Faserzementrohr (Eternit) undicht: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer im Altbau?
❓ Fragestellung: Faserzementrohr (Eternit) undicht: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Faserzementrohre aus dem Baujahr 1972 mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest enthalten und daher extrem gesundheitsgefährdend sind; Alle betonen die Unzulässigkeit jeglicher Eigenreparatur, insbesondere Schneiden, Bohren oder Demontage; Alle identifizieren austretendes Wasser als akutes Risiko für Schäden an Bausubstanz und Schimmelbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbest oder einen TRGS-519-zertifizierten Fachbetrieb zur umfassenden Gefährdungsbeurteilung – darin enthalten ist die Prüfung aller Faserzementrohre, Probenahme, Sanierungskonzept und fachgerechte Entsorgung gemäß geltendem Recht. Eine Teilmaßnahme ist unzulässig.
Hallo zusammen!
Nachdem in Installation/ ... keine Antworten kommen, probiere ich es hier nochmal.
In meinem Haus (1972) verläuft durch den Heizraum an der Decke ein Kanalrohr, das von einem der WCs kommt. Es handelt sich um ein Faserzementrohr (Eternit). Heute ist mir aufgefallen, dass an einem der geraden Stücke über die gesamte Länge ein Haarriss in Längsrichtung verläuft, durch den offensichtlich "Wasser" dringt und zwar so langsam, dass es wie in einer Tropfsteinhöhle zu kleinen Zäpfchen (ca. 2 mm) kommt. An einem kleinen (wieder geraden) Stück direkt nach einem Winkelstück habe ich noch 2 Tröpfchen gefunden, aber keinen Riss. Andere freiliegende Rohre (selbes Fabrikat) zeigen keine Mängel (ca. 2 m betroffen, ca. 10 m nicht).
Jetzt stellen sich mir ein paar Fragen:
1) Wie lange halten solche Rohre wohl? Ist mit 35 Jahren die Lebensdauer erreicht?
2) Wenn nicht, kann es sein, dass diese (s) Rohr (e) im Heizraum durch die stärkeren Temperaturschwankungen zu viel mitgemacht hat?
3) Wenn auch das nicht, könnte das Rohr beim Einbau einen Schlag abbekommen haben (und das kleine Stück daneben vom gleichen Rohr stammen) und mit diesem Vorschaden, dann "nur" 35 Jahre gehalten haben?
Abhängig von euren Antworten muss ich mir überlegen, ob ich
1) nur das eine Rohr (und das kleine daneben) tausche
2) alle zugängigen Rohre tausche
3) alle (auch die weniger zugängigen) Rohre tausche
Wie immer für jeden Rat dankbar!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Asbest-Sachverständigen oder Fachbetriebs – Eigenreparatur, Bohren, Schneiden oder Entfernen ist strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Alle Faserzementrohre im Gebäude (nicht nur das sichtbar beschädigte) gelten ab Baujahr 1972 als asbesthaltig – eine Einzelbetrachtung ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Austretendes Wasser birgt unmittelbares Risiko für Schimmelbildung, Bauschäden und hygienische Gefahren – temporäre Abdichtung mit Dichtmitteln ist keine zulässige oder sichere Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Temperaturschwankungen im Heizraum beschleunigen die Materialermüdung von Faserzement und begünstigen Mikrorisse – dies erhöht sowohl die Leckage-Wahrscheinlichkeit als auch das Asbestfreisetzungspotenzial.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem undichten Faserzementrohr (Eternit) in Ihrem Haus haben. Diese Rohre wurden früher häufig in Sanitärinstallationen verwendet.
    🔴 Gefahr: Faserzementrohre, die vor ca. 1993 verbaut wurden, können Asbest enthalten. Bei Beschädigung oder Bearbeitung (z.B. Sägen, Bohren) können Asbestfasern freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sind.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Alterung des Materials: Faserzement kann im Laufe der Zeit spröde werden und Risse bilden.
    • Temperaturschwankungen: Insbesondere im Heizraum können Temperaturschwankungen zu Spannungen im Material führen.
