Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung – insbesondere für Elektroinstallation, Statik und Bauphysik; Alle stimmen überein, dass die Betondecke keinesfalls "einfach belassen" werden darf – Prüfung auf Rissbildung, Feuchte, Tragfähigkeit und Karbonatisierung ist erforderlich; Alle sehen die Dusche mit Schlitzabfluss und Ultrament-Abdichtung als technisch anspruchsvoll an, die fachgerechte Ausführung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Baumaßnahme muss ein Bausachverständiger (DIN 13000) die gesamte Planung auf Baurecht, Brandschutz, Fluchtwege, Statik und Elektrosicherheit prüfen lassen. Ohne dieses Gutachten darf keine Gewährleistung für Sicherheit oder Baugenehmigung bestehen.
Der Thread dreht sich um die Raumgestaltung eines 140m² Altbaus mit hohen Decken, insbesondere die Planung einer offenen Küche und eines Bades. Es werden Ideen für die Raumaufteilung und die Auswahl passender Materialien diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration moderner Elemente in den Altbaucharme.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo miteinander!
Ich habe in einem 9 Jahre alten Anbau eines ehemaligen Krankenhauses einen Raum in der Größe 10,70 m * 13,10 m, 1. Etage gekauft.
Vorher war dies eine Abteilung mit 3 Doppelbettzimmern, 1 Einzelbettzimmer, Behindertengerechte Dusche, zus. WC, Arbeits- und Aufenthaltszimmer (Arbeitszimmer, Aufenthaltszimmer).
Die Innenwände waren ausschließlich Ständerwerk, doppelt Rigips auf der Betondecke stehend. Bis auf 1 Wand, Trennung zwischen Wohn- und Schlafzimmer (Wohnzimmer, Schlafzimmer) habe ich alle Wände abgerissen.
Innerhalb des Raumes sind einzig 2 mal 25*25 Betonpfeiler welche die Decke stützen.
Die Fenster sind ca. 1.70 m hoch und haben alle Oberlichter.
Der bisherige Notausgang wird durch ein einfaches nicht zu öffnendes Fenster ersetzt (2.00 m * 2.40 m)
Die neue Terrassentüre wird 2-flüglig mit nicht zu öffnenden Oberlicht ausgeführt (2.00 * 2.40)
Für meinen Grundriss habe ich folgende Vorgaben eingedacht:
  • Ich bewohne das Objekt alleine, mein 5 Jahre alter Sohn ist am WEAbk. mein Gast 🙂
  • Eine offene, schlichte Bauweise mit wenig Firlefanz liegt mir sehr am Herzen, die dadurch gewonne Flexibilität ist mir sehr wichtig
  • Außer im Bad möchte ich die Decke vorerst nicht abhängen
  • Außer in der begebahren Dusche möchte ich überall Landhausdielen verlegen
  • Die Betondecke möchte ich in der Ursprünglichkeit belassen
  • Alle Wände sollen ausschließlich einen 'wilden' Kellenputz erhalten, möglichst ohne Nachstreichen
  • Elektrik wird entweder in einer Edelstahlsockelleiste oder Deckennah in offenen Kaberkanälen verlegt.
  • im Wohnzimmer werden 2-4 Deckenventilatoren aufgehängt, ansonsten ist keine Installation an der Decke geplant
  • Steckdosen und LED-Einbauleuchten werden in der Sockelleiste montiert
  • Alle Lichtschalter werden per Relais gesteuert, ausgeführt als Edelstahlplatte mit eingelassenen Druckschaltern
  • Die 3 Türen sollen als innenlaufende Schiebetüre ausgeführt werden
  • Die noch zu erstellenden Wände werden in YTONG ausgeführt
  • Zwischen 'Diele' und Schlafzimmer wird eine raumhohe Schrankwand mit knapp 2 Meter hohen Türen erstellt. Von beiden Seiten zu öffnen, ohne Griff auf Druck öffnend, eventuell mit Schiebeleiter
  • Die barrierefreie Dusche bekommt einen Schlitzabfluss an der Wand, die Wände dort werden mit 'Anstatt Fließen' von Ultrament abgedichtet
.- Über dem Waschbecken ist ein Einbauschrank vorgesehen, mit der Spiegelfront zur Seite schiebend öffenbar
  • Die Abflüsse im Bad können frei gewählt werden, die Abflussrohre laufen im Erdgeschoss unter der Decke
  • Neben der freistehen Wanne ist ein 25er Rohr, senkrecht stehend bis Wannenrandhöhe geplant. Darin die Badarmatur, seitlich eine Brause montiert.
