Risse um Duscharmatur: Ursachen, Risiken & Sanierung von Fliesen?
❓ Fragestellung: Risse um Duscharmatur: Ursachen, Risiken & Sanierung von Fliesen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Risse um Duscharmaturen als klaren Indikator für Feuchteschäden oder deren Risiko – nicht als rein kosmetisches Problem; Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse und warnen vor bloßer Oberflächensanierung (z. B. nur neues Silikon); Alle drei nennen unsachgemäße Montage, mechanische Belastung und fehlende/defekte Dichtung als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der fachmännischen Diagnose – beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18195 bzw. DIN EN 14891 qualifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen, um die primäre Abdichtungsebene zu überprüfen, die Ursache der Risse zu lokalisieren und eine normkonforme Sanierung einzuleiten.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen um Duscharmaturen, mögliche Feuchtigkeitsschäden und die Notwendigkeit einer fachmännischen Sanierung. Mögliche Ursachen sind Gipsputz im Untergrund, Spannungen in den Fliesen oder Hohllagen. Die korrekte Abdichtung mit Silikon wird ebenfalls thematisiert.
Hallo ins Forum, ich habe schon versucht, über die Suchfunktion Antworten zu erhalten, leider erfolglos. Ich habe in meiner Dusche eine Aufputz-Armatur. Um die Rosetten dieser Armatur haben sich Risse gebildet. Nun weiß ich nicht, woher diese Rissen kommen und ob ich hier tätig werden muss.
Deshalb habe ich folgende Fragen:
  • Bedeuten die Risse, dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk eingedrungen ist?
  • Die Rosetten sind nicht mit Silikon abgedichtet. Muss dies erfolgen, um ein Hinterfließen der Armaturen zu vermeiden?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Prüfung der Abdichtungsebene durch zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Feuchteschutz – Risse um Rosetten sind ein Warnsignal für bereits bestehende oder drohende Durchfeuchtung der Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Keine reine Nachsilikonierung ohne vorherige Ursachenanalyse – Silikon ist lediglich sekundäre Dichtung und ersetzt niemals die primäre Abdichtungsebene (DINAbk. 18195 / DIN EN 14891).
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfen Sie unverzüglich die Rosettenbefestigung: lockere Armaturen oder fehlende Untergrundverankerung verstärken mechanische Belastung und begünstigen Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Beobachten Sie aktiv Veränderungen – wachsende Risse, feuchte Stellen, Geruch oder Verfärbungen deuten auf aktive Feuchtigkeitseinwirkung hin und erfordern sofortige Intervention.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Schimmelbildung (auch ohne Sichtbarkeit hinter Fliesen) ist eine mikrobiologische Raumluft- oder Materialanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen notwendig.
    Ich sehe, dass Sie Risse um die Rosetten Ihrer Duscharmatur haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Spannungen: Durch Temperaturänderungen oder Bewegungen im Mauerwerk können Spannungen entstehen, die sich auf die Fliesen übertragen.
    • Unsachgemäße Montage: Wurde die Armatur nicht fachgerecht montiert, können Vibrationen und Bewegungen zu Rissen führen.
    • Feuchtigkeit: Hinterfeuchtung durch defekte Silikonfugen oder undichte Stellen kann das Mauerwerk schädigen und Risse verursachen. 🔴
    🔴 Gefahr: Risse in Fliesenfugen können zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen.
    • Überprüfen Sie die Silikonfugen: Sind diese rissig oder porös, müssen sie erneuert werden.
    • Kontrollieren Sie die Armatur: Sitzt sie fest und wackelt nicht?
    • Beobachten Sie die Risse: Verändern sie sich? Werden sie größer?
