Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Raum-Breite von 1,20 cm ein offensichtlicher Tippfehler ist – gemeint ist 1,20 m; Alle betonen die Notwendigkeit spezieller, platzsparender Sanitärobjekte (wandhängendes WC, schmales Waschbecken, Eck- oder Falt-Dusche); Alle fordern die Einbindung eines Fachplaners (Sanitärplaner/Architekt) vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Gäste-WC mit Dusche in 1,20 m Breite ist unter Berücksichtigung aller geltenden Normen (DIN 18022-2, DIN 18040-2, Landesbauordnungen) nicht zulässig. Die Planung muss entweder die Raumtiefe signifikant erhöhen (mindestens 2,00 m) oder auf die Dusche verzichten und stattdessen eine separate Duschlösung außerhalb des WC-Raums wählen.
Dieser Thread diskutiert die Machbarkeit eines schmalen Gäste-WCs mit Dusche (Breite 1,20m), gibt Anregungen zur optimalen Raumgestaltung und beleuchtet die Nutzererfahrungen mit solchen Lösungen. Die Diskussion fokussiert auf die Platzoptimierung und die Funktionalität trotz geringer Fläche.
wir planen wegen Platzmangel ein sehr schmales Gäste WC mit Dusche.
Die Breite des Bads ist nur 1,20 cm. Der Grundriss ist anbei. Ist eine solche Umsetzung überhaupt möglich bzw. sinnvoll?
Danke im Voraus
Marko
    🔴 KRITISCH: Klärung der korrekten Raumabmessungen – 1,20 cm ist unmöglich; bei tatsächlich 1,20 m Breite ist eine barrierefreie, normkonforme Umsetzung nach DINAbk. 18040-2 und DIN 18022-2 nicht gewährleistet.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Installationssicherheit: Bodengleiche Dusche erfordert ausreichende Gefällesicherung und wasserdichte Bauausführung – bei schmaler Breite steigt Risiko von Feuchteschäden und Rutschgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestbewegungsflächen müssen nachweisen: 60 cm vor WC, 70 cm vor Waschtisch, 80 cm Breite und 150 cm Tiefe für Dusche – bei 1,20 m Breite unmöglich ohne Kompromisse bei Sicherheit und Normkonformität.
    ⚠️ WICHTIG: Türöffnungsrichtung und Schwellenfreiheit prüfen – Schiebe- oder Falttüren zwingend erforderlich, um Flächen für Türschlag und Notfallzugang zu sichern.
    Ich beurteile die Machbarkeit eines schmalen Gäste-WCs mit Dusche als herausfordernd, aber nicht unmöglich. Bei einer Breite von 1,20 m ist eine sehr genaue Planung und die Auswahl platzsparender Sanitärobjekte entscheidend.
    Ich empfehle folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dusche: Eine Eckdusche oder eine Duschkabine mit Falttüren spart Platz. Alternativ kann eine bodengleiche Dusche mit Duschrinne in Erwägung gezogen werden.
    • WC: Ein wandhängendes WC mit kurzem Ausladung optimiert den Raum.
    • Waschtisch: Ein kleines Handwaschbecken oder ein Eckwaschtisch ist ideal.
    • Bewegungsfläche: Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfläche vor WC, Dusche und Waschtisch. Die DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen) gibt hier Richtwerte vor, die auch für kleine Bäder hilfreich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb oder Badplaner beraten, um einen optimalen Grundriss und die passenden Sanitärobjekte zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Gäste-WCs mit Dusche bei einer Raumbreite von lediglich 1,20 Metern. Eine solche Minimalbreite stellt eine extreme Herausforderung für die barrierefreie Nutzung und die Einhaltung von Mindestabständen dar. Die Machbarkeit hängt maßgeblich von der genauen Positionierung von WC, Waschbecken und Dusche sowie der Wahl der Sanitärobjekte ab. Es ist zu prüfen, ob die Dusche als bodengleiche Lösung oder mit einer minimalen Nische realisiert werden kann, ohne die Bewegungsfreiheit zu stark einzuschränken.