  • Waschbecken: Alape WT. RL800H
  • Armatur: Keuco Plan Sensor
  • Wanne: Duscholux 523 freistehend
  • Armatur: Hansgrohe Axor Uno mit Axor Starck Handbrause
  • WC: Villeroy & Boch Tiefspülklosett  -  SUBWAY
  • Duscharmatur: Hansgrohe Axor Uno
  • Kopfbrause: Hansgrohe Raindance Royale AIR 350 mm mit Axor Starck Handbrause
  • Bodenbelag in der Dusche noch unklar, am liebsten keine Fließen, Größe knapp 2 * 2 Meter
  • in der Küche werden keine Hängeschränke montiert
  • Der Kühlschrank wie die Fronten sind aus Edelstahl
  • Arbeitsplatte am liebsten in Beton, da fehlen mir aber noch Infos
Anregungen, Tipps sowie Kritik sind erwünscht!
    🔴 KRITISCH: Elektroinstallation darf nicht in offenen Kabelkanälen oder Sockelleisten verlegt werden – Verstoß gegen DINAbk. VDE 0100, akute Brand- und Stromschlaggefahr.
    🔴 KRITISCH: Notausgang darf nicht durch ein nicht öffnungsfähiges Fenster ersetzt werden – Verstoß gegen § 38 MBOAbk., unzulässige Gefährdung der Flucht- und Rettungswege.
    🔴 KRITISCH: Tragfähigkeit der Betondecke für Deckenventilatoren, freistehende Wanne mit senkrechtem Armaturrohr, raumhohe Schrankwand und Schiebeleiter muss durch einen Statiker geprüft und nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtegehalt der Betondecke vor Verlegung von Landhausdielen messen – ohne Trittschalldämmung und Dampfbremse besteht Schimmel- und Feuchteschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: YTONG-Trennwände müssen brandschutztechnisch nachgewiesen (mindestens REI 30) und statisch in Decke und Pfeiler eingebunden sein – sonst Gefahr für Standsicherheit, Schallschutz und Feuerwiderstand.
    Ich verstehe, dass Sie einen großen Raum (140 m²) in einem umgebauten Krankenhaus-Anbau neu gestalten möchten. Die Raumhöhe von 4 Metern bietet viele Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen.
    Raumaufteilung: Ich empfehle, den Raum durch Trockenbauwände oder eine Schrankwand zu zonieren, um Wohn-, Schlaf- und Arbeitsbereiche zu schaffen. Schiebetüren können flexibel Bereiche abtrennen. Denken Sie über den Einbau von Oberlichtern nach, um Tageslicht optimal zu nutzen.
    Küche: Für die offene Küche bieten sich Küchenzeilen mit Kochinsel oder Halbinsel an. Arbeitsplatten aus Beton oder Edelstahl sind modern und robust. Hängeschränke schaffen zusätzlichen Stauraum.
    Bad: Im Bad können Sie einen Schlitzablauf anstelle von Fliesen in Erwägung ziehen. Wählen Sie hochwertige Armaturen und Sanitärobjekte. Eine freistehende Wanne oder eine bodengleiche Dusche sind optische Highlights.
    Bodenbelag: Landhausdielen verleihen dem Raum eine natürliche Note. Achten Sie auf eine gute Trittschalldämmung.
