Armatur an Fliesen abdichten: Notwendigkeit, Methoden & Materialien für Dusche/Waschbecken?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und die richtige Methode, Armaturen an Fliesen in Dusche und Waschbecken abzudichten. Es werden verschiedene Materialien wie Silikon, Dichtschlämme und Dichtmanschetten diskutiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Meinungen gehen auseinander, ob spezielle Manschetten notwendig sind oder ob Silikon ausreichend ist.
im Duschbereich haben wir unter den Fliesen eine Dichtschlämme von Schönox aufgebracht, um den Untergrund vor Durchfeuchtung zu schützen. Die Baustopfen an den Armaturen-Anschlüssen waren dabei noch vorhanden. Dann ist gefliest worden, dann kam die Armatur. Beim Einbau dieser Armatur hat der Installateur die Baustopfen entfernt und die Armatur eingebaut. Nun sehe ich, dass offensichtlich zwischen der Armatur und den Fliesen keine Abdichtung besteht. Es ist ein kleiner Spalt zwischen der Rosette und Fliese, und da können beim Duschen Wassertropfen hineinkommen. Nun mache ich mir Gedanken, ob da nicht eine Abdichtung hingehört (eine Art Gummidichtung), die das Ganze abdichtet gegen spritzendes Wasser. Denn eigentlich sind ja die Übergänge zu den Rohranschlüssen (wo die Baustopfen saßen) nicht genau abgedichtet. Wer weiß Rat?
Zusatzfrage: Ist es eigentlich richtig, dass ein Waschbecken ohne abfedernde Unterlage (z.B. eine Art helle Gummiunterlage wie beim WC) "hart" auf die Fliesen geschraubt wird?
Werner
🔴 KRITISCH: Der Spalt zwischen Armatur-Rosette und Fliese stellt ein akutes Wassereintrittsrisiko dar – Abdichtung ist zwingend erforderlich, da die Dichtschlämme allein den Armaturdurchbruch nicht schützt.
🔴 KRITISCH: Eine reine Gummidichtung oder Nachsilikonierung ohne Vorbehandlung, Haftprüfung und korrekte Fugentiefe (≥3 mm) ist nicht ausreichend und kann zu verdeckten Feuchteschäden führen.
⚠️ WICHTIG: Für Waschbecken ist eine elastische Unterlage (z. B. EPDM) zwingend erforderlich – eine direkte feste Montage auf Fliesen birgt Risiken für Fliesenbruch, Fugenriss und Verlust der Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaßnahmen müssen gemäß DINAbk. 18195-5 und DIN EN 14471 erfolgen; Sanitärsilikon muss schimmelresistent und für Nasszellen zertifiziert sein (z. B. nach DIN 18534).
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine zusätzliche Abdichtung zwischen Armatur und Fliesen notwendig ist. Grundsätzlich ist es wichtig, die Übergänge zwischen Armaturen und Fliesen sorgfältig abzudichten, um Wasserschäden zu vermeiden.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Dichtschlämme: Im Duschbereich ist die Verwendung von Dichtschlämme unter den Fliesen bereits eine gute Basis.
- Dichtungsband/Dichtmanschette: Um die Rohranschlüsse können Dichtungsbänder oder Dichtmanschetten angebracht werden, bevor die Armatur montiert wird.
- Silikon: Eine Silikonfuge zwischen Rosette und Fliese kann zusätzlichen Schutz bieten. Achten Sie auf Sanitärsilikon, das schimmelresistent ist.
- Gummidichtung: Viele Armaturen werden mit Gummidichtungen geliefert, die zwischen Armatur und Fliese platziert werden. Prüfen Sie, ob diese korrekt sitzen.
🔴 Gefahr: Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitsschäden in der Wand führen, was Schimmelbildung begünstigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle Übergänge sorgfältig auf Dichtheit und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Installateur) hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problemstellung bei der Sanitärinstallation: Die Abdichtung zwischen Armatur und Fliesen im Duschbereich ist nicht gegeben, da ein Spalt zwischen Rosette und Fliese besteht. Dies kann zu Feuchteeintritt hinter die Fliesen führen, was langfristig Schäden an der Unterkonstruktion oder Schimmelbildung verursachen kann. Die vorhandene Dichtschlämme unter den Fliesen schützt zwar den Untergrund, jedoch sind die Durchdringungen der Armaturenanschlüsse kritische Punkte, die separat abgedichtet werden müssen.
