Feuchteschaden durch Dusche: Ursachen, Sanierung & Verantwortung bei fehlender Abdichtung?
❓ Fragestellung: Feuchteschaden durch Dusche: Ursachen, Sanierung & Verantwortung bei fehlender Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Abdichtung der AP-Garnitur-Durchführungen in der Fliesenoberfläche als primäre Schadensursache; Alle betonen die erhebliche Gefahr durch Schimmelbildung, Materialzerfall (OSB, Trockenestrich, Gipskarton) und potenzielle elektrische Gefährdung; Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger bzw. Fachbetrieb) vor Sanierungsbeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine normkonforme, haftungsrechtlich absicherte Schadensdokumentation und ein Sanierungskonzept zu erstellen – inkl. Nachweis der Abdichtungsqualität gemäß DIN 18534-2.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines Feuchteschadens im Badezimmer, der durch eine undichte Dusche entstanden ist. Silikon ist als Abdichtungsmittel ungeeignet. Fliesenfugen sind selten die Hauptursache für Wassereintritt. Eine Vor-Ort-Betrachtung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Schadensursache zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsschritte festzulegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich muss mich leider mit einem massiven Feuchteschaden im Trockenbau rumärgern. An meiner Dusche im 1. OGAbk. ist durch eine fehlende Abdichtung der AP-Garnitur über Jahre hinweg Wasser hinter den Fliesen runtergelaufen, hat sich unterhalb der Duschtasse großzügig ausgebreitet und hat dann rund 4 m³ Trockenstrich-Elemente rund um die Dusche komplett durchfeuchtet.
Die Dusche ist an Wand (Gipskarton grün) und Boden (OSBAbk.-Platte) komplett mit Dichtfarbe gestrichen. An die Rohre sind die Dichtmanschetten sauber angearbeitet  -  aber die Rohrdurchlässe in den Fliesen werden nur durch die einfachen Blech-Blenden der Armatur überdeckt. Kein Dichtring  -  kein Silikon. Das auf den Fliesen runterlaufende Wasser der oberhalb der Armatur angebrachten Brause konnte also relativ problemlos durch die beiden Löcher zwischen Fliesen und Dichtbeschichtung gelangen.
Wie wäre eine ordentliche Abdichtung vorzunehmen? Mit Dichtring-Blende, Silikon oder gar nicht? Die Duscharmatur wurde bei der Erneuerung des Bades vor 3 Jahren durch den Installateur eingebaut. Hätte er die Armatur so überhaupt einbauen dürfen, unabhängig davon, in wessen Verantwortung eine fehlende Abdichtung liegt (Fliesenleger, Trockenbauer, Installateur)?
Danke.
    🔴 KRITISCH: Abschaltung des Stroms vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – durchfeuchtete Elektroinstallationen bergen Lebensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Trocknung vor Sanierung – Restfeuchte führt zu neuer Schimmelbildung und weiterem Materialzerfall.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Schimmelbeseitigung nur durch zertifizierte Spezialisten – Eigenreinigung ohne Schutzmaßnahmen gefährdet Gesundheit und verstärkt Kontamination.
    ⚠️ WICHTIG: Normkonforme Abdichtung aller Rohrdurchführungen: Keine alleinige Verwendung von Blechblenden – erforderlich sind zertifizierte Dichtflansche/Dichtringe mit kompatibler Silikonabdichtung gemäß DIN 18534-2 und DIBtAbk.-Zulassung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse durch unabhängigen Sachverständigen – verdeckte Schäden an OSBAbk., Trockenestrich und Gipskarton können unterschätzt werden.
    🔴 Gefahr: Ein Feuchteschaden im Trockenbau kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen. Eine schnelle Sanierung ist entscheidend.
    Ich sehe folgende Ursachen für den Feuchteschaden:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Aufputz-Armatur (AP-Garnitur)
    • Undichte Rohrdurchführungen
    • Beschädigte oder fehlende Dichtmanschetten
    • Undichte Silikonfugen
    Mögliche Sanierungsschritte:
    • Ursachenermittlung: Die genaue Quelle des Wassereintritts muss gefunden werden.
    • Trocknung: Der betroffene Bereich muss vollständig getrocknet werden, ggf. mit technischen Trocknern.
    • Schimmelbekämpfung: Falls Schimmel vorhanden ist, muss dieser fachgerecht entfernt werden.