    Elektrik: Für die Elektrik empfehle ich Deckennah-Kabelkanäle oder eine Installation mit Einbauleuchten und Deckenspots. Denken Sie an ausreichend Steckdosen und Lichtschalter.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Grundriss und holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umgestaltung eines ehemaligen Krankenhaus-Anbaus zu einer offenen Wohnfläche von ca. 140 m². Der Nutzer plant einen weitgehenden Rückbau nichttragender Innenwände, eine offene Küche, ein barrierefreies Bad und die Beibehaltung der Betondecke. Die geplanten Materialien und Techniken sind ambitioniert, erfordern jedoch eine kritische Prüfung hinsichtlich Bauphysik, Statik und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Die geplante offene Verlegung von Elektroleitungen in Sockelleisten oder deckennahen Kabelkanälen birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Dies entspricht nicht den geltenden VDE-Bestimmungen (DIN VDE 0100), die eine geschützte Verlegung von Leitungen vorschreiben. Offene Kabelkanäle sind nur für Datenleitungen oder als Aufputz-Installation in bestimmten Bereichen zulässig, nicht aber für die allgemeine Stromversorgung von Steckdosen und Leuchten. Hier besteht akute Brand- und Stromschlaggefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Betondecke in der Ursprünglichkeit belassen werden kann, ist zu pauschal. Bei einer Altbau-Decke aus Beton muss vor dem Verlegen von Landhausdielen der Feuchtegehalt der Decke gemessen werden. Zudem ist eine Trittschalldämmung zwingend erforderlich, um Schallübertragung zu vermeiden. Ein direkter Kontakt von Holz auf Beton ohne Dampfbremse kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dusche mit Schlitzabfluss und Abdichtung mit "Anstatt Fliesen" von Ultrament ist ein Spezialsystem. Dieses erfordert eine fachgerechte Verarbeitung gemäß Herstellervorgaben und eine separate Abdichtungsebene. Der Bodenbelag in der Dusche (keine Fliesen) muss zwingend rutschhemmend (Rutschklasse mind. B) und für Nassbereiche zugelassen sein. Eine einfache Beschichtung könnte hier unzureichend sein.
    ➕ Ergänzung: Die geplante raumhohe Schrankwand zwischen Diele und Schlafzimmer mit beidseitig öffnenden Türen und Schiebeleiter ist ein komplexes Möbelstück. Die Statik der Wand (YTONG) muss für die Last der Schrankwand und der Schiebeleiter ausgelegt sein. Zudem ist die Schallübertragung zwischen den Räumen zu bedenken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Elektroinstallation. Lassen Sie die Statik der verbleibenden Betonpfeiler und der neuen YTONG-Wände durch einen Statiker prüfen, insbesondere im Hinblick auf die Last der Deckenventilatoren und der Schrankwand. Ziehen Sie einen Bauphysiker hinzu, um ein Feuchte- und Schallschutzkonzept für die Betondecke und das Bad zu erstellen. Die Verarbeitung der Abdichtungssysteme im Bad sollte durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Umnutzung eines ehemaligen Krankenhaus-Anbaus (9 Jahre alt) zu einer Wohnnutzung mit offener Raumgestaltung, hoher Decke und spezifischen technischen und gestalterischen Vorgaben. Die statische Grundkonstruktion mit zwei 25×25-cm-Betonpfeilern und einer durchgehenden Betondecke ist grundsätzlich tragfähig, doch die Entfernung sämtlicher Ständerwände – bis auf eine Trennwand – verändert maßgeblich die Lastverteilung und Raumsteifigkeit. Die geplante raumhohe Schrankwand, die Schiebetüren und die freistehende Wanne mit senkrechtem Armaturrohr stellen zusätzliche dynamische und statische Anforderungen dar, die nicht ohne Berechnung abgesichert werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Der Ersatz des gesetzlich vorgeschriebenen Notausgangs durch ein nicht zu öffnendes Fenster verstößt gegen die Bauordnung (z. B. § 38 MBO) und stellt eine unzulässige Gefährdung der Flucht- und Rettungswege dar – insbesondere bei alleiniger Bewohnung mit Kind. Auch die fehlende Prüfung der Tragfähigkeit der Betondecke für Deckenventilatoren, Schrankwand und Armaturrohr birgt erhebliches Absturz- und Versagensrisiko.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung der Elektrik in offenen Kabelkanälen oder Edelstahlsockelleisten ohne ausreichenden Brandschutz, mechanischen Schutz und ordnungsgemäße Erdung widerspricht der DIN VDE 0100-410 und erhöht das Brand- und Elektroschockrisiko – besonders in einem Altbau mit möglichen unklaren Erdungsverhältnissen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von YTONG-Wänden ohne statische Einbindung in die bestehende Decken- und Pfeilerkonstruktion sowie ohne Brandschutznachweis für Trennwände zwischen Wohn- und Schlafbereich birgt Risiken für Standsicherheit, Schallschutz und Feuerwiderstand (mindestens REI 30 erforderlich).