    🔴 Gefahr: Bei einer Breite von nur 1,20 m besteht ein hohes Risiko, dass die Dusche zu klein wird und die Nutzung des WCs oder Waschbeckens behindert. Zudem sind die Mindestabstände vor dem WC (ca. 60 cm) und vor dem Waschbecken (ca. 70 cm) kaum einzuhalten, was zu einer unkomfortablen und potenziell gefährlichen Nutzung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für eine solche Minimalbreite sind spezielle Sanitärobjekte wie schmale Waschbecken (ca. 40-50 cm Breite), wandhängende WCs mit kurzer Tiefe und eine Dusche mit einer Breite von mindestens 80 cm (besser 90 cm) zu empfehlen. Eine Schiebetür oder eine Falttür für die Dusche spart zusätzlich Platz. Die genaue Anordnung sollte in einem maßstabsgetreuen Grundriss mit eingezeichneten Bewegungsradien überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Sanitärplaner oder einen Architekten mit der Erstellung eines detaillierten Grundrisses. Lassen Sie vor Baubeginn unbedingt die Einhaltung der DIN 18040 (Barrierefreiheit) prüfen, auch wenn das Bad nicht für Rollstuhlfahrer ausgelegt ist. Planen Sie ausreichend Zeit für die Auswahl der passenden Sanitärobjekte ein und verzichten Sie auf zu viele Einbauten, um die Enge nicht noch zu verstärken.
    Ein Gäste-WC mit Dusche in einer Breite von lediglich 1,20 cm ist physikalisch unmöglich und stellt einen offensichtlichen Tippfehler dar – vermutlich ist 1,20 m gemeint, da 1,20 cm weniger als die Dicke eines Blattes Papier wäre.
    🔴 Gefahr: Eine solche Angabe deutet auf fehlende Grundkenntnisse zu baulichen Mindestmaßen hin; bei tatsächlicher Umsetzung mit falschen Maßangaben entstünde eine nicht nutzbare, rechtswidrige und sicherheitsgefährdende Bauausführung.
    ⚠️ Korrektur: Für ein WC mit Dusche sind nach DIN 18022-2 mindestens 1,70 m Tiefe und 1,40 m Breite erforderlich, um barrierefreie Bewegungsflächen und Sicherheitsabstände einzuhalten – bei reinem Gäste-WC mit reduzierter Nutzung können Ausnahmen bestehen, aber niemals unter 1,20 m Breite ohne gravierende Funktionseinschränkungen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei 1,20 m Breite müsste auf eine bodengleiche Dusche mit seitlichem Zugang verzichtet werden; stattdessen käme allenfalls eine sehr schmale Duschwanne mit Einsteighilfe oder eine Duschtasse mit erhöhtem Rand infrage – jedoch nur bei ausreichender Tiefe (mind. 2,00 m) und unter Einhaltung der Flächenanforderungen für WC-Bereich (min. 0,70 × 0,90 m freie Fläche vor der Toilette).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein funktionstüchtiges und gesetzeskonformes Dusch-WC in 1,20 cm Breite realisieren zu können, ist grundlegend falsch und widerspricht allen geltenden technischen Regeln (DIN, VDIAbk., Bauordnungen der Länder).
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, bei Platzmangel eine kompakte, multifunktionale Badlösung zu planen, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die geometrischen Rahmenbedingungen sind realistisch und normkonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die korrekten Raummaße (Breite, Tiefe, Höhe, Fenster- und Türpositionen) und beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Sanitärplaner, der die Einhaltung der DIN-Normen, der Brandschutzanforderungen und der barrierefreien Gestaltung nachweisen kann.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Raum-Breite von 1,20 cm ein offensichtlicher Tippfehler ist – gemeint ist 1,20 m.
    • Alle betonen die Notwendigkeit spezieller, platzsparender Sanitärobjekte (wandhängendes WC, schmales Waschbecken, Eck- oder Falt-Dusche).
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachplaners (Sanitärplaner/Architekt) vor Baubeginn.
    • GoogleAI bewertet die Machbarkeit als "herausfordernd, aber nicht unmöglich", während DeepSeek sie als "extreme Herausforderung" mit hohem Risiko für Sicherheit und Komfort einstuft.
    • Qwen geht noch weiter und stellt klar: Normkonforme Realisierung in 1,20 m Breite ist grundsätzlich nicht möglich – selbst für ein reines Gäste-WC mit Dusche.