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit oder fortschreitenden Schäden sollten Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Sanitärinstallateur) hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse um die Rosetten einer Aufputz-Duscharmatur. Dies ist ein klassisches Warnsignal für potenzielle Feuchteschäden im Nassbereich. Die Risse deuten auf eine mechanische Belastung oder eine unzureichende Abdichtung der Durchdringung hin. Es ist sehr wahrscheinlich, dass bereits Feuchtigkeit hinter die Fliesen und in das Mauerwerk eingedrungen ist, auch wenn dies von außen nicht sofort sichtbar ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Durchfeuchtung des Mauerwerks. Dies kann zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Ein Hinterfließen der Armatur ist ohne fachgerechte Abdichtung nahezu unvermeidlich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Silikonabdichtung ist ein kritischer Mangel. Die Fuge zwischen Rosette und Fliese muss zwingend mit einem dauerelastischen, fungiziden Dichtstoff (Sanitär-Silikon) ausgeführt werden. Zudem sollte die Armatur selbst auf festen Sitz geprüft werden, da eine lose Verschraubung die Risse verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz beauftragen. Dieser muss die Risse fachmännisch öffnen, die Abdichtungsebene prüfen und die Armatur neu abdichten. Eine reine optische Sanierung der Risse ohne Behebung der Ursache ist nicht ausreichend und gefährdet die Bausubstanz nachhaltig.
    Risse um Aufputz-Armaturen in Duschen sind kein harmloses kosmetisches Problem, sondern ein häufiger Indikator für strukturelle oder feuchtigkeitstechnische Mängel im Bereich der Duschabdichtung und der Untergrundbefestigung.
    🔴 Gefahr: Ohne dichte Abdichtung hinter den Rosetten kann Feuchtigkeit systematisch in den Putz, das Mauerwerk oder die Dämmung eindringen – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Putzabplatzung, Korrosion von Befestigungselementen und langfristig auch für statische Schwächung des Untergrunds.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlendes Silikon allein das Problem löst, ist irreführend: Silikon ist nur eine sekundäre Dichtung und darf niemals die primäre Abdichtungsebene ersetzen – diese muss bereits im Bereich der Duschwanne bzw. des Duschbodens und der Wandabdichtung (mindestens 15 cm über Duschrand) fachgerecht ausgeführt sein.
    ➕ Ergänzung: Risse können durch mehrere Ursachen entstehen: unzureichende Bewegungsfuge zwischen Armatur und Fliesen, fehlende oder unzureichende Untergrundverankerung der Rosette, Setzungen im Mauerwerk, thermische Ausdehnung oder mechanische Belastung durch unsachgemäße Montage.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass hier tätig werden muss, ist korrekt – abgesehen von ästhetischen Aspekten ist die Funktionsfähigkeit der Feuchtesperre entscheidend für die langfristige Gebrauchstauglichkeit und Gesundheitssicherheit des Badezimmers.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Feuchteeintrag besteht erhöhte Gefahr für mikrobiologische Kontamination (Schimmelpilze), insbesondere hinter Fliesen und in Hohlräumen, die nicht sichtbar sind – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar, das nicht unterschätzt werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Fliesenleger mit Nachweis über Abdichtungsfachkenntnisse (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 14891), um die Ursache der Risse, den Zustand der Abdichtungsebene und das Ausmaß eines möglichen Feuchteschadens fachlich zu begutachten – eine bloße Nachsilikonierung ohne Ursachenanalyse ist unzureichend und kann die Schadensentwicklung verschleiern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Risse um Duscharmaturen als klaren Indikator für Feuchteschäden oder deren Risiko – nicht als rein kosmetisches Problem.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse und warnen vor bloßer Oberflächensanierung (z. B. nur neues Silikon).
    • Alle drei nennen unsachgemäße Montage, mechanische Belastung und fehlende/defekte Dichtung als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf sichtbare Anzeichen (Silikonfugen, Wackeln) und beobachtungsbasierte Selbstkontrolle; DeepSeek und Qwen heben explizit die unsichtbare Gefahr hinter der Fliese (z. B. Korrosion, statische Schwächung, mikrobiologische Kontamination) hervor und verlangen direkte Diagnosemethoden.
    • GoogleAI spricht von "Überprüfen" und "Beobachten", während DeepSeek und Qwen explizit "umgehend beauftragen" und "fachmännisches Öffnen" zur Prüfung der Abdichtungsebene fordern.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Silikon ist nur sekundäre Dichtung und darf niemals die primäre Abdichtungsebene ersetzen – diese muss bereits bei der Wand- und Bodenabdichtung (≥15 cm über Duschrand) nach Norm vorliegen.