🔴 Gefahr: Der Spalt zwischen Rosette und Fliese stellt ein akutes Risiko dar, da Spritzwasser ungehindert in die Wand eindringen kann. Ohne Abdichtung kann Feuchtigkeit hinter die Fliesen gelangen, die Dichtschlämme umgehen und zu verdeckten Schäden wie Stockflecken oder Zerstörung des Putzes führen.
➕ Ergänzung: Für die Abdichtung von Armaturen an Fliesen gibt es spezielle Dichtungssets, die aus einer Gummidichtung oder einer Silikonmanschette bestehen. Diese werden zwischen Rosette und Fliese angebracht und verhindern das Eindringen von Wasser. Alternativ kann nach dem Einbau der Armatur eine elastische Fuge mit Sanitärsilikon (z.B. nach DIN 18534) um die Rosette gezogen werden, was eine einfache und wirksame Lösung darstellt.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Eine Abdichtung ist zwingend erforderlich, um die Funktion der Dichtschlämme nicht zu unterlaufen. Auch die Frage zur Waschbeckenmontage ist relevant: Ein Waschbecken sollte in der Regel ohne weiche Unterlage direkt auf die Fliesen geschraubt werden, da eine Gummiunterlage die Stabilität beeinträchtigen und zu Spannungen führen kann. Eine Ausnahme bilden spezielle Schwingungsdämpfer, die jedoch nicht Standard sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend eine professionelle Abdichtung der Armatur in Betracht. Entfernen Sie die Rosette, reinigen Sie den Spalt und tragen Sie Sanitärsilikon auf, bevor Sie die Rosette wieder montieren. Alternativ lassen Sie einen Fachhandwerker eine Dichtmanschette einbauen. Für das Waschbecken: Montieren Sie es ohne Unterlage direkt auf die Fliesen, verwenden Sie jedoch korrosionsbeständige Schrauben und Dübel. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen zertifizierten Installateur oder Fliesenleger.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schwachstelle in der wasserdichten Ausführung von Nasszellen: Der Übergang zwischen Armatur und Fliesenoberfläche ist nicht abgedichtet, obwohl eine Dichtschlämme im Untergrund vorhanden ist – was allein jedoch keine ausreichende Barriere gegen Wasserintrusion an durchdringenden Bauteilen darstellt.
🔴 Gefahr: Ohne dichte Abdichtung am Armaturdurchbruch kann Wasser kontinuierlich in den Spalt zwischen Rosette und Fliese eindringen, entlang der Rohrleitung in den Untergrund laufen und dort zu Dauernässe, Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion der Befestigungselemente führen – selbst bei intakter Dichtschlämme.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dichtschlämme allein ausreicht, ist falsch: Durchdringungen (Armaturen, Abläufe, Rohrdurchführungen) müssen stets separat und wasserdicht abgedichtet werden – gemäß DIN 18195-5 und DIN EN 14471 – und zwar im Bereich des sichtbaren Übergangs sowie im Bereich der Rohrdurchführung im Untergrund.
➕ Ergänzung: Eine reine Gummidichtung zwischen Rosette und Fliese ist nicht ausreichend; erforderlich ist eine mehrschichtige, elastische, wasserdichte Verbindung – z. B. mit einer speziellen Armaturdichtmanschette (z. B. aus EPDM), einer dichtenden Silikonfuge (nur für Sanitär-Silikon mit Fugentiefe ≥3 mm und nachträglicher Überprüfung der Haftung) oder einer kombinierten Lösung aus Dichtmanschette + wasserdichtem Fliesenkleber im Anschlussbereich.
✅ Zustimmung: Die Sorge um fehlende Abdichtung ist vollkommen berechtigt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik – hier besteht ein klarer Mangel gemäß VOBAbk./B und DIN 18195.
