacherfüllung (Mangelbeseitigung). Sie können die Baufirma auffordern, den Mangel zu beheben. Gelingt dies nicht, können Sie unter Umständen den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten von der Baufirma zurückfordern oder den Kaufpreis mindern. - Was macht ein Bausachverständiger?
Ein Bausachverständiger begutachtet den Bauzustand, stellt Mängel fest und bewertet diese. Er kann Ihnen auch bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber der Baufirma helfen. - Was bedeutet "lichte Höhe"?
Die lichte Höhe ist der Abstand zwischen dem fertigen Fußboden und der Decke, also die tatsächlich nutzbare Raumhöhe. - Kann ich die Baufirma verklagen?
Wenn die Baufirma sich weigert, den Mangel zu beseitigen, und alle anderen Versuche scheitern, können Sie die Baufirma verklagen. Dies sollte jedoch der letzte Schritt sein. - Was passiert, wenn die Raumhöhe nur geringfügig unterschritten wird?
Auch eine geringfügige Unterschreitung der Mindestraumhöhe kann einen Baumangel darstellen. Die Auswirkungen hängen von den konkreten Umständen ab. Ein Bausachverständiger kann dies beurteilen. - Muss ich die Küche wirklich abbestellen?
Wenn die Raumhöhe zu gering ist, um die geplanten Oberschränke zu montieren, müssen Sie diese möglicherweise abbestellen oder anpassen lassen. Dies sollte mit der Baufirma besprochen werden.
- Mindestraumhöhe in anderen Bundesländern
Unterschiedliche Regelungen in den Landesbauordnungen. - Auswirkungen einer zu geringen Raumhöhe auf die Wohnqualität
Beeinträchtigung des Raumklimas und des Wohlbefindens. - Wertminderung einer Immobilie durch Baumängel
Wie sich Baumängel auf den Verkehrswert auswirken. - Rechte und Pflichten bei Bauabnahme
Worauf Bauherren bei der Bauabnahme achten sollten. - Schallschutz bei geringer Raumhöhe
Besondere Anforderungen an den Schallschutz.
Raumhöhe Mangel: Abweichung von Plan/Baubeschreibung
Der Raum müsste so hoch sein
wie es in den Plänen/Baubeschreibung vorgesehen ist. Weichtg die Raumhöhe ab, ist dies ein Mangel. -
Verbindliche Raumhöhe: Architektenzeichnungen vs. DIN
Zeichnungen prüfen
Die auszuführende Höhe sollte eindeutig in den Architektenzeichnungen stehen. Inwiefern eine DINAbk. hierzu etwas hergibt, weiß ich nicht. Aber die Maße in den Zeichnungen sind verbindlich, egal ob sie in der DIN stehen oder nicht. Wurden die Maße nicht eingehalten, hat der AN ein Problem. Den Ihr könntet auf den vereinbarten Werten bestehen und Abriss / Neuaufbau verlangen. Nur wenn der Aufwand hierfür unverhältnismäßig hoch ist (Haus fertig) kann der AN stattdessen Schadensausgleich verlangen. Selbstverständlich steht Euch dann auch ein Ausgleich für die Küche zu. Der Schadenersatz für die fehlende Höhe (unabhängig von der Küche) ist schwierig zu bestimmen. Auch wenn man damit leben kann, dass 15 cm Kopfraum fehlen, das bleibt für immer so und die Menschen werden immer größer! Bei einem eventuellen Wiederverkauf, man weiß ja nie, gibt das einen ordentlichen Abschlag. Ich würde mal 10.000 € verlangen. Klingt zwar viel, aber 1. wird darüber sowieso noch mal verhandelt und 2. kann der AN ja auch gerne nachbessern, wenn ihn das billiger kommt.
Viel leichter als mit Geld, tun sich viele Firmen mit Leistungen. Das heißt, eine Leistung für 10.000 € bekommt Ihr von der Firma viel eher als Bares. Im Grunde genommen könnt Ihr mit dem Mangel handeln wie auf dem Basar. Das ganze nennt sich dann im modernen Baumanagement "Claiming".
Damit Eure Position erhalten bleibt, ist es ganz wichtig den Mangel schriftlich anzuzeigen. In allen Abnahmeprotokollen sollte dieser auftauchen, sowie der Passus: Die Geltendmachung von Vertragsstrafen und Schadenersatz werden vorbehalten. Als Druckmittel für alle Fälle, würde ich den Gegenwert auch nicht zu früh aus der Hand geben. -
Mindestraumhöhe Bayern: 2,40m laut Bauordnung
keine DINAbk.-Norm
aber die Bayer. Bauordnung schreibt mindestens 2,40 m Raumhöhe für Aufenthaltsräume vor. Andere Höhen müssen sich aus dem Vertrag und seinen Bestandteilen ergeben, sonst ist es nichts mit Mangel. -
Raumhöhe Neubau: Anheben oder Dämmung optimieren?
