Faserzementrohre reparieren: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen für Altbauten?
❓ Fragestellung: Faserzementrohre reparieren: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen für Altbauten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Faserzementrohre aus den 1960er Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig sind und die durchgeführte Reparatur massive, rechtswidrige Verstöße gegen TRGS 519 darstellt – insbesondere beim Fehlen einer vorherigen Materialanalyse, unzureichendem Staub- und Kontaminationsschutz sowie fehlender PSA.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Eigeninitiative: Unverzügliche Beauftragung eines TRGS 519-zertifizierten Sachkundigen für Gefährdungsbeurteilung, Raumluftmessung und Kontaminationskartierung – parallel Einleitung von G26.3-Vorsorgeuntersuchungen für alle Betroffenen.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken bei der Reparatur von Faserzementrohren in einem Bürogebäude aus den 60er Jahren. Hauptaugenmerk liegt auf der möglichen Asbestfaserbelastung durch unsachgemäße Sanierungsarbeiten. Es werden Empfehlungen zur Messung der Raumluft und zum Umgang mit Bedenken gegenüber dem Eigentümer gegeben.
Hallo Forums-Fachleute,
wir arbeiten (als Angestellte) in einem Bürogebäude, welches Ende der 60er erbaut wurde. Die Abwasserrohre dieses Hauses sollen von der Fa. Eternit stammen und werden "offiziell" als Faserzementrohre bezeichnet.
Aktuell sind nun Instandhaltungsarbeiten notwendig geworden, bei denen mehrere dieser Rohre ausgetauscht werden mussten. Problem: die Rohre verlaufen durch aktiv genutzte Büroräume bzw. Flure.
Nach Aussage der ausführenden Fa. wurden die Rohre nass bearbeitet (also von außen angefeuchtet ... was allerdings niemand überwacht hat und zusichern kann) und dann durch Zerbohren und Sägen (wohl eine Spezialsäge ...) entfernt. Im Nachgang wurden die Enden der verbliebenen Faserzement-Rohre von Hand mit Stahlwolle angeraut und als Ersatz Kunststoffrohre mit Rohrschellen befestigt.
Während der Säge-Arbeiten wurden die entstehenden Sägespäne mit einem Sauger (habe keine Infos zu Filtern o.ä.) weggesaugt.
Die Nutzer der Büroräume in denen gearbeitet wurde, waren während der Dauer der Reparaturen nicht anwesend und die Arbeitsplätze durch Folien abgedeckt.
Die ausgebauten Rohre und deren Bruchstücke wurden dann (ohne dass diese separat verpackt oder in entsprechenden Behältern verstaut wurden) teilweise direkt durch die Büros der dort arbeitenden Angestellten getragen und abtransportiert. Zudem wurden die Türen zu den Räumen in denen gearbeitet wurde immer wieder geöffnet (mit deutlichem Windzug ...) und so wahrscheinlich Staub (ob nun von irgendwelchen entfernten Trockenbau-Abkofferungen oder von den Rohren selbst) in Zimmern und Fluren verteilt.
Nun zur eigentlichen Fragestellung: Kann durch die geschilderten Arbeiten eine Gesundheitsgefährdung der Angestellten absolut ausgeschlossen werden und sind die so ausgeführten Arbeiten TRGS 519-konform?
Vielen Dank für Meinungen, Anmerkungen und Tipps!