➕ Ergänzung: Zur Zusatzfrage: Ein Waschbecken darf grundsätzlich nicht "hart" auf Fliesen geschraubt werden – fehlende elastische Unterlage führt zu Spannungsrisiken in der Keramik, Schwingungsübertragung, Lockerung der Befestigung und potenzieller Beschädigung der Fliesenfuge oder der Dichtung; eine abfedernde Unterlage (z. B. EPDM-Unterlage oder spezielle Sanitär-Dichtung) ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Verband für Abdichtungstechnik e. V.) zur Prüfung und fachgerechten Nachbesserung – insbesondere der Armaturabdichtung und der Waschbeckenbefestigung; eine Eigenreparatur birgt hohe Risiken für Folgeschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Der Spalt zwischen Rosette und Fliese ist ein akutes Risiko und erfordert zwingend eine zusätzliche Abdichtung – die Dichtschlämme allein reicht nicht aus.
- Alle drei bestätigen, dass Schimmelbildung, Dauernässe und strukturelle Schäden (z. B. Putzzerstörung, Holzfaulnis) realistische Folgen sind.
- GoogleAI sieht Silikon als einfache, wirksame Lösung an; DeepSeek nennt es "einfach und wirksam", aber nur nach Reinigung und korrekter Montage; Qwen betont hingegen die Voraussetzungen: Fugentiefe ≥3 mm, Haftprüfung, zertifiziertes Sanitärsilikon – und relativiert die Eigenreparatur als riskant.
- Zur Waschbeckenmontage: GoogleAI erwähnt keine Unterlage; DeepSeek empfiehlt direkte Montage *ohne* Unterlage (mit Ausnahme spezieller Dämpfer); Qwen fordert zwingend eine elastische Unterlage (z. B. EPDM) – hier priorisiert der Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen.
- Qwen ergänzt entscheidend die rechtliche und normative Einordnung: Verstoß gegen DIN 18195, VOB/B-Mangel, Erfordernis zertifizierter Fachbetriebe – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen nennen spezifische Materialien (EPDM-Dichtmanschette, DIN-geprüftes Sanitärsilikon), GoogleAI bleibt bei allgemeinen Begriffen ("Sanitärsilikon").
- Waschbeckenunterlage: DeepSeek sagt "ohne Unterlage direkt auf Fliesen", Qwen sagt "zwingend mit elastischer Unterlage". Da Qwen auf Normen (DIN 18195, Schwingungs- und Spannungsrisiken) verweist und der Vorsichtsprinzip bei Baufeuchteschäden höchste Priorität hat, gilt Qwens Einschätzung als die sicherere und verbindliche.
- Eigenreparatur: GoogleAI und DeepSeek halten Nachsilikonierung für praktikabel; Qwen warnt explizit vor hohen Risiken bei Eigenreparatur und fordert einen zertifizierten Fachbetrieb – dies ist die konservativere, normkonforme Position.
👉 Empfehlung: Handlungen stets nach DIN 18195-5 und DIN EN 14471 ausführen; Waschbecken immer mit zertifizierter elastischer Unterlage montieren; Armaturabdichtung nicht nachträglich mit Silikon "aufkleben", sondern mit fachgerechter, mehrschichtiger Lösung (z. B. Dichtmanschette + Sanitärsilikonfuge) durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb vornehmen.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit der Abdichtung am Armaturdurchbruch ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich, da Dichtschlämme allein den Durchbruch nicht schützt; Spalt ist akutes Wassereintrittsrisiko. Eignung von Sanitärsilikon als alleinige Lösung ⚠️ Abwägung Nur bei Einhaltung aller Voraussetzungen (Fugentiefe ≥3 mm, Haftung geprüft, zertifiziertes Produkt, saubere Oberfläche); reine "Nachträglich-Fuge" ohne Fachkenntnis ist unzureichend. Verwendbarkeit einer Gummidichtung allein ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen eine ausschließliche Gummidichtung ab; GoogleAI erwähnt sie als Option, aber ohne Einschränkung – KI-Konsens: Nicht ausreichend ohne zusätzliche elastische, wasserdichte Verbindung. Waschbeckenmontage: erforderliche Unterlage ❌ Widerspruch Qwen fordert zwingend elastische Unterlage (EPDM); DeepSeek empfiehlt direkte Montage; GoogleAI bleibt neutral – KI-Konsens basierend auf Norm und Vorsichtsprinzip: Elastische Unterlage ist erforderlich. Fachliche Durchführung (Eigenreparatur vs. Fachfirma) ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen Eigenreparatur als machbar an; Qwen betont die Notwendigkeit zertifizierter Fachbetriebe nach DIN 18195 – KI-Konsens: Für dauerhafte, normkonforme Sicherheit ist die Beauftragung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs die einzig sichere Option. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur an Armaturabdichtungen vornehmen – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik zur fachgerechten Nachbesserung nach DIN 18195-5 und DIN EN 14471, inklusive Prüfung der Waschbeckenbefestigung mit elastischer Unterlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckter Feuchteeintritt durch ungedichteten Armaturdurchbruch Langfristige Zerstörung von Putz, Unterkonstruktion und Dämmung; nicht sichtbar bis zum Schadenseintritt. 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen und in Wandhohlräumen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen); aufwendige Sanierung mit Entfernung von Fliesen und Putz. 🔴 Risiko Korrosion von Metallbefestigungselementen und Armaturanschlüssen Verlust der statischen Haltekraft; plötzliches Versagen der Armatur; Wasserrohrbruchgefahr. 🔴 Risiko Fehlende elastische Unterlage am Waschbecken Spannungsrisse in Fliesen oder Fugen; Lockerung der Befestigung; Leckage an Anschlussstellen. 🔴 Risiko Nicht normkonforme Abdichtung (z. B. ungeeignetes Silikon) Keine Gewährleistung, rechtlicher Mangel nach VOB/B; Haftungsrisiko beim Verkauf oder bei Versicherungsfällen. ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung nach DIN 18195 Dauerhafter Feuchteschutz, langfristige Werterhaltung der Immobilie, Rechtssicherheit und Versicherungsschutz. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Materialien (EPDM-Manschetten, DIN-geprüftes Silikon) Optimale Lebensdauer (>20 Jahre), sichere Haftung, schimmelresistente Oberflächen. ✅ Chance Beauftragung zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs Erhalt einer Prüfbescheinigung nach DIN 18195, vollständige Dokumentation, Gewährleistung bis zu 5 Jahren. ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Armaturen und Durchbrüche Früherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Ablauf, Lichtdurchbrüche), präventive Schadensvermeidung. ✅ Chance Integration in umfassende Sanierung (z. B. Fliesenverlegung oder Badsanierung) Kosteneinsparung durch Synergieeffekte, einheitliche Materialauswahl und zeitgleiche Qualitätskontrolle. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. mit Zertifizierung durch den Deutschen Verband für Abdichtungstechnik e. V.) zur Prüfung aller Armaturen- und Durchbruchsstellen im Nassbereich.
- Armaturabdichtung fachgerecht nachrüsten lassen: Lassen Sie die Rosette entfernen, den Spalt gründlich reinigen und eine mehrschichtige Abdichtung nach DIN 18195-5 einbauen – z. B. EPDM-Dichtmanschette mit anschließender Sanitärsilikonfuge (≥3 mm Tiefe, zertifiziert nach DIN 18534).
- Waschbecken neu befestigen mit Unterlage: Entfernen Sie das Waschbecken, prüfen Sie die Fliesenoberfläche auf Risse, und montieren Sie es neu mit einer zertifizierten EPDM-Unterlage und korrosionsbeständigen Schrauben/Dübeln.
- Alle Materialien auf Normkonformität prüfen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb Nachweise für alle verwendeten Materialien (Datenblätter mit DIN-Prüfzeichen für Silikon, EPDM, Dichtschlämme).
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Prüfbescheinigung nach DIN 18195 mit Fotodokumentation der ausgeführten Maßnahmen und Angabe der Garantiefrist.
- Regelmäßige Sichtkontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen jährlichen Sichtcheck der Abdichtungsfugen (insbesondere an Rosetten und Abläufen) zur frühzeitigen Schadenserfassung.
- Dichtschlämme
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die unter Fliesen im Nassbereich aufgetragen wird, um den Untergrund vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Zement, Kunststoffen und Zuschlagstoffen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Nassbereich.
- Sanitärsilikon
- Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurde. Es ist schimmelresistent und wasserabweisend und eignet sich gut zum Abdichten von Fugen und Übergängen. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Silikonfuge.
