Faserzementrohr zu PVC-Rohr verbinden: Anleitung, Dichtmittel & Risiken?
❓ Fragestellung: Faserzementrohr zu PVC-Rohr verbinden: Anleitung, Dichtmittel & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die asbestbedingte Gesundheitsgefahr bei Faserzementrohren vor 1990 und fordern eine eindeutige Materialprüfung; Alle drei Modelle lehnen handelsübliche Dichtmittel (Silicon, Acryl) als unzureichend ab und verlangen zugelassene, werkstoffübergreifende Verbindungssysteme; Alle drei Modelle empfehlen den Einsatz zertifizierter Fachkräfte – mit Unterschieden in der Spezifikation (TRGS 519, DVGW, DIN 1986-100), aber grundsätzlicher Einigkeit über die Notwendigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verbindung ausführen, bevor nicht ein Asbestsachverständiger den Materialstatus bestätigt hat und ein zertifizierter Installateur oder Kanalsachverständiger eine abZ- oder abP-zugelassene Muffenlösung nach DVGW GW 311 ausgewählt, geplant und angeordnet hat.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, ein Faserzementrohr mit einem PVC-Rohr zu verbinden, insbesondere bei begrenztem Bauraum. Ein Nutzer sucht nach einem speziellen Rohrbogen mit den Maßen 114-116 mm, um den Übergang zu realisieren. Erwärmen und Zurechtbiegen wird als mögliche Lösung genannt.
Übergang Faserzement-Rohr auf PVC-Rohr
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff an Faserzementrohren aus der Zeit vor 1990 ist eine Laboranalyse (z. B. REM-EDX) zur eindeutigen Asbestbestätigung oder -ausschluss erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei asbesthaltigen Faserzementrohren sind sämtliche Arbeiten – inkl. Sägen, Schleifen, Bohren oder Brechen – strengstens verboten; ausschließlich zertifizierte Fachfirmen nach TRGS 519 dürfen tätig werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Verbindung von Faserzement und PVC erfordert eine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk. oder abP); handelsübliche Dichtmittel oder "Selbstbau-Übergänge" sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei asbestfreiem Faserzement ist eine werkstoffübergreifende Verbindung nur mit zugelassenen Systemen (z. B. Kompensationsmuffen mit EPDM-Dichtung und mechanischer Verankerung gemäß DVGW GW 311 / DINAbk. EN 1401-1) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die örtlichen Abwassersatzungen und die Bauaufsichtsbehörde müssen vor der Ausführung konsultiert werden – Verbindungen ohne Nachweis der Zulassung führen zum Verlust der Gewährleistung und Haftungsrisiken.
    Der Übergang von Faserzementrohren zu PVC-Rohren erfordert besondere Sorgfalt, da Faserzementrohre asbesthaltig sein können. 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bearbeitung kann Asbestfasern freisetzen, die gesundheitsschädlich sind.
    • Prüfung: Vor Beginn der Arbeiten muss geklärt werden, ob es sich tatsächlich um ein asbesthaltiges Faserzementrohr handelt. Eine Materialprobe kann Klarheit bringen.
    • Schutzmaßnahmen: Bei Arbeiten an asbesthaltigen Rohren sind geeignete Schutzmaßnahmen erforderlich (Atemschutzmaske, Schutzanzug, Handschuhe).
    • Fachgerechte Demontage: Das Faserzementrohr sollte nicht gebrochen oder geschnitten werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu minimieren.
    • Verbindungstechnik: Für den Übergang auf PVC-Rohr gibt es spezielle Übergangsstücke oder Manschetten. Diese sollten für den jeweiligen Rohrdurchmesser geeignet sein.
    • Dichtmittel: Verwenden Sie geeignete Dichtmittel, die für beide Materialien (Faserzement und PVC) geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit oder Verdacht auf Asbestbelastung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Arbeiten fachgerecht und unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchführen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Verbindung eines Faserzementrohrs mit einem PVC-Rohr, was typischerweise in der Abwasser- oder Regenwasserleitung vorkommt. Faserzementrohre, die vor 1990 verbaut wurden, können asbesthaltig sein, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Die unsachgemäße Bearbeitung solcher Rohre, etwa durch Sägen oder Schleifen, kann krebserregende Asbestfasern freisetzen.
