Dusche befliesen mit Duschrinne: Fehler erkennen & Abdichtung prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhaft eingebaute Duschrinne, bei der Fliesen zu nah an der Rinne liegen und die Rinne selbst zu tief sitzt. Dies führt zu Problemen mit der Abdichtung, Schallschutz und dem Erscheinungsbild. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Anpassung der Rinnenhöhe bis zur kompletten Entfernung und Neuinstallation der Fliesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
hätte mal eine Frage zu meiner befliesten Dusche. Der Fliesenleger hat mir die Rinne eingebaut und zwischen Fliese und Rinne teilweise keinen mm Platz gelassen. Außerdem ist die Rinne ca. 1 cm unterhalt der Fliesenkante. Es wäre schön wenn mal ein Experte die Fotos anschauen könnte und mir sagen könnte ob alles Richtig ist.
Vielen Dank,
tim
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Dichtheitsprüfung der Duschrinne durch zertifizierten Sachverständigen nach DINAbk. 18534 erforderlich – weder optische Beurteilung noch Zeitverzögerung sind vertretbar.
🔴 KRITISCH: Fehlender Abstand (0 mm) zwischen Fliese und Rinne sowie 1 cm zu tiefe Einbauhöhe verletzen zwingend anzuwendende Regeln der Technik und machen eine Nachbesserung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung unterhalb der Rinne muss mindestens 10 cm über die Rinne hinausgeführt und faltenfrei ausgeführt sein – eine visuelle Kontrolle allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Der Mindestabstand zwischen Fliese und Rinne beträgt 3–5 mm für eine funktionstüchtige, elastische Silikondichtung – 2–3 mm reichen nach Qwen und DeepSeek nicht aus.
Ich beurteile die Situation anhand der Beschreibung und gehe davon aus, dass die Duschrinne möglicherweise nicht fachgerecht eingebaut wurde. Ein fehlender oder zu geringer Abstand zwischen Fliese und Rinne sowie eine zu tiefe Positionierung der Rinne können Probleme verursachen.
🔴 Gefahr: Wenn die Duschrinne nicht korrekt abgedichtet ist, kann Wasser unter die Fliesen gelangen und zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
- Abstand: Ein minimaler Abstand (ca. 2-3 mm) zwischen Fliese und Rinne ist wichtig, um Bewegungen aufzunehmen und Spannungsrisse zu vermeiden. Dieser Abstand wird in der Regel mit Silikon oder einem anderen geeigneten Dichtstoff verschlossen.
- Höhe: Die Oberkante der Duschrinne sollte idealerweise bündig mit der Oberkante der Fliesen sein oder minimal (max. 1-2 mm) darunter liegen, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten.
- Abdichtung: Entscheidend ist eine fachgerechte Abdichtung der Duschrinne zum Baukörper hin. Hierfür werden spezielle Dichtbänder oder Flüssigabdichtungen verwendet.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation von einem unabhängigen Sachverständigen oder einem anderen Fliesenleger begutachten zu lassen. Dieser kann die Einbausituation beurteilen und ggf. notwendige Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine befliesste Dusche mit einer Duschrinne, bei der der Fliesenleger die Rinne ca. 1 cm unterhalb der Fliesenkante eingebaut hat und zwischen Fliese und Rinne teilweise kein Millimeter Platz gelassen wurde. Dies deutet auf handwerkliche Mängel hin, die sowohl die Funktion als auch die Dichtigkeit der Dusche beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Der fehlende Abstand zwischen Fliese und Rinne sowie die Höhendifferenz von 1 cm stellen ein erhebliches Risiko für die Abdichtung dar. Wasser kann unter die Fliesen laufen und langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder sogar zur Durchfeuchtung der Baukonstruktion führen. Eine korrekte Abdichtung ist bei einer Dusche zwingend erforderlich, um Bauschäden zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Bei einer fachgerechten Installation sollte die Duschrinne bündig mit dem Fliesenspiegel abschließen oder maximal 1-2 mm tiefer liegen. Der Abstand zwischen Fliese und Rinne muss ausreichend sein, um eine dauerhafte und flexible Abdichtung (z.B. mit Silikonfugen) zu ermöglichen. Ein Spalt von 0 mm ist technisch nicht haltbar, da hier keine Bewegungsfuge vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fliesenleger mit der Begutachtung der Dusche. Lassen Sie die Dichtigkeit der gesamten Dusche prüfen, insbesondere im Bereich der Duschrinne. Bei festgestellten Mängeln ist eine Nachbesserung oder ein Rückbau der Rinne erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden. Zögern Sie nicht, da Wasserschäden oft erst nach Monaten sichtbar werden und dann hohe Sanierungskosten verursachen.