Freundliche Grüße
N. Terall
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der betroffenen Räume bis zur Klärung der Asbestbelastung durch zertifizierten Sachkundigen nach TRGS 519 Anhang 3.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Arbeiten an Faserzementrohren aus den 1960er Jahren ohne vorherige materialanalytische Bestätigung des Asbestgehalts – nach TRGS 519 Abs. 2.1 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach G26.3 für alle Personen, die während der Arbeiten den kontaminierten Bereich betreten haben.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Kontaminationskartierung und Reinigung nach TRGS 519 Abs. 8.3 durch zertifiziertes Asbest-Sanierungsunternehmen – auch bei scheinbar geringer Staubentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Zulassung des ausführenden Unternehmens zur Asbestsanierung gemäß TRGS 519 – ohne Nachweis der Qualifikation ist jeder Eingriff rechtswidrig.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Faserzementrohren, die vor 1993 verbaut wurden, besteht die Gefahr der Freisetzung von Asbestfasern. Asbest ist krebserregend und kann bei Inhalation gesundheitsschädliche Folgen haben.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen, um die Gefährdung zu minimieren:
    • Vorabklärung: Lassen Sie durch eine Materialprobe klären, ob es sich tatsächlich um asbesthaltige Faserzementrohre handelt.
    • Schutzmaßnahmen: Bei Arbeiten an asbesthaltigen Rohren sind geeignete Schutzmaßnahmen erforderlich:
      • Tragen Sie eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP3.
      • Tragen Sie Einwegschutzkleidung.
      • Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs.
      • Befeuchten Sie die Rohre vor dem Bearbeiten, um die Staubentwicklung zu reduzieren.
      • Verwenden Sie ein staubarmes Arbeitsverfahren (z.B. eine Spezialsäge mit Absaugung).
      • Sammeln Sie Sägespäne und Bruchstücke sofort auf und entsorgen Sie diese fachgerecht in verschlossenen Behältern.
    • Alternativen: Prüfen Sie, ob eine Reparatur überhaupt notwendig ist oder ob ein vollständiger Austausch der Rohre gegen moderne Kunststoffrohre die bessere Lösung wäre.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Stabilität der Rohre beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Arbeiten unbedingt einen Fachbetrieb hinzu, der Erfahrung mit der Sanierung von asbesthaltigen Materialien hat. Lassen Sie sich die Qualifikation des Betriebs nachweisen.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft die Instandsetzung von Faserzementrohren aus den 1960er Jahren in einem Bürogebäude. Faserzement aus dieser Zeit enthielt in der Regel Asbestfasern, die bei Bearbeitung freigesetzt werden können und ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen. Die beschriebenen Arbeiten weisen mehrere schwerwiegende Mängel auf, die eine Gefährdung der Mitarbeiter nicht ausschließen lassen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der möglichen Freisetzung von Asbestfasern aus. Die Bearbeitung der Rohre durch Sägen und Bohren erzeugt Feinstaub, der selbst bei "nasser" Bearbeitung nicht vollständig gebunden wird. Die unkontrollierte Staubausbreitung durch geöffnete Türen und den Transport unverpackter Bruchstücke durch Büroräume ist besonders kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Gesundheitsgefährdung absolut ausgeschlossen werden kann, ist fachlich falsch. Bei Asbestarbeiten kann eine Gefährdung nie vollständig ausgeschlossen werden, sondern nur durch geeignete Schutzmaßnahmen minimiert werden. Die beschriebenen Maßnahmen entsprechen nicht den Anforderungen der TRGS 519.
    ➕ Ergänzung: Nach TRGS 519 wären für diese Arbeiten zwingend erforderlich: eine Gefährdungsbeurteilung vor Arbeitsbeginn, die Verwendung von Staubklasse-H-Saugern, die Einrichtung von Schleusen mit Unterdruck, das Tragen von Atemschutz (mindestens FFP3) und Schutzkleidung sowie die fachgerechte Verpackung und Entsorgung des asbesthaltigen Abfalls in gekennzeichneten Behältern.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage der ausführenden Firma, dass die Arbeiten fachgerecht durchgeführt wurden, muss widersprochen werden. Das bloße Anfeuchten der Rohre ohne Überwachung, der Transport unverpackter Bruchstücke und das Fehlen von Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten sind klare Verstöße gegen die Arbeitsschutzvorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Arbeitgeber muss umgehend eine asbesttechnische Untersuchung der betroffenen Räume durch einen zertifizierten Sachverständigen veranlassen. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse sollten die Räume nicht genutzt werden. Zudem ist eine Überprüfung der ausführenden Firma auf ihre Zulassung für Asbestarbeiten nach TRGS 519 dringend anzuraten. Die betroffenen Mitarbeiter sollten über die mögliche Gefährdung informiert werden und ein Eintrag in das Asbestverzeichnis ist zu prüfen.