- Dichtungsband
- Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Übergängen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und ist selbstklebend oder wird mit Kleber befestigt. Verwandte Begriffe: Dichtmanschette, Fugendichtband, Anschlussdichtung.
- Rosette
- Eine Abdeckung, die um Rohre oder Armaturen angebracht wird, um den Übergang zur Wand oder zum Boden zu verdecken. Sie dient auch dazu, die Abdichtung zu schützen und das Erscheinungsbild zu verbessern. Verwandte Begriffe: Abdeckrosette, Wandrosette, Rohrabdeckung.
- Rohranschluss
- Die Stelle, an der ein Rohr mit einem anderen Bauteil, z.B. einer Armatur, verbunden wird. Eine dichte Verbindung ist wichtig, um Wasseraustritt zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rohrverbindung, Gewindeanschluss, Steckverbindung.
- Armatur
- Ein Bauteil zur Steuerung des Wasserflusses, z.B. ein Wasserhahn oder eine Duscharmatur. Sie wird an die Wasserleitung angeschlossen und dient dazu, Wasser zu entnehmen oder zu mischen. Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Mischbatterie, Brausearmatur.
- Fliesen
- Platten aus Keramik, Stein oder anderen Materialien, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind wasserabweisend und leicht zu reinigen und werden häufig im Sanitärbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Wandfliesen.
- Warum ist die Abdichtung zwischen Armatur und Fliesen wichtig?
Eine sorgfältige Abdichtung verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und dort Schäden verursacht. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung?
Geeignete Materialien sind Dichtschlämme, Dichtungsbänder, Dichtmanschetten und Sanitärsilikon. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet und schimmelresistent sind. - Wie erkenne ich eine undichte Stelle?
Achten Sie auf feuchte Stellen um die Armatur, Tropfenbildung oder Verfärbungen an den Fliesen oder Fugen. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeit hindeuten. - Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was ist Dichtschlämme?
Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die unter Fliesen im Nassbereich aufgetragen wird, um den Untergrund vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie bildet eine wichtige Barriere gegen eindringendes Wasser. - Was ist Sanitärsilikon?
Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurde. Es ist schimmelresistent und wasserabweisend und eignet sich gut zum Abdichten von Fugen und Übergängen. - Wie oft sollte die Abdichtung überprüft werden?
Es ist ratsam, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen, idealerweise einmal jährlich. Achten Sie auf Risse, Ablösungen oder andere Beschädigungen und erneuern Sie die Abdichtung bei Bedarf. - Was tun, wenn bereits ein Wasserschaden entstanden ist?
Bei einem Wasserschaden sollten Sie umgehend die Ursache beheben und die betroffenen Bereiche trocknen lassen. Gegebenenfalls ist es notwendig, einen Fachmann für die Schadensbeseitigung hinzuzuziehen.
- Dusche abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden. - Waschbecken montieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Waschbeckens, inklusive Abdichtung der Anschlüsse. - Silikonfugen erneuern
Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Anbringen neuer Fugen. - Schimmel im Bad entfernen
Informationen zur Ursache von Schimmelbildung im Bad und zur effektiven Schimmelbekämpfung. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Hinweise, wie man Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
Dusche abdichten: Silikon oder Dichtstoff für Armatur!
Hallo! Die Abdichtung ist im Duschereich unbedingt mit Silikon od. ähnlichen Dichtstoffen vorzunehmen. Bei dem WC ist eine Abdichtung wegen dem dem Schallschutz angebarcht. Gruß Norbert -
Armatur abdichten: Gummidichtung unter Rosette notwendig?
Also ich meinte die Abdichtung zwischen den Fliesen und Wasseranschluss der Brausearmatur
... vielleicht ist das nicht so ganz klar rübergekommen. Dass zwischen Duschwanne und Wand eine Abdichtung vorhanden sein muss, ist sowieso klar und auch schon gemacht.
Ich dachte nur, die Abdichtung rund um die Wasseranschlüsse der Brausearmatur hätte vielleicht der Sanitär-Fachmann machen müssen, der die ja eingebaut hat und es gäbe eine Art Gummidichtung, die normalerweise unter der Rosette liegt. Naja, dann werde ich wohl Silikon nehmen müssen ...
Werner -
Dichtmanschetten: Lastogum für Armaturen-Abdichtung empfohlen!