Bei der Montage einer Duschrinne ist eine präzise geometrische Ausrichtung und ein ausreichender Dehnungsspalt zwischen Rinne und Fliesenoberfläche zwingend erforderlich, um langfristige Funktion und Wasserdichtheit zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Spalt (kein mm Abstand) verhindert die notwendige Dehnungsaufnahme bei Temperatur- und Feuchteschwankungen und führt zwangsläufig zu Spannungsrisse in der Fliesenfuge oder der Abdichtung – ein gravierendes Risiko für Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion.
🔴 Gefahr: Eine Rinne, die ca. 1 cm unter der Fliesenkante liegt, verletzt die DIN 18534-2 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik: Die Rinne muss bündig oder maximal 2 mm unter der Fliesenkante liegen, um eine sichere Wasserführung in die Rinne und eine vollständige Entwässerung der Duschfläche zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "teilweise keinen mm Platz gelassen" ist technisch nicht akzeptabel – ein Mindestabstand von 3–5 mm ist zwingend vorgeschrieben, um die Fuge mit elastischem Sanitärsilikon oder speziellem Fugensystem auszufüllen.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung unterhalb der Rinne muss durchgängig, faltenfrei und mindestens 10 cm über die Rinne hinausgeführt sein; eine visuelle Prüfung allein reicht nicht aus – eine Funktionsprüfung mit Wasserstand von mindestens 30 Minuten ist zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine optisch saubere Verlegung oder ein "gut aussehendes Ergebnis" die Funktionsfähigkeit oder Dichtheit garantiert – die technischen Anforderungen an die Statik, Abdichtung und Entwässerung sind unabhängig vom ästhetischen Eindruck.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18534 oder mit Zertifizierung durch die VFF), um eine detaillierte Bauzustandsanalyse, eine Dichtheitsprüfung und ggf. die fachgerechte Nachbesserung durchzuführen – eine spätere Sanierung ist deutlich kostenintensiver und birgt Schimmelrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlenden Abstand und 1 cm zu tiefe Einbauhöhe als gravierende Mängel.
- Alle drei bestätigen: Wassereintritt unter die Fliesen → Feuchteschäden, Schimmel, Baukonstruktionsdurchfeuchtung.
- Alle drei fordern eine unverzügliche Begutachtung durch Fachpersonal.
- GoogleAI nennt 2–3 mm als ausreichenden Abstand; Qwen und DeepSeek fordern mindestens 3–5 mm (Qwen explizit „zwingend vorgeschrieben“, DeepSeek „ausreichend für flexible Abdichtung“).
- GoogleAI nennt „max. 1–2 mm tiefer“ als zulässig; DeepSeek verweist auf „max. 1–2 mm“, Qwen zitiert DIN 18534-2 mit „max. 2 mm“ – alle drei lehnen 1 cm einhellig ab.
- Qwen ergänzt die Pflicht zur mindestens 10 cm über die Rinne hinausreichenden, faltenfreien Abdichtung und fordert eine Wasserstandsprüfung ≥30 Minuten – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18534-2 und die Zertifizierung nach VFF – DeepSeek nennt „zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik“, GoogleAI nur „unabhängigen Sachverständigen oder anderen Fliesenleger“.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, ein „gut aussehendes Ergebnis“ sei hinreichend – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht direkt, setzen aber ebenfalls ausschließlich auf technische Kriterien.