    • Qwen benennt zusätzliche Ursachen wie fehlende Bewegungsfuge und Setzungen im Mauerwerk, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • DeepSeek betont die Zwingendigkeit einer neuen Abdichtung der Armatur nach Öffnung der Risse, während GoogleAI primär auf Kontrolle und Beobachtung abhebt.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Erneuerung der Silikonfuge *eine* geeignete Maßnahme sei – Qwen widerspricht klar und erklärt dies als irreführend, da Silikon allein keine ausreichende Lösung darstellt. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird übernommen.
    • Aus Gründen der Bau- und Gesundheitssicherheit ist die Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich: Sofortige fachliche Diagnose inkl. Prüfung der primären Abdichtungsebene – nicht nur der Oberfläche.
    • Qwens normative Einordnung (DIN 18195/EN 14891) liefert die verbindliche technische Referenz für die fachgerechte Beauftragung und wird als entscheidendes Kriterium für die Auswahl des Fachunternehmers herangezogen.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Mechanische Belastung (unsachgemäße Montage, lockere Rosette, Setzungen) und/oder fehlende/defekte Feuchtesperre (primär: Abdichtungsebene, sekundär: Silikonfuge)
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Hohe Gefahr für Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Putzabplatzung, Korrosion und langfristige Bausubstanzschäden – auch bei scheinbar geringem Erscheinungsbild
    Primäre Abdichtung ✅ Konsens Primäre Abdichtungsebene (Wand/Boden) muss nach DIN 18195 bzw. DIN EN 14891 vorliegen – Silikon ist nur ergänzende Sekundärdichtung
    Fachliche Intervention ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers oder Sachverständigen für Feuchteschutz – reine Eigenkontrolle oder optische Sanierung ist unzureichend
    Silikon als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Silikonerneuerung als sinnvolle Maßnahme an; DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Silikon allein ist keine Lösung, sondern nur ein Teil einer umfassenden Sanierung
    🔴 Risiko Durchfeuchtung des Mauerwerks hinter den Fliesen Korrosion von Befestigungselementen, Schimmelbildung, Putzablösung, statische Schwächung
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelkontamination (hinter Fliesen/Hohlräumen) Gesundheitliche Belastung (Atemwegserkrankungen, Allergien), hohe Sanierungskosten, Mietminderungspotenzial
    🔴 Risiko Unzureichende primäre Abdichtung (nicht nach Norm) Systematischer Feuchteeintrag über Jahre, umfassende Nachbesserung erforderlich, Haftungsrisiko bei Verkauf
    🔴 Risiko Lockere Armatur oder fehlende Untergrundverankerung Fortlaufende mechanische Belastung, neue Risse, Verlust der Dichtheit, erhöhte Unfallgefahr durch wackelnde Armatur
    🔴 Risiko Verzögerte oder nur oberflächliche Sanierung Verschleierung des Schadens, spätere massive Folgeschäden, höhere Kosten, Rechtsstreitigkeiten bei Mietverhältnissen
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse & frühzeitige Sanierung Verhinderung langfristiger Schäden, Werterhaltung der Immobilie, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Abdichtung (DIN EN 14891) Erhöhte Wertbeständigkeit, bessere Verkaufsposition, rechtssichere Dokumentation bei Mieterstreitigkeiten
    ✅ Chance Integration moderner, bewegungsfähiger Dichtsysteme Erhöhte Lebensdauer der Installation, Reduzierung zukünftiger Rissbildung, höhere Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Aktualisierung der gesamten Duschabdichtung im Rahmen der Sanierung Einheitliche, zukunftssichere Lösung, Kosteneinsparung durch Bündelung, Vermeidung späterer Einzelmaßnahmen
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Maßnahme Rechtssichere Unterlagen für Verkäufer, Mieter oder Versicherung, klare Haftungsabgrenzung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis über Fachkenntnisse in Abdichtungstechnik nach DIN EN 14891 – keine Sanierung ohne vorherige Durchfeuchtungsdiagnose.