    • Reparatur der Abdichtung: Die Dusche muss neu abgedichtet werden, inklusive aller Rohrdurchführungen und Armaturen.
    • Erneuerung beschädigter Bauteile: Gipskartonplatten, Trockenestrich-Elemente oder andere beschädigte Materialien müssen ausgetauscht werden.
    Verantwortlichkeit:
    Die Verantwortung für den Schaden hängt von verschiedenen Faktoren ab. War die Abdichtung mangelhaft ausgeführt? Wer hat die Arbeiten durchgeführt (Installateur, Fliesenleger, Trockenbauer)🔴 Es ist ratsam, die Verantwortlichkeit mit allen Beteiligten zu klären und ggf. einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schaden von einem Fachbetrieb begutachten und erstellen Sie einen Sanierungsplan. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen mit Fotos.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen, aber schwerwiegenden Feuchteschaden im Bereich einer Dusche, der durch mangelhafte Abdichtung der Armaturendurchführungen verursacht wurde. Die Beschreibung zeigt, dass die Abdichtungsebene (Dichtfarbe) zwar an den Rohren selbst mit Manschetten versehen wurde, die Durchdringung der Fliesenebene jedoch ungeschützt blieb. Dies stellt einen klassischen Planungs- und Ausführungsfehler dar, bei dem die Schnittstelle zwischen Gewerken (Installateur, Fliesenleger) nicht fachgerecht gelöst wurde.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung der AP-Garnitur-Durchlässe in den Fliesen stellt ein hohes Risiko für verdeckte, langsame Durchfeuchtung dar. Das Wasser kann über Jahre hinweg ungehindert in die Konstruktion eindringen, ohne dass es sofort sichtbar wird. Dies führt zu massiven Schäden an Trockenbau, Dämmung und tragenden Holzkonstruktionen (OSB-Platten) sowie zur Schimmelbildung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung von Armaturendurchführungen in gefliesten Duschen erfordert zwingend den Einsatz von speziellen Dichtflanschen oder Dichtringen, die in die Abdichtungsebene integriert werden. Diese werden vor dem Fliesenlegen auf die Dichtmanschette aufgesetzt und nach dem Fliesenlegen mit Silikon oder einem Dichtring abgedichtet. Die alleinige Verwendung von Blechblenden ist unzureichend und nicht normgerecht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verantwortung allein beim Installateur liegt, greift zu kurz. Zwar ist der Installateur für die fachgerechte Montage der Armatur verantwortlich, jedoch liegt die Abdichtung der Fliesenebene in der Regel im Verantwortungsbereich des Fliesenlegers. Eine klare Schnittstellenabsprache und die gemeinsame Prüfung der Abdichtung vor dem Fliesenlegen sind unerlässlich. Der Installateur hätte die fehlende Abdichtung der Durchlässe erkennen und anmahnen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschäden. Dieser kann das gesamte Schadensausmaß (inkl. möglicher Schimmelbildung) fachgerecht dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie alle beteiligten Gewerke (Installateur, Fliesenleger, ggf. Trockenbauer) schriftlich zur Mängelbeseitigung und Schadensregulierung auffordern. Eine eigenständige Sanierung ohne Fachplanung ist aufgrund der verdeckten Schäden und der Haftungsfragen nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Feuchteschaden durch systematische Wasserintrusion an einer Duscharmatur, verursacht durch das Fehlen einer dauerhaften, wasserdichten Abschlussabdichtung an den Rohrdurchführungen in der Fliesenbekleidung. Die ausschließliche Verwendung von Blechblenden ohne Dichtring oder Silikonabdichtung stellt eine gravierende Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar – insbesondere die DINAbk. 18195-4 (Abdichtungen), DIN 18534-1 bis -4 (Abdichtung von Innenräumen) sowie die Vorgaben der Zulassung für Duschanlagen (z. B. DIBt-Zulassungen).
