Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
Hallo, In meinem Neubau habe ich eine Bodengleiche Dusche mit Rinne installieren lassen. Bodenbelag Fliesen. Es wurde eine fachgerechte Verbundabdichtung vorgenommen. Abdichtung mit Dichtband und Abdichtanstrich Das Problem: Es musste die Fliese über dem Ablaufprofil nochmals entfernt werden. Ablaufprofil wurde fachgerecht mit in die Abdichtungen eingebaut. Bevor die Neue Fliese rein kam wurde die Abdichtung an dieser Stelle erneuert. Frage: Ist hier die Abdichtung noch intakt oder trotz dem neuen Abdichten mangelhaft?
Danke für die Antworten
  • Andreas
    Sicherheitshinweise: Verbundabdichtung nach Fliesentausch prüfen
  2. 🔴 Kritisch:
    Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
  3. 🔴 Kritisch:
    Achten Sie darauf, dass die verwendeten Abdichtungsmaterialien für den Einsatz in Nassbereichen geeignet sind.
  4. GoogleAI-Analyse: Verbundabdichtung nach Fliesentausch prüfen
    Nach dem Entfernen einer Fliese über dem Ablaufprofil einer bodengleichen Dusche mit Verbundabdichtung ist die Funktionstüchtigkeit der Abdichtung kritisch zu prüfen.
  5. 🔴 Gefahr:
    Beschädigungen der Abdichtung beim Entfernen der Fliese können zu Wassereintritt und Folgeschäden führen.
    • Prüfung der Abdichtung: Die betroffene Stelle muss sorgfältig auf Risse, Löcher oder Ablösungen untersucht werden.
    • Erneuerung der Abdichtung: Im Bereich der entfernten Fliese ist die Abdichtung wahrscheinlich zu erneuern. Dies beinhaltet das Auftragen von geeignetem Abdichtanstrich und gegebenenfalls das Anbringen von Dichtbändern an Übergängen und Anschlüssen.
    • Materialien: Verwenden Sie für die Abdichtung Produkte, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet und vom Hersteller für den jeweiligen Untergrund freigegeben sind.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls erneuern, um Wasserschäden zu vermeiden.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Verbundabdichtung
    Eine Verbundabdichtung ist ein System aus verschiedenen wasserdichten Schichten, das unter Fliesenbelägen in Nassräumen aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie besteht typischerweise aus einem flüssigen Abdichtungsanstrich, Dichtbändern für Ecken und Kanten sowie Dichtmanschetten für Rohrdurchführungen. Die Verbundabdichtung bildet eine wasserundurchlässige Barriere und schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsanstrich, Dichtband, Dichtmanschette, Bauwerksabdichtung.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles, wasserdichtes Band, das in Ecken, Kanten und an Übergängen von Bauteilen in Nassräumen verwendet wird, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Es wird in die Verbundabdichtung eingebettet und verhindert das Eindringen von Wasser in kritische Bereiche. Dichtbänder sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen erhältlich, passend für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Verbundabdichtung, Eckdichtung, Fugendichtung.
    Abdichtungsanstrich
    Ein Abdichtungsanstrich ist eine flüssige, wasserdichte Beschichtung, die auf den Untergrund in Nassräumen aufgetragen wird, um eine flächige Abdichtung zu erzielen. Er bildet eine nahtlose, wasserundurchlässige Schicht und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Abdichtungsanstriche sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. als einkomponentige oder zweikomponentige Produkte.
    Verwandte Begriffe: Verbundabdichtung, Flüssigfolie, Dichtschlämme.
    Bodengleiche Dusche
    Eine bodengleiche Dusche, auch bekannt als ebenerdige Dusche, ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ohne Stufen oder Erhöhungen in den Badezimmerboden integriert ist. Dies ermöglicht einen barrierefreien Zugang und eine moderne Optik. Bodengleiche Duschen erfordern eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Ebenerdige Dusche, Walk-in-Dusche.
    Ablaufprofil
    Ein Ablaufprofil ist ein Bauelement, das in bodengleichen Duschen verwendet wird, um das Duschwasser abzuleiten. Es besteht typischerweise aus einem Rinnenkörper mit einem integrierten Ablauf und einem Rost. Ablaufprofile sind in verschiedenen Designs und Größen erhältlich und müssen fachgerecht eingebaut werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Duschrinne, Bodenablauf, Punktablauf.
    Fliesentausch
    Der Fliesentausch bezeichnet den Austausch von alten oder beschädigten Fliesen durch neue Fliesen. Dies kann aus optischen Gründen oder aufgrund von Schäden an den Fliesen erforderlich sein. Beim Fliesentausch ist es wichtig, den Untergrund vorzubereiten und die neuen Fliesen fachgerecht zu verlegen, um ein dauerhaftes und ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenrenovierung, Fliesenreparatur, Fliesenverlegung.