    Faserzementrohre aus der Bauzeit Ende der 1960er Jahre enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltige Fasern – insbesondere bei Eternit-Produkten dieser Epoche ist Asbestgehalt von bis zu 15 % dokumentiert. Die beschriebene Sanierung erfolgte ohne nachweisbare Asbest-Sachkundige, ohne vorherige Materialanalyse, ohne Kontaminationsschutz und ohne dokumentierte Expositionsüberwachung.
    🔴 Gefahr: Das Trockenbohren und Sägen ohne wirksame Absaugung mit HEPA-Filtern sowie das ungezielte Tragen von Bruchstücken durch Nutzerräume führte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur Freisetzung und Verbreitung von asbesthaltigem Staub in den Büroflächen – eine potenziell krebserregende Exposition für alle Beschäftigten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚nasse Bearbeitung‘ ausreicht, ist irreführend: TRGS 519 verlangt bei asbesthaltigen Materialien (AHM) zwingend eine vollständige Einhausung, Unterdruckabsaugung mit HEPA-Filtern, persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Klasse P3 und geschultes Personal – nicht nur Feuchthalten.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Materialanalyse vor der Bearbeitung verstößt gegen TRGS 519 Abs. 2.1 – eine verbindliche Prüfung auf Asbest ist zwingend, bevor mit Sanierungsarbeiten an Faserzement aus Altbauten begonnen wird.
    ❌ Widerspruch: Eine Gesundheitsgefährdung kann keinesfalls ‚absolut ausgeschlossen‘ werden – bereits eine einzige Exposition mit freigesetzten Asbestfasern birgt ein latentes, nicht dosisabhängig begrenztes Risiko für Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines ungeprüften Saugers ohne Nachweis der Filterklasse sowie das Öffnen von Türen unter Windzug führten zu einer unkontrollierten Kontamination benachbarter Bereiche – eine nachträgliche Reinigung nach TRGS 519 Abs. 8.3 ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Abdeckung der Arbeitsplätze mit Folien und die Abwesenheit von Nutzern während der Arbeiten waren grundsätzlich sinnvolle, aber bei weitem unzureichende Maßnahmen im Kontext einer AHM-Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGS 519 Anhang 3 zertifizierten Sachkundigen für Asbestsanierung zur Gefährdungsbeurteilung, Raumluftmessung, Kontaminationskartierung und ggf. Nachsanierung – parallel ist eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach G26.3 für alle betroffenen Beschäftigten einzuleiten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt "gute Belüftung" als Schutzmaßnahme, während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: Beide betonen, dass bei Asbestarbeiten *Unterdruck*, nicht Belüftung, erforderlich ist, da letztere die Kontamination verbreitet. Qwen konkretisiert zudem die Notwendigkeit von HEPA-Filtern und vollständiger Einhausung.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung mit Verweis auf TRGS 519 Abs. 2.1 (zwingende Voranalyse) und Abs. 8.3 (Nachreinigung); DeepSeek ergänzt die Forderung nach Schleusen und Staubklasse-H-Saugern; GoogleAI erwähnt Alternativen (Austausch gegen Kunststoff), was bei den anderen nicht explizit genannt wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht von "minimierter" Gefährdung durch nasse Bearbeitung aus, DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen erklärt "nasse Bearbeitung" als irreführend und nicht ausreichend gemäß TRGS 519; DeepSeek betont, dass eine Gesundheitsgefährdung bei Asbest *niemals* ausgeschlossen werden kann – im Widerspruch zu einer impliziten Risikominimierungsannahme in Googles Formulierung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme einer "kontrollierbaren" Asbestexposition – stattdessen stets vollständige Einhausung, Unterdruck, P3-Atemschutz, HEPA-Absaugung und zertifizierte Fachkräfte – wie in TRGS 519 explizit gefordert.