    🔴 Gefahr: Die langfristige Feuchteeinwirkung hat bereits 4 m³ Trockenstrich-Elemente durchfeuchtet – dies birgt ein hohes Risiko für mikrobiologisches Wachstum (Schimmel), Holzschädigung der OSB-Platte, Korrosion von Metallkomponenten und potenzielle statische Beeinträchtigung der Konstruktion. Zudem ist die Dauerhaftigkeit der Gipskartonwand (feuchtraumgeeignet, aber nicht wasserdicht) nachhaltig gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Dichtfarbe auf Gipskarton und OSB ist keine ausreichende Abdichtung im Sinne der Normen – sie dient lediglich als Feuchteschutz, nicht als wasserdichte Barriere. Eine echte Abdichtung erfordert eine vollflächige, fugenlose, rissüberbrückende, mindestens 2 mm dicke Abdichtungsbahn oder -membran mit nachgewiesener Dauerhaftigkeit im Nassbereich, inkl. detaillierter Anschlüsse an alle Durchführungen.
    ➕ Ergänzung: An Rohrdurchführungen ist stets eine kombinierte Abdichtung erforderlich: ein dichtender Dichtring (z. B. EPDM- oder Silikon-Dichtring mit Flansch), der formschlüssig auf das Rohr und die Fliesenoberfläche abdichtet, ergänzt durch eine silikonfreie, neutral-härtende Sanitärsilikonabdichtung (z. B. acrylat- oder siloxanbasiert) im Übergangsbereich zwischen Blende und Fliesen – unter Einhaltung der Mindesttrocknungszeiten und Kompatibilität mit der Dichtungsbahn.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Duscharmatur sei "sauber angearbeitet" ist fachlich unzutreffend: Ein ordnungsgemäßer Einbau umfasst zwingend die Abdichtung aller Anschlussstellen – nicht nur der Rohrverbindungen, sondern auch der sichtbaren Durchführungen in der Fliesenfläche. Die Verantwortung liegt beim ausführenden Installateur, da dieser für die funktionssichere Montage der Armatur inkl. aller erforderlichen Dichtmaßnahmen verantwortlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die fehlende Abdichtung an den Blechblenden die primäre Eintrittsstelle für das Wasser darstellt, ist korrekt und entspricht der typischen Schadensursache bei solchen Fällen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), um eine detaillierte Schadensdokumentation, Ursachenanalyse und Sanierungskonzept zu erstellen – insbesondere vor einer Sanierung, um Haftungsfragen und die fachgerechte Wiederherstellung der Dauerhaftigkeit sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Abdichtung der AP-Garnitur-Durchführungen in der Fliesenoberfläche als primäre Schadensursache.
    • Alle betonen die erhebliche Gefahr durch Schimmelbildung, Materialzerfall (OSB, Trockenestrich, Gipskarton) und potenzielle elektrische Gefährdung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger bzw. Fachbetrieb) vor Sanierungsbeginn.
    • GoogleAI sieht die Verantwortung als "abhängig von verschiedenen Faktoren" – z. B. Ausführungsqualität und Gewerkzugehörigkeit.
    • DeepSeek betont die Schnittstellenverantwortung: Installateur *und* Fliesenleger tragen gemeinsame Verantwortung; klare Absprache vor Fliesenlegen ist zwingend.
    • Qwen weist explizit auf die alleinige Verantwortung des Installateurs für funktionssichere Armaturenmonatage inkl. aller Dichtmaßnahmen hin – im Widerspruch zu DeepSeek.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Lösung: Einsatz von Dichtflanschen *vor* dem Fliesenlegen und nachträgliche Silikonabdichtung – nicht nur Manschetten auf dem Rohr.
    • Qwen präzisiert normative Anforderungen (DIN 18534-2, DIN 18195-4, DIBt-Zulassung) und widerlegt die Eignung von Dichtfarbe als wasserdichte Barriere – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Armatur sauber angearbeitet" – dies sei fachlich unzutreffend, da Abdichtung der Fliesen-Durchführungen zwingend zum Einbau gehört. GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht zur Formulierung "sauber angearbeitet", gehen aber implizit von einem Ausführungsfehler aus.
    • Bei Haftungsfragen wird die sicherere, präzisere und normbasierte Einschätzung von Qwen priorisiert: Keine funktionssichere Armatur ohne vollständige Abdichtung aller Durchführungen – damit liegt die Verantwortung beim Installateur.
    • Bei Sanierungstechnik wird die umfassendste Lösung aus DeepSeek und Qwen kombiniert: Dichtflansch *vor* Fliesenlegen + kompatible Silikonabdichtung *nach* Fliesenlegen + vollflächige, rissüberbrückende Abdichtungsbahn (nicht Dichtfarbe).