    • Mechanische Beschädigung: Ein Schlag oder Stoß gegen das Rohr kann zu einem Riss führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Rohr umgehend von einem Fachbetrieb begutachten. Dieser kann feststellen, ob es sich um ein asbesthaltiges Material handelt und die notwendigen Maßnahmen zur Reparatur oder zum Austausch unter Berücksichtigung der Asbestrichtlinien durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Faserzementrohr (Eternit) aus dem Baujahr 1972 mit einem Längsriss und austretendem Wasser. Die Analyse des Nutzers zu möglichen Ursachen wie Alter, Temperaturschwankungen oder Vorschäden ist nachvollziehbar, jedoch aus fachlicher Sicht unvollständig.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Lebensdauer von Faserzementrohren nach 35-50 Jahren erreicht sein kann, ist korrekt. Die Materialermüdung durch chemische Prozesse und mechanische Belastung ist ein realistischer Faktor.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gefahr von Asbest in Eternit-Rohren aus dieser Bauzeit. Jeder Eingriff, insbesondere das Zerschneiden oder Entfernen, setzt krebserregende Fasern frei. Dies erfordert zwingend eine fachgerechte Asbestsanierung durch zertifizierte Fachbetriebe.
    🔴 Gefahr: Die undichte Stelle stellt ein akutes Risiko für Wasserschäden und Schimmelbildung dar. Zudem kann austretendes Abwasser hygienische Probleme verursachen. Die Reparatur mit Dichtmitteln ist keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Abwassertechnik. Lassen Sie den Zustand aller zugänglichen und nicht zugänglichen Rohre prüfen. Aufgrund des Alters und der Asbestproblematik ist ein kompletter Austausch aller Faserzementrohre durch moderne Kunststoffrohre (z.B. KG-Rohr) die einzig sichere und nachhaltige Lösung. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch.
    Faserzementrohre aus der Zeit vor 1990, wie hier im Altbau aus dem Jahr 1972 verbaut, enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest als Füllstoff – ein krebserregender Stoff, dessen Freisetzung bei Beschädigung oder Bearbeitung lebensbedrohliche Gesundheitsrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Der Haarriss im Faserzementrohr führt nicht nur zu einer Wasseraustrittsstelle, sondern birgt ein erhebliches Asbestexpositionsrisiko: Feinste Fasern können bereits bei geringer mechanischer Belastung (z. B. beim Versuch einer Reparatur oder Tausch) in die Raumluft gelangen und eingeatmet werden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, nur das sichtbar beschädigte Rohr zu tauschen, ist extrem gefährlich – alle Faserzementrohre im Gebäude müssen als asbesthaltig eingestuft werden, da eine Herkunfts- oder Herstellungsdatenabklärung nicht möglich ist und die Asbestverwendung bis 1989 in Deutschland üblich war.
    ⚠️ Korrektur: Die Lebensdauer von Faserzementrohren ist kein entscheidendes Kriterium – entscheidend ist die Asbestbelastung. Auch intakt erscheinende Rohre können bei Alterung, Temperaturwechsel oder Vibration Fasern freisetzen; die 35 Jahre sind kein Indikator für Sicherheit, sondern für erhöhte Materialermüdung.
    ➕ Ergänzung: Temperaturschwankungen im Heizraum beschleunigen die Alterung von Faserzement und begünstigen Mikrorisse – dies verstärkt nicht nur die Leckage, sondern auch die Faserfreisetzung, insbesondere bei Feuchtigkeitseinwirkung.
    ➕ Ergänzung: Ein lokaler Schaden (z. B. Einbauschaden) ist zwar denkbar, aber irrelevant für die Gesamtbewertung: Asbesthaltige Bauteile dürfen nicht isoliert bewertet werden – die gesamte Installation ist als Gefahrenquelle einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Bearbeitung, Bohrung, Schneidung oder Demontage. Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbestsanierung oder einen zertifizierten Asbest-Abbruchfachbetrieb zur Gefährdungsbeurteilung, Probenahme und fachgerechten Entsorgungskonzept – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und schützt Ihre Gesundheit sowie die anderer Bewohner.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Faserzementrohre aus dem Baujahr 1972 mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest enthalten und daher extrem gesundheitsgefährdend sind.