    ➕ Ergänzung: Die barrierefreie Dusche mit Schlitzabfluss und Ultrament-Dichtung ist grundsätzlich sinnvoll, doch die Abdichtung muss nach DIN 18195-2 und die statische Verankerung der Duschrinne im Betonboden fachgerecht ausgeführt werden – ein reiner Klebeansatz ist nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Betondecke 'in Ursprünglichkeit belassen' werden kann, ist irreführend: Sie muss vor Verwendung als sichtbare Oberfläche auf Rissbildung, Karbonatisierung, Bewehrungskorrosion und Tragfähigkeit geprüft werden – insbesondere an den Anschlussstellen zu den Pfeilern und bei Aufhängung von Lasten.
    ➕ Ergänzung: Die geplante offene Küche ohne Hängeschränke erfordert eine sorgfältige Planung der Lüftung: Eine Abluftanlage mit Rückstauklappe und Mindestabzug nach DIN 18017-3 ist zwingend erforderlich, da eine reine Dunstabzugshaube ohne Abluftführung nicht ausreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 13000) zur statischen, brandschutztechnischen und brandschutzrechtlichen Prüfung – inkl. Flucht- und Rettungswege, Elektroinstallation und Deckenlasten. Zudem ist ein Brandschutzgutachter sowie ein Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung zur Planung und Abnahme der Anlage erforderlich, bevor mit der Umsetzung begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung – insbesondere für Elektroinstallation, Statik und Bauphysik.
    • Alle stimmen überein, dass die Betondecke keinesfalls "einfach belassen" werden darf – Prüfung auf Rissbildung, Feuchte, Tragfähigkeit und Karbonatisierung ist erforderlich.
    • Alle sehen die Dusche mit Schlitzabfluss und Ultrament-Abdichtung als technisch anspruchsvoll an, die fachgerechte Ausführung erfordert.
    • GoogleAI vermittelt einen optimistischen, gestalterisch fokussierten Eindruck ohne Hinweis auf gesetzliche Mindestanforderungen (z. B. Notausgang, Brandschutz). DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Rechtsverstöße hervor.
    • GoogleAI empfiehlt offene Kabelkanäle als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und benennen den VDE-Verstoß als kritisch.
    • Qwen ergänzt als einziger die fehlende Lüftungsnachweisung für die offene Küche (DIN 18017-3, Rückstauklappe) – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Lüftung nicht.
    • Qwen nennt als einziger die erforderliche Zertifizierung des Elektrofachbetriebs (VDE-Zertifizierung) und die Notwendigkeit eines staatlich anerkannten Bausachverständigen nach DIN 13000 – DeepSeek und GoogleAI verweisen nur allgemein auf "Fachbetriebe".