In welchem Stadium?
Also, wenn das nächste Geschoss noch nicht drauf ist, sondern nur die Decke, dann würde ich auf ein Anheben bestehen. Ansonsten kann man eventuell mit einer höherwertigen Dämmung (WLG 025) auf dem Fußboden noch ein paar cm rauskitzeln. Aber beim Neubau würde ich Fertighöhen im EGAbk. unter 245 cm nicht akzeptieren.
Hoffentlich ist der Rohbau noch nicht fertig.
Gruß Christian -
Raumhöhe EG: Spezialdämmung kompensiert 7 cm
Leider schon fertig ...
Das Haus ist schon fertig ... es wurde eine Spezialdämmung im EGAbk.-Fußboden eingebaut. Es sind jetzt 2,40 m laut Plan müssten es 2,47 m sein. Durch diese niedrigere Dämmung hängt auch das WC im EG sehr hoch, muss man aufpassen, dass man keinen Krampf bekommt wenn man drauf sitzt ... -
WC-Montage: Anschlussset kaschiert Raumhöhe-Problem
Das tut mir leid
Zu mindestens beim Hänge-WC kann man noch was machen, es gibt spezielle Anschlusssets die ca. 3-4 cm kaschieren können, von Geberit z.B. , sind Z-Gewinde und spezielle Rohrstutzen. Alles Andere ist jetzt wirklich ein Fall für den Rechtsanwalt, passen denn die Türhöhen noch, wie sieht es mit den Antritten der Treppen aus? Terrassentürschwelle?
Gruß Christian -
Baumängel Haus: Prozess wegen Raumhöhe & Co.?
Auf Pozess einlassen?
Es sind an unserem Haus mehrere Mängel ... z.B. OGAbk. Estrich unter die Schlafzimmerbalkontüre kann ich keine Fußbodenleiste daruntermachen, da zw. Boden und Balkontüre nur 2 cm Platz im Kinderzimmer bringe ich die Leiste (Höhe d. Leiste 5 cm) kompl. unter die gleiche Türe ... Gäste WC: zwischen Fensterflügel und Fenstersturz nur 1 cm Luft ... Teilweise sieht man die Fugen der Ziegelmauer (zu wenig Putz?) ... Ich zieh jetzt einfach von der Schlussrechnung 6000,- € ab, da ich ein friedliebender Mensch bin, habe ich vor einem evtl. Prozess Angst bzw. keine Nerven ... was soll ich tun"! Ein Baugutachter kostet viel Geld! Wir haben ohne Architekt gebaut ...
PS. : Das Haus ist schön und wir wohnen gerne drin ... aber wie ein Beitragsschreiber vorher schon schreibt, weiß niemand wie das mal mit dem Wiederverkaufswert wird ... -
Mangel Raumhöhe: Anwalt statt 'Einbehalten' ratsam
einfach mal ...
Also ob das oben beschriebene tatsächlich Mängel sind (hier passt es, da nicht, müssen Fachleute beurteilen ... würde ehr sagen NEIN als Laie. "Einfach mal 6000 einbehalten" kann auch daneben gehen. Evtl zahlt es sich doch aus, den ein oder anderen hunderten in einen RA zu investieren um den offesichtlichen Mangel (Höhe) formaljuristisch korrekt zu rügen. "Einfach mal einbehalten" halte ich für ebenso leichtsinnig wie "ohne Architekt gebaut und Gutachter sind zu teuer ... " ... man sieht ja, was dabei rausgekommen ist ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mindestraumhöhe im Erdgeschoss: Rechte & Baumängel in Bayern
💡 Kernaussagen: Die Mindestraumhöhe in Bayern beträgt laut Bauordnung 2,40 m. Abweichungen von Architektenzeichnungen stellen einen Mangel dar. Eine Spezialdämmung kann geringe Höhenunterschiede ausgleichen. Bei mehreren Mängeln ist ein Anwalt ratsam, um die Ansprüche formaljuristisch korrekt geltend zu machen. Anschlusssets für WCs können die Montage bei geringer Raumhöhe erleichtern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Verbindliche Raumhöhe: Architektenzeichnungen vs. DINAbk. sind die Maße in den Architektenzeichnungen verbindlich, unabhängig von DIN-Normen. Bei Nichteinhaltung besteht Anspruch auf Mangelbeseitigung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WC-Montage: Anschlussset kaschiert Raumhöhe-Problem gibt einen Tipp zur Kompensation bei zu hoch montierten WCs durch spezielle Anschlusssets.