    • Alle betonen die Unzulässigkeit jeglicher Eigenreparatur, insbesondere Schneiden, Bohren oder Demontage.
    • Alle identifizieren austretendes Wasser als akutes Risiko für Schäden an Bausubstanz und Schimmelbildung.
    • GoogleAI fokussiert auf die individuelle Ursachenanalyse (Alter, Temperatur, mechanische Beschädigung) – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen erklärt ausdrücklich, dass "Lebensdauer" kein entscheidendes Kriterium sei; entscheidend sei allein die Asbestbelastung und Materialermüdung.
    • GoogleAI spricht von "Begutachtung", während DeepSeek und Qwen klar die gesetzliche Notwendigkeit einer "Gefährdungsbeurteilung durch staatlich anerkannten Sachverständigen" bzw. "zertifizierten Asbest-Abbruchfachbetrieb" betonen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Temperaturschwankungen begünstigen nicht nur Risse, sondern verstärken explizit die Asbestfaserverfreisetzung bei Feuchtigkeitseinwirkung.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander darauf hin, dass eine isolierte Reparatur oder Teilentsorgung nicht ausreicht – der gesamte Rohrverbund ist als Gefahrenquelle einzustufen.
    • Qwen verweist auf die gesetzliche Verpflichtung (TRGS 519), die DeepSeek und GoogleAI nicht ausdrücklich nennen.
    • GoogleAI erwägt – implizit – eine mögliche Reparatur oder Einzeltauschoption unter Fachbetriebsbedingungen. DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz klar: Qwen nennt den Einzeltausch "extrem gefährlich", DeepSeek fordert ausdrücklich den "kompletten Austausch aller Faserzementrohre", sofern technisch möglich und sicher durchführbar.
    • GoogleAI beschreibt Temperaturschwankungen als mögliche Ursache für Undichtigkeit – Qwen ergänzt zwingend, dass dieser Faktor zusätzlich die Faserfreisetzung begünstigt. DeepSeek nennt Temperaturschwankungen nicht als spezifische Risikoquelle für Asbestfreisetzung, was im Vergleich zu Qwen eine sicherheitsrelevante Lücke darstellt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird durch DeepSeek und Qwen getragen: Keine Reparatur, kein Teiltausch, keine Eigenbearbeitung – nur fachgerechte, gesetzeskonforme Asbestsanierung durch zertifizierten Fachbetrieb inkl. gesamter Rohrinstallation.
    Asbestgehalt ✅ Konsens Faserzementrohre aus 1972 enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest – alle drei Modelle sind sich einig; Qwen und DeepSeek betonen die Unmöglichkeit einer sicheren Einzelabklärung.
    Handlungsfähigkeit durch Laien ✅ Konsens Jegliche Eigenreparatur, Bearbeitung oder Demontage ist strengstens untersagt – alle Modelle sind hier uneingeschränkt einig.
    Gesamtsanierungserfordernis ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt Einzelmaßnahmen, DeepSeek und Qwen fordern kompletten Austausch aller installierten Faserzementrohre – KI-Konsens tendiert zu "gesamte Installation als Gefahrenquelle zu behandeln".
    Ursachen für Undichtigkeit ⚠️ Abwägung Alle nennen Alterung, aber Qwen korrigiert: Lebensdauer ist sekundär – entscheidend ist Materialermüdung durch chemische, thermische und mechanische Einflüsse; GoogleAI und DeepSeek benennen Temperatur nur implizit oder als alleinige Ursache, Qwen macht die Verknüpfung zu Asbestfreisetzung explizit.