    • Elektroverlegung: GoogleAI empfiehlt "Deckennah-Kabelkanäle", DeepSeek und Qwen bewerten dies als 🔴 KRITISCH – Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
    • Notausgang: GoogleAI erwähnt den Notausgang nicht – DeepSeek weist lediglich auf Feuchteschutz hin, Qwen identifiziert explizit den Verstoß gegen § 38 MBO – Widerspruch wird zugunsten der rechtlich bindenden, sicherheitsrelevanten Einschätzung (Qwen) entschieden.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an den sichersten und rechtlich bindenden Einschätzungen der Modelle DeepSeek und Qwen, da GoogleAI systematisch strukturelle Sicherheitsanforderungen (Brandschutz, Fluchtwege, VDE) unterschlägt. Eine fachliche Begleitung durch Bausachverständigen, Statiker und zertifizierten Elektrofachbetrieb ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung vor Baubeginn.
    Elektroinstallation ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt offen verlegte Leitungen – DeepSeek & Qwen lehnen dies mit Verweis auf DIN VDE 0100 strikt ab; Konsens: Nur geschützte Verlegung durch VDE-zertifizierten Fachbetrieb zulässig.
    Notausgang / Fluchtwege ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt das Thema nicht – DeepSeek konzentriert sich auf Bauphysik, Qwen identifiziert den Verstoß gegen § 38 MBO als kritisch; Konsens: Bestehender Notausgang darf nicht ersetzt werden – gesetzliche Mindestanforderungen an Fluchtwege sind bindend.
    Statik der Betondecke ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eine vorherige Prüfung der Tragfähigkeit – insbesondere für Aufhängungen (Ventilatoren, Wanne, Schrankwand) sowie auf Rissbildung und Bewehrungszustand.
    Feuchte- & Trittschalldämmung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAIs unbedenkliche Haltung: Feuchtemessung vor Dielenverlegung sowie Trittschalldämmung sind zwingend – sonst Schimmel- und Schallschadensrisiko.
    Bauphysik im Bad (Schlitzablauf/Ultrament) ⚠️ Abwägung Alle drei KIs bestätigen Machbarkeit – jedoch unter Vorbehalt: fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195-2, rutschhemmender Bodenbelag (min. Rutschklasse B), statische Verankerung der Rinne im Beton; Qwen ergänzt DIN-Nachweis, DeepSeek Hinweis auf Verarbeitungsqualität.
    🔴 Risiko Elektroinstallation in offenen Kanälen Akute Brand- und Stromschlaggefahr – Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss, mögliche Tötung bei Unfall.
    🔴 Risiko Fehlender gesetzeskonformer Notausgang Rechtswidrige Nutzung, Bußgeld bis hin zu Baustopp, Gefährdung bei Brand/Rettung – lebensbedrohlich bei alleiniger Bewohnung mit Kind.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit der Betondecke Plötzlicher Bauteilversagen (z. B. Absturz Wanne oder Schrankwand), schwere Verletzungen oder Todesfolge.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchteabdichtung unter Holzboden Schimmelbildung im Raum, gesundheitliche Schäden, kostspielige Sanierung, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko YTONG-Trennwand ohne Brandschutznachweis (REI 30) Unzureichiger Feuerwiderstand – schnelle Rauch- und Flammenausbreitung bei Brand, Verletzungs- oder Todesgefahr, Versicherungsprobleme.
    ✅ Chance Nutzung der hohen Decke für lichtdurchflutete Raumgestaltung Erhöhte Wohnqualität, höhere Marktwerte, bessere Energiebilanz durch optimierte Tageslichtnutzung.
    ✅ Chance Barrierefreies Bad mit Schlitzablauf Langfristige Nutzbarkeit, Inklusion, Wertsteigerung durch altersgerechte Ausstattung, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW).
    ✅ Chance Offene Raumgestaltung mit Schrankwand als Raumteiler Flexibler Nutzungsraum, optimale Flächenausnutzung, reduzierte Baukosten durch Verzicht auf mehrere Einzelräume.