Sie meinen Dichtmanschetten!
Der Dichtasnstrich ist in zwei Arbeitsgängen aufzubringen. Es gibt da ein Fabrikat, dass es in rot und in grau gibt. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Die Farbunterschiede sind deshalb, damit man sieht, ob die Farbe der zu streichenden Fläche nach sieht, wenn ja, dann ist der Anstrich noch nicht OK. Mir fällt gerade ein, das Zeug heißt Lastogum und ist von Henkel. Zusätzlich gibt es für die Raumecken Einlegebänder die in den Anstrich eingearbeitet werden müssen. Für die Armaturen gibt es dann auch noch die Dichtmaschetten, die ebenfalls in den Anstrich eingearbeitet werden müssen. Dann kann gefliest werden. -
Armatur-Montage: Dichtmanschetten trotz Baustopfen möglich?
Auweia ...
Auweia zu dem Zeitpunkt saßen aber noch die Baustopfen darauf. Man sagte uns, die dürfe erst der Sanitär-Mann entfernen, wenn er die Armatur anbringt. Und mit den Baustopfen daran kann man ja solche Dichtmanschetten nicht anbringen, da sie ja einen viel größeren Durchmesser haben müssten als die eigentlichen Anschlussrohre. Das bringt ja dann nichts. Ich dachte, dass zwischen Fliese und Rosette eine Gummimanschette kommt, um das abzudichten. Und nun wundere ich mich, dass so etwas nicht vorhanden ist. Gibt's so etwas überhaupt?
Werner -
PCI zur Abdichtung: Fachberatung für Armaturen-Einbau!
Sorry, PCI nicht Henkel!
Rufen Sie doch mal bei PCI an, die können Ihnen Ihre Frage bestimmt beantworten. Ich bin für meinen Teil jetzt auch überfragt. Ich weiß nur, dass die Manschette vor Plattierung eingebaut sein muss. -
Armatur abdichten: Silikon als Alternative zu Manschetten?
Hallo Werner
Den Zwischenraum Fliese-Rohr mit Silicon ausfüllen so wie in der ersten Antwort schon angegeben (habe's auch so gemacht), das reicht. Habe von diesen Manschetten übrigens noch nie gehört. -
Armatur-Abdichtung: Manschetten & Eckbänder Pflicht?
Bevor diese Gummihaut aufgebracht wird,
müssen die Durchtritte der Armaturen mit Manschetten desslben Produzenten belegt werden; in die Wandecke kommt ein Eckband. Je nach Hersteller kann es auch sein, dass es in den nassen Anstrich gelegt wird und dann uberstrichen wird. Ob es eine Norm hierzu gibt, weiß ich nicht, ich habe es jedenfalls gemacht. Ich kenne allerdings auch Bäder in denen das nie gemacht worden ist, und bislang nach 10 Jahren auch keine Beeinträchtigungenen zu sehen sind. Rufen Sie bei PCI oder Henkel an! -
Abdichtung Dusche: Notwendigkeit in Massiv- & Holzbauten!
ob's nötig war, weiß man nachher
es mag bei Massivbauten und entsprechender Einrichtung und Nutzung durchaus gutgehen, aber z.B. in ein Holzhaus eine (eventuell sogar bodenbündige) Dusche einzubauen, erfordert schon eine 'richtige' Abdichtung, d.h. hinter der Dusche und auf dem Boden unabhängig von der Dusch- oder Badewanne (Duschwanne, Badewanne) eine Abdichtung, die geschützt werden muss und nicht durch Risse gefährdet ist, mit einer Entwässerung. Die muss natürlich entsprechend geplant und dann ausgeführt werden. Silikon ist in jedem Fall keine Abdichtung, sondern ein Fugenfüllmaterial, das regelmäßig erneuert werden muss. So hat auch das LG München vor kurzer Zeit gegen ein Gutachten eines ziemlich bekannten Sachverständigen festgestellt, dass häusliche Bäder (in einem Mietshaus) sehr wohl Nassräume sind, die abgedichtet werden müssen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Armatur an Fliesen abdichten: Methoden & Materialien für Dusche/Waschbecken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und die richtige Methode, Armaturen an Fliesen in Dusche und Waschbecken abzudichten. Es werden verschiedene Materialien wie Silikon, Dichtschlämme und Dichtmanschetten diskutiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Meinungen gehen auseinander, ob spezielle Manschetten notwendig sind oder ob Silikon ausreichend ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Armatur-Abdichtung: Manschetten & Eckbänder Pflicht? sollten Durchtritte der Armaturen mit Manschetten desselben Produzenten belegt werden, und in Wandecken kommt ein Eckband. Dies ist besonders wichtig, um langfristige Schäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dichtmanschetten: Lastogum für Armaturen-Abdichtung empfohlen! empfiehlt die Verwendung von Lastogum von Henkel in zwei Arbeitsgängen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Farbunterschiede des Produkts helfen dabei, die Vollständigkeit des Anstrichs zu überprüfen.