    Primäre Schadensursache Fehlende oder normwidrige Abdichtung der Armaturendurchführungen in der Fliesenbekleidung – nicht nur im Rohr, sondern an der Fliesenoberfläche.
    Gesundheitsrisiko Hohes Risiko durch Schimmelbildung und elektrische Gefährdung bei durchfeuchteter Installation – sofortige Abschaltung und fachgerechte Schimmelbeseitigung zwingend.
    Normative Anforderung ⚠️ DIN 18534-2 und DIBt-Zulassung verlangen volldichte Abdichtungsbahnen – Dichtfarbe allein ist unzureichend (Qwen); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
    Verantwortlichkeit Qwen: Alleiniger Verantwortlicher ist der Installateur. DeepSeek: Gemeinsame Verantwortung mit Fliesenleger. GoogleAI: Abhängig vom Einzelfall. → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Installateur trägt primäre Verantwortung für Armaturenfunktion, inkl. aller Dichtstellen.
    Sanierungsvoraussetzung Vor Sanierung: fachlicher Sachverständiger zur Ursachen-, Ausmaß- und Materialanalyse – keine Eigenreparatur ohne dokumentierte Diagnose.
    🔴 Risiko Unentdeckte langfristige Durchfeuchtung von OSB-Platten Strukturelle Instabilität der Wandkonstruktion, nachträgliche Verstärkungskosten, mögliche Haftungsausschluss bei Versicherung
    🔴 Risiko Verwendung normwidriger Dichtfarbe statt wasserdichter Abdichtungsbahn Wiederholter Schaden nach Sanierung, kein Anspruch auf Gewährleistung, Verstoß gegen Bauproduktenverordnung
    🔴 Risiko Elektroinstallation in feuchtem Zustand weiter betrieben Lebensgefährliche Stromschläge, Kurzschlüsse, Brandgefahr, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Schimmelsanierung durch Laien Chronische gesundheitliche Beeinträchtigung (Atemwegserkrankungen), Ausweitung der Kontamination auf angrenzende Räume
    🔴 Risiko Unklare Schnittstellenverantwortung zwischen Gewerken Haftungsstreit, Sanierungsverzögerung, zusätzliche Kosten durch Doppelarbeit oder Mängelbeseitigung nachträglich
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Sanierung mit normkonformer Abdichtung Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Vermeidung von Folgeschäden, sichere Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Nutzung des Schadens als Anlass für energetische Sanierung Ersatz durch feuchtraumgeeignete, diffusionsoffene Dämmung und moderne Trockenestrich-Elemente mit hoher Trocknungsrate
    ✅ Chance Dokumentierte Ursachenanalyse mit Sachverständigem Rechtssichere Grundlage für Regressansprüche, ggf. versicherungstechnische Schadensregulierung, klare Vertragsgrundlage für Nachbesserung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Abdichtungssysteme mit langjähriger Dauerhaftigkeitsnachweis Verlängerung der Lebensdauer der Duschanlage auf 25+ Jahre, ggf. Herstellergarantie bis 10 Jahre
    ✅ Chance Integration smarter Feuchtemonitoring-Systeme (z. B. Sensorik in Estrich oder Wand) Frühwarnung bei künftiger Feuchteentwicklung, präventive Wartung, Datennachweis für Versicherung oder Mieter
    1. Strom sofort abstellen: Schalten Sie den gesamten Stromkreis der Dusche über den Hauptschalter ab – bevor Sie auch nur einen Schritt in den feuchten Bereich gehen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung durch VDBUM oder Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Dokumentation und Ursachenanalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Herstellernachweise (Dusche, Dichtungsmaterial, Rohre) und Fotos der Schadensstelle – insbesondere der Blechblenden ohne Dichtring.
    4. Normkonforme Abdichtung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich den Nachweis gemäß DIN 18534-2 – inkl. Prüfung der Abdichtungsbahn-Dicke (mind. 2 mm), Rissüberbrückungsfähigkeit und Anschlussdetails an alle Durchführungen.
    5. Gewerke schriftlich informieren: Senden Sie allen beteiligten Handwerkern (Installateur, Fliesenleger, Trockenbauer) ein formloses, aber datiertes Schreiben mit Hinweis auf den Feuchteschaden und Aufforderung zur Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen.