    Asbestgehalt in Faserzementrohren aus den 1960er Jahren Hohe Wahrscheinlichkeit für Asbestgehalt (bis zu 15 % bei Eternit), daher stets als asbesthaltig anzunehmen – vorherige Materialanalyse zwingend erforderlich.
    Rechtliche Einordnung der durchgeführten Arbeiten Sämtliche Modelle bestätigen Verstöße gegen TRGS 519: Keine Gefährdungsbeurteilung, fehlende PSA, ungeschützter Transport von Bruchstücken, keine Unterdruckeinrichtung.
    Zulässigkeit "nasser Bearbeitung" als alleiniger Schutz GoogleAI sieht nasse Bearbeitung als wirksame Maßnahme an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies kategorisch – TRGS 519 verlangt vollständige Einhausung und Unterdruck, nicht nur Befeuchtung.
    Bedeutung der Unternehmenszulassung ⚠️ GoogleAI erwähnt Fachbetrieb allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Nachweis der Zulassung gemäß TRGS 519 Anhang 3 ist zwingend – kein "Fachbetrieb" ohne Nachweis.
    Notwendigkeit arbeitsmedizinischer Vorsorge Qwen nennt explizit G26.3; DeepSeek spricht von "Information der Mitarbeiter" und Asbestverzeichnis; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: G26.3 ist geboten nach jeder plausiblen Exposition.
    🔴 Risiko Asbestexposition für Beschäftigte durch unkontrollierte Staubverbreitung Langfristige, nicht reversiblen Gesundheitsfolgen (Mesotheliom, Asbestose), rechtliche Haftung des Arbeitgebers
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Asbestsanierung (kein Asbestverzeichnis, keine Gefährdungsbeurteilung) Ordnungswidrigkeit gemäß ArbSchG, Bußgelder bis 25.000 €, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unzureichende Nachreinigung führt zu langfristiger Raumluftbelastung Chronische Exposition auch nach Abschluss der Arbeiten, erneute Sanierungskosten, Nutzungsverbote
    🔴 Risiko Einsatz eines nicht zugelassenen Unternehmens Keine Haftungsfreiheit, Verstoß gegen § 9 ArbSchG, Ausschluss aus der Berufsgenossenschaft
    🔴 Risiko Fehlende arbeitsmedizinische Vorsorge nach Exposition Verstoß gegen ArbMedVV, Schadensersatzansprüche, Verlust des Nachweises für spätere Berufskrankheitsanerkennung
    ✅ Chance Vollständiger Austausch gegen moderne Kunststoffrohre (PE, PP) Dauerhafte Eliminierung des Asbestrisikos, deutliche Lebensdauerverlängerung, bessere Durchflusswerte
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Asbestverzeichnisses für das gesamte Gebäude Rechtssicherheit, bessere Planung künftiger Sanierungen, positive Bewertung bei Immobilienverkauf oder Mietverträgen
    ✅ Chance Integration moderner Mess- und Überwachungstechnik (z. B. Feuchtigkeits-, Druck-, Stromverbrauchsmonitoring) Frühzeitige Leckerkennung, Reduktion von Folgeschäden, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie Anpassung der Technikzugänge Erhöhte Nutzbarkeit, Erfüllung der Anforderungen der DINAbk. 18040, zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Aufbau interner Kompetenz durch Schulung zum Asbestmanagement Verkürzte Reaktionszeiten bei zukünftigen Verdachtsfällen, Reduktion externer Kosten, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung
    1. Sofortige Raumsperrung: Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller betroffenen Räume – bis zum Abschluss der Gefährdungsbeurteilung durch einen TRGS 519-Anhang-3-zertifizierten Sachkundigen.