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Kontext des Forumsbeitrags bezieht sich der Begriff auf ein Badezimmer in einem Neubau, in dem eine bodengleiche Dusche mit Verbundabdichtung installiert wurde. Bei Neubauten ist es besonders wichtig, die Abdichtung sorgfältig auszuführen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Bauvorhaben, Rohbau.
    1. Was ist eine Verbundabdichtung?
      Eine Verbundabdichtung ist ein System aus verschiedenen Komponenten (Abdichtungsanstrich, Dichtbänder, Dichtmanschetten), das unterhalb von Fliesenbelägen in Nassbereichen aufgebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie bildet eine wasserdichte Schicht und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    2. Warum ist eine Verbundabdichtung in einer bodengleichen Dusche wichtig?
      In bodengleichen Duschen ist eine Verbundabdichtung besonders wichtig, da hier das Risiko von Wassereintritt aufgrund der fehlenden Duschwanne erhöht ist. Die Abdichtung verhindert, dass Wasser in den Estrich und die umliegenden Bauteile eindringt, was zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen kann.
    3. Wie erkenne ich eine beschädigte Verbundabdichtung?
      Eine beschädigte Verbundabdichtung kann sich durch Risse, Blasenbildung oder Ablösungen zeigen. Auch Feuchtigkeitsschäden an angrenzenden Wänden oder Decken können ein Hinweis sein. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Abdichtung überprüfen.
    4. Kann ich eine Verbundabdichtung selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Verbundabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Kleine Beschädigungen können eventuell selbst behoben werden, aber bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte immer ein Fachbetrieb beauftragt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Materialien werden für eine Verbundabdichtung verwendet?
      Für eine Verbundabdichtung werden verschiedene Materialien verwendet, darunter flüssige Abdichtungsanstriche, Dichtbänder für Ecken und Anschlüsse sowie Dichtmanschetten für Rohrdurchführungen. Die Materialien müssen aufeinander abgestimmt und für den jeweiligen Untergrund geeignet sein.
    6. Wie lange hält eine Verbundabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Verbundabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und der Beanspruchung ab. Bei fachgerechter Ausführung und normaler Nutzung kann eine Verbundabdichtung viele Jahre halten.
    7. Was kostet eine Verbundabdichtung?
      Die Kosten für eine Verbundabdichtung variieren je nach Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Ausführung. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    8. Muss die Verbundabdichtung nach dem Fliesentausch erneuert werden?
      Wenn beim Fliesentausch die Verbundabdichtung beschädigt wurde, muss sie erneuert werden. Auch wenn die Abdichtung intakt erscheint, ist es ratsam, sie von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin funktionsfähig ist.
    • Abdichtung von Duschen
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungssystemen für Duschen.
    • Fliesenauswahl für Nassbereiche
      Geeignete Fliesenarten und -eigenschaften für Duschen und Bäder.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel.
    • Reparatur von Fliesenschäden
      Anleitung zur Ausbesserung beschädigter Fliesen.
    • Normen für Abdichtungen im Bad
      Relevante DINAbk.-Normen und Richtlinien für Abdichtungen.
  8. Verbundabdichtung: Anschluss prüfen – Vor-Ort-Beurteilung nötig
    DAS kann man nur vor Ort sehen
    wenn die alte Fliese rausgenommen worden ist, ob man an die Ränder der vorhandenen Streichdichtung vernünftig anschließen kann oder ob die beim Fliesenausbau zu sehr beschädigt worden sind.
    Keine sinnvolle Beurteilung von hier aus (und ganz ohne Foto) möglich!
  9. Fliesentausch ohne Aufsicht: Abdichtung unsicher – Bilder prüfen!
    Leider beim Wechsel nicht dabei gewesen
    Leider sind keine Fotos verfügbar, da beim Wechsel keiner dabei war. Kann mich hier nur auf die Auskunft des Fliesenlegers verlassen das er es nochmal abgedichtet hat. Aber ich habe Bilder im Endzustand, die auch nicht überzeugen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fliesentausch ohne Aufsicht: Abdichtung unsicher – Bilder prüfen!" auf die Frage "Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Fliesentausch ohne Aufsicht: Abdichtung unsicher – Bilder prüfen!" auf die Frage "Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Fliesentausch ohne Aufsicht: Abdichtung unsicher – Bilder prüfen!" auf die Frage "Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • Andreas
  10. Bilder-Analyse: Zweifel an fachgerechter Verbundabdichtung!
    Vielleicht habe ich ja Tomaten auf der Pupille ...