    2. Abdichtungsebene überprüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung der primären Abdichtung (Wand und Boden) – nicht nur der Rosettenfuge – und dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Armatur und Untergrund prüfen: Lassen Sie feststellen, ob die Rosette fest im Mauerwerk verankert ist und ob die Armatur mechanisch stabil sitzt – ggf. erfolgt hier eine Nachverankerung mit geeignetem Dübel- und Klebesystem.
    4. Feuchtigkeitsmessung durchführen: Beauftragen Sie eine nicht-invasive Feuchtemessung (z. B. mit hochfrequenzbasiertem Messgerät) hinter den betroffenen Fliesen zur Abschätzung des Feuchtegehalts.
    5. Schimmelverdacht abklären: Bei Geruch, Verfärbung oder Allergiesymptomen – kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung zur Raumluft- und Materialanalyse.
    6. Nachweis der Sanierung einholen: Verlangen Sie ein detailliertes Sanierungsprotokoll mit Fotodokumentation, Beschreibung verwendeter Dichtstoffe sowie Abnahmebestätigung nach DIN 18195/EN 14891.
    Rosette
    Eine Rosette ist eine Zierblende, die den Übergang zwischen einem Bauteil (z.B. Armatur) und einer Wand oder Decke verdeckt. Sie dient der optischen Aufwertung und dem Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Abdeckung, Blende, Zierelement
    Hinterfeuchtung
    Hinterfeuchtung bezeichnet das Eindringen von Feuchtigkeit hinter Wand- oder Bodenbeläge, wie z.B. Fliesen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die in Sanitärbereichen verwendet wird, um Fugen zwischen Fliesen, Waschbecken, Badewannen usw. abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Sanitärsilikon
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er sorgt für eine dauerhafte und sichere Verbindung zwischen Fliese und Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Flexkleber
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bausubstanz, Tragwerk, Wand
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von alten oder beschädigten Fugen aus Fliesen oder anderen Belägen. Er ermöglicht ein sauberes und präzises Auskratzen der Fugenmasse.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Auskratzer, Fugenwerkzeug
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Sanitärbereichen entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend, schimmelresistent und beständig gegen Reinigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugensilikon, Schimmelschutzsilikon
    1. Was bedeutet Hinterfeuchtung?
      Hinterfeuchtung bezeichnet das Eindringen von Feuchtigkeit hinter Fliesen oder andere Beläge. Dies kann durch beschädigte Fugen, Risse oder undichte Stellen geschehen und zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    2. Wie erkenne ich Hinterfeuchtung?
      Anzeichen für Hinterfeuchtung können feuchte Flecken, Ausblühungen, abplatzende Fliesen oder ein muffiger Geruch sein. Auch Risse in den Fugen können ein Hinweis sein.
    3. Kann ich die Silikonfugen selbst erneuern?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Silikonfugen selbst erneuern. Achten Sie darauf, die alten Fugen vollständig zu entfernen und die neuen Fugen sauber und gleichmäßig aufzutragen. Verwenden Sie hochwertiges Sanitärsilikon.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für die Fugensanierung?
      Sie benötigen ein Fugenkratzer oder Cuttermesser, Silikonentferner, Reinigungsmittel, Sanitärsilikon, eine Silikonspritze und ein Fugenglätter.
    5. Wie oft sollten Silikonfugen erneuert werden?
      Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. Je nach Beanspruchung und Qualität des Silikons ist dies etwa alle 2-5 Jahre notwendig.
    6. Was kostet die Reparatur von Fliesenschäden?
      Die Kosten für die Reparatur von Fliesenschäden hängen vom Umfang des Schadens und den benötigten Materialien ab. Das Erneuern einzelner Fliesen ist in der Regel günstiger als eine komplette Badsanierung. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Wie kann ich Risse in Fliesen vermeiden?
      Um Risse in Fliesen zu vermeiden, sollten Sie auf eine fachgerechte Verlegung achten. Verwenden Sie flexible Fliesenkleber und Dichtstoffe, um Spannungen auszugleichen. Vermeiden Sie außerdem starke Temperaturschwankungen und mechanische Belastungen.