    2. Arbeitsmedizinische Vorsorge einleiten: Vereinbaren Sie umgehend G26.3-Untersuchungen bei einem arbeitsmedizinisch zugelassenen Arzt für alle Personen, die während der Rohrreparatur im Bereich waren oder diese Räume nachträglich betreten haben.
    3. Asbest-Sachkundigen beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei nach TRGS 519 Anhang 3 zertifizierte Sachverständige für eine unabhängige Gefährdungsbeurteilung und Raumluftmessung – nicht das ausführende Unternehmen.
    4. Asbestverzeichnis aktualisieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zu allen Faserzementkomponenten des Gebäudes (Baujahr, Hersteller, Baupläne) und ergänzen Sie das betriebliche Asbestverzeichnis gemäß § 20 GefStoffV.
    5. Unternehmenszulassung prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen den Nachweis der TRGS 519-Zulassung (Anhang 3) an – bei fehlendem Nachweis unverzüglich die Berufsgenossenschaft informieren.
    6. Sanierungsplan erstellen: Erarbeiten Sie mit dem beauftragten Sachkundigen einen detaillierten Sanierungsplan nach TRGS 519 Abs. 8.3 – inkl. Einhausung, Unterdruck, HEPA-Absaugung, PSA und fachgerechter Entsorgung.
    Faserzementrohre
    Rohre aus Zement und Fasern, früher oft Asbest. Verwendung in Abwasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Rohrsanierung, Abwasserrohre
    Asbest
    Natürlich vorkommendes, faserförmiges Mineral. Krebserregend beim Einatmen.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestsanierung, Gefahrstoff
    FFP3-Maske
    Atemschutzmaske mit höchster Schutzstufe. Filtert feinste Partikel aus der Atemluft.
    Verwandte Begriffe: Atemschutz, Staubmaske, Arbeitsschutz
    Asbestsanierung
    Fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Altbausanierung, Fachbetrieb
    Rohrsanierung
    Reparatur oder Austausch von beschädigten oder veralteten Rohren.
    Verwandte Begriffe: Kanalsanierung, Abwasserrohre, Instandhaltung
    Werkzeug zur staubarmen Bearbeitung von Materialien. Minimiert die Freisetzung von Schadstoffen.
    Verwandte Begriffe: Staubabsaugung, Arbeitsschutz, Werkzeug
    Kunststoffrohre
    Moderne Alternative zu Faserzementrohren. Langlebig, korrosionsbeständig und ohne Asbest.
    Verwandte Begriffe: PVC-Rohre, PE-Rohre, Rohrmaterialien
    1. Was sind Faserzementrohre?
      Faserzementrohre sind Rohre, die aus einem Gemisch von Zement und Fasern (früher oft Asbest) hergestellt wurden. Sie wurden häufig in den 1960er bis 1980er Jahren für Abwasserleitungen verwendet.
    2. Sind alle Faserzementrohre asbesthaltig?
      Nein, nicht alle. Faserzementrohre, die vor 1993 hergestellt wurden, enthalten jedoch häufig Asbest. Eine Materialprobe gibt Aufschluss.
    3. Welche Gefahren gehen von asbesthaltigen Faserzementrohren aus?
      Beim Bearbeiten von asbesthaltigen Rohren können Asbestfasern freigesetzt werden, die beim Einatmen krebserregend sind.
    4. Wie kann man sich bei Arbeiten an Faserzementrohren schützen?
      Durch Tragen von Atemschutzmaske (FFP3), Einwegschutzkleidung, guter Belüftung und staubarmen Arbeitsverfahren.
    5. Dürfen asbesthaltige Faserzementrohre selbst repariert werden?
      Ich empfehle dringend, die Reparatur von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, der Erfahrung mit Asbestsanierung hat.
    6. Wie werden asbesthaltige Faserzementrohre entsorgt?
      Asbesthaltige Materialien müssen fachgerecht verpackt und auf einer zugelassenen Deponie entsorgt werden.