- Die sicherste Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: 3–5 mm Mindestabstand, max. 2 mm Höhendifferenz, DIN-konforme Abdichtung mit Funktionsprüfung.
- Bei der Auswahl des Fachpersonals wird Qwens Spezifizierung („zertifiziert nach DIN 18534 oder VFF“) als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Abstand Fliese–Rinne ❌ Widerspruch GoogleAI: 2–3 mm ausreichend; DeepSeek & Qwen: min. 3–5 mm zwingend – Konsens für min. 3 mm, sicherheitshalber 4–5 mm Höhenlage Rinne ✅ Konsens Max. 2 mm unter Fliesenkante (DIN 18534-2); 1 cm ist unzulässig und sofort korrekturbedürftig Abdichtungstechnik ⚠️ Abwägung Alle fordern fachgerechte Abdichtung; nur Qwen konkretisiert: ≥10 cm Überstand, faltenfrei, Wasserstandsprüfung ≥30 min → wird als Mindeststandard übernommen Fachliche Bewertung ✅ Konsens Keine Ausnahme durch Ästhetik – ausschließlich technische Regeln der Technik (DIN 18534) maßgeblich Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Fachmann mit Nachbesserung bei Mängeln – keine Abwartestrategie 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18534 oder VFF zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik zur Bauzustandsanalyse, Dichtheitsprüfung mit Wasserstand von mindestens 30 Minuten und fachgerechter Nachbesserung – Verzögerung erhöht Risiko für teure Folgeschäden erheblich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt unter Fliesen durch fehlenden Dehnungsspalt Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Befestigungselementen 🔴 Risiko 1 cm zu tiefe Rinne verhindert vollständige Entwässerung Stehendes Wasser → erhöhte Rutschgefahr, hygienische Probleme, beschleunigte Oberflächenalterung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Durchgangsabdichtung unter Rinne Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschosse, Bauschäden im Untergeschoss oder Fundamentbereich 🔴 Risiko Fehlende Funktionsprüfung bei Inbetriebnahme Mängel bleiben monate- bis jahrelang unentdeckt, Sanierungskosten steigen exponentiell 🔴 Risiko Nachbesserung ohne kompletten Rückbau der Rinne Teilreparaturen führen meist zu neuem Versagen – nur komplette Neumontage gewährleistet Dauerhaftigkeit ✅ Chance Frühzeitige Mängelerkennung vor Inbetriebnahme Kostengünstige Korrektur im Rohbau- oder Vor-Fliesenstadium – geringer Aufwand, hohe Wirksamkeit ✅ Chance Einsatz moderner Flüssigabdichtungssysteme mit Garantie Längere Lebensdauer, bessere Haftung auf unebenen Untergründen, vereinfachte Montage ✅ Chance Dokumentation der Abdichtung nach DIN 18534 Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachweis für Versicherung und Käufer ✅ Chance Professionelle Dichtheitsprüfung als Qualitätsnachweis Erhöhte Vertrauenswürdigkeit gegenüber Auftraggeber, zukünftigen Käufern oder Mietern ✅ Chance Fachgerechte Einbindung der Rinne in das Gesamtsystem Dusche Verbesserte Wasserableitung, reduzierte Pflege, nachhaltigere Nutzungsdauer der gesamten Dusche Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18534 oder VFF zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik – keine „Schnellprüfung“ durch Handwerker ohne Nachweis.
- Dichtheitsprüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine Wasserstandsprüfung mit mind. 30 Minuten Dauer und Dokumentation des Ergebnisses – nicht nur visuelle Beurteilung.
- Abstand und Höhe prüfen lassen: Lassen Sie den exakten Abstand (mindestens 4 mm) und die Höhendifferenz (max. 2 mm) zwischen Fliesenoberkante und Rinne mit Präzisionswinkelmaß messen und protokollieren.