    • DeepSeek spezifiziert Mindestmaße für Dusche (80–90 cm Breite) und fordert den Einsatz maßstabsgetreuer Grundrisse mit Bewegungsradien.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Verstoß gegen DIN 18022-2 und Bauordnungen ist bei fehlender Einhaltung der Mindestflächen wahrscheinlich; auch Brandschutz- und Feuchteschutzanforderungen sind gefährdet.
    • GoogleAI verweist auf DIN 18040-2 als Orientierungsrahmen – ohne zu benennen, dass sie dort nicht als Mindestanforderung für Gäste-WCs, sondern für barrierefreie Nutzung gilt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine bodengleiche Dusche "in Erwägung gezogen werden kann", während Qwen und DeepSeek explizit darauf hinweisen, dass bei 1,20 m Breite eine bodengleiche Dusche mit seitlichem Zugang technisch und sicherheitstechnisch nicht realisierbar ist – Qwen nennt alternativ nur eine Duschtasse mit erhöhtem Rand.
    • Qwen widerspricht der Annahme einer "grundsätzlichen Machbarkeit" (so bei GoogleAI) und betont: Ein normkonformes, sicher nutzbares Dusch-WC unter 1,40 m Breite ist nach geltendem Recht nicht zulässig – selbst bei reduzierter Nutzung.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek: Bei 1,20 m Breite ist kein normkonformes, sicher nutzbares Gäste-WC mit Dusche realisierbar. Falls Bauzwang besteht, muss zwingend die Tiefe ≥ 2,00 m betragen – bei geringerer Tiefe entfällt die Dusche zugunsten einer reinen WC-Lösung oder einer separaten Duschkabine außerhalb des WC-Raums.
    Korrektheit der Raumangabe (1,20 cm) ❌ Widerspruch Einheitlich als Tippfehler erkannt – korrekte Angabe ist 1,20 m; 1,20 cm ist physikalisch unmöglich.
    Machbarkeit normkonformer Dusch-WC-Nutzung ❌ Widerspruch GoogleAI: "herausfordernd, aber machbar"; DeepSeek: "extreme Herausforderung mit hohem Sicherheitsrisiko"; Qwen: "nicht normkonform realisierbar". Konsens: Nicht zulässig nach DIN 18022-2 und DIN 18040-2.
    Mindestbewegungsflächen (vor WC/Becken) ✅ Konsens Mindestens 60 cm vor WC, 70 cm vor Waschtisch – bei 1,20 m Breite nicht einhaltbar ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Funktionalität.
    Dusche: bodengleich oder mit Nische ⚠️ Abwägung GoogleAI hält bodengleiche Dusche für prüfenswert; DeepSeek und Qwen lehnen sie bei 1,20 m Breite ab – Konsens: Kein bodengleicher Zugang möglich; alternativ nur Duschtasse mit Rand bei ausreichender Tiefe ≥ 2,00 m.
    Fachplanung und Normprüfung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen explizit Planung durch zertifizierten Sanitärplaner oder Architekten sowie Vorab-Prüfung der Einhaltung von DIN, Bauordnung und Brandschutz.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18022-2 und Landesbauordnung Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht, Rückbauauflage, Bußgeld
    🔴 Risiko Unzureichende Bewegungsflächen vor WC/Becken Erhöhte Sturzgefahr – insbesondere bei älteren oder eingeschränkten Nutzern
    🔴 Risiko Eingeschränkter oder fehlender Zugang zur Dusche bei bodengleicher Ausführung Unbrauchbarkeit der Dusche, Feuchteschäden durch unzureichende Entwässerung
    🔴 Risiko Fehlende Schwellenfreiheit oder Türschlagfläche Mangelhafte Notfallzugänglichkeit, Gefahr bei medizinischen Notfällen
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung und Gefälle bei schmaler Duschwanne Langfristige Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Bauschäden
    ✅ Chance Kompakte Sanitärobjekte mit innovativer Technik (z. B. wandhängendes WC mit kurzem Auslauf) Effiziente Raumnutzung bei höherem Planungsaufwand
    ✅ Chance Integration von Dusche und WC über multifunktionale Planung (z. B. getrennte, aber benachbarte Nutzungsflächen) Raumsparende Gesamtlösung ohne funktionalen Verzicht
    ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug von Planer und Bauaufsicht Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, rechtskonforme und zukunftsfähige Ausführung
    ✅ Chance Nutzung smarter Lüftung und Entfeuchtungssysteme Kompensation reduzierter Luftaustauschfläche durch technische Optimierung
    ✅ Chance Gestaltung als hochwertiges, minimalistisches Gäste-WC ohne Dusche Erhöhte Attraktivität und Wertsteigerung bei reduziertem Risiko und Aufwand
    1. Sofortige Maßnahme zur Fehlerkorrektur: Überprüfen Sie alle Raumpläne auf korrekte Maßeinheit – 1,20 cm ist unmöglich; korrigieren Sie auf 1,20 m und ergänzen Sie unverzüglich Tiefe, Höhe, Tür- und Fensterpositionen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärplaner oder Architekten mit Nachweis DIN 18040-2-Kompetenz, um einen maßstabsgetreuen Grundriss mit eingezeichneten Bewegungsradien und Normprüfbericht zu erstellen.