    7. Gibt es Alternativen zur Reparatur von Faserzementrohren?
      Ja, ein vollständiger Austausch der Rohre gegen moderne Kunststoffrohre ist oft die bessere und sicherere Lösung.
    8. Was kostet die Sanierung von asbesthaltigen Faserzementrohren?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und den erforderlichen Schutzmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Asbest erkennen und richtig entfernen
      Informationen zur Identifizierung und sicheren Beseitigung von Asbest in Gebäuden.
    • Schadstoffsanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung von Altbauten zur Beseitigung von Schadstoffen wie Asbest, Schimmel und PAK.
    • Rohrbruch: Ursachen und Sofortmaßnahmen
      Was tun bei einem Rohrbruch? Ursachen erkennen und Schäden begrenzen.
    • Abwasserleitungen sanieren: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Abwasserleitungen und deren Kosten.
    • Gesundheitliche Risiken durch alte Baumaterialien
      Informationen über gesundheitsschädliche Stoffe in alten Baumaterialien und deren Auswirkungen.
  2. Asbestbelastung nach Reparatur – Messung & Vorgehen
    Ich brauchte Ihren Beitrag gar nicht bis zum Schluss zu lesen,
    da reichte mir eigentlich der erste Satz ...
    Dass Sie nach diesen Reparaturarbeiten Angst vor überhöhter Asbestfaserbelastung in der ansonsten ja reinsten Büroluft haben, kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Nach Ihrer Beschreibung hat die ausführende Firma zumindest schon mal in der TRGS-519 gestöbert. Sollten Sie dennoch immer noch ein großes Unbehagen spüren, täten Sie am Besten, wenn Sie (oder eine andere betroffene Person) den Eigentümer des Gebäudes oder den Auftraggeber der Reparaturarbeiten schriftlich dazu aufforderten, unter Mitteilung Ihrer Bedenken eine Messung der Asbestfaserkonzentration durchführen zu lassen. Bei ignorantem oder unkooperativem Verhalten hilft Ihnen bestimmt die Bau-Berufsgenossenschaft in Ihrer Region weiter.
    Dennoch sei mir die Bemerkung erlaubt: Gefahrstoffe und Gifte wirken schon immer für den menschlichen Körper nur dann schädlich, wenn die Konzentration bzw. die Dosis UND die Dauer der Einwirkung ausreichend hoch und lang sind. Tagtäglich (!) wirken auf uns die Abgase von Millionen Dieselmotoren und -zig Kohlekraftwerken auf uns ein ... Ich wohne am Rande des Ruhrgebietes: Vor 40 Jahren konnte unser Mutter keine weiße Wäsche zu Trocknen draußen aufhängen ... Heute können wir es schon.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Raumluftmessung nach Asbestsanierung – Vorgehen & Konsequenzen
    Danke für die Reaktion und Ihre Tipps ... aber ... Nachfrage zu Raumluftmessung
    Sicher haben Sie absolut recht, dass wir alle tagtäglich diversen Giften und Schadstoffen ausgesetzt sind. Dennoch finde ich, dass es einen prinzipiellen Unterschied darstellt, ob ich mich meiner Umwelt bewusst und eigenverantwortlich aussetze oder durch unsachgemäß ausgeführte Arbeiten, Unwissenheit der handelnden Personen oder einfach Nachlässigkeit u.U. zusätzlich gefährdet werde ...
    Eine Raumluftmessung wäre sicher eine gute Maßnahme, um die bestehende Verunsicherung zu beseitigen. Wie ich jedoch aus zwischenzeitlich geführten Gespächen erfahren habe, werden Raumluftmessungen von Vermietern bzw. Eigentümern extrem ungern gemacht, da sich bei Gebäuden diesen Alters praktisch immer etwas findet. Die Konsequenzen bei einem "positiven" Befund können dann ja sehr, sehr weitreichend sein.