🔴 Risiko: Ohne korrekte Abdichtung der Armatur an den Fliesen kann es zu Durchfeuchtung des Untergrunds und somit zu Schäden kommen. Dies ist besonders in Nassbereichen wie Duschen kritisch. Eine unzureichende Abdichtung kann langfristig zu teuren Reparaturen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Armatur abdichten: Silikon als Alternative zu Manschetten? schlägt vor, den Zwischenraum zwischen Fliese und Rohr mit Silikon auszufüllen. Dies wird als einfache und praktikable Lösung dargestellt, wobei jedoch die langfristige Dichtigkeit beachtet werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor dem Einbau der Armatur bei Fachleuten (siehe PCI zur Abdichtung: Fachberatung für Armaturen-Einbau!) oder Herstellern über die geeigneten Abdichtungsmethoden und Materialien zu informieren. Die Wahl der Methode sollte von den spezifischen Gegebenheiten (Massivbau vs. Holzbau) und der Art der Nutzung abhängen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armatur, Fliese, Dusche, Waschbecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Direkte Warmwasserbereitung: Das erwärmte Wasser wird direkt für den Bedarf (z.B. Duschen, Spülen) genutzt. Dies ist sinnvoll, wenn der Warmwasserbedarf zeitlich mit …
- … Prozess der Erwärmung von Wasser für den häuslichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Spülen oder Waschen.[br]Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarthermie …
- … ... 2. Wie verhindere ich, dass man sich eventuell verbrüht? Neue Armaturen mit Temperaturbegrenzer? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
- … Kann man irgendwo nachlesen, die Höhe der Baupreise für Innenausstattung (Fliesen/Laminat/Badewanne etc.) angesetzt werden, nur als Richtwert (einstiegsklasse/normal, da …
- … br]Goldne Wasserhähne kosten wahrscheinlich ein wenig mehr als eine Standardarmatur. …
- … Einsparpotential: Eigenleistung bei Fliesen & Heizung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
- … für die Objekte vorzuschreiben, dann erhalte ich bis zu 5 unterschiedliche Armaturentypen bzw. -Marken angeboten. Nämlich immer die jeweilige Hausmarke des Installateurs …
- … von wem er das bessere Angebot bekommt, wenn er zuvor seine Fliesen, Türen, Armaturen usw. auswählt, hat er trotz unterschiedlicher Fabrikate …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
- … Wasserschaden durch Duschen? Ursachenforschung, Haftungsfragen & Versicherungsschutz. Jetzt informieren & richtig handeln! …
- … Vermutlich mißbrauchte der OGAbk. Bewohner sein Bad als Dusche, weil er ausschließlich duscht: stehend das Wasser gegen die Wand spritzen. …
- … Das Wasser drang durch die Fugen (da keine Dusche daher ohne Schlammörtel) sowie die tiefliegende (bei Dusche Brusthoch) Armaturen (Leitungshohlraum). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rückstauklappe Staufix höherlegen beim Fliesen: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armatur, Fliese, Dusche, Waschbecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armatur, Fliese, Dusche, Waschbecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Armatur an Fliesen abdichten: Notwendigkeit, Methoden & Materialien für Dusche/Waschbecken?
Suche nach: Armatur an Fliesen abdichten: So geht's!
Suche nach: Armatur abdichten, Fliesen abdichten, Dusche abdichten, Waschbecken abdichten, Dichtschlämme, Rosette abdichten, Rohranschluss abdichten