    3. Normkonformität prüfen lassen: Beantragen Sie vor Baubeginn eine Vorabstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht zu den geplanten Maßen – insbesondere zu Dusche, Bewegungsflächen und Schwellenfreiheit.
    4. Sanitärkomponenten selektiv auswählen: Beschaffen Sie ausschließlich platzoptimierte Lösungen mit Zulassung (z. B. wandhängendes WC mit 35 cm Tiefe, Waschtisch 45 cm breit, Duschtasse mit 75 × 75 cm bei erhöhtem Rand).
    5. Alternativkonzept vorbereiten: Erarbeiten Sie parallel einen Plan B: reines WC mit Duschmöglichkeit im angrenzenden Raum (z. B. über flexible Duschschlauchlösung oder kompakt montierte Duschkabine jenseits der Türschwelle).
    6. Feuchteschutz sicherstellen: Verlangen Sie vom Ausführer eine schriftliche, normgerechte Abdichtungsplanung mit mindestens zweifacher Dichtungsschicht und Gefälletest vor Fliesenverlegung.
    Gäste-WC
    Ein kleines Badezimmer, das hauptsächlich von Gästen genutzt wird. Es enthält in der Regel ein WC und ein Handwaschbecken.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Toilette, Sanitärraum
    Dusche
    Eine Einrichtung zum Reinigen des Körpers mit Wasser, das von oben herabregnet. Es gibt verschiedene Arten von Duschen, z. B. Eckduschen, bodengleiche Duschen und Duschkabinen.
    Verwandte Begriffe: Badewanne, Duschkabine, Duschrinne
    Grundriss
    Eine maßstabsgetreue, zweidimensionale Darstellung eines Raumes oder Gebäudes von oben. Er zeigt die Anordnung der Wände, Türen, Fenster und Sanitärobjekte.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architekt, Raumplanung
    Platzoptimierung
    Die bestmögliche Nutzung des vorhandenen Raumes durch intelligente Planung und die Auswahl platzsparender Möbel und Sanitärobjekte.
    Verwandte Begriffe: Raumausnutzung, Stauraum, Multifunktionalität
    Sanitärobjekte
    Gegenstände, die in Sanitärräumen verwendet werden, z. B. WC, Waschtisch, Dusche und Badewanne.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Armaturen, Keramik
    DIN 18040-2
    Eine Norm, die Anforderungen an barrierefreies Bauen stellt. Sie enthält Richtwerte für Bewegungsflächen und Abstände in Sanitärräumen.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Behindertengerecht, Bewegungsfläche
    Bodengleiche Dusche
    Eine Dusche, deren Boden ebenerdig mit dem restlichen Badezimmerboden abschließt. Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang und wirkt optisch ansprechend.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Walk-in-Dusche, Duschrinne
    1. Welche Mindestmaße sind für ein Gäste-WC mit Dusche erforderlich?
      Die Mindestmaße hängen von den gewählten Sanitärobjekten und der Anordnung ab. Eine Breite von 1,20 m ist sehr knapp. Es ist ratsam, die Bewegungsflächen gemäß DIN 18040-2 zu berücksichtigen.