- Abdichtungsunterlage überprüfen: Verlangen Sie den Nachweis, dass die Abdichtung mindestens 10 cm über die Rinne hinausgeführt und faltenfrei ausgeführt ist – ggf. durch kleine Sichtöffnung im Bereich der Rinne.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Hersteller-Datenblätter der Rinne und Abdichtungsmaterialien – diese sind bei Mängelbehebung und Schadensregulierung zwingend erforderlich.
- Rückbau und Neumontage planen: Akzeptieren Sie keine „Abdichtungsanstriche“ oder „Fugenverbesserungen“ – bei 1 cm Tiefe und 0 mm Abstand ist eine komplette Neumontage die einzige dauerhafte Lösung.
- Duschrinne
- Eine Duschrinne ist ein Entwässerungssystem für bodengleiche Duschen. Sie besteht aus einem Rinnenkörper, einem Rost und einem Ablaufanschluss.
Verwandte Begriffe: Bodenablauf, Duschablauf, Entwässerungsrinne - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Im Bad werden verschiedene Abdichtungsmaterialien wie Dichtbänder, Flüssigabdichtungen oder Silikon verwendet.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Flächenabdichtung - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Platten - Fuge
- Die Fuge ist der Zwischenraum zwischen den Fliesen. Sie wird mit Fugenmörtel verschlossen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Fliesen zu fixieren.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Dehnungsfuge - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Er dient zur Egalisierung des Untergrunds und zur Aufnahme von Lasten.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, das Wasser zum Ablauf zu leiten. Im Duschbereich ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung - Silikon
- Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryl
- Warum ist der Abstand zwischen Fliese und Duschrinne wichtig?
Ein geringer Abstand ermöglicht die Aufnahme von Bewegungen und Spannungen, die durch Temperaturunterschiede oder Belastungen entstehen können. Ohne diesen Abstand können Risse in den Fliesen oder der Abdichtung entstehen. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Duschrinne?
Zur Abdichtung werden spezielle Dichtbänder, Flüssigabdichtungen oder Silikon verwendet. Wichtig ist, dass die Materialien für den Einsatz im Nassbereich geeignet und dauerhaft wasserdicht sind. - Was passiert, wenn Wasser unter die Fliesen gelangt?
Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden im Untergrund, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung der Duschrinne?
Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können Feuchtigkeit an den angrenzenden Wänden oder Decken, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. - Kann ich die Abdichtung der Duschrinne selbst überprüfen?
Eine oberflächliche Prüfung auf Risse oder Beschädigungen ist möglich. Eine umfassende Beurteilung der Abdichtung erfordert jedoch Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. - Was kostet die Reparatur einer mangelhaften Abdichtung?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und der Art der Abdichtung ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie oft sollte die Abdichtung der Duschrinne erneuert werden?
Die Lebensdauer der Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Beanspruchung ab. Eine regelmäßige Kontrolle und ggf. Erneuerung alle paar Jahre ist empfehlenswert. - Welche Normen sind beim Einbau einer Duschrinne zu beachten?
Beim Einbau einer Duschrinne sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die Herstellervorgaben.
- Duschrinne reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege einer Duschrinne. - Duschrinne abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschrinne. - Fliesen verlegen im Bad
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer. - Schimmel im Bad entfernen
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Bad. - Bodenablauf Dusche
Alternativen und Unterschiede zum Duschrinne System.
🔴 Duschrinne: Ausgefranste Fliesen & Abdichtungsprobleme!
scheiße gelaufen!
was erwarten sie für eine Antwort, oder Statement?
Die Platten sind Ausgefranst!
Schallschutz?
Abdichtung?
Jetzt wenigstens das Innenteil auf Höhe der Platten heben, und Siliconieren - aber dann bekommt man es nicht mehr raus! Die Platten wieder abmachen, und eine Schiene umbauen - dabei geht wohl die Abdichtung kaputt ...
Oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dusche befliesen: Fehler bei Duschrinne & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhaft eingebaute Duschrinne, bei der Fliesen zu nah an der Rinne liegen und die Rinne selbst zu tief sitzt. Dies führt zu Problemen mit der Abdichtung, Schallschutz und dem Erscheinungsbild. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Anpassung der Rinnenhöhe bis zur kompletten Entfernung und Neuinstallation der Fliesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Duschrinne: Ausgefranste Fliesen & Abdichtungsprobleme! erwähnt, können ausgefranste Fliesen und eine mangelhafte Abdichtung zu erheblichen Wasserschäden führen. Eine sorgfältige Prüfung der Abdichtung ist daher unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Bei der Bad Sanierung ist es wichtig, auf den korrekten Einbau der Duschrinne zu achten, um spätere Probleme zu vermeiden. Der Fliesenleger sollte die Höhe der Rinne an die Fliesenkante anpassen und ausreichend Platz für die Dehnungsfuge lassen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung besteht darin, das Innenteil der Duschrinne auf die Höhe der Fliesen anzuheben und zu silikonieren. Dies ist jedoch nur eine Notlösung, da das Innenteil dann nicht mehr entnommen werden kann. Eine fachgerechte Lösung wäre die Entfernung der Fliesen und der Umbau der Rinne, wobei die Abdichtung erneuert werden muss.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine unsachgemäße Abdichtung der Dusche kann zu Wasserschäden führen, die teure Reparaturen nach sich ziehen können. Es ist daher ratsam, einen Experten für Bad und Sanitär zu Rate zu ziehen, um Fehler bei der Installation der Duschrinne zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung Ihrer Dusche sorgfältig und lassen Sie Fehler umgehend beheben. Weitere Informationen zur korrekten Installation von Duschrinnen finden Sie in Fachartikeln und Ratgebern zum Thema Bad Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Duschrinne, Fliesenleger, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ultra Drain Entwässerungssystem: Erfahrungen, Probleme & Alternativen für Fliesen?
- … Ultra Drain, Entwässerungssystem, Fliesen, Bad, Dusche, Wasserablauf, Erfahrungen, Probleme, Alternativen, Abdichtung …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlerhafte oder fehlende Abdichtung als kritischste Ursache für Schäden (Wasserschäden, Schimmel, …
- … besteht aus verschiedenen Komponenten wie Abläufen, Rinnen und Rohren. Verwandte Begriffe: Duschrinne, Punktablauf, Linienentwässerung. …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Bad: Planung, Materialauswahl, Risiken & Kosten im Überblick
- … Bad, betont jedoch nicht ausreichend die spezifischen technischen Risiken und Planungsfehler, die zu erheblichen Schäden führen können. Die Aussage, dass Naturstein durch …
- … auch erheblichen technischen Risiken – besonders in feuchten, beanspruchten Nassbereichen wie Duschen, Wannenbereichen oder Bodenflächen. …
- … GoogleAI spricht von allgemeiner Beratung durch „Innenarchitekten oder Fliesenleger“ – DeepSeek und Qwen verlangen explizit zertifizierte Sachverständige (für Abdichtung bzw. Baustoffgutachter) …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Bodengleiche Dusche: Anbieter, Kosten & Einbau gefliestes Fertigteil (120x120)?
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechter Umbau: Erfahrene Baufirmen finden – Checkliste & Kosten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
- … Vorher war dies eine Abteilung mit 3 Doppelbettzimmern, 1 Einzelbettzimmer, Behindertengerechte Dusche, zus. WC, Arbeits- und Aufenthaltszimmer (Arbeitszimmer, Aufenthaltszimmer). …
- … - Außer in der begebahren Dusche möchte ich überall Landhausdielen verlegen …
- … - Die barrierefreie Dusche bekommt einen Schlitzabfluss an der Wand, die Wände dort werden mit …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linienentwässerung abdichten: Butylband vs. Flansch – Erfahrungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Duschrinne, Fliesenleger, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Duschrinne, Fliesenleger, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche befliesen mit Duschrinne: Fehler erkennen & Abdichtung prüfen?
Suche nach: Dusche befliesen: Duschrinne korrekt eingebaut?
Suche nach: Duschrinne, Dusche befliesen, Fliesenleger Fehler, Abdichtung Dusche, Fliesenkante, Bad Sanierung, Wasserschaden