🔴 Kritisch/Risiko: Eigenmächtiges Einbehalten von Geldern ohne formale Rüge kann laut Mangel Raumhöhe: Anwalt statt 'Einbehalten' ratsam negative Konsequenzen haben. Eine juristische Beratung ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Architektenzeichnungen auf die vereinbarte Raumhöhe. Bei Abweichungen und weiteren Baumängeln sollte ein Anwalt für Baurecht konsultiert werden, wie im Beitrag Baumängel Haus: Prozess wegen Raumhöhe & Co.? angeraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mindestraumhöhe, Raumhöhe, Erdgeschoss, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Sack-Silo: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Pelletlager?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mindestluftwechsel Industriehalle: Berechnung, Normen & zulässige Staubkonzentration?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandhöhe planen: Optimale Steinreihen für EG & OG bei günstigem Bodenaufbau?
- … Um die optimale Wandhöhe für Ihr Erdgeschoss (EGAbk.) und Obergeschoss (OGAbk.) zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. …
- … dem Einbringen des Bodenaufbaus (inkl. Trittschalldämmung, Wärmedämmung und Estrich) eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 m verbleibt. Dies ist in den meisten Landesbauordnungen …
- … Die Anfrage betrifft die planerische Festlegung der Wandhöhe im Erdgeschoss und Obergeschoss unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen, aber funktional sicheren Bodenaufbaus mit …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich als Wohnraum melden (NRW): Was beachten? Fläche, Raumhöhe, Genehmigung
- … Dachgeschoss nachträglich als Wohnraum melden? Welche Vorschriften gelten in NRW? Fläche, Raumhöhe, Genehmigung – jetzt informieren! …
- … Treppenabsatz und gilt als Flur. Der Anteil der Fläche mit einer Raumhöhe über 2,20 m betägt ca. 65 %. Das gesamte Dach (Walmdach) …
- … Die Berechnung der Wohnfläche ist entscheidend. Dabei zählen Räume mit einer Raumhöhe von mindestens 2 Metern vollständig, Räume mit einer Höhe zwischen 1 …
- BAU-Forum - Dach - Spitzbogen Ausbau zum Aufenthaltsraum in Bayern: Rechtliche Vorgaben & Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau Kehlbalkendach: Genehmigung, Dämmung & Wohnraum-Eignung?
- … Wohnraum-Eignung: Die Raumhöhe von 2,60 m am Kehlbalken ist ein guter Ausgangspunkt. Allerdings muss …
- … Einschätzung arbeiten: Baugenehmigung ist immer erforderlich, statische Prüfung vor Planungsbeginn zwingend, Raumhöhe muss gesetzliche Mindestanforderungen erfüllen – bei nur 2,50 m Firsthöhe ist …
- … Raumhöhe …
- BAU-Forum - Dach - Tür im Dachausbau platzieren: Optimale Position, Raumhöhe & Gestaltungsideen
- … Tür im Dachausbau optimal platzieren? Raumhöhe, Gestaltungsideen & Tipps für den Dachausbau. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Dachausbau, Türposition, Raumhöhe, Spitzboden, Treppe, Gestaltungsideen, Wandposition, Innenausbau …
- … im Dachausbau platzieren: Optimale Position, Raumhöhe & Gestaltungsideen …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau bei niedriger Deckenhöhe: Kosten, Möglichkeiten & Baugenehmigung?
- … Dachausbau, niedrige Deckenhöhe, Dachgeschossausbau, Baugenehmigung, Wohnraum schaffen, Raumhöhe, Umbaukosten …
- … Dachaufstockung: Eine Anhebung des Daches schafft mehr Raumhöhe. Dies ist jedoch ein aufwändigeres und kostenintensiveres Verfahren. …
- … den nutzbaren Raum und verbessern die Belichtung. Die Raumhöhe wird dadurch aber nicht erhöht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mindestraumhöhe, Raumhöhe, Erdgeschoss, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mindestraumhöhe, Raumhöhe, Erdgeschoss, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mindestraumhöhe im Erdgeschoss: Was ist in Bayern erlaubt? Normen, Rechte & Baumängel
Suche nach: Mindestraumhöhe EG: Normen & Rechte
Suche nach: Mindestraumhöhe, Raumhöhe, Erdgeschoss, Bayern, Bauordnung, Baumangel, Mangelbeseitigung, Baurecht