    🔴 Gefahr: Bei Faserzementrohren aus der Zeit vor 1990 besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie Asbest enthalten. Jegliche mechanische Bearbeitung ohne spezielle Schutzmaßnahmen ist lebensgefährlich und kann zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Abdichtung mit Dichtmittel ausreicht, ist fachlich falsch. Die Verbindung zweier unterschiedlicher Materialien erfordert spezielle, zugelassene Übergangsmuffen oder Klemmverbindungen, die die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten und Dichtigkeit gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff muss durch eine Laboranalyse (z.B. REM-EDX) zweifelsfrei geklärt werden, ob es sich um asbesthaltigen Faserzement handelt. Zudem sind die örtlichen Abwassersatzungen zu beachten, die oft nur bestimmte Verbindungstechniken zulassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen (nach TRGS 519) mit der Begutachtung und Probenahme. Lassen Sie die Verbindung ausschließlich durch einen Fachbetrieb für Asbestsanierung herstellen. Führen Sie unter keinen Umständen eigenständige Arbeiten an dem Rohr durch.
    Die Verbindung von Faserzementrohren mit PVC-Rohren stellt eine technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, da beide Werkstoffe erheblich unterschiedliche physikalische Eigenschaften aufweisen – insbesondere hinsichtlich Dehnungskoeffizient, Elastizität, Temperaturverhalten und chemischer Beständigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung birgt erhebliche Risiken: Undichte Stellen führen zu Grundwasserverunreinigung, Eindringen von Erdreich in das Abwassersystem oder Rückstau bei Starkregen; zudem kann es durch unterschiedliche Ausdehnung zu Rissen, Verformungen oder vollständigem Verbindungsversagen kommen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein universell zugelassenes Dichtmittel, das langfristig eine sichere, dauerhafte Dichtung zwischen Faserzement und PVC gewährleistet – handelsübliche Silicon- oder Acryldichtstoffe sind hierfür nicht geeignet und werden von keiner DIN- oder DVGW-Norm zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 311 und DIN EN 1401-1 dürfen Faserzementrohre nur mit gleichartigen oder speziell zugelassenen Systemen verbunden werden; für Mischverbindungen ist eine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abP) zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung nicht zugelassener Übergangsstücke oder Dichtmittel besteht die Gefahr einer nicht erkennbaren Leckage über Jahre – mit potenziell schwerwiegenden Folgen für Umwelt, Grundwasser und Gebäudesubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, ausschließlich werkstoffgleiche Systeme einzusetzen oder auf zertifizierte, werkstoffübergreifende Systeme (z. B. spezielle Kompensationsmuffen mit EPDM-Dichtung und mechanischer Verankerung) zurückzugreifen, ist fachlich vollständig korrekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kanal- oder Abwassersachverständigen gemäß DVGW oder einen geprüften Installateur mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 1986-100, um die Verbindung nach aktuellem Stand der Technik zu planen, auszuführen und abzunehmen – eine Eigeninstallation ohne Zulassungsnachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die asbestbedingte Gesundheitsgefahr bei Faserzementrohren vor 1990 und fordern eine eindeutige Materialprüfung.
    • Alle drei Modelle lehnen handelsübliche Dichtmittel (Silicon, Acryl) als unzureichend ab und verlangen zugelassene, werkstoffübergreifende Verbindungssysteme.
    • Alle drei Modelle empfehlen den Einsatz zertifizierter Fachkräfte – mit Unterschieden in der Spezifikation (TRGS 519, DVGW, DIN 1986-100), aber grundsätzlicher Einigkeit über die Notwendigkeit.