    ✅ Chance Erhalt der Betondecke als sichtbares Gestaltungselement Charakteristisches Industrie-Design, Reduktion von Trockenbau, geringerer Materialeinsatz – CO₂-Einsparung bei nachhaltiger Sanierung.
    ✅ Chance Nutzung der Krankenhaus-Substanz mit hohen Sicherheitsstandards Bestehende robuste Statik, gute Brandschutzvorkehrungen (z. B. Pfeilerabstand), potenziell höhere Energieeffizienz als typischer Altbau.
    1. Statik und Recht überprüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Planungsbeginn einen staatlich anerkannten Bausachverständigen (DIN 13000) mit der Prüfung der Fluchtwege (§ 38 MBO), der Statik (Decke, Pfeiler, YTONG-Wand) und des Brandschutznachweises (REI 30).
    2. Elektroplanung nur durch VDE-zertifizierten Fachbetrieb: Keine Eigenplanung oder Auftrag an nicht-zertifizierte Firmen – die Verlegung muss nach DIN VDE 0100-410 erfolgen und vor Inbetriebnahme abgenommen werden.
    3. Feuchtemessung und Trittschalldämmung priorisieren: Lassen Sie den Feuchtegehalt der Betondecke vor Verlegung von Landhausdielen durch einen Bauphysiker messen und eine dauerhafte Trittschalldämmung mit Dampfbremse einplanen.
    4. Abdichtung im Bad fachgerecht ausführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb (DIN 18195-2), der die Ultrament-Abdichtung inkl. statischer Verankerung der Schlitzrinne im Betonboden nach Herstellervorgaben umsetzt.
    5. Küchenlüftung nach DIN 18017-3 sicherstellen: Planen Sie eine Abluftanlage mit Rückstauklappe und Mindestabzug – keine reine Dunstabzugshaube ohne Abluftführung.
    6. Unterlagen für Genehmigung sammeln: Sammeln Sie alle bestehenden Baupläne des Krankenhauses, Brandschutznachweise, Statikunterlagen und frühere Prüfberichte – diese sind für die Bauaufsicht unverzichtbar.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz oder Metall. Trockenbau eignet sich gut für den Innenausbau und die Raumgestaltung.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Dämmung
    Schlitzablauf
    Ein Schlitzablauf ist eine Art von Bodenablauf, bei dem das Wasser über einen schmalen Schlitz abläuft. Schlitzabläufe werden häufig in Duschen oder Bädern eingesetzt, um eine ebenerdige Gestaltung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Bodenablauf, Duschrinne, Entwässerung
    Landhausdielen
    Landhausdielen sind breite Holzdielen, die typischerweise in Landhäusern oder rustikalen Wohnungen verwendet werden. Sie verleihen dem Raum eine natürliche und gemütliche Atmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Dielenboden
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Maßnahme, um den Schall zu reduzieren, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Sie wird häufig unter Bodenbelägen wie Parkett oder Laminat eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik
    Deckenspots
    Deckenspots sind kleine, in die Decke eingelassene Leuchten. Sie werden häufig zur Akzentbeleuchtung oder zur Ausleuchtung bestimmter Bereiche eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Einbaustrahler, Deckenleuchte, Beleuchtung
    Kabelkanal
    Ein Kabelkanal ist eine Vorrichtung zur Verlegung von Kabeln. Kabelkanäle werden häufig an Wänden oder Decken befestigt, um Kabel ordentlich und sicher zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Kabelmanagement, Elektroinstallation, Leitungsführung
    Raumakustik
    Die Raumakustik beschreibt die akustischen Eigenschaften eines Raumes. Eine gute Raumakustik sorgt für eine angenehme Klangatmosphäre und reduziert den Schallpegel.
    Verwandte Begriffe: Schall, Nachhall, Akustik
    1. Wie teile ich einen so großen Raum am besten auf?
      Ich empfehle, den Raum in verschiedene Zonen zu unterteilen, z.B. durch Trockenbauwände, Regale oder Paravents. So entstehen separate Bereiche für Wohnen, Schlafen und Arbeiten. Achten Sie auf eine gute Lichtplanung, um die einzelnen Zonen optimal auszuleuchten.