    6. Fachgerechte Trocknung einleiten: Beauftragen Sie einen Sanierungs-Fachbetrieb mit technischer Trocknung (Kondensationstrockner mit Klimasteuerung), nicht mit Lüften allein – Feuchte im Trockenestrich (4 m³) erfordert mindestens 10–14 Tage kontrollierter Trocknung.
    Feuchteschaden
    Ein Feuchteschaden bezeichnet eine Schädigung von Bauteilen oder der Bausubstanz durch übermäßige Feuchtigkeit. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und strukturellen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Vorsatzschale
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein vorgefertigtes Dichtungselement, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen und anderen Bauteilanschlüssen verwendet wird. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird mit einer Dichtmasse verklebt.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Dichtband, Flüssigfolie
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine streich- oder spachtelbare Abdichtung, die nach dem Trocknen eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig in Feuchträumen unter Fliesen oder anderen Belägen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Polymerbitumen
    Eine Aufputz-Armatur ist eine Armatur, die auf der Wand montiert wird, im Gegensatz zu Unterputz-Armaturen, die in der Wand installiert werden. Sie ist leichter zu installieren und auszutauschen.
    Verwandte Begriffe: Unterputz-Armatur, Armatur, Mischbatterie
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein Estrich, der aus vorgefertigten Elementen besteht und ohne Wasser verlegt wird. Er wird häufig zur Trittschalldämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Gipskarton
    Gipskarton ist ein Baustoff, der aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Er wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Vorsatzschalen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    1. Was sind typische Anzeichen für einen Feuchteschaden im Bad?
      Anzeichen sind unter anderem: Schimmelbildung,Stockflecken, abplatzende Farbe, aufgequollene Gipskartonplatten, muffiger Geruch oder Wasserflecken. Auch ein erhöhter Wasserverbrauch kann ein Hinweis sein.
    2. Wie finde ich die Ursache für einen Feuchteschaden?
      Suchen Sie nach undichten Stellen an Armaturen, Rohren, Silikonfugen oder Fliesen. Überprüfen Sie auch die Dichtigkeit von Fenster- und Türrahmen. Bei versteckten Schäden kann ein Leckageortungsgerät helfen.
    3. Kann ich einen Feuchteschaden selbst sanieren?
      Kleine Schäden, wie undichte Silikonfugen, können Sie selbst reparieren. Bei größeren Schäden, insbesondere wenn Schimmel vorhanden ist oder die Bausubstanz betroffen ist, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    4. Wer ist für die Kosten der Sanierung verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Schadens ab. Bei Baumängeln haftet der Bauunternehmer, bei unsachgemäßer Installation der Handwerker. In Mietwohnungen ist der Vermieter für die Instandhaltung verantwortlich, es sei denn, der Schaden wurde durch den Mieter verursacht.
    5. Welche Dichtmaterialien sind für Duschen geeignet?
      Für Duschen eignen sich spezielle Dichtbänder, Dichtmanschetten und Flüssigfolien. Achten Sie auf die Kennzeichnung "geeignet für Feuchträume" und die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    6. Wie oft sollte ich Silikonfugen im Bad erneuern?
      Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden, in der Regel alle 2-5 Jahre. Wenn die Fugen rissig, porös oder schimmlig sind, ist eine Erneuerung erforderlich.
    7. Was ist eine Dichtmanschette und wozu dient sie?
      Eine Dichtmanschette ist ein wasserdichtes Element, das um Rohrdurchführungen oder Abläufe angebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird in Verbindung mit einer Abdichtungsschicht (z.B. Flüssigfolie) verwendet.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Bad vorbeugen?
      Sorgen Sie für ausreichend Belüftung nach dem Duschen oder Baden. Wischen Sie Spritzwasser weg und vermeiden Sie stehende Nässe. Heizen Sie das Bad ausreichend, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften im Bad
      Wie Sie durch richtiges Lüften Feuchtigkeit reduzieren und Schimmelbildung vorbeugen.
    • Abdichtung von Duschen und Badewannen
      Materialien und Techniken zur fachgerechten Abdichtung von Nassbereichen.
    • Sanierung von Wasserschäden
      Schritte zur Behebung von Wasserschäden und zur Wiederherstellung der Bausubstanz.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Welche Schäden werden von der Gebäude- oder Hausratversicherung übernommen?
  2. Feuchteschaden Dusche: Silikon ungeeignet zur Abdichtung!
    Hallo Michael, so wie Sie es beschreiben, ist ...