    2. Welche Sanitärobjekte eignen sich für ein schmales Gäste-WC?
      Platzsparende Sanitärobjekte wie Eckduschen, wandhängende WCs mit kurzer Ausladung und kleine Handwaschbecken sind ideal.
    3. Ist eine bodengleiche Dusche im schmalen Gäste-WC sinnvoll?
      Ja, eine bodengleiche Dusche kann den Raum optisch vergrößern und die Barrierefreiheit verbessern. Achten Sie auf eine ausreichende Abdichtung und ein Gefälle zur Duschrinne.
    4. Wie kann ich den Raum im schmalen Gäste-WC optimal nutzen?
      Nutzen Sie den Raum in der Höhe mit Regalen oder einem Spiegelschrank. Helle Farben und eine gute Beleuchtung lassen den Raum größer wirken.
    5. Muss ich beim Einbau einer Dusche im Gäste-WC etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Duscharmaturen sollten leicht zu bedienen sein.
    6. Welche Fliesen sind für ein kleines Bad geeignet?
      Großformatige Fliesen mit wenigen Fugen lassen den Raum größer wirken. Helle Farben reflektieren das Licht und machen den Raum freundlicher.
    7. Kann ich eine Fußbodenheizung im Gäste-WC mit Dusche einbauen?
      Ja, eine elektrische Fußbodenheizung ist eine gute Option für kleine Bäder. Sie sorgt für warme Füße und trocknet den Boden schneller.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Umbau des Gäste-WCs?
      Das hängt von den baulichen Veränderungen ab. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall beim zuständigen Bauamt.
    • Kleine Bäder optimal gestalten
      Tipps und Tricks zur Raumausnutzung in kleinen Badezimmern.
    • Barrierefreies Bad planen
      Anforderungen und Empfehlungen für ein barrierefreies Badezimmer.
    • Duschkabinen-Arten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Duschkabinen-Modelle.
    • Waschtisch-Lösungen für kleine Bäder
      Platzsparende Waschtische und Handwaschbecken.
    • Beleuchtung im Badezimmer
      Die richtige Beleuchtung für eine angenehme Atmosphäre.
  2. Gäste-WC Dusche: Nutzererfahrungen & Zufriedenheit
    und
    wie zufrieden/ begeistert sind die Gäste?
    Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen & Machbarkeit
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Machbarkeit eines schmalen Gäste-WCs mit Dusche (Breite 1,20m), gibt Anregungen zur optimalen Raumgestaltung und beleuchtet die Nutzererfahrungen mit solchen Lösungen. Die Diskussion fokussiert auf die Platzoptimierung und die Funktionalität trotz geringer Fläche.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Badplanung eines schmalen Gäste-WCs sollte man die tatsächliche Nutzerzufriedenheit berücksichtigen, wie im Beitrag Gäste-WC Dusche: Nutzererfahrungen & Zufriedenheit angesprochen wird. Die Meinungen der Gäste können wichtige Hinweise auf die Alltagstauglichkeit geben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung des Grundrisses ist entscheidend, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen. Die Integration einer Dusche in ein schmales Gäste-WC erfordert kreative Lösungen und die Auswahl passender Sanitäranlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanitärinstallation sollte man verschiedene Grundriss-Ideen prüfen und sich von Fachleuten beraten lassen. Die Platzoptimierung ist der Schlüssel zum Erfolg bei der Gestaltung eines funktionalen und ansprechenden schmalen Gäste-WCs mit Dusche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gäste-WC, Dusche, Bad, Grundriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10688: Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Größe: 150L, 200L oder mehr? Bedarf für 2-Familienhaus berechnen
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Abstand zum Waschbecken: Was ist der Mindestabstand laut Norm?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-WC Montagehöhe: Mindesthöhe nach DIN-Norm für Geberit & Co?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC nahe Küche/Essbereich: Baurechtliche Bedenken & Planungstipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gäste-WC, Dusche, Bad, Grundriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gäste-WC, Dusche, Bad, Grundriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
Suche nach: Schmales Gäste-WC mit Dusche: Planungstipps
Suche nach: Gäste-WC, Dusche, schmales Bad, Grundriss, Platzoptimierung, Badplanung, Sanitär, Raumgestaltung