    Vielleicht habe ich ja Tomaten auf der Pupille aber nach Abdichtung sieht das nicht aus ...
  11. Verbundabdichtung unter Fliesen: Silikon-Fugenbild mangelhaft
    Wie gesagt ...
    von der Verbundabdichtung unter der Fliese an der man hier die Verfüllung der entstandenen Fugen mit Silikon sieht habe ich keine Bilder. Aber auch dieses Silikon abspritzen sieht nicht fachmännisch aus.
  12. Silikonpfusch: Keine Abdichtung – Handwerker fragwürdig!
    Rübe, Tomate wäre ja wenigstens noch lecker ...
    aber dieses Silikongepmape?
    Ich weiß nicht, was der Ausführende gelernt hat, vermutlich aber weder Klepmner noch Fliesenleger! Das ist Brechreiz pur
  13. Silikon am Bodenablauf: Sinn fraglich – Abdichtungsproblem?
    Das ist ja das, was ich meinte ...
    Das ist ja das, was ich meinte wer an der Stelle mit Silikon rumhantiert, wobei ich den Sinn da nicht so wirklich erkennen kann, der ist wirklich der Meinung, dass Silikon eine Abdichtung ist.
    Frage ist, warum saut er da an der Stelle damit rum? Vielleicht verstehe ich aber auch das Prinzip dieses Bodenablaufes nicht.
  14. Ablauf-Rinne: Montage-Video zur Verbundabdichtung
    Einbauvideo
    Habe auf YouTube Einbauvideo meiner Rinne gefunden. Link ist beigefügt.
    • Andreas
  15. Falsches Rinnen-Video: Montage durch 'Superhandwerker'?
    Nicht DEINER Rinne
    sondern irgendeiner Rinne.
    Wie die Dinger zu montieren sins, wissen WIR schon, nur Dein Superhandwerker wohl nicht
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Risiken & Ausführung
  17. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Verbundabdichtung nach einem Fliesentausch in einer bodengleichen Dusche. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung mit Dichtband und Abdichtanstrich betont, sowie die Risiken von unsachgemäßer Ausführung, insbesondere im Zusammenhang mit Silikon, diskutiert. Die Wichtigkeit der korrekten Montage der Duschrinne wird ebenfalls hervorgehoben.
  18. 🔴 Wichtig/Achtung:
    Im Beitrag Verbundabdichtung: Anschluss prüfen – Vor-Ort-Beurteilung nötig wird darauf hingewiesen, dass eine Beurteilung der Abdichtung ohne Vor-Ort-Besichtigung und Fotos nicht möglich ist. Der korrekte Anschluss an die vorhandene Streichdichtung ist entscheidend für die Funktion der Verbundabdichtung.
  19. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Mehrere Beiträge, wie z.B. Bilder-Analyse: Zweifel an fachgerechter Verbundabdichtung!, äußern Zweifel an der fachgerechten Ausführung der Abdichtung anhand der präsentierten Bilder. Insbesondere die Verwendung von Silikon wird kritisch hinterfragt, wie im Beitrag Silikonpfusch: Keine Abdichtung – Handwerker fragwürdig! deutlich wird.
  20. 🔧 Zusatzinfo:
    Ein Benutzer stellt im Beitrag Ablauf-Rinne: Montage-Video zur Verbundabdichtung ein Einbauvideo einer Duschrinne zur Verfügung, um die korrekte Montage zu veranschaulichen. Allerdings wird im Folgebeitrag Falsches Rinnen-Video: Montage durch 'Superhandwerker'? angemerkt, dass es sich nicht um die exakt gleiche Rinne handelt.
  21. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, die Ausführung der Verbundabdichtung nach dem Fliesentausch von einem unabhängigen Experten vor Ort überprüfen zu lassen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung mit Dichtband und Abdichtanstrich und vermeiden Sie den Einsatz von Silikon an kritischen Stellen. Vergleichen Sie die Montage der Duschrinne mit den Herstellerangaben und entsprechenden Montagevideos.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verbundabdichtung, Fliesentausch, Dusche, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15265: Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichter Balkon/Loggia: Welcher Handwerker behebt Schimmel & Wasserschaden? Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verbundabdichtung, Fliesentausch, Dusche, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verbundabdichtung, Fliesentausch, Dusche, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
Suche nach: Verbundabdichtung nach Fliesentausch prüfen
Suche nach: Verbundabdichtung, Fliesentausch, Dusche, Abdichtung, Dichtband, Abdichtanstrich, Neubau, Bad, Badezimmer, Sanierung