    Rechtliche Verpflichtung ❌ Widerspruch Nur Qwen und DeepSeek erwähnen explizit gesetzliche Anforderungen (TRGS 519, zertifizierte Fachbetriebe); GoogleAI bleibt bei "Fachbetrieb" ohne Verweis auf Zertifizierungspflicht oder Gefährdungsbeurteilung – sicherere Einschätzung dominiert.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unbefugtem Eingriff (z. B. Bohren, Schneiden) Lebensbedrohliche Gesundheitsgefahren (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom); Rechtsfolgen bei Verstoß gegen TRGS 519
    🔴 Risiko Unterlassung einer fachgerechten Sanierung Langfristige kontinuierliche Asbestexposition für Bewohner und Handwerker; massive Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Hygienische Kontamination durch austretendes Abwasser Gesundheitsgefahren durch Keime, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen, Folgeschäden an Statik und Ausbau
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Asbestvorhandenseins Rechtliche Haftung bei Verkauf oder Vermietung; Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unzureichende Fachkenntnis bei beauftragtem Handwerker Unvollständige Sanierung, unsachgemäße Entsorgung, Gefährdung von Dritten, Ordnungswidrigkeitsverfahren
    ✅ Chance Vollständiger Austausch durch moderne KG-Rohre Dauerhafte Lösung, erhöhte Sicherheit, geringerer Wartungsaufwand, deutliche Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung im Rahmen einer umfassenden Gebäudeoptimierung Systematische Sanierung aller Altlasten, Synergien bei Baumaßnahmen, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Asbestdokumentation (Asbestkataster) Rechtssicherheit für Eigentümer und Mieter, Transparenz bei Verkauf, Ausschluss zukünftiger Haftungsrisiken
    ✅ Chance Integrierte Energieeffizienz-Maßnahmen im Heizraum Reduzierte Temperaturschwankungen senken Belastung neuer Rohrleitungen und verhindern künftige Materialermüdung
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch Sachverständigen Individuelle Risikoeinschätzung, klare Handlungsanleitung, Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, Nachweis für Versicherung und Behörden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbest oder einen nach TRGS 519 zertifizierten Fachbetrieb – keine Eigenreparatur, kein Versuch einer Notabdichtung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, Sanierungsprotokolle und Verträge – diese sind für die Gefährdungsbeurteilung und die Erfüllung der Dokumentationspflicht erforderlich.
    3. Vollständige Inspektion veranlassen: Fordern Sie vom beauftragten Sachverständigen die Prüfung aller zugänglichen und nicht zugänglichen Faserzementrohre – auch bei scheinbar intakten Leitungen.
    4. Asbestkataster erstellen lassen: Beauftragen Sie die Erstellung eines schriftlichen Asbestkatasters gemäß TRGS 519 – dieser ist zwingend für Eigentümer und unverzichtbar bei Vermietung oder Verkauf.
    5. Kompletten Austausch planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb ein Sanierungskonzept, das den vollständigen Austausch aller Faserzementrohre durch druckfeste KG-Rohre (ab DNAbk. 100) sowie eine fachgerechte, staubfreie Entsorgung umfasst.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA und KfW über Förderprogramme für Gebäudesanierung – der Austausch asbesthaltiger Bauteile kann in Kombination mit anderen Maßnahmen förderfähig sein.
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement und verschiedenen Fasern (früher oft Asbest) besteht. Er ist leicht, stabil und witterungsbeständig. Verwandte Begriffe: Eternit, Asbestzement, Zementmörtel.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können bei Einatmung Krebs verursachen. Verwandte Begriffe: Asbestose, Krebs, Faserzement.
    Haarriss
    Ein Haarriss ist ein sehr feiner, kaum sichtbarer Riss in einem Material. Er kann durch Spannungen, Alterung oder Materialermüdung entstehen. Verwandte Begriffe: Rissbildung, Materialermüdung, Spannungsrisskorrosion.
    Eternit
    Eternit ist ein Markenname für Faserzementprodukte. Der Begriff wird oft synonym für Faserzement verwendet, insbesondere im Zusammenhang mit alten Rohren und Fassadenplatten. Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestzement, Baustoff.
    Rohrbruch
    Ein Rohrbruch ist ein Schaden an einem Rohr, der zum Austritt von Flüssigkeiten oder Gasen führt. Er kann durch Korrosion, Frost oder mechanische Beschädigung verursacht werden. Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Korrosion.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Einrichtungen und Leitungen in einem Gebäude, die der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienen. Dazu gehören z.B. Rohre, Armaturen, Waschbecken, Toiletten und Duschen. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Wasserleitung, Abwasserleitung.