    Hallo Michael,
    so wie Sie es beschreiben, ist die Ausführung und Abdichtung korrekt. Eine "Abdichtung" mit Silikon ist nicht notwendig, da Silikon materialbedingt nicht als Abdichtungsmittel taugt und nicht zugelassen ist.
    Dass das Wasser hinter den Fliesen bis unter die Duschtasse gelaufen sein soll ist sehr ungewöhnlich. Denn die Fliesen werden üblicherweise flächig geklebt, somit ist keine Luft zwischen Fliese und Trockenbau, und schon gar nicht, dass so viel Wasser für eine großzügige Ausbreitung herunter laufen kann.
    Vermutlich liegt hier ein anderer Fehler vor. Dazu ist aber eine Vor-Ort-Betrachtung notwendig.
    Schwabe
  3. Feuchteschaden Dusche: Fliesenfugen als Ursache unwahrscheinlich
    Sind's die Fugen?
    Ich hatte schon fast befürchtet, dass die Annahme "Wasser läuft durch Fliesenlöcher" zu einfach ist. Der übliche Hauptverdächtige  -  die Silikonfugen zwischen Duschwanne und Wand  -  sind in meinen Augen absolut intakt. Keine Risse, kein Löcher, sauber ausgeformt. Die Fliesenfugen sind mit Flexfuge gemacht  -  gibt es hier eventuell Fugenmasse, die für die Verwendung innerhalb von Duschzellen nicht geeignet und im großen Stil wasserdurchlässig ist?
    Übrigens, ich komme von der Rückseite an die Dusche ran. Die Rohre sind dicht. Allerdings hat die Flächenbeschichtung offensichtlich inzwischen ihre Funktion verloren  -  die Rigipswand ist durchfeuchtet. Die in den Fußboden vor der Dusche eingedrungene Wassermenge ist wirklich beachtlich  -  in dem 10 cm Bodenaufbau hatte ich teilweise stehendes Wasser. Und noch oben konnte es wegen dem PVC-Belag nicht weg.
    Danke für Eure Hilfe
    Feuchteschaden durch Dusche: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines Feuchteschadens im Badezimmer, der durch eine undichte Dusche entstanden ist. Silikon ist als Abdichtungsmittel ungeeignet. Fliesenfugen sind selten die Hauptursache für Wassereintritt. Eine Vor-Ort-Betrachtung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Schadensursache zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsschritte festzulegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchteschaden Dusche: Silikon ungeeignet zur Abdichtung! ist Silikon materialbedingt nicht als Abdichtungsmittel geeignet und zugelassen. Die Ausführung und Abdichtung scheinen korrekt zu sein, was die Ursachensuche erschwert.
    🔴 Risiko: Das Wasser kann sich unbemerkt unterhalb der Duschtasse ausbreiten und zu erheblichen Schäden am Trockenbau und Estrich führen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung des Feuchteschadens ist entscheidend, um Folgeschäden zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Analyse des Bodenaufbaus und der angrenzenden Bauteile ist erforderlich, um die genaue Eintrittsstelle des Wassers zu lokalisieren. Ziehen Sie einen erfahrenen Installateur oder Bausachverständigen hinzu, um die Sanierung fachgerecht durchzuführen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Feuchteschaden Dusche: Fliesenfugen als Ursache unwahrscheinlich bezüglich der Fliesenfugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchteschaden, Dusche, Abdichtung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Abdichtung mangelhaft: Folgen, Sanierung & Kosten bei Gipsplatten?
  4. BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung Dachbalken Fertighaus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau ohne Schalung: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sanitäranlagen ohne Bodenablauf: Abdichtung notwendig? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Heizestrich: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Hochwasser - Wasserschaden nach Bodenbelag: Sanierung, Trocknung & Kosten - Vorgehen richtig?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Dampfsperre im Holzständer-Bad: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen für Feuchträume?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Feuchtigkeit im Innenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wassereintritt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchteschaden, Dusche, Abdichtung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchteschaden, Dusche, Abdichtung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchteschaden durch Dusche: Ursachen, Sanierung & Verantwortung bei fehlender Abdichtung?
Suche nach: Feuchteschaden Dusche: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchteschaden, Dusche, Abdichtung, Sanierung, Trockenbau, Fliesen, Installateur, Verantwortung, Dichtmanschette, Silikon