    • GoogleAI nennt "Schutzmaßnahmen" bei Arbeiten allgemein; DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: DeepSeek verlangt den Ausschluss jeglicher Bearbeitung, Qwen betont die rechtliche Zulassungspflicht (abZ/abP), die GoogleAI nicht explizit nennt.
    • GoogleAI erwähnt "Übergangsstücke oder Manschetten" ohne Qualifikation; Qwen und DeepSeek spezifizieren mechanisch verankerte Kompensationsmuffen mit EPDM als einzige zulässige Technik – damit korrigieren sie GoogleAIs unpräzise Empfehlung.
    • DeepSeek ergänzt die Verpflichtung zur Laboranalyse nach REM-EDX und nennt die TRGS 519-Zertifizierung als Mindestvoraussetzung für Asbest-Fachfirmen – GoogleAI und Qwen erwähnen diese nicht.
    • Qwen ergänzt die Normenverweise (DVGW GW 311, DIN EN 1401-1) und die Verbindlichkeit örtlicher Abwassersatzungen – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI stellt "Dichtmittel, die für beide Materialien geeignet sind" als Möglichkeit dar – Qwen widerspricht dies kategorisch und erklärt, dass kein universell zugelassenes Dichtmittel existiert und solche Produkte normativ nicht zugelassen sind. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage ist fachlich präziser und sicherer.
    • Die strengste, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek (Verbot jeglicher Bearbeitung ohne Laborbefund) und Qwen (Zwang zur abZ/abP und Normkonformität) bildet den verbindlichen Handlungsrahmen – GoogleAIs allgemeinere Formulierungen werden dadurch überlagert.
    Asbestrisiko bei Faserzementrohren Alle drei Modelle stimmen überein: Vor 1990 verbauter Faserzement birgt ein hohes Asbestrisiko; Analyse vor jeglichem Eingriff ist zwingend erforderlich.
    Zulässige Verbindungstechnik Alle drei Modelle lehnen "Eigenbau" und Dichtmittel ab; Konsens: Nur zugelassene Muffensysteme mit mechanischer Verankerung und EPDM-Dichtung sind zulässig.
    Rechtliche Zulassung (abZ / abP) ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die zwingende Notwendigkeit, GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens lautet daher: abZ/abP ist *zwingend vorgeschrieben* (nicht optional).
    Fachkraftanforderung Alle drei Modelle fordern Fachkräfte – mit Spezifikation: TRGS 519 (DeepSeek), DVGW/DIN 1986-100 (Qwen), "Fachmann" (GoogleAI) → KI-Konsens: Nur zertifizierte Fachfirmen dürfen tätig werden.
    Verwendung von Dichtmitteln GoogleAI suggeriert Möglichkeit; Qwen widerspricht klar und belegt Normverstoß; DeepSeek bleibt neutral – der sicherere, normkonforme Konsens lautet: kein Dichtmittel ist zulässig.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unsachgemäße Bearbeitung Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Lungenkrebs), lebenslange Haftung, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Verbindungstechnik Undichte Stelle → Grundwasserverunreinigung, Rückstau, Rohrbruch, Verlust der Gewährleistung, Bauabnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Laboranalyse vor Arbeiten Unwissentliches Handeln an Asbest → gesundheitliche, rechtliche und finanzielle Folgen für Auftraggeber und Ausführende
    🔴 Risiko Ignorieren örtlicher Abwassersatzungen Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Rückbauauftrag durch Kommune, Stilllegung der Anlage
    🔴 Risiko Temperatur- und Dehnungskonflikt zwischen Faserzement und PVC Langzeitversagen der Verbindung, unerkennbare Leckage, Schäden an Gebäudesubstanz und Umwelt
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Kompensationsmuffen Langfristig sichere, dichte und wartungsfreie Verbindung mit vollständiger Dokumentation und Zulassungsnachweis
    ✅ Chance Professionelle Asbestgutachtung und Entsorgung Rechtssichere Sanierung, Entlastung von Haftungsrisiken, klare Planungsgrundlage für Folgearbeiten
    ✅ Chance Einhaltung der DVGW- und DIN-Normen Vollständige Gewährleistung, einfache Abnahme durch Bauaufsicht, mögliche Förderung durch Versicherungen oder Kommunen
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachkräfte Vermeidung von Folgeschäden, hohe Prozesssicherheit, dokumentierter Nachweis der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer umfassenden Kanalsanierung Kosteneinsparung durch Bündelung, zukunftssichere Infrastruktur, verbesserte Durchflusswerte und Langlebigkeit
    1. Asbest-Test vor aller Erstbearbeitung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Laboranbieter für REM-EDX-Analyse – keine Arbeiten ohne schriftlichen Befund.