    Insofern zieht "man" sich derzeit darauf zurück, dass ein vom Eigentümer vertraglich gebundener Fachmann bestätigt hat, dass die Arbeiten  -  wenn sie denn so ausgeführt wurden, wie die beauftragte Fa. das auf konkrete Nachfrage bescheinigt hat (also, wie in meinem ersten Beitrag geschildert)  -  korrekt und unkritisch waren. Wie gesagt, die Arbeiten überwacht hat niemand und die Einschätzung des Fachmanns basiert einzig auf den Aussagen und Zusicherungen der beauftragten Firma ... und warum sollte dort jemand sein eigenes Netz beschmutzen?
    Ist es eigentlich möglich den Kostenrahmen einer solchen Raumluftmessung einzugrenzen oder ist dies in aller Regel ein nach Aufwand oder Größe der Räume abzurechnender Leistungskomplex? Und noch eine Frage zum Thema Raumluftmessung:
    Wie läuft diese ab? Wie lang dauert diese? Werden auch ergänzend Kontaktproben in den Räumen genommen, wg. möglicher Staub- / Faserablagerungen? Ist es problematisch, dass seit dem Tag der möglichen Kontamination bereits einge Wochen vergangen sind? ...
    Fragen über Fragen ...
    Vielen Dank für die Unterstützung!
    Freundliche Grüße
    N. Terall
    Faserzementrohre im Altbau: Reparatur, Asbestrisiken und Raumluft
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken bei der Reparatur von Faserzementrohren in einem Bürogebäude aus den 60er Jahren. Hauptaugenmerk liegt auf der möglichen Asbestfaserbelastung durch unsachgemäße Sanierungsarbeiten. Es werden Empfehlungen zur Messung der Raumluft und zum Umgang mit Bedenken gegenüber dem Eigentümer gegeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Nach der Beschreibung der Reparaturarbeiten besteht die Sorge einer erhöhten Asbestfaserbelastung. Im Beitrag Asbestbelastung nach Reparatur – Messung & Vorgehen wird empfohlen, Bedenken dem Eigentümer mitzuteilen und gegebenenfalls eine Messung der Asbestfaserkonzentration zu veranlassen.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird betont, dass eine unsachgemäße Ausführung der Arbeiten oder Unwissenheit der Handelnden zu einer zusätzlichen Gefährdung führen kann. Die Notwendigkeit einer Raumluftmessung wird im Beitrag Raumluftmessung nach Asbestsanierung – Vorgehen & Konsequenzen diskutiert, wobei die Konsequenzen eines positiven Befunds und die Rolle des Eigentümers hervorgehoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Bedenken bezüglich der Asbestbelastung sollte man sich an den Eigentümer wenden und gegebenenfalls eine Raumluftmessung durch einen Fachmann in Betracht ziehen. Es ist ratsam, sich über die korrekte Vorgehensweise bei der Sanierung von Faserzementrohren und den Umgang mit Asbest zu informieren, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Faserzementrohre, Reparatur, Asbest, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Handwerkerrechnung bei erfolgloser Reparatur: Muss ich doppelt zahlen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Faserzementrohr zu PVC-Rohr verbinden: Anleitung, Dichtmittel & Risiken?
  3. BAU-Forum - Keller - Braune Wanne vs. Weiße Wanne: Welche Kellerabdichtung bei Grundwasser ist besser?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gussrohr-Anschluss am Kellerboden: Sockel, Deckel & Gussmuffe – Was tun?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Faserzementrohr (Eternit) undicht: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer im Altbau?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14234: Faserzementrohre reparieren: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen für Altbauten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faserzementrohre, Reparatur, Asbest, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Faserzementrohre, Reparatur, Asbest, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Faserzementrohre reparieren: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen für Altbauten?
Suche nach: Faserzementrohre: Reparatur & Risiken
Suche nach: Faserzementrohre, Reparatur, Asbest, Altbau, Sanierung, Rohrsanierung, Abwasserrohre, Eternitrohre