    2. Welche Bodenbeläge eignen sich für einen Altbau?
      Landhausdielen, Parkett oder Fliesen sind beliebte Bodenbeläge für Altbauten. Achten Sie auf eine gute Trittschalldämmung, um den Schall zu reduzieren. Bei Holzböden ist es wichtig, auf die richtige Holzart und Oberflächenbehandlung zu achten.
    3. Wie kann ich die hohen Decken optimal nutzen?
      Hohe Decken bieten viele Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können z.B. eine Zwischendecke einziehen, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Oder Sie nutzen die Höhe, um hohe Regale oder Schränke einzubauen. Auch eine indirekte Beleuchtung kann die Raumhöhe betonen.
    4. Welche Heizungssysteme sind für einen Altbau geeignet?
      Eine Fußbodenheizung, Radiatoren oder eine Wandheizung sind gängige Heizungssysteme für Altbauten. Achten Sie auf eine gute Dämmung, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Eine moderne Heizungsanlage mit Brennwerttechnik kann ebenfalls sinnvoll sein.
    5. Wie kann ich den Raum optimal belüften?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Luftqualität zu verbessern. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation im Raum.
    6. Welche Beleuchtung ist für einen Altbau geeignet?
      Eine Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung ist ideal für einen Altbau. Verwenden Sie dimmbare Leuchten, um die Helligkeit an die jeweilige Situation anzupassen. Auch der Einsatz von LED-Leuchten kann sinnvoll sein, um Energie zu sparen.
    7. Wie kann ich den Schall in einem großen Raum reduzieren?
      Schallabsorbierende Materialien wie Teppiche, Vorhänge oder Akustikpaneele können helfen, den Schall zu reduzieren. Auch die Möblierung des Raumes kann einen Einfluss auf die Akustik haben. Achten Sie auf eine gute Raumakustik, um den Wohnkomfort zu erhöhen.
    8. Welche Farben eignen sich für einen Altbau?
      Helle Farben lassen den Raum größer und freundlicher wirken. Pastelltöne oder natürliche Farben sind ebenfalls eine gute Wahl. Achten Sie auf eine harmonische Farbgestaltung, die zum Stil des Hauses passt.
    • Altbau sanieren: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Sanierung eines Altbaus, von der Planung bis zur Umsetzung.
    • Raumaufteilung: Tipps und Tricks
      Ideen zur optimalen Raumaufteilung, um den Wohnraum bestmöglich zu nutzen.
    • Küchenplanung: Die wichtigsten Aspekte
      Ratgeber zur Küchenplanung, von der Auswahl der Geräte bis zur Gestaltung des Raumes.
    • Badgestaltung: Ideen für Ihr Traumbad
      Inspirationen zur Badgestaltung, von der Auswahl der Fliesen bis zur Installation der Sanitäranlagen.
    • Bodenbeläge: Die richtige Wahl für jeden Raum
      Übersicht über verschiedene Bodenbeläge und ihre Eigenschaften, um den passenden Belag für jeden Raum zu finden.
  2. Loft-Traum in Mönchengladbach – Ideen im Stilwerk Düsseldorf
    GRATULATION
    zur Verwirklichung Ihres Traumes von einem Loft! *neidisch werde*
    Wenn ich es richtig gelesen habe bauen Sie in Mönchengladbach ... dann schauen Sie doch mal ins "stilwerk" Düsseldorf, Grünstraße 15 Da können Sie sich noch Ideen und Appetit holen 😉 Zumindest wenn das Stilwerk ähnlich gut ist wie das im Hamburger Hafen
    Von den EigenbauEdelstahlplattenSchaltern würd ich abraten, sowas gibt es fertig zu kaufen
    Achja, wenn das Porzellan dann auch passen soll, dann gibt es nur eines
    • Herr AndWün
  3. Ehemaliges Krankenhaus Rheindahlen – Schalter & Bad-Ideen
    Hallo Herr AndWün! Das ehemalige Krankenhaus steht in ...