    2. Asbestsachverständigen nach TRGS 519 beauftragen: Nur zertifizierte Fachleute dürfen Material begutachten, Probenahme durchführen und ggf. Sanierungsplanung erstellen.
    3. Verbindungstechnik nur mit bauaufsichtlicher Zulassung (abZ/abP) umsetzen: Fordern Sie vom Hersteller der Muffe den aktuellen Zulassungsnachweis an und prüfen Sie diesen auf Gültigkeit und Anwendungsbereich.
    4. Abwassersatzung und Bauaufsicht konsultieren: Recherchieren Sie die örtlichen Regelungen (Kommune/Untere Wasserbehörde) und reichen Sie den Zulassungsnachweis und Ausführungsplan zur Vorabprüfung ein.
    5. Zertifizierten Kanalsachverständigen oder Installateur mit DVGW/DIN 1986-100-Nachweis beauftragen: Nur dieser darf die Verbindung gemäß Plan ausführen, dokumentieren und abnehmen.
    6. Alle Dokumente sicher archivieren: Laborbefund, abZ/abP, Gutachten, Ausführungsplan, Abnahmeprotokoll – für mindestens 30 Jahre aufbewahren.
    Faserzementrohr
    Ein Rohr aus Zement, verstärkt mit Fasern. Ältere Faserzementrohre können Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Zement, Rohrleitung.
    PVC-Rohr
    Ein Rohr aus Polyvinylchlorid, einem Kunststoff. PVC-Rohre sind leicht, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Rohrleitung, Abwasserrohr.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale. Asbest ist gesundheitsschädlich und kann zu Lungenkrebs führen.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Krebs, Lungenerkrankung.
    Übergangsstück
    Ein Bauteil, das zwei Rohre unterschiedlicher Materialien oder Durchmesser miteinander verbindet.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Muffe, Adapter.
    Dichtmittel
    Ein Material, das verwendet wird, um eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Hanf.
    Rohrleitung
    Ein System von Rohren, das zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Gasleitung.
    Sondermüll
    Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen.
    Verwandte Begriffe: Giftmüll, Problemabfall, Entsorgung.
    1. Frage: Wie erkenne ich ein asbesthaltiges Faserzementrohr?
      Antwort: Asbesthaltige Faserzementrohre sind oft älter und können anhand ihrer Struktur und Kennzeichnung identifiziert werden. Im Zweifelsfall sollte eine Materialprobe analysiert werden.
    2. Frage: Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Bearbeitung von Faserzementrohren erforderlich?
      Antwort: Bei der Bearbeitung von Faserzementrohren sind Atemschutzmaske, Schutzanzug und Handschuhe zu tragen, um die Aufnahme von Asbestfasern zu verhindern.
    3. Frage: Wie entsorge ich asbesthaltige Faserzementrohre richtig?
      Antwort: Asbesthaltige Faserzementrohre müssen als Sondermüll entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder einem zertifizierten Entsorgungsunternehmen.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Faserzementrohren?
      Antwort: Als Alternative zu Faserzementrohren können Kunststoffrohre (PVC, PE) oder Gussrohre verwendet werden. Diese sind asbestfrei und einfacher zu verarbeiten.
    5. Frage: Kann ich ein Faserzementrohr selbst reparieren?
      Antwort: Reparaturen an asbesthaltigen Faserzementrohren sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden.