    Altbausanierung
    Altbausanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten. Verwandte Begriffe: Modernisierung, Renovierung, Energieeffizienz.
    1. Was ist ein Faserzementrohr (Eternit)?
      Faserzementrohre, oft unter dem Markennamen Eternit bekannt, sind Rohre, die aus einem Gemisch von Zement und Fasern (früher oft Asbest) hergestellt wurden. Sie wurden häufig für Abwasserleitungen und Lüftungsschächte verwendet.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Faserzementrohr Asbest enthält?
      Eine sichere Bestimmung, ob ein Faserzementrohr Asbest enthält, ist nur durch eine Materialanalyse im Labor möglich. Rohre, die vor ca. 1993 verbaut wurden, haben jedoch ein höheres Risiko, Asbest zu enthalten.
    3. Darf ich ein asbesthaltiges Faserzementrohr selbst reparieren?
      Nein, die Bearbeitung von asbesthaltigen Materialien ist nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt. Unsachgemäße Handhabung kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen, die gesundheitsschädlich sind.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Faserzementrohren?
      Als Ersatz für Faserzementrohre werden heute häufig Kunststoffrohre (z.B. PVC, PP) oder Edelstahlrohre verwendet. Diese Materialien sind langlebig, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten.
    5. Wie lange halten Faserzementrohre?
      Die Lebensdauer von Faserzementrohren kann stark variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Materialqualität, den Umgebungsbedingungen und der Belastung. Im Durchschnitt können sie 30-50 Jahre halten.
    6. Was kostet der Austausch eines Faserzementrohrs?
      Die Kosten für den Austausch eines Faserzementrohrs hängen von der Länge des Rohrs, der Zugänglichkeit, dem Material des Ersatzrohrs und den Entsorgungskosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie entsorge ich ein asbesthaltiges Faserzementrohr?
      Asbesthaltige Faserzementrohre müssen fachgerecht entsorgt werden. Dies ist nur von zertifizierten Entsorgungsunternehmen erlaubt, die die Rohre sicher verpacken und auf einer speziellen Deponie lagern.
    8. Kann ich ein undichtes Faserzementrohr abdichten?
      Eine Abdichtung kann kurzfristig helfen, das Problem zu mindern. Jedoch ist es keine dauerhafte Lösung. Ein Austausch des Rohres durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur fachgerechten Entfernung und Entsorgung von Asbestprodukten.
    • Rohrleitungssysteme im Altbau
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken für die Erneuerung von Rohrleitungen.
    • Feuchtigkeitsschäden durch undichte Rohre
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Druckprüfung von Wasserleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Wasserleitungen.
    • Korrosion an Rohrleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Rohrleitungssystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Faserzementrohr, Eternitrohr, Rohrbruch, Haarriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11575: Faserzementrohr (Eternit) undicht: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer im Altbau?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Faserzementrohre reparieren: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen für Altbauten?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung 1960er: Aufbau, Dämmung & Kosten für 3-Familienhaus?
  4. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Handwerkerrechnung bei erfolgloser Reparatur: Muss ich doppelt zahlen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Faserzementrohr zu PVC-Rohr verbinden: Anleitung, Dichtmittel & Risiken?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Faserzementrohr (Kanal) undicht: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer von Eternit?
  7. BAU-Forum - Keller - Braune Wanne vs. Weiße Wanne: Welche Kellerabdichtung bei Grundwasser ist besser?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserrohr undicht nach Rohrreinigung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gussrohr-Anschluss am Kellerboden: Sockel, Deckel & Gussmuffe – Was tun?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Faserzementrohre von Eternit: Verfügbarkeit, Alternativen & Tiefbau-Ausschreibung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faserzementrohr, Eternitrohr, Rohrbruch, Haarriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Faserzementrohr, Eternitrohr, Rohrbruch, Haarriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Faserzementrohr (Eternit) undicht: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer im Altbau?
Suche nach: Eternitrohr undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Faserzementrohr, Eternitrohr, Rohrbruch, Haarriss, Leckage, Sanitär, Altbau, Reparatur, Lebensdauer, Rohrsanierung