    Hallo Herr AndWün!
    Das ehemalige Krankenhaus steht in Mönchengladbach-Rheindahlen und ist sogar mein Geburtshaus 🙂
    Das Stilwerk in D'Dorf habe ich schon besucht. Aber leider am späten Abend, sodass mir nicht viel Zeit blieb. Werde bald nochmal dorthin fahren.
    Die EigenbauEdelstahlplattenSchalter würde ich auch fertig kaufen wenn sie denn gefielen und ich sie finden würde! Hast du vielleicht einen Link oder einen Tipp wo ich diese finden könnte?
    Und Dankeschön für den Porzellan-Link!
    Mag das eckige mit dem Runden zu verbinden und sofort das passende gefunden. Steht schon in meiner ToDo-Liste 🙂
    Achja  -  für das Bad werde ich mind. im Duschbereich Quarzsteinboden o.ä. bevorzugen. Vielleicht lasse ich sogar deswegen die Landhausdielen komplett aus dem Bad ...
    Gruß Markus
  4. Begehbare Dusche – Praktische Planung im Altbau
    einen habe ich
    ... kann ich mir nicht verkneifen.
    Ich finde begehbare Duschen auch ungemein praktisch .. hehe .. wäre doch dusslig, müsste man beim Duschen draußen bleiben 😉
    • Herr Ulr-372-Ree
    Raumgestaltung Altbau: Offene Küche, Bad & hohe Decken
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Raumgestaltung eines 140m² Altbaus mit hohen Decken, insbesondere die Planung einer offenen Küche und eines Bades. Es werden Ideen für die Raumaufteilung und die Auswahl passender Materialien diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration moderner Elemente in den Altbaucharme.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Loft-Traum in Mönchengladbach – Ideen im Stilwerk Düsseldorf wird das Stilwerk Düsseldorf als Inspirationsquelle für die Raumgestaltung genannt. Dort können Ideen für die Gestaltung von offenen Küchen und Bädern gesammelt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Ehemaliges Krankenhaus Rheindahlen – Schalter & Bad-Ideen thematisiert die Suche nach passenden Schaltern und gibt Anregungen für die Badplanung, einschließlich der Verwendung von Quarzsteinboden und Landhausdielen. Die Diskussion berührt auch die Frage, ob man Edelstahlschalter selbst bauen oder kaufen sollte.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Begehbare Dusche – Praktische Planung im Altbau hebt die Vorteile begehbarer Duschen hervor. Bei der Badplanung im Altbau sollte dieser Aspekt berücksichtigt werden, um eine komfortable und moderne Lösung zu schaffen. Die Raumgestaltung sollte die Gegebenheiten des Altbaus berücksichtigen und gleichzeitig moderne Elemente integrieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die weitere Planung der Raumgestaltung im Altbau wird empfohlen, sich im Stilwerk Düsseldorf inspirieren zu lassen und verschiedene Optionen für die Badplanung zu prüfen. Die Auswahl der Materialien und die Integration moderner Elemente sollten sorgfältig abgewogen werden, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumgestaltung, Altbau, Küche, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Saugsystem ohne Schnecke: Erfahrungen, Funktion, Schlauchlänge & Alternativen für Windhager/Viessmann?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Umbau: Architekt für Raumplanung, Statiker für Machbarkeit? Kosten & Ablauf
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH Umbau 1960: Architekt, Heizungstausch (Pellets/Solar), Kosten & Bauhausstil?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumgestaltung, Altbau, Küche, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumgestaltung, Altbau, Küche, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
Suche nach: Raumgestaltung: 140m² Altbau optimal nutzen
Suche nach: Raumgestaltung, Altbau, offene Küche, Badplanung, hohe Decken, Raumaufteilung, Grundriss, Sanierung, Wohnzimmer, Schlafzimmer