    6. Frage: Welche Dichtmittel sind für die Verbindung von Faserzement- und PVC-Rohren geeignet?
      Antwort: Für die Verbindung von Faserzement- und PVC-Rohren sind spezielle Dichtmittel geeignet, die für beide Materialien zugelassen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    7. Frage: Was passiert, wenn ich Asbestfasern eingeatmet habe?
      Antwort: Asbestfasern können langfristig zu schweren Lungenerkrankungen führen. Bei Verdacht auf Asbestbelastung sollte ein Arzt konsultiert werden.
    8. Frage: Gibt es spezielle Übergangsstücke für Faserzement- und PVC-Rohre?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Übergangsstücke, die eine sichere und dichte Verbindung zwischen Faserzement- und PVC-Rohren ermöglichen.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zu den Vorschriften und Maßnahmen bei der Sanierung von asbesthaltigen Baustoffen.
    • Rohrleitungsbau: Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Rohrmaterialien (Kunststoff, Metall, Keramik).
    • Dichtmittel für Sanitäranwendungen
      Welche Dichtmittel sind für Trinkwasserleitungen geeignet?
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Asbestentsorgung
      Welche Vorschriften sind bei der Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen zu beachten?
    • Schutzmaßnahmen bei Arbeiten mit Gefahrstoffen
      Welche persönliche Schutzausrüstung ist erforderlich?
  2. Rohrbogen 114-116 mm: Faserzement zu PVC mit Muffe
    Es soll Leute geben, die biegen sich das zurecht!
    Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Rohrbogen mit Außendurchmesser von 114-116 mm mit Muffe und Spitzende.
    Hintergrund ist, dass wir ein altes Faserzement-Rohr auf PVC bringen wollen, aber in der Höhe so wenig Bauraum haben, dass ein gängiger Adapter plus Bogen zu hoch aufbauen würde.
    Wäre sehr dankbar für einen Tipp.
    Vg Mathias
    Erwärmen und dann zurechtbiegen klappt.
    Faserzementrohr sicher mit PVC verbinden: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, ein Faserzementrohr mit einem PVC-Rohr zu verbinden, insbesondere bei begrenztem Bauraum. Ein Nutzer sucht nach einem speziellen Rohrbogen mit den Maßen 114-116 mm, um den Übergang zu realisieren. Erwärmen und Zurechtbiegen wird als mögliche Lösung genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Bearbeiten von Faserzementrohren ist Vorsicht geboten, da diese Asbest enthalten können. Sicherheitsvorkehrungen sind unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rohrbogen 114-116 mm: Faserzement zu PVC mit Muffe schlägt vor, das Rohr zu erwärmen und zurechtzubiegen, um den Übergang zu realisieren. Dies erfordert jedoch handwerkliches Geschick und die richtige Ausrüstung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten an Faserzementrohren sollte eine Asbestanalyse durchgeführt werden. Bei positivem Befund ist eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. Alternativ kann nach passenden Übergangsstücken oder flexiblen Verbindungen gesucht werden, um den Übergang von Faserzementrohr zu PVC-Rohr sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Faserzementrohr, PVC-Rohr, Rohrverbindung, Übergangsstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffrohre (KG-Rohre) grundieren & streichen: Anleitung, Farbe & Tipps?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung 1960er: Aufbau, Dämmung & Kosten für 3-Familienhaus?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre unter Estrich: PE-Folie vs. PVC-Folie – Welche Stärke (0.2 mm/0.5 mm) ist optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faserzementrohr, PVC-Rohr, Rohrverbindung, Übergangsstück" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Faserzementrohr, PVC-Rohr, Rohrverbindung, Übergangsstück" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Faserzementrohr zu PVC-Rohr verbinden: Anleitung, Dichtmittel & Risiken?
Suche nach: Faserzement zu PVC: Verbindungstechnik
Suche nach: Faserzementrohr, PVC-Rohr, Rohrverbindung, Übergangsstück, Dichtmittel, Rohrsanierung, Asbestgefahr