    8. Was ist eine Rosette bei einer Armatur?
      Eine Rosette ist eine Abdeckung, die den Übergang zwischen der Armatur und der Wand verdeckt. Sie dient dazu, unschöne Bohrlöcher oder Unebenheiten zu verdecken und das Erscheinungsbild der Armatur zu verbessern.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Bad.
    • Undichte Dusche
      Wie man eine undichte Dusche erkennt und abdichtet.
    • Fliesenauswahl für Badezimmer
      Kriterien für die Auswahl geeigneter Fliesen für Feuchträume.
    • Fugensanierung
      Anleitung zur Erneuerung von Fliesenfugen.
    • Wasserschaden erkennen und beheben
      Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Sanierung nach einem Wasserschaden.
  2. Ursachenanalyse: Risse um Duscharmatur – Gips, Spannung, Hohllage?
    Foto von Thorsten Bulka
    wenn sie es nicht
    wissen, wie können wir dann von allen Möglichkeiten die richtige wählen? Es kann:
    • Gipsputz im Untergrund sein!
    • Oder "nur" die Armatur mit Gips befestigt!
    • Spannung in der Fliese?
    • Hohllage der Fliese?
    • Breite Gummiabdichtung  -  ohne große Haftung ...!?
    • usw ...
  3. Fachmann-Rat: Risse an Rosette – Silikonabdichtung üblich?
    Hallo und vielen Dank für Ihre ...
    Hallo und vielen Dank für Ihre Antwort! Ich werde es wohl doch mal durch einen Fachmann ansehen lassen müssen. Es handelt sich um ganz feine Risse rund um die Rosette, an Spannung habe ich auch schon gedacht. Mir ist vor allem eines wichtig: Ist es üblich, um die Rostten Silikonabdichtungen anzubringen? Vielen Dank! Thomas
    Risse um Duscharmatur: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen um Duscharmaturen, mögliche Feuchtigkeitsschäden und die Notwendigkeit einer fachmännischen Sanierung. Mögliche Ursachen sind Gipsputz im Untergrund, Spannungen in den Fliesen oder Hohllagen. Die korrekte Abdichtung mit Silikon wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursachenanalyse: Risse um Duscharmatur – Gips, Spannung, Hohllage? werden verschiedene potenzielle Ursachen für die Risse um die Duscharmatur-Rosetten genannt, darunter Gipsputz, Spannungen in der Fliese und Hohllagen. Eine genaue Analyse ist entscheidend, um Folgeschäden durch Hinterfeuchtung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Situation von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die genaue Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu verhindern. Die Frage nach der üblichen Verwendung von Silikonabdichtungen um die Rosetten wird im Beitrag Fachmann-Rat: Risse an Rosette – Silikonabdichtung üblich? aufgeworfen.
    ✅ Empfehlung: Eine professionelle Inspektion ist ratsam, um die Ursache der Risse zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Badsanierung zu ergreifen. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Fliesenschäden kann größere Folgeschäden durch Feuchtigkeit verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Fliesenarbeiten oder Sanitärinstallation, um eine detaillierte Analyse der Situation durchzuführen und ein Angebot für die Sanierung einzuholen. Achten Sie darauf, dass die Silikonfuge fachgerecht ausgeführt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duscharmatur, Riss, Fliese, Rosetten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden nach 6 Jahren: Ursachen, Folgen, Sanierung & Risiken für Bausubstanz?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Armatur an Fliesen abdichten: Notwendigkeit, Methoden & Materialien für Dusche/Waschbecken?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Feuchteschaden durch Dusche: Ursachen, Sanierung & Verantwortung bei fehlender Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Duschtrennwand nachträglich mauern: Kosten, Statik & Alternativen zur nachträglichen Errichtung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkopf Umschalter macht Geräusche: Ursachen, Reparatur & Austausch-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Echtglasdusche: Scharnier verbogen – Ursachen, Reparatur & Kosten für Messingscharniere?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Riss, Fliese, Rosetten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Riss, Fliese, Rosetten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse um Duscharmatur: Ursachen, Risiken & Sanierung von Fliesen?
Suche nach: Risse um Duscharmatur: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Duscharmatur, Risse Fliesen, Rosetten, Feuchtigkeit, Hinterfeuchtung, Fliesenschaden, Badsanierung, Silikonfuge
